Autor Subiect: senzor temperatura exterioara  (Citit de 22571 ori)
Re: senzor temperatura exterioara
« Răspuns #20 : 12.Oct.2010, 03:47:46 p.m. »
cand au montat senzorul l-au conectat la un cablu deja existent acolo? sau au tras ei cablu?
Offline aleeq
  • Mesaje postate: 168
« Răspuns #21 : 12.Oct.2010, 03:55:41 p.m. »
cablul era acolo - initial la verificare gratuita din primavara - am pus problema ei s-au uitat sub bara si mi-au spus ca firu' e acolo si ca-mi lipseste doar senzorul (Autonet) ... acum la verificarea de toamna tot Autonet - am comandat senzorul si cand a venit i-am rugat sa-l si monteze (tot Autonet) ... au scos firu ala au pus senzorul si MUMU ... nimic ... mi-au spus ca nu stiu de ce nu merge ... si asa a ramas ... firu e acolo cu mufa care trebuie ... se potriveste perfect cu senzorul si se vede ca are si o garnitura sa nu intre apa care se muleaza pe senzor odata ce il conectezi la mufa ... mai departe ... NU stiu.
« Răspuns #22 : 12.Oct.2010, 05:20:16 p.m. »
cei care au masina ca a ta din acelasi an au temperatura afisata?
din ce an e masina?
Offline aleeq
« Răspuns #23 : 12.Oct.2010, 06:02:59 p.m. »
din ce an e masina?
buhhh ... aaaa nush exact asta ... masina mea e din 2005 si din cate stiu topicul asta fost deschis tocmai pt. problema asta.
Offline Stefan
  • Mesaje postate: 1025
  • FeeL the SnoW!
« Răspuns #24 : 28.Oct.2010, 10:53:32 p.m. »
Ce model de afisaj ai la interior?  pareera mea ca acum tine de computeru de bord. Probabil trebuie sa schimbi si displayul.
Offline aleeq
« Răspuns #25 : 05.Nov.2010, 12:37:22 a.m. »
deci ...
senzorul cat si display-ul sunt din fabrica si sunt absolut neatinse/originale ...
am reusit sa ii fac o poza doua siiii ...
odata cu schimbarea orei in romania - o ora inapoi ... am mai descoperit ceva care ma baga mai mult in ceatza
poza1
asa arata display-ul tot timpu de cand pornesc motorul pana il opresc " --* C "
si cum ziceam cand am schimbat ceasul in bord ... am mai descoperit ceva ... care iar m-a lasat cu gura cascata
am apasat
MODE/CLK ... schimbi ceasu si daca da-i " > " la radio se muta partea activa si dupa ceas mi-a mai aparut ceva:
unde am
" --.- l/100km " si scrie dedesubt "UNIT ADJ"
(asta mi s-a parut ceva de genu' : "poftim daca nu ai stat potolit cu doua linituze, mai poftim de aici inca trei  =)) , sa te vad acu' ")
ma rog, cu alte cuvinte: e grav -> trebuie sa iau manualul sa-l puric :) :(
daca are careva habar de ce trebuie sa fac mai departe pls. reply ...
ms. all
(scuze pt. pozele mari - am umplut de sange postu :D )
« Ultima Modificare: 05.Nov.2010, 12:40:14 a.m. de aleeq »
Offline aleeq
« Răspuns #26 : 05.Nov.2010, 12:46:05 a.m. »
     Buna dimineata aleeq, daca nu ai pe cineva de pe forum aproape de tine, incearca miine la intilnirea saptaminala da' vezi unde se tine. Daca nici asa nu rezolvi spune-mi si ne intilnim. Nr. tel. 0743074656
si multumesc f mult Sandu pt. oferta - apreciez gestul si-l voi retine - daca chiar si chiar nu-i dau de cap deloc pe cont propriu cu forumu poate apelez la tine sa vad macar la altcineva ca merge si ce setari are etc. - multumesc mult.
Offline sanduraveica
« Răspuns #27 : 05.Nov.2010, 09:17:40 a.m. »
      'Mneata. Acolo sus in dreapta ar trebui afisat consumul instantaneu, la mijloc temperatura si in stinga ora. Iti stau la dispozitie daca nu rezolvi cu vecinii sau intilnirea saptaminala. Am si cartea masinii. Nu vreau sa avansez concluzii pripite, dar daca ti-a aparut consumul asa deodata butonind, e posibil sa fie din softul masinii, parerea mea!
« Ultima Modificare: 05.Nov.2010, 09:25:45 a.m. de sanduraveica »
  • Ignis
Offline aleeq
« Răspuns #28 : 29.Nov.2010, 03:04:05 p.m. »
mda, am verificat si eu in cartea masinii si nimic .. doar cum sa-l schimbi din l/km in l/mile ... iar de temperatura iti spune doar cum functioneaza - nu ai prea multe reglaje la el ... Troubleshooting NIMIC pt. nicunele din ele ... astfel - acum ma gandesc sa merg la un service Suzuki calumea ... cei de la Autonet m-au dezamagit dupa toata poveste cu "cumpara senzoru' ca ala e problema"
trecand peste ...
... stie cineva vreo reprezentanta Suzuki unde au niste oameni buni pe electrica/electronica ?
multumesc sanduraveica
multumesc  all
Offline George Costache
  • Mesaje postate: 1
« Răspuns #29 : 09.Iul.2014, 12:31:24 p.m. »
Salutare, inainte de a achizitiona senzorul de temperatura exterioara se poate incerca cu o rezistenta de 2Kohmi pusa direct in conectorul negru E35 (este o poza atasata in primele pagini cu pozitia acestuia), pe display va afisa temperatura fixa de 25 grade urmata de consum.
Apropo stie cineva codul pentru senzorul de temperatura exterioara?
