Suzuki - discutii TEHNICE => Suzuki NEW VITARA => Diverse NEW VITARA => Subiect creat de: gabineg din 14.Mai.2015, 10:01:32 a.m.
Vad ca subiectul este in continuare de mare interes pe ramura initiala, asa ca am creat un topic dedicat. >:D<
intradevar e o idee buna ...
inca nu am legat telefonul decat pe bluetooth pt sincron contacte si liste apel ... am inteles ca pentru mirrorlink este nevoie de o aplicatie din googleplay pentru a reusi acest aspect. sunt curios daca apoi voi putea sa dau drumul si la muzica din telefon ca si de pe un usb :)
Astazi am testat mirrorlink pe masina de test de la Autonet. La mine, cu Sony Xperia Z1 a mers fara aplicatie, doar am legat telefonul prin cablu USB si s-a conectat automat.
Nu toate aplicatiile merg mirrorate, practic trebuie sa fie acceptate de infotainmentul masinii. Am incercat si mergeau Google Maps, playerul de muzica si cateva meniuri de stari ale telefonului.
Pe Samsung am vazut ca nu merge (Galaxy Alpha si Note3), dar din ce am citit pe internet cei de la Samsung sunt mai zgarciti cu functia MirrorLink, fiind disponibila numai pe telefoanele de ultima generatie gen S5, S6 si note4
Oricum, pentru doritorii de echipare passion este o buna alternativa la navigatie.
Aseara am testat si eu mirrorlinkul cu un xperia z2 si merg cateva aplicatii din telefon printre care si google maps...in schimb alta varianta de navigatie cum ar fi IGO nu se vede pe Ecran.
Nu este nevoie de vreo aplicatie,pur si simplu cu cablul usb-micro usb se instaleaza automat.
si eu ma chinui sa il fac sa mearga ... note 3 nu merge il leg ii dau mirrorlink si telefonul imi zice ca nu gaseste nici un device.
am incercat si cu htc one mini al mamei mele nici cu ala nu merge ....
cam de kkt acest bosch multimedia ar trebui sa poata suporta tot intrucat este un fel de standard; sau nu fac eu ceva bine.
cei de la suzuki mi-au recomandat sa instalez acest soft dar supriza nu se poate instala pe note 3... :(
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.scm
Problema nu este atat de la bosch cat de la samsung.
daaa sigur si HTC si apple si aproape toti .... :P
E simplu, daca telefonul tau nu e listat aici https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/ nu o sa mearga cu nici o masina care stie Mirrorlink. Deci nu este nimic defect la infotainmentul din Vitara.
Iar Apple are carplay, nu vor sa adopte Mirrorlink.
se poate verifica aici o lista cu tel compatibile
http://www.suzuki-slda.com/SitePages/IOPSearchResult.aspx
Am incercat conectarea cu telefonul Samsung Galaxy S4.
Functia Mirror prin cablul USB nu functioneaza. Chiar daca in telefon este activata functia Mirror, cele doua device-uri nu se vad intre ele.
Sincronizarea functiei telefon prin BT functioneaza, se pot primii si da apeluri dar nu s-au transferat contactele din telefon pentru a le putea apela de pe ecranul multimedia al masinii.
Vezi poate te ajuta manual de mai jos, incepand cu pagina 26.
http://www.suzuki-slda.com/Lists/User%20Manuals/User%20manual%20SLDA%20Europe.pdf
Pe Iphone 5s a incercat cineva...merge MirrorLink :w
Astia de mai jos zic ca da. :)
Edit: vad ca apare doar linkul pus deja cu patru postari mai sus de @bogdanus, desi eu am selectat tipul de telefon.
stie cineva , multimedia trebuie sa aiba un cod pin , pentru eventualitatea deconectarii bateriei ?
sau a fost reglementat acest aspect in UE?
Experienta personala pana acum:
1. Prin dintisor albastru am reusit sa conectez mai multe telefoane (Android), se sincronizeaza jurnalul de apeluri si agenda, tot ce tine de dat/primit telefoane functioneaza corect.
2. MirrorLink nu am reusit sa-l fac sa mearga, am incercat cu Samsung S4 mini si S5 mini. Supriza a fost ca telefonul a raportat ca incarca bateria odata conectat prin USB la unitatea multimedia.
Sunt curios daca cineva a reusit sa faca sa functioneze MirrorLink si cum. (desi teoretic n-ar trebui decat sa-l conectezi si atat)
Legat de PIN: am intrebat cand am ridicat masina daca este ceva presetat si mi-a spus ca nu. In meniu exista o sectiune de security unde pare ca poti sa-i setezi tu ce PIN doresti, din cate am inteles eu default nu e setat nimic.
asa este , am gasit si eu asta in infotainment system ,pag 21
am 2 "pocket pc" , din care unul unul "glofish" dotate cu "iGO My way" pe SD (+miniSD , microSD)
oare merge navigatia cu un astfel de card SD ?
a incercat cineva ?
Am mai spus si chiar postasem un clip de pe YouTube dar s-a pierdut când a fost problema cu pictatul curentului. Mirrorlink nu merge decât cu mașina oprită si cu frâna de mâna trasa . Caut pe YouTube si postez aici clipul.
https://m.youtube.com/watch?v=FzsdaMAwYW8
trasul franei de mana n-a ajutat in cazul Samsung-ului =))
Am reusit sa "imperechez" cu un HTC, singurul lucru care trebuie facut in prealabil este conexiunea bluetooth. M-am agitat degeaba totusi pentru ca odata stabilita conexiunea MirrorLink am fost destul de dezamagit de ce poti face, asa ca portul respectiv va fi folosit pentru conectarea unui stick cu MP3-uri.
Va spun cum a mers asta dupa ce ma invrednicesc sa pun niste muzica pe un stick :)
Am reusit sa conectez si eu ieri un Xperia Z3, intr-adevar, foarte putine motivele pentru care s-ar folosi mirrorlink-ul. Aveam speranta ca pot folosi soft-uri gen Waze, dar din pacate imediat ce apesi pe ambreaj, deconecteaza telefonul cu un mesaj sec "pentru siguranta dvs".
Muzica de pe USB o citeste imediat, nu exista probleme.
Cum tableta vine cu un sistem de operare baza pe Linux, exista vreo solutie pentru activarea navigatiei, in afara de card-ul de 300E? :)
Stie vreun coleg sa-mi spuna daca , in cazul unui stick conectat prin USB, pe care ai un film Z si trei foldere, sa zicem A, B si C -- fiecare cu muzica si mai multe melodii--, poate sistemul si displayul sa arate : Z, A, B si C si tu sa iti alegi folderul cu muzica/filmul pe care il doresti?
La drive test nu a stiut dealerul sa imi arate acest lucru. Am vazut ca citeste MP3, dar nu am putut selecta folderul si melodia dorita, prin afisarea lor. A intrat automat o melodie in lipsa lamuririlor. :)
se poate- vede folderele si fisierele separat - pun masina la dispozitie pentru test daca vrei.
O idee ar fi clonarea SD Card-ului ce contine softul si hartile de navigatie. :)
o sa incerc eu sa vad daca se pot copia datele de pe card- dar inclin sa cred ca are o protectie si in plus apare un serial number ...- incercam si vedem ce iese
Cred ca vei avea nevoie de un mic program care sa-ti ceeeze o imagine(iso) a cardului si apoi copiata pe cardul nou. Avand in vedere ca sistemul nu se conecteaza la internet, e posibil sa mearga. Dar trebuie clonat. O sa caut un soft pentru clonat si vorbim ;)
:D tutorial gasesti aici: http://www.clonemysdcard.com/en/ (http://www.clonemysdcard.com/en/)
iar softurile necesare (free) aici:
HDD Raw Copy Tool: http://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/ (http://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/)
MiniTool Partition Wizard: http://www.partitionwizard.com/download.html (http://www.partitionwizard.com/download.html)
Pe baza datelor de pe card, sunt curios daca se pot actualiza hartile pe viitor (lucru foarte probabil) sau cumva chiar soft-ul.
Atasez un fisier cu radarele si camerele fixe pt RO, fisier pe care am putut sa il incarc in sistem.
Pt a-l incarca este necesar sa
- creati pe un stick USB (nu pe SD card) un director numit myPOIs. Chiar daca windows (folosit de majoritatea) nu face diferenta intre majuscule/minuscule, unitatea posibil sa fie sensibila, fiind un linux la baza din ce am vazut in sursele de la bosch. Deci incercati sa-l lasati asa ca aici.
- copiati fisierul in folderul creat
- conectati stick-ul si porniti unitatea
- dupa initializare, daca nu identifica automat fisierul, selectati navigarea si ar trebui sa va spuna ca a detectat fisierul si sa intrebe daca doriti sa-l incarcati. Dupa ce selectati OK si confirmati, va dura 1-2 sec. si gata!
- Pt a fi avertizati, din setari pt navigatie, la optiunea my POIs puteti selecta warning Off, On sau On and Beep
Fi-v-ar de folos! :)
Salut!
In manual scrie doar ca info pt update sunt disponibile pe site-ul suzuki, iar pentru ca pe site nu am gasit nimic, le-am trimis un mail. De obicei raspund la mail-uri, insa nu imediat. Cand am un raspuns va anunt.
In alta ordine de idei, furnizorul de harti, din ce mi-am dat seama din din informatiile de licenta din manual, este HERE (nokia), deci update ar trebui sa fie posibil si sa fie pt totdeauna pt ca pe mobil le ofera gratuit lifetime.
Salut
Ai gasit cumva mai multe informatii despre sistemul asta bosch? Ca in afara de manual eu n-am gasit altceva. Am inteles ca are linux? Si softul de navigatie e navigon?
@nitescucip - multumim! Avem un inceput :D
@ran75 - da, e bazat pe linux. Se poate si downloada de pe site-ul lor: http://oss.bosch-cm.com/suzuki.html
Am primit raspunsul din partea Suzuki RO:
In acest moment nu exista o versiune de actualizare a hartii pentru navigatia montata pe Vitara.
In momentul in care va fi disponibila o varianta actualizata a hartii, veti fi anuntat de dealerul care va vandut masina.
Vas tam la dispozitie cu detalii suplimentare!
Trecand peste foamea de cratime din raspuns, am inteles ca deocamdata ramanem cu ce avem...
Probabil ca se reactualizeaza trimestrial, ca si la iGo...
A mai reusit cineva, ceva aici? Am incercat in diverse feluri cu fisierele date cu bunavointa de nitescucip, dar nu a functionat. Cred ca trebuie activata cumva inainte functia GPS.
La dealer mi s-a spus ca SD-cardul cu naviagtie scos dintr-o masina echipare Spirit merge direct in media-nav Passion.
Eu cred ca are de-a face cu partitionarea cardului.
La alte marci (Skoda Octavia 3) asa este controlata licenta de navigatie, au o partitie hidden pe card pentru autentificare + tine cont de cate ori a fost actualizata. Dupa ce iese din garantie masina nu mai merg actualizarile.
A incercat cineva sa cloneze un card de pe spirit si sa-l incerce la un passion?
Eu zic ca va chinuiți degeaba. Nu merge. Asa este si la VW , sistemul RNS310 sau 315 ( pt Europa de est sau vest) care vine tot cu un Cars SD . Nu se poate copia, clona . Nu ai ce sa ii faci .
Macar sa incercam :)
De s-ar fi stiut ca hartile se actualizeaza pe viitor, personal nu mi-as mai fi batut capul, era mult mai usor sa cumpar acel SD.
cine de dej, poate sa mi spuna daca s ok boxele? se aude bine muzica, sound sistemul e de calitate?
sistemul este specific masinilor japoneze cu navigatia pe sdcard. la Mazda de ex odata introdus cardul in primii 100km parcursi cu navigatia activa se va scrie informatie criptata pe card care ulterior impiedica acel card sa mia fie recunoscut de alta masina.
Pana la activare insa poti sa pui cardul pe mai multe masini, cred ca sistemul este similar ca si concept cu cele de Digital Right Management care se bazeaza pe un template de securitate negociat din care se extrag cheile de criptare.
Daca afla cineva exact ar fi utila informatia.
In ce priveste piratarea, cardul de Mazda era 500 euro, cel de Suzuki cat costa? Macar sa merite efortul
vad ca arm scris prostii de pe tel.
deci, cine are deja masina, ce parere are despre sunet:) reda in mp3?sau sunt binevenite si alte formaturi?si cum se aude per total?:)
Astăzi mi-a apărut un mesaj interesant legat de My Pois, cum ca au fost detectate noi POI -URI si daca vreau sa le downloadez sa dau start. Am dat start dar mi-a dat eroare ,"Download fail ". A mai întâlnit cineva asa ceva ?
ce sunt POIurile? cum le downloadezi prin conexiunea telefonului?
POI = points of interest. Sunt coordonate GPS pentru diferite locatii - benzinarii, hoteluri, camere radar ;). Sunt afisate direct pe navigatie.
In alta ordine de idei - a gasit cineva o oferta pentru cardul de navigatie (ultima "oferta" primita de mine de la Radacini a fost de ~300 EUR...)
La autonet 230€+tva, adica tot in jur de 300
Sal. Suzi a mea urmeaza sa soseasca abia dupa 15 septembrie.
Sistemul de navigatie are indrumator vocal si in limba romana ?
nu are limba romana
Stie cineva daca se poate pune indrumatorul vocal in limba romana la navigatie ?
era la mintea cocosului insa eu ma gandeam la fisierele d eupdare ptr harti. cum faci upgradeul? prin telefon?
Prin introducerea cardului in orice obiect legat la net.... cred?!!
TVS scria mai sus ca a facut update din masina dar a avut eroare de asta intrebam
La Mazda de ex se scoate SDCardul si de pe PC prin cititor usb de SDCARD se face din portalul lor direct update
@manesz am facut probe in showroom cu aceeasi muzica de pe telefon prin bluetooth si trebuie sa spun ca am ramas dezamagit, nu se apropie de clarionul de pe sx4 navi. Sistemul nu are distorsiuni in plaja de medii inalte, dar este atat de plat fata de cel de pe sx4, incat ma gandesc serios daca sa mai iau vitara. Nu are bas si inalte, plus ca mi s-a parut ca nici decodarea prin bluetooth nu e stralucita.
Colegii care au deja Vitara spuneti-ne si noua ce format au fisierele de voce de pe cardul de navigatie. Am inteles ca navi este de la Bosh iar hartile sunt de la Here. Stie careva daca pot fi puse fisiere cu asistent vocal in romana. ??? :-S
Stiu ca exista un topic separat ptr navigatie dar nu prea este frecventat de posesorii Vitara. De aceea , ca viitor posesor de Vitara, postez si aici aceasta intrebare : Colegii care au deja Vitara spuneti-ne si noua ce format au fisierele ptr asistentul vocal de pe cardul de navigatie. Am inteles ca navi este de la Bosch iar hartile sunt aceleasi ca la Here. Stie careva daca pot fi puse fisiere cu asistent vocal in romana in format .TTS ??? :-S
Ce te face sa crezi ca acest topic nu este frecventat de posesorii de Vitara ?
Te-ai gandit la posibilitatea de a nu fi primit raspuns pentru simplul motiv ca nu se cunoaste inca raspunsul la intrebarea ta ?
Da, este posibil sa fie asa cum spui tu. M-am gandit ca dintre atatia poseosri de Vitara nu se poate ca nici unul sa nu aiba acces la un PC cu Linux ( cred ca in Windows nu merge citit cardul !) si curiozitatea de a studia structura fisierelor de pe cardul de navigatie. :-?
Posesorii de card nu astfel de curiozitati.... ele apar doar la cei ce vor sa isi procure un card de 300 e.... dupa concediu o sa desfac cardul si o sa postez aici toate informatiile.
Nu toti sunt interesati de structura fisierelor de pe card ptr ca vor sa-l pirateze !!! Eu de exemplu sunt interesat sa aflu daca pot pune pecard un fisier cu asistent vocal in lumba romana care , normal, sa fie compatibil cu softul :baston:.
Cui i s-a mai intamplat urmatorul lucru: navigatia pornita, calculeaza traseu, pornim la drum si la un moment dat sistemul arata un mesaj ceva de genul "new POi's list available" (parca asa ceva) si ma intreaba daca vreau sa "download". Am dat "confirm" si dupa 2 secunde imi arata "list cannot be downloaded"
As intelege sa detecteze existenta unei actualizari a punctelor de interes daca ar fi conectat la o retea dar asa de la sine sa se trezeasca ca vrea lista noua?!? Mi se pare ciudat
Colegul TVS a raportat aceeasi eroare. Ai fi aflat daca citeai cele cateva pagini ale topicului...
Da, merci. Probabil mi-a sapat. Deci suntem doi pana acum.
Totusi, explicatia pt acel mesaj de pe navigator?
Cautand pe internet diverse info despre Navi-ul Vitarei, am aflat ca si altii au curiozitati pe acest subiect:
J'ai essayé de me faire une copie de secours de cette carte.
De mémoire, elle fait quelque chose comme 13 ou 17Go.
Très lente à lire, il m'a été demandé plus d"un jour" pour la durée de copie. J'ai abandonné au bout de qq heures ; peut-être est-ce une méthode de protection anti-copie. (http://www.forum-auto.com/marques/Suzuki/sujet2269-35.htm#t58359)
Pe scurt: un posesor francez de Vitara a incercat sa faca o copie de backup dupa cardul navigatiei - ii indica intre 13-17Gb de informatie. Termenul indicat pentru copiere era mai mare de o zi, el abandonand procesul dupa cateva ore - de pe urma acestui fapt deduce ca ar fi o protectie la copiere a cardului.
Este firesc sa aiba protectie la copiere, altfel cu l-ar mai vinde cu 300 euroi !!! Totusi cred ca poate fi citit pe un pc cu Linux ptr a vedea structura si tipul fisierelor. Important este daca pot fi adugate fisiere noi, cum ar fi asistentul vocal in limba romana.
Poate o sa ne lamureasca Aleksanders cand va reveni din concediu.
Pt ca se aude cam rău magic fm , am decis sa văd daca pot vedea calitate a semnalului radio. Știind de la passat , pe care aveam navi originala RNS 510, ca are un meniu ascuns si daca ții apăsat câteva secunde tasta setări apare acest meniu, asa am facut si pe bosch-ul Vitarei. Am ținut degetul apăsat pe pictograma setări cam 6secunde si mi-a apărut asa
(http://s30.postimg.cc/sy13pp3jx/image.jpg) (http://postimg.cc/image/sy13pp3jx/)
(http://s30.postimg.cc/7ac5f935p/image.jpg) (http://postimg.cc/image/7ac5f935p/)
http://postimg.cc/image/luqug8dnt/
Nu sunt strălucite pozele dar sa va faceți o idee. Din păcate la calitatea semnalului scrie 99 deci se pare ca antena e conectata . O sa ma duc la service sa fac totuși un scan pe parte de radio.
E mizerabil radioul si pe Swift. Am zone in Bucuresti unde mi se intrerupe pur si simplu semnalul. Sa nu mai pomenesc de parcarile subterane unde, un casetofon stock, Skoda da clasa.
Deci Passion are tot sistemul GPS instalat si are nevoie doar de card? Se cumpara de la dealer?
Da. Asa este. Trebuie doar sa-l comanzi.
Multumesc. Mai strang un pic cureaua si cred ca iau si cardul, desi initial am crezut ca "ma descurc" romaneste folosind harti si navigatie din telefon prin MirrorLink, ca tot m-am bucurat ca Sony Z3Compact si-a descoperit o noua functie utila (mai ales in ochii sotiei). N-a fost sa fie. Si desi sunt fan root/mode/crack de data asta voi strange din dinti si voi merge pe solutia oficiala.
Imi poate spune cineva daca e multumit de detaliile/grafica hartii? La test drive nu am insistat pe navigatie ca eram prea entuziasmat de alte functii. Dar la testdrive Octavia 3 si Golf 7 am fost f dezamagit de rezolutia ecranului (800x480?), de grafica hartilor, etc. Imi parea o solutie de la inceputurile sitemelor de navigatie.
Mie mi se pare destul de buna. Daca nu te deranjeaza faptul ca e in engleza.....e ok! oricum vorbeste mai putin, si e mai concisa decat Ioana pe pe IGO
Mie unul mi se pare ok atat ca grafica dar si ca viteza de procesare si corectitudinea indicatiilor.
Daca ar fi sa notez minusurile m-as referi la harti care nu sunt actualizate. De exp strazi aparute in peisaj de ani buni lipsesc in totalitate de pe harta navigatorului. Ar fi fost bine sa ai posibilitatea incarcarii hartilor "open source" folosite de alte aplicatii de navigatie. Alea macar sunt cat de cat la zi
Dar daca...?
Am vazut intr-un filmulet cum MirrorLink permite unor aplicatii de pe SmartPhone (pe ecran sunt 3 zone - pe verde - din care cea din mijloc e navigatia) sa ruleze aparent si in mers. E drept, in filmulet nu mergea nimeni cu aplicatia pornita ... Caut filmuletul...si il postez.
Poate sa confirme/infirme cineva? Stiu ca s-a vorbit de deconectarea smartphonului la lasarea franei de mana/ apasare ambreiaj.
Dar daca...? S-ar putea accesa si alte harti updatate, Google Mas, Waze, etc.
Imi puteti spune ce telefoane pot fi conectate la multimedia si cum se poate face?
Am incercat cu un Samsung S5 si desi are mirror link nu am reusit sa-l conectez. Mesajul pe telefon era ca telefonul si masina sunt conectate dar pe ecran nu aparea nimic. A patit careva dintre voi asa ceva? Cum s-a rezolvat?
Am incercat cu iPhone 6 si acelasi rezultat ca in cazul S5-ului tau :-(
Ti-a mai aparut de atunci mesajul asta? A aparut si la mine acum 2 saptamani, mi-a dat apoi aceeasi eroare la descarcare si dupa aceea nimic. Pana acum vad ca nu am patit-o decat noi doi
Da , acum vreo 2 zile ,si la fel, eroare.
As scrie un e-mail la Suzuki sa spuna ei cum se face actualizarea aia
Buna,
Vroiam sa stiu daca cineva a incercat sa faca un upgrade la harta standart de pe navigator.
Tinind cont ca nu mai suntem in ani '90 ma asteptam ca harta pentru navigator sa fie ceva mai buna.
Spre exemplu Open Street Map ar fi super...
