Suzuki S-Cross
Probleme tehnice S-Cross
(Moderator:
yeti
Apa în portiere S-Cross
3
4
Subiect: Apa în portiere S-Cross (Citit de 6016 ori)
matei86
Full Member
Mesaje postate: 154
Thanked: 31 times
Re: Apa în portiere S-Cross
Răspuns #20 :
10.Oct.2018, 02:17:35 p.m. »
Eu am semnalat problema ieri la Autonet, cand am fost sa rezolv problema scartaitului in mers. Mi s-a spus ca mai exista cineva care a semnalat aceasta problema, cu apa in portiera si ca se asteapta un raspuns oficial, o solutie pentru remedierea problemei si sa le reamintesc la urmatoarea revizie...
Suzuki S-Cross Passion 1.4 T AT Allgrip 2017
Paulo
Jr. Member
Mesaje postate: 84
Thanked: 15 times
Orice iti poti inchipui devine real
Răspuns #21 :
11.Oct.2019, 09:03:22 p.m. »
Au primit raspunsul oficial ? A fost gasita o solutie pentru portiera acvariu ?
S Cross 2017 All Grip 1.4 Passion
Mesaje postate: 7209
Thanked: 2008 times
47°133'N 24°496'E Absurdistan
Răspuns #22 :
11.Oct.2019, 10:25:11 p.m. »
Dupa ce am citit trei pagini am ramas cu doua nelamuriri.
1) la Vitara se întâmpla sau nu chestia asta
2) nu se poate da o gaura cu burghiu de 4-5 mm în punctul cel mai de jos al "acvariului" ca sa se rezolve "problema" ?
aavii
Sr. Member
Mesaje postate: 423
Thanked: 76 times
Text personal da
Bucurresti
Răspuns #23 :
17.Oct.2019, 11:27:04 a.m. »
Exista gauri in portiera pentru evacuarea apei! Daca deschizi portiera in extremitatea de jos, in exterior o vei vedea
Apa e normal sa intre in portiera mai ales ca suzuki a fost foarte zgarcit la cat material a bagat in portiera!
Suzuki Vitara S grade
Thanked: 2008 times
Răspuns #24 :
17.Oct.2019, 11:42:45 a.m. »
Pai eu stiam de acele gauri care sunt proiectate constructiv în portiere.
Nelamurirea mea era ca daca sunt alte zone ale caroseriei în care se aduna apa de ce nu se pot da altele.
PS: Si podelele au niste capace prin care este permisa scurgerea apei daca se aduna accidental.
mariosan
Newbie
Mesaje postate: 4
Arges
Răspuns #25 :
20.Aug.2020, 03:48:44 p.m. »
Buna ziua!
Am asteptat sa vad daca si alti posesori de SX4 S-Cross 2018 mai au problema aceasta, adica dupa ploi puternice ramane apa in usile din fata. Anul trecut, iulie 2019 am intalnit prima data aceasta problema de doua ori la interval de cateva zile. Am facut programare la Royal Motors din Pitesti, a cam durat ceva deoarece au zis ca trebuie comandate foliile pt usi. Am mers la service si s-a constatat ca se desprinsesera o parte din folii si pe acolo intra apa in usa. S-a considerat ca mai bine decat sa schimbe folia originala mai bine o lipeste si o intareste pe cea veche. Toate bune si frumoase, dar din fericire sau nefericire nu a mai fost nicio o ploaie sanatoasa pana in iunie 2020 cand din nou apa in portierele fata. Am facut programare la aceiasi reprezentanta si acelasi lucru s-a constatat la teste, foliile desprinse si intra apa in portiere. Din cauza pandemiei nu am putut sta sa vad ce se face la masina, dar mi s-a spus ca s-au mai pus niste folii suplimentare pe fiecare deschizatura din usa si s-a schimbat o parte din mastic.
Acum astept o ploaie sanatoasa sa vedem ce se mai intampla sau sa fac teste pe la vreo spalatorie daca nu vine o ploaie pe masura.
S-a mai intalnit cineva cu aceasta problema si daca da, cum a rezolvat-o?
Multumesc mult si sa mai facem schimb de idei,probleme, rezolvari etc.
Suzuki Sx4 S-Cross Passion 1.0 2WD
Marci
Full Member
Mesaje postate: 155
Thanked: 24 times
Răspuns #26 :
24.Aug.2020, 10:30:12 a.m. »
Din pacate am aceeasi problema, in cursul lunii Sept. ma voi duce la reprezentanta. Masina mea este din 2019, si doar la portiera fata dreapta am aceasta problema.
