Autor Subiect: Ciudatenie Jimni  (Citit de 7162 ori)
Offline ignisGLX
  • Mesaje postate: 19
Ciudatenie Jimni
« : 04.Ian.2013, 11:48:48 a.m. »
Salutare!
Pana la urma, dupa lupte seculare, am reusit sa-mi iau un Brotac pentru iesiri la pescuit (AKA un Jimni Verde model '99).
Ideea e ca am o ciudatenie la el:
In momentul in care apas pedala de frana se aude un zgomot in difuzorul lui de bord (nu mecanic)  asemanator cu semnanul de avertizare ca am uitat farurile aprinse. De asemenea, cand am pedala apasata si semnalizarea pusa, se comporta ca si cum ar fi un bec ars pe traseu (ritmul de semnalizare se mareste), deci probabil ca ar fi un scurt pe undeva.
Are cineva idee de ce ar putea fi?
PS:
Am citit  si topicurile celelalte, dar am totusi o rugaminte pentru cine intra aici:
Recomandati-mi si mie niste cauciucuri AT standard (pentru ca nu vreau sa o modific deloc deocamdata) la un pret decent!
Multumesc anticipat!
IGNIS GLX 15k
Offline VAXXi
Re: Ciudatenie Jimni
« Răspuns #1 : 04.Ian.2013, 07:12:01 p.m. »
Hm, sunt nasoale problemele de genul asta.
Ti-am pus aici diagramele electrice pentru frana, semnalizare si buzzer:
http://vaxxi.net/Jimny/jimny_brake_circuit.pdf
http://vaxxi.net/Jimny/jimny_turn_signal_circuit.pdf
http://vaxxi.net/Jimny/jimny_buzzer_circuit.pdf
Pentru frana e relativ simplu de urmarit, ai doar firele green/white de verificat. La semnalizare, ai firele green/red si green/yellow care se duc la stopurile spate. Buzzerul pare mai izolat de restul, nu prea vad unde s-ar lega de problema ta.
Da' na, macar ai un punct de pornire  :)
De anvelope, citeste si intreaba in topicurile relevante. Nu-s decat 4  :D
http://www.suzuki-club.ro/forum/imbunatatiri-jimny/jlimny-cauciucuri/
http://www.suzuki-club.ro/forum/imbunatatiri-jimny/jimny-stock-cauciucuri/
http://www.suzuki-club.ro/forum/piese-auto-jimny/cauciucuri-at-%28si-de-iarna%29/
http://www.suzuki-club.ro/forum/piese-auto-jimny/pneuri-optime-pentru-jimny/
Offline Kingy
  • Mesaje postate: 344
« Răspuns #2 : 04.Ian.2013, 09:21:42 p.m. »
Singurele anvelope care merg atat onroad cat si offroad si sunt bune si de iarna (au fulgul de zapada cu muntele si M+S) pe ele sunt General Grabber AT2 cu dimensiunea de 205/75 R15. Doar cu 3% mai mari decat cele originale si se afla in marja admisa de constructor.
Despre frana. Verifica daca e buna masa sau nu ai vreun bec ars la vreun stop pe frana pe spate.
S-o stapanesti sanatos!  :good:
Offline ignisGLX
« Răspuns #3 : 05.Ian.2013, 12:58:20 p.m. »
Multumesc pentru raspunsurile prompte!
Da...si eu ma gandesc ca ar putea sa fie masa sau un bec ars pe undeva pe la frana (trebuie sa verific asta/multumesc pentru diagramele electrice).
Faza ciudata e ca acum nu se mai aude....dar trebuie totusi sa-i fac o verificare!
IGNIS GLX 15k
Offline Emi
  • Mesaje postate: 148
« Răspuns #4 : 05.Ian.2013, 02:21:38 p.m. »
mai oxideaza contactele din stop scoate si tu becu si curata putin....
P.S e JIMNY cu Y.
Offline ignisGLX
« Răspuns #5 : 14.Ian.2013, 04:57:19 p.m. »
Dap...e cu Y :))
In alta ordine de idei....am verificat la un atelier problema mea....si era de la o masa pentru lampile de frana..
Acum pare a fi ok!
Dar.....mai am o minune.....uneori...cand vrea el...incepe sa bazaie....sunetul de pe Radio   (am un radio model vechi...blaupunkt..cred...care echipa modele mai vechi de la VAG...). Ca si cum protectia de la paraziti nu mai e....ceva idei..? :)
IGNIS GLX 15k
Offline jineas
  • Mesaje postate: 2
    • Botosani
« Răspuns #6 : 26.Nov.2015, 05:09:43 p.m. »
Va salut, ma numesc Andrei, sunt din Botosani.
Vin si eu cu o problema ciudata la al meu Jimny 1999 , cuplez maneta de semnalizare fie stanga fie dreapta,se aprinde ledul in bord cu sageata ,ticaie o data dupa care se opreste ,chiar daca maneta ramane cuplata.Daca opresc masina si o tin la relanti isi revine semnalizarea.Ce poate fi?
  • Jimny
« Răspuns #7 : 27.Nov.2015, 09:42:15 a.m. »
Pune pe cineva sa tina motorul turat si tu observa daca semnalizarea stinga-dreapata + avarie (din exterior) functioneaza corect.
Offline jineas
  • Mesaje postate: 2
    • Botosani
« Răspuns #8 : 18.Dec.2015, 10:20:05 a.m. »
Am observat ca dupa ce merg 10 min cu ea isi revine semnalizarea.O fi bateria slaba ?
  • Jimny