Poti folosi cu incredere functia 'Cautare' a forumului sau sintaxa "navi new vitara site:suzuki-club.ro" in Google pentru a ajunge la un topic unde se dezbate subiectul... ;)
Da, postasem intrebarea in alta ramura, acuma ajungind cu cititul aicea am dat si de mesajul meu (deja mutat la locul lui :) )
Salut. Stie cineva daca mp4a(aac) ruleaza pe noul Vitara 2015? Sau mai precis are cineva manualul multimedia? Multumesc!
Problema rezolvata. Am gasit manualul aici :http://www.suzuki-slda.com/SitePages/UserManuals.aspx Cred ca a mai pus cineva linkul pe forum....In orice caz pentru interesatii de infotaiment, aici gasiti linkul.
la echiparea spirit, harta europei e inclusa sau trebuie cumparata separat?
Vine cu harta....passion și cool sunt cele fara cardul de navi
Cred-ca am copiat pina acuma citeva zeci de fisiere .avi pe USB pentru a le viziona, din toate doar unul a mers bine, in rest ori imaginea nu se vede ori sunetul nu e prezent sau nici nu-l deschide...
Http://www.suzuki-slda.com/SitePages/UserManuals.aspx
In acest manual gasesti ce formate de fisiere sunt suportate. Fisierele avi au diverse codece. Exista softuri de calculator gen Gspot care iti spune cum sunt codate acele fisiere. Daca acel codec folosit nu este regasit in manual....de aici rezulta problema pe care o ai. Daca codecul folosit in fisierul avi este prezent in manual....atunci ai o problema de garantie.
Da vazusem formatele sustinute, dar stii cum e, tragi de pe net, apoi le copii pe USB si incerci, fara ca sa le cauti pe fiecare in parte...
Citarea inutila a postului anterior a fost eliminata.
Asa este ...inseamna ca nu are foarte multe formate suportate. Banuiesc ca nu si-au batut atat de tare capul cu vizualizarea clipurilor video. Mai ales ca din ce am inteles din manual, acestea functioneaza doar cand esti parcat. Pot sa iti spun ca am condus un vw golf 6 pe care functioneaza clipurile video si in mers. Nu ca asa ar fii din fabrica...respectivul proprietar si-a pus pe masina un astfel de sistem. M-a incantat ideea dar pentru primele minute... dupa aceea am continuat sa fiu atent la drum :)
Oricum banuiesc ca e interesant pentru ceilalti pasageri. Stie cineva cum sa faca overide la aceasta masura de siguranta? Bineinteles fara a pierde garantia?
Mai bine renunti la idee pentru ca oricat de mult te-ai gandi la confortul pasagerilor, intr-un moment sau altul tot iti va fi distrasa atentia si cine stie ce se mai intampla.
Si gandeste-te si invers: daca goful 6 de mai sus vine pe contrasens si da peste tine pentru ca tocmai ce se uita soferul la un "clip interesant" ?!?
Ai dreptate... suna bine teoria....dar doar daca o privesti ca pe o consolare :) In realitate as dori ca sistemul sa fie functional 100% Soferii ar trebuii sa stie unde sa se uite in general. Distragerea atentiei poate fi din foarte multe motive....Ce mai conteaza unu in plus :P
Sincer sa fiu nu prea vad cum ar fi prea interesant pentru ceilalti pasageri ceea ce se deruleaza pe un display de maxim 7in la o distanta de minim 80cm. Chiar si pentru pasagerul din fata nu mi se pare la indemana vizualizarea in aceste conditii...
Mai bine iei niste tetiere cu media-player integrate sau niste tablete ieftine si eventual un suport universal de tetiera.
Parerea mea...
Spre exemplu eu doream ca sa privesc doar cind sunt parcat (ex: astept sotia de la serviciu), realizez ca in trafic nici nu e comod dar e si periculos.
Un suport de smartphone (http://www.aliexpress.com/item/Original-brand-new-Kenu-Airframe-Plus-Air-Vent-Mount-Stand-Holder-Universal-6-Inch-Phone-Airframe/32457014214.html) cred ca transforma telefonul intr-o unealta mai versatila pentru asemenea situatii...
Da ideia nu e ra, dar totusi ecranul de la masina e mai mare cu vre-o 2" plus sunetul din boxe e altul. In masina precedenta asa si faceam :)
PS: am gasit un tool care converteste destul de repejor. Inainte de a copia pe USB trec fisierele prin aplicatie si problema cu video este rezolvata :)
A mai incercat cineva sa conecteze telefonul prin mirror link? Eu am facut ieri o noua proba si nu am reusit. In afara de conexiunea Car-play prin care transferi utilizarea functiei de apelare catre masina altceva nu se intampla nimic. Singurul lucru la conectarea cablului USB este ca se incarca bateria :-)
Acum ceva vreme mai fusese o incercare a unui coleg forumist cu un Samsung..tot fara succes
M-ar interesa si pe mine daca cineva cu Windows Phone 8.1 reuseste sa faca asta...
Da, chiar uitasem de windows. Pana acum iOS si Android nu au mers.
Folositi "reply" nu "quote".
Multumim pentru intelegere.
Pe android...la nfc and sharing exista optiunea miror link daca telefonul o suporta. Trebuie activata cand telefonul este conectat la usb.
Atata timp cat functia Mirorlink nu functioneaza bine cu telefoanele noastre (indiferent de motiv: securitate / probleme compatibilitate software nerezolvate) este ca si cum nu ar exista, provocand dupa parerea mea, un grad de insatisfactie posesorilor de Vitara - aspect foarte important de care producatorul Vitarei ar trebui sa tina neaparat cont si sa treaca aceasta situatie pe lista de rezolvat "solutii/imbunatatiri solicitate de clientii New Vitarei".
Si ca sa fiu inteles de ce consider necesar, din punctul meu de vedere, sa putem afisa imaginea de pe telefon pe ecranul multimedia al Vitarei chiar si in mers, ganditi-va ce util ar fi sa putem afisa pe ecranul multimedia al Vitarei aplicatia de monitorizare in timp real a traficului - Waze, pe care probabil multi dintre noi o utilizam datorita eficientei si cresterii sigurantei in trafic pe care aceasta o ofera prin semnalarea pe langa informatiile live despre ambuteiaje respectiv
propunere rute ocolitoare si a obstacolelor de pe sosea (gropi, animale lovite, accidente) chiar inainte sa ajungem in locul respectiv, pentru a le evita.
Am cateva curiozitati de adresat posesorilor de Vitara care au folosit deja sistemul multimedia. Ecranul touchscreen este rezistiv (adica trebuie un pic apasat pentru a prelua comanda) asa cum mai exista pe aparatele GPS sau e capacitiv cum au telefoanele inteligente?
Se poate da zoom pe harta GPS glisand cu 2 degete pe ecran ca la o poza de pe mobil sau exista buton "+" pentru functia asta?
Raspunsuri:
1. Ecran capacitiv
2. Se poate face zoom cu 2 degete pe harta. Exista si buton "+" pt zoom
Dupa ce am vazut nu sunt persoane care sa fi reusit sa utilizeze functia Mirror Link, le-am scris celor de la Suzuki Romania cerandu-le o lista cu dispozitivele compatibile cu aceasta functie.
Acesta este mesajul trimis de mine:
"In luna octombrie 2015 imi va fi livrata masina comandata, un Suzuki
Vitara versiunea S.
Interesandu-ma de acest model, am apreciat faptul ca sistemul
multimedia din dotarea acestui model dispune de functia Mirror Link, o
functie foarte utila din punctul meu de vedere.
Dar, pentru a sti daca ma voi putea bucura de utilizarea acesteia, as
dori sa stiu ce telefoane/tablete sunt compatibile cu aceasta.
Asadar, va rog sa-mi transmiteti o lista cu dispozitivele mobile
(telefoane, tablete) cu care se poate utiliza functia Mirror Link a
sistemululu multimedia de pe noul Vitara S. Aceasta lista imi va fi
utila, eventual, pentru alegerea unui dispozitiv compatibil in cazul
in care cele pe care le folosesc frecvent nu sunt."
Iar acesta a fost raspunsul primit:
"Stimate Domn,
Va multumim pentru mailul trimis, in urma caruia va trimitem urmatoarele:
Numai cu telefoane se poate conecta Mirror Link, daca aveti nevoie de mai multe detalii va rugam sa luati legatura cu o reprezentanta. http://www.suzuki.ro/autoturisme/dealeri/harta-dealeri/
Daca aveti alte nelamuriri, va stam la dispozitie!
Cu stima,
Dániel Zsolt // ext. 1086"
Asadar, cam asa se comunica cu reprezentanta si deci, nu am aflat nimic...
Pe bune?!?! :-)))) Si eu am tot incercam sa conectez aragazul...acum inteleg de ce nu mergea :-)))
Si culmea, producatorul te trimite la dealer. Zsolt asta ar trebui dat afara
Trecand la lucruri mai serioase, lista telefoanelor si a masinilor cu functie "mirror link" o puteti gasi aici (http://www.mirrorlink.com)
Cred ca s-au mai pus linkurile astea...
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Eu stiu de existenta acelui site si faptul ca s-a mai discutat. Dar mi se pare absolut normal ca producatorul unui vehicul (in cazul nostru importatorul) sa furnizeze o lista cu dispozitivele compatibile. Pentru ca cine stie mai bine decat producatorul cu ce telefoane le poti folosit sistemul multimedia?
Dar mi se pare total gresita abordarea celor de la Suzuki Romania care nu au inteles ca eu stiu ca cu telefoane se poate folosi functia Mirror Link si sa ma trimita la dealer...care e doar vanzator iar informatiile tot de la importator le primeste.
Eu am raspuns acelui mesaj in incercarea totusi de a obtine o lista sau macar o trimitere la site-ul mai sus mentionat de un coleg. Macar sa avem o certitudine, ori iti alegi dispozitivul din lista lor ori de pe site, sa fii sigur ca iti merge.
s-a mai postat si asta: http://www.suzuki-slda.com/SitePages/IOPSearchResult.aspx (http://www.suzuki-slda.com/SitePages/IOPSearchResult.aspx)
a incercat cineva initierea de convorbiri din comenzile de pe volan? cu ce telefoane?
Da, merge sa folosesti apelarea vocala-am verificat cu iPhone 6 si HTC One M9. Functioneaza si incarcarea agendei in sistemul masinii si lista apelurilor efectuate si citirea sms-urilor pe ecranul sistemului multimedia. Numai sa nu puneti aplicatia sa citeasca sms-urile pt ca nu o sa intelegeti nimic din ce vorbeste aia (cu exceptia sms-urilor in engleza dar nu stiu cine primeste mesaje in engleza)
Eu zic ca e normal ca importatorul sa îți spună sa iei legătură cu un dealer. Acesta din urma e interfata cu cumparatorul în cazul întrebărilor legate de produsul vândut. Dacă e vorba de probleme de garanție sau de recunoaștere a unor defecte de fabricație atunci e alta discuție.
Mai normal era ca intrebarea sa fie redirectionata de catre importator catre un dealer asa cum au procedat in momentul in care am transmis eu o intrebare la Suzuki Romania iar ei au redirectionat mesajul catre Radacini (cu mine in copie) cerand sa imi fie oferit raspunsul la intrebare
incoming call-ul e anuntat doar pe ecran sau si audio?
Si audio
Am inteles ca ar fi disponibil la dealeri un update la infotainment/navigatie.
A ajuns cineva la dealer sa efectueze acest update? Ce imbunatatiri aduce?
Probabil compatibilitatea aceea cu apple ca pe vitara s...bug fixes...banuiesc ca e bine de facut la primele revizii.
Am găsit un link către un alt link care arata cum se poate folosi mirror link și cu frâna de mana lăsată. Întrebați și service-ul!
Interesant e ca postul se termina cu întrebarea: a încercat/reușit cineva?
http://www.suzuki-forums.com/showthread.php?t=182377
A facut cineva update la hartile de navigatie? Din ce am inteles de la dealer, trebuie "sa intri pe un site, downloadezi hartile noi si le pui pe card". Insa nu gasesc "acest site" de unde sa le descarc. Nu gasesc nimic pe forumuri sau suzuki.com.
Aici ar trebui un raspuns :). Buna intrebarea. Dealerul ar trebui sa stie?
Am cautat si eu acum pe net si am gasit informatiile de mai jos:
Question: How do I purchase a map update for my Suzuki infotainment system?
Answer:
The Suzuki infotainment system will first require exporting device information to an SD card to determine available updates. The map update process will require an SD card from 8GB to 32GB in size.
To export device information:
Insert a blank SD card into the device
Touch Settings
Touch System
Touch About
Touch Update
This will initiate the data export from the device onto the SD card
Device information will now be exported to the SD card.
Prior to updating the maps, a software update is required.
To update software:
Insert the SD card into the computer
Go to https://www.garmin.com/suzuki/
Click Go under Updates & Add-Ons
Click Scan SD card
Select the device once recognized
Click Updates & Accessories
Click Software Updates
Follow onscreen instructions
After inserting the SD card into the navigation system, allow five to ten minutes for the device to start updating the software.
To purchase and download the map update:
Go to www.garmin.com/Suzuki
Click Scan SD card
Click Latest Map
Click Add To Cart
Follow onscreen instructions to purchase and download the map update
A Map Update Overview will be displayed with complete instructions. The instructions can be printed if needed.
The maps will now be updated.
Last modified on: 04/07/2015
Vitara nu are sistem Garmin. Deci pagina respectiva este pentru alte modele. Vezi si imaginea cu Grand Vitara.
Vitara 2015 are harti Here.com vezi Copyright de la sfarsitul manualului SLDA Infotainment.
Cum se face update habar n-am. Service-ul ne paste.
Am gasit o pagina legata de subiect.
http://www.navigation.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Navteq-NavteqEurope-Site/en_GB/-/CHF/ViewStandardCatalog-Browse?CatalogCategoryID=G0sKCggRQskAAAEVBOcMrPxk&ShowAllProducts=YES&PersistNavigationMenu=YES
Si un extras incurajator de pe pagina Here.com citata:
To get the latest version of your HERE map, you will need to contact your local Suzuki dealer.
pentru ce ai nevoie de o versiune mai noua... strazile sunt aceleasi :D
Nu peste tot:) Mai sunt si uni care se plimba...gen Coso... Na
Touch Settings
Touch System
Touch About
Touch Update
Am gasit si eu pagina asta. In schimb nu gasesc optiunea aia in infotainmentul meu de nici o culoare. Cred ca e ptr alte versiuni/masini/modele.
Astăzi am butonat din nou meniul secret si când ma uit mai atent văd ca apare scris pe una din linii , ECall -Off . E posibil sa aibă legătura ca normativa europeană conform căreia de la anul sau 2017 , nu mai știu exact , toate mașinile noi trebuie sa fie dotate cu acest sistem numit ECall, sistem care in cazul unui accident grav apelează singur la112 ?
Eu cred ca da si probabil va putea fi activat in urma unui update de software. Atașez si o poza
E posibil sa fie si o coincidenta , vom vedea
Exact cum ai zis este ecall. Este off pentru ca nu avem inca infrastructura dezvoltata. E bine de stiut ca este dotat cu acest lucru. Inca odata nota 10 colega.
Meniul asta permite și mici modificări, sau e pt info? Are legătură și cu Infotainment?
La o adică e posibila schimbarea SO Multimedia? Auzind ca e Linux, s-ar putea porta Android?
Informatiile din link-ul de mai sus sunt corecte de principiu: pentru dezactivarea protectiei trebuie intrerupt conductorul ce vine de la frana de mana. La Pioneer-ul de pe Vitara conductorul ce trebuie "prelucrat" are culoarea Verde Deschis (Light Green).
Deci, cine vrea dezactivare trebuie sa taie respectivul conductor, apoi capatul ce iese din aparat trebuie legat la masa, iar cel de la frana trebuie izolat.
Pana acum n-am aflat pe nimeni cu Vitara sa fi facut modificarea. Eu aș face-o da' n'am pă ce!
Uau, asta e sistemul infomedia Noua Vitara?
Și pot spera ca conectorii "not used" pot fi utilizabili intr-un viitor previzibil? Și sunt chiar multi. Îmi place cum suna iDataLink. Ce-ar face el dacă ar fi conectat? Și cu cine?
Deci, pot?
Pe New Vitara, am inteles ca unitatea navi e produsa de Bosch...
In rest, interesant acel Pioneer (8100NEX (http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/NEX/AVIC-8100NEX)); n-am mai vazut pana acum HU cu iesire HDMI...
Eu am inteles ca este un Pioneer model AVIC, dar nu stiu din ce serie. Nu am surse sigure, m-am luat dupa catalogul de accesorii Vitara unde sunt prezentate doar siteme Pioneer.
N-as putea spune ca Pioneer-ul din poza este chiar modelul de pe Vitara, mai repede cred ca nu. Am pus poza doar pentru a exmplifica culoarea conductorului conectat la frana de mana.
Uite ce face MirrorLink la indieni.
http://www.marutisuzuki.com/smartplaysystem/connect.aspx (http://www.marutisuzuki.com/smartplaysystem/connect.aspx)
http://www.marutisuzuki.com/smartplaysystem/index.aspx#SLDA (http://www.marutisuzuki.com/smartplaysystem/index.aspx#SLDA)
Imi cer scuze daca s-a mai tratat subiectul, dar stie cineva daca si cum se poate schimba display-ul de navigatie din modul day in night? In manual scrie ca se schimba automat in functie de faruri, dar la mine ramane tot timpul pe modul day si este destul de deranjant noaptea sa mergi cu asemenea luminozitate.
Din setari, se schimba intensitatea. Pe modul ziua merge la intensitate maxima.
la mine intra automat pe night in functie de senzorul de lumina. Inclusiv in pasaj cand scade intensitatea luminii se schimba apoi la iesire trece pe mod zi. Sa nu fie legata functia doar de existenta senzorului de lumina
Daca are setata intensitatea la maxim pe modul noapte nu o sa se vada diferit.
pai se schimba culorile in nuante de gri/negru fata de cele predominant deschise de ziua
Intradevar am intensitatea setata pe maxim, dar eu credeam ca modul night arata cumva asemanator cu cel de la IGO
La mine arata similar cu poza modul de noapte, la voi nu?
Nu sunt sigur, dar parca am vazut in Menu o setare day/night
care ar trebui bifata ca sa treaca automat in modurile zi/noapte.
Nu. La mine nu arata asa cum sugereaza newah
fac maine poza si caut setarea pentru confirmare
Pe Vitara Passion fabricata pe 01 octombrie functioneaza CarPlay. Ce e si mai frumos e ca functioneaza si cu frana de mana lasata, asadar am navigatie :prty: (faptul ca in poza vedeti navigation e de la un card de Spirit pe care l-am incercat si mi-a activat meniul. La fel si ceasul e pus ca optional. Masina e Passion).
(http://s15.postimg.cc/qq64oyxxz/20151208_144418.jpg) (http://postimg.cc/image/qq64oyxxz/)
(http://s1.postimg.cc/s052bpbln/20151208_144322.jpg) (http://postimg.cc/image/s052bpbln/)
(http://s15.postimg.cc/t29j8tl5j/20151208_144402.jpg) (http://postimg.cc/image/t29j8tl5j/)
Revin mai tarziu si cu varianta de meniu.
Super tare! Bravo!
Cu ce versiune de iPhone ti-a reusit?
(eu nu am avut, nu am iPhone si de aceea nu cunosc versiunile dupa infatisarea telefonului dar ma intereseaza in caz ca, vreodata, o sa ma atraga vreun produs de la Apple)
E un iPhone 5c pe care il am de la serviciu si nu prea il folosesc. Azi am luat cablul cu mine sa il incarc de la birou si asa mi-a venit si ideea sa-l testez. Personal am un Samsung S4 de care sunt foarte multumit. Dar dupa experienta CarPlay incep sa-mi placa produsele apple :D
Revenind la subiect, conectarea se face instantaneu, fara alte manevre.
@tyamathis ce versiune de soft ai?
La mine e 0830-150803 si masina e fabricata pe 08 octombrie.
Am reusit sa leg un S4 Mini,
Intra in navigatie (Sigic) dar in momentul in care las frana de mana jos iese din Mirrorlink si intra in meniul principal.
Eu am masina din mai si s4 mini nu se conecteaza deloc, se pare ca au facut update. Cu prima ocazie trec pe la autonet.
Ce versiune Android e pe S4mini?
Asteptam vesti despre disponibilitatea update-ului la dealeri!
Poate vor merge conectate si Samsungurile noastre cu Android :)
4.4.2
Versiunea de software e 0830_150803
Eu după update-ul 4.4.4 nu am mai putut conecta Sony Z3 Compact. Acum e 5.2 parca iar Suzuki (Mirrorlink) e la 4.4.2.
Azi s-a petrecut ceva interesant cu sistemul multimedia. Mai exact cu aplicația Sygic.
Neavând cardul navigație folosesc mobilul îl conectez Bluetooth și ascult muzica de pe tel și când app de navigație anunță ceva se aude în boxe.
Ieri însă foloseam Sygic dar ascultam muzica la radio. La un moment dat se oprește radioul și apare pe Infotainment apel telefonic număr necunoscut. Nu apuc sa răspund și o voce suava îmi spune ca trebuie s-o iau pe prima la dreapta. Apoi revine si ecranul cu radioul și muzica. Fain. Problema ar fi ca Sygic vorbește mult, adică întrerupe muzica prea des. A trebuit sa îl închid.
Asta pana rezolv cu Mirrorlink.
Iti functioneaza navigația (Sigic) prin mirrorlink in timpul mersului?
Nu merge Mirrorlink ca am Android Lollipop iar ei au rămas la Kitkat 4.4.2.
Ziceam de info audio din Sygic care prin Bluetooth a întrerupt singur radioul.
Eu am 4.4.2. si nu merge.
La mine combinatia
0830-150803 cu 4.4.2
se leaga, intra aplicatiile, DAR ca lista?! nu stiu de ce, insa mi se mai blocheaza mai ales pe SD card cand ma mai joc cu el, dar isi revine dupa ce circul.
Nu conteaza neaparat versiunea de Android, mai mult versiunea de Mirrorlink.
Exista doua variante pentru Mirrorlink 1.0 si 1.1.
