Discutii auto generale => Diverse => Subiect creat de: adrian_r5 din 30.Sep.2010, 12:02:55 p.m.
Pornind de la afirmatia de aici (http://www.suzuki-club.ro/forum/intalniri-regionale/intalniri-in-bucuresti/msg76535/#msg76535) colegului unde (http://www.suzuki-club.ro/forum/profile/?u=547) "Va traduc eu toti parametrii aia, dar nu cred ca e aici nici locul, nici momentul potrivit" ... m-am gindit ca ar fi bine sa initiez un topic pe aceasta tema ... topic din care sa aflam si noi care este "taina" cu acest "tester OBD" >:D<
Treaba cu acest tester OBD e cam asa: pe vremuri meseria de mecanic era bine platita. Trebuiau cunoscute o gramada de detalii si chichite. Numai despre tipurile de carburator si reglarea lor se pot scrie tratate intregi. Drept urmare, producatorii au ajuns la concluzia ca trebuie sa inlocuiasca mecanicii cu electronica, iar suruburile de reglaj cu senzori.
Now, back to the subject:
DTC_CNT 0
numarul de DTC-uri (Diagnotic trouble codes, pe romaneste coduri de eroare)
LOAD_PCT(%) 32.9
Calculated Load Value. Cam mare, chiar si pentru un motor rece, desi valoarea de mai jos arata ca motorul nu era rece.
ETC(°C) 86
Engine Coolant Temperature sua pe romanestew temperatura zemii de racire.
MAP(kPa) 100
Intake Manifold Absolute Air Pressure. Ca sa determine cita benzina sa injecteze, ECU are nevoie sa stie cit aer intra in motor.
RPM(/min) 828
Turatia motorului
VSS(km/h) 0
Vehicle Speed Sensor. In cazul nostru masina sta pe loc.
IAT(°C) 41
Intake Air Temperature. Se foloseste pentru a corecta calculul cantitatii de aer.
MAF(g/s) 6.47
Mass AirFlow Sensor sau debitmetrul pe romaneste. Masoara grame/secunda.
TP(%) 100.0
Absolute throttle position sau pe romaneste pozitia clapetei de acceleratie. In cazul de fata nu cred ca era "pedal to the metal"
OBD EOBD
Tipul de OBD, in cazul de fata Europe On-Board Diagnostics
MIL_DIST(km) 0
Distanta parcursa cu MIL (Malfuntion indicator lamp - check engine) aprins.
LOAD_PCT(%) 32.9
Hmm...si unde adica ar fi problema?
L.E. Este un motor diesel
Nu am idee. Din ce vad eu acolo datele au fost citite la relanti, caz in care load-ul ar fi trebuit sa fie sub 5% (fara AC), dar poate e vorba de altceva. Daca e un turbo-diesel, atunci asta ar putea fi o explicatie:
LOAD_PCT =
[current airflow] / [(peak airflow at WOT@STP as a function of rpm) * (BARO/29.9
2) * SQRT(298/(AAT+273))]
Where:
STP = Standard Temperature and Pressure = 25 °C, 29.92 in Hg BARO,
SQRT = square root,
WOT = wide open throttle,
AAT = Ambient Air Temperature and is in °C Characteristics of
LOAD_PCT are: Reaches 1.0 at WOT at any altitude, temperature or rpm for
both naturally aspirated and boosted engines.
Indicates percent of peak available torque.
Linearly correlated with engine vacuum
Often used to schedule power enrichment.
Compression ignition engines (diesels) shall support this PID using fuel
flow in place of airflow for the above calculations.
Sursa: https://www.scantool.net/forum/index.php?topic=694.0%3Bwap2 (https://www.scantool.net/forum/index.php?topic=694.0%3Bwap2)
E un turbo diesel si m'am cam jucat la acceleratie in timpul testului ;)
Atunci asta ar putea fi o explicatie :)
OBDII cable spliter (http://www.obdspy.com/cables/J1962M_spliter.php) - daca stiti mai multe despre acest gen de "divais" (experiente proprii ... sfaturi ... pareri ... indicatii ... contraindicatii ...) ... v-as ruga sa ni le impartasiti ;)
cred ca esti unicul care are nevoie de asa ceva. si mai cred ca o sa fi tot unicul care vei aparea cu asa ceva, si cu detalii :P
parerea mea e ca e un simplu splitter fara alte adaptari amplificari sau alte cele
... simteam eu ca sint ciudat de felu' meu ... da' acum incep sa am confirmarea >:)
Totusi ... mintea mea in gindu' ei zice ca n-ar trebui sa fiu chiar "unicul care are nevoie de asa ceva" ... ca nu sint "unicul" care are CC pe SX4 ... parerea mea ... care este :D
dintre toti cei care au CC numai tu vrei sa mergi cu masina si cu testerul conectat in acelasi timp ce folosesti si CC
corect?
Mai sint curiosi pe aici. ;)
corect?
Ca vreau sa merg "cu masina si cu testerul conectat in acelasi timp ce folosesti si CC" e corect ... da' daca "numai eu" sau mai sint si altii ... asta n-am de unde sa stiu >:D<
salutare
am nevoie de OBDII ECU software si OBDII Adapter
macar de soft
cine ma poate ajuta
... deci se pare ca trebuie sa ma pun cu burta pe carte (http://www.interfacebus.com/Design_Connector_Automotive.html) >:D<
OBD2 EOBD ELM327 Bluetooth CAN-BUS Scanner Tool (http://www.chinaobdshop.com/free-shipping-obd2-eobd-elm327-bluetooth-can-bus-scanner-tool-product-99.html) ... daca a folosit cineva ... sau stie mai multe despre ... ar fi binevenite niste sfaturi / pareri / indicatii / contraindicatii ...
Pai ce vrei sa stii ? bagi ala in mufa OBD si folosesti o aplicatie pe smartphone care se leaga prin bluetooth la reader, si-ti afiseaza informatiile pe ecran. Mai multe sau mai putin, in functie de cat de desteapta e aplicatia (am vazut unele care ajungeau si la 35 USD) si cate stie readerul ala sa decodeze.
Ca sa degrevam topicul de "chinezisme", zic eu sa continuam discutiile despre scula asta aici. Incep eu printr-un upload cu ce-am reusit sa adun in scurtul timp de cand il am: http://dl.dropbox.com/u/17087590/ELM327.ZIP
Eu am luat asta in plus si o sa testez azi sa vad ce stie sa faca.
http://isohunt.com/torrent_details/189129689/?tab=summary (http://isohunt.com/torrent_details/189129689/?tab=summary)
Am atasat un log la ce am reusit sa fac azi, trebuie sa vad pe ce FreezeFrame sa scanez ca sa gasesc datele care nu imi apar inca.
(http://s11.postimage.cc/4xqm9t6wf/swift.jpg) (http://postimage.cc/image/4xqm9t6wf/)
Pentru cei interesati (a se citi: pentru cei cu Suze mai vechi, cu OBD1):
http://www.rhinopower.org/tech.html (http://www.rhinopower.org/tech.html)
http://rhinopower.activeboard.com/ (http://rhinopower.activeboard.com/)
Stie careva daca exista (si daca are vrea sa faca share) un soft dedicat Suzuki ce lucreaza cu sondele OBD2?
Intreb asta pentru ca am vazut un astfel de soft pentru Opel si este cu mult superior softurilor ce se folosesc in mod general, adica la Opel cu "OP COM"-ul (ca asa se numeste acel soft) se pot face setari personalizate ale masinii, gen activari/ dezactivari de functii (falow me home la lumini, aprinderea avariilor la frane violente, inchiderea geamurilor la oprirea motorului si extraordinar de multe altele, in functie si de dotarile reale ale masinii), cheap tuning si altele ce nu-mi trec prin cap acum.
Nu am gasit asa ceva pe net. Posibil sa fie numai pentru serviceuri, cum are PSA la Peugeot si Citroen.
