Autor Subiect: Probleme franare Swift  (Citit de 8958 ori)
Offline ThinkP
  • Mesaje postate: 15
    • Satu Mare
Re: Probleme franare Swift
« Răspuns #20 : 19.Oct.2016, 01:54:43 p.m. »
Daca in timpul cit actionezi frina intra in functie ABS-ul iar distanta de frinare este mare, ma duce cu gindul la un defect sau reglaj in distribuitorul de frinare (ABS hydraulic unit controle module assembly - acea piesa paralelipipedica in care intra si ies conductele de frina).
Da, foarte probabil, dar oare acel modul poate fi tesat, verificat, reglat sau cum as putea sti ca defectul este sau nu de acolo ?
  • Suzuki Swift 1.3 benzina, 2005
Offline dan_wolf
« Răspuns #21 : 19.Oct.2016, 02:04:13 p.m. »
Pai sa o luam pe rand si prin eliminare :
Sistem franare cu abs :
--placute discuri fata (inclusiv etrierii )
--saboti tamburi spate (inclusiv arcurile si cilindrii din tambur )
--lichid de frana
--pompa centrala de frana
--centrala abs
--senzor abs la fiecare roata (de viteza )
--valve hidraulice pe circuit
Corect ?
+"tulumba" de servo
Ce sunt "valve hidraulice pe circuit"? Nu fac bascalie, te intreb ca nu stiu. Eu stiu ca pompa de ABS are valvele in interior.
Da, pompa de ABS se poate testa. Are comanda electronica cu semnal de la ECU in functie de informatiile primite de la senzorii de pe masina (senzorii ABS). Softul ei este calibrat in functie de motorizare si trenul de rulare.
  • Suzuki Vitara '16, Passion Allgrip
Offline ocoleanui
« Răspuns #22 : 19.Oct.2016, 02:06:51 p.m. »
Un sistem ABS tipic e compus dintr-o unitate centrală electronică, patru traductoare de viteză (unul pentru fiecare roată) şi două sau mai multe valve hidraulice pe circuitul de frânare. Unitatea electronică monitorizează constant viteza de rotaţie a fiecărei roţi. Când detectează că una din roţi se roteşte mai încet decât celelalte (o condiţie ce o va aduce în starea de blocare), mişcă valvele pentru a scădea presiunea în circuitul de frânare, reducând forţa de frânare pe roata respectivă.
  • S Cross motor 1,0 an 2018+Swift motor 1,2 an 2021
Offline dan_wolf
« Răspuns #23 : 19.Oct.2016, 02:11:26 p.m. »
Ok, nu te contrazic, dar unde sunt montate acele valve?
Offline ocoleanui
« Răspuns #24 : 19.Oct.2016, 02:27:41 p.m. »
Valva este pe sistemul hidraulic si este comandata de centrala  de abs .
Offline BXXENL
« Răspuns #25 : 19.Oct.2016, 02:33:22 p.m. »
Exista o procedura anume pt a aerisi circuitul abs?
  • SX4 1.5
« Răspuns #26 : 19.Oct.2016, 02:37:55 p.m. »
Tot ce e posibil. Daca nu se poate repara, se inlocuieste. La SX4 am gasit urmatorul tabel cu coduri. Nu stiu daca sint identice si la Swift.
P.S. Defectul cred ca mai poate surveni si din partea electronica - calculatorul nu "apreciaza" corect presiunea lichidului de frinare pe fiecare roata in parte sau cea de pe pedala de frina.
...aerisi circuitul abs?
Cred ca se face clasic prin aerisirea circuitului de frina.
« Ultima Modificare: 19.Oct.2016, 02:53:11 p.m. de Laurentiu »
Offline ocoleanui
« Răspuns #27 : 19.Oct.2016, 02:48:26 p.m. »
Cu ajutorul ununi program de diagnoza, poti sa deschizi valvele abs sa il aerisesti , dar asta cind nu mai ai lichid in instalatie.
Offline ThinkP
    • Satu Mare
« Răspuns #28 : 19.Oct.2016, 02:52:28 p.m. »
Ok, va multumesc deocamdata, tare imi doresc sa o scot la capat si sa am o frana pe care ma pot baza.
« Răspuns #29 : 19.Oct.2016, 02:55:30 p.m. »
Mergi la o reprezentanta Suzuki si sa-ti faca o verificare totala a sistemului de frinare.
The following users thanked this post: ThinkP
