Autor Subiect: Opritor/limitator portiera  (Citit de 13420 ori)
Offline ocoleanui
Re: Opritor/limitator portiera
« Răspuns #10 : 09.Feb.2022, 12:07:37 p.m. »
De ce va intreb ....
Eu am Scross 2018 model .
Si am avut probleme cu opritoarele spate .Schimbate in garantie .
Si mi-au pus pe spate opritoare din fata .Cica se potriveste opritorul din stanga si in fata si in spate .La fel cel din dreapta merge pus si in fata si in spate .
Asa sa fie ?
  • S Cross motor 1,0 an 2018+Swift motor 1,2 an 2021
« Răspuns #11 : 09.Feb.2022, 12:16:26 p.m. »
Da, sunt la fel. Le pui cum vrei.
Da mai, eu am schimbat 6, ultimile doua de pe Ali. Au cate 2 gauri simetrice, n-ai ce sa gresesti.
https://www.aliexpress.com/item/1005002767844937.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.44074c4dCQeAoU
Offline ocoleanui
« Răspuns #12 : 09.Feb.2022, 12:20:19 p.m. »
6 ....wow ...asa de slabe sa fie ?!
Eu in garantie , mi-au schimbat gresit pe cele de pe fata de 3 ori ( trebuia mereu pe spate si imi dam seama dupa cateva zile cand deschideam usile din spate  ) .
Si a 3-a oara cele de pe fata le-au pus pe spate in sfarsit unde trebuiau schimbate .
Merci mult de informatie .
Offline bekxy
  • Mesaje postate: 1344
  • Thanked: 389 times
« Răspuns #13 : 09.Feb.2022, 08:15:46 p.m. »
Nu-s cam scumpe pt. Ali?
Cei de la Rădăcini (online) mi-au ofertat reperul original (81830-54P00-000) la 91 lei. Şi nu m-am îndurat...
« Răspuns #14 : 09.Feb.2022, 10:54:55 p.m. »
  Nu te-ai indurat, ok, dar sa stau cu usa pe mine?! Un opritor costa cat 4 pachete de tigari ! :-?
Adevarul e ca vad s-au mai scumpit fata de anul trecut. Sunt si mai ieftine, sunt multi vanzatori. Dar am zis sa nu iau nici pe cele mai ieftine.
Preturile se misca si ele.
Offline bekxy
« Răspuns #15 : 10.Feb.2022, 06:06:56 p.m. »
Asta dacă fumezi.   :-))
Pentru mine-s doar 91 de lei.
Offline Catalln
« Răspuns #16 : 22.Sep.2022, 08:33:07 p.m. »
Sau varianta originala de la SumoSuzuki Romanaia :) 33 lei bucata...am luat 8 sa fie :) :) :D
Consum mixt realizat la
The following users thanked this post: bekxy
« Răspuns #17 : 22.Sep.2022, 09:54:07 p.m. »
   Sa le stapanesti sanatos, dar vezi ca sunt "originale" Maruti(India), d-aia sunt asa ieftine.
Offline Catalln
« Răspuns #18 : 22.Sep.2022, 10:59:38 p.m. »
Crezi ca sunt diferențe între cele de "fabrica" puse pe mașină și acestea  :).
Chiar tu spuneai ca ești la al "ț" set schimbat și de ala... și de celalat tip/model/sursă
« Răspuns #19 : 22.Sep.2022, 11:56:03 p.m. »
Un sfert din masina e fabricata prin India, dar daca nu sunt marcate componentele atunci cumparatorul doarme fericit.  :-j
Cutia de viteze (cel putin carcasa), sistemul de racire, blocul motor, plasticaraia sunt fabricate pe acolo.
