Autor Subiect: Aburire parbriz pe exterior  (Citit de 7322 ori)
Re: Parbriz aburit in exterior
« Răspuns #10 : 20.Iul.2010, 08:48:58 a.m. »
Atunci cand dau drumul la AC in masina pe setarea de dezaburire a geamurilor, pe parbriz, la baza, geamul se abureste in exterior.
Dezactiveaza functia de "recirculare".
Offline B100UKA
Re: Aburire parbriz pe exterior
« Răspuns #11 : 20.Iul.2010, 10:23:55 a.m. »
Stimati colegi, nu este vorba de nici o substanta sau sampon pe bparbriz sau stergatoare....Aburirea geamurilor este un fenomen normal datorita diferentelor de temperatura exterior /interior si a umiditatii din aer. De multe ori remediile difera de la o situatie la alta pentru ca mai intotdeauna sunt conditii diferite. Este posibil ca o data sa mearga o solutie , alta data sa nu mearga pentru ca vremea e alta, temperatura in masina e alta, etc.  Abururea interior este un fenomen des aparut la masinile de clasa mica, mai ales imediat dupa pornire, mai ales cand ploua. Singurul remediu este comutarea pe intrare aer din exterior , dupa caz deschiderea usoara unui geam, asta daca nu ploua tare, sau nu sunt alte conditii meteo nefavorabile, si eventual pana ajunge sticla la o temperatura omogena, si sa dispara fenomenul de "transpiratie", se poate comuta ventilatorul pe pozitia parbriz, treapta2-3, aer usor incalzit.
Fenomenul de aburire la exterior, la baza parbrizului, apare in zilele calduroase , cand este pornit AC comutat pe o temperatura joasa si directia aerului este spre parbriz. Este normal ca in aceste conditii "foarte rece / foarte cald / coeficient de umiditate ridicat" sa apara condensul. Solutia: incercati sa pastrati o temperatura medie in interior si directionati aerul in alte pozitii, alta decat parbriz.
Drum bun!
Suzuki SX4 1,6 GS 4W 2008 - Sunlight Copper
Suzuki Wagon R+ 1,3 2003 - Special Edition
 武士の伝説の息子
« Răspuns #12 : 20.Iul.2010, 10:37:23 a.m. »
Abururea interior ...  se poate comuta ventilatorul pe pozitia parbriz, treapta2-3, aer usor incalzit.
... cu AC-ul pornit se rezolva cel mai repede  ;)
Offline B100UKA
« Răspuns #13 : 20.Iul.2010, 10:58:28 a.m. »
cum zici tu...nu imi place sa contrazic... dar mai toti se plangeau ca au probleme cand au AC pornit.... ;)
 武士の伝説の息子
Offline WayOfLife
  • Mesaje postate: 2846
  • Fuffy POWER! - 0724.19.64.19
« Răspuns #14 : 20.Iul.2010, 12:45:42 p.m. »
da...cand au A/C pornit pe dezaburire da...cand e pornit doar el, nu.
4 roti:Do not fear, 'cause the SWIFT is here! Suzuki Swift 1.3 GS Superior White WIP!Nume de cod: White Fury!
2 roti: DHS Climber 2642 Full Suspension
« Răspuns #15 : 20.Iul.2010, 12:59:24 p.m. »
Ei probleme ... le place sa exagereze ... e de fapt doar un simplu exercitiu  :D :D :D
Una este aburirea parbrizului pe exterior si alta pe interior  ... adica aia pe interior e ca atunci cind pui ceai fierbinte intr-o sticla si se abureste in interior iar cealalta e ca atunci cind scoti berea rece din frigider si e abureste sticla pe exterior  >:D<
Offline lucian107416
  • Mesaje postate: 107
« Răspuns #16 : 23.Iul.2010, 08:46:57 p.m. »
In ultimele zile fenomenul nu s-a mai prea manifestat. Am ajuns la concluzia ca era de la umiditatea excesiva( ca in nici un alt an) si dirijarea aerului rece exclusiv pe parbriz, asa ca au avut dreptate cei care au afirmat asta. Totusi, pentru mine a fost surprinzatoare durata acestui fenomen( cam o luna zilnic) si de aceea m-am gandit ca ar putea fi murdarit parbrizul de vreo substanta ciudata.
Multumesc tuturor.
Swift 1.5 GS
« Răspuns #17 : 19.Aug.2016, 02:23:35 p.m. »
    Nu cred ca era cazul sa deschid un topic nou pt. fenomenul care l-am observat ieri : nu era f. cald, dar am mers cu ac. deschis, moment in care parbrizul s-a aburit prin interior. Am parcat la un magazin, am plecat, iar s-a aburit . Fenomenul se creea cat tine fanta din bord si pe o latime de 2-4cm. Nu ploua, era soare, termometrul masinii arata 27gr.C, dar atmosfera era apasatoare. S-a mai intamplat cuiva?
« Răspuns #18 : 19.Aug.2016, 02:53:57 p.m. »
mie...la munte.....am inceput sa apas pe toate butoanele numai sa se termine odata.
pana nu am dat ac+cald nu a incetat sa apara aburul pe geam....abur gros....in dreptul fantelor de laprbriz.
tot drumul am mers cu ac setat pe 22.
ce am observat e ca se aburesc geamurile forate repede mai ales cele laterale......dar am rezolvat imediat cu ac-ul.....
afara la fel ca la tine cald..vara...
« Ultima Modificare: 19.Aug.2016, 02:56:20 p.m. de wolfin »
Vitara pasion 1.6 allgrip benzina
« Răspuns #19 : 19.Aug.2016, 04:30:51 p.m. »
Explicatia este ca vremea a fost calda cu umiditate atmosferica foarte ridicata. Aerul rece de la AC suflat pe geam l-a racit pe acesta pana la "punctul de roua" (temperatura la care apa incorporata in aer incepe sa condenseze).
Solutia: ventilatia pusa pe recirculare, la viteza maxima, dat drumul si la un pic de caldura si putintica rabdare pana incepe sa se usuce geamul. Apoi se (re)seteaza climatizarea dupa dorinta.