Masina are 1.0 iar mai nou cam toate telefoanele suportate daca au softul la zi au Mirrorlink 1.1 De exemplu de la Android 5 in sus este obligatoriu Mirrorlink 1.1
Marea problema este ca cele doua versiuni de Mirrorlink nu sunt compatibile, deci masina si telefonul trebuie sa aiba aceiasi versiune, ceea ce mi se pare o tampenie. Ma asteptam ca 1.1 sa fie compatibila si cu ce e mai vechi.
Ar fi trei optiuni in momentul de fata:
1. Iti iei iPhone
2. Daca ai un telefon compatibil stai cu o versiune de soft mai veche pe telefon
3. Astepti sa faca upgrade Suzuki la Mirrorlink 1.1 (sper sa se intample asta)
La mine versiunea de soft este 0820.5_150426.
Telefonul este Sony Xperia Z (C6603), cu android 5.1.1 si MirrorLink 1.0.
Telefonul se conecteaza fara probleme, dar din punctul meu de vedere nu are nici o utilitate deoarece conexiunea se realizeaza doar cu frana de mana ridicata.
1. Iti iei iPhone
Se pare ca versiunea este 1.1
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/09/0e8f88e1837412616c117f169ea2a490.jpg)
atat pentru sistemul de pe maina cat si pentru aplicatia pentru navigatie (http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/09/5ecf7f41430fea7ad6e0c3fe654ac17f.jpg).
Nu stiu cum e cu S4mini.
La cat am butonat azi sistemul am reusit sa blochez partea de media (iPad, SD, USB, BT), practic nu mai pot intra si sa selectez, restul radio, telefon si mirrorlink functioneaza.
Am revenit si lansetarile din fabrica dar problema persista.
Salut
Citind dupa ceva vreme ce mai e in thread-ul asta, am facut si eu experimente.
La masina am versiunea 0830_150803 care inteleg ca are mirror link 1.1
In schimb la telefon am mirror link 1.0 deoarece detin un Samsung S3
Asa ca mirror link evident nu functioneaza. Am mai incercat si un S6 edge si asta are sigur mirror link 1.1 . Nici asta n-a functionat (desi ar fi trebuit).
Pasul urmator: conform recomandarilor am instalat pe telefon Drive Link de la Samsung prin care te poti conecta la display-ul de la Infotainment (nu mai ai treaba cu mirror link). Ideea e ca te lasa sa pornesti 3 feluri de aplicatii : Music , Navigation si Phone. Cum prima si a treia pot fi accesate si prin bluetooth nu prezinta cine stie ce interes. Ideea era sa fac navigatia sa mearga. Deoarece aveam instalat Sygic pe telefon, am incercat sa-l pornesc. Si da, Sygic merge pe ecranul de Infotainment! Cu alte cuvinte n-ar trebui sa dau 300euro pe un card pt navigatie. Si totusi... dupa ce dai jos frana de mana visul frumos se opreste! :-((
Ar trebui sa vad pe unde sunt firele alea la care se poate interveni ca sa pot viziona Sygic si in mers.
Cam aceeasi treaba ar trebui sa fie la toate Samsung-urile ca vad ca mirror link nu functioneaza. Eu am folosit Sygic ca si default app pentru Navigation , in aceasta sectiune te lasa sa alegi aplicatia din lista ta de aplicatii instalate. Presupun ca si Google Maps ar merge (n-am incercat) iar alte aplicatii pt navigare nu am.
Cam asta ar fi , si-am incalecat pe-o sa si v-am spus povestea mea!
Later edit: si da Drive Link merge numai pe telefoane mai vechi gen S3 :D pentru ca necesita android version 4.1 – 4.3 , probabil mai sus de 4.3 nu merge!
Eu mu găsesc Drive Link, se poate un link direct sau un print screen?
Drive link il gasesti la google play la adresa https://play.google.com/store/apps/details?id=app.scm&hl=ro
sau cauti pe telefon in Play Store "drive link"
Nu cred ca este ce trebuie dupa calificativ.
E ce trebuie, calificativul e dat de faptul ca nu merge decat pe S3 cel mai probabil, restul telefoanelor mai noi au mai mult de 4.3 la versiunea de android
Updateul de soft la infotaiment si de harti se face doar la service? Are cineva functia de DAB radio activata?
A aparut un tutorial pentru bypass senzor frana de mana la navigatie.
In felul acesta poate fi folosit Mirrorlink in miscare. Din pacate ghidul este in italiana.
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=it&tl=en&u=http://www.vitara.it/guide-new-vitara/guida-sblocco-mirrorlink-in-movimento-t6147.html&usg=ALkJrhiezO-dcZ4n4XK8v6CO3pKaxYi60Q
Salut
Pare ca ai gasit ceea ce trebuie! :)
Practic ne da mure-n gura! Se taie firul albastru deschis si se pune la masa partea ramasa dinspre conector. Celalalt fir ramas se izoleasa si il lasi in pace. In felul asta firul de intrare in Infotainment care dadea starea franei de mana e pus la masa si da in mod permanent frana de mana ridicata. Ar trebui sa mearga, singura mea retinere este ca asta inseamna o interventie a noastra si in caz de probleme ulterioare , am putea pierde garantia la Infotainment. Acum depinde si de dealer.
mie mi-a sarit in ochi polita din spate - are o textura diferita de a mea - la mine parca este un carton presat -in poza in care apare si acel amplificator, polita pare ceva mai cauciucata
fiecare cu ce il doare =))
Eu as sugera sa nu taiati nimic... atat timp cat masina este in garantie. Nu cred ca vrea cineva sa dispute garantia...
Cam asa gandesc si eu, dar si 5 ani de garantie! Pana atunci stau numai cu telefonul desi stiu ca am o solutie?
Am citit si http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=62980432&postcount=1837 (http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=62980432&postcount=1837) unde spuneau ca au reusit sa elimine prin soft protectia cu frana de mana dar totusi cineva cu Vitara 2015 si Infotainment Bosch desi realizeaza pasii respectivi nu reuseste sa treaca peste protectie. Erau listate pe acolo si sistemele pe care mergea , dar nu era si al nostru. Acuma ori mai asteptam ori ne linistim de tot :D
Insa parca as incerca sa vorbesc si cu dealerul, desi sansele sunt slabe, el are interesul sa ne vanda cardul.
2-3 luni si cred ca se gaseste solutia de pacalit softul
True:)
Acesta este link-ul unde Suzuki posteaza actualizarile hartilor puse pe masinile lor. Ptr new Vitara.... cica urmeaza in curand !
http://www.navmapstore.com/category/731/Suzuki_Navigation_Update
una mica intrebare: pentru o varianta passion,AT, pe display daca nu am navigatie, in acel spatiu destinat navigatiei ce apare? stie cineva/are cineva eventual o poza? ar putea fi setat pentru a aparea altceva in acel cadran?
Pavel_o acolo apare media (SD, USB etc.)
Trimis de pe al meu V1_ViperS folosind Tapatalk
a mai murit la cineva cardul de navigatie? noroc cu masina din showroom ca "s-a schimbat" rapid :)
Lol...prima masina Vitara S din Ro refurbished? Trebuia deschis topic nou!
sunt 4 cadrane: audio, phone, chestia cu mirror link-ul pt telefon si navigatia. Intrebarea era, pentru ca in standard la varianta Passion nu e navigatie, ce apare in cadranul distribuit navigatiei..
Si la mine a cedat cardul de navigatie. L-am cumparat in august si a murit in octombrie. Prin noiembrie am ajuns la service, moment in care a inviat inexplicabil, desi nu mai mergea de vreo 3 saptamani... Totusi l-au schimbat si pana in acest moment este ok.
De cateva zile, la fiecare oprire/ pornire motor, ceasul de pe Infotainment ramane cu doua ore in urma. Vreo idee?
Informatia de pe card nu poate fi trasferata pe un altul mai bun (Sandisk gen) astfel incat sa ai un backup si sa nu apelezi la dealer de fiecare data cand crapa?
Asta ar insemna ca sa il clonezi, iar producatorul s-a gandit la asa ceva si a recurs la criptare, astfel, deocamdata, nu se poate.
Am avut si eu problema asta. Trebuie verificat in setarile sistemului multimedia fusul orar. Trebuie selectat un fus orar corect zonei in care ne aflam. Nu stiu sa scriu acum cum apare acesta in setari pt ca nu sunt langa masina dar trebuie sa fie unul cu +2 ore.
se reseteaza ora din cauza resetului la unitatea MMI. schimba iar fusul orar nu ora si va fi ok. dai ceasul din mmi pe manual nu pe auto apoi schimbi in a doua sectiune gmt plus 2
In meniul Clock am schimbat actualizarea orei din Manual pe GPS si a revenit la normal.
Cu preturi incepand de la 350USD, vad ca au aparut si chinezarii cu Android pentru New Vitara (http://www.aliexpress.com/item/Quad-Core-1024x600-Android-Car-DVD-GPS-for-Suzuki-Vitara-2015-with-Radio-RDS-Bluetooth-3G/32589632655.html?spm=2114.01010208.3.27.GcPQZF&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201644_2_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6452&btsid=03abd84d-f53b-41ae-811e-39fea3df455d)...
E cam neclar cu privire la procesor - cel de sus are un Allwiner R16, iar asta (http://www.aliexpress.com/item/Quad-Core-1024-600-Android-Car-DVD-GPS-for-Suzuki-Vitara-2015-with-Radio-RDS-BT/32567384179.html?spm=2114.01010208.3.19.GcPQZF&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201644_2_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6452&btsid=03abd84d-f53b-41ae-811e-39fea3df455d) are un RK3188.
Arata bine desi nu prea inteleg de ce au forma aia pt ca in masina parca mi se pare mai simplu, dar probabil s-au prins ei chinezii cum se desfac plasticele prin Vitara.
Pretul e ok daca chiar arata si face si in realitate conform descrierii.
Ce nu inteleg eu este unde sa baga cartela GSM pentru receptia internetului prin 3G? Scrie in denumirea produsului si "3G"....
De obicei, asta cu 3G se traduce prin faptul ca accepta - pe port USB - un modem 3G.
Sent from my X8 using Tapatalk
Aha, ma gandeam ca e ca la tablete... La astea, din ce am vazut eu cand mi-am cumparat acum 2 ani, daca scrie 3G, au port pt cartela GSM si poti folosi tableta si pe post de telefon mobil si ai acces la internet.
Daca va ganditi la alea, luati in considerare si "Note: Can not support original rearview camera and microphone" iar la a doua in plus si "and not supports voice button on the steering wheel control also"
Deci o alta camera si microfon de cumparat in plus fata de sistem!
A auzit cineva de un posibil update la infotaiment?
Salut
Si o solutie ruseasca, infinit mai simpla :D
https://www.youtube.com/watch?v=kY0aWFD-Uus
E explicabil, chinezii inca nu s-au lamurit cum e cu toate conexiunile :)))
Pe suzuki-forums este un user care a reusit sa scoata unitatea din bord. Conectorii arata ca aici:
http://www.suzuki-forums.com/2g-2006-vitara-grand-vitara/175457-vitara-2015-slda-radio-navigator-infotainment-2.html#post1056866
Nu prea se pupa cu ce pun chinezii in fot la unitatile "compatibile"
@zongor: bine ai venit si multumim pentru info!
Vezi ca - in decursul a juma de ora - ai posibilitatea de a-ti edita postarea proaspat-scrisa, fara a deschide una noua. Si ai si posibilitatea de a adauga mai multe postari citate (cu 'Insereaza un citat') in acelasi raspuns.
O zi buna!
si o explicatie la ce a facut? ca eu nu vad care e defapt solutia sau, nu m-am prins eu :inteligent:
A pus un distantier sub levierul franei de mana (pare un alimentator USB) ca sa limiteze cursa jos. Frana de mana nu mai coboara complet si sistemul crede ca e trasa.
Eu am sa pot verifica abia prin aprilie/mai, vreau sa prind si Rabla asa ca am amanat achizitia pana atunci.
Intre timp, invat :)
1. Da, este un incarcator usb Nokia
2. Cand masina pleaca de pe loc, ceea ce autorul filmului a omis sa arate, in bord apare mesajul roSu "hand brake" si incepe sa piuie.
Sent from my SM-T705 using Tapatalk
In concluzie , daca ai frâna de mâna trasa la primul "dinte", sistemul va funcționa , adică va vedea ca ai frâna de mâna trasa , însă nu imi dau seama cat înseamnă acest prim dinte dar probabil nu va influența sistemul de frânare adică sa tocească plăcuțele spate ,
Dar poti conduce cu piuitul ala in bord?!
am intalnit urm probl, in timpul mersului sistemul multimedia este setat astfel incat nu poti viziona fisiere video, daca incerci iti spune ca din motive de securitate nu poti vedea ci doar auzi (redau aprox) , ok pana aici ! dar eu asta cred ca este pt sofer, ce fac daca vreau sa-i pun un film pasagerului din dreapta, stie cineva cum pot modifica setarea astfel incat sa pot viziona fisiere video si cand masina este in miscare ? multumesc !
Citeste cu atentie aici. S-a mai discutat.
am gasit cred ceva de genul sfaturi ca nu e bine in mers sa ai atentia in alta parte bla bla ..., eu intrebam punctual daca se poate modifica setarea astfel incat sistemul sa permita vizionarea de fisiere video si in timp ce masina merge !
Scrie pe undeva ca trebuie scoase niste fire... care duc la frana de mana.
aaaa nu asa cu fire, ma gandeam ca poti tu utilizator sa intri in set-up-ul multimedia si sa iti alegi sa se poata viziona si in timpul mersului....deci sa inteleg ca nu e posibil ! o idiotenie dupa parerea mea !
Asta am zis si eu la timpul respectiv
eu sincer sunt chiar revoltat pe astfel de idei ale constructorului auto ! nu am suportat si nu suport constrangerile , sunt matur , lasa-ma frate sa decid eu daca vad sau nu in masina ! aaaaa, informeaza-ma, fa-ti datoria, dar decizia sa imi apartina mie din convingere !!! nuuuu, tu imi iei optiunea de a seta cum vreau eu ceva ce imi apartine ! incredibil !
Contructotii sunt obligati sa faca masinile idiot proof altfel o mierleste unu dintr-un motiv stupid si supriza, nu era specificat in manualul masinii si cosntructorul e bun de plata cateva miliarde bune. Nu trebuie sa-ti dau exemple, sunt destule pe net.
Cumpara-i pasagerului o carte sau ceva de tricotat (zise misoginul din mine) daca nu vrei sa hackuiesti senzorul ala de frana care ii spune unitatii de navigatie daca masina se deplaseaza sau nu.
@marcone, ai intuit extrem de bine, in opinia mea. :D Si tot din experienta, prefer un pasager in dreapta (fie ca e nevasta, eu,sau vreun prieten) alert la drum si cu instincte de copilot. Cine vrea sa doarma sau sa tricoteze sa mearga in spate. Cat despre multimedia, e bine sa functioneze cum ii place posesorului.
Si la alte masini mai scumpe se intalneste aceeasi functionalitate, in schimb daca masina este dotata de exemplu cu ecrane in tetiere se pot rula fisiere video pentru pasagerii din spate, banuiesc ca e o problema de siguranta pe care constructorii trebuie sa o respecte.
Plus ca mi se pare normal sa nu te lase sa rulezi fisiere video, oricat de bun sofer te consideri daca ruleaza ceva care te distrage mai mult de 2 secunde se poate termina urat tare. Oricine spune ca nu se lasa distras in cazul in care ruleaza un video pe ecranul ala minte, nu e ceva ce poti controla voit.
bine maaa asa o sa puna senzori de fum ascunsi care sa opreasca masina daca fumezi in ea , sau o sa sune masina la 112 daca dai o moooie la una...mai glumim !
bine maaa asa o sa puna senzori ascunsi sa opreasca masina daca fumezi in ea , sau o sa sune masina la 112 daca dai o moooie la una...mai glumim !
Se poate si invers (http://www.suzuki-club.ro/forum/propuneri-sugestii/in-atentia-adminului/msg123524/#msg123524&gsc.tab=0), depinde cu cine mergi in masina... :-j.
poate fi si o alta perspectiva. la drum lung copiii nu mai au rabdare sa priveasca pe geam si merge perfect un episod din mickey mouse. prinde bine si in situatii de trafic lent...spre exemplu vara trecuta, cei cativa km intre sinaia si busteni i-am facut in mai bine de o ora. si ce bine a prins vocea lui ilarion ciobanu din profetul, aurul si ardelenii :) eu am un sistem infotainment aftermarket pe scross. si la el e o simpla setare din meniu daca aleg sa functioneze doar cu frana trasa sau oricand. pe principiul disteagerii atentiei...ar putea fi si urmarirea hartilor la navigatie, daca tot vorbim despre asta...
Sa sune masina automat la 112 e in proiect; senzonri antialcool sint deja montati pe masini; cu legea antifumat e posibil sa puna si senzori pt asa ceva; de ce n-ar pune si pt cite o "moooie" ... cind te rastesti la volan si nu ai centura pusa?
eu totusi refuz sa cred ca nu este vreo setare soft la multimedia sistem care sa permita vizionare in timpul condusului...
vizionarea de fisiere video in mers NU este deloc indicata. Tentatia de a-ti arunca ochii la ce se intapla in film este mare si foarte periculoasa. Fara sa vrei devi un potential pericol si ptr tine, si ptr cei din masina, si ptr celalti participanti la trafic :baston:. Plictiseala pasagerilor poate fi rezolvata mult mai elegant si mai sigur cu o tableta de 3-4 sute de lei ! :good:
@lerua07
ok, sunt fumator, eu intreb de unde sa cumpar tigari, tu imi spui ca nu-mi fac bine, asta stiu ! dar eu totusi vreau sa fumez....care-i baiul ?
Ai dereptate cu privire la ce ai spus mai sus. Dar, in aceiasi nota vorbind, ai cerut tigari intr-un magazin care nu vinde asa ceva si ai refuzat sa crezi. Atunci cauta tu prin rafturi si in magazie si convinge-te. :)
@lerua07
este o regula impusa producatorilor pe care nu o pot incalca si atata tot. nu au voie sa introduca o astfel de optiune. sunt oameni care au reusit dupa cum poti vedea pe youtube, dar e pe barba ta. simplu. de ce pamantul e rotund? de ce cerul e albastru si nu verde? asta e
pai da frate pe barba mea, asta am si spus, dar se pare ca aici majoritatea sunt diriginti la sedinta cu parintii...
pai tocmai. faci treaba asta si ne spui si noua cum e ;)
haha asta e tare, pai EU asta am intrebat acum vreo 2 ore daca stie cineva cum se face !!!!
Pe barba noastra NU putem folosi acest revolver numit autoturism cum vrem noi, ci numai in anumite conditii(sa nu fim bauti, sa avem permis, si sa fim atenti la drum, etc!) : am mers cu un amic cu un Audi A6 care la unitatea multimedia putea viziona multe posture Tv. dar din pacate dupa ce plecai dela semafor ecranul se facea negru si receptia postului respectiv se-ntrerupea.
Apropos de reglementari internationale, v-ati intrebat de ce la toate masinile cu an de fabricatie 2015 sunetul claxonului este acelasi indifferent de marca? Exista o reglemntare europeana si in acest sens. Din aceleasi motive exista blutooth pe unitatea audio a masinii, sa nu mai stea toti id... scuzati soferii cu ochii in telefon. >:D< Stii cum e vorba aia :" vrei-nu-vrei, bea grigore aghiasma".
aceeasi prin care orice alarma e conecatata la claxon :)
Mai fratilor imi e greu sa urmaresc romanii au talent...:)) jur ca e foarte grea alegerea... E foarte tare discutia de aici:))
Mai bine te uiti la "Asta seara dansam in familie" (Prima) :D
haha draku m-a pus sa fluier in biserica ! promit ca ma fac baiat cuminte : nu mai beau, nu mai fumez, folosesc prezervativul mereu , respect regulile de circulatie si conduc suzuki ! gata , uitati ce am intrebat, consider subiectul inchis !
O daaa....foarte tare filmul. Gata...scuze oftopicul. :) Concluzie...daca chiar se doreste bypasarea protectiei...se poate face.. La orice atelier...daca iti e frica sa te bagi. Se decupleaza firul care a zis Yeti( parca) si problema e rezolvata. E alegerea fiecaruia in cele din urma. Sau se poate pune un alt infotaiment aftermarket care merge fara probleme, si probabil suporta si mai multe formate de fisiere video. Solutia mai ieftina si mai sigura...cred ca e o tableta la copii in spate:)
Oficial nu se poate... Mercedez are masaj in scaune...dar merge doar parcat( un ex).
Nu cred ca oficial se pot baga astfel de feature-uri. Banuiesc ca la orice marca auto trebuie facut un bypass...ca sa functioneze neconditionat partea video din mers.
haha draku m-a pus sa.... : nu mai beau, nu mai fumez, folosesc prezervativul mereu , respect regulile de circulatie si conduc suzuki ! consider subiectul inchis !
=)), poate nu !! lasa-l acolo, nu mai pomeni de el !
Noroc ca Vitara are RBS :)
eu am masina vitara data fabricatiei 8 ian 2016, livrata la mine in 2 feb 2016
1. si eu am softul mai vechi 0830_150803_AI_PRJ_SUZUKI_EU_SOP3_LINUX_15.0S01
https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/?MLID=CL150195, din 20 aug 2015
2. cu toate ca la data fabricatiei masinii mele exista si varianta noua de soft
0840_151203_AI_PRJ_SUZUKI_EU_SOP4_LINUX_15.0S01
https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/?MLID=CL150263, din 22 dec 2015,
de ce nu am primit varianta noua de la pct 2. ????
cred, repet cred ca pt ca pe d-ul suzuki il doare la 2 metri in fatza pooolii sa-si respecte clientii si sa le furnizeze ce e mai nou !
Bad move bro
eu am samsung note 4, pe care l-am cumparat cu android 4.4, dar softul la tel se actualizeaza foarte des on.line auto si acum am deja android 5.1.1 ! daca la suzuki observ ca softul deja are juma de an vechime....ne mai miram ca Mirrorlink nu functioneaza ? o sa am mereu probleme de compatibilitate cu tel pt ca va exista mereu decalaj de data soft intre android si suzuki. ma gandesc sa scot setarea automata actualizare soft de la samsung ca sa ma prinda din urma softul suzuki....
