Autor Subiect: Soft sau site !!!!  (Citit de 3772 ori)
Re: Soft sau site !!!!
« Răspuns #10 : 18.Mar.2026, 07:30:20 p.m. »
Verifica daca aceasta baterie mai este buna...
Am gasit-o la jumatate din tensiunea ei normala (3V) si am inlocuit-o. Sper sa-mi mentina setarile.
Multumesc de ajutor!
« Răspuns #11 : 18.Mar.2026, 08:38:18 p.m. »
Nu-i de la baterie. Altceva se intimpla.  :dknw: :-S
O fi vreun condensator electrolitic imbolnavit de deces din circuitul de sursa alimentare  :-/
« Răspuns #12 : 18.Mar.2026, 09:11:02 p.m. »
Nu prea mai ai ce sa-i faci.
Eventual să pui hardurile pe sloturile S-ATA în ordinea în care le vrea el.
Adică invers.  :D
In esență, inversezi cablurile de date.
PS: ora si data le "tine minte" dacă îi tai internetul? pun pariu că nu....
PS2: am astfel de sisteme în firmă care funcționează corect chiar dacă au dat în Alzheimer.... pentru ora si data am instalat un progrămel - la instalare se alege modul de serviciu windows.
« Răspuns #13 : 18.Mar.2026, 09:46:03 p.m. »
1. ora si data le "tine minte" ...?
2. Eventual să pui hardurile pe sloturile S-ATA în ordinea în care le vrea el.
1. Culmea este ca tine minte data si ora.
2. Nu prea am cum. Placa de baza are un slot ATA si doua SATA.
As avea doua posibilitati:
a) sa reinstalez sistemul de operare pe hardul de pe care incerca PC-ul sa booteze;
b) la pornire PC-ului, sa intru cu ''ESC" si sa aleg HDD cu sistemul de operare.
Cred ca voi apela la punctul ''b'' iar utilizatorul sa tina minte ''manevra'' de pornire.
Multam fain de indicatii!
« Răspuns #14 : 18.Mar.2026, 11:40:03 p.m. »
Daca esti sigur ca placa de baza tine minte ora si data, ar trebui sa tina minte si ordinea de bootare.
Mai verifica odata daca tine minte. Si daca e ok, adica tine minte ora, reverifici setarile prin bios.
Ar mai fi ceva. Daca ai avut bateria slaba pe placa, scoate-o, si tine-o cateva minute scoasa. Eventual, ia un fir si sunteaza bornele soclului bateriei de pe placa, cand e fara baterie. Asa se reseteaza orice urma de tensiune capacitiva ramasa aiurea. Reinstalezi bateria si verifici cum merge placa.
Spor!
Online Leutz
« Răspuns #15 : 19.Mar.2026, 01:58:55 a.m. »
Nu e bine si nici necesar sa se intervina cu sarme pe placa de baza. E suficient sa fie calculatorul complet deconectat (nu numai firul scos din priza dar si orice alt fir care intra/iese din el: retea, mouse, tastatura monitor.... etc.). Se asteapta 1-2 minute si apoi se apasa butonul de pornire de cateva ori. Pentru siguranta, se mai poate lasa cateva minute, apoi se apasa din nou butonul de pornire de cateva ori.
Referitor la BIOS, daca dupa incoluirea bateriei ai refacut (si salvat) setarile si nu le tine, inseamna ca chipul de memorie EEPROM s-a deteriorat cumva. Daca le tine dar ele nu se intampla, atunci ... procesorul nu ruleaza instructiunile care trebuie de pe EEPROM la pornirea calculatorului (asta ar fi tot de la ceva defect in EEPROM, respectiv procesorul nu gaseste in BIOS instructiunile care-i trebuie ca sa se duca sa citeasca setarile tale; si atunci le citeste pe cele STOCK).
Se poate incerca si un update de bios.
  • Outlander benzina AWD CVT 2.4 - 2019 / GAC Aion UT electric - 2026
« Răspuns #16 : 19.Mar.2026, 08:45:10 a.m. »
Gata, problema s-a rezolvat. Am decuplat complet PC-ul de la instalatia de alimentare (220V), am scos bateria de pe placa de baza si cu o penseta am dat un scurt intre ''+'' si ''-'' pentru a descarca condensatorii electrolitici. Am refacut setarile in BIOS diferite de cele originale si am decuplat iar pentru 2 ore PC-ul de la reteaua electrica. La repornire totul a fost OK; si-a pastrat setarile facute de mine.
Multumesc tuturor pentru indicatiile date in rezolvarea problemei!  :clap:
