Autor Subiect: Update 1850 HU SLDA - Vitara si S-Cross  (Citit de 41801 ori)
Offline MBL
Re: Re: Update 1850 HU SLDA - Vitara si S-Cross
« Răspuns #50 : 01.Oct.2017, 06:04:57 p.m. »
Pun si eu o-ntrebare, va rog sa nu radeti... Sunt nepriceput in ale smart-telefoanelor... Ce se-ntampla de exemplu daca ai Waze pe ecran si primesti un apel telefonic? Mai functioneaza BT???  :angel:
  • Vitara Passion 1.6VVT AllGrip MT
« Răspuns #51 : 01.Oct.2017, 06:17:11 p.m. »
Pun si eu o-ntrebare, va rog sa nu radeti... Sunt nepriceput in ale smart-telefoanelor... Ce se-ntampla de exemplu daca ai Waze pe ecran si primesti un apel telefonic? Mai fuenctioneaza BT???  :angel:
Da, foarte bune chiar 😀
« Răspuns #52 : 01.Oct.2017, 06:43:55 p.m. »
Din interfața principală intră în cea de AA/ ML (dreapta jos) fără să ai cuplat telefonul. Apoi apăsă settings.
Fără telefon conectat, pot accesa butonul settings din fereastra de Conectare și apoi să aleg între ML si SA?
AM intrat in fereastra din dreapta jos (fără să fie conectat telefonul prin cablu  la unitate ... cu respectiv fără BT activat), însă butonul Settings nu face nimic ...
  • Mesaje postate: 1329
  • Thanked: 379 times
« Răspuns #53 : 01.Oct.2017, 07:35:17 p.m. »
Ciudat. Ar fi trebuit să facă....
Sigur ai pus 1850 şi nu 850? Nu prea cred, dar... poate ai încurcat ceva? Verifică versiunea instalată.
« Răspuns #54 : 01.Oct.2017, 07:45:29 p.m. »
@ASZ atunci mai mult ca sigur ai pus alta versiune mai veche.
Offline emil_greus
« Răspuns #55 : 01.Oct.2017, 08:15:45 p.m. »
O poza cu interfața dacă se poate.
Cineva care a instalat 1850.
« Răspuns #56 : 01.Oct.2017, 08:34:04 p.m. »
Sigur am pus 1850 ... maine pun si poza.
Pana si la instalare a fost cum ati scris, cu restart pe la 78% .....
Offline ariciul
« Răspuns #57 : 01.Oct.2017, 09:11:39 p.m. »
Rugaminte pentru @Catalln : stiu ca ai 1840 precum si acelasi telefon ca mine A5 2016. Nu poti sa incerci sa vezi daca tie iti mai merge schema cu LG MirrorDrive pe mirrorlink?
Da functioneaza cu LG MD doar stationar sare din schema si intra in meniul principal SLDA daca masina e in miscare.
Mie chiar deloc, foarte ciudat, voi vedea dupa update la 1850 ce se intampla.
@ASZ  din telefon nu trebuie pornit waze sau AA ci trebuie urmati pasii de mai jos:
pasul 1 -  trebuie sa pornesti pe telefon Location (adica gps-ul) datele mobile (daca vrei sa-ti calculeze repede rutele, precum si alte informatii) si BT
pasul 2 - conectezi cablul usb la telefon
Din acest moment dupa 10-20 secunde maxim, ar trebui sa-ti apara pe ecranul dreapta sus ca e conectat telefonul (prin BT) iar in ecranul dreapta jos iti apare sigla AA
Apesi pe ecranul cu sigla AA si ar trebui sa porneasca.
Daca nu-ti afiseaza sigla AA, apesi pe ecranul respectiv si apoi pe butonul din dreapta ecranului (cel mai de jos din cele trei) care semnifica setarile. Asta ar trebui sa-ti dea posibilitatea sa alegi care din cele doua (AA sau ML) are prioritate la conectare.
Daca nici asta nu se intampla atunci e ceva in neregula cu instalarea updateului!
« Ultima Modificare: 01.Oct.2017, 09:44:27 p.m. de ariciul »
  • Suzuki Vitara 1.6 Passion allgrip
Offline fulgerul
« Răspuns #58 : 01.Oct.2017, 10:24:57 p.m. »
Yuhuuu, we have lift-off   :prty: :happy:
Am facut si eu update-ul astazi de la 1740 la 1850, prima data a dat eroare si restart la 77%, apoi a mers perfect.
Spre deosebire de update-ul la 1740, a pornit uimitor de rapid, iar in cateva secunde era conectat la AA, atat Google Maps cat si Waze perfect functionale.
Se pare ca nu prea conta ce cablu folosesti, am folosit si unul original cat si o chinezarie ordinara, ambele merg.
Pentru Android Auto am facut instalarea din Aptoide, e ultima versiune si s-a descarcat imediat.
Ca telefon, folosesc un junghi de J3 2016, nimic special, deci banuiesc ca o sa mearga cu mai toate telefoanele...
De abia astept ziua de maine sa-l pun la treaba  :happy:
  • Suzuki SX4 S-Cross 1.4 TURBO 140CP Passion Grey
« Răspuns #59 : 02.Oct.2017, 07:54:05 a.m. »
Am verificat informatiile si pare totul ca la voi .. mai putin functionarea AA :(
Versiunea instalata pe unitate e 1850 .. ca in poza atasata ...
Versiunea de AA, setarile afisate de telefon si AA, precum si nefunctionarea butonului Settings, in pozele urmatoare.