Exista cu siguranta (vezi exemplul tau si din mai popularul vag-com). Din pacate, nu cred ca-l gasesti pe undeva (popularitatea scazauta a marcii si lipsa "optiunilor" ce se pot activa)
Nu inițiez alt topic, întreb aici colegii mai pricepuți (hello @miocrl!) dacă cu așa ceva (http://www.okazii.ro/diagnoza-auto/altele/interfata-diagnoza-elm327-elm-327-obdii-obd2-can-bus-scaner-ultima-versiune-compatibila-1996-2010--a114592904) atașat la laptop și un soft o pot diagnostica pe Suzy ? :dknw:
Încă nu am rezolvat problema martorului airbaguri și nici nu aș vrea s-o rezolv prin deșurubarea/demontarea becului/ledului ...
La motor poti afla DTC-urile si anumiti parametri de functionare ... da' nu are treaba cu airbag-urile :(
PS - draqu stie de ce m-am bagat ... cind de fapt intrebarea era pentru "colegii mai pricepuți" >:)
ei adrian_r5 tu te-ai jucat mai mult decat mine cu interfata aia. daca vrei "asa ceva" iti vand eu.
In manualul de service incepind cu pag. 71 spune care DTC-uri pot fi citite cu "CAN communication generic scan tool".
Am avut manualul doar în format electronic şi cred că s-a evaporat de pe HD la o reinstalare de O.S. Săptămâna viitoare va aduce un coleg interfaţa lui OBD (el doftoricindu-şi singur Vectra 2) şă vedem se spune. Găsise şi un soft pt Sedici care spunea că citeşte + sterge şi erorile din sistemul de airbaguri. La urma urmei aşa învaţă omul, măcar să fac ucenicie eu pe propria maşină nu cei din service-uri ...
...intrebarea era pentru "colegii mai pricepuți" >:)
Pt cei mai priceputi ca autorul mesajului. ;)
Am avut manualul doar în format electronic şi cred că s-a evaporat de pe HD ...
Un manual si ceva softuri, mai am si eu pe PC. Daca te pot ajuta ............. da un semn.
Ce parere aveti de aparatul asta (http://www.fundeal.ro/national/cablu-diagnoza-auto-obd-ii-la-137-ron-verifica-orice-defectiune-pe-care-o-intampina-masina-ta.html?a_aid=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1003Deal++NATIONAL+CMS+-+Joi+cu+Yahoo&utm_content=atti_sz%40yahoo.com&emst=lumlST0Stu_48727_192126_6788) ?
Ne putem rezolva problema cu eroare Check Engine ?
... wtf ... "137 RON în loc de 280 RON" ... credeam ca nu se poate mai scump de atit (http://www.autoscan.ro/Interfata_diagnoza_ELM327_v1.4.htm) >:) >:) >:)
DTC-ul il poti afla ... de sters insa n-am testat ... asa ca nu ma pronunt.
Mersic ... bine ca mi-ai atras atentia cu privire la pret (adevarul e ca uitasem sa-l caut pe net ...)
L-as lua doar daca imi rezolva problema legata de setrgere a codului de eroare ... ca sa nu mai dau bani la service-ul autorizat.
Si strutu' baga capu' in nisip >:)
O idee ma iieftin aici (http://www.dealextreme.com/p/elm327-v1-5-obd2-obdii-can-bus-usb-auto-diagnostic-interface-code-scanner-reader-126542?item=14) ;)
Merge foarte bine, chiar si cu softuri generice. Dar nu de la FunDeal!!!
Ok, am retinut: sunt variante mult ieftine ... inclusiv unii colegi de forum au asa ceva.
Nu e o prioritate, asa ca urmeaza revizia de 4 ani, ITP, CASCO nou, RCA 6 luni, Suzuki 4 ani, toate in aug+sept ... si apoi tragem linie sa vedem ce mai ramane pt. aceasta achizitie :)
eu am luat varianta cu Bluetooth de aici: http://www.ebay.com/itm/OBD2-OBDII-V1-5-ELM327-Bluetooth-Auto-Car-Diagnostic-Interface-Scanner-/110864006223?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d0027c4f
cu vreo 14,4 usd parca, intre timp s-a mai ieftinit.
