Autor Subiect: Functionare Radar / ACC  (Citit de 61346 ori)
Offline Lerua07
Re: Functionare Radar / ACC
« Răspuns #240 : 11.Iun.2019, 03:45:14 p.m. »
Cred ca RBS nu este acoperit de asigurarea extinsa...
« Răspuns #241 : 11.Iun.2019, 03:48:30 p.m. »
Asa e....daca nu intra unde am bolduit...desi logic zic ca se referi la altceva.... :-S
Offline delles20022002
« Răspuns #242 : 27.Iun.2019, 10:45:30 a.m. »
La mine s-a rezolvat pe garantie, nu am platit nimic. A fost util si ca m-am dus cu eroarea in bord, si cand au pus testerul au avut direct codul de eroare...
Ne poti spune cat a durat operatiunea ? Urmeaza sa o fac si eu saptamana viitoare si vreau sa stiu cat imobilizeaza masina . Merci
  • Vitara 1.6 benzina AllGrip Passion
Offline McLeod
« Răspuns #243 : 27.Iun.2019, 11:44:19 a.m. »
A durat aproximativ 2 saptamani pana a venit senzorul. Montarea a fost cam maxim 1 ora cu tot cu calibrat. Probabil ca am stat cam 1h jumate in service.
  • Suzuki Vitara, AllGrip, AT, 1.6 Benzina
« Răspuns #244 : 27.Iun.2019, 01:02:05 p.m. »
Multumesc!
Offline croco
« Răspuns #245 : 07.Iul.2019, 01:38:37 a.m. »
Am avut si eu eroarea "Radar Brake Support SYS Inspection Required". Nu a aparut la plecarea de pe loc la rece, ci dupa cativa kilometri. A devenit inactiv de asemenea ACC. Mesaj enervant care acoperea toate celelalte indicatii ale ecranului de bord.
M-a intrigat ca nu s-a intamplat de la pornire. Am depistat o oarece mizerie lipicoasa pe plasticul ce acopera sigla S. Am spalat locul si si-a revenit dupa ce am repornit motorul.
Mi se pare totusi ciudat ca o pata de 1cm patrat sa perturbe functionarea emitatorului cu microunde, suprafata capacului cu S fiind destul de mare.
Offline xeqtr_psm
« Răspuns #246 : 15.Aug.2019, 06:19:18 p.m. »
Eram cu o vitara 1.4 4wd at 2019 pe serpentine dupa un drum lung si imi apare in bord “cruise system temporarily disabled” .Dimineata cand am repornit s a stins. Ce poate fi?
  • Suzuki Vitara 1.4T 2019 Luxus + carlig de remorcare
Offline Fujitsu
« Răspuns #247 : 15.Aug.2019, 07:50:07 p.m. »
Că nu funcționează tempomatul pe serpentine  :D
  • Mesaje postate: 1695
  • Thanked: 276 times
« Răspuns #248 : 15.Aug.2019, 08:27:00 p.m. »
Am pățit pe timp de ploaie torențială asa ceva oprit motorul și repornit și a funcționat (vorba la mecanici "asa fac toate")
Offline gelum
« Răspuns #249 : 15.Aug.2019, 10:03:49 p.m. »
Stai sa vezi la iarna pe lapoviță și zăpada, o sa ai mesajul asta mai des. Este mai mult ca sigur o chestie legată de propagarea undelor electromagnetice
  • Suzuki Vitara Passion 1,6 Allgrip
