Autor Subiect: GARANTIE SUZUKI - ce intra in garantie  (Citit de 48960 ori)
Re: GARANTIE SUZUKI - ce intra in garantie
« Răspuns #30 : 24.Aug.2022, 09:11:43 a.m. »
Suzuki indica niste lucrari de inspectie si intretinere.
Daca imi demonstreaza cineva unde specifica ca esti obligat sa le faci in service autorizat suzuki :), dau o bere.
« Răspuns #31 : 24.Aug.2022, 09:14:26 a.m. »
"a) lucrările de inspecție și intretinere indicate de Suzuki " - Inseamna exact ce scrie.
Adica lucrari pe care Suzuki iti spune ca trebuie sa le faci pentru a avea o masina functionala corespunzator.
Dar niciunde nu scrie, negru pe alb, ca trebuie sa faci aceste lucrari doar la sevice reprezentanta.
Offline George Istudor
« Răspuns #32 : 24.Aug.2022, 09:22:03 a.m. »
Acel " indica " spune tot. Sa presupunem că nu  faci la ei, te duci unde vrei tu și după un timp revii la ei nemulțumit fiind de serviciile unde ai fost înainte. Automat pierzi garanția, ei nu mai vor să te ajute și tu normal că te superi pe ei. Știi ce răspuns primești ca justificare nu ? " Eu ți-am spus că trebuie să faci la noi dar daca tu nu ai vrut... Eu acum nu îmi asum vina pentru ce a greșit alt mecanic ". Este chiar foarte simplu de înțeles și foarte logic. Cat despre preturi, fiecare este liber să ceară cat considera că valorează serviciul prestat de el. Din cate știu eu ,nimeni nu ți-a băgat mâna cu forța în buzunar să îți ia banii...
  • Suzuki Vitara Passion Mild Hibrid
🚗 Consultanță Financiară & Pasiune Auto ✅ Specialist în RCA & CASCO – alegerea corectă, simplă și rapidă. 📍 Pasionat de mașini, dedicat să vă protejez drumurile.
Tel/Whatsapp: 0720142485
« Răspuns #33 : 24.Aug.2022, 09:53:33 a.m. »
Partea cu "Eu ți-am spus că trebuie să faci la noi dar daca tu nu ai vrut... Eu acum nu îmi asum vina pentru ce a greșit alt mecanic" este evidenta.
Scrie in conditii, am si explicat unde: "g) daune provocate de o piesă care nu este acoperită de garanția specificată în secțiunea 1.2.". Pentru ca piesele si interventiile de la alt service sunt acoperite de alta garantie, eventual, nu de cea a producatorului masinii.
Dar daca problema de garantie nu are legatura cu ce ai facut in alt service, ce motiv/prevedere scrisa ar putea fi  invocat/a sa nu iti fie acoperita ?garantia?
Exemplu concret: la SUVI (SX4) am modificat instalatia electrica, montand un adaptor pentru priza de carlig.
Ulterior, mi s-a ars o bobina de inductie. Acea bobina a fost schimbata pe garantie. Si inca cea extinsa.
Deci nu-i dracul atat de negru ...
Dar noi discutam aici daca se pierde garantia cand ai revizii efectuate in alt service, nu vorbim despre reparatii.
Deci, cum ar fi sa nu mai ai garantie fiindca montezi o baterie de la alt producator, nu din cea de origine?
Iar cu anvelopele, cum ar fi?
Toate astea fiind consumabile, la fel ca ce se schimba si la revizii ...
« Răspuns #34 : 24.Aug.2022, 10:13:42 a.m. »
Tinand cont strict de revizii ( pentru ca anterior acestei discutii am observat ca subiectul principal ar fi fost legat de acest aspect) are legatura pentru ca sunt piese cu influenta directa asupra motorului care la randul sau este parte din garantia oferita de reprezentanta.  Acum ma gandesc ca si aceste garantii difera de la masina la masina pentru ca una este garantia la Vitara 1.4 Booster Jet fata de Vitara 1.4 Mild Hibrid ( tinand cont ca cea din urma are elemente suplimentare fata de prima varianta mentionata si anume sistemul hibrid).