Si eu am note 4 si merge foarte aleator. Am reusit de 2 ori sa il fac sa mearga temporar acel mirror link. E big fass...
la mine nu functioneaza deloc deloc si atunci de ce draku am platit pt niste functii care nu lucreaza ? mare tzeapa
True story
mirror link functioneaza dar .... nu cu toate telefoanele. Cu Sony si iphone merge !!!
Samsung...si mai ales Note 4 nu e produs de neglijat...
Naspa sa platesti pt oglinda si sa nu te vezi in ea ! La mine bluetooth-ul merge jnur ! >:D<
@promaa2002: o sa te rog - cf. Regulamentului - sa-ti revizuiesti limbajul utilizat in aceasta comunitate. Iti inteleg supararea, dar nu vad valoarea adaugata de pe urma folosirii unor asemenea cuvinte...
enicky .... Si la mine bluetooth merge perfect ptr convorbiri si agenda telefonica conectat cu un S5 ! Ptr mirrorLink conectarea se face prin USB dar Samsung nu merge.
@shpeedy, ok , astept sa ma rogi si voi vedea ce voi face ! multumesc si eu !
@promaa2002 vezi ca inainte de a te hotari daca vrei sau nu sa faci modificarea aia cu frana de mana trebuie sa te asiguri ca ai pentru ce o face. Si anume trebuie sa ai un telefon pe care sa-ti mearga mirror link-ul cu frana de mana trasa. Altfel nu prea ai de ce sa te gandesti la o modificare. Iar update-ul de software se poate face la service, telefon la ei si stabilesti o programare.
@ariciul,
multumesc pt informatii, nu numai pt telefon as vrea sa fac modificarea aia ci sa scot si interdictia cu vizualizare fisiere video cu frana mana jos, deci netrasa. esti sigur ca au update la 0840_151203_AI_PRJ_SUZUKI_EU_SOP4_LINUX_15.0S01 ?
Nu cred ca se deranjeaza cineva de la service sa ne faca update..eu de cate ori am sunat mi s-a spus ca o sa fiu sunat cand o sa apara updateuri....Procedura de update e banala...dar nu ne dau acces la soft...
Promaa unde ai vazut versiunea de soft? In meniul de service?
Scuze pt postarea consecutiva..
@magicoolje
cand esti cu Infotainment System in display-ul de baza cu cele 4 cadrane (stanga sus media, dreapta sus telefon, stanga jos navigatie, dreapta jos mirrorlink ), in partea dreapta jos este simbolul cu cele 2 roti dintate angrenate -settings menu , tii pe el touch ceva mai mult (5-6 sec) si intri intr-o fereastra (alb negru) si in partea de jos faci din nou touch pe informatii sistem si se deschide o noua fereastra cu informatiile despre care vorbim
Multumesc de explicatie. Service menu se cheama. Am intrat odata acolo dar nu mai stiam daca acolo afiseaza informatiile astea. Inca o intrebare....De unde stim care e ultima versiune? Exista pe vre-un site aceasta informatie?
@magicoolje
de aici
tastezi la find : Suzuki, click pe Automobile Infotainment, mirrorlink version 1.1, si iti da un listing cu CL-uri....faci click pe ele ....te intereseaza cele cu EU ....si te uiti la Date of Certification sa fie cat mai aproape de prezent
vei gasi pe al nostru cu Date of Certification:2015-08-20,
si pe ultimul pe care nu il avem cu Date of Certification:2015-12-22
FYI
E simplu, daca telefonul tau nu e listat aici https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/ nu o sa mearga cu nici o masina care stie Mirrorlink.
Iar Apple are carplay, nu vor sa adopte Mirrorlink.
http://www.suzuki-club.ro/forum/diverse-new-vitara/multimedia-si-navigatie-new-vitara/msg167338/#msg167338&gsc.tab=0
@rexkrokiDAU
nu e deloc simplu, eu am samsung note 4, tel meu e listat acolo, pe tel am mirrorlink 1.1, masina are tot mirrorlink 1.1, deci aceeasi varianta de ML si tot nu merge, noi ce tot vb pe aici ? sa NU mearga este regula din ce am constatat, si sa mearga este exceptia, cand ar fi trebuit sa fie invers daca d-ul suzuki isi facea bine treaba ! daca ML nu merge cu samsung , apple si htc ....ce mai ramane ?
Poate te ajuta linkul de mai jos. Daca nu, intreaba la dealer, poate au ei un raspuns.
www.suzuki-slda.com/Lists/User%20Manuals/User%20manual%20SLDA%20Europe_EN.pdf
multumesc dar nu ma ajuta cu nimic, crede-ma , am studiat bine aceasta problema, nu merge cu telefoane apple samsung si htc decat ca exceptie ! mirrorlink e o mare teapa afirm cu toata raspunderea ! jenant pt suzuki ....
@rexkrokiDAU
uite ce zice suzuki, ca mirrorlink se poate conecta NUMAI CU TELEFOANE, si eu care credeam ca se poate conecta si cu aragazul .... :
Vitara versiunea S.
"Stimate Domn,
Cu stima,
Singura greseala la capitolul asta o vad ca nu fac updateurile mai frecvent. Am intrebat acum ceva timp la Suzuki Romania daca este posibil sa mi se dea fisierul ca sa pot face update. Mi s-a spus ca doar la reprezentanta se poate face update si ca o sa fiu sunat. Bla bla... Pai eu am masina din noiembrie...si nu a sunat nimeni pt updateuri. Am fost eu la service... sa vad care e treaba. Soc....nu aveau nici un update...oricum au fost destul de deranjati de o asemenea "cerinta"
Telefoanele Apple folosesc sistemul Carplay, mult mai bine pus la punct decât Mirrorlink. Nu am avut nicio problema sa conectez iphone indiferent de versiunea de ios. Se conectează fara probleme de fiecare dată. Avand un drum destul de lung de făcut in fiecare zi pana la serviciu folosesc telefonul zilnic ca sa ascult muzica prin apple music. După ce conectez cablul ORIGINAL se conectează instantaneu fara probleme. Atentie la ce cablu folositi pentru conectare! Cablurile neoficiale NU functioneaza de fiecare dată sau nu se conectează deloc!
Sent from my iPad using Tapatalk
A primit cineva tel/sms de la reprezentanta de instiintare de updateuri ?
@dbarabas +1 la faza cu cablurile.
In plus, la mirrorlink trebuie sa ai initial o conexiune bluetooth activa pentru ca sa functioneze corect sistemul pe Vitara.
Ce legatura are bluetooth cu mirrorlink :-/ ???? Conectarea la mirrorlink se face prin cblu USB !!!
Are...porneste automat si bluetoth.. nu inteleg de ce...dar se pare ca are. Scrie undeva si prin manual.
Acum doua zile am primit SMS de la service Autonet sa ma programez pentru update.
Mesajul suna asa: " ...va rugam sa va programati pentru upgrade-ul sistemului audio".
Trebuia sa ajung insa datorita unor modificari in programul personal voi reprograma
update-ul probabil in luna Martie. Daca altcineva efectueaza acest update (banuiesc
ca este vorba de imbunatatiri pe partea de radio) rog sa ne comunice concluziile.
P.S. Am sunat acum la service si am solicitat detalii: este vorba de update la versiunea
software 830, pentru cei care nu au deja instalata aceasta versiune. Se poate verifica
ce versiune de software aveti asa cum au explicat colegii pe pagina anterioara, ca sa
stiti daca trebuie efectuat acest update sau il aveti deja.
Am verificat si eu azi versiunea de pe masina mea si este 830. Asa ca, mai mult ca sigur, nu exista update pt sistemul multimedia al Vitarei mele.
Din ce spunea un coleg exista 840. Sa vedem cand o sa il implementeze.
varianta soft 840 exista din dec 2015,
https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/?MLID=CL150263, mai exact din 22 dec 2015,
dar pe masinile noastre, mai devreme de toamna-iarna 2016, nici vorba !
Nu stiu daca este intru-totul corecta analogia, dar eu as vedea treaba asta cu update-ul la sistemul multimedia cam cum e update-ul la SO-ul smarfoanelor - se lanseaza o versiune de soft (iOS9, Android6, WP10), dar - fctie. de specificitatile device-ului si ale operatorului - deploymentul respectivei versiuni pe un anumit device se face la momente diferite in timp...
Buna analogia...din pacate...dar adevarat..Romania este cam codasa la aceste updateuri.
Iar afirmatia asta pe ce se bazeaza? cei cu iOS primesc update instant, telefoanele si tabletele Nexus la fel.
Masinile..nu e ca si cum ai sta la coada sa iei softul pe un CD?
Daca versiunea 840 are niste culori schimbate pe la butoane si alte chestii inutile nu vad de ce ar pierde Suzuki timp sa faca update la soft. Eu unul nu as pierde timp si bani sa fac un update la o versiune de soft care nu aduce nimic. Nu zic ca versiunea 840 chiar asta face, zic doar ca ar trebui sa ii lasam pe baieti sa isi faca treaba.
O ultima intrebare, ce se intampla daca Suzuki se misca repede si ne pune ultima versiune care se dovedeste ca are buguri. Sarim toti cu gura ca mai bine nu o puneau, ca de ce se grabesc ei asa fara sa o testeze, etc.
Era vorba de telefonie...analogie facuta de Shpeedy..Cu updateurile pentru telefoane... Ceea ce este adevarat.
Cu restul nu stiu exact la ce te referi...
Si la foarte multi alti indicatori statistici... :(
Romania e codasa si la vanzari auto noi. Poate si de asta cei de la Suzuki nu sunt interesati sa-si faca reclama... si la noi. Zilele trecute vreo 5 insi (taximetristi) se stransesera langa masina mea si discutau despre ea. Doar unul a stiut ca e modelul nou lansat in 2015, iar 3 insi chiar confundau Suzuki cu Subaru. Cu o reclama ceva mai ... vizibila... Suzuki cred ca ar avea vanzari mult mai bune in Ro ! :baston:
Probabil considera ca in patria lui Duster nu se merita sa se investeasca in reclama care le-ar smulge probabil un procent mult prea mic din clientii principalului competitor.
Au ei niste studii de piata, nu cred ca Suzuki e doar ignorant.
Nici nu sustin ca Suzuki este ... ignorant. Pur si simplu cred ca ei considera piata noastra prea mica ( si nu-i contrazic !) ca sa merite investitia in reclama. Totusi......... avand in vedere nivelul preturilor practicate, apropiate de puterea de cumparare de la noi, .... nu ar strica putina reclama.
Postările despre defectele sistemului au fost mutate în aria de Probleme tehnice (http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=6369.0).
eu am versiunea de soft 840, masina luata acum 5 zile, merge Sygic si in mers (probat cu un Note 4) si orice alta aplicatie certificata mirrorlink. aplicatiile apar ca lista, nu am meniu ca la alte telefoane, de exemplu Htc care are o aplicatie Car.
Felicitări . Exact ce spuneam . Suzuki face masina si pune sistemul multimedia furnizat de terți care livrează stocuri noi la un număr de x. zile . Poate pui si o poza .
pe noi ne-au ademenit cu update de soft la varianta 830
@src pune te rog foto la meniu (general respectiv la fiecare cadran) dar si la cel ascuns. Multumesc.
Este grozav daca mirrorlink functioneaza bine pe versiunea 840. Inseamna ca nu mai depindem de update la hartile din dotare :clap:. Sunt curios sa vad daca dealerul ma va chema ptr acest update ptr ca eu am versiunea 830 !!!!!! :-/
Eu am fost invitat in service sa efectuez update la varianta 830 insa dupa ce am vazut comentariile colegilor
ca 830 se comporta la fel, am ajuns la concluzia ca mai bine astept sa apara 840. Acum ca exista confirmare,
asteptam sa fim invitati direct pentru update-ul la versiunea 840 :)
Listati poza si mergeti la update, desi nu cred ca e vreo diferenta, meniurile sunt la fel. Cine a mai reusit sa mai faca ceva cu mirrorlink-ul legat cu tel. Samsung, il rog sa ne informeze.
Si un link despre cum ar trebui sa functioneze:
Am mai gasit o aplicatie tare de telecomanda pentru sistemul multimedia, dar nu functioneaza la mine :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.rcconn
astept feedback, poate are cineva timp sa experimenteze.
@src ai reusit sa o instalezi?
Mie imi spune ca "aceasta aplicatie nu este disponibila in tara dumneavoastra".
copie apk-ul in telefon si il poti instala.
http://www.apkmonk.com/app/com.bosch.rcconn/
Asa functioneaza pe Vitara Maruti din India, nu si la noi !!!! :(
@src confirm Nu functioneaza :(.
cica asta ar fi codul sursa, hacking anyone?
http://oss.bosch-cm.com/suzuki.html
Ultima versiune de pe site este 830 iar versiunea de pe masinile noi e 840 deci nu dau ultima versiune
Este posibil sa asculti muzica sau radio in acelasi moment cu navigarea GPS? Poate are vre-o optiune speciala pentru asa ceva
Pai asta functioneaza. Muzica " merge" in paralel cu navigatia. Si cand tanti de la navigatie are ceva de spus, muzica intra in pauza. Dupa ce termina tanti, muzica revine.
Nu se poate modifica volumul -sa fie lafel ca intensitate cu cel al muzicii. Avand copil mic si somnoros, mergeam cu muzica cat mai in surdina si era mereu perturbati de indicatiile navigatiei.
:D Da...stiu...si pe mine m-a speriat de cateva ori. Niste lipsuri care ma astept sa fie indreptate prin actualizarile ulterioare, care sper sa se mai faca. Si mi-ar mai placea si alte modificari, spre exemplu eliminarea pauzelor dintre melodii (Auto blank skip sau ABS) sau disponibilitatea functie Day/Night (care e acolo dar nu functioneaza, adica ramane pe Day chiar daca aprind farurile) si altele.
La mine merge functia Day/Night. Poate este setata luminozitatea la maxim din computerul de bord si atunci nu se mai schimba pe Night.
Legat de sonorul indicatiilor vocale, care este deranjant, parca am vazut ca exista o posibilitate in setari de eliminare a acestor indicatii.
Si la mine merge functia Day/Night, iar vocea de la navigatie poate fi oprita.
Eu vreau sa ii reduc sonorul, nu sa il opresc. D/N merge la mine.
pe navigatie deschisa, daca-mi amintesc bine, in partea dreapta ai un icon cu semn de boxa pe el, il atingi si iti repeta ultima indicatie vocal. in acelasi moment (ai o secunda sa-l prinzi) dai de pe volan sau pe ecran din stanga la icoana de volum in jos si asa reglezi volumu navigatiei. cel putin la mine a mers..
Merci, am sa incerc.
Am verificat si eu functia Day/Night si functioneaza, in sensul ca atunci cand aprind farurile, se lumineaza simbolurile din lateralele afisajului (adica cele pentru volum, inchis/pornit/mut/setari/comenzi vocale etc.). Nu am sesizat nicio schimbare a luminozitatii ecranului (la masina anterioara, cand aprindeam farurile, luminiozitatea ecranului scadea cu vreo 2-3 trepte). La mine, luminozitatea este setata la nivelul 6 din 8.
Ce mi se pare ciudat este ca in meniul unde se schimba luminozitatea, setarea Day (aflata imediat mai jos) ramane asa chiar daca aprind farurile iar simbolurile mentionate mai sus se lumineaza (adica, atunci cand ar trebui sa se schimbe in Night). De aceea am crezut eu ca nu functioneaza functia Day/Night la navigatia masinii mele.
am urmat sfatul lui trustbyte si am reusit sa reglez volumul navigatiei :)
Salut
sunt un viitor posesor de vitara spirit 4x4 AT
intrebarea este daca vine pe masina si sistemul carplay
Multumesc
@adizamfi@yahoo.com Carplay vine pe masina de la versiunea 830 de soft, din cate stiu acum masinile vin cu versiunea 840 deci trebuie sa mearga fara probleme.
De ceva vreme masinile vin cu ultima versiune - ☺are carplay
Suzuki Australia au comunicat cum ca din Ianuarie 2016 Vitara ar avea si Android Auto. Ma intreb daca asta o fi adaugarea cu versiunea 840.
Poate sa testeze un posesor mai nou?
Da, daca vrei mai luminos, setezi din CB si asa va fi, nu se mai ajusteaza.
Este vb. de Vitara S, testat azi si nu merge de pe lg g3.
Anuntul a fost gresit. Italienii au facut scandal in urma anuntului si raspunsul oficial de la Suzuki este ca a fost o greseala. Implementarea de Android Auto nu este inca disponibila pe SLDA, doar MirrorLink 1.1 si Apple CarPlay.
Salut ! A incercat cineva sa foloseasca un card cu soft de navigatie si harti pe vitara passion? Sunt curios daca functioneaza sau merge doar cu soft-ul lor. :-?
@Zenko: Ce soft de navigatie sa pui pe card-ul ala? Pentru ce sistem de operare sa fie aplicatia? - ar trebui pentru Linux, dar de care? si cum lansezi respectiva aplicatie in lipsa unui file-manager sau fara a avea acces la linia de comanda?!
Nu e chiar atat de simplu...
Nu stiu cu ce opereaza sistemul asta de pe Suzuki. De asta am si intrebat. Daca poate merge cu IGO sau alt soft.
Am efectuat update la versiunea 830 (disponibila acum la dealerii din Romania).
Am constatat:
-O receptie mai buna a posturilor de radio (claritate semnal);
-Diminuarea semnificativa a distorsiunilor din difuzoare la volum semnificativ.
-Sunetul redat este mai "plin"chiar si pe setarea standard a egalizatorului.
Incercati setarea "Jazz". Se va auzi foarte bine.
Poate ai vrut sa spui 840 ?
ce tiganeala: de pe site-ul bosch se poate luat doar codu sursa la TOATE librariile pe care le folosesc ei in distro. adica useless download
it's a trap, probabil ca avocatii lor au zis ca-i ok, in spiritul GPL, da' tot mi se pare hotie sa ceri bani pe niste banale update-uri
ma gandesc serios sa dau jos unitatea si sa incerc sa pun pe ea xbmc sau mythbuntu, mi se rupe de garantie
RDC eu am inteles ca update la o noua versiune se face in service gratuit !!! ;)
Nu au 840. Poate ca il aduc cand lanseaza 850 :clap:
traiam cu impresia ca e pe bani #:-S
Nu stiu daca este doar o coincidenta insa dupa efectuarea update-ului la versiunea 830,
am constatat ca ceasul unitatii multimedia nu mai arata ora exacta. Il setez la ora exacta
apoi dupa un timp (chiar si in acea zi) constat ca nu mai afiseaza ora exacta.
S-a mai confruntat cineva cu aceasta situatie?
Vezi daca s-au pastrat setarile dupa update , adica sa-si ia timpul dupa gps, time zone-ul si summer time bifat. Cat de mare e diferenta fata de cel din bord?
Daca e setat sa-si ia dupa gps si tu il setezi la un moment dat manual, s-ar putea sa schimbe cand face update de la gps.
Multumesc pentru sfat. O sa verific toate setarile.
Stau si ma întreb, daca aceasta masina se fabrica doar in Ungaria pt Europa , de ce apar diferențe pe linia de producție in funcție de tara :-?. In clipul de mai jos vedem un sistem multimedia de 10 Inch zic eu, care e si cu android . Oare de ce nu avem si noi asa ceva ? https://m.youtube.com/watch?v=vxeAnX-Z6bA
E o navigație aftermarket, cu Android, montată ulterior. Poți gasi, dacă vrei pe eBay/alliexpress, probabil. Arata mai bine decât sistemul original :)
Mașină din test cred ca nu are sistem multimedia în standard. Nu are nici ceasul analogic.
Sigur multimedia este aftermarket, iar filmarea se pare ca este facuta in Turcia ! :D
Nu sunt convins ca este AM . Voi trimite un e mail sa vad ce zic turcaleții .
Tu esti.... Toma necredinciosul ! :-))
Din cand in cand :) pe ecran apare sigla Suzuki. Ceva trebuie sa fie legat de "marca". Daca nu este direct de la producator, este de la distribuitorul local.
Nici la noi modelul Pasion nu are ceas dar are sistem multimedia (fara cardul de navigatie)
Recunoaste cineva modelul sistemului MM? Imi place cum arata si cum se misca - i-ar sta bine pe Cool-ul meu :)
Publicat pe 27 apr. 2016Kayseri Nur Otomobilden yola çıktığımız Yeni Suzuki Vitara komple yenilenmiş ve güzel bir görünüme sahip olmuş. İç donanım zenginliği üst donanımlarda gelecek olsa da 10.1'' Android uyumlu iGo navigasyonlu dokunmatik multimedya ekranını GL+ olan baz donanımda da standart olarak sunması süper.
1.6 benzinli 120 HP ve 156 NM tork değerine sahip motor gücü, 6 ileri otomatik şanzımanla yola aktarılıyor. Biraz cansız kalmakla beraber yine de direksiyondan kulakçıklar vasıtasıyla manuel vites değiştirme imkanı, sürüşünüzü daha keyifli hale getiriyor.
EuroNCAP testlerinde 5 yıldız alan aracın GLX donanımı ise Mayıs ayında bayilere gelecek olup ona sahip olmayı bekleyenleri heyecanlandırıyor.
Yorumlarınızı bırakmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız ;)
Abone olmak için : http://bit.ly/23UxXFL
Acest text este luat din subsolul clipului de pe YouTube. Traducerea primului paragraf cu google translate spune ca acest sistem de10.1 Inch este standard pe modelul GL+. :P
Si sa nu-mi Spune-ți ca nu va place pt ca nu va cred
Nu esti primul care se pacaleste. Vezi aici: http://www.forum-auto.com/marques/Suzuki/sujet2269-385.htm#t68122
Este o chinezarie aftermarket. De aici: http://www.aliexpress.com/item/Quad-Core-2-din-10-1-Android-4-4-Car-Radio-DVD-GPS-for-Suzuki-Vitara/32629160993.html?spm=2114.40010308.4.49.RlkwfH
KR-1043 (http://www.hktdc.com/suppliers-products/Suzuki-Vitara-2016-with-Android-4-4-10-1-Screen-and-DVD/en/1X07VD7Q/2888272/) :)
Asta ar putea fi interesant. Dupa cum arata din spate pare direct replacement - are aceleasi mufe ca si unitatea originala. Din pacate e vechiut, unit-urile moderne nu mai folosesc MSTAR 786 ci RK3188 sau mai nou.