Se pare ca pt. Fiat Sedici exista Multiecuscan (http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx) ... si vad ca scrie ca are treaba cu SIEMENS Airbag |INFO|DTC| KL 3 OBDKey 3 >:D<
Multiecuscan NU citeste modulul de airbag-uri la Sedici/SX4 cu interfata ELM327, nici macar modificata. Pentru sirbag-uri e nevoie de:
1. KL 3 - KKL/VagCom interface with ADAPTER CABLE 2 (or modified interface with K-line connected to pin 3)
sau
2. OBDKey 3 - OBDKey 1.40 interface with ADAPTER CABLE 2 (or modified interface with K-line connected to pin 3)
Eu am luat o interfata cu BT fix cum are si gigelm5m3. In plan as avea de facut un miniCB care sa-mi calculeze corect kilometrii (folosind un GPS) si consumul mediu. De fapt ar fi mai multe dar ma omoara lenea.
Voi ce faceti cu interfetele?
Si eu am o interfata Bluetooth si o conectez la o tableta cu android prin intermediul softului Torque. O folosesc pentru a-mi verifica consumul mediu, diversi parametri ai motorului (presiunea de vacuum, temperatura aerului de intrare, sarcina motorului pentru momentele cand fug mai tare cu ea), si de multe ori pentru a-mi sterge eroarea de check engine venita de la sonda lambda, care imi tot apare dupa ce am scos catalizatorul. Inca nu am apucat sa descopar 100% acest programel, dar pentru cei care au android pe telefoane sau tablete, recomand cu caldura acest Torque, dar versiunea full. Costa in jur de vreo 15 lei pe market sau o gasiti crackuita pe internet.
sal all ! Eu am un ELM 327 prin bluetooth si ca softuri folosesc OBD Doctor si Torque (varianta PRO nu Lite). Sunt ok pentru a citi si sterge codurile de eroare "check engine" si a afisa ceva valori. Nu am gasit niciun programel pentru celelalte (ABS, Airbag,etc.). Daca stiti ceva...
PS Am uitat sa mentionez ca am o Zuza swift 2001 GLS.
Ar fi foarte util sa stim macar un nume de soft...
La firma avem un cablu special cu mufa OBDII (cu sigla Opel pe el), conectat la Laptop, cu care se sterg erorile la Opelurile de la firma.
Oare as putea folosi un alt program pe laptop, ca sa sterg si erorile de la Suza mea ?
Pentru sters erori poti sa folosesti mai multe dispozitive universale, gen ScanGauge.
Scannerul de fabrica (sau interfata de fabrica + softwareul aferent) se folosește la chestii mai avansate.
Ce parere aveti de versiunea asta (http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825?utm_source=dx&utm_medium=edm&utm_campaign=20131007caraccessories).
Se poate folosi la SX4 ? Doar pt. diagnosticare ? Sau stiti si ceva soft (PC/Android) cu care pot sterge eroare enervanta "Check Engine" ?
Pe asta mi-l comandasem si eu, dar tocmai mi-au confirmat cei de la DX ca s-a pierdut coletul si-mi vor da banii inapoi... :(
Din pacate, nu stiu daca poti sterge eroarea cu el (chiar sunt curios), dar intreb si eu: de ce ai vrea sa stergi eroarea, si nu s-o remediezi dupa care s-o stergi (in service) ?
Eu am un adaptor bluetooth pt obd2, in varianta mini, daca cineva din Bucuresti il doreste pt probe sunt dispus sa il imprumut. Va trebuie un telefon cu Android pe care va descarcati aplicatia Torque (am impresia ca are si varianta free, deci nu va costa nimic trial-ul).
Poti sterge cu el erori cum ar fi cea data random din cauza 'ineficientei' catalizatorului (check engine-ul care se aprinde fara rost la unii colegi).
Mersi pt. informatii @BXXENL. L-as testa ... dar cum obiectul e mai departe ... ramane sa-mi comand si eu unul si sa te rog sa ma mai ajuti cu informatii, daca nu reusesc sa ma descurc cu el.
Pt. @shpeedy: raspunsul a fost dat in postul anterior de catre @BXXENL, mai bine decat as face-o eu ...
