Autor Subiect: Apa pe podeaua din dreapta fata si spate  (Citit de 2958 ori)
Offline danf
« : 01.Apr.2026, 12:48:47 p.m. »
Salutari colegi forumisti,
Ma confrunt si eu de ceva vreme cu o problema: gasesc apa in interiorul masinii, pe partea dreapta atat in fata cat si in spate.
Initial problema a aparut anul trecut in decembrie, in vacanta de sfarsit de an, cand, dupa ce am spalat masina, am vazut covorasul din fata dreapta ud pe spate si mocheta usor umezita...M-am gandit ca poate s-a varsat ceva apa, dar dupa ce am intrebat restul familiei am stabilit ca nu asta a fost cauza. Am scos covorasul din masina si am lasat sa se usuce, n-am dat mare importanta...
In cam toata perioada respectiva in zona in care ma aflam a plouat, a nins, a inghetat,  dupa care a plouat si tot asa. Am mai verificat din cand in cand zona afectata si parea ca se uscase.
La inceputul lui ianuarie am revenit in Bucuresti pe o vreme la fel de ploioasa, iar surpriza cea mare a fost cand, ajuns acasa am ridicat pentru verificare covorasul dreapta fata... balta! Cel putin 5-6 litri de apa...! Verific si in spate dreapta... ud bine si acolo!
M-am gandit initial la obturarea gaurilor de scurgere de sub parbriz sau la drenajul condensului de la a/c, cu toate ca la o masina noua (achizitionata octombrie 2023), bine intretinuta, nu ar trebui sa se intample asa devreme.
Am verificat gaurile de drenaj, drenajul a/c, totul ok...verific si vasul de expansiune ( gandindu-ma ca s-a fisurat caloriferul si a curs antigel de fapt), totul era in regula.
Asadar pe 15 ianuarie am programat masina la service (autonet giulesti), unde se constata ca parbrizul (care avea o fisura de vreo 40 cm pornind din coltul din dreapta sus, catre mijloc) este deformat...!!!? Si necesita inlocuire... Deviz de reparatie 3800 lei, noroc ca am casco. Am deschis dosarul casco a doua zi, abia pe 4 martie (cred ca a ventit pe jos din Ungaria, saracul) a ajuns parbrizul iar pe 5 era montat.
Toate bune si frumoase, (am spalat de doua ori de atunci masina, am verificat, era uscat) pana ieri, cand dupa weekendul trecut in care a plouat zdravan, am gasit din nou piscina in masina...
Acum masina este din nou la constatare si astept cu interes sa vad ce ghidusii mai scornesc baietii de acolo...
Scuze pentru postarea lunga, daca s-a mai confruntat cineva cu o astfel de problema, sau daca aveti idei de unde ar putea fi, va rog sa le impartasiti.
Multumesc
  • S-Cross 2023
Offline Hoinar
Re: Apa pe podeaua din dreapta fata si spate
« Răspuns #1 : 01.Apr.2026, 01:57:14 p.m. »
Vezi ca mai poate sa intre apa pe langa difuzoare, este usor de dat fata de usa jos si de verificat ce e acolo.
Offline danf
« Răspuns #2 : 01.Apr.2026, 02:32:44 p.m. »
Multumesc pentru sfat, am sa verific si zona feteleor de usi
  • S-Cross 2023
« Răspuns #3 : 02.Apr.2026, 10:00:50 a.m. »
....Scuze pentru postarea lunga, daca s-a mai confruntat cineva cu o astfel de problema, sau daca aveti idei de unde ar putea fi, va rog sa le impartasiti.
    Din fericire nu m-am confruntat cu o astfel de situatie, dar m-am confruntat cu neprofesionalismul celor de la service Autonet, incepand de la receptie si terminand cu mecanicii !!
    Prima recomandare  ar fi sa schimbi service-ul. Scurt, ca sa ma intelegi, am reclamat un montaj incorect al capotei, venit din fabrica, si mi s-a spus ca, citez, "ce pretentii am ca-i masina de douajdemii", am incheiat citatul. Despre mecanici e mai mult...