Nu e numai cu MST786, mai sunt si cu RK3188 (http://www.aliexpress.com/item/10-1Inch-Quad-Core-HD1024-600-Android-4-4-4-Car-DVD-Player-For-SUZUKI-For/32627330782.html?spm=2114.01010208.3.198.jhgInD&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10037_10034_507_10032_10020_9910_10017_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=cf00cbaa-925b-4d5c-8c49-5344b6651dbf) ori cu Allwiner R16 (http://www.aliexpress.com/item/Quad-Core-Android-Car-DVD-for-Suzuki-Vitara-2015-with-1024x600-Screen-Bluetooth-Radio-RDS-Wifi/32514470179.html?spm=2114.01010208.3.55.jhgInD&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10037_10034_507_10032_10020_9910_10017_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=cf00cbaa-925b-4d5c-8c49-5344b6651dbf)...
Ultimul are limitari in sensul ca nu vor merge camera originala si butoanele media de pe volan, cat despre ala cu RK3188 exista un transaction history care zice ca au vandut numai o bucata in ultimele 6 luni, deci feedback aprox zero. :(
RK3188 este un procesor quad core bun si mai ales stabil,
pentru sisteme de operare din generatia Android.
Deci este de preferat unitatea cu acest procesor.
Marele avantaj al acestei unitatii multimedia cu Android,
ar fi posibilitatea instalarii de programe free de navigatie
precum Waze sau alte aplicatii. Presupun ca unitatea nu
are limitari in acest sens, de vazut in specificatiile tehnice.
Noi cu unitatile multimedia actuale nu putem afisa imaginea
de pe telefoanele cu Android (Waze-ul ar fi util de exemplu)
si nici macar nu avem update la hartile pentru GPS. Si asta
la un an de la lansare.
@yeti
"Din cand in cand :) pe ecran apare sigla Suzuki. Ceva trebuie sa fie legat de "marca". Daca nu este direct de la producator, este de la distribuitorul local."
Faptul ca apare sigla nu înseamnă nimic. Și eu am montata pe s-cross o chinezărie aftermarket (doar ca e pe win ce) și în setări pot alege ce sigla sa apară la deschiderea sistemului. pot alege orice marcă :)
În rest, deși platforma soft e universala, partea hard e perfect adaptata (croita) la s-cross. Poți alege inclusiv culoarea iluminării butoanelor din mai multe variante. Am ales roșu și e identic culorilor celorlalte butoane ale mașinii.
De ceva vreme, am in posesie cateva produse cu procesoare Rockchip la fel ca cele instalate pe head-unit-urile astea cu Android:
- RK3066 (https://en.wikipedia.org/wiki/Rockchip#RK30xx_series) - un stick TV (http://www.suzuki-club.ro/forum/home-entertainment-ayo-technology/stick-tv-mini-pc-cu-android/) achizitionat acum 3.5 ani, este utilizat aproape in fiecare zi timp de cateva ore si nu da semne ca ar capitula; este folosit ca media-player in special (ma rezum la 480p si 720p ca si content intrucat plasma mea este HD, dar am testat si duce si 1080p), dar mai bag si un Youtube, TED, TuneIn Radio...
- RK3188 (https://en.wikipedia.org/wiki/Rockchip#RK31xx_series) - o tableta chinezeasca (http://www.dx.com/p/pipo-s1-pro-android-4-2-2-quad-core-tablet-pc-w-7-0-8gb-rom-1gb-ram-tf-wi-fi-and-camera-222899#.VyrcxnC8-Dc) achizitionata acum 2.5 ani, de aproximativ 2 ani in exclusiva utilizare a Juniorului meu de 5 ani (asta ca sa va faceti o idee asupra tratamentului); este utilizata la rulat filme, Youtube Kids, jocuri (chiar si unele recente de la Lego destul de solicitante dpdv grafic) - cu exceptia faptului ca 1Gb RAM isi spune cuvantul la incarcarea jocurilor, in rest se misca onorabil pentru o tableta veche si harshaita.
Singurele reprosuri pe care le-as avea la adresa acestor sisteme construite in jurul procesoarelor RK - s-au oprit ca suport la Android 4.4 si isi arata la un moment dat limitele in versiunile cu 1Gb RAM.
Cam care este nivelul de suport pentru chinezariile astea? Sunt oferite update-uri de soft in afara de versiunea initiala cu care vine aparatul?
Sunt multi nemultumiti de acest aspect vis-a-vis de unitatea originala produsa de BOSCH, ma gandesc ca la chinezi nu poate fi decat mult mai rau.
@marcone: depinde de la producator la producator...
In general, am identificat cateva platforme pe care se fac aceste Head-Unit-uri, indiferent de modelul de masina destinatar - am scris acum ceva vreme un post pe acest subiect (http://www.suzuki-club.ro/forum/imbunatatiri-sx4/navigatie-dvd-sx4/msg175416/#msg175416) (poate ajuta).
Functie de calitatea produsului, in spatele fiecarei platforme se dezvolta comunitati de entuziasti ce - depinzand de codurile sursa la care au acces - vin cu propriile versiuni de ROM-uri. In general, sunt prezenti pe XDA-developers (http://forum.xda-developers.com/). Trebuie doar identificata platforma utilizata pentru HU de interes...
Recunosc ca in ultima vreme n-am mai urmarit subiectul navigatiilor dedicate, intrucat - pentru moment - am decis o alta abordare in vederea sistemului audio de pe SX4-ul in posesie.
Pentru device-urile in posesie mentionate mai sus (stick-ul TV si tableta) am avut cate un upgrade OTA venind din partea producatorilor dupa care nimic oficial. Ulterior au aparut pentru fiecare in parte niste custom-rom-uri pe care le-am instalat foarte usor si care merg fara probleme (acum nici respectivele ROM-uri nu mai au update-uri). Acuma, tinand cont ca pe un HU nu rulezi atat de multe aplicatii solicitante dpdv performante, ma gandesc ca e mai importanta fiabilitatea in timp, nu viteza.
Pot sa completez eu aici. Am un 2DIN din asta, clona MTCB - RK3188, 1GB RAM, 16GB storage, Android 4.4
Sunt HU foarte populare si au o sectiune intreaga dedicata lor pe XDA-Developers.
Parti bune:
- sunt Android :)
- receptoarele GPS folosite sunt foarte bune
- partea audio este decenta
- exista libertatea alegerii softului de navigatie preferat si a folosirii de servicii online, gen Pandora
Parti rele:
-sunt chinezarii :)
-toate au probleme cu BT audio pentru ca aparent chinezii nu inteleg conceptele de zgomot, ecranare, etc. Microfoanele sunt conectate la placile BT prin trasee foarte lungi si neecranate. Se poate remedia :)
-suportul de la producator este inexistent. In general vor schimba un HU cu defect dar asta este tot. Pentru ca aceste HU sunt de fapt produse de un numar relativ mic de fabrici dar vandute sub zeci de denumiri si in sute de combinatii este destul de greu de identificat modelul exact inainte de achizitie. Daca se cumpara un model bazat pe o platforma standard - cum sunt cele vandute de EONON, Pumpkin sau Joying - exista o comunitate destul de mare si dezvoltatori de ROM custom.
-nu exista upgrade - versiunea de Android cu care au venit este finala
-sunt o loterie, nu poti sa stii niciodata cum a fost implementata partea de MCU. Asa ca, desi sunt in general fiabile, unele pot sa iti scoata peri albi cu timpi de pornire uriasi, reset aiurea, radio de calitate slaba, etc.
- esti la mana dezvoltatorilor, in general ei insisi posesori de astfel de HU care vor lucra la un ROM pana sunt multumiti de cum functioneaza sau pana vor schimba HU. De exemplu, pentru MTCB exista doi dezvoltatori, amandoi rusi - de altfel XDA-developers este intrecut de 4pda pe acest subiect.
Una peste alta, dupa ce am citit parerile utilizatorilor despre unitatea multimedia originala cred ca o sa o schimb imediat ce imi soseste masina cu o chinezarie din asta. Vad ca Joying a scos deja HU generice cu 2 GB RAM si Android 5
Eu am dat pe navigatie un oras din Italia si intradevar mi a ales traseul mai scurt dar mult pe nationale si europene...nu exista de unde sa setez sa ma bage doar pe autostrada?
Am varianta Passion si cardul de navigatie original de la ei.
In meniul navigatiei exista un submeniu unde se pot selecta ce tipuri de drumuri sa fie excuse la stabilirea traseului. Vezi in manual cap. Navigatie.
Din meniul navigatiei alege optiunea traseu mai rapid nu mai scurt.
De curiozitate , cat te-a costat? N-am vazut pe site la Suzuki in oferta de accesorii asa ceva!
Eu am cumparat cardul acum doua saptamani-a costat 240 euro.
Aveti idee daca fata de momentul lansarii (Aprilie 2015 )
a fost lansat vreun update pentru hartile sistemului GPS?
Pai actualizarea de soft care a fost la inceputul anului, la versiunea 830, oare nu are si actualizare de harti?! La mine nu a fost necesara actualizarea de soft deoarece masina avea deja versiunea nou aparuta in service.
Eu altfel nu stiu sa fie vreo actualizare doar de harti.
830 am inteles ca a fost subiectul unui update pentru imbunatatirea receptiei radio si a calitatatii redarii sunetului.
Dupa acest update am constatat o imbunatatire semnificativa a calitatii redarii sunetului . Nu au zis nimic de GPS.
240 Euro pentru navigatie fara update mi se pare enorm. Cu aproape 800 iei un MIO cu update pe viata la harti si camera de bord cu senzori de soc.Iar daca nu iti place sa ai ceva lipit de parbriz iti iei un Iphone 5S la mana doua sau chiar nou cu un abonament mic si prin carplay ai navigatie actualizata....
Au inceput sa apara si alternative viabile:
http://www.seicane.com/2015-2016-suzuki-vitara-android-radio-dvd-player-gps-navigation-system-with-hd-1024-600-touch-screen-mirror-link-obd2-dvr-tv-1080p-video-3g-wifi-ipod-steering-wheel-control-bluetooth-usb-sd-backup-camera-s161100
Cam scump, deocamdata, dar de urmarit.
E viabila pt cine are casetofon:) ...pt nivelul un pic mai de sus...cred ca nu e necesar. Pt cine nu ii place sistemul oferit ...exista solutii gen pioneer...tot timpul. E cel putin complicat.... pt mine in a alege...ce e mai important.: Navigatia sau usile care imi scartie indiferent de ce solutie Liqui molly am ales sa le ung( 2 modele...cel putin).... Jaaaaa la caruta!!!!
Hai ca va era dor de asa ceva :)
E cineva care are casetofon la masina? :-))
Si la mine am sesizat un scartait la usa soferului si s-a rezolvat, deocamdata, cu WD40 :)
Aveti idee daca a aparut un update pentru hartile sistemului de navigatie?
Anul trecut constatasem situatii de harti neactualizate (new Vitara fiind produsa la inceputul lui 2015 probabil hartile sunt in versiunea 2014).
Totusi a trecut un an de la lansarea new Vitara si ar fi imperios necesar un update la hartile sistemului de navigatie pentru a nu mai avea situatii
de drumuri necunoscute.
Am tot cautat dar nu am gasit un soft care sa proiecteze, extinda, cloneze etc. telefonul pe displayul masinii. Exista asa ceva? Care ar fi cel mai bun? Ma intereseaza sa "vad" Waze-ul pe display.
@Dan T: ce cauti tu se numeste MirrorLink (https://en.wikipedia.org/wiki/MirrorLink) si in topicul de fata se discuta si despre el. Bafta la citit!
Cu toti asteaptam o solutie (teoretic ar consta in aparitia unui update software) prin care sa putem afisa imaginea din telefon pe ecranul multimedia al masinii .
Iata topicul de discutii pentru acest subiect: http://www.suzuki-club.ro/forum/diverse-new-vitara/multimedia-si-navigatie-new-vitara/16/#gsc.tab=0
Cu mirrorlink poti sa te lasi pagubas, fiindca nu va merge cu frana de mana lasata, adica in mers , asa ca este inutil. Singurele telefoane ce merg cu "tableta" masinii sunt Iphone, de la versiunea IOS 9.3, de ex. iphone 5 in sus.
Am cautat si eu , inclusiv pe XDA - developers, o modificare a mirrorlink-ului , de a functiona cu masina in mers, si n-am gasit.
Asa ca am cumparat un Iphone 5s si merge super... Au si hartile de la Apple, nu ca cele de la Google dar oricum, ai navigatie pe masina. Iar interfata este super facuta, cu acces si alte programe, gen Deezer, podcast-uri, iar comanda vocala este preluata de Siri, care merge mult mai bine ca cea de pe masina....
Aplicatia este deja instalata in sistemul de operare IOS, se numeste Carplay.
Este si Waze pe IOS, dar nu merge pe display, dar poti sa-l pornesti si-ti va da decat indicatiile de directie si alertele pe sistemul audio.
Exista o solutie "hard" ce am gasit-o pe un forum italian, de intrerupere a semnalului franei de mana catre sistemul multimedia, dar chiar si asa , nu toate telefoanele cu android merg... nu s-a chinuit nici un producator de telefoane cu android sa faca un program gen Carplay. Exista unul, drivelink , de la Samsung, dar merge numai cu JellyBean 4.3, dar tot asa, numai cu frana de mana trasa.
Multumesc pentru informatie, as fi vrut sa stiu asta cand am dat comanda, ma bazam pe google maps ca si alternativa la navi :(
Eu chiar sunt in cautarea unui nou telefon, nu sunt mare fan de iPhone dar se pare ca va trebui sa imi cumpar unul acum.....
Nici eu nu eram fan Apple dar acum n-as mai reveni pe Android. Mai ales ca aceleasi aplicații sunt si pe Apple Store. Iar Carplay face toți banii.
Buna. nu stiu in ce masura merita sa iei un iphone pt ca nu merge androidul pe mirror link.Eu s mega multumit de gps ul oferit de vitara, am fost in germania, si nu am avut nici o problema. si probabil la soft refresh si gps refres o sa fie la fel de ok.
Pentru ca singura functionalitate, a partii acesteia din sistemul multimedia, pe care o vad cu adevarat utila e folosirea google maps respectiv apple maps in timpul mersului. In afara de asta restul mi se par o mare abureala. Pt apeluri si mesaje ai conexiunea bluetooth. Pentru muzica ai partea de radio/music. Sistemul navi nu vine gratis...
Avantajul google maps fata de apple maps e ca se pot folosii offline maps pentru iesirea din tara, in tara navi e util dar nu e chiar asa de necesar. Sunt putin dezamagit...
Totusi hartile sistemului GPS de pe masinile noastre ar trebui actualizate. Se pare ca avem hartile varianta 2014. Eu chiar si anul trecut am gasit strazi nerecunoscute de sistemul GPS. A trecut totusi un an de la lansarea New Vitara (aprilie 2015) si nu a aparut un update pentru hartile GPS. Poate, ca sa se miste totusi ceva in aceasta directie, ar trebui sa trimitem solicitari la Suzuki.ro pentru a se gasii o solutie atat pentru update-ul hartilor GPS cat si pentru scoaterea unui update care sa permita conectarea telefoanelor cu Android la ecranul unitatii multimedia. Stiti vorba aceea " copilul care nu plange... nu capata nimic". Producatorii sunt ocupati cu altele si daca nu primesc feedback de la mai multi utilizatori, pot scapa din vedere necesitatea rezolvarii unor probleme aparent nu asa de importante cum ar fi cele legate de buna functionare a masinii.
Poate ca ar merita sa ne unim eforturile cu celelalte cluburi Suzuki din EU si sa ne adresam direct la Suzuki global. Am vazut pe forumurile respective atat italieni cat si francezi care s-au adresat in scris sucursalelor locale pe tema navigatiei depasite si a sistemului Mirrorlink nefunctional iar raspunsurile primite au fost ... evazive. 10-15 useri care se agita pe plan local nu au sanse sa puna lucrurile in miscare. O actiune organizata ar putea avea succes.
Cred ca si daca Suzuki.ro (email: contact@suzuki.ro) va primii solicitari in aceasta privinta de la mai multi clienti, va transmite mesajul catre Suzuki global, deci vom aparea si noi (Romania) pe harta cu aceasta cerinta. Important zic eu ca este sa trimitem solicitarea, daca dorim.
Pe mine puteti conta daca ne organizam :)
In alta ordine de idei eu as putea sa inteleg de ce nu s-a oferit/nu se vrea optiunea mirrorlink-google maps in timpul mersului: cine ar mai cumpara navi cand ai alternativa "gratis"?
Dezamagirea mea vine din utilitatea displayului oferit, prezentat ca si un mare atu al masinii, care pt mine este egala cu 0 in momentul de fata.
Ok, trimiteti petitie cu x sute de semnaturi la nivel European catre Suzuki.
Dar care e leverage-ul/parghia pentru negociere/fortat mana?! Scuze c-o spun, dar - data achizitionate masinile - nu prea vad unde ar fi lovit Suzuki de aceasta petitie...
Mai degraba de vazut cum se poate hack-ui respectiva unitate pentru instalare ceva soft cu harti recente...
Sent from my LG-H818 using Tapatalk
Nu stiu (nu cred) daca la alte marci sunt mai multe optiuni pe acest display, dar mie in momentul cand mi s-a spus ca mai trebuie sa si cumpar hartile, m-am lipsit de passion, chiar daca mi-am dorit cruise control(parca asa se numeste). Oricum, diferenta de bani deja am cheltuit-o pe alte accesorii mai utile. Iar waze-ul si Hero isi fac treaba superOK! Bluetooth-ul dupa Cool merge perfect, afiseaza si nr. de tel.
Iar acest "atu" este de fapt... moda.
La Mazda 3 un amic a hack--uit unitatea la o saptamana de la achizitie.
Am trimis solicitare catre Suzuki.ro
Daca petitia e publica, (prin gopetition sau ipetition de exemplu) cred ca se obtine suficient leverage. Nu cred ca Suzuki isi doreste sa aiba un numar semnificativ de utilizatori nemultumiti in public. Oricum, daca doar ne plangem pe forum sigur nu primim nimic. Sau primim update de harti pe bani, dupa cum se zvoneste.
Cat despre alt soft cu harti recente, e mai complicat. Sistemul de operare e un Linux. Producatorii de aplicatii de navigatie decente produc doar pentru Android, iOS si Windows (Mobile).
Daca unitatea ar avea intrare HDMI sau AV IN s-ar putea folosi un Chromecast sau una din multele chinezarii care implementeaza un fel de MirrorLink functional.
Cele mai mare sanse le are deschiderea unui proiect pe XDA -Dev si vazut daca se baga vreun dezvoltator si pe ce bani.
Un sistem de navigatie dedicat la 300-400 lei cu harti full Europa si actualizare pe viata = problema rezolvata ! ;)
Pai cum credeti ca va renunta Suzuki la 300 Euro pentru un card SD ?. Exista o plenitudine de GPS -uri dedicate cu actualizare pe viata, unele si cu camera de trafic gen :http://www.altex.ro/sistem-de-navigatie-mio-combo-5207-eu-lt-camera-auto-hd-integrata (http://www.altex.ro/sistem-de-navigatie-mio-combo-5207-eu-lt-camera-auto-hd-integrata) mult mai ieftine...Sau de la Garmin ,dar mai scumpa : http://www.emag.ro/sistem-de-navigatie-gps-garmin-nuvi-cam-lm-diagonala-6-1-camera-dvr-incorporata-harta-full-europa-bluetooth-gr-010-01378-02/pd/DT0XCMBBM/
Problema reala, este ca posesorii de navigatie GPS (deci, cei care au platit )
au primit un sistem pentru care la un an de la lansare nu exista suport pentru
actualizarea hartilor. Asa trebuie pusa problema si nu prin gasirea unor solutii
alternative.
Văd ca lumea vorbea de conectarea telefonului Android la sistemul multimedia si utilizarea Maps sau Waze. Pentru cei ce au cumpărat versiunea Spirit sau mai rău, doar cardul SD , trebuiau sa se intereseze câte update au pe an sau dacă poți sa-l faci manual acasă. Ca 300 euro pe un card este foarte mult. La Dacia măcar ai dreptul la un update gratuit si după asta te costa. Oricum si Garmin precum si Here nu scot decât maxim 4 update pe an. Partea cea mai proasta este ca tot la mâna service-ului stai sa ți le updateze. Si cum trăim in România...
Exista stipulat in contract ca se ofera actualizarea hartilor de catre Suzuki, chiar si contra cost? Daca da, poate sa scrie cineva cuvant cu cuvant ce e trecut acolo?
A incercat cineva pe site-ul SLDA Suzuki, chiar daca update-ul este doar pentru INDIA ?
http://www.suzuki-slda.com/SitePages/mapupdate.aspx (http://www.suzuki-slda.com/SitePages/mapupdate.aspx) si http://www.marutisuzuki.com/map_updation.aspx (http://www.marutisuzuki.com/map_updation.aspx)
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=67208797&postcount=1959
A incercat cineva?
Pentru cei cu versiuni vechi de software, daca va mai spune dealer-ul ca nu a primit USB cu update, trimiteti-l aici:
http://www.suzuki-slda.com/SitePages/Downxyz.aspx
Pe mine m-ar interesa doar daca prin aceasta actualizare s-ar aduce la zi si si hartile... Altfel, nu vad ce ar putea aduce nou doar actualizarea sistemului multimedia.
Buna ziua.
De putin timp sunt fericitul proprietar al unei Suzuki Vitara S.
Va rog pe cei ce au reusit sa se conecteze cu aplicatia Carplay cu un telefon Iphone, sa imi spuneti cum ati reusit sa faceti aceasta conexiune intre telefon si masina deoarece eu nu am gasit in ,,appstore'' acest program (Car Play)
Mentionez ca am folosit un telefon Iphone 6 iar aplicatia am cautat-o in App store Romania,UK si Italia si nu o gasesc nicaieri.
Multumesc anticipat.
Din cate stiu eu Carplay este o aplicatie preinstalata deja pe iphone incepand cu generatia a 5-a ! :-?
http://www.cnet.com/how-to/apple-carplay-how-to-use-compatibility/
@soso nu ai nevoie de nicio aplicație specială, doar conectează telefonul (neaparat cu cablul de date original) si asta-i tot. Pe ecranul multimedia al masinii, în pătratul din dreapta jos o să-ți apara Apple Carplay, accesează secțiunea respectiva si o sa ai aplicațiile compatibile Carplay afișate.