Deci spus pe scurt? Schimbat ulei la alt mecanic fata de reprezentanta, acel ulei circula prin motor. Daca nu este ce trebuie acel ulei creeaza mediu propice de uzura avansata, uzura pentru care reprezentanta nu raspunde si drept urmare pierzi garantia.
« Răspuns #35 : 24.Aug.2022, 12:42:59 p.m. »
Uleiul va fi cel ce e specificat in manual la "a) lucrările de inspecție și intretinere indicate de Suzuki "
« Răspuns #36 : 24.Aug.2022, 01:01:44 p.m. »
Cu tot respectul dar multi cred ca cititi doar de dragul de a va ocupa timpul fara a asimila informatia....
   Dupa atatea postari, problema mi se pare foarte-foarte simpla: toti citesc aceleasi pasaje, dar fiecare intelege ce-i place/convine mai mult.
Probabil ca se vrea sa se scrie neaparat "retea Suzuki", sau  "dealeri/service Suzuki", termeni populari, dar inlocuiti cu  "comerciant/garant", termen lipsit de inteles pentru noi.
  Cat despre citatul luat din conditiile de garantie extinsa  "În timpul garanției producătorului Suzuki, lucrările de inspecție, reparație și întreținere au fost efectuate la timp și în conformitate cu carnetul de garanție și mentenanță Suzuki;", edificator as zice, vad ca n-are valoare ptr. ca nu ...convine. :-j :-))
P.S. Astept berea ! :-))
The following users thanked this post: miocrl, George Istudor
« Răspuns #37 : 24.Aug.2022, 01:22:46 p.m. »
Un lucru este cert... fiecare face cum crede el mai bine pentru masina sa ... dar trebuie citit cu atentie si mai ales mare atentie la interpretari... Ce discutam noi in momentul asta este asa, intre noi dar intr-o situatie reala, fiti siguri ca daca cei de la Suzuki sau oricare alt producator auto gasesc o portita pentru a isi justifica intentia si/sau decizia nu vor ezita sa o foloseasca in detrimentul cumparatorului.
Oricum treaba este simpla... ai garantie? folosestete de ea. Dupa ce expira, esti liber sa o repari singur daca esti in stare. Nu vrei sa beneficiezi de garantie ? Dute unde crezi tu de cuviinta dar daca se intampla ceva, nu arata cu degetul catre reprezentant pentru ca esti direct raspunzator de decizia pe care ai luat-o. Inclusiv la momentul in care ai decis sa achizitionezi "X" marca auto, tu si doar tu esti singurul care raspunzi de decizia luata. Simplu si usor. Restul este cancan...  :dknw:
« Răspuns #38 : 24.Aug.2022, 01:31:34 p.m. »
Cartea nu iti acopera toate situatiile ce pot aparea in urma unei interventii... La o masina cineva a uitat sau a ratacit o garnitura de cupru menita sa etanseze la busonul de eliminare a uleiului din baie. Pe acolo pierdeam mult ulei cu timpul. Pentru o simpla garnitura ca aceea iti poti pierde garantia. Daca vi cu problema asta din alta parte , reprezentanta nu te mai ajuta. Pierzi garantia. Daca o situatie de genul apare din cauza reprezentantei atunci ei suporta consecintele in speta. Acesta este un exemplu mic dar real. Mai vrei sa iti mai creez cateva ipoteze si situatii posibil reale ce se poate intampla atunci cand jonglezi intre un service privat si reprezentanta? De aceea este important ca pe perioada garantiei sa efectuezi orice problema la reprezentanta. Pentru a fi sigur ca nu le dai motive celor de la reprezentanta pentru a te refuza. Am mai spus-o .,.. nu iti convine cum lucreaza reprezentanta? Renunti la garantie si te duci unde crezi tu ca este mai bine si raspunzi in consecinta pentru deciziile luate.
« Răspuns #39 : 24.Aug.2022, 02:37:30 p.m. »
Partea proasta e ca avem 10 ani garantie pe componentele importante ale masinii si... ghici ce :)
