Autor Subiect: Scurtcircuit cu fum in bord  (Citit de 3992 ori)
Offline george
  • Mesaje postate: 263
Re: Scurtcircuit cu fum in bord
« Răspuns #10 : 15.Sep.2012, 11:37:33 a.m. »
Am desfacut dracia. Pe una din fete mai scrie B2. In rest, arata ca un cubulet cu doua picioruse care intrau in papucei.
Offline Floppy76
« Răspuns #11 : 15.Sep.2012, 12:15:21 p.m. »
@Floppy76 - din ce manual sint pozele  :-/ :-/ :-/
Din cel de Ignis, sectiunea "Wiring diagram"  ;). Este sectiunea 8A din manual care nu apare in el ci separat. Cine nu il are il distribui cu placere
« Ultima Modificare: 15.Sep.2012, 12:17:49 p.m. de Floppy76 »
Offline tdd70
  • Mesaje postate: 217
« Răspuns #12 : 15.Sep.2012, 08:31:57 p.m. »
Prima intrebare: sigur pe dioda scrie 1,5 A? eu nu am vazut virgula, d-aia intreb...  in fine daca pe dioda scrie 1,5A in cazul asta iti recomand sa inlocuiesti cu RS3A tine 3A la tensiune de 50V, sau 1N5400 recomandat cea din urma. Daca la magazin nu gasesti asa ceva poti pune 2 x BA157 sau 159 in paralel, lipite cu letcon si cositor pastrand binenteles polaritatea acestora. O singura BA 157 (159) tine 1A, 2 diode tin 2 A. Bafta si sa ne tii la curent cu treaba.
A doua intrebare: mie mi se pare cam mare acea dioda pentru doar 1,5A. Mi-e sa nu fie ceva de vreo 15A. Ma gandesc asa: daca dioda tine doar 1,5A ce valoare are siguranta de pe circuitul respectiv? Ca din ce am citit mai sus, dioda cu pricina s-a strapuns (adica s-a pus in scurt circuit, deci avand rezistenta zero) nu s-a intrerupt. Iar daca dioda s-a strapuns, de ce nu s-a ars siguranta de pe acel circuit. Asa ca o alta teme pentru tine: cauta intr-un manual ce sigurante trebuie sa ai si verifica daca sigurantele din manual sunt si fizic, in tabloul de sigurante. Din nou spor la lucru!
Bucuresti, 43 ani, Jimny stock-2002, 1328cmc, 82CP, M13A, ABS, AC,