Buna ziua
Va multumesc pentru raspuns dar am incercat procedura ,dar nu functioneaza.In momentul conectarii telefonului prin bluetooh se sincronizeaza contactele telfonului,se poate suna si primii mesaje text pe aparatul masinii.dar cand conectez si cablul de la mufa USB nu se intampla nimic.Acest lucru l-am incercat cu inca un telefon asemanator si cu un alt cablu,dar …nimic.Imi apare ca telefonul se incarca si doar atat.
Am mai incercat cu un stick cu muzica sa il introduc in mufa USB si acesta functioneaza (se pot asculta melodiile de pe stick si fisierele video )
Posibil sa fie o problema de soft a aparatului masinii ?
Intr-un final am reusit. :) :)
Multumesc pentru ajutor
conectat telefonul la masina si se da restart tel. !
Cu siguranta s a mai discutat, dar acuma nu găsesc.... Îmi spune cineva de ce de pe telefonul conectat prin BT se importa doar câteva contacte pe multimedia? Care e regula de sortare?
Depinde unde ai memorate contactele : in telefon sau pe sim. Cred ca le importa numai pe cele memorate in telefon !
Am și în telefon și pe sim - din 300 contacte ia vreo 10
Nu stiu ce sa zic. La mine le ia pe toate care sunt memorate in telefon. Sa nu fie ceva din setarile telefonului ! :-?
Am dat peste filmuletul asta in care MirrorLink functioneaza asa cum mi-as dori:
https://www.youtube.com/watch?v=FzsdaMAwYW8
Are cineva un Sony Xperia (Z1 compact ca cel din film sau altul din serie) ca sa poata confirma functionarea?
Cu observatia ca toata demonstratia din film a fost cu frana de mana trasa.
Asta nu mai este o problema de mult. E necesara o modificare minora.
Aparent, Xperia Mirrorlink Server e solutia, uite inca unul:
https://www.youtube.com/watch?v=y1kes6ch6QE
De la min 5. Tot cu un xperia Z1 si tot asa are full mirror.
Si inca ceva. Aparent, functioneaza asa doar cu Android 5.0.1 pe telefon. Am dat peste un italian care se plangea ca a facut update la 5.1.1 si nu ii mai merg decat aplicatiile certificate.
Eu stiu si s-a mai discutat solutia pe aici. Dar multi au temeri de a-si face astfel de modificari.
Am mai sapat un pic. Autorul primului filmulet spune in comentarii ca ii functioneaza doar cu Android 4.4. A facut update la 5 si downgrade pentru ca nu ii mai functiona. In comentarii mai este un tip care sustione ca are o solutie pentru problema franei de mana care nu implica modificari. Are si un filmulet aici:
https://www.youtube.com/watch?v=kTUtY-2E66k
Am sa incerc sa obtin mai multe info - in comentariile primului clip pare sa spuna ca o sa vanda un kit, ceva. Poate unul din colegii vorbitori de limba maghiara intra in vorba cu el.
Pot sa confirm ca folosind un SONY (am mers pe Z1 compact pe considerente de cost) functioneaza mirrorlink full. Ramane de rezolvat cu frana de mana.
E simplu de tot: folosești mirror-link DOAR în staționare, cu frâna trasă, și-ai rezolvat toate problemele (și cele prezente și cele viitoare, generate de folosirea lui în mers...).
Buna solutia propusa ! =))
Pe un alt topic un coleg sustinea ca Cruise control este un moft inutil(mai cu seama la noi in tara) . Eu i-l contrazic si cred ca mai iute acest mirror-link este un moft cam... inutil ! :D
tru :)
Ma duc sa-mi vand Vitara si-mi iau o masinuta cu pedale. Ce atatea ABS, ESP, injectii si alte electronice inutile, adevaratii merg pe bicicleta :D
Pe Samsung A3 functioneaza doar sygic inclusiv in mers, apare in lista si "phone" dar nu se activeaza, daca frana de mana e rudicata, la phone imi zice ca nu se poate activa ...
Ce aplicatii utile android mai sunt compatibile cu mirrorlink?
Cu Sony - toate :) Torque, Sygic, Waze, Tomtom, Navigon, Pandora, TuneIn, MX Player, Youtube - you name it.
Si inca un detaliu - doar cu Sony cu Android 4.4 - daca fac upgrade la 5 face la fel ca Samsung.
Hmm, eu a trebuit sa fac update de la 4.4 la 5, nu aveam mirrorlink. O sa incerc un iphone sa vad cu ala cum merge.
Un vecin sa lauda ca i-a dat de cap :
https://m.youtube.com/watch?v=kTUtY-2E66k
Este acelasi film postat de @zongor, acum trei zile, aici (http://www.suzuki-club.ro/forum/diverse-new-vitara/multimedia-si-navigatie-new-vitara/msg194163/#msg19416)
Si daca tot este vecin cu tine, intreaba-l cum a rezolvat problema cu frana de mana.
Ești nostim , ca de-obicei. Îți dau un pont : citește comentariile celui care a pus filmul. Daca nu înțelegi sau nu ai înțeles , folosește google translate.
Pai omu' ne spune sa mergem pana le Esztergom si rezolva problema in 20 perc (singurul cuvant pe care il recunosteam din tot textul :) ).
Ideea era daca ar putea da detalii tehnice despre solutia aplicata, astfel incat altii sa-si faca singuri (daca sunt in stare). Dar este posibil ca sa puna la mijloc ceva HUFi - informatia costa :)
Oricum, nu cred ca a facut altceva decat a "hăcuit" firul ce vine la sistem de la frana de mana. Este chiar munca de 15-20 minute, fara graba.
A facut un pic mai mult. Daca am vazut ca nici unul din colegii vorbitori de maghiara nu este interesat, l-am intrebat eu ce a facut.
Ok, acum am inteles mai multe, desi nu tot.
Doar o sugestie. Cand se pun pe link-uri pe de pe youtube, iar comentariile din subsolul filmului pe pagina youtube au relevanta pentru discutie, este bine de a le mentiona expres. Comentariile respective nu sunt vizibile la vizualizarea filmelor din forum (si cu atat mai putin de pe Tapatalk, aplicatie folosita de unii membrii pentru a urmari forumul).
Am mai asistat, nu demult, la o neintelegere pe forum cand cineva a postat un film cu o eroare pe care autorul spunea ca a corectat-o in comentarii. Disputa a aparut ca (mai) toata lumea s-a uitat doar la imagini si nimeni n-a cautat sa vada daca sunt si "texte corective" asociate lui.
Pot sa confirm ca este suficient sa se faca modificarea de aici (http://www.suzukiclubnederland.nl/forum/showthread.php?tid=26241&pid=520156#pid520156) si Mirrorlink functioneaza si in mers fara probleme.
Ai facut tu modificarea? Te-ai interesat cumva daca afecteaza garantia ?
Modificarea am facut-o in service autorizat si nu afecteaza garantia.
Bine de stiut! De curiozitate, le-ai spus tu cum si ce sa faca sau stiau deja?
Stiau in teorie. Asa am verificat si ca ceea ce stiam eu era corect :)
Este posil sa folosim si un telefon si un stick de memorie simultam pe singurul USB al masini? Eu am incercat cu un HUB USB si nu a functionat. Ba mai mult, nu mai recunostea nici tel nici stick-ul cu mp3-uri. Si-a revenit insa, nu dupa 2 resetari, ci dupa ce am lasat-o vreo jumatate de ora linistita. Ma cam speriasem. Am masina de doar 2 zile si nu prea stiu cum reactioneaza. :D
Nu cred ca merge. Implementarea lor de *nix e destul de tampitica.
O veste buna pentru mirror link - este posibil sa se revina la posibilitatea de mirror complet al telefonului, conform Suzuki Belgia:
Intrebare utilizator:
Am un Suzuki Vitara S la care Mirror Link functioneaza doar partial cu telefonul meu Sony Z1 Compact cu Android 5.1 in timp ce cu Android 4.4.4 functioneaza foarte bine. Ce pot sa fac?
Raspuns Suzuki Belgia:
...bla bla bla...
Va putem informa ca o actualizare a sistemului GPS este prevazuta pentru sfarsitul anului 2016, actualizare care ar trebui sa rezolve aceasta problema.
De aici (http://www.forum-auto.com/marques/Suzuki/sujet2269-560.htm#t69505)
O veste f buna!!!
Am gasit acest anunuț interesant http://www.ebay.de/itm/Suzuki-SLDA-SD-Card-EUROPA-2015-Here-Bosch-Suzuki-VITARA-navigation-system-/291843318424?hash=item43f337a298:g:-uIAAOSwdzVXrGy2. Eu cred ca pe cardul meu scrie anul2014. Este upgrade kit ,deci, Se pare ca trebuie sa ne pregătim de update-ul mult așteptat. Vânzătorul e român . Rog pe colegii care au luat masina zilele astea sa verifice anul scris pe cardul de navigație . Eu totuși cred ca pe al meu scrie 2014.
Este cardul pentru activat navigatia pe Passion.
Pe cardul meu (Spirit luat in iulie a.c.) scrie 2015
Sau de pe olx :)
http://olx.ro/i2/oferta/card-navigatie-suzuki-vitara-slda-original-romania-europa-2015-2016-ID6LG9i.html
@zongor Pe viitor dacă vrei sa ascunzi ceva, ascunde si pătratul QR deoarece acel pătrat conține exact informația mascata de tine :) Adică pătratul asta:
Sent from my iPad using Tapatalk(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160817/b63da7ce453785fcb6e45a7bc8a5ea1e.jpg)
Oricum ascunde degeaba aceste date. Un card odata imperechiat cu o masina nu mai poate fi utilizat pe alta !
Cat de curand cred ca vor apare carduri-clone ptr navigatia de pe Vitara, pe care vor putea fi puse cele mai noi versiuni de harti si probabil chiar si ghidare vocala in limba romana . "Baietii".... lucreaza ! ;)
Ma indoiesc sincer. Imperecherea se face la nivel de card - nu pot fi copiate datele pe alt card. Cardul original poate fi folosit in orice Vitara Passion sau Spirit. Sau S-Cross echipat cu MM Bosch.
Clone vor apare cu siguranta, daca nu cumva ce se vinde oe olx/ebay nu sunt chiar clone, daca ai rezolvat clonarea poti sa si tiparesti o eticheta :D
Harti noi si ghidare vocala in limba romana - nu mi-as pune sperante in asta.
Stiu. Mi-a fost lene :P
Dar daca faci o clona la un card INAINTE de imperecherea cu o Vitara/SX-Cross ?
:D se pare ca se poate . In alta ordine de idei , astăzi mi s-a spus clar ca , conform emailului trimis de Suzuki România cartre toți dealerii , hărțile nu se updatează decât contra cost . Însă se pare ca doar fișierul legat de hărți se poate copy paste adica cel de 2015 peste cel de 2014 . Am verificat personal o Vitara noua si pe card scrie 2015 (exact cum apare la colegul zongor), dar nu ca pe cel postata anterior . O sa pun poza cu al meu si o sa vedeți ca pe al meu scrie HERE 2014 iar pe cel de anul asta scrie HERE 2015 .
Si oare cat o costa actualizarea hartilor? :cof:
Cardul HERE 2015 costa 260 euro+TVA , la AutoNet . Pe Olx , 100 euro.
260 euro+TVA
Jenant! Cine este dispus sa plateasca atata anual sau macar la doi ani?
Daca ai nevoie reala de un GPS, la banii acestia iti iei unul dedicat "de moare lumea" si cu actualizare harti pe viata.
Daca ar fi BMW ... >:)
http://www.shopbmwusa.com/PRODUCT/4765/BMW-NAVIGATION-SYSTEM-2015-UPDATE
In alta ordine de idei nici hartile 2015 nu sunt cine stie ce iar problemele principale ale navigatiei nu sunt hartile. Nu stie sa afiseze limitele de viteza (incluse in harti), calculeaza durata calatoriei aiurea (pentru un drum Pitesti-Bucuresti imi dadea estimare 3,5 ore), customizare zero...
Motive temeinice pentru ca posesorii acestui sistem (pentru care au platit o groaza de bani comparativ cu ce au primit: sistem GPS pe care nu te poti baza, imposibilitatea conectarii in Mirorlink si a altor telefoane decat IPhone ) sa caute solutii alternative ... Suzuki ar trebui sa corecteze rapid aceasta situatie anormala, mai ales ca a primit feedback-uri negative de la clienti.
buna ziua,
oare e posibil conectarea la multimedia a unui telefon care nu are miroring cu adaptor HML?
Cred ca vroiai sa spui MHL, care este o interfata pentru HDMI. Or, daca unitatea nu are intrare HDMI, nu ai cum sa le legi...
corect
scuze MHL (am acasa o draciconie dasta..conectam tableta lu` fimea la TV...desene and youtube)
pai iesirea este hdmi dar cu un adaptor hdmii la usb nu merge?
https://conectica.ro/cabluri/cabluri-mhl-si-slimport/adapter-hdmi-la-usb-a-m-t-pentru-mhl-negru-delock-65680
oricum treuie sa verific diseara daca miniusb-ul intra in tel..ca si ala e cu dusintors..in unele intra in alte pas...are o piedica....
Pai si daca tu nu ai suport Video pe respectivul conector USB din Unitate?!
LE: De fapt cred ca ai un tip de suport Video (parca Head-Unit-ul citeste fisiere video de pe stick) pe respectivul conector USB, dar in conditiile in care treci mobilul in mod 'Mass Storage' si il folosesti doar ca mediu de stocare...
Unitatea are intrare auxiliară video deci teoretic se poate face un mirroring video al interfeței telefonului. Exista adaptoare de la hdmi la video complex sau RGB ceea ce ar rezolva problema semnalului compatibil cu unitatea.
deci imi cumpar un ifon...
am inteles
serios acum...deci cu http://www.mobilefun.co.uk/samsung-galaxy-s3-note-2-mhl-hdtv-adapter-epl-3fhubegstd-p35119.htm si cu https://conectica.ro/cabluri/cabluri-mhl-si-slimport/adapter-hdmi-la-usb-a-m-t-pentru-mhl-negru-delock-65680 prin aux video teoretic nu ar merge decat ca mediu de stocare.
Atenție, la iPhone sunt doar câteva programe (7-8 app) care pot fi afișate pe CarPlay. Sa nu credeți ca veți avea acces la toate aplicațiile existente in telefon si in nici un caz la Waze sau google maps! :) din punctul asta de vedere androidul este mai permisiv, atunci cand funcționează :)))
exact ce ma interesa pe mine.... :inteligent:
Unde?
Pe spatele unității. Una din intrări este folosită de camera la cei care au camera. Se poate folosi același intrare prin dezactivarea camerei.
Exista poze pe net cu spatele unității si intrările respective...
Se pot conecta o gramada de telefoane Android. Iar Mirrorlink poate sa functioneze infinit mai bine cu Android.
https://www.youtube.com/watch?v=OgUyuJ5_oQc
Pe mine ma deranjeaza faptul ca ML ia complet controlul unitatii asa ca nu poti folosi radio, de ex, iar cand intra un apel pe BT iese din ML - daca apelul se face pe alt telefon decat cel conectat la ML. Iar Sony-ul pe care il folosesc se cam incinge si se deconecteaza dupa 1-2 ore de functionare.
Asa ca pana la urma tot ceva de genul (http://www.seicane.com/2015-2016-suzuki-vitara-android-radio-dvd-player-gps-navigation-system-with-hd-1024-600-touch-screen-mirror-link-obd2-dvr-tv-1080p-video-3g-wifi-ipod-steering-wheel-control-bluetooth-usb-sd-backup-camera-s161100) pare cea mai buna solutie.
Un link?
Cu ceva vreme in urma am incercat conectarea cu Samsung Galaxy S4 si cu S5 (telefoane foarte raspandite) dar nu a functionat. Posibil ca pe masina ta sa fie instalata ultima varianta de software 840 si de aceea sa functioneze? Noi avem versiunea 820 sau 830.
Poti afisa imagine de pe telefon cu Android si in timpul mersului?
Da, dar nu video. Daca ma uit la un videoclip, cand ma pun in miscare ramane doar audio si video e taiat. Si da, e 840, dar cred ca merge de la 820.
ca o alta ordine de idei ..ma enerveaza ca nu pot inchide radio...decat in asteptare...aica ecran negru..dar el mege in continuare in fundal...
Atasez un fisier cu radarele si camerele fixe pt RO, fisier pe care am putut sa il incarc in sistem.
Pt a-l incarca este necesar sa
- creati pe un stick USB (nu pe SD card) un director numit myPOIs. Chiar daca windows (folosit de majoritatea) nu face diferenta intre majuscule/minuscule, unitatea posibil sa fie sensibila, fiind un linux la baza din ce am vazut in sursele de la bosch. Deci incercati sa-l lasati asa ca aici.
- copiati fisierul in folderul creat
- conectati stick-ul si porniti unitatea
- dupa initializare, daca nu identifica automat fisierul, selectati navigarea si ar trebui sa va spuna ca a detectat fisierul si sa intrebe daca doriti sa-l incarcati. Dupa ce selectati OK si confirmati, va dura 1-2 sec. si gata!
- Pt a fi avertizati, din setari pt navigatie, la optiunea my POIs puteti selecta warning Off, On sau On and Beep
Fi-v-ar de folos! :)
Poti repune fisierul te rog deoarece la descarcare apare ca fiind corupt! sau daca iti este mai usor sa-l atasezi unui mail la cezar.munteanu@yahoo.com
Multumesc
Salut colegii,in viitor voi fi posesor al unei vitare echipare passion,din cate am inteles sistemul de navigatie nu are cardul in dotare dar softul este instalat.A reusit cineva o varianta sa cloneze acel card?Vad totusi ca la showroom este cam piperat pretul acelui card.Am inteles ca trebuie doar sa bad navi card si va merge.. Cv sfaturi,indrumari daca se poate din partea dvs....Va multumesc
@Danciu Paul: sa-nteleg ca lecturarea topicului de fata nu te-a ajutat (http://www.suzuki-club.ro/forum/diverse-new-vitara/multimedia-si-navigatie-new-vitara/msg168218/#msg168218)?! :-?
Unii spun ca se poate clona,altii ca este o varianta pe olx...Nu am vazut un link concret sau un exemplu cum sa facem si noi.De asta am ramas nedumerit,exista sau nu varianta mai ieftina decat cea oficiala suzuki.Dealer-ul a spus 249 euro,pare a fi enorm de mult tinand cont ca nu i-mi da update la harti,macar 1 data pe an,si nu are nici lb romana....Tocmai buna ar fi o alta solutie si sigur sunt multi doritori pe aici,multumesc
Poate pentru ca nu exista - pana in acest moment - o solutie?! :-/
Sper sa existe,ca rasp din partea suzuki au spus ca acel card nu beneficiaza de update la harti ,el este ca o piesa de schimb wtf,dam 249 euro anual sau la doi ani,aici cred ca suzuki greseste fata de clientii lor.Sper sa existe baietii mai priceputi printre noi si sa ne ajutam reciproc cu informatii
Am sunat la Suzuki Romania si le-am spus ca pe masina cumparata in februarie 2016 sunt harti din 2014 (q1). Mi-au spus ca update-ul cu hartile din 2015-Q1 (singurul si cel mai recent) a fost pus pe masinile livrate incepand cu mai 2016. Nu e o abordare normala, sunt convins ca au avut acele carduri inca din 2015, dar probabil ca au vrut sa le termine pe alea din 2014, ca sa mai scoata niste bani ulterior din update. Le-am facut o reclamatie, astept un raspuns pe email.
Nu stiu daca cei de la Bosch pot sa dea mai multe detalii cu privire la momentul cand le-au pus la dispozitie SD-cardurile cu hartile din 2015, ar fi interesant de aflat.
Si eu le voi scrie zilele astea despre hartile vechi pe care ni le-au livrat. Desi pe card scrie 2014, eu am găsit in concediu o portiune de drum deschisa inca din 2013 si care nu e pe harta de pe card. E inadmisibil sa cumpăr la finalul lui 2015 o masina cu o navigație pe care sa scrie 2014 dar care sa nu includa drumuri din 2013. Daca nu primesc actualizare gratuita pana la data achizitiei masinii, fac si reclamatie la ANPC.
Eu am intrebat inainte sa-l achizitionez daca vor updata hartile,si raspunsul dl dealer a fost clar "are toata europa, nu are update anual, el este ca si piesa de schimb."Deci nu ai decat sa cumperi alt card din an in an :))) Credeam ca au mentalitate japoneza dar acum intlegeti dc este cea mai eftina din clasa ei,pt ca un cacat de card costa 249 euro...il iei,dar update la harti nu ai sa vezi
Din pacate pe cei de la Suzuki nu-i prea intereseaza, cred eu, partea asta. Nefiind aparatul lor deci implicit nu castiga ei din vanzarea cardurilor sau daca da , nu cred sa fie cine stie ce adaos. Asa ca nu cred sa se miste ceva in sensul pozitiv. Tot la hack imi ramane speranta.
Dupa mine navigatia e ultimul lucru pentru care mi-as face griji daca e sa aleg o masina. Oricand poti achizitiona un gps dedicat mult mai ieftin si mai bun. Si asta e valabil nu doar in cazul Suzuki.
Asa cum am spus, hartile de pe cardul 2014 sunt din primele 3 luni (q1) ale anului 2014, prin urmare e foarte posibil sa nu fi cuprins acea portiune de strada daca aceasta a fost deschisa spre sfarsitul lui 2013. Cardul 2015 are update-ul de harti din q1 2105, posibil sa nu cuprinda multe repere de pe finalul lui 2014.
Cred ca s-ar merita de facut niste reclamatii la Suzuki, ca altfel nu cred ca se vor misca mai repede. Nu e normal sa vanda masini in 2016 cu harti din 2013-2014. Cand am dat comanda de masina, intelesesem ca update-urile sunt gratuite, dar defapt era doar cel de soft, hartile trebuiesc cumparate si nu-s deloc ieftine, costa cat o unitate multimedia cu Android, aftermarket, pe care poti folosi ce navigatie vrei tu.
