Autor Subiect: Pornire repetată compresor AC  (Citit de 496 ori)
Re: Pornire repetată compresor AC
« Răspuns #10 : 22.Oct.2026, 07:59:19 p.m. »
  O sa ma uit si la mine.
Offline Valentin.Bartolomeu
« Răspuns #11 : 24.Oct.2026, 08:06:26 a.m. »
Rezumat generat de AI
IS A/C înseamnă „Idling Stop Air Conditioning” (sau setarea aerului condiționat în timpul opririi automate a motorului la semafor/staționare, sistemul ENG A-STOP de la Suzuki).
Ce face această funcție:
• Controlul climatizării: Controlează modul în care funcționează aerul condiționat atunci când motorul se oprește automat pentru a economisi combustibil.
• Moduri disponibile: Poți alege de obicei între mai multe setări (cum ar fi Standard, Economy sau Comfort) din meniul de setări al mașinii pentru a stabili prioritatea între răcire/încălzire și economia de combustibil.
  • Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet MT Spirit 2019
« Răspuns #12 : 24.Oct.2026, 11:23:14 a.m. »
Bună ziua, am un sx4 de 1.4 benzina fara mildhibid, si am obeservar ca pe loc la relanti,cu ac-ul pornit ventilatoarele de la motor, pornesc 10 secunde dupa se opresc 5-6 secunde, dupa iar pornesc 10 secunde, asta doar cu ac-ul pornit, daca il opresc, cele 2 ventilatoare din fata, nu pornesc.
E normal ca ele sa porneasca atat de des si de scurt ?
SX4, ca mai toate masinile japoneze, au compresorul de freon de tip cilindree fixa.
Acest tip de compresor se opreste automat cand atinge parametrii maximi de presiune ai freonului.
Asa ca la atingerea regimului de lucru solicitat prin setarea climatizarii, compresorul se va opri si va porni repetat, incercand sa mentina acel regim la valoarea setata.
Faptul ca pornesc si ventilatoarele odata cu compresorul este normal, deoarece trebuie racit radiatorul de freon.
Si cum stand pe loc nu ai curenti de aer care sa raceasca radiatoarele, atunci pornesc ventilatoarele masinii.
Totusi, o pornire a ventilatoarelor asa de des pare a fi cam fortata... dar poate asa s-au nimerit parametrii de lucru, incat sa determine porniri dese ale ventilatoarelor....
Offline jupanul1
« Răspuns #13 : 24.Oct.2026, 11:48:16 a.m. »
Eu zic să faci un simplu experiment - pune sistemul de climatizare pe ”Lo„ sau care o fi setarea minimă și ascultă-l ce face, stând pe loc. Ar trebuie să meargă compresorul și ventilatoarele non-stop. Pe măsură ce vrei crește temperatura dorită o să sesizezi că se va tot opri compresorul din ce în ce mai des și deci și ventilatoarele după el pentru că, așa cum a spus @NicNic în mai multe cuvinte nu poate funcționa sistemul la o fracție din capacitate - el poate ori 0% ori 100%...
Pe scurt... nu e nimic în neregulă cu acest comportament. Dacă ai făcut deja o verificare (cu un OBD tester sau la un service de specialitate) și nu ai vreun cod de eroare pentru sistemul de climatizare... poți să stai liniștit.
« Răspuns #14 : 25.Oct.2026, 08:05:42 p.m. »
@enicky
  Da, am gasit exista, este pe confort, mai arestandard, si economy, l-am lasat asa ca e ok si oricum baga cald mai greu decat la Vitara unde este manual, cu toate ca este mai izolat S-Cross-ul.
   Am mai gasit si alte chestii la care cred ca n-am mai umblat de mult p-acolo.
