Autor Subiect: Se balbie motorul. Ce fac?  (Citit de 12155 ori)
Offline george
  • Mesaje postate: 263
« : 15.Feb.2014, 12:40:30 p.m. »
Salut. Fata a comis-o din nou :( De ceva timp, pe nepusa masa, motorul meu da sa moara. Se intampla fie cand o pornesc fie in mers. Simptomele sunt urmatoarele: relantiul cade pana aproape de zero, daca accelerez pe liber se ridica normal dar cand revine tot asa da sa cada de tot. In mers are aceleasi simptome iar cand e in viteza merge dar fara vlaga. Isi revine miraculos dupa un timp. Interesant e ca nu face tot timpul.
Am citit si eu pe forumurile din afara de la fratii nostri suzukisti ca au patit si ei ceva asemanator si ca au schimbat senzorul de unghi si a fost bine. Am fost la reprezentanta si cei de acolo pareau sa stie despre ce e vorba asa ca am mers direct si am schimbat senzorul de arbore cotit i-au spus ei care nu va mai spun cat a costat ca ma doare inima si acum. Doua zile, cat am facut niste drumuri scurte, a mers bine. Azi, cand ma bucuram si eu de masinuta, au reaparut problemele. Acu ce sa fac? Banii s-au dus, problema a ramas.
La diagnoza facuta de cei de la reprezentanta nu a iesit nicio eroare. A mai patit cineva asa ceva?
Offline coby
Re: Se balbie motorul. Ce fac?
« Răspuns #1 : 15.Feb.2014, 01:16:12 p.m. »
Despre ce model vorbim , motorizare ?
auto si moto
Offline george
« Răspuns #2 : 15.Feb.2014, 01:19:51 p.m. »
Ignis 1.3, benzina, 4x4, fabricat in 2000
Offline fireburn
« Răspuns #3 : 15.Feb.2014, 01:51:25 p.m. »
Sa-ti repare problema GRATIS daca banii ti i-au luat deja, sau sa-ti dea banii inapoi.
_______________________
Offline george
« Răspuns #4 : 15.Feb.2014, 03:08:47 p.m. »
Luni ma duc la reprezentanta. Am sunat deja la ei si ma asteapta. Sa vedem ce se va intampla. Sper sa ajungem la un consens pana la urma.
Offline coby
« Răspuns #5 : 15.Feb.2014, 03:30:26 p.m. »
Dupa problema expusa puteau fi mai multe cauze , ma mir ca " au decis " asa rapid ca este senzorul de turatie ; putea fi si senzorul de aer de la injector , sonda lambda etc ; n au pus tester ? Oricum avand devizul si chitantele urmatoarele reparatii vor fi pe barba lor daca te ti tare pe pozitie si esti pregatit sa suni la OPC acolo , direct , daca o dau la intoarsa ..
auto si moto
Offline george
« Răspuns #6 : 15.Feb.2014, 03:33:35 p.m. »
au pus si nu a iesit nicio eroare
Offline coby
« Răspuns #7 : 15.Feb.2014, 03:38:50 p.m. »
Si atunci , in baza a " ce " au decis ei ca este acel senzor ?? Pune i sa ti explice treaba asta  :-))
auto si moto
Offline george
« Răspuns #8 : 15.Feb.2014, 03:43:23 p.m. »
Treaba a stat asa. Eu le/am spus simptomele si ei mi/au spus ca au mai avut cazuri de astea si ca senzorul ala a fost de vina. Sonda ar fi iesit pe diagnoza daca era dusa ma gandesc. De asta au spus ca nu iese chiar daca e defect si nu au cum sa-l testeze. Azi cand am sunat am intrebat fireste daca nu cumva si asta nou care a venit e defect de vreme ce masina face aceleasi probleme.
Offline coby
« Răspuns #9 : 15.Feb.2014, 03:47:18 p.m. »
Cu sonda la suzuki nu stiu cum este dar din experienta mea cu alta marca iti pot spune ca la fel am patit o si eu si totusi era sonda de vina , nu aparea la tester - habar n am de ce ;  iar senzorul ca piesa noua nu prea cred sa fie defect - cel putin o reprezentanta nu achizitioneaza "stifturi" ca firma de piese ma refer - de aici si pretul pe care zic ca a fost ceva !
auto si moto