Mie mi- a spus cineva de la service Suzuki cum ca se poate da copy paste folderului cu hărți . Nu am băgat pana acum cardul de navi intr-un laptop sa vad cum apare . Daca cineva a facut-o si intr-adevăr apare acel folder , putem ruga un coleg cu card 2015 sa ne dea acel folder . Repet, nu știu cum apare acest card pe un laptop . Se poate citi/vedea ce este pe el sau este blocat ?
Oricum ,Ma voi lămuri mâine .
Bagati o intalnire (http://www.suzuki-club.ro/forum/intalniri-regionale/intalniri-in-bucuresti/msg194441/#msg194441&gsc.tab=0) si va lamuriti imediat. :)
Am bagat eu chiar ieri cardul, intr-o incercare de "pacalire" a sistemului de navigatie. Nu am reusit nimic pana acum dar mai incerc.
Cardul nici nu e vazut de calculator. Eu am un laptop Asus, model 2014 cu Windows 10. Nu stiu daca pe un Mac s-ar vedea. Asadar, daca acest card nu e nici macar vazut de Windows, nici altceva nu am putut vedea.
Avand telefon cu Windows si deci, cu harti de la Here, ca cele de la Vitara, incerc zilele astea sa imi fac eu un card cu hartile descarcate pe cardul din telefon si sa le pun pe un card nou pe care sa-l introduc in sistemul multimedia al masinii si sa vad daca le recunoaste si daca navigatia functioneaza corect. Daca imi iese asta, atunci nu mai am nevoie de nicio actualizare de la Suzuki. Pe telefon am actualizari gratuite permanent.
Editare ulterioara: Am incercat si nu am reusit crearea unui card propriu cu hartile din telefon. Urmeaza mail la Suzuki si Autonet si in caz de neactualizare gratuita pana la data achizitiei masinii, reclamatie la ANPC.
Eu am citit pe PC cu win7 cardul de navigatie fara probleme . Folderul cu hartile are fisiere .IDX iar cel cu vocile fisiere .PHT .
W10 nu a vazut cardul de loc sau s-a oferit sa-l formateze? Incearca si cu un Linux, gasesti distributii care boot -eaza de pe stick.
Windows 10 nu il vede deloc....
Fisierele care probabil contin hartile, de pe telefonul meu dar si de pe laptop-ul cu Windows 10 sunt aproape toate in format .dat. F putine sunt in format .idx. O sa incerc sa introduc cardul in calculatorul de serviciu pt ca ala are Windows 7.
Fisierele .idx sunt in folderul MAP. Mai exista si un folder DATA cu fisiere .dat
Pai daca il vede pe w7, atunci trebuie verificat daca merge înlocuit folderul MAP cu cel de pe cardul 2015 . Daca se poate , înseamnă ca e ca si rezolvată problema actualizării . Sa fie asa de simplu ? :-?
S-ar confirma cele spuse de cei de la service.
Dupa mine navigatia e ultimul lucru pentru care mi-as face griji....
La mine a fost ....primul motiv pt. care n-am luat passion : in showroom mi s-a comunicat ca pt. harti trb. sa cumpar cardul care costa 1000 sau 1200lei si atunci am zis ^pas". Tel-ul sta f.bine in suport, in dreptul parbrizului, e usor vizibil, nu deranjeaza, si ce e mai important, e upgradat constant si ...gratis.
Masina functioneaza si fara acel card, nu e obligatoriu sa-l cumperi daca nu-ti doresti navigatie integrata in bord. Iar diferentele de la Cool la Passion nu constau doar in sistemult multimedia. :)
Passion NU are cardul inclus, ci doar sistemul multimedia. Dacă e să optezi pt Passion, altele sunt avantajele ....😀
Am reusit sa deschid card-ul pe un laptop Mac. Din pacate fisierele de pe acesta nu sunt in acelasi format ca cele de pe cardul din telefon, care are tot harti Here si nici ca cele de pe laptop-ul cu Windows 10. Deci, nu am reusit sa fac nimic spre a le actualiza.
Intre timp am scris un mail si la dealer si la Suzuki Ro... Sa vedem ce-o sa iasa.
Trebuie de comparat continutul cardului 2014 cu 2015, precum si daca se poate modifica (scris alt fisier de harti). Este cineva din Iasi ce are masina luata incepand cu mai 2016?
cardul merge de la o masina la alta - cand aveti nevoie de card pentru iesit din tara apelati la prieteni si imprumutati-l ;)
Ca sa citez dintr-un forum strain, cardul se poate clona sub Linux folosind comanda
dd if={sd_maps} of={sd_blank} conv=osync
personal nu am incercat, neavand cardul de navigatie, insa folosirea unei clone poate fi utila pentru cei care il au si vor sa faca teste de upgrade
suuuper, cine ma ajuta si pe mine cu un "upgrade" ? :D
Daca merge clonarea cardului 2015 ... m-ar interesa si pe mine.
Faptul ca este disponibil pe OLX la un pret mai mic decat la reprezentanta ... ma face sa cred ca se poate clona.
Cu siguranta ca se poate, insa parerea mea e ca trebuie facut asta de nou , inainte sa-l bagi in unitate unde e posibil (si probabil) ca unitatea multimedia sa scrie ceva info pe el.
Reiesea din discutiile anterioare ca doar folderul cu harti noi poate fi rescris peste cel cu hartile vechi.
Asta trebuie incercat :)
Intalnirea de 8 ani SCR (http://www.suzuki-club.ro/forum/intalniri/8-ani-(wow)-de-suzukiclub-23-25-sep-2016-unde-sa-i-sarbatorim-6363/msg196824/#msg196824&gsc.tab=0) e un bun prilej de incercat. (http://www.picgifs.com/smileys/smileys-and-emoticons/bananas/smileys-bananas-005289.gif) (http://www.picgifs.com/smileys/) Lista e inca deschisa. :D
Astăzi am fost la AutoNet , unde , prin amabilitatea d-lui Mihai V.Am facut schimb de carduri sa vedem daca funcționează de la o masina la alta . Concret , am luat cardul meu si L-am băgat in masina lor de test , cea gri inscripționată . A mers fara problema deci pică varianta cum ca acest card nu este transmisibil. Asa cum aa scris si Alexanders , cardul merge de la o masina la alta fara problema , ceea ce mi-a confirmat si Mihai . Ce m-a mirat este faptul ca au primit mașini cu carduri 2013 , asa mi s-a spus. Inca nu am verificat daca se poate șterge/scrie ceva pe el. Trebuie sa fac rost de un laptop cu w7, Windows care am înțeles ca vede cardul.
Off topic. Astăzi primiseră si s-cross modelul nou. Deci cine vrea o vizionare live , sa se ducă la AutoNet
Trebuia sa verifici cu ce card a venit S-Crossul. :)
Pe asta cred ca au constatat-o de la mine, dupa ce au citit mail-ul pe care l-am trimis si in care le-am scris ca desi pe card scrie 2014, de pe harta lipsesc portiuni de drum deschise circulatiei din 2013. Eu am reusit sa copiez intreg continutul cardului meu de navigatie pe un hard disk, utilizand un calculator Apple. O sa incerc sa copiez acest continut pe un card SD gol si sa vad daca merge pe masina. Daca merge....poate gasim o cale sa punem la comun acest continut, ca si-asa e vechi, din 2013.
N-as vrea sa fiu inteles gresit dupa ce veti citi randurile urmatoare si sa spuneti : "asta are Cool si d-aia a scris asa". Unitatea media e frumoasa, e la moda, completeaza bine bordul destul de simplu si ca design si ca material, dar, aceste dicutii/situatii sunt convins ca vor exista si la anul si peste 2 ani sau poate pana va reusi cineva sa cracuiasca sistemul. Astazi dupa ce am folosit HERE si Waze doua zile la rand si vreo 700km, din care jumatate in afara tarii, imi dau seama dupa spusele voastre, ca nu m-ar fi ajutat deloc(sau aproape deloc). :pardon:
Mie imi face figuri cu cititul stick-ului USB. Am remarcat ca asta se intampla dimineata si daca am stickul permanent in mufa, daca il introduc dupa ce a pornit sistemul il vede mereu. Si mi-a parut de cateva ori pana acum mesajul ca am de descarcat un fisier cu POI - nu am dat aprobarea, stiti ceva de asta? Lipsa radarelor din POIma deranjeaza, le pot updata in card direct?
Salut CipV, poti sa ma ajuti, te rog, cu o copie a cardului tau de navigatie? Eu am linux pe calculator, ne putem intalni undeva in Iasi sa facem o copie. Multumesc.
Nu functioneaza prin copiere. Cred ca trebuie clonat.
Eu am incercat copierea continutului cardului de navigatie pe un alt card iar sistemul multimedia al masinii nu l-a recunoscut.
Cosmin09, se pare ca nu ai înțeles ideea . Avem 2 carduri SD originale, unul 2014 , unul 2015 . Încercam sa copiem conținutul celui de pe 2015 peste 2014 , overwrite. Daca nu merge asa, Ne spune un coleg ca in w7, se poate copia conținutul in pc/laptop ., adica daca încercam cu CUT, înseamnă ca acest card , in speța 2014 va rămâne gol .,dupa care dam copy/paste Conținutului de pe cardul 2015 pe cardul 2014. Daca merge, e super daca nu , înseamnă ca trebuie cumparat card cu 2015 pt actualizare .
Colegiii.... eu am copiat fisierele de pe card pe HDD in win7 , dar.... nu sunt sigur ca s-au copiat toate fisierele de pe card. E posibil sa existe si fisiere ascunse si protejate la citire si copiere. :-?
Deci cum se spune mai sus nu in windows ci sub linux se pot copia(clona) cardurile. Cine are card (eu nu, ca as fi verificat pana acum) poate sa o faca si sa ne spuna si noua. Deci poate cineva sa ne ajute?
Si sunt doua idei distincte in threadul asta:
- unii vor clonare ca n-au card (eu de ex)
- altii vor reactualizare card, au card 2014 de ex si vor sa fie adus la 2015 sau chiar 2016 , daca are cineva.
Daca merge clonarea sub linux atunci e rezolvata si a doua problema automat!
Deci cine incearca?
Da, te pot ajuta, revin vineri in Iasi.
Cine are card poate copia hartile noi.
clonarea nu functioneaza pentru simplul fapt ca sistemul de protectie citeste seria de identificare a cardului, serie care este unica.
exista variante de bypass a protectiei dar chiar nu merita osteneala pentru o aplicatie de 2 lei.
Salut baieti. Va pot ajuta eu cu aceste carduri la un pret fff bun. Am postat un anunt in rubrica de publicitate. Aveti toate datele aici. Bineinteles si un pret bun pentru voi, 'forumistii'.
http://www.suzuki-club.ro/forum/oferte-pentru-membri/sd-card-navigatie-suzuki-vitara-europa-romania-2015-original/#gsc.tab=0
La banul asta imi iau 2 sisteme GPS cu actualizari "beton", care pot rula mai multe sisteme de navigatie si implicit harti, nu un card cu ceva pe el care va fi mereu neactualizat decat daca vom plati ca prostii pentru niste actualizari improbabile.
Din cate stiu eu toate companiile care furnizeaza harti pentru sisteme GPS fac actualizari ale hartilor de cel putin 2 ori pe an, fiind aproape gratuite pe internet. Ma intreb care ar fi eficienta si utilitatea cumpararii unui astfel de card, mai ales "la oferta" propusa.
De altfel, dupa unii clasici in viata sau nu, prost nu este cel care cere.
In scurt timp o sa i se evapore "aburii alcoolului" dlui Wisiki si o sa dea cardul cu 200 lei ! >:)
Maxim 100 :)
Aplicațiile de navigație de pe smartphone sunt mult mai bune decât sistemele GPS dedicate iar cum acum avem toți smartphone nu văd de ce țineți mortiș la navigația onboard. Eu n-am folosit-o decât la început ca sa văd cum funcționează după care am uitat de ea. O aplicație f buna gratuită pt smartphone atât iOS cât si android si care iti permite sa descarci numai hărțile de care ai nevoie este Maps.me (nu conține reclame si are cele mai complete hărți, conținând inclusiv trasee montane, alei, cărări, etc, actualizate si de 2-3 ori pe luna!). Ca sa nu mai vb de Here.
Ar trebui sa ai si buzunarul foarte plin cand iesi din tara,mai ales daca pleci perioade destul de mari de timp, asa, pentru excursii de o zi poate merita, insa nu cred :)
Atasat aveti si un exemplu despre cum putem rezolva problema cu navigatia furnizata de Bosch
Ma tem ca nu înțelegi, nu ai nevoie de internet pt navigație. Descărcarea hărților necesare poți sa o faci înainte sa pleci din țara. Dacă vrei poți sa descarci toată Europa, Asia, SUA, America latina, Africa, etc :)
Un GPS dedicat de ultima generatie, de exemplu de la Garmin, e de preferat oricarui telefon sau sistem multimedia de pe masina. :)
Ma tem ca nu, hărțile openstreet pt app de smartphone se actualizează si săptămânal iar de POI sa nu mai vb. Si sa nu uitam ca aplicația este gratuită. :)
Nu neg, dar nu asta e problema. Pot sa ma descurc la fel de bine si cu o harta veche de acum sase luni, dar sa stiu ca am tot timpul semnal, indiferent prin ce defileu sau padure circul, sa stiu ca o eventuala rerutare se face aproape instant, sa pot sa ma bazez ca nu se blocheaza cand am mai mare nevoie de el, sa pot sa folosesc oricand telefonul nu sa stea in geam etc cred ca sunt mai importante. :)
Într-adevăr sunt dezavantaje cand ai telefonul pe post de navigator. Pt vorbit la telefon ai sistemul bluetooth al mașinii iar indicațiile vocale ale navigației rămân active (la volum scăzut) chiar si cand vb la telefon. Oricum este o problema subiectiva smartphone (free) sau GPS dedicat bun (Garmin - cost inițial mare). Dacă iei in calcul MIO/iGO atunci chiar ca nu merita, hărți vechi, update mai rare decât la Suzuki :)))
Eu am activat roaming-ul de date, si dupa un concediu in Bulgaria -partea de sud, Tsarevo, unde am mers cu Waze si am citit ziare/forumuri in fiecare zi, factura nu cred ca a depasit 10 Ron.
Google Maps are o functie recenta de harti offline, trebuie ales traseul si apoi se poate descarca harta pe telefon, fiind accesibila si fara internet. In situatii cand harta de pe Suzuki nu e completa, utilizez solutia de la Google sau Here pentru Android. Prefer insa oricand sa am la dispozitie o solutie integrata in masina, din motive simple: nu am nevoie de suport, nu trebuie conectare la sursa de curent (am deja o camera video si un detector radar intr-un splitter de 12V). Pacat de solutia oferita de Suzuki, cu update-uri din an in an si contra cost. Poate reusim totusi sa copiem hartile de pe un card din 2015.
Really?! Care e frecvența update-urilor la hărțile HERE/TomTom pentru iGo și care e frecvența pentru sistemul de pe Suzuki? Care sunt cele mai noi variante pentru cele 2 sisteme?
Maxim 100 :)
Cam atat as da eu dar doar daca as sti ca plec undeva si am nevoie. In acest moment nu as platit nici macar suma asta pt actualizare.
Va recomand Sygic. Are harti Tom Tom, actualizari la zi, functioneaza offline, consuma putina baterie si este foarte precis. Este free, platesti daca vrei extra features (head up display, sa filmeze drumul etc). Au contra cost si Sygic auto care ar trebui sa functioneze cu mirror link si sa vezi pe display-ul masinii. Nu stiu daca ar merge si cu sistemul Vitarei. Eu am mers cu acest Sygic (varianta full, a fost 18 eur) in Serbia si Muntenegru unde este exclus sa folosesti internet ( 10 eur/1MB) si m-a ajutat enorm.
Eu folosesc Android
As fi curios daca merge connectat Sygic auto cu sistemul de pe vitara ?
(am si eu sygic cu licenta pe android ... dar nu am vitara :) )
Merge, dar reuseste sa arate mai rau decat navigatia originala.
Confirm,
Sygic car navigation merge pe mirror link la Vitara. L-am tinut doar trial. Am revenit la navigatorul de pe smartphone pentru ca e aiurea sa mergi sute de km fara sa asculti un radio sau muzica.
Ma gandeam pentru versiunea passion - fara navigatie.
E ok daca merge sa trimiti din sygic de pe telefon
Confirm,
Intrebare intrebatoare: ce telefon ai folosit si cum ai rezolvat sa-ti afiseze si in mers? Eu de ex am reusit cu un S3 cu aplicatia Drive Link, ca altfel nu se putea, si a mers Sygic dar numai cu frana de mana trasa, deci numai pe loc!
@bogdanzarnescu Sygic e o aplicatie bunisoara, insa ma enerveaza rau ca e proasta la rerutare. Are niste hibe de ma scot din minti uneori. Si e pe bani nu gratis!. Cred ca un waze e mult mai bun.
Se poate cumpara cardul cu navigatie pt. varianta passion ? si cam ce pret are ?
(banuiesc ca in rest este acel sistem multimedia)
Da, se poate, eu l-am obtinut ca si bonus. Daca imi aduc aminte au zis ca el ar fi ~300 de euro.
Merge, dar versiunea pentru Mirrorlink. Sygic are 2 versiuni in Play Store si una singura functineaza in ML.
Pentru ca este o aplicatie certificata functineaza si in mers, doar unele functii sunt indisponibile in timpul deplasarii.
La naiba , acu vad si eu ca sunt doua si eu o am pe aia care nu stie mirrorlink! SI e cumparata, nu e free! Nu puteau sa faca una singura si sa aiba si mirror link?
E clar. Acuma trebuie sa verific ce versiune am si eu. Din cate stiu Sygic auto se achizitioneaza separat oricum.
Da, ca sa ne mai ia niste bani, niste hoti si astia!
A si sa nu uit! Anul asta am fost pe un drum mai nou facut prin jud Cluj , Valea Fericirii daca va zice ceva. Fusesem si anul trecut dar anul asta am deschis si Sygic-ul de curiozitate si surpriza, drumul nu exista in hartile lor. Deci un drum care are mai mult de un an de zile de cand a fost terminat. Update-urile au fost facute asa ca ...
Sygic e doar o firma de soft, ei cumpara hartile de la tom tom, daca aia nu au fac update cum trebuie.... Teoretic nu ar trebui sa se regaseasca in niciun alt soft care foloseste harti tom tom
Poate ajuta pe cineva dispus sa gandeasca mai simplist - setup-ul meu (http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=1979.msg186560.msg#186560) consta intr-o tableta cu suport 3G si un suport magnetic si-l folosesc la drumuri mai lungi.
Tableta a fost 60USD, comandata din China, dar orice tableta mai veche isi face treaba (pe baza de Nexus7 sau iPad unii mai entuziasti isi construiesc tot head-unit-ul masinii). Ca date, in tara folosesc un prepay pe care il incarc la cateva luni cu 5-10Euro si ce nu folosesc ca trafic pe Waze/GMaps il dau Juniorului pentru Youtube sau il folosesc ca hotspot. La iesirile din tara de mai multe zile, cumpar tot un prepay de 5-7Euro din tara respectiva ce-mi ofera minim 500Mb net si gata treaba.
Cu HERE n-a incercat nimeni? Eu am mers cu el (off line) si in tara si in afara si este f. exact.
Am încercat eu. Indiferent ce setari am făcut ma baga mereu aiurea, pe campuri, pe drumuri inexistente, alegea niste trasee numai de el intelese. Era clar ca avea ceva bug. Am renunțat, am luat sygic de proba, imi arăta la fel ca google maps, si ce m-a convins a fost ca are integrat booking, trip advisor și încă vreo doua de genul. Mi-a fost super usor sa gasesc locurile de cazare din concediu in țări ca Serbia si Muntenegru. Asa ca l-am cumpărat pt toate prostiile pe care evident nu le folosesc si aia a fost.
Am mers si eu cu tableta o gramada de vreme, dar cand ai, in teorie, la Vitara ca despre ea vorbim, navigație inclusă plus acea funcție mirror dar ambele sunt defectuoase, e frustrant. Pui tableta lângă tabletă să ai totuși gps, sau telefonu la parbriz ca la taxi
Eu am iGO pt iOS (cost full Europe 69€!) si nu s-au mai updatat hărțile de peste 1 an. La versiunea pt. Android într-adevăr se găsesc hărți mai noi pe net dar de cele mai multe ori au diverse greșeli. Hărțile de la sygic nici nu se compara cu hărțile openstreet care sunt free (gen maps.me). In plus la sygic este free doar aplicația si o harta (de demo) iar dacă vrei alta harta trebuie sa o plătești. Per total sygic full Europe este departe de 18€.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160913/3fc5f586419e2c25f995592bed18ae33.jpg)
..... dar cand ai...., la Vitara... navigație inclusă plus acea funcție mirror dar ambele sunt defectuoase, e frustrant.
Nu stiu de ce nu ti-a mers, eu am facut toata Grecia cu el anul trecu, anul asta Bulgaria si Romania si n-a dat niciun rateu. Uneori mai incerci si varianta cu sters si descarcat din nou. Iar testarea i-am facut-o cu strazi din orasele cat mai mici posibil sau chiar comune. Comparat apoi cu distante.ro sau distante.com. Iar rerutarea este f. rapida. Plus ca are ambele variante : on line si off line.
Este adevarat ca e o situatie frustranta dar era de banuit ca se va intampla asa din moment ce la cumpararare cardul respectiv nu era inclus si costa si f.mult.
Eu am iGO pt iOS...
Atunci înțelept ar fi să nu generalizezi... :)
Dacă tot s-a pomenit de alternative (deși suntem off-topic, aici discutându-se de sistemul integrat on-board), pe lângă iGO eu folosesc pe Android și 7Ways (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navikey.seven_ways&hl=en) (disponibil și pentru multe alte SO-uri (http://en.navikey.org/download.html)).
- Avantaje:
1. interfața se mișcă INCREDIBIL de fulgerător de rapid de iute! (NO bull-shit!)
2. hărțile se downloadează acasă pentru uz offline (RO ~= 500MB)
3. hărțile se bazează pe OpenStreetMaps
4. cu două click-uri activezi modul HUD (http://www.suzuki-club.ro/forum/imbunatatiri-sx4/head-up-display/#gsc.tab=0) (identic cu ecranul normal, nu vreo versiune ciunțită!) - care e o păsărică mai veche de-a mea.
