Autor Subiect: Probleme cuplaj 4x4 MANUAL  (Citit de 48326 ori)
Offline iulian
  • Mesaje postate: 36
Re: probleme la cuplaj 4x4 manual
« Răspuns #10 : 10.Feb.2011, 10:29:24 p.m. »
Este posibil sa fi avut aderenta prea mare pe sosea, chiar daca era ceva zloata  si sa fortezi transmisia.
Sau, daca apare doar in 4x4, este posibil sa ai o cruce cardanica uzata sau blocata la cardanul fata.
Eu am mers in 4x4 high pina pe la 80 la ora si nu am avut probleme.
Corect, si eu cu 80-90 pe autostrada cu zapada, dar drumul era drept (A1, deh) si nu se simte diferenta fata de 2WD.
Offline marius1965
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #11 : 27.Iul.2011, 10:54:57 p.m. »
am depistat cauza vibratiilor, era un amortizor rupt  la suportul dreapta de la reductor, am asteptat vreo 15 zile, am comandat originale iar acum au disparut si celebrele vibratii de la viteza de 70-80 km/h, fara sa fac echilibrarea rotilor, deci cauza era cele 3 tampoanele amortizoare .
Offline unde
« Răspuns #12 : 01.Aug.2011, 06:08:13 p.m. »
 Cred ca vrei sa zici ca ai inlocuit suportii de cutia de transfer. Ma bucur ca am avut dreptate.
 Te rugam, pune aici niste coduri si niste preturi.
Suzuki Jimny 1.3i 2004
Offline dana
  • Mesaje postate: 9
Re: probleme cuplaj 4x4 manual
« Răspuns #13 : 17.Dec.2012, 07:08:09 p.m. »
Am si eu aceeasi problema cu Jimny-ul meu din 2002. Nu cupleaza intotdeauna 4x4. Anul trecut m-a chinuit toata iarna cu chestia asta. Si in primavara am descoperit ca pierdea aer la un furtun de vacuum la cuplatorul de la roata stanga fata. Baiatul ce a gasit problema, a blocat unul dintre furtunele care iesea din cuplator si a functionat asa o vreme. Apoi la un moment dat, un prieten mi-a schimbat cuplatorul respectiv si a mers fara probleme.
Acum, de vreo luna, din nou merge doar cand vrea. Becul in bord se aprinde. Am inteles ca ar trebui din nou verificate furtunele de vacuum, doar ca nu mai stiu nici un mecanic in cluj. Pueti sa-mi dati vreun sfat careva ? Sau macar un nr de tel de la un mecanic care sa se priceapa ?
Offline unde
« Răspuns #14 : 18.Dec.2012, 03:02:58 p.m. »
 Un punct de start se afla in postul numarul 2 pe threadul asta. Daca ti se aprinde un bec in bord, probabil ca e si o valva afectata sau amindoua.
Offline dana
  • Mesaje postate: 9
« Răspuns #15 : 18.Dec.2012, 06:40:54 p.m. »
Am fost sfatuita sa schimb pe MRL-uri manuale. Inafara de faptul ca tre sa te dai jos din masina, suna destul de bine .. nu o sa mai ai probleme cu  cuplajul. Dar, cum nu ma pricep eu foarte mult, as vrea si ceva sfaturi de la voi.
Ce probleme pot aparea la mrl-urile acestea? Si care ar mai fi dezavantajele?
Multumesc mult.
Offline VAXXi
« Răspuns #16 : 18.Dec.2012, 07:34:14 p.m. »
Ca tre' sa te dai jos din masina ...
... ca ti le poate cupla un binevoitor cat ai masina parcata ...
... ca o sa stea sistemul vacuumatic degeaba ...
... ca sunt pe bani :)
Suzuki Jimny 1.3 DOHC JLX 2007 = ProComp +2", body +1", flanşe, amortizor OME, FTS Panhards, scut, snorkel, BFG A/T 215/75R15, CB, StP, folie, xenon.
Daewoo Espero 1.8 CD SOHC 1995 = aşteaptă anul 2027.
Offline dana
  • Mesaje postate: 9
« Răspuns #17 : 18.Dec.2012, 07:36:52 p.m. »
Mersi Vaxxi :).
Nu exista atunci ceva varianta sa inlocuiesc furtunele alea de vacuum cu ceva furtune mai rezisetnte si sa nu am tot timpul probleme cu ele ? Cred ca nu au fost schimbate din 2002 de cand e masina
Offline Emi
  • Mesaje postate: 148
« Răspuns #18 : 19.Dec.2012, 09:24:47 a.m. »
Mersi Vaxxi :).
Poti sa le schimbi. Dat trebuie sa fi atenta sa cumperi furtune tot la fel de gorase in carne.... si nu uita ca periodic la cateva luni tre sa le mai cureti ....bagi presiune cu compresoru in ele.
Offline nea_tanasa
  • Mesaje postate: 2
problema la comutarea in 2x4
« Răspuns #19 : 17.Ian.2013, 11:50:59 p.m. »
salut! sunt un incepator cu un jimny s. h. din 2001, pe benzina. cand comut din 4x4 in 2x4 (doar de pe loc) si pornesc, de sub masina se aude un zgomot surd si intens cu o repetare in functie de viteza. cineva (o doamna) m-a invatat sa opresc, sa dau un metru inapoi si apoi sa pornesc. nu mai functioneaza nici asta. uneori huruie din senin, fara sa fi mers in 4x4. :(   help!!!
