Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki NEW VITARA
Diverse NEW VITARA
yeti
Claxon new Vitara
3
4
5
Subiect: Claxon new Vitara (Citit de 6971 ori)
Bobi
Sr. Member
Mesaje postate: 472
Thanked: 114 times
Re: Claxon new Vitara
Răspuns #30 :
19.Iun.2020, 11:02:38 a.m. »
Daca tot am citit pe aici de claxon, am zis sa-l schimb si eu cu unul mai puternic si am gasit in Vitan (targ) unul de 320dB si am zis sa-l iau.
Acum sa vad unde montez măgăoaia.
florin301975
Full Member
Mesaje postate: 151
Thanked: 23 times
Răspuns #31 :
19.Iun.2020, 11:50:00 a.m. »
Atentie ca spatiul de montare este destul de limitat. La mine a ramas undeva la 2-3 cm intre claxon si bara. Dar poate gasesti alt spatiu unde sa intre trompeta aceea.
dthem
Mesaje postate: 904
Thanked: 291 times
Răspuns #32 :
19.Iun.2020, 12:00:58 p.m. »
Deci procedura de montare implică demontarea bării? Eu mă gândeam că merge pe sus dacă demontezi doar grila. Voi cum ați făcut? Am în garaj 2 claxoane recuperate de X6 și vreau să îl schimb pe cel stock. Bara cum se dă jos?
Vitara 1.4 BoosterJet AT Passion 2019
florin301975
Full Member
Mesaje postate: 151
Thanked: 23 times
Răspuns #33 :
19.Iun.2020, 12:34:21 p.m. »
La mine claxonul era chiar sub radar. Daca umblam la el riscam sa nu mai mearga si de aceea am preferat sa demontez bara (tot de bmw sunt si claxoanele mele dar cred ca an ceva mai vechi)
ASZ
Mesaje postate: 2814
Thanked: 320 times
Cluj Napoca
Răspuns #34 :
19.Iun.2020, 12:47:56 p.m. »
Citat din: florin301975 din 18.Iun.2020, 08:54:01 p.m.
Schimbat azi claxonul ...
Poti pune te rog o poza cu mufa de conectare a calxonului ?
As prefera sa cumpar unul care are aceeasi mufa (daca gasesc) si nu m-am indirat sa dau jos bara pt. acea poza ...
S-Cross 1.4 Allgrip Passion AT
Ex -SX4 1.6 4WD-2008
florin301975
Full Member
Mesaje postate: 151
Thanked: 23 times
Răspuns #35 :
19.Iun.2020, 12:56:20 p.m. »
Din pacate la mine a trebuit sa tai mufa. Cele cu 2 tonuri au 2 fire. Unul se leaga la masa iar al 2-lea la firul de la.claxon. Nu am avut ieri posibilitatea sa fac poze din cauza ploi si nici nu cred ca mai pot face din cauza acelei grile de plastic.
Mesaje postate: 13464
Thanked: 2907 times
Răspuns #36 :
19.Iun.2020, 01:37:39 p.m. »
Eu n-am dat jos bara, doar grila fata, pt. ca era montat in fata radiatorului. Si grila se da jos mult mai usor si mai simplu.
Vezi
aici
dthem
Mesaje postate: 904
Thanked: 291 times
Răspuns #37 :
19.Iun.2020, 01:39:20 p.m. »
Ca sa dai grila jos trebuie sa scoti niste clipsuri parca? Se pot scoate fara sa le strici? Daca nu, de ce tip sunt si de unde le cumperi? Merci.
Thanked: 2907 times
Răspuns #38 :
19.Iun.2020, 01:52:35 p.m. »
Dupa demontarea grilei claxonul este accesibil.
florin301975
Full Member
Mesaje postate: 151
Thanked: 23 times
Răspuns #39 :
19.Iun.2020, 01:53:34 p.m. »
Grila de sus se da foarte usor jos, nu sunt sanse sa rupeti acele clipsuri. Nu am avut alte clipsuri, dar banuiesc ca la reprezentanta se pot gasi.
3
4
5
Suzuki NEW VITARA
Diverse NEW VITARA
yeti
Claxon new Vitara
