Autor Subiect: O fi sunat ceasul filtrului de benzina?  (Citit de 3899 ori)
Offline george
  • Mesaje postate: 263
« : 22.Mai.2013, 06:25:26 p.m. »
Pe scurt. Pentru ca se poticnea in mers - apasat pedala acceleratie dar fara sa am vreun raspuns - iar uneori dimineata pornea mai greu, am decis sa schimb bujiile ca are deja vreo 150.000 si nu stiam daca vechiul proprietar din Spania le-a schimbat vreodata. Dupa ce le-am schimbat, cateva zile, desi nu a mers stralucit, nu s-a mai poticnit, in schimb parea tot lipsita de vlaga. Schimbat si filtru de aer. Ieri, bum! In viteza a III-a, vreo 2500 de ture, iar se poticneste, isi revine, se poticneste... Maine merg pentru o diagnoza dar tare ma tem ca filtrul de benzina si-a cam trait viata. A mai patit cineva sau eu sunt cel mai batran la nr de kilometri?:D
Offline cata quarkk
Re: O fi sunat ceasul filtrului de benzina?
« Răspuns #1 : 22.Mai.2013, 06:52:59 p.m. »
eu am fost nevoit sa schimb pompa de benzina, cu tot cu filtru, din cauza mizeriei, pe la 70.000. a dat cateva poticneli, pana cand intr-o dimineata nu a mai pornit deloc.
Offline george
« Răspuns #2 : 22.Mai.2013, 09:12:09 p.m. »
 :( IMi poti spune cat te-a costat toata operatiunea?
« Răspuns #3 : 22.Mai.2013, 10:07:27 p.m. »
Sa nu cumva sa fie bobina de inductie.
Offline cata quarkk
« Răspuns #4 : 23.Mai.2013, 01:40:52 a.m. »
parca imi aduc aminte ca a fost vreo 8-9 milioane pompa, si montajul in garaj, deci fara manopera. filtru gasesti mult mai ieftin, pana intr-un milion, dar tot trebuie sa dai jos pompa si rezervorul pentru asta. la tine daca nu e infundata pompa, nu e nevoie sa o schimbi, dar la mine era atat de colmatata incat a fost nevoie sa o puna pe direct la baterie intr-un sens si in altul de mai multe ori pana a reusit sa ii dea drumul. nu mai zic ce a curs din ea... a mai mers apoi o perioada, pana s-a blocat de tot si a trebuit schimbata.
Offline george
« Răspuns #5 : 23.Mai.2013, 08:34:12 a.m. »
Multumesc mult pentru ajutor. Sper sa fiu nevoit sa schimb doar filtrul...
Offline george
« Răspuns #6 : 23.Mai.2013, 06:29:25 p.m. »
UPDATE, ca sa zic asa :D Deci nu e pompa. A trecut cu bine testul de presiune. Varianta ar fi ca de vina este un senzor care ar trebui depistat la diagnoza. Care diagnoza nu a mai avut loc astazi din motive tehnice. Sfatul mecanicului a fost sa fac una la doly. Am sunat, 70 de lei fara TVA, oricand vrea "muschiu'" meu. Se amana pe saptamana viitoare din lipsa de finante si timp. Multumesc inca o data pentru sfaturi si va tin la curent. :)
Offline cata quarkk
« Răspuns #7 : 23.Mai.2013, 06:56:09 p.m. »
atunci e bine, ai noroc :D iar daca diagnoza poate sa-ti depisteze senzorul cu problema, e si mai bine, mergi la sigur
« Răspuns #8 : 23.Mai.2013, 11:30:20 p.m. »
Releul de la clapeta de acceleratie (merita verificat si cel de la pompa de benzina)
Offline george
« Răspuns #9 : 24.Mai.2013, 07:41:45 a.m. »
Astea sunt in compartimentul motor?  :D Ma gandesc ca la diagnoza va iesi daca e ceva in neregula cu vreunul dintre ele... Multumesc pentru sfat. Au fost trecute pe lista de "suspecti" :))
« Ultima Modificare: 24.Mai.2013, 07:44:41 a.m. de george »
