Autor Subiect: Inlocuire curea accesorii  (Citit de 2622 ori)
Re: Inlocuire curea accesorii
« Răspuns #10 : 03.Aug.2025, 10:04:35 a.m. »
Troncanitul e de la radiator. Vibrațiile mișcă ansamblu cu tot cu radiator.
Demonteaza electroventilatorul de pe radiator si examineaza-l. Daca ai joc in ax, e posibil ca palele sa-ti atinga in radiator asa ca, vezi daca radiatorul are urme de lovituri.
Nu e greu de demontat electroventilatorul si cu ocazia asta poti observa si elementele eleastice (amortizoarele radiatorului).
  • Mesaje postate: 15117
  • Thanked: 3882 times
« Răspuns #11 : 03.Aug.2025, 11:58:16 a.m. »
Pun și eu o intrebare nevinovată: n-ar fi mai bine să mergi la un mecanic (service) pentru o diagnoză, inainte sa te apuci de cumpărat si inlocuit (piesele)?
Offline sancheznfy_br
« Răspuns #12 : 03.Aug.2025, 09:18:50 p.m. »
Așa e! Dar se vede cu ochiul liber cum vibrează axul/elicea ventilatorului
Sent from my Pixel 8a using Tapatalk
  • vitara 2w passion 1.6 VVT
« Răspuns #13 : 04.Aug.2025, 09:13:11 a.m. »
Gasesti acel ventilator cu tot cu ansamblu pe ..... aliexpress ....
Singura problema e ca te rupe la transport.
Dar, în anuntul ala ai codurile pe original si poate il gasesti mai aproape.
De exemplu, aici.
« Răspuns #14 : 04.Aug.2025, 10:46:59 a.m. »
Sa știți că orientativ e 1700 lei la piese rădăcini și 1000 lei la Sumo
« Răspuns #15 : 04.Aug.2025, 10:57:53 a.m. »
Fiecare cere cât poate, doar e economie de piata, nu?
Apa, aerul si fraierul.... astea sunt vesnice....
Online NicNic
« Răspuns #16 : 05.Aug.2025, 10:47:29 p.m. »
Acelasi producator? Si aceeasi calitate?
« Răspuns #17 : 05.Aug.2025, 11:11:47 p.m. »
Nu, am citit mai bine. Ce era la Sumo Ungaria la 750 lei ,e after market și sumo România îl vinde la 1000 lei. Cei de la Rădăcini spun că e OE, și cred că e.
M -am tot gândit de ce a cedat, am ajuns la o ipoteză:
- din nov 2017 și până în aug 2025 nu am închis AC . Am.mers cu el și vara și iarna.
« Răspuns #18 : 05.Aug.2025, 11:53:10 p.m. »
N are treaba....electroventilatorul porneste si fara AC on.
Vara in oras termocupla il porneste repede.
Se mai intampla....
« Răspuns #19 : 07.Aug.2025, 09:08:50 p.m. »
Am reușit azi sa schimb ventilatorul cu cel nou. A trebuit să dau jos și la montare și la demontare, bateria și filtru de aer. După montare nu îmi mai pornește unitatea de navigație. Am lumini la poziție pe contactele tactile dar nu mai pleacă și nu mai imagine nici când dau cu spatele. Poate fi de la siguranța? Altceva?
