Autor Subiect: suzuki jimny intrerupe in mers  (Citit de 4304 ori)
Offline MARIAN CAMBUR
  • Mesaje postate: 6
    • braila
« : 06.Mai.2016, 04:22:49 p.m. »
salutare am cumparat de curand un suzuki jimny din 1999 1,3 16v in mers intrerupe aprinzanduse cheking engine precizez ca nu ramane aprins se stinge .iam schimbat bujiile senzorul de la axa cu came sonda lamda dar tot intrerupe,lam dus la reprezentanta suzuki dar nu au tester pt el nu le apare nimic.ma poate ajuta cineva multumesc
  • suzuki jimny 1999 1,3 16v
Offline >pexic<
Re: suzuki jimny intrerupe in mers
« Răspuns #1 : 06.Mai.2016, 04:35:58 p.m. »
salutare, schimba senzorul de la axa cu came, bafta!
Offline ff_2004_06
« Răspuns #2 : 06.Mai.2016, 10:54:41 p.m. »
...i-am schimbat bujiile, senzorul de la axa cu came, sonda lamda dar tot intrerupe...
Sa il mai schimbe o data? :)
The following users thanked this post: MARIAN CAMBUR
Offline aleksanders
« Răspuns #3 : 06.Mai.2016, 11:14:11 p.m. »
simtomele enuntate de tine se puteau datora celor schimbate de tine dar fara sa iti apara mesajul de cheking engine - cauta un tester si afla codul de eroare - eu cred ca problema este undeva pe partea de injectie - testul o sa fie cel mai concludent
  • Mesaje postate: 6
    • braila
« Răspuns #4 : 22.Mai.2016, 10:06:32 p.m. »
multumesc pt raspunsuri nu gasesc tester pt jimny din 1999,tin sa mentionez ca martorul de cheking engine nu sta permanent aprins,se aprinde si se stinge cand se aprinde intrerupe.
Offline Vld_bc
  • Mesaje postate: 25
  • US'ARNIC
« Răspuns #5 : 12.Nov.2016, 08:46:15 p.m. »
verifica senzorul map ☺...trebuie curatat
Sabia cea mai buna, este aceea care nu iese niciodata din teaca!
https://media.giphy.com/media/3o7abmOQnddy8Zf928/giphy.gif
Offline gabimh85
  • Mesaje postate: 5
    • rm valcea
« Răspuns #6 : 28.Iun.2017, 01:37:40 p.m. »
Am și eu aceiași problema. Vara în 2,3km începe sa dea în nas pana se oprește, iarna nu are nimic. Cum ai rezolvat?
  • suzuki jimny
Offline gabimh85
  • Mesaje postate: 5
    • rm valcea
« Răspuns #7 : 12.Iul.2017, 02:24:42 p.m. »
Am o problema cu un suzuki jimny din 2002 1,3 16v in mers intrerupe, aprinzanduse cheking engine,precizez ca nu ramane aprins se stinge.  Deci daca merg cu ea pana in 3000 turatii  merge bine,  pot merge mai mult dar daca o fortez un pic incepe sa fluctueze acul la turometru si  apoi se opreste ca si cum nu ar avea benzina.
  • suzuki jimny
Offline mbalan
  • Mesaje postate: 1
    • Cluj-Napoca
« Răspuns #8 : 18.Iul.2017, 09:13:04 p.m. »
Raspunsul se gaseste in "topic-ul": scade brusc turometrul si da rateuri (de la "Probleme tehnice Jimny").
Solutia pare a fi inlocuirea senzorului de turatie de pe arborele cotit.
Si eu am aceeasi problema la Jimny din 2001, motor M13A.
  • Suzuki Jimny
