Autor Subiect: Tablou sigurante bord - cum se ajunge la el?  (Citit de 40994 ori)
Re: Tablou sigurante bord - cum se ajunge la el?
« Răspuns #60 : 07.Nov.2025, 09:57:43 a.m. »
1. aparent becul e ok, materialul din spate topit
2. incalzirea in scaun sofer pe treapta 2 (inalta) nu functioneaza, doar pe cea scazuta
1. Ia un aparat de masura si verifica becul. Daca nu ai un aparat disponibil, incearca becul legindu-l direct la o sursa de 12V. Daca ai fasungul (suportul) becului topit, e posibil ca circuitul electric sa fie intrerupt undeva. Verifica-i contactele.
2. Posibil ca treapta a 2-a sa fie intrerupta. Cu un aparat de masura (ohmrtu), ii poti verifica rezistenta sau daca circuitul este intrerupt.
The following users thanked this post: Tatallor