Bafta !
The following users thanked this post: Mak110
Offline danf
« Răspuns #4 : 02.Apr.2026, 04:35:26 p.m. »
Azi am luat masina din service, constatarea lor fiind că folia anticondens din ușa fata dreapta era dezlipita...greu de crezut  ca poate fi de acolo atata timp cat gaurile de drenaj din usa nu sunt obturate, și nu sunt...
Macar au scos apa si au uscat mocheta.
Ca tot polua am să fac cateva drumuri sa vad daca se mai repeta problema...eu tind sa cred ca infiltratia apare în mers pe ploaie, nu cand masina sta sau la spălare.
Probabil am sa urmez sfatul de mai sus de a schimba service-ul
  • S-Cross 2023
« Răspuns #5 : 02.Apr.2026, 11:53:22 p.m. »
  Am avut la o alta masina usa plina de apa, am auzit-o galgaind la frane. N-a iesit apa din usa(scurgerile pline de noroi) sa patrunda in cabina, ceea ce n-ar fi imposibil daca nu se scurge din usa, dar traseu direct de afara pe langa geam, ar trebui sa patrunda in usa, nu pe folie si apoi in cabina, da, cam ciudata explicatia. Dar si apa e ciudata. Singurul lucru care se poate face acasa, este un test cu fata de usa de plastic demontata, lucru care nu-ti afecteaza garantia masinii. Turnat apa pe geamul usii si observat ce se intampla.
      Apa ar putea sa patrunda si pe langa cheder, sa se scurga in cabina. La o spalatorie manuala, cu presiune mare, am gasit odata picaturi de apa pe bord zona pasager.
« Răspuns #6 : 03.Apr.2026, 12:31:02 a.m. »
Folia anticondens putea fi dezlipita, dar e insuficient ca sa dai vina pe asa ceva.
Tu spui ca apa era in masina, nu in usa. Cei de la service ti-au confirmat ca ar fi fost apa in usa? Doar asa putea sa fi intrat pe acolo, mai departe, in habitaclu.
Altfel, povestea va continua.
Este important sa observi tu:
-  daca apa intra de la ploaie (cade vertical si se prelinge pe masina),
-  daca intra la spalatorie (jet de apa din toate directiile si cu presiune)
-  daca intra doar in mersul masinii (posibil ceva gauri tehnologice neetanse).
Dupa ce vei observa care din aceste situatii sunt mai probabile (certe este cam greu), apoi trebuie sa verifici caile de intrare a apei functie de situatia banuita.
Sa te apuci sa demontezi masina ca sa verifici fiecare gaura, cotlon sau garnitura, e chinuitor si poate insuficient.
Spor si te rugam sa ne spui si  noua ce ai gasit. :-?
« Răspuns #7 : 03.Apr.2026, 12:39:24 a.m. »
Eu zic sa verifici și căile de scurgere ale apei de la grila de sub parbriz (unde sunt montate ștergătoarele).
Poate e înfundată cu diverse mizerii adunate de-a lungul timpului, stă apa sub ea si găsește ceva orificiu prin care se scurge în habitaclu.
Atâta apă nu are cum să intre pe la uși.
« Răspuns #8 : 03.Apr.2026, 01:36:38 a.m. »
....Poate e înfundată cu diverse mizerii adunate de-a lungul timpului, stă apa sub ea si găsește ceva orificiu prin care se scurge în habitaclu.
    Da, bine punctat, poate fi o cauza ! Mai ales ca apa este la fel, indiferent de provenienta si patrunde pe unde gaseste loc!
« Răspuns #9 : 03.Apr.2026, 10:04:17 a.m. »
Eu zic sa verifici și căile de scurgere ale apei de la grila de sub parbriz...apa sub ea ... găsește ceva orificiu prin care se scurge în habitaclu.
In cazul asta, cind se umple cu apa spatiul (jgheabul) de sub parbriz si masina este in mers, e posibil ca apa sa debordeze peste ''stavilarul'' de plastic ce protejeaza orificiul de aer de deasupra ventilatorului si care corespunde in habitaclu.
