Suzuki - discutii TEHNICE => Suzuki NEW VITARA => Imbunatatiri NEW VITARA => Subiect creat de: sancheznfy_br din 18.Apr.2020, 11:14:43 p.m.
Am vz asta
https://youtu.be/3C4a_B0gDWc
Desi imi era f. cunoscut principiul, nu m-am gandit ca l-as putea implementa in aplicatii pentru casa si nu numai. Iar acum, in momentele astea caut solutii pentru viitor.
Daca ne putem uni "fortele" si sa favem um braistorming sa putem implementa la masinile noaste un astel de sistem si sa nu mai ozonam si cumpars o groaza de spray-uri de curatat AC. Eu chiar am o problema cu mirositul de la AC chiar si atunci cand dau pe caldura, si nu o pot rezolva nici cu ozonare(reapare in scurt timp) nici cu fîss fîssuri.
Asteptt ideii ! Poate unii cu spirit de intreprinzator dau drumul la un bussines (sa mi faca si mie o reducere)
P.S. : Hristos a Inviat!
Trimis de pe al meu SM-G930F folosind Tapatalk
Distribuim camere de ozon industriale, pentru imbatranirea artificiala a mostrelor de materiale. Pe usa incintei etanse scrie clar ca deschiderea acesteia se face doar cu acordul sefului laboratorului. Presupun ca becul ala cu UV trebuie lasat aprins doar pentru eliminarea mirosului neplacut, nu in timp ce se afla pasageri in masina. Dai pe recirculare, motorul pornit, la fel ca la utilizarea sprayului, fara persoane in masina. Nu stiu cum afecteaza plasticele.
Ceva de genul, ma gandeam! Apare miros in masina , sau la intervale regulate, apezi un buton si curati epuratorul. Nu numai.miros are acolo, ci si o groaza dr bacteri sau alti germeni daunatori aparatului respirator. E clar ca uv e daunator materialelor( unora) dar prefer asta decat sistemele actuale de curatare care sunt , dupa parerea mea mai mult marketink.
Multumesc ca ai venit cu noitati. Creadeam ca forum asta e numai despre roti, tuning si alte cateva chestii
Ideia mi- a venit in perioada asta cand am auzit ca la nu stiu ce univetsitate fac un aparat de purificat aerul in saloanele din spital cu UV-C.
Astept si alte ideii.
La centrele de recoltare ale. Synevo au lămpi cu UV-C, le folosesc pt sterilizarea sălilor de recoltare. Eu am am cumpărat ceva pt uz caznic de vreo 18 W. Dar după ce folosești lampa cu UV C într-o camera trebuie neapărat sa aerisesti, nu poți suporta mirosul de ozon.
https://youtu.be/o5Dm4XnMCM4, cam în genul acesta
Și pt alimente asa ceva https://youtu.be/3Hd-YBhiqO8
Ozonul e un oxidant, imbatraneste.
Legat de miros, am obiceiul sa opresc ACul cand ma apropii de casa, ca sa usuc evaporatorul.
Daca as putea, i-as da lui @augustinionut de 2x like (sau thanks). Pentru ambele propozitii.
1. exista lampi UVC care genereaza ozon (ozonul are si el proprietati de "dezinfectare" destul de bune DAR este toxic pentru plamani, trebuie o aerisire intensa) si unele care nu genereaza
2. UVC dezinfecteaza doar unde ajunge "unda" (in rizurile unui radiator nu actioneaza peste tot, de exemplu, doar zona "luminata")
3. pentru a actiona asupra bacteriilor, virusurilor, fungilor, etc, expunerea trebuie facuta o anumita perioada de timp, nu este instantanee (astfel incat sa poti spune ca ai sterilizat aerul care circula)
4. plastic sau cauciuc + UVC = imbatranire rapida si precoce
@Mmarza Ce inseamna îmbărânire precoce, in proecente??? reduce viata cauciucului(plastic) cu 50%.
Care sunt cele care genereaza ozon si care nu(link)
Nu există generator de UV care să NU producă ozon. Ozonul nu e generat de vreun anume tip de lampă ci chiar de radiația UV care ionizeză moleculele de oxigen din atmosferă și le predispune la transformarea în ozon (O3, moleculă cu trei atomi de oxigen) care este mult mai instabil decât O2 și, în consecință, mult mai reactiv.
În afară de această precizare, toate cele menționate de @Mmarza sunt spot-on, ca să zic așa. Și aș mai adăuga că UVC are efecte suficient de nașpa atât asupra pielii cât și asupra retinei. Recomand o documentare serioasă înainte de utilizarea lămpilor ăstora. Chiar nu-s jucării.
http://www.gcrio.org/UNEP1998/UNEPtoc.html
Nimeni nu poate spune in procente ce insemna imbatranire precoce pentru ca sunt prea multe variabile (puterea lampii, distanta fata de sursa de UVC, cat de lucios/mat este materialul, compozitia materialului, culoarea, etc.)
