Autor Subiect: Dileme la alegerea New Vitara - 4x4/4x2, benzina/diesel, manuala/automata...  (Citit de 109770 ori)
Offline Alex D
Super sfat.
Multumesc, esti super practic.
O sa intreb google daca e ok sa imi iau Vitara.
Sau mai simplu, o sa citesc toate posturile puse vreodata pe acest forum.
Daca nu gasesc raspunsurile o sa te intreb.
Multumesc.
  • Suzuki Vitara Cool/1.6 Allgrip/Cool white pearl
  • Mesaje postate: 15117
  • Thanked: 3882 times
Cu plăcere! >:D<
Dacă nu vrei sa citesti tot forumul, citeste topicul asta. Poate astfel evităm să mai apară unul aidoma aici. Sau poate ca nu... :-?
Offline Lerua07
1 Este facuta in Ungaria
2 Pe alte modele Suzuki , de peste 10 ani  ;)
3 Ptr ca tendinta la toti producatorii este catre motoare turbo de cilindree cat mai mica  :(
Multumesc pentru sfat.
O sa fac un test drive in curand.
Altceva..
Siguranta pare ok..
Design f misto..
 Ah da, cum e sonorizarea in masina? Am facut un test drive cu un duster si nu a fost o experienta placuta..
Mai am 3 intrebari :)
Unde sunt facute?
Pe ce masini mai e motorul asta?
Si daca e fiabil de ce rahat il scot?
Thanks
Poti considera raspunsurile mele ca teaser pentru curiozitatile tale... ;)
La celelalte intrebari ale tale iti las placerea descoperirii raspunsurilor.
Nu este nevoie sa devii condescendent vis-a-vis de colegul gabineg sau orice alt coleg de forum - ti-a dat un sfat foarte bun; aici pe forum ai o posibilitate de cautare cu google SAU poti identifica topicurile din aceasta arie New Vitara ce par, dupa titlu, a raspunde intrebarilor tale SAU poti citi jurnalele de bord ale colegilor ce au deja masina SAU poti cauta in mesajele mele, unde am cam raspuns in  decursul timpului la intrebarile tale, cum preferi...
Imi pare rau ca te iau asa tare de la inceput, dar - sincer - nu prea vad alta modalitate de dialog cu cei care, desi au informatia la indemana, prefera sa li se dea mura-n-gura. Nu mi se pare corect fata de colegii care isi cauta singur informatia sau culeg informatii pe care le impartasesc cu restul comunitatii SCR.
Seara buna!
LE: am lipit topicul de unul ce deja trateaza dilemele...
The following users thanked this post: SuViPa
Offline Alex D
Ok..
Scuze @gabineg!  >:D<
Am zis sa fac mai mult research inainte sa iau urmatoarea masina. Am patit-o aiurea cu ultima si vreau sa ma informez mai bine.
O sa incerc sa ma documentez de pe forum. Inteleg, e naspa si pt voi sa raspundeti ls aceleasi intrebari.
Seara faina!
Offline Alex D
Salutare tuturor.
Am sunat pentru un drive test si mi-au zis sa folosesc forma de request de pe site.
Dupa ce am completat-o, nu am primit nici-o confirmare pe mail.
Aveti idee cam cat dureaza pana te contacteaza ei?
Pe cine ai sunat?  :-/
Online enicky
Salutare tuturor.
   Colegul @cristianvasuica care este tot din Craiova spune ca nu prea s-a inteles cu dealer-ul din localitate. Vorbeste cu el. Aci la noi in Buc. stiu ca merge telefonul.
Offline Alex D
La Bucuresti am sunat. Cei de acolo mi-au zis sa completez formularul online..
În București sunt patru dealeri diferiți, la care din ei ai sunat?
http://www.suzuki.ro/autoturisme/dealeri/harta-dealeri/
