Autor Subiect: Stiri si zvonuri din industria auto  (Citit de 445577 ori)
« Răspuns #1620 : 20.Aug.2018, 08:58:31 a.m. »
De curand a fost lansata si versiunea pentru EU a generatiei noi de Honda CRV.
Daca primele doua generatii le consider interesante din perspectiva mix-ului de performante pe si in afara asfaltului, generatiile ulterioare mi se pare ca au pierdut respectiva formula, din cel putin doua motive - crestere in greutate si reducere a garzii la sol.
Noua generatie, pe langa interesantul 1.5 turbo si o readucere a garzii la sol la valoarea acceptabila de 205mm, se pare ca vine si cu o imbunatatire a sistemului 4x4:
The last CR-V’s all-wheel drive system used a fixed 60:40 (front/rear) torque split when engaged and could only send power rearward if it detected wheel slip on the front axle. The new CR-V ditches this old-style system for a far more-sophisticated setup. The new CR-V’s system now calculates the torque needed and where it should be distributed based on factors like acceleration, throttle position, yaw and steering wheel angle. Unlike the old system, this new one can send torque rearward on dry pavement to aid handling. The new system should be far better on snowy roads too because it can send 57-percent more torque rearward than the old one. If those front wheels are stuck on a sheet of ice, Nagadome says the system can route 100 percent of the available torque to the rear wheels.
Ok, vorbim de 100% din cuplul disponibil (nu din total cuplu), dar tot pare interesant...
« Ultima Modificare: 20.Aug.2018, 09:11:32 a.m. de shpeedy »
Offline boga81
« Răspuns #1621 : 20.Aug.2018, 02:28:06 p.m. »
Chiar ca interesant
« Răspuns #1624 : 26.Aug.2018, 11:09:05 a.m. »
Ceva electric cu autonomie mare
https://lucidmotors.com
Offline jupanul1
« Răspuns #1625 : 29.Aug.2018, 11:12:04 a.m. »
Așadar, s-a lansat și coupe-crossover-ul Renault Arkana în Rusia. Zice-se că e ”inspirat” de X6, dar mie îmi pare doar un megane un picuț mai mare...
Poza e furată de pe site-ul profit.ro - nu știu de unde o au și ei, că nu zice, deci de-aia mi-am permis. Link nu le dau, că nu merită.
« Ultima Modificare: 29.Aug.2018, 10:08:48 p.m. de enicky »
Offline boga81
« Răspuns #1627 : 04.Sep.2018, 02:24:35 p.m. »
Ceva foarte interesant
https://www.netcarshow.com/lada/2018-4x4_vision_concept/?ref=and
« Răspuns #1628 : 04.Sep.2018, 02:34:33 p.m. »
Conceptul e interesant dar la productia de masa tot Niva le iese  >:)
Offline boga81
« Răspuns #1629 : 04.Sep.2018, 03:08:33 p.m. »
Cu motor pe folie :D
