Autor Subiect: Volan rigid?  (Citit de 9063 ori)
Re: Volan rigid?
« Răspuns #40 : 08.Sep.2016, 02:43:44 p.m. »
...pun ambele maini pe volan cand trec in viteza pe langa o masina mare sau pe sub un pod. Asa m-a invatat instructorul meu de scoala de soferi ...
Cred ca e o mica inadvertenta in ce ai afirmat. Mai mult ca sigur este ca instructorul te-a invatat sa tii TOT timpul ambele miini pe volan cit timp conduci masina.
P.S. Miinile, corect se tin pe volan la "orele 3 si 9".
Offline Cosmin09
Re: Volan rigid?
« Răspuns #41 : 08.Sep.2016, 02:56:06 p.m. »
M-a invatat sa le tin pe volan tot timpul si la "orele" 10 si 14 pt ca asa am aderenta maxima si pt ca volanul permite cuprinderea completa, nu exista spita in zona aceea. Dar cand obosesc iar traficul o permite, pot sa tin doar cu o mana iar in cele 2 situatii descrise de mine mai sus, m-a invatat ca mereu sa tin volanul strans cu ambele maini.
Re: Volan rigid?
« Răspuns #42 : 08.Sep.2016, 03:04:24 p.m. »
M-a invatat sa le tin pe volan tot timpul si la "orele" 10 si 14  ... cand obosesc iar traficul o permite, pot sa tin doar cu o mana ...
Banuiesc ca instructorul era dintr-o generatie mai veche  :) . Intre timp s-a schimbat modificarea  :) si orele sint 3 si 9 (vezi clipul).
Cind obosesti "iar traficul o permite", poti lua ambele miini de pe volan si sa-l tii doar cu genunchiul sting.  ;)
Re: Volan rigid?
« Răspuns #43 : 08.Sep.2016, 04:32:25 p.m. »
eventual pui o blonda sa ti-o tina :->
direcctia la aia ma refer
  • Mesaje postate: 15102
  • Thanked: 3864 times
Re: Volan frigid?
« Răspuns #44 : 08.Sep.2016, 04:59:07 p.m. »
Și mâinile pe blonda care tine cârma.  :good:
Concluzia: La viteze mari, lăsăm telefonul, GPS-ul, genunchiul pasagerei din fata și strângem "covrigul" cu putere. :)
Re: Volan rigid?
« Răspuns #45 : 08.Sep.2016, 05:11:18 p.m. »
Cu mici excepții: când schimbi vitezele, când dai cu spatele...
Mai important decât să ții Ț mâini pe volan e să ții (minim) 2 ochi pe șosea.
