Autor Subiect: Senzori presiune anvelope  (Citit de 80456 ori)
Offline vladdracul
  • Jr. Member
  • Mesaje postate: 73
  • S-Cross AllGrip DDIS Elegance
Re: Senzori presiune anvelope
« Răspuns #30 : 10.Iun.2015, 05:20:24 p.m. »
1200 lei 4 senzori ???? :-O
Daca pui roti de iarna fara senzori ,iti apare martorul in bord ,aprins ,nu ?
Apoi daca pui la loc rotile de vara , se stinge acest martor (isi reia rolul ) ??
Numai bine !
Ca iti apare in bord e una. Partea nasoala e ca nu iti mai apare nimi altceve. Nici macar in momentul in care parchezi si ar trebui sa-ti intre senzorii de parcare si sa vezi masina cu liniutele de distanta in jurul ei.
Cand pui rotile cu senzori ii recunoaste dupa ce mergi putin si functioneaza normal.
Poate ar fi recomandat sa faca Suzuki un update de soft sa-ti apara martorul da sa te lase sa vezi si altceva.
« Răspuns #31 : 10.Iun.2015, 05:37:29 p.m. »
Ce viata au senzorii? Daca se consuma bateria se inlocuiesc senzorii sau doar bateria?
durata de viata e garantata 10 ani, se inlocuiesc cu totul pentru ca bateria impreuna cu circuitul electronic e inglobata intr-o rasina de protectie
Offline Silfax
« Răspuns #32 : 11.Iun.2015, 09:00:06 a.m. »
Si eu sunt de parere ca modalitatea de avertizare este exagerata. Practic sunt 3 elemente distincte in bord ce te avertizeaza in situatia in care nu ai senzorii:
1. Ledul de atentionare (cel cu semnul exclamarii)
2. Fundalul galben-portocaliu al bordului.
3. Mesajul de pe display
Se poate foarte bine renunta la pct.3 (sau sa apara doar intermitent). Dar impresia mea este ca prin acest setup se urmareste de catre producator impunerea utilizarii jantelor cu senzori pe ele. Eu de exemplu am utilizat iarna trecuta vechile jante de SX4 incaltate cu anvelope de iarna, dar fara senzori. Din cate am observat, SX4, S Cross si Vitara noua, au acelasi tip de prindere a rotii.
« Ultima Modificare: 11.Iun.2015, 09:01:57 a.m. de Silfax »
  • S-Cross Elegance benzina 4x2
Offline Silfax
« Răspuns #33 : 08.Sep.2015, 10:01:12 a.m. »
Mai are cineva noutati legate de senzorii de presiune? Am intrebat azi la reprezentanta si pretul a ramas neschimbat: set 4 senzori - 1200 ron.
Offline ocoleanui
« Răspuns #34 : 08.Sep.2015, 11:07:06 a.m. »
Si daca nu pui senzori , ce are ??
  • S Cross motor 1,0 an 2018+Swift motor 1,2 an 2021
Offline Silfax
« Răspuns #35 : 08.Sep.2015, 11:22:31 a.m. »
Pai anul trecut asa am mers toata iarna... cu un bord galben de toata frumusetea. Poate  iarna asta reusesc una din doua: ori sa sa anulez alarma, ori sa pun senzori pe rotile de iarna.
Offline ocoleanui
« Răspuns #36 : 08.Sep.2015, 11:42:37 a.m. »
Pai ,alarma este sonora ?Este ca la centuri ????
Offline Silfax
« Răspuns #37 : 08.Sep.2015, 03:21:08 p.m. »
Iti apare mesajul pe tot display'ul, fara sa mai ai posibilitatea de a mai vedea alte informatii.
Offline ocoleanui
« Răspuns #38 : 08.Sep.2015, 03:27:50 p.m. »
Si mesajul asta apare pana pui senzorii la roata inapoi ???
Nu poti vedea consumul mediu ???
Adica daca merg din noiembrie pana in martie fara senzori ,vad mereu ecranul ala galben ????
 :-O
Offline Silfax
« Răspuns #39 : 08.Sep.2015, 03:52:15 p.m. »
Iegzact!  B-)