Legat de ozon, cauta "ozone" in linkuyl de mai jos (este un paragraf care explica)
https://www.steril-aire.com/uvc-facts/
Am facut un research mai amplu acum catva timp, intrucat mi-am facut un sterilizator dintr-o lampa UVC de acvariu cu care imi dezinfectez mastile FFP2 (in perioada cand nu mai existau nici la noi, nici sa aduci din afara), si inainte sa ma apuc, am cautat prin multe surse.
Pe vremea cand mai aveam swiftul, ac ul a inceput sa puta
Am incercat la un atelier cu aparat de ozon plus schimbat filtru din torpedou
A mirosit bine fix 2 zile, e teapa.
Tot cu spuma clasica cu clor bagata cu tub subtire in tubulatura de ac si lasat pe reciclare 1/2 de ora am scapat de miros.
Sunt curios cum bagi lampa de uv (care e eficienta ca serilizator de suprafete) in tubulatura
Am folosit la acvarii, se poate monta cam pe orice furtun cu reductiile aferente. E cam cea mai ieftina varianta de uv-c. Nu stiu si nu recomand, pentru instalatie AC, dar daca exista priceputi in diy si incearca, asteptam feedback! :D
http://www.tucradio-acvariu.ro/index.php?route=product/product&product_id=106
Eu am folosit-o pt. a-mi steriliza mastile
Am folosit o cutie pe care am "captusit-o" pe interior cu banda de aluminiu adeziva si am pus tubul intr-un fitting de pvc, pe unde am tras si firele. Alimentarea am facut-o de la partea electronica a unui bec economic , iar firele si fittingul de pvc din interiorul cutiei le-am acoperit si pe ele cu banda de aluminiu sa previn expunerea si imbatranirea precoce a lor. Mastile FFP2 le agat in interiorul cutiei si le las minim 30 minute pe fiecare parte (max 2 sterilizari).
Lampa e de aici: https://www.hornbach.ro/shop/Lampa-de-rezerva-UVC-5-W-4-pini/7930404/produs.html
Din ciclul nevoia invata :)
Dar cred ca am deviat un pic off-topic
https://www.hornbach.ro/shop/Lampa-de-rezerva-UVC-5-W-4-pini/7930404/produs.html, e doar becul folosit in lampa. Cea din link-ul pus de mine, folosita pentru acvarii, are becul in interior nu trebuie izolat nimic, doar mufata la tub, furtun... . Din ce stiu, tot de la acvarii, CO2-ul imbatraneste prematur cauciucul, lampa UV-C, n-are nicio treaba. Pentru cei cu manute pricepute, un bypass pe instalatie, nu cred ca e mare inginerie. Am uitat sa precizez, cu cat viteza de trecere a fluidului prin lampa e mai mica, cu atat eficienta uv-c creste!
Pt masti, telefoane, chei, etc am asa ceva
https://www.banggood.com/XIAODU-XD911-Multifunctional-UV-Mobile-Phone-Sterilizer-Underwear-N95-Face-Mouth-Mask-Jewelry-Watch-Sterilizing-Box-p-1646114.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=ES
Dece sa fac improvizatii când gasesc totul la un loc si mai ieftin.
Da, cred ca ozonul este daunator de aceea este recomandat aerisire dupa folosirea lampilor.
Asta cu imbatrinirea este ca in zicala ”dacă nu trăiesti mult te ține până mori„ pt mine imbătrânirea plasticurilor este ultima grija.
Trebuie avut grija si din punct de vedere al temperaturii de lucru a lampii (apa raceste lampa, dar cand se introduce aerul, racirea nu este la fel de eficienta). De asemenea, trebuie vazut si timpul de functionare.
Nu contest ca e eficienta lampa uv la sterilizare, are un amic la cabinetul de stomatologie, dar revin cu intrebarea cum bagi lampa in tubulatura din bord?????
Sau niciunu din voi nu e familiarizat cu schema intalatiei de aer?
Ai tubiri in bord, sub scaune care au coturi etc
Dar ca de obicei pe forumul asta se posteaza la kg
Pe cine interezeaza ca iti sterilizezi tu mastile intr-o cutie sau acvariul??? Topicul este despre ac ul de la masina
Ambele sunt suprafete plane, nu au coturi.
Nu la conducte ma refeream, ci la radioatorul ala care se afla sub bord si pe care ii pui spuma activa din spray-uri , ca sa- l cureti.
Daca nu ma insel, in deschiderea topicului am pus un link cu o lampa care se pune in sistemele de AC
Trimis de pe al meu SM-A530F folosind Tapatalk
Jegul nu se aduna numai in lacasul filtrului de habitaclu
Iar prin radiatorul din bord (calorifer) circula lichidul de racire al motorului
Se refera la radiatorul AC care se mai numeste si vaporizator colegul.
Corect
Eu vorbeam de conductele imbarligate care baga aerul
N-ai ce sa faci acolo, sunt de acord cu tine. De acord si despre postarile la kg.
Nu la calorifer ma refeream. Parca vaporizator, e ala care circula freonul
Am vazut la un peco un aparat cu o conducta pentru ozonificare. Nu se sta in masina pe durata operatiei.
