Autor Subiect: Uleiul de motor  (Citit de 164908 ori)
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #650 : 19.Dec.2025, 12:47:44 a.m. »
@NicNic
aceata este parerea ta dar manualul le da dreptate celor de la Debretin
@black_alyna e bine sa verifici si bobinele de inductie cei de la Debretin le-au gasit pe amandoua fisurate si au fost inlocuite.
Se observa vizual fisura
Uite pagina din manualul unui SX4 2012 cu 120 CP, similar cu cel in discutie.
  • Mesaje postate: 1701
  • Thanked: 277 times
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #651 : 19.Dec.2025, 11:34:08 p.m. »
@NicNic discutia la care ne refeream era despre uleiul pus in masina mea de cei de la Debretin , tu ai afirmat ca nu au folosit bine 10W30
Eu am motor de 1.5l si fabricatie 2008
deci ce ti am pus eu acolo este din manualul pt masina mea.
Ca ai dus discutia unde ai vrut ca sa fie cum zici tu este alta treaba
Dupa cum se vede si in pagina pusa de tine merge si 10W30 si la cel din 2012 dar si 0W20 ei recomanda 0w20 dar cu trecerea anilor si a km trebuie marita putin viscozitatea
Nici eu nu am fost deacord cu 10W30(fiind mineral) l-am dat jos cand am ajuns acasa eu de regula folosesc 5W40
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #652 : 20.Dec.2025, 10:30:27 p.m. »
Ai dreptate, am fost eu neatent. Am fost convins ca uleiul 10W30 a fost pus in masina discutata acum, nu in a ta.
Daca e asa, e potrivit si uleiul ala la motorul masinii tale, dar nu pentru perioade friguroase.
In schimb, W30 arata aceeasi vascozitate la temperatura normala de functionare a motorului.
Deci cum ar fi mai bun 10W30, fata de 5W30, la motoarele cu uzura, numai ungurii o pot explica.
Eu nu as putea sa inghit informatia lor, asa, fara o explicatie normala.
Cat despre cresterea vascozitatii uleiului utilizat, chiar cu trecerea anilor, iti spun la fel: e gresit.
O vascozitate mai mare poate afecta mult regimul de functionare a motorului, mai ales in conditii intense de exploatare (daca vei merge cu 90 kmph, la 20 grade temperatura exterioara, pe o autostrada goala, poti sa pui si 20W50, si nu vei avea  probleme cu motorul).
Poti folosi un ulei mai vascos daca ai avea jocuri mai mari in toate lagarele si ajustajele din motor, din cauza uzurii. Dar asta nu se produce niciodata in realitate.
De exemplu, cum crezi ca ar functiona tachetii hidraulici cu ulei mai gros? Sau un intinzator hidraulic de lant de distributie?
Acum, fiecare face ce crede sau ce percepe ...
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #653 : 22.Dec.2025, 09:20:04 a.m. »
@NicNic
N are nicio greata cu ulei de camioane  :D
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #655 : 22.Dec.2025, 11:03:20 a.m. »
@NicNic
Imi pare mie ruginit lantul ala? Sau asa e de la ei, de la fabrica?
 Oricum, sa nu comparam o distributie de camion cu una de turism, cu motor care trece de 6000 rpm ..
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #656 : 22.Dec.2025, 11:21:28 a.m. »
E nou chiar...lantul de distributie.
 Nefolosit ...ca are 20..30 ani de la data de fabricatie. Rugina e de suprafata care a disparut probabil acum cu ulei pe el...cred.
Vb de ulei 15w40.
Discutia cu referire la uleiuri e un drum fara sfarsit. Sa nu zic de uleiuri cu wear ridicat..sau aditivi...mai strici si motorul
5w30 sau 40 e cel mai echilibrat ulei.
Punct. Si ....care e problema daca manaca putin ulei...500..1 litru intre schimburi nu e problema
Asa arata de la fabrica dupa 55 ani original made in france
sunt off topic si ma opresc aici! continuam daca vrei in alta parte
« Ultima Modificare: 22.Dec.2025, 11:42:38 a.m. de wolfin »
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #657 : 22.Dec.2025, 01:55:05 p.m. »
E motorul de la Dacia 1100?  :D
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #658 : 22.Dec.2025, 02:05:44 p.m. »
Am mutat off-topicul referitor la ulei din subiectul despre ... misfire.
The following users thanked this post: NicNic, wolfin
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #659 : 22.Dec.2025, 02:13:19 p.m. »
printre altele.
acest motor a avut o istorie lunga....anii 50...pana in 2004.
acum e curat  :D si pe afara si pe interior. In 120 km si un an...a avut parte de 2 schimburi  de ulei (eneos grand fa 15w40) desfacuta baia...pompa de ulei....spalate etc.
urmeaza curand al 3 lea...probabil in aprilie - mai.
daca schimbi uleiul la timp si nu pui chestii dubioase...nu ar trebui sa fie probleme. uleiurile da azi sunt mult peste uleiurile de ieri. nu imi fac griji prea mari
