Autor Subiect: Centrala cu tiraj fortat  (Citit de 5499 ori)
Offline sx4 sedan 2009
  • Mesaje postate: 269
Re: Centrala cu tiraj fortat
« Răspuns #10 : 24.Mai.2012, 10:07:14 a.m. »
Mai nou toate centralele sunt facute de unica folosinta. Cu cit sunt mai automatizate cu atit se defecteaza mai repede si costa mai mult piesele. Parerea mea e sa-ti cumperi cea mai simpla centrala dar cu kw cit mai multi ,,,,,ca sa poti folosi mai multi consumatori o data. Asta ar fi cel putin 30 kW. Bineinteles si costul este mai mare...Redau aici parerea unui inginer de service centrala....toate sunt la fel de proaste si facute sa se defecteze cit mai repede ,,,,eventual tin cam cit este si garantia, dupa care platesti din buzunarul propriu. Bafta in alegere..... ;)
In legatura ce centrala pe care o ai, s-ar parea ca ai probleme cu schimbatorul de caldura. Nu este normal sa ai fluctuatii pentru un singur consumator.
« Ultima Modificare: 24.Mai.2012, 10:09:50 a.m. de sx4 sedan 2009 »
  • Mesaje postate: 14346
  • Thanked: 3376 times
« Răspuns #11 : 24.Mai.2012, 10:42:52 a.m. »
La puterea de 20-23 kW, o centrala poate furniza apa calda menajera de circa 11 l/min, cat duce un robinet sau un dus. Orice alt robinet care intervine cu o cerere suplimentara provoaca scaderea temperaturii agentului termic. Asa cum a zis si colegul mai sus, exista si centrale cu acumulator de caldura, dar sunt ceva mai scumpe.
« Răspuns #12 : 24.Mai.2012, 10:53:05 a.m. »
Cred ca cea mai potrivita solutie ar fi una cu boiler integrat. Eu am de vreo 3 ani un Junkers caruia acum un an i-a picat placa si intra tot timpul in eroare. Cauza a fost o variatie prea mare a tensiunii de alimentare. De atunci am pus stabilizator pe ea. Placa a fost schimbata in garantie; ca suport, pot spune ca Bosch e ok (au Contact-Center pentru preluarea incidentelor), instalatorii lor agreati sunt o problema...
« Răspuns #13 : 24.Mai.2012, 11:02:28 a.m. »
vezi ca exista unele care au si boiler de 20 de litri in ele.. poate alea iti asigura o continuitate de apa calda la dus
pe langa pretul mai mare.. si cheltuielile vor fi mai mari pentru ca va merge mai mult timp.. ca sa pastreze apa aia calda in boilerul de 20 de litri
« Ultima Modificare: 24.Mai.2012, 11:31:02 a.m. de miocrl »
  • https://www.facebook.com/ComunitateaWaldorfTimisoara
« Răspuns #14 : 24.Mai.2012, 11:14:10 a.m. »
Daca ai nevoie de unul de valoare si serios iti recomand eu pe cineva, din categoria instructor.
« Răspuns #15 : 24.Mai.2012, 11:41:12 a.m. »
Din cate stiu eu, apa se pastreaza calda - cel putin la boilerele astea de marca - datorita materialului (si protectiei din jurul) cazanului. Inainte de centrala am avut un boiler electric Ariston (unul ieftin) si apa inca era calda in el la doua saptamani dupa ce l-am scos din priza.
« Răspuns #16 : 24.Mai.2012, 11:56:11 a.m. »
1. De cand am aceasta centrala (eu stau aici din 2008, iar centrala este montata din 2000 ... cand tot eu am adus-o din Ungaria), NICIODATA nu a furnizat apa calda continua, pentru ca din pacate acest model NU STIE sa furnizeze apa cald continuu (asta am descoperit abia cand au aparut informatii serioase despre centrale .. iar la momentul achizitiei nu se prea stia multe despre ele). Nu ma intrebati de ce nu am dat-o mai repede jos ... pt. ca lenea e cucoana mare :(
2. Ca sa pui cu boiler/vas .. iti trebuie pe linga bani mai multi .. si spatiu
3. Din cate stiu, Bosch-urile ACTUALE sunt facute in Turcia .. si nu am primit nici macar o singura recomandare de la priceputii mesriasi sa ma arunc la aceasta marca
4. Am sa ma uit la o centrala de ~ 30 Kw .. sa vad insa si ce spun "meseriasii" de la Ariston
« Răspuns #17 : 24.Mai.2012, 12:35:25 p.m. »
Eu unul tot ARISTON am la apartament si de 11 ani nu am avut nici cea mai mica problema,folosesc concomitent  apa calda la dus si la bucatarie,scade un pic presiunea in rest e ok! In cartea tehnica a centralei am citit ca e garantat 7 ani!!
Vara asta chem meseriasu pentru o verificare generala si daca mai tine e ok daca nu tot catre un Ariston ma orientez! :)
« Răspuns #18 : 24.Mai.2012, 12:38:15 p.m. »
Este adevarat ca boilerul are o izolatie foarte buna . Rezervorul de la centrala nu are aceasta izolatie si de aceea creste consumul la gaz pentru ca centrala va consuma gaz  pentru pastrarea temperaturii  in
acel rezervor, si numai  daca se alege functia Confort, valabila pentru Ariston.
« Ultima Modificare: 24.Mai.2012, 12:41:25 p.m. de sx4 sedan 2009 »
Offline xim
« Răspuns #19 : 24.Mai.2012, 06:14:56 p.m. »
bateria cu termostat nu face minuni ea, din cate imi dau seama, preia doar variatiile date de debitul de pe coloana de apa, asta daca nu sunt prea mari...cu robinetul asta nu faci dusuri scotiene, dar in cazul in care mai pornesti un consumator de apa calda, va varia debitul si nu temperatura...
1,6 SX4 GS 4x4 black
1,4 Scross Passion awd, gray
