Autor Subiect: Mici probleme (si solutii) new Vitara  (Citit de 300779 ori)
« Răspuns #140 : 05.Iul.2016, 12:51:52 p.m. »
Cred ca vroia sa zica ca poa' sa mearga doar in treapta I atunci cand conditiile de rulare o impun...
In lipsa unui reductor, treapta I la genul asta de masini cu 4x4 actioneaza aproape ca unul.
Offline boga81
« Răspuns #141 : 05.Iul.2016, 06:37:48 p.m. »
Stabilitate=e lunga cat o zi de post?
Offline rdc
« Răspuns #142 : 05.Iul.2016, 08:10:06 p.m. »
adica nu smuceste. se subintelege din context
si, da, cutia la benzinara e ce trebuie
Offline boga81
« Răspuns #143 : 06.Iul.2016, 03:37:08 p.m. »
Pfffff. E lunga rau. Scenariu: 3 masini, 2 diesel tractiune fata si eu in spatele lor. Rampa pe macadam. Prima se impotmoleste. Ne oprim toti. Dupa cateva incercari cele 2 diselare din fata se urnesc si urca. Eu incerc si nu reusesc. Dau cu spatele pana unde e mai drept si plec si eu. Au ras astia de mine si al meu 4x4.
  • Mesaje postate: 15113
  • Thanked: 3881 times
« Răspuns #144 : 06.Iul.2016, 03:43:40 p.m. »
Data viitoare sa nu-i mai lasi pe diesel-ari in fata ta. Vor veni sa te-mpinga ei insisi...  ;)
« Ultima Modificare: 06.Iul.2016, 03:52:06 p.m. de gabineg »
Offline boga81
« Răspuns #145 : 06.Iul.2016, 03:48:51 p.m. »
« Răspuns #146 : 06.Iul.2016, 03:54:53 p.m. »
Sau da-le posesorilor de diesel Suza ta pe mana sa vada cum se descurca si ei cu acea curba de cuplu de maxim 156Nm (poate mai multi in cazul tau, dupa resoftare)...
Personal, consider ca daca o tii la turatia corespunzatoare pentru aderenta si are si anvelope bune, se descurca OK si M16A-ul.
Cu ESP-ul cum erai?!
« Ultima Modificare: 06.Iul.2016, 04:05:21 p.m. de shpeedy »
Offline lucianer
  • Mesaje postate: 8049
  • Thanked: 278 times
« Răspuns #147 : 06.Iul.2016, 05:18:01 p.m. »
...si decupleaza ESP-ul  ;-)
Go Terios!!!:)
Offline boga81
« Răspuns #148 : 08.Iul.2016, 11:54:43 a.m. »
Aderenta era perfecta. Nu era nevoie sa scot esp-ul. Nu a patinat deloc, nu s-a aprins. Neah, era panta asa de mare incat doar ii prajeam ambreiajul daca incercam mai mult :) da, adevarat, cu viteza potrivita urci. Imi aduc aminte de urcusul la cabana ciucas: 4500 rpm pe dale de beton cu distanta de 3-5 cm intre ele. Si ce frumos aratau anvelopele fata cu bucati sarite :) in spate, glk dizal urca la ralanti :)
Offline lucianer
« Răspuns #149 : 09.Iul.2016, 12:45:57 p.m. »
Daca nu scoti ESP-ul, "se sufoca" si nu mai urca.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Go Terios!!!:)
