Autor Subiect: Probleme iluminare  (Citit de 7051 ori)
Offline Stefan
  • Mesaje postate: 1025
  • FeeL the SnoW!
Re: Probleme iluminare
« Răspuns #10 : 07.Dec.2009, 07:30:06 p.m. »
teoretic nu :)
Offline cobra20
Inca o problema de iluminat
« Răspuns #11 : 21.Dec.2009, 05:40:29 p.m. »
Ok de data asta am probleme cu luminile de pozitie din far. Problema este ca ba merge lumina ba nu. Amu cea ce nu inteleg, daca nu merge si lovesc farur usor cu mana se aprinde, iar daca lovesc din nou se stinge. Problema cu cred ca ar veni de la cablaj, ci mai degraba dau vine pe intermediardintre fir si bec (incercuit in rosu din poza de mai jos). Sper sa am dreptate. Oh.... cea  din partea soferului nu merge nicidecum.
« Ultima Modificare: 21.Dec.2009, 05:51:23 p.m. de cobra20 »
Re: Inca o problema de iluminat
« Răspuns #12 : 21.Dec.2009, 05:53:01 p.m. »
...daca nu merge si farur usor cu mana se aprinde, iar daca lovesc din nou se stinge.
Inlocuieste in primul rind becul. Posibil ca filamentul sa se fi rup in doua si cind cele 2 capete se ating, acesta sa functioneze.
Incepe cu ce e mai usor si ia-o prin eliminare.
  • Thanked: 8 times
« Răspuns #13 : 21.Dec.2009, 09:01:37 p.m. »
Da,trebuie schimbat.Si eu am patit la fel.La ultima revizie la fel imi facea:trebuia sa ii dau o palma sa mearga si mecanicii mi-au spus ca in curand o sa trebuiasca schimbat. Intr-un final s-a ars.
Sunt slabe sanse sa fie de la cablu pt ca becu sta f bine acolo.Deci schimba mai intai becu ca nici nu e scump..
Offline danker
« Răspuns #14 : 22.Dec.2009, 12:39:36 a.m. »
- Mai exista si posibilitatea ( destul de redusa ) ca lamelele de fixare ale becului bulb din soclu sa fie largite si contactul sa nu fie intim cu  sarmulitele acelea subtiri ale becului ( eu am patit-o pentru ca am leduri si sunt un pic mai subtiri decat becurile ) si am strans un pic lamelele de tabla ale soclului si s-a rezolvat.  ;)
« Ultima Modificare: 22.Dec.2009, 07:07:15 p.m. de danker »
  • Vitara 1,6 benzinara
Offline cobra20
« Răspuns #15 : 22.Dec.2009, 08:14:18 a.m. »
azi ma duc sa caut. Oricum am seturi din astea cu becuri dar chiar luminile de pozitie nu au inlcus in pachet. Oricum vad ca cineva m-a blestemat cu luminile astea X-(
« Răspuns #16 : 22.Dec.2009, 08:26:03 a.m. »
...luminile de pozitie nu au inlcus in pachet.
Gasesti LEDuri pt lumini de pozitie (vezi sa nu fie cu lumina albastra). Ia cu tine un bec ars ca sa poti cauta dupa soclu.
Offline cobra20
« Răspuns #17 : 22.Dec.2009, 12:07:32 p.m. »
Am rezolvat problema cu mici probleme, adica nici amu nu stiu care a fost problema. Am cumparat 2 becuri (cica is leduri) albe dar deaproape au o tenta albastru deschis. Dupa montaj cel din dreapta a mers fara probleme dar cea din partea stanga, nicidecum. Am tot bibilit pe acolo pana ce am reusit sa-l "pornesc", deci amu am pozitii, pana cand asta vom vedea. Sper ca va inceta chestia asta cu becuri ca deja m-am saturat de schimbat, plus ca e intr-un loc foarte nasol . Poze...urmeaza dupa ce o sa am iar electricitate in garaj.
Offline Stefan
  • FeeL the SnoW!
« Răspuns #18 : 22.Dec.2009, 12:35:29 p.m. »
vezi ca led-urile astea au 2 craci indoiti .. poate acolo e buba si nu face contact. Eu colo am avut problema la unul .. tot asa nu facea contact .. l-am indreptat si a mers ok de atunci.
« Răspuns #19 : 22.Dec.2009, 02:06:40 p.m. »
Inainte sa indoi piciorusul, incearca cu o penseta sa-i faci niste "valuri" care vor lucra ca un arc asupra soclului.
