Autor Subiect: Senzorii si presiunea in roti  (Citit de 115965 ori)
Offline TVS
« Răspuns #20 : 09.Nov.2015, 11:31:34 p.m. »
Ai perfecta dreptate ,shpeedy, dar  Este începător si avea o urgența. Totuși , subliniez ca sistemul este bun pt faptul ca te avertizează de presiune scăzută  , chiar indicând presiunea aproximativ exactă  rezultând faptul ca ai pana si astfel previi deteriorarea anvelopei.
Offline cristiA
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #21 : 11.Nov.2015, 02:16:56 p.m. »
Salut.
Asta e experienta mea cu senzorii de presiune (am doar 1100 km - deci experienta nu e prea mare dar postarea e cam lunga :) )
Vineri am pus rotile de iarna (luate pachet de la dealer). Vineri seara totul a fost ok dar sambata dupa primul km parcurs - avertizare de presiune scazuta.  Valorile date de senzori erau intre 2.2 si 2.4 si toate cauciucurile aratau ok.
Le-am mai umflat seara dupa ce le-am lasat sa se raceasca. Dar indiferent de presiune senzorul dreapta fata tot raporteaza presiune scazuta (desi arata pe bord presiunea reala).
Partea buna:
- valorile citite pe compresor erau exact acelea raportate de senzori si inainte si dupa ce le-am umflat (pe fata am obtinut exact 2.6 cat am intentionat si pe spate am vrut 2.5 si am obtinut 2.46 si respectiv 2.53 - compresorul avand marcaje doar din 0.2 in 0.2). Bineinteles, asta imediat dupa pornire, dupa ceva kilometrii cauciucurile se incalzesc si presiunea raportata de senzori tot creste.
Partea proasta:
- computerul de bord este complet blocat de acesta avertizare - nu poti intra in meniu sa faci setari, nu poti vedea consum samd. Tot vad alternativ "Low tyre pressure" si valorile de presiune, pe fond galben, de 2 zile.
Merg azi inapoi la service sa vada ce e cu senzorul asta.
Doar sa va spun cum s-a rezolvat:
Nu am mai ajuns luni in service. Am plecat catre ei si dupa aproximativ 1km alarma a disparut.
Deci vineri am pus rotile, de sambata dimineata pana luni la pranz am avut alarma, de luni pana azi totul ok.
Astept sa vad ce se mai intampla cand mai scad temperaturile.
P.S Am citat postarea precedenta pentru ca este cu 2 pagini in urma si cred ca ar fi greu de urmarit .
  • Suzuki Vitara Passion 1.6 VVT 4WD MT, 2015
Offline georgeek
« Răspuns #22 : 11.Nov.2015, 05:02:17 p.m. »
Când mi-a dat eroare am insistat cca 60s apăsând bățul/buton pt setări CB și am trecut de pe modul eco pe confort după recomandarea colegului TVS. Eroarea s-a dezactivat după 2-3 km de mers.
« Ultima Modificare: 11.Nov.2015, 05:10:11 p.m. de georgeek »
  • Vitara Passion 1.6 ALLGRIP 5MT Savana Yvory / Black
Offline Cosmin09
« Răspuns #23 : 22.Dec.2015, 02:07:47 p.m. »
M-am uitat aseara, de curiozitate, pe afisajul tabloului de bord la presiunea din roti. Am observat ca imi arata o singura valoare, la roata stanga fata, 244 PSI parca. La celelalte roti imi arata cate o liniuta fara vreo valoare.
Ce sa "este" oare?
Offline magicoolje
« Răspuns #24 : 22.Dec.2015, 11:38:07 p.m. »
Sa manual cred...:) si eu am o gramada de intrebari...si tot imi promit ca o sa iau manualul ala in casa si o sa il rasfoiesc...
Offline ariciul
« Răspuns #25 : 23.Dec.2015, 12:23:15 a.m. »
@cosontheweb ,  cand te-ai uitat?  Nu uita ca trebuie sa rulezi ceva timp inainte de a te uita la presiune ca altfel  daca te uiti dimineata cand pornesti la lucru , nu vezi nimic.
Offline Cosmin09
« Răspuns #26 : 23.Dec.2015, 08:35:43 a.m. »
Pai eram seara in masina, cu motorul pornit si asteptam pe cineva si pt ca intarzia, mi-am gasit de lucru cu tabloul de bord al masinii :). De-abia ma oprisem.
Offline drago1970
« Răspuns #27 : 23.Dec.2015, 11:37:15 a.m. »
Ce sa "este" oare?
Prin noiembrie am achizitionat cauciucuri iarna+jante+senzor+antifurt (acea oferta g-ralizata de pe siteurile dealerilor suzuki)  si , pe drum , am observat ca nu mi se afiseaza valorile nominale ale presiunii in pneuri pe nici una din ele.Am mai mult de 100 km intre delaer si mine , inutil sa va spun ca de n ori am intrat in meniul computerului de bord sa vad daca se schimba/apare ceva.Nu s-a schimbat, si , in consecinta , de pe drum am sunat la dealer , iar acesta mi-a explicat ca asa-s acesti senzori , se va aprinde martorul in bord doar daca presiunea scade corespunzator pe vreun pneu.Asa s-a si intamplat pe drum , de altfel.Am corectat presiunea in toate pneurile deoarece era prea scazuta intre 1.7-1.9 pe toate (initial am crezut ca am probleme cu rotile chiar noi fiind) , dar nu , probabil manometrul delarului nu mai indica cum trebuie , el spusese ca a pus 2.2 si 2.3 , ca asa e bine iarna , sa uit de indicatiile de pe stalpul soferului :) ) Anyway , dupa corectie si rulaj de cateva sute de metri a disparut "galbejeala" din bord , si totul e ok.In afara de faptul ca nu am indicatii nominale de presiune pe vreun pneu. Dar m-a "linistit" dealerul.Asa ca...exista si senzori de astia probail.
  • Suzuki Vitara 2015
Offline danyepz
« Răspuns #28 : 23.Dec.2015, 09:40:09 p.m. »
Senzorii pe original trebuie sa indice si presiunea...doar senzorii universali arata liniuta galbena.
Am senzori vdo pe jantele de iarna, iar pe jantele de vara sunt cei livrati din fabrica,pe ambele imi arata presiunea.
  • Swift 1.2 2019
The following users thanked this post: drago1970
Offline aleksanders
« Răspuns #29 : 23.Dec.2015, 09:43:54 p.m. »
@dragos - nu stiu ce ai achizitionat si de unde - dar atat senzorii livrati odata cu masina cat si cei la pachet cu anvelope de iarna indica nominal presiunea - eu cred ca trebuie luat putin de guler acel dealer
The following users thanked this post: drago1970, SuViPa
