Autor Subiect: Mici probleme (si solutii) new Vitara  (Citit de 300761 ori)
« Răspuns #1060 : 24.Mar.2026, 11:15:03 p.m. »
Intradevar ca nu le schimbi dupa vechime, ci dupa numarul de KM  =))
Prima pereche pe Vitara am schimbat-o la 28-29 de mii.
Cele de pe fata aveau o eficienta de vreo 60% iar alea de pe spate de 50%. Scurse toate...
Nu mai tin minte cu ce marca am schimbat dar acum trebuie sa le schimb din nou - nu-si mai fac treaba. Cele de pe fata functioneaza cand isi aduc aminte, iar cele de pe spate absente la datorie - 57 de mii de KM.
Am cautat Bilstein ca idee si am ajuns la aceasta postare - sunt curios daca colegul are vreun update de cand le-a schimbat, asta de n-a schimbat masina cu totul intre timp  :fluier:
   Vezi ca s-au lasat si arcurile, din cauza asta cred ca se duc si amortizoarele, le tin prea comprimate.
« Răspuns #1061 : 13.Oct.2026, 09:19:57 a.m. »
  Asta a fost prima problema generala sesizata de toata lumea la noua Vitara, lansata dupa 2015 : bordul, fetele de usi, care arata naspa si-ti transmite o idee de, hai sa zic neprofesionalism(la o companie cu asa traditie!), ca sa nu zic saracie.
...m-am reîntâlnit cu mirosul și cu plasticele odioase din Vitara dar m-a surprins familiaritatea pe care încă mi-a transmis-o modelul chiar și după 5 ani de când nu o mai am...
   A punctat corect colegul nostru, chiar daca destul de dur , iar ciudatenia este, ca dupa ce te urci in cabina si vezi plasticele care nu-ti plac, dupa ce mergi cu ea si o simti, parca le accepti, asa ca pe o ruda saraca, dar ok. Acest 1.6 benzina parca se lipeste de tine...
The following users thanked this post: dacbuc
Offline jupanul1
« Răspuns #1062 : 13.Oct.2026, 10:59:54 a.m. »
Da, plasticele de la interior (fețe de uși, bord) sunt așa cum sunt însă eu le-am apreciat atunci când le-am avut că au rezistat eroic ghearelor cățelului din dotare, fără nici un fel de urmă după 6 ani de chinuri, asta spre deosebire de cele de la Swift care nu au făcut-o. Dacă nu greșesc am și scris pe undeva pe-aici pe forum despre acest lucru.  Mă așteptam ca de 10-11 ani să se mai schimbe una-alta, dar se pare că nu e cazul… și deși acum nu mă mai impactează în nici un fel acest subiect, parcă mă doare un pic când le văd.
  • Mesaje postate: 15113
  • Thanked: 3881 times
« Răspuns #1063 : 13.Oct.2026, 11:39:50 a.m. »
La Swift cățelul era mai tânăr, jucăuș și potent.
La Vitara s-a mai ... înmuiat.😉🐶
