Autor Subiect: Incuierea usilor la plecarea de pe loc  (Citit de 12921 ori)
Re: Incuierea usilor la plecarea de pe loc
« Răspuns #10 : 26.Iun.2010, 08:18:34 p.m. »
functia asta e indeplinita de BCM.. :(
Vezi Peugeotul (206) sau Astra (Clasic) de unde anume iau semnal pt functia asta.
« Răspuns #11 : 26.Iun.2010, 08:25:43 p.m. »
sa imi caut pe net ceva modul pe can care sa faca lucrul asta
... pai ICB-2 de care scriam aici stie " Vehicle speed pulse Configurable Hz per km/h"  >:D<
« Răspuns #12 : 27.Iun.2010, 08:37:21 a.m. »
Luci, daca nu gasesti sursa de alimentare modul inchidere in functie de viteza, m-am gindit la o alimentare din blocul de lumini (faza lunga + scurta) dar asta inseamna sa te obisnuiesti sa mergi si prin oras cu luminile aprinse.
Pt a realiza o inchidere automata, ti-ar trebui doua surse de actionare:
1. INCHIDEREA portierelor + portbagaj care se face in momentul cind comutatorul de faze este pe ON (faza lunga sau scurta; exclus lumini de pozitie) si motorul pornit (circuit cu doua comutatoare inseriate: unul pe alimentarea bobinei de inductie care sa fie si "general" si altul prin blocul de faze).
2. DESCHIDEREA portierelor + portbagaj in momentul opririi motorului chiar daca comutatorul de faze este pe ON (la taierea alimentarii pe bobina de inductie, se va da comanda de deschidere portiere).
Acum problema se pune si altfel daca modulul de inchidere are functia de VPC (verificare periodica circuit). Ce te faci cind esti pe timp de noapte, ai nevoie de lumina farurilor (stai cu motorul pornit) si tu esti in exteriorul masinii ? VPCul verifica circuitul, gaseste o usa deschisa si ii va da comanda de inchidere astfel ca vei ramine pe afara iar singura solutie ar fi sa spargi un geam pt a avea acces in interior.
« Răspuns #13 : 27.Iun.2010, 01:10:41 p.m. »
ori e automat ori.. apas eu butonul cu mana si gata.
Offline mvzanfir
  • Mesaje postate: 18
« Răspuns #14 : 22.Aug.2010, 10:03:26 a.m. »
Da exista sisteme de blocare a usilor , dar nu la plecare ci la 15-20 sec de la punerea contactului. Eu am inca din 2002, cand am cumparat SWIFT-ul. Este optiune a sistemului de alarma si securitate "GUARD".
« Răspuns #15 : 22.Aug.2010, 12:04:53 p.m. »
la unele masini se blocheaza usilie cand atingi o anumita viteza dupa plecarea de pe loc, sa zicem 10 km/h...
  • Thanked: 239 times
« Răspuns #16 : 22.Aug.2010, 01:16:16 p.m. »
Cum zice @rexkroki as vrea si eu... Asa ii la VAG, PSA sau Reno.
Din pacate la noi nu se poate activa o astfel de optiune.
« Răspuns #17 : 22.Aug.2010, 01:36:47 p.m. »
simplu, doar asta e singura posibilitate pt noi. mie nu prea cred ca mi se potriveste logica de fuctionare legata de punerea contactului, desi poate @mvzanfir ne povesteste cum se impaca cu ea
mai complicat.. cu un senzor de viteza care sa dea info de viteza alarmei se rezolva si incuierea la plecarea de pe loc.
voi incerca treaba asta cat de curand :) voi fi in posesia unui astfel de senzor
poate asa ceva..? http://www.conrad-international.com/Inductive-rotational-speed-sensor.htm?websale7=conrad-int&pi=182867&ci=SHOP_AREA_14741_0231990
« Ultima Modificare: 22.Aug.2010, 01:38:18 p.m. de miocrl »
« Răspuns #18 : 22.Aug.2010, 07:51:52 p.m. »
... pai informatia asta despre viteza se gaseste pe CAN ... am scris despre asta aici - intefata cu pricina zice-se ca furnizeaza " Vehicle speed pulse Configurable Hz per km/h"  >:D<
L.e. - n-am nimic impotriva senzorului respectiv ... doar o intrebare - unde il montezi  :-/ :-/ :-/
« Răspuns #19 : 23.Aug.2010, 09:11:39 a.m. »
pe planetara..?
