Autor Subiect: Buna! Probleme electrice  (Citit de 4607 ori)
Offline migabi
Re: Buna! Probleme electrice
« Răspuns #10 : 26.Ian.2018, 10:35:04 a.m. »
Incearca la un service (oricare) sa vezi sistematic daca e o problema electrica (gen contact blocat pe accesorii) sau mecanica (gen uleiul din motor alimenteza arderea in continuare)
SX4 SE m16a awd 2011
« Răspuns #11 : 26.Ian.2018, 10:41:24 a.m. »
GV gen. 1 e inca o masina clasica, fara atat de multa electronica a.i. cam orice electrician auto cu ceva experienta ar trebui "sa se poata baga".
Ce mi-e mie neclar este modul de operare la oprirea din cheie a masinii - nu-mi pare a fi functionat normal nici la perioada la care faci tu referire (dacă scoteam cheia din contact cu farurile aprinse, motorul nu se oprea)...
Offline Ciprian66
  • Mesaje postate: 12
    • Vaslui
« Răspuns #12 : 26.Ian.2018, 10:48:20 a.m. »
La început nu se oprea cu darurile aprinse, acum nu se opreste nici dupa ce le sting si in plus se aprind si pozitiile din fata instantaneu dupa cateva minute dupa ce pornesc motorul Iar pe spate nu mai ard deloc. Am verificat ieri siguranțele si sunt bune. Tot ieri am luat un WD-40 ptr contacte si am băgat in contact si tot degeaba....
  • Suzuki grand vitara 2.0 td
Offline Ciprian66
    • Vaslui
« Răspuns #13 : 26.Ian.2018, 10:49:02 a.m. »
Scz ptr greseli...(faruri)
« Răspuns #14 : 26.Ian.2018, 11:07:13 a.m. »
Nu stiu daca sunt "comenzi" eronate date de calc. masinii(daca are!), cat mai mult seamana a "scurt-circuite" generate de imbatranirea izolatiei, vibratii, dilatare a cablajului in timpul alimentarii/functionarii. Situatia  este destul de periculoasa(nu stiu daca nu ai simtit in masina miros de plastic topit), instalatia electrica poate lua foc f.usor.
   Deci repet,( p-aci pe forum nu vad niciun electrician auto) urgent la un specialist/service.
Offline yeti
  • Mesaje postate: 1520
  • Thanked: 551 times
    • Bucuresti, Sector 3
« Răspuns #15 : 26.Ian.2018, 11:10:14 a.m. »
Problema cu motorul care nu se opreste poate fi cauzata de uzuri la etansarile lagarelor turbinei. Cand opresti de la cheie se taie alimentarea cu motorina, dar motorul continua sa functioneze cu ulei absorbit prin turbina. In cazuri d-astea motorul chiar se poate auto-accelera la turatii periculoase.
Cautati pe internet “diesel runaway”
Vitara
Mokka
Offline migabi
« Răspuns #16 : 26.Ian.2018, 11:35:53 a.m. »
Daca zice ca stingand luminile se oprea motorul, presupun ca circuitul de lumini alimenteaza pompa de motorina si/sau injectoarele.
Offline Ciprian66
    • Vaslui
« Răspuns #17 : 26.Ian.2018, 02:13:21 p.m. »
Deci când dadeam din cheie in pozitia zero nu se opreau luminile si nici motorul, chiar si daca scoteam cheia. Acum dacă pornesc se aprind pozitiile , iar daca scot cheia nu se opreste motorul..
« Răspuns #18 : 26.Ian.2018, 02:30:42 p.m. »
Ciudate simptome. Ai desfacut contactul de chei si blocul de lumini? Verifica daca sunt mufati corect conectorii de pe acolo.
Daca nici asa nu se rezolva, e musai de mers la un electrician auto. (nu exista doar de GV)
Nu vreau sa cobesc, dar un eventual scurtcircuit al instalatiei poate produce multe belele...  :popa:
Offline Ciprian66
    • Vaslui
« Răspuns #19 : 26.Ian.2018, 03:46:23 p.m. »
Ok...Multumesc..
