Autor Subiect: Update 1860 HU SLDA  (Citit de 54352 ori)
Re: Update 1860 HU SLDA
« Răspuns #70 : 07.Dec.2018, 06:15:59 p.m. »
 Unde gasesc si eu niste pasi de instalare, 1860_2, pentru noobi?
Thanks!
Descarci și dezarhivezi acel pachet, după care se copie pe un SD sau Stick USB.
Mergi la mașină, atenție sa nu aluneci  :D.
Introduci SD-ul / Stick-ul, sa nu mai ai nimic altceva băgat, după care pornești mașină și aștepți pana termina.
La final va rămâne ecranul negru, îl pornești din butonul colt stânga sus și gata.
The following users thanked this post: Kats_1981
Offline Kats_1981
« Răspuns #71 : 08.Dec.2018, 11:05:18 p.m. »
Done,
 A mers foarte usor si repede de pe un usb drive. Mersi mult de grija, am reusit sa nu alunec:)
  Cat despre noul OS.. parca merge putin mai repede insa nimic in plus:\
 Andoid auto merge fain si salveaza toata treaba..
Cheers!
  • Suzuki New Vitara Passion 1.6 Petrol 2WD AT
Offline rmocanu
« Răspuns #72 : 13.Dec.2018, 02:45:51 p.m. »
Am reusit sa fac si eu update de la versiunea 850 la versiunea 1860.2 de pe un stick USB. Din nefericire nu a mers totul simplu de la inceput: la prima incercare dupa un restart la 76/100 a mers pana la 99/100 unde a stat blocat vreo 10 minute dupa care a dat mesaj de Update Failed si System is shuting down cu un counter de 300 de secunde - interesant ca nu am gasit cum sa il inchid mai devreme. Fara sa ii fac nimic i-am dat drumul inca o data la update si a mers de la un capat la celalalt cu succes. Durata totala - 1 ora.
  • Suzuki Vitara AllGrip, 1.6, Spirit
  • Mesaje postate: 2505
  • Thanked: 1295 times
« Răspuns #73 : 13.Dec.2018, 04:18:31 p.m. »
Am facut update-ul astazi la pranz de la 840 la 1860_2, cam 25 minute. Restart la 76%, mers bine dupa pana la final. N-am remarcat cerinta sa scot stick-ul asa ca am stat degeaba vreo 5 minute. Se inchide (pasul final) doar dupa ce scoti stick-ul din unitate. A pierdut din memorie posturile de radio dar avea memorate dispozitivele bluetooth imperecheate.
Offline duculetu
« Răspuns #74 : 17.Dec.2018, 11:39:45 a.m. »
Hmm, oare exista o corelatie intre formatul instalarii (stick USB sau micro SD card) si rata de succes?
« Răspuns #75 : 18.Dec.2018, 12:32:48 p.m. »
Stick-ul cu muzica sta permanent in mufa dar il recunoaste in 4 cazuri din 5. Poate fi un contact imperfect, pana la urma mufele USB nu sunt fabricate ca si conectoarele militare...
« Răspuns #76 : 19.Dec.2018, 12:30:47 p.m. »
Cred ca mai mult doar pt. a fi la zi, am instalat si eu versiunea actuala (actualizare de la 1850) de pe un SD card (8GB). In 20 min s-a instalat (nu am stat langa masina) si si-a pastrat dispozitivele BT si posturile de radio salvate anterior. Nu am observat nici o diferenta in functionarea unitatii, deocamdata ...
« Răspuns #77 : 21.Dec.2018, 11:58:19 p.m. »
Esti sigur ca ai noua versiune?
Intreb pentru ca timpul de upgrade a fost cam scurt, iar eu absolut de fiecare data cand am facut upgrade a trebuit sa reprogramez posturile radio memorate.
« Răspuns #78 : 24.Dec.2018, 11:54:27 p.m. »
Am verificat imediat dupa instalare si .. da, e versiunea 1860.2 . Instalarea oprise cronometrul la fix 17 min si 10 sec.
« Răspuns #79 : 02.Ian.2019, 03:38:11 p.m. »
Am facut deja doua drumuri mai lungi bazat pe sistem cu update 1860.2. Concluzia: se misca ok in cadrul unei aplicatii, Android Auto este chel si nu m-a interesat decat ca functioneaza. Dar cea mai evidenta schimbare este lag-ul. La schimbarile intre meniuri, cand imaginile se schimba complet pe ecran, a aparut o sacadare a schimbarii care nu exista inainte. De exemplu cand esti in meniul general si comanzi sa se deschida oricare din meniurile navigatie, radio sau bluetooth, imaginea se schimba sacadat. Pentru mine e clar, din nou au un procesor prea slab in unitate, acelasi idiot mod care face ca televizoarele "smart" sa fie inutilizabile in cativa ani pe navigatie web pentru ca fabricantii folosesc procesoare mult prea slabe, comparate cu cele de telefoane de exemplu... Nu recomand un viitor update pentru masini ca a mea , din 2016. Poate ca cele mai noi au sisteme cu procesor mai bun. E liniste si pace, no info din acesta zona de la producatori...Sincer, sunt cam dezamagit. Sunt suparat ca iar fac economie unde nu ar trebui sa faca niciodata...sau cum spunem noi, s-au scumpit la tarate din nou.