(la 3 service-uri din 2 tari mi-au confirmat ca nu avem componente defecte, ca eroarea e data doar de softul masinii ... iar @Rex a si postat undeva ca intre timp a aparut la Suzuki un soft, care corecteaza aceasta eroare din softul masinilor ante face-lift ... doar ca el cost 60-70 EUR)
Citind in ultima vreme din nou despre aceasta "scula", m-am decis sa iau una de pe dx.com, insa nu stiu daca sa fie varianta mini (http://dx.com/p/mini-car-obdii-elm327b-v1-5a-wireless-code-reader-scanner-support-android-phone-blue-239487) sau supermini (http://dx.com/p/super-mini-elm327-bluetooth-odb2-v1-5-car-diagnostic-interface-tool-blue-232018). E vreo diferenta intre ele ... in afara de dimensiune ? (as tinde catre mini, doar pt. ca scrie CLAR ce actiuni permite)
am si eu n atit in varianta Blueth.. cit si in varinat afir/pe cea cu BL am testat-o pe sx4 si merge
se pare că cineva a decis să comande produsul la bax:
http://www.zumzi.ro/mini-elm-327-bluetooth-adaptor-diagnoza-auto-universal-d37358?direct=1&utm_source=37358_nl_iasi&utm_medium=email&utm_campaign=37358
Wow!!! 80RON !!!
Si eu l-am comandat (pe cel mare, e drept) cu 11.30USD pe DX - finalmente mi-a venit gratis, dar asta e alta poveste...
Wow!!! 80RON !!!
Păi de-aia se cheamă superofertă, nu-i aşa ?
E din ciclul "dar unde ne sunt capitaliştii, domnule ?!"
Am comandat azi modelul acesta (http://www.ebay.com/itm/400470611449?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649) ... sa vedem daca/cand vine, ce stie sa faca (cu Check Engine)
E super ca are buton de on-off, unele chinezarii din astea nu intra in stand by, sau au un consum mare in stand-by si iti termina bateria.
Eu am unul exact ca asta (http://www.autodiag.info/rwx_gallery/super-mini-elm327-bluetooth-obd2-v1-5-car-diagnostic-interface-tool-blue_mmtkbh1341888616605.jpg), sta permanent conectat si nu am avut probleme.
E perfect capabil sa stearga erorile astea de la motor si sa raporteze cativa parametrii interesanti ce nu sunt afisati de instrumentatia de bord.
Nu poate sa stearga alte erori (ABS, Airbag, can, sau altceva), sau sa activezi functii, sa resetezi senzori de placute si alte nebunii.
Importanta e si aplicatia ce o vei instala pe telefon sau laptop. :)
Nu doar aplicatia conteaza, la SX4 sunt retele CAN diferite (http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=3519.msg123397#msg123397) la care nu se cupleaza orice cititor OBD. :(
Eu nu m-am gandit asa departe. Ai dreptate. :)
Eu nu am scula din asta pe bluetooth, pe a mea o conectez doar cand sterg eroarea P0420, cam o data la cateva mii de km.
@BXXENL: Cu ce aplicatie folosesti modelul tau ? (eu as vrea sa-l folosesc cu telefonul ep Android .. si pe net am gasit c aplicatia Tourque pare cea mai recomandata ...)
Cu Torque, varianta gratis. :good:
A sosit azi "jucaria" si dupa ce am montat-o, conectat-o la telefon (la Tourqe, varianta gratuita pe Android), am sters eroare P0420.
Functioneaza si butonul on/off ... iar parametrii cititi/afisati nu am apucat sa-i verific/inteleg.
Ce mi-a placut:
- conectare usoara la telefon
- butonul power off/on
Ce nu mi-a placut:
- parola pt conectarea prin Bluetooth, trebuie incercata de mai multe ori, in mai multe variante (se schimba codul aleator)
- Tourqe are un meniu destul de complicat, cu multe optiuni, care se regasesc in diverse meniuri (nu sunt toate la un loc)
Una peste lta, la banii investiti (cca 35 de lei), mi se pare o solutie super pt. tematica erorii P0420.
Eu am un ELM 327 si am cd-ul stricat . am gasit drivere dar nu am gasit un soft care sa mearga la Suzuki SX4. ma pute-ti ajuta cu un soft sau cu o idee care este cel mai bun si care merge la Suzuki SX4. Am uitat sa spun ca este USB si am Windows 7.Va multumesc.
