Autor Subiect: Problema pornire Ignis  (Citit de 38218 ori)
Offline nteo78
  • Mesaje postate: 26
Re: Problema pornire Ignis
« Răspuns #10 : 11.Mar.2011, 12:04:12 p.m. »
Nu ma supar. Ma bucur ca mi-ai indicat unde sa ma uit. Eu cautasem scartait la sectiunea Ignis. Dar vorba ta, "asa face toate".
Plus ca-s atehnic  :-q
Ignis 1.3 GLX+
Offline logigan
  • Mesaje postate: 16
« Răspuns #11 : 07.Apr.2012, 10:18:38 p.m. »
am un wagon R de 1.3 ddis diesel (acelasi ca si pe Ignis)si am probleme cu el la pornire, in special dimineata sau cand e rece motorul , are ceva simptome ca si cand ii dai la cheie si nu are motorina, cei de la diagnoza nu au gasit nimic electronic, sa fie vorba de ceva problema mecanica
Offline yo4nutz
  • Mesaje postate: 10
« Răspuns #12 : 21.Nov.2014, 10:11:10 p.m. »
salutare!! vin cu o problema care s.a intamplat in seara asta... ma opresc la benzinarie (lukoil) pun vreo 6 litri de benzina 95.. achit... ma urc in masina... pornesc masina... merg un metru si apoi catastrofa : mi s.a oprit motoru (senzatia era ca si cum as fi plecat cu a treia...ca ma gandeam ce dracu am plecat cu viteza a treia?)... bun... dau sa pornesc din nou... imi invarte motorul si cam atat.. am incercat de vreo 3 ori si acelasi raspuns... la un moment dat daca tin cheia in pozitia pornit vreo 3 4 secunde da sa porneasca dar nu mai poate...parca nu mai are tensiune...
tin sa precizez urmatoarele :
-suzuka e 1.3 benzina
- am pus benzina pentru ca abia ce mi se aprinsese martorul la rezervor si am zis sa nu merg cu rezerva de benzina
- se aude un scartait ce ma scoate din masina de nervi de la o curea schimbata la reprezentanta (asta de cand am schimbat cureaua exemplu: pornesc masina bag in marsalier si cand plec de pe loc scartaie  sau daca motorul e cald si turatia scade sub 1000 de rotatii  scartaie foarte putin dar cand plec de pe loc sau o accelerez scartaie pana in 2000 de rotatii)
- probleme la pornire nu am avut pana acum..pornea la sfert...
-bateria are 2 ani
sa fie oare pompa de benzina pentru ca atunci cand pun contactul nu se mai aude deloc pompa ca si cum ar face presiunea pe care o facea de obicei ?
va rog daca se poate sa.mi spuneti daca ati intampinat genul asta de problema si in cazul in care ar fi pompa de benzina... la cati banuti sa ma astept ?
multumesc!
o seara frumoasa!
Offline AFR11
  • Mesaje postate: 35
  • Ignis 1.3 4x4
« Răspuns #13 : 21.Nov.2014, 11:47:04 p.m. »
Salut,am avut și eu o asemenea problemă,la mine pornea pompa dar nu se mai oprea,pompa de benzină este acționată de un releu,verifică releul,la mine am schimbat releul.
Suzuki Ignis 1.3 4x4 Albastru metalizat 2005
« Răspuns #14 : 22.Nov.2014, 09:10:03 a.m. »
Eu as incerca in primul rind sa vad starea sigurantelor.
Offline yo4nutz
« Răspuns #15 : 25.Nov.2014, 04:15:06 p.m. »
mda... am fost cu ea la "doctor" ..pompa de benzina  era de vina... 360 ron cu tot cu manopera ;)
Offline alexandru.nae
« Răspuns #16 : 06.Aug.2015, 01:36:52 p.m. »
Ma urc voios astazi in masina sa plec, dau la automat, ma misc 1m tremurat ca si cum as fi plecat cu a 3 a de pe loc, si mi se opreste motorul.
Dau iar la cheie, porneste 3 secunde si se opreste iar. Eh, acum  nu mai vrea sa porneasca deloc, iar primul om de la service disponibil sa vina sa o vada este liber abia maine.
Banuiesc ca este o problema ori cu pompa de benzina ori cu circuitul care o comanda pentru ca atunci cand pun contactul, pompa nu se aude ca porneste.
Am verificat cu un aparat de masura cele 3 relee de langa baterie si toate sigurantele din compartimentul motor, toate sunt in regula.
Am inversat acele relee intre ele pentru a fi sigur ca unul din ele nu mai face contact cum trebuie.
Atasat si o poza cu becurile aprinse din bord, becuri care raman aprinse tot timpul dupa ce pun contactul. Bateria este ok!
Ce-as mai putea verifica pana vine omul de la service???
Multumesc anticipat!
« Ultima Modificare: 06.Aug.2015, 01:53:52 p.m. de alexandru.nae »
  • Suzuki Ignis, 2006, Benzina, 2WD, motor m13a
  • Mesaje postate: 14889
  • Thanked: 3700 times
« Răspuns #17 : 06.Aug.2015, 03:19:17 p.m. »
Benzina aveti?
« Răspuns #18 : 06.Aug.2015, 03:20:41 p.m. »
Rezervorul este jumatate.
« Ultima Modificare: 06.Aug.2015, 03:22:13 p.m. de alexandru.nae »
« Răspuns #19 : 06.Aug.2015, 05:15:46 p.m. »
Chestia aia cu lacat nu e cumva imobilizatorul electronic ? Incearca si cu cheia de rezerva si vezi daca porneste. Sa nu cumva sa nu iti mai recunoasca cipul de pe cheie.
