Autor Subiect: flip- key  (Citit de 7133 ori)
Re: flip- key
« Răspuns #30 : 03.Mar.2010, 01:21:19 p.m. »
Offline whizzy
  • Mesaje postate: 2040
Re: flip- key
« Răspuns #31 : 03.Mar.2010, 05:15:18 p.m. »
la final, cu copyright zooki:
deci e foarte usor de montat ( a se observa sticla de horinca  =)))
  • Thanked: 8 times
Re: flip- key
« Răspuns #32 : 03.Mar.2010, 05:46:05 p.m. »
Intrebarea e daca cheia a fost facuta inainte sau dupa. Cum dupa ce? Dupa degustare. =))
Offline Alex-Swift 1.3 GLX
Re: flip- key
« Răspuns #33 : 10.Iun.2010, 12:40:32 p.m. »
eu nu am gasit locas in care sa bag transponderul in flip-key.. ce fac cu el? il las sa zangane in cheie? voi unde ati pus transponderul electronic?
Offline Radu_cj
  • Mesaje postate: 36
Re: flip- key
« Răspuns #34 : 10.Iun.2010, 04:55:11 p.m. »
Eu l-am lipit cu banda dublu adeziva in locul de sub butoane si pana acum nu am avut probleme sa se desprinda de acolo.
Suzuki Splash 1.2 GS - Lagoon Turquoise
Re: flip- key
« Răspuns #35 : 11.Iun.2010, 10:37:43 a.m. »
deci nu trebuie sa fie in contact cu plasticul de la cheie? trebuie doar sa fie in proximitate??
Offline deconectat
  • Mesaje postate: 762
  • Membru cu logan
Re: flip- key
« Răspuns #36 : 11.Iun.2010, 10:43:35 a.m. »
Trebuie sa fie la maxim x cm de butucul in care infigi cheia. Probabil merge pana pe la vreo 5 cm.
Offline Radu_cj
Re: flip- key
« Răspuns #37 : 11.Iun.2010, 10:45:14 a.m. »
Exact. Sa fie in proximitate si e destul.
Oricum inainte sa insurubezi cheia incearca sa pornesti masina ca sa nu fie probleme.
Re: flip- key
« Răspuns #38 : 11.Iun.2010, 10:47:33 a.m. »
Eu initial nu am mutat chipul si nu pornea. Am incercat sa ating cu varful cheii vechi baza cheii noi si tot nu a pornit. Dar dupa ce am bagat chipul in cheie, a mers la sfert ' :). Problema e ca am pus chipul intre 2 plasticuri din care banuiesc ca va iesi curand.. o sa trebuiasca sa o desfac iar sa aplic si eu metoda cu scotchul dublu adeziv.. Ms de pont ;)
Offline adyx3mbmx
  • Mesaje postate: 7
Re: flip- key
« Răspuns #39 : 08.Nov.2010, 02:25:14 p.m. »
Cu ce ati lipit emblema suzuki, astfel incat sa o poti da jos cand se termina bateria, pt. a putea avea acces la surubul din spate? Cu flip=key-ul raza de acctiune a telecomenzii s-a micsorat  undeva la maxim 2 m de masina, inainte cred ca mergea pana la 10 m, ati sesizat aceasta problema?
