Autor Subiect: Jante Suzuki Jimny  (Citit de 10612 ori)
Offline adis
  • Mesaje postate: 30
Re: Jante Suzuki Jimny
« Răspuns #10 : 08.Apr.2011, 10:16:57 a.m. »
Am observat ca la nivel international (cel putin din cate am vazut eu), la o janta se specifica urmatorii parametri:
Cataloage/oferte in englezaCataloage/oferte in romanaExplicatieUnitate de masura
rim diameterdiametruin zona de contact cu anvelopainci/toli/"
rim widthlatime in zona de contact cu anvelopainci/toli/"
rim contour sau tire beadprofilforma in zona de contact cu anvelopae desemnata printr-o litera sau doua (J, JJ, K, JK, etc)
offset sau ETdezaxarereprezinta o informatie despre cum e construita janta: anvelope sta mai aproape de interior (suspensie) sau de exterior (aripa)mm
number of bolts/studsnumar de prezoane (suruburi)numar - 3, 4, 5, 6
Bolt Circle Diameter (BCD) sau PCD (Pitch Circle Diameter)---daca s-ar desena un cerc prin centrul prezoanelor, ar fi diametrul acestuiamm
Bolt Pattern---numar prezoane x BCD/PCDnr. x nr[mm]
---distanta intre prezoanereprezinta distanta intre 2 prezoane (*vezi nota). nu e niciodata specificata in cataloagele englezestimm
center spigot size sau center borediametru gaura centralanu prea e specificata in cataloagele si ofertele de limba englezamm
Nota: Imi este neclar cum se masoara. Unii spun ca ar fi distanta intre doua prezoane adiacente, altii ca ar fi distanta intre 2 prezoane diametral opuse (numar par de prezoane) sau pe cat posibil diametral opuse (numar impar). Dupa numerele vazute de mine, cred ca e vorba de prezoane adiacente.
In Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Wheel_sizing) scrie ca BCD = d / sin(180/n), unde BCD e explicat in tabel mai sus, d e distanta intre 2 prezoane adiacente si n e numarul de prezoane
Atentie: distanta se masoara intre centrele prezoanelor, nu intre margini!
Din pacate, se vede ca intre cataloagele romanesti si cele englezesti, corespondenta parametrilor nu e 100%:
diametru, latime, profil, dezaxare, numar de prezoane sunt la fel
aproape peste tot se specifica diametrul gaurii centrale (care nu prea e in cataloage straine)
dar in loc de diametru cerc prezoane, se foloseste "distanta intre prezoane" - in mm
... si deci e mai dificil de gasit echivalenta intre jante de manual englezesc si oferte din cataloage romanesti.
Aplicand formula de mai inainte (luata  de pe Wikipedia), pentru o janta in 5 prezoane, avem:
BCD = d / sin(180/5) = d / sin (36) = d / 0,58778.
Deci, pentru 5 prezoane:
diametru cerc prezoane BCD = d / 0,58778 sau invers
distanta intre 2 prezoane adiacente d = BCD * 0,58778
Iar pentru 4 prezoane:
diametru cerc prezoane BCD = d / 0,707 sau invers
distanta intre 2 prezoane adiacente d = BCD * 0,707
De exemplu, in acest thread se specificau niste jante pentru anvelopele standard de Jimny: 5,5 x 15 ET 0.00 5x139,7
Adica:
latime 5,5"
diametru 15"
profil - nu e specificat, presupun ca e J
dezaxare 0
5 prezoane
diametru cerc prezoane??? 139,7mm (=5,5" - prin coincidenta, egala cu latimea, dar e doar o coincidenta)
... si gaura centrala nu e specificata (dupa cum ziceam mai sus)
Dupa formula de mai sus, distanta intre 2 prezoane adiacente d = 139,7 * 0,58778 = 82,11 mm
Informatii mai multe se gasesc la adresele:
http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html - asta e pagina despre jante, in Page Navigation sunt pagini (inca 3) despre anvelope
http://en.wikipedia.org/wiki/Rim_%28wheel%29
Sper ca informatiile de aici sa fie de folos unora.
Offline adis
« Răspuns #11 : 08.Apr.2011, 12:05:25 p.m. »
Ok, vreau sa imi cumpar si eu un rand de jante pentru Jimny.
A venit cu niste jante - care cred ca sunt standard si cu anvelope all season (care sunt tot de dimensiunea standard 205/70/R15). Am luat anvelope de iarna si le-am incaltat pe jantele vechi. Acum doresc sa cumpar inca un rand de jante, ca fiecare rand de anvelope sa fie pe jante.
Vreau sa iau niste jante identice la dimensiuni cu cele standard de Jimny.
Din catalogul de piese, stiu ca sunt de:
diametru 15",
latime 5,5"
profil JJ (am inteles ca ar merge si J)
Am masurat (aproximativ) distanta intre centrele a 2 prezoane adiacente: 93 mm, deci ar rezulta BCD= 93mm / 0.58778=158,2mm (cam mare!)
Am masurat (aproximativ) gaura centrala: 343 mm circumferinta => 109mm diametru
Pe de alta parte, daca masor distante intre marginile a doua prezoane, ar fi d=82mm, deci BCD=82mm / 0.58778 = 139,5 mm (care seamana foarte tare cu Dotz Dakar). Asa ca sunt confuz.
Prezoanele astea nu se potrivesc cu numerele de mai sus din exemplu (Dotz Dakar), ori eu cred ca am jante standard.
Deci considerand ca poate n-am masurat bine (desi am facut asta in 3 zile diferite), intrebarile mele ar fi:
- care sunt dimensiunile complete ale unei jante standard de Jimny - adica ce sa caut in oferte:
   - e adevarat ca dezaxarea e 0?
   - care e distanta intre prezoane? (sau BCD, desi nu prea e folosit in Romania)
   - care e diametrul gaurii centrale?
- recomandari unde gasesc sa cumpar (cu o preferinta spre second hand). Daca as sti dimensiunile de care nu sunt sigur (alea de care intreb) as cauta si eu pe net sau okazii, dar asa...
Apropo, eu am model 2001 (desi ma gandesc ca rotile sunt aceleasi indiferent de anul de productie)
Multumesc pentru orice ajutor!
Offline alexb25
  • Mesaje postate: 229
« Răspuns #12 : 08.Apr.2011, 08:49:42 p.m. »
ET=0
distanta intre prezoane: 139,7 mm
diametrul gaurii centrale: 110 mm
LE: jantele de jimny se centreaza pe butuc prin strangerea prezoanelor. acelasi principiu trebuie aplicat si la echilibrarea rotilor.
« Ultima Modificare: 08.Apr.2011, 09:15:08 p.m. de alexb25 »
jimnyholic
Offline Baggy
  • Mesaje postate: 51
  • Suzuki Jimny 1.5 DDiS grove green pearl metallic
« Răspuns #13 : 08.Apr.2011, 10:42:03 p.m. »
La al meu Jimny (1.5 DDiS din 2008) OFFSET-ul (ET-ul) este 5 mm, scrie asta si in COC (Certificate Of Conformity); pe unele jante de tabla originale este trecuta aceeasi valoare, vezi aici.
Pe okazii.ro am vazut periodic jante ce prezinta interes, astea ar fi ultimele: JENTI ALUMINIU +CAUCIUCURI SUZUKI JIMNY si Vand Jante Aliaj Suzuki Jimny,Vitara,Samurai.Originale .
Offline adis
« Răspuns #14 : 09.Apr.2011, 09:25:49 a.m. »
Multumesc @alexb25 si @Baggy
