Autor Subiect: A little help  (Citit de 7137 ori)
Offline xim
Re: A little help
« Răspuns #20 : 26.Mai.2011, 07:04:42 p.m. »
daca merge cum zice Cristy s-ar putea sa ai probleme cu hardiskul, daca nu merge nici asa verifica pe rand memoriile, bafta
1,6 SX4 GS 4x4 black
1,4 Scross Passion awd, gray
  • Thanked: 8 times
Re: A little help
« Răspuns #21 : 26.Mai.2011, 07:39:10 p.m. »
Ce ma enerveaza.
Da nu inteleg de ce macar nu booteaza calumea de pe cd sa pot macar sa-l formatez. Acu nu face decat sa "Windows is loading files", dupa care Starting Windows si pac,ecranu albastru.
  • Thanked: 239 times
Re: A little help
« Răspuns #22 : 26.Mai.2011, 08:07:36 p.m. »
Nu e la HDD problema ta. Cate memorii ai?
Offline Silfax
Re: A little help
« Răspuns #23 : 26.Mai.2011, 11:39:46 p.m. »
Mai arunc si eu un sfat din auzite... Cineva imi spunea ca laptopurile pline de praf dau pene termice dintre cele mai ciudate. Sa nu fie o asemenea problema si la tine.
  • Thanked: 8 times
Re: A little help
« Răspuns #24 : 27.Mai.2011, 07:42:07 p.m. »
Am incercat azi sa-l pornesc cu Ubuntu si n-a luat-o. Zicea ceva de genu "has reached the critical temperature (95 de grade) and will shut down. Dupa care gandea putin, imi zicea sa scot cd-ul si sa dau enter si se inchidea.
I-am scos hardul si l-am bagat in laptopul meu ca sa salvam macar datele si a fost ok. Si cat se copiau am zis ca daca tot e pe jumatate desfacut sa incerc sa-l curat. Am scos cateva smocuri de praf de pe cooler si de pe langa cooler (de la radiatoare in special) dupa care am pus hardul inapoi si am apasat butonul magic. Si ca sa vezi,a luat-o. =)) =))  Ca si cum nimic nu se intamplase.
Acum e pornit de vreo ora si nu se mai incinge si nici coolerul nu mai face asa urat.
Multumesc pt sfaturi!
Re: A little help
« Răspuns #25 : 28.Mai.2011, 07:18:31 p.m. »
Deci cele 95 grade erau de la praf. Totul e bine cand se termina cu bine ;)
Offline Silfax
Re: A little help
« Răspuns #26 : 28.Mai.2011, 10:49:28 p.m. »
 :good:
Offline Leutz
Re: A little help
« Răspuns #27 : 01.Iun.2011, 11:33:33 a.m. »
Acum vreo doua zile am comandat online (la o firma de prin Melbourne) un modul de memorie pentru noua jucarie despre care povesteam acum ceva vreme.
Transcend - 2Gb DDR3 1333MHz => 19AUD memoria + 14AUD transportul  :ochiu: Asa se-ntampla cand traiesti la tara ... costa cand faci piata de la oras.
Azi dimineata la prima ora, pac ... curierul la usa cu cutiuta. Eu, pac ... n-am rabdare si deschid cutia. Din cutie, pac ... in loc de memoria mea ... un DVD cu Windows 7 OEM  =))
Acum, intrebarile mele, "care este"...
"Bajetii" de la serioasa companie din Melbourne macar n-au facut o fapta buna pana la capat sa-mi dea tot ce trebuie pentru Win 7.
Respectiv: in cutie am gasit discul original Microsoft si o foaie cu instructiuni, in care zice ca e varianta OEM dedicata "to PC builders" si ca ei trebuie sa lipeasca si sticker-ul cu SN pe sistem pentru ca utilizatorul/cumparatorul sa fie in totala legalitate. E practic procedeul folosit pentru orice laptop/desktop etc ... care vine cu windows preinstalat. Nimic nou pana aici. Din pacate sticker-ul nu era in cutie.
Intrebarea1: Din cate stiu eu discul este utilizabil si se si activeaza automat, pentru ca SN este inclus in instalarea de tip 'unattended" ... insa ce se intampla daca cineva are SN-ul care trebuia sa fie in cutie si il foloseste ? Nu stiu exact care este cel vazut ca "legal" de catre Microsoft.
Intrebarea2: In conditiile de mai sus merita sa pastrez discul si sa consider ca datorita priceperii bajetilor am "cumparat" un Win7 cu licenta cu 30AUD ?? In cazul asta mai comand inca o memorie (eventual de la alt magazin  :D) si is om realizat. Sau ... doar cu discul nu-i nici o sfaraiala si mai bine-i sun pe astia sa si-l ia inapoi si sa-mi trimita memoria ??
Mare dilema ... Ce sa fack ... traiesc in Australia si asta imi ocupa tot timpul !!!  :)
« Ultima Modificare: 01.Iun.2011, 11:35:12 a.m. de Leutz »
Offline lucianer
  • Mesaje postate: 8049
  • Thanked: 277 times
Re: A little help
« Răspuns #28 : 01.Iun.2011, 11:41:22 a.m. »
daca le ceri si niste serial number for Win 7?? :-)) :-))
Zicem :Multam!
Go Terios!!!:)