@ion2855
aici (http://fastupload.ro/download.php?id=57679a49503386b5dc53b1d8df906cd9) ai continutul CD-ului de la sonda mea. O sa vezi ca este un folder "folosite". Pe alea le-am instalat eu cand am facut niste teste si pot spune ca au citit datele furnizate de sonda. Cat de bune sau de complexe sunt nu stiu sa iti spun, eu neavand erori de sters si nici nu ma pricep la toate datele furnizate sa stiu cat de complexe sau utile sunt.
si eu folosesc dar varianta prin blut. azi chiar am pus-o la incercare si s-a conectat din prima pe telefon.
urmeza sa vad si cit ii de precisa. oricum pare ok pt stregee erori.
@bogogica
multumesc. eu am incercat fiatecuscan si multiecuscan dar nu am gasit pentru motor de 1.6 88 kW 120 CP. Euro 5. Din 2011. A afisat 2 erori dar cred ca sunt false.
@rzapo
salut. spune ce soft folosesti si daca ti se pare bun. multumesc
Torque vfarianta pt blackberry si android.. da e ok.. Ideea este de ce nu ar merge si pe clarion-ul montat pe sx4.... se incumeta cineva sa discutam... comunicarea e tot blueth.. ideea este de soft... . am ajunge sa controlam toti parametri din consola :)
am si eu o rugaminte la voi :) am si eu nevoie de un soft de diagnoza pentru suzuki-ul meu swift am mufa obd 2 dar nu am cum sa fac nimic deoarece nu am ceea ce imi trebuie adica softul. imi sta aprins check engine si nu vreau sa ma mai duc la service sa dau bani aiurea pe diagnoza.... ma poate ajuta careva va rog ??
Daca doar vrei sa vezi mesajul de eroare si sa-l stergi, poti face asta foarte usor folosind o interfata ELM327 pe bluetooth (http://www.suzuki-club.ro/forum/diverse-9/elm327-obdii-interface/), un smartphone Android sau iPhone (nu cred ca exista suport si pentru Windows Phone) si o aplicatie din market (pe Android eu folosesc Torque (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torquefree)).
Daca ai avea si locatia la profil, poate s-ar gasi cineva din zona respectiva sa te ajute (daca esti din Bucuresti, te-as putea ajuta, dar dup-amiaza/seara).
Am mai descoperit o aplicatie noua (pe Android) pentru interfata asta - Bosch fun2drive (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.fun2drive&hl=ro). E destul de intuitiva/simpla de utilizat. Chestia e ca - pentru Romania - nu se poate instala din play store, dar la o cautare pe Google se gaseste o versiune putin mai veche (http://www.4shared.com/mobile/i3qwhYnN/fun2drive-122_Bosch_.htm), direct ca apk.
Nu am testat încă nici o astfel de aplicație dar ma gândeam că pentru ale noastre 4x4 ar fi interesant de știut de câte ori cuplează puntea spate și cât cuplu e transmis către ea. Oare exista o astfel de aplicație? Sunt curios de câte ori ne folosim de tracțiunea spate. :)
Salutare comunitate.
Sant nou pe forumul dvs, ma intereseaza cu ce interfete testati masinile dvs, bineinteles, in afara de elm. Cele cu motor peugeot merg cu autocom, cele cu mazda, merg cu tester ford. Pt restul ma intereseaza.
Poate ajuta si asta la ceva:
- CODURI EROARE OBD 2 http://www.e-automobile.ro/categorie-cod-eroare-defect-obd.html si/sau http://www.e-automobile.ro/categorie-cod-eroare-defect-obd/29-motor-cutie-viteze.html
- DIAGNOZA: http://www.e-automobile.ro/categorie-diagnoza.html
Puteti sa imi recomandati un soft pentru PC care sa citeasca prin OBDII ELM327 care sa citesca km-ii reali facuti de masina ?
Nu exista asa ceva
In wk trecut m-am jucat cu SZ Viewer si mi se pare destul de complet, raspunzand colegilor la intrebarile lor din ... 2014, chiar daca si-au schimbat masinile de atunci.
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.malykh.szviewer.android
Windows : http://malykh.blogspot.com/2014/02/sz-viewer.html#w1
Dedicat Suzuki... interesant... :-?
Imi fac de lucru in week-end.
Inainte sa iti faci de lucru, ar fi bine sa ai un adaptor obd care suporta toate protocoalele altfel o sa fie la fel de folositor ca restul de programe. Ai PM.
