Autor Subiect: Joja ulei  (Citit de 4581 ori)
Offline ciphol
Joja ulei
« : 02.Iul.2017, 12:57:46 p.m. »
Am remarcat ca joja de ulei se citeste greu/incert!ă mai avut cineva problema aceasta?(scross 1.6 ddis allgrip 2013)Am avut revizia la 60000,Nu am avut timp să stau lângă mecanici,Ei au zis ca au pus 5.5 l de ulei,insa joja nu confirmă asta(acesta ar fi nivelul maxim),decât f greu si dupa ce aștept vreo 3 min dupa introducere...s-a mai confruntat cineva cu asa ceva?
  • suzuki s-cross 1.6 ddis allgrip
Offline Catalln
Re: Joja ulei
« Răspuns #1 : 02.Iul.2017, 01:12:19 p.m. »
De regula nivelul uleiului se verifica pe plan orizontal, dupa aproximativ 5-10 minute de la oprire, prin scoaterea jojei, stergerea ei, introducere asteptare 3-5 secunde si scoaterea usoara.
Daca nu se poate determina/identifica invelul uleiului atunci sunt doua cauze, ori nu este suficient ulei ori uleiul este mult peste nivel si este undeva mai sus pe joja.
Consum mixt realizat la
Re: Joja ulei
« Răspuns #2 : 02.Iul.2017, 02:00:31 p.m. »
Am remarcat ca joja de ulei se citeste greu...
Nu se citeste greu daca o vei sterge cu o cirpa inainte de a face masuratoarea. Granita dintre umed si uscat e destul de vizibila.
Re: Joja ulei
« Răspuns #3 : 02.Iul.2017, 02:12:47 p.m. »
Ar fi trebuit sa incapa 5.9 l de ulei, conform cartii.
Eu la benzinara mea pot distinge bine nivelul de ulei.
Offline ciphol
Re: Joja ulei
« Răspuns #4 : 02.Iul.2017, 02:13:26 p.m. »
multumesc pt raspunsuri
cunosc toate regulilie; stiu cum se procedeaza...insa ..nici nu stiu ce sa mai cred...
dimineata, motor rece ...nepornit toata noaptea
scos joja, sters, reintrodus...rezultat nivel maxim
daca mai verific odata...surpriza...imi da f putin peste minim
dupa inca vreo 10 incercari(imi care imi da vreo 3-4 mm peste minim), imi da din nou maxim, la un moment dat, insa cu zona de mijloc...f prost incarcata cu ulei (aproape goala)
mers in casa, asteptat vreo trei ore; repetatur; aceeasi poveste;adica dupa prima incercare full, nu mai da apoi.(decat tot asa cum am mai scris)..sa se fi golit recipientul-joja, si trebuie asteptat pt a lua un nou nivel?m-au tepuit mecanicii?(mi-au pus doar vre 4-4,5 litri??)-am mai auzit prostii de astea chiar si in reprezententante (se bucura la 40-50 de lei...)-
Stie cineva-aceasta masina are avertizor in caz de se intampla sa circuli cu un nivel al uleiului nepermis de scazut?sau doar joja graieste?
  • Mesaje postate: 15089
  • Thanked: 3853 times
Re: Joja ulei
« Răspuns #5 : 02.Iul.2017, 02:18:17 p.m. »
Singurul mod de a te linisti este sa cumperi 1 l de ulei (acelasi cu cel pus la revizie) si sa completezi putin cate putin, repetand verificarea cu joja. Daca raspunsul e satisfacator, inseamna ca ori ai pierderi pe undeva, ori nu ti-a pus mecanicul cantitatea recomandata.
Offline chipson78
Re: Joja ulei
« Răspuns #6 : 02.Iul.2017, 04:16:25 p.m. »
Cu siguranta trebuie sa existe avertizor de nivel scazut al uleiului, citeste in manual, e un fel de lampa a lui Aladin :) cu niste valuri dedesubt. Decat sa tot completezi cu ulei aiurea pana ajungi peste maxim, mai bine iti iei un litru din ce ai pus la revizie si il tii cu tine. Daca se aprinde cumva becul opresti cat de repede poti, lasi motorul sa se raceasca vreo 10 minute si completezi. Nu stiu exact cat e diferenta intre nivelul minim si maxim al jojei, dar cred ca 300 ml e safe.
  • Swift 1.0 AT
Offline ciphol
Re: Joja ulei
« Răspuns #7 : 02.Iul.2017, 04:35:25 p.m. »
da este, am gasit-o...ma incurca martorul 'oil"cu un fel de cheie, care indica doar "oil life"stiu ca atunci cad se apropie de 25.000 aceast martor devine rosu, cu bipul aferent!ma gandeam ca asta e tot in materie de martori pt ulei...dar intr-adevar e si acea 'lampa a lui aladin" referitoare la presiune
Offline ciphol
Re: Joja ulei
« Răspuns #8 : 03.Iul.2017, 02:42:44 p.m. »
rezolvat azi in service ;reintors dupa revizie...completat cam 0,5 l!mecanicul recunoaste ca a pus "4, 4 si ceva" desi i-am comunicat clar 5,5!( nu inteleg ce a fost asa de complicat...)
daca faceti revizii la autopadova suzuki evitati pe cel nou cu ochi albastri ,ochelari si mic de statura(nu stiu cum il cheama)a recunoscut ca nu a verificat nivelul la joja dupa ce a turnat uleiul X-(
Re: Joja ulei
« Răspuns #9 : 03.Iul.2017, 03:33:46 p.m. »
Deci am avut dreptate. Pentru asta ar trebui concediat sau sanctionat aspru, daca ii faceai reclamatie la patron.  :baston:
In alta ordine de idei, intra la Profil si pune-ti te rog locatia si apoi masina in semnatura, ca sa te localizam mai bine.
