Autor Subiect: Problema semnalizare Ignis Mk1  (Citit de 4009 ori)
Offline Leutz
« : 15.Oct.2010, 08:09:42 a.m. »
Igniselul meu are o problema (pe care ma tem ca eu am provocat-o), dupa cum urmeaza:
De aproximativ o saptamana, in momente aparent aleatoare semnalizarea catre dreapta are un comportament ciudat, dupa cum urmeaza:
- in bord becul pt. semnalizare dreapta beculeste foarte rapid si la fel si sunetul asociat cu el (fata de semnalul stanga, care beculeste normal)
- semnalizatoarele dreapta fata si dreapta aripa fata beculesc si ele foarte rapid, in concordanta cu becul din bord;
- semnalizatorul dreapta spate mort;
- problema se manifesta si asupra inchiderii centralizate: cand incui/descui masina din telecomanda semnalizarile beculesc toate cu exceptia celei din dreapta spate.
Comportamentul apare in momente ~"aleatoare":
- am remarcat (posibil sa ma insel) ca (,) comportamentul ciudat apare atunci cand semnalizez dreapta in timp ce rotesc volanul spre dreapta sau in timp ce masina vireaza dreapta (configuratia drumurilor din zona ma forteaza sa fac asta)
Comportamentul dispare absolut aleator:
- cate-odata dispare in mers pur si simplu dupa alte cateva curbe stanga dreapta ma trezesc ca isi revine la normal
- alte dati isi revine abia urmatoarea data cand plec cu masina
- alte dati persista si dupa ce repornesc masina
De ce zic ca am provocat eu defectul ?? Pentru ca "problema" a aparut fix de cand am folosit prima data un FM-Transmitter-bricheta de-ala de 2 lei, pe care l-am comandat de pe eBay. Ma gandesc ca o fi stricat ceva p-acolo pe la circuitele electrice.
Device-ul merge bine de-altfel, dar cine stie ce traznai face cand il infig in bricheta ... n-o avea protectie .. incinge ceva p-acolo, vre-un scurt ... o fi parlit vre-un integrat ceva ... sigurante ... etc.
Oricum, sunt programat luni la service pentru revizia periodica (5000km/6 luni). Si daca tot ma duc, o sa le zic si de chestia asta ... si sa stiu cat de cat ce-ar putea avea, sa nu-mi bage pe gat cine stie ce reparatii spectaculoase ... ca si astia p-aici is la fel de rai ca-n Rrrromania.
L.E.
Lamurire: becul din dreapta spate nu e ars. Cand lucrurile isi revin la normal, becul functioneaza si el corect.
« Ultima Modificare: 15.Oct.2010, 08:12:01 a.m. de Leutz »
Re: Problema semnalizare Ignis Mk1
« Răspuns #1 : 15.Oct.2010, 08:51:59 a.m. »
nu cred ca FM-transmitter-ul e provocator..
- pe motive de radio frecventa nu cred ca e posibil
- daca ardea sigurantele.. nu mai mergea nici el
eu tind sa cred ca e de la releul de semnalizare.. si mai exact un contact prost facut.
daca ai weekendul  in  fata si te temi de service-uri, cauta releul si infige-l mai bine.
Offline sanduraveica
« Răspuns #2 : 15.Oct.2010, 09:51:33 a.m. »
     Are dreptate miocrl, nici FM-ul nici sigurantele nu cred ca sunt, undeva pe traseu, maneta de semnalizare(apropo de rotirea volanului), releul de semnalizare, exista un contact imperfect undeva. Ciudata e frecventa cu care clipeste becul!
  • Ignis
Offline danker
« Răspuns #3 : 15.Oct.2010, 10:57:08 a.m. »
-De acord cu colegii, un contact imperfect, care mai poate fi chiar si la unul din becurile de pe partea dreapta.
  • Vitara 1,6 benzinara
« Răspuns #4 : 15.Oct.2010, 11:03:34 a.m. »
daca ai un bec ars, frecventa de clipire a semnalizarii creste de 2 ori pe partea aia. daci daca e un contact imperfect intre releu pana la bec.. simte ca si cum ar fi becul ars, deci creste frecventa?
la maneta nu cred sa fie pt ca acolo e doar comanda spre releu.. dar cine stie
Offline danker
« Răspuns #5 : 15.Oct.2010, 02:38:32 p.m. »
- Eu m-am referit chiar si la un contact imperfect intr-un soclu de bec sau chiar filament, am patit si eu odata ceva asemanator,..... pana nu am schimbat becul in cauza nu am rezolvat problema. #:-S
Offline WayOfLife
  • Mesaje postate: 2846
« Răspuns #6 : 15.Oct.2010, 04:07:34 p.m. »
De acord cu miocrl si eu. La fel am patit si la fosta masina Ford..Cand se ardea un bec de semnalizare "clipocea" mai repede ca sa ma avertizeze despre acest lucru. Tind sa cred ca si la ignis e la fel.
Offline Leutz
« Răspuns #7 : 16.Oct.2010, 05:33:10 a.m. »
hmmm ... si pe unde gasesc releu' asta ??
« Răspuns #8 : 16.Oct.2010, 01:11:41 p.m. »
       Ridica capota, pune semnalizarea in functiune, scoate capacul de la cutia cu relee aia lunga de sus din dreapta motorului si observa ce releu tacane. Asta la modul empiric, ce sa zic! :-?
  • Ignis
« Răspuns #9 : 16.Oct.2010, 02:34:51 p.m. »
la sx4 releul e pozitional in spate le BCM-ului
http://www.suzuki-club.ro/forum/diverse-suzuki-sx4/releu-semnalizare/msg48075/#msg48075
http://www.suzuki-club.ro/forum/imbunatatiri-sx4/instalare-semnalizare-cu-impuls/msg48147/#msg48147
o fi la fel si la ignis? nu stiu. baga capul sub bord vezi daca se aude tacanit.
m-am gandit intre timp si poate ar fi bine sa verifici becul ala din spate care ai zis ca nu merge din cand in cand, contactele si traseul lui.. pana la releu.