S-Cross 1.4 AllGrip, ex. S-Cross1.6 Premium AllGrip
-Raz-
Newbie
Mesaje postate: 24
Thanked: 6 times
Ilfov
Răspuns #27 :
26.Aug.2020, 02:49:56 p.m. »
am avut si si eu problema aceasta la usa din stanga fata si s-a montat o folie suplimentarea in jurul senzorului de detectare a cheii(nu imi mai detecta cheia pe partea stanga).
O sa vorbesc si de usile din spate , deoarece am vazut si acolo ca se prelinge apa ( foarte putina, dar destul cat sa observi o dunga de praf intarita in zona unde se termina plasticul negru).
izolatia aceea printr-o folie si un mastic negru e .. ieftina complet.
SX4 S-cross , 1.4 AWD Manual
Cristi1984
Newbie
Mesaje postate: 4
Thanked: 1 times
Răspuns #28 :
06.Mar.2022, 08:33:46 p.m. »
Salutare tuturor,numele meu este Cristi si sunt nou pe aici, de curand (decembrie 2021) am rezervat o comanda pt noul S cross hybrid 2022, care ar urma sa imi ajunga prin august anul acesta daca se respecta termenul.
Ce am cautat eu? Pai am cautat o masina noua (pt ca vreau sa uit de problema cu apa ,rugina, piese schimbate la infinit pe masini sh) buget…17000-20000 mii euroc japoneza….dupa ceva cautari… m am oprit la suzuki pt o vitara, dar m am ales cu s cross ul asta care imi place ff mult.Cu tot cu noile tichete rabla de anul asta iau versiunea pasision cu 18000 mii euro(perfect pt buget).garantie 10 ani motor,hybrid,11 ani anticoroziv,6…7 ani garantie vopsea.(asa zic ei)Dab Auto.
Toate bune si frumoase pana acum cateva zile in care am stat linistit…masina noua ….lipsa griji.
Mentionez ca , detin un logan 2007 benzina 1.6 pe care il folosesc pt munca si asa va ramane …..Suzuki o iau doar si doar pt sufletul meu, sa o iubesc , sa am grija de ea, sa merg doar in week si in concedii…undeva la 5-7 mii km pe an,intentionez sa o parchez si in parcare acoperita, dat fiind ca e noua(prima mea masina noua) vreau sa o tin undeva la 10 ani, ca sa stim de unde pornim.
Daar uitandu ma pe forum am vazut ca…. Proprietarii de s cross modelul anterior au probleme tocmai cu ce am eu cosmar….apa in portierele fata plus ca am citit pe aici pe forum ca sau gasit cateva si cu rugina pe dedesubt pe podea….
Ce vreau sa stiu eu de la voi…posesori de s cross anterior…..este adevarata problema cu apa in usi…..si daca da,masinile au fost luate de noi sau sh,ca sa zici ca a mai desfacut cineva ceva ici colo…?
Problema cu rugina au??? Si daca da….la cati ani de la fabricatie?
Nu am pretentii sau problema ca au tabla subtire… cu antifonarea ….. ma intereseaza strict apa si coroziunea la ele….in rest ….e ok asa
Rugamintea mea la voi🙏🙏🙏🙏este sa ma ajutati cu aceste informatii……pt ca eu nu am de unde sa cunosc ca nu am mai avut pana acum marca asta…. Si daca mai merg mai departe cu rezervarea sau renunt.
Nu pot sa dau atatia banii pe o masina noua si sa aiba probleme la fel ca una veche deja de 10 ani si pe care dai 5…6 mii .
Astept informatiile de la voi si va raman recunoscator🙏🙏🙏
Suzuki s-cross
Thanked: 2008 times
Răspuns #29 :
06.Mar.2022, 09:08:50 p.m. »
Intreb si eu..... ai facut un drive test înainte de a o comanda?
Eu banuiesc ca nu ai facut, pentru ca diferenta de la Logan la Suzuki e destul de mare.
Iar faptul ca unii au avut diverse probleme mai mici sau mai mari nu cred ca e relevant în alegerea unei masini.
Orice marca are bubele ei, iar diferenta o face pretul de achizitie.
Una e sa iei BMW cu zeci de mii de euro si care a avut o serie celebra de motoare cu timebomb la aprox. 100k de km, alta e sa iei o masina de buget la care pica stergatoarele dupa doi ani sau nu mai etanseaza corect vreun cheder tot asa, dupa vreo 2-3 ani de folosinta.
Eu zic sa nu te impacientezi si sa nu-ti faci probleme înainte de a conduce efectiv masina.
PS: personal, am o Vitara 1.4 Passion (noua din 2019) si pâna acuma i-am dat doar fân si bice, Doamne! tine-o tot asa....
PS2: daca te uiti atent la portiera colegului, se vad clar fantele tehnologice de scurgere a apei acumulata accidental în portiera (pe lânga cheder, ca nici un cheder nu e etans 100%)
cristidav
3
4
Suzuki S-Cross
(Moderator:
yeti