Pt cei care au masini mai vechi, pre-obd : http://www.rhinopower.org/
Intrucat in pozele de pe Play Store am observat in aplicatie un modul interesant, n-am mai avut rabdare pana in week-end si - pe drumul de cativa km pana acasa - mi-am facut de lucru:
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160706/a71ec73e7128b464c3a5a2131ef85345.jpg)
Foarte interesant!
Am bagat pe <Lock> sa vad ce valori imi da - copia de ecran de pe respectivul mod este. Cum stiam, la peste 60km/h trece pe <Auto>. Pe Auto fiind, la plecarile de pe loc porneste in 4x4. Mi se pare interesanta afisarea temperaturii pentru atunci cand o fortezi sa vezi pe la ce valori te invarti. Mai exploram...
Sent from my LG-H818 using Tapatalk
Da' noi, restu', avem bube-n cap? Nu merităm și noi? Sau e doar pentru premianți? :D
Aveti elm327 v1.5 sau v2.1?
Eu am "1.5" cu conectare prin BT si unul cu cablu care urmeaza sa vina prin posta.
Am unul mai vechi pe BT, dar asta cu care am incercat este un Vgate pe WiFi (http://www.aliexpress.com/item/2014-New-Arrival-Vgate-WiFi-iCar-2-OBDII-ELM327-iCar2-wifi-vgate-OBD-diagnostic-interface-for/1889920694.html?spm=2114.13010608.0.123.yo0mxi), ce vad ca are 2.1...
Acum mini elm327 la 2.74 eur
Problema e că SRS, ABS etc. au conexiuni CAN separate pe conectorul OBD...
Poți folosi asta http://m.ebay.com/itm/272391769244, la un jimny din 2001?
Mulțumesc,
Ovidiu
Pai daca respectivul Jimny are port OBD, teoretic ar merge...
Pana azi, printre posesorii de S-Cross si New Vitara nu s-a gasit nimeni care sa aiba o interfata ca asta si sa fie dispus sa-si instaleze SZ Viewer pe telefon?! Eram curios de cum se prezinta informatiile cu privire la 4WD in diferitele moduri ale Allgrip-ului.
Pai are o mufa asa trapezoidala sub volan în stânga... :), am și data comandă.
Numai bine,
Ovidiu
Eu am Vitara, am interfata folosita pe SX4 .. insa nu am avut curiozitatea sa folosesc Tourqe-ul folosit si pe SX4.
Era mai interesant cu SZ Viewer...
E ceva aplicatie gratuita in Google Play (ca si Torque) sau trebuie cumparata de undeva ? (ca nu am gasit-o)
Yep... (http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=2245.msg193566#msg193566)
Este normal accelerația sa poată fi deschisa doar 80% cand pedala e apăsată pana în podea!?
Asa îmi arata softul....
Ovidiu
Pedala si clapeta de acceleratie sunt electronice, sau e pe cablu acceleratia?Daca e pe cablu, acesta in timp se intinde,si e nevoie sa-l retensionezi pt a elimina din surplus.
Ce interfete OBD2 ar functiona cu SZViewer ? Am cumparat una chinezeasca pe care o detecta ca "Fake ELM327 adapter v21 [CSH]" si nu reusea sa citeasca / scrie nimic. As vrea una fara fir. Multumesc!
Dintre cele chinezesti e foarte greu de identificat una care sa mearga. Doar sa iei o punga plina. Altfel poti sa cumperi una facuta in UE si care iti va merge pe mai multe modele de masini.
Eu am doua interfete d'astea luate de pe Aliexpress:
- una pe Bluetooth, luata pe principiul care e cea mai ieftina si cu mai multe comenzi - asta mi-a mers fara probleme cu Torque si alte aplicatii similare;
- una pe WiFi (http://www.aliexpress.com/item/1889920694/1889920694.html), luata cam pe acelasi principiu cu cele mai multe ordere - merge fara probleme cu SZviewer.
Inteleg ca nu a mers aceea pe bluetooth cu SZViewer de ai mai luat alta ?
Nu prea le am cu industria auto; ce is acelea ordere ?
Recunosc ca nici nu am incercat-o p'aia cu Bluetooth pe SZviewer. Motivul pentru care am luat-o pe cea cu WiFi a fost ca telefonul meu de la acea perioada (acum 2 ani) nu se impaca cu cea pe Bluetooth; alte telefoane/tablete mergeau fara probleme. Plus ca pe WiFi ai viteza si grad de securitate mai mari.
Scuze... Ordere=comenzi... La cautarile de diferite produse pe Aliexpress, ai posibilitatea sortarii rezultatelor dupa diferite criterii - cele mai noi, cele mai scumpe/ieftine, cele mai comandate (dupa numarul de comenzi plasate).
Pentru cine este interesat, la sfarsitul lunii Mai a aparut un update al aplicatiei SZviewer (pe Android) - poate se intelege acum si cu noile modele S-Cross, Vitara...
E ok pe New Vitara.
Vgate Icar 3 prin BT interfața utilizata.
Problema la New Vitara e ca sunt puține informații pe care le poți obține direct prin OBD, gen consum instant, nivel/cantitate combustibil, consum mediu etc.
Acestea fiind deduse / calculate.
Dar cu privire la 4x4 arata ceva info?! Cand am incercat acum ceva vreme aplicatia pe Vitara jupanului, nu arata nimic pe partea de 4x4...
Pe Vitara arata urmatoarele informatii:
La ce se refera acest cod B1127?
B1127 - Driving mode switch circuit.
Sa înțeleg ca e de la comutatorul pt Allgrip, cred ca se leagă oarecum, dacă nu ma înșel când montam cotiera am pornit fără sa pun mufă în modul și a apărut eroarea în bord.
Mulțumesc
Da, comutatorul ptr allgrip este - driving mode switch.Trebuie stearsa eroarea.
Nu am gasit niciun topic concret din care sa reiasa ce testere de diagnoza ne-am putea achizitiona, eventual ce software, asa ca deschid eu acum un topic. Sper ca cei care au utilizat deja aceste testere pt. a citi posibilele coduri de eroare ar putea sa ofere cateva detalii.
Pe VAG sunt o multitudine de testere si de aplicatii compatibile, dar nu prea gasesc informatii concrete despre testere si aplicatii similare pt. autovehiculele Suzuki.
@trl, uite ca exista topic și ti-am lipit postarea la el.
Are cineva un tester OBD care merge OK pe modele Susuzki mai noi, post 2016-2017? As fi interesat sa aflu modelul de tester cat si softul acestuia, cat si preturi pt. ambele daca se poate. Niste screenshots cu ce stie sa faca softul ar ajuta de asemenea.
Cu VAG-Com-ul de 150 de lei faceam pe SEAT o groaza de chestii, citeam toti senzorii din toate ECU-urile din vehicul, stergeam si rescriam setarile, masuram reprizele 0-100kmh etc., deci daca exista ceva similar si pt. Suzuki chiar as fi interesat.
Multumesc anticipat!
La Suzuki uita de asa ceva, este atat de simpla electonica, ca dai banii degeaba pe diagnoza. Si eu am cautat dar nu am gasit nimic, decat la preturi peste 400-500 euro. Am un obd simplu, doar de citire. Masina in 2 ani jumate nu a dar nici o eroare pe nici un calculator, si am decis ca dau banii degeaba.
Ca si comparatie, fata de VAG sau Renault, electronica din Suzuki e extrem de simpla, fara optuni, erori si fara comlicaciuni inutile. Soft-ul este la fel de simplu.
Cand aveam Renault nu plecam la drum lung fara diagnoza :-))
pe OBD nu ai ce sa setezi la Suzuki. doar sa citesti.
am de prin 2010 o interfata OBD pe care nu am pus-o pe scross inca pt ca pe scross am pus un display ce imi poate arata posibilele erori:
https://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=11680.msg340639#msg340639
Chinezării. Elm237, navigație chinezeasca, widget de la Torque.
Care este acest OBD simplu de citire? Ca as fi si eu interesat sa vad parametrii la motor. Apropo de electronica simpla, fara optiuni si complicaciuni: se pot vedea corectiile pe injectoare la Suzuki? (ca la VAG de exemplu).
Multumesc