- Dezavantaje:
1. interfața a fost proiectată după o paradigmă diferită de ceea ce s-ar putea numi „uzual”, ceea ce rezultă într-un efort destul de susținut pentru de adaptarea la noua UX.
2. e făcut de ruși, de unde rezultă că instrucțiunile în limba engleză au o topică pe alocuri ciudată și au accent specific :notlst:
Este free full world cu tot cu update. Daca vrei toate optiunile e cu bani. Am platit 17,99 eur pentru Europa fara trafic, pentru trafic in tari ue am waze
Câteva review-uri la iGO :)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160913/c9b468bd9348854a061383374cd5e551.jpg)
Și atunci de ce eu (pe lângă MULȚI alții) n-am probleme cu iGo-ul, deși îl folosesc fără întrerupere din 2008 (sub diferite variante, așa cum a evoulat el, atât pe un PNA cu WinCE cât și, mai încoace, pe Android)?!
O fi varianta pentru iOS mai nașpa, ce să zic. N-am de un' să știu că nu folosesc (din principiu, dar „to each his own”) :-j
Eu folosesc pe molecular Here cu succes (hartile sunt actualizate si imi descarc tara de care am bevoie, inainte sa plec catre ea), iar de ceva vreme folosesc in tara si Waze (am net la kg de la Digi). Sunt multumit de ambele.
Sincer, as vrea sa pot folosi mai mult sistemul media, dara daca pe partea video/mirrorlink, nu functioneaza si cand sunt in miscare + hartile sunt si scumpe si proaste (actualizate rar sau deloc), ... iar 400 de lei mi se pare extrem de mult pt. ceva ce e mult sub ceea ce am gratuit acum ... (nu contest ca fata de pretul astronomic de la Suzuki, oferta de 400 de lei de pe forum, e mult mai buna ...)
M-am conversat cu baietii astia (http://www.seicane.com/2015-2016-suzuki-vitara-android-radio-dvd-player-gps-navigation-system-with-hd-1024-600-touch-screen-mirror-link-obd2-dvr-tv-1080p-video-3g-wifi-ipod-steering-wheel-control-bluetooth-usb-sd-backup-camera-s161100), din punctul meu de vedere ce ofera ei e cel mai aproape de ce imi doresc eu.
FYI, daca mai este cineva interesat sa schimbe HU:
..........................................................................................Please check the information you need below:
1. Is it possible to deliver the unit with 2 GB of RAM instead of 1 GB?
Sorry that we there is no unit with 2GB RAM and as we know, it is rare in the market.
2. Can you ship from within the EU?
Sorry that it will be sent out from China and can not within EU.
3. Do you provide the adapter harness (i.e. the unit is pluggable into existing sockets without the need of wire cutting) with the unit?
Yes.
4. Will I be able to use existing peripherals (i.e. microphone, rear camera, parking sensors, TPMS sensors) ?
It is suggested to use the mic of our unit. If you want to use the original microphone, an adapter is needed.
It does not support your original rear camera, but we have it as fucntional, you could select it if you need.
It does not support your original parking sensors but has rearview fucntion, you could use it.
It does not support your original TPMS sensors, but we have TPMS as fucntional, you could select it if you need.
5. Will I be able to use all steering wheel controls, including phone and voice command buttons?
Yes.
Din cate pot sa-mi dau seama TPMS si senzorii de parcare nu sunt o problema, oricum nu erau gestionati de HU asa ca nu se pierde functionalitatea existenta. Totusi, Android 5 cu 1 GB de RAM, mi se pare cam la limita.
Depinde ce aplicatii ai de gand sa rulezi pe respectivul device...
Daca faci o cautare dupa 'RK3188' pe forum gasesti ceva informatii ce te-ar putea ajuta.
RK3188 (produs de chinezii de la Rockchip) este un procesor quadcore accesibil ca pret dar stabil in aplicatii,
motiv pentru care a fost utilizat des in constructia tabletelor si telefoanelor din gama de performanta medie.
http://www.rock-chips.com/a/en/products/RK31_Series/2013/0808/314.html
Multumesc
Am vazut la Bosch pe site (http://oss.bosch-cm.com/suzuki.html) ca a aparut versiunea 850. A fost cineva anuntat de dealer sau dealerii nostri vor fi si ei surprinsi ca autoritatile cand ninge iarna?
nu exista 840 la dealer si tu vorbesti de 850 =))
Pentru cei ce se plang de hartile vechi, a incercat cineva update la harti?
http://suzuki.navigation.com/home/en_US/SuzukiAPAC/USD#HERE (http://suzuki.navigation.com/home/en_US/SuzukiAPAC/USD#HERE)
Gasisem si eu acel site si am incercat acum aproape o luna de zile cu seria VIN a masinii mele. Din pacate, masina mea nu este valida pentru o actualizare de harti.
Site-ul de actualizare este al Maruti Suzuki, brandul Suzuki in India. Acolo sunt doar hartile pentru India. In India Suzuki ofera actualizari gratuite in primii 4 ani.
Iata mai jos inca o posibilitate de achizitie a cardului de navigatie
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-SLDA-SD-Card-EUROPA-2015-Here-Bosch-Suzuki-VITARA-navigation-system-/291867596232?hash=item43f4aa15c8:g:-uIAAOSwdzVXrGy2
cat de actuale sunt hartile, ...... :-?:
E acelasi baiat.
Oricum nu se merita
Mi se pare mult prea mare pretul pt ceva ce ar trebui actualizat mai frecvent ca o data pe an, cel putin pt Romania....
Deci nu se indura niciunul din cei care deja au cumparat SD-ul sa il cloneze si sa il puna pe net?
Doar suntem romani, ce drak, sa moara si vecinul, sa-i iau capra !
Asa intelegem noi sa luptam contra unor nelegiuiri ale firmelor de pe dincolo: in loc sa le stricam mustaria cu SD-ul, mai bine il clonam si facem un ban de pe el.
Eu l-as pune, dar inca nu am masina, ca nu mi-a venit inca. Mihai Vecinu mi-a promis ca iese din fabrica (va fi un PASSION) pe 22, adica maine, + 1-3 saptamani pana in tara, iaca se face sfarsitul anului.
Nu mi-ar trebui decat pentru exterior, cand accesul la net e inca destul de scump.
Sa inteleg din mesajul tau ca daca eu mi-am cumparat un DVD cu un film si tu nu, mi-ai cere sa ti-l pun la comun (adica sa ii dau share), pe internet, ca sa poti vedea si tu filmul fara sa-l cumperi?!
E corect asa?
PS:
Passion nu are navigatie... Deci, tu ce anume ai pune pe internet?
Sau vrei sa te apuci de comert (mai degraba bisnita) cu astfel de carduri si nu vrei sa incepi prin a da banii pe unul nou? Chiar ai comandat Vitara sau ai cautat pe forum, ai aflat de Mihai Vecinu si ai zis si tu la nimereala o versiune, Passion, fara sa te informezi inainte ca asta nu are card de navigatie?
@foxisoft: :-q Iti spun si de ce:
- Nu e suficient ca exista o oferta de card SD la juma de pret (nu stiu cat de legala e si aceasta alternativa) fata de pretul de lista, tu vrei moca, ca deh, suntem romani (si saraci).
- La ora actuala, cam toti producatorii monetizeaza - intr-o masura mai mica sau mai mare/sub o forma sau alta (la achizitia optiunii/anual/mixt) - oferirea navigatiei pe modelele lor. Suzuki de abia de la S-Cross (adica in ultimii 4 ani) a inceput sa ofere o solutie de navigatie de la Bosch asa ca - spre deosebire de alti producatori - nu are nici o experienta prea mare, nici volume foarte mari de unitati navi comercializate pentru a investi in R&D (=Cercetare&Dezvoltare) in aceasta arie. Departe de mine sa iau apararea constructorului pentru acest aspect, dar - la nivel de costuri (si de directiile lor de alocare) - e o diferenta sa vinzi milioane de exemplare anual sub diferite brand-uri (cum sunt VAG, Renault) si sa vinzi cateva sute de mii de exemplare sub un singur brand. Din perspectiva navi, achizitia unui Suzuki eu as vedea-o ca pe un hit or miss (sper sa cunosti expresia).
- In ceea ce priveste accesul scump la net in afara tarii, de curiozitate m-am uitat sa vad cat net mi-a consumat Waze-ul pe durata acestei veri (din Mai pana acum) - 160Mb. Nu il folosesc zilnic, dar il folosesc la drumuri lungi si afara si in tara. Chiar daca nu ai internet in roaming inclus in abonament, exista solutii atat prin optiuni de net ale operatorilor romani sau cartela prepay de la operator strain in exteriorul granitelor, solutii ce nu am vazut sa depaseasca echivalentul a 10Euro pentru traficul necesar utilizarii Waze intr-un concediu. Asta daca nu apelezi la o aplicatie de GPS offline...
PS:
Asta e si mai tare! =))
Aici nu merge expresia sa moara si capra vecinului. Cred ca ai vrut sa zici.... vecine... nu imi dai si mie capra ta... ca eu nu am chef sa imi cumpar una.
Intrebare "generalista": La folosirea MirrorLink, este activ si touch screen-ul? Se poate controla telefonul din ecranul sistemului multimedia, sau doar imaginea este preluata?
Din ecranul sistemului multimedia, altfel la ce ar mai fi fost bun? Doar asa sa ma uit ?
Din pacate la cat costa oficial un Sd card cu harta - o e crasa nesimtire din partea celor de la Bosch, dar nu ar fi nici prima nici ultima vis-a-vis de produsele lor. Singura parte proasta este ca cei de la Suzuki au batut palma pentru un astfel de sistem de navigatie. Se pare ca unii inca traiesc in o epoca diferita, deoarece exista sisteme PDA ce au actualizari de harti pe viata, si nu la un pret nesimtit, cum considera cei de la Bosch ce au si tupeul sa nu iti ofere actualizari pe viata. Si eu sunt pentru clonare softurilor cand producatorul este nesimtit si nu are simtul masurii, gandeste doar contabiliceste sa aiba profit imens. Si nu pentru ca sunt sarac.
Recunosc ca nu inteleg:
- toata lumea se plange de vechimea hartilor de pe cardul SD (chiar si cel nou, comercializat oficial acum);
- cu toate astea, toata lumea vrea sa intre in posesia respectivului card si pe cai ne-oficiale cat mai ieftin, gratis pe cat posibil;
- in conditiile de mai sus, se emit pretentii cu privire la updatarea hartilor;
- simultan cu conditiile referitoare la starea actuala a lucrurilor in ceea ce priveste navi oficial, exista alternative (gps dedicat, Waze, GMaps), unele dintre ele chiar gratis (Here Maps, Sygic etc pe mobil).
Acuma, la modul practic:
- sa presupunem ca fac efortul achizitiei unui card pentru Navi, cu tot cu hartile lui invechite;
- daca merg in Romania folosind Navi-ul din masina (incluzand in presupunere si faptul ca ignor cu desavarsire orice indicator rutier cu privire la ruta) si ajung pe un drum ne-specificat pe harta (desi ar fi o minune si o bucurie sa apara cu o frecventa atat de mare drumuri noi, in conditiile in care anul trecut am reusit performanta inchiderii unor km de autostrada) acest lucru va fi reflectat pe Navi - in respectivul moment, logica (si bunul simt) ma indeamna sa trag pe dreapta, sa-mi pregatesc solutia alternativa avuta la indemana (cel mai probabil telefonul mobil) si s-o folosesc cel putin pana revin din nou la un drum prezent si pe Navi;
- aceeasi situatie as aplica-o si in afara granitelor - iarasi nu cred ca frecventa aparitiei drumurilor noi este chiar atat de mare si in Europa civilizata a.i. sa nu poti aplica acelasi work-around;
- inclin sa cred ca totusi achizitionarea unui card pentru Navi odata la cativa ani (si nu an de an cum se vehiculeaza pe aici) este fezabila pentru un utilizator obisnuit ce face cateva mii de km de iesiri in timpul liber in RO si in afara RO. Nu mai zic ca exista posibilitatea ca - odata cu trecerea timpului - Suzuki/Bosch sa-si imbunatateasca rata de update a hartilor; dupa cum am mai spus, totusi Suzuki e in jocul asta de doar 4 ani de la lansarea Navi-ului pe S-Cross.
My 2 cents...
Parerea mea este ca pana la imbunatatirea de catre Bosch a ratei de update a hartilor, imbunatatire care pare de durata, Suzuki ar putea solicita catre Bosh efectuarea unui pas intermediar, probabil mai usor de efectuat, un update al softului sistemului multimedia prin care sa fie rezolvata compatibilitatea tuturor telefoanelor cu Android (de exemplu Samsung) cu Mirrorlink astfel incat sa poata fi afisata imaginea de pe telefon pe ecranul unitatii multimedia.
- Imi amintesc ce entuziasmati eram la aparitia primelor dispozitive GPS, cum mergeam cu ele ani de zile, cum se imprumutau de la unul la altul, si cu ce strangere de inima il dadeai ! Evident cu posibilitati minime de actualizare!
- Infiintari/desfiintari de strazi/sosele/autostrazi : imi amintesc ca A3 era facut, se circula pe ea, dar niciun gps(waze,here)on line n-o gasea, toate ma trimiteau pe DN1.
- Iar faptul ca ia momentul lansarii comenzii pt. masina ma informeaza ca pt. a avea gps trebuie sa cumpar acel card (care costa 1200lei, asa mi s-a spus), mi s-a parut complet neserioasa situatia si am renuntat (enervat, recunosc), comandand Cool care era pe stoc. Situatia cu gps-ul venise pe fondul discutiei in care tocmai aflasem ca n-o sa am nici roata de rezerva. Totusi 265 euro e o suma....
In contextul celor enuntate mai sus, recunosc ca sunt de aceeasi parere cu @shpeedy.
Faci niste supozitii de clasa a doua. Vezi-ti de treaba ta pentru ca:
- Am comandat masina, nu am auzit de MV din alte postari. Si consider, ca multi altii, ca este nejustificat pretul SD-ului. Daca aveti alta parere, asta e.
- Passion are navigatie, dar cardul trebuie cumparat. Habar n-aveti. Ignoranti, imberbi, necopti etc. Stii sa dai cu parul, sa te dai destept dar nu e chiar asa. Cel putin citeste si urmareste tot forumul.
- Pe asta se bazeaza share-ul si forumul. Unul pune ceva, celalalat altceva etc. Daca aveti alte viziuni, asta e. Va place sa luati de pe forumurile din alte tari, dar voi nu vreti sa dati nimic, nici chiar "creier", pentru simplu fapt ca sunteti foarte RAI si nici nu aveti creier pe care sa il folositi. Stiti doar ca trebuie sa primiti bani pentru orice.
Postarea asta e pentru cei care au sarit sa ma critice ca am cerut sa fie sheruit continutul SD de navigatie.
Mai incet cu pianu' pe scari... :baston:
LE: intrucat - ulterior postarii anterioare - proaspatul nostru coleg a ales sa vina cu niste completari, el a intrat intr-o perioada de moderare. Se poate discuta in contradictoriu si fara a aduce jigniri...
OK, chiar cant la pian. Si chiar bine. Aici ai nimerit, in alte parti nu...
Si cersetorii din tramvaie spun din cand in cand un "te rog boss, sa traiasca familia matale'", tu nici macar atat.
Passion in dotarea standard nu are navi, daca nu l-ai cumparat extra nu ai ce sa "pui".
Auzi....daca tot veni vorba de share. Imi dai telefonu tau? Te induri? Doar suntem romani, ce drak!
Stay calm si Hai Romania!
Daca tu chiar ai comandat o Vitara de la Mihai Vecinu, eu imi cer scuze pt ce am scris mai sus. :pardon:
Passion are sistem multimedia. Pt navigatie trebuie cumparat cardul.
Dar cu share-uitul nu sunt de acord. Poate printre noi, cei care avem cardul de navigatie, sunt persoane care au ales o versiune superioara de Vitara tocmai pentru a avea navigatie. Asadar au cheltuit in plus pt asta. Nu e cazul meu pt ca eu am ales S din alte considerente. Dar ceea ce propui tu in prezent, eu faceam in liceu cand, din lipsa veniturilor, mai luam de pe net cate un program numa' bun de instalat (avand toate parolele) sau sistem de operare pt calculatorul personal sau filme. Dar tot de atunci nu am mai facut asta, de mai bine de 13 ani (anul trecut am cumparat 2 licente de Windows 8.1, apropo). Pe mine ma intereseaza in prezent ca Suzuki sa-mi ofere actualizarea hartilor pana la momentul la care a fost fabricata masina, nicidecum pana in prezent, adica acel card 2015 Q1. Pt ca masina mea, model lansat la Frankfurt in sept 2015, a fost fabricata la sfarsitul lunii sept 2015 iar eu am platit-o in noiembrie 2015 si mi s-ar fi parut normal ca acel card sa fie actualizat la data achizitiei. Asa cum anvelopele, spre exemplu, sunt fabricate in 2015 si cardul de navigatie mi s-ar fi parut normal sa fie tot 2015 si nu 2014, cum l-am primit. Imi pare rau ca din cauza euforiei de care eram cuprins la momentul livrarii masinii, nu am verificat cardul de navigatie atunci. Daca as fi facut asta de la inceput, poate transam problema mai devreme.
Pt actualizari aparute dupa data cumpararii masinii mele, Suzuki poate sa procedeze cum vrea, sa mi le ofere gratis sau sa-mi ceara bani, e treaba lor. Daca ma intereseaza, le actualizez, daca nu, nu. Dar in niciun caz nu o sa-i cer nimanui, care detine un card actualizat, sa-l puna pe internet ca sa-l pot lua si eu.
Cred ca ne putem opri aici cu discutiile pe aceasta tema, ce ziceti?!
Daca cineva este dispus sa share-uiasca (si gaseste modalitatea despre cum sa faca acest lucru) continutul card-ului pentru altii este strict alegerea lui/ei si - in acest moment - nu cred ca avem vreo limitare in acest sens. Dar discutiile de genul celor de mai devreme, nu consider ca ne aduc plus-valoare...
Nici eu nu mai sustin piratarea insa partea cu hartile mi se pare aberanta. Nu exista soft vandut ca o simpla piese. Orice soft ar trebui sa aibe si suport (implicit update-uri) o perioada agreata de timp. Faptul ca am cumparat masina cu niste harti si sistemul de harti se mentine si se actualizeaza insa eu tebuie sa platesc pentru actualizari constituie un mare motiv sa NU achizitionez acest sistem.
Am urmărit de pe margine discuția privind soft-ul și actualizarea hărților, neintenționând să intru-n horă.
Dar, ținând cont că, în general, software-ul se licențiază (deci cumpărătorul primește drept de folosire) și nu se vinde, a citit cineva Termenii și Condițiile de licențiere? Ce ai voie și ce n-ai voie să faci cu respectivul software? Și cu hărțile? Ca să avem o discuție mai... matură.
Eu nu le-am citit dar chiar m-ai facut curios. Unde se gasesc acesti Termeni si conditii de licentiere?
Termeni si conditii sunt probabil in contractul dintre Suzuki si Bosch :) !
Acum chiar nu-nteleg : un card cu harti(nu stiu cate) mai scump ca un sistem de operare ale caror upgrad-uri sunt gratis ?......nu stiu daca scump e cuvantul potrivit ! Se merge pe principiul "unde merge mia, merge si suta"! Sunt intru-totul de accord cu Licentele(aproape zilnic umblu cu ele), dar, cu toata dragostea, astia ar merita "crakuitzi"!
Termeni și condiții sunt peste tot unde se pune problema de licențiere. O parte pot fi consultați pe http://oss.bosch-cm.com/index.html (http://oss.bosch-cm.com/index.html). O altă parte ar trebui să fie în manualul sistemului de infotainment sau chiar în soft-ul sistemului http://www.suzuki-slda.com/SitePages/Home_Suzuki.aspx (http://www.suzuki-slda.com/SitePages/Home_Suzuki.aspx). De asemenea, furnizorii hărții au și eu termenii și condițiile lor https://legal.here.com/terms/general-content-supplier/terms-and-notices/ (https://legal.here.com/terms/general-content-supplier/terms-and-notices/).
...a citit cineva Termenii și Condițiile de licențiere? Ce ai voie și ce n-ai voie să faci cu respectivul software? Și cu hărțile? Ca să avem o discuție mai... matură.
Good point! :good:
Mai bine ramaneai pe margine....
Pai daca tot vrei discutie mai "matura" de ce nu incepi prin a ne spune despre "Termenii si Conditiile de licentiere" pe care le-ai citit tu? Din cate vad ai deja Vitara S AT Allgrip care conform http://www.suzuki.ro/autoturisme/modele/vitara-s/vitara-1-4-boosterjet-s-allgrip-at/ are si navi ....
In alta ordine de idei ... softul de navi ca si produs nu se vinde, conform http://oss.bosch-cm.com/suzuki.html el este open source (https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software) si este deja instalat pe toate sistemele multimedia cu care vine masina, se vinde licenta, care este ca si o "cheie" care deschide accesul la soft. Tu cumperi cardul cu "cheia" si hartile. Ce vezi tu pe ecran ca si navigatie este rezultatul combinatiei celor doua produse (softul de pe sistem + informatiile de pe card).
Termenii si conditiile de care vorbesti nu se refera la ce ai voie si ce nu ai voie sa faci tu cu cardul, se refera la bullshituri legale obligatorii ale companiei producatoare legate de 3rd party software components (https://en.wikipedia.org/wiki/Third-party_software_component). Fiind un produs cumparat poti sa il folosesti sa tai ceapa, nu ii intereseaza pe ei ce faci cu el.
Protectia impotriva clonarii nu este lasata pe seama unui "contract". Protectia este undeva pe card, presupun, si este sub forma de "soft".
E o vorbă românească care zice ce pățesc cei ca mine, așa că mă voi abține de la comentarii ulterioare pe acest topic. Mult succes la clonat cardul cu hărțile, că doar e open-source. Chiar așa, de ce i-or fi pus protecție?
@centel unde ai vazut tu ca softul de navigare ar fi open source? in link-urile date este vorba de sistemul de operare pe care il foloseste unitatea multimedia, probabil un linux, care e intr-adevar open source. Aplicatia de navigare insa n-as prea crede sa fie open! Si sunt o gramada de alte licente pomenite pe acolo, licentele de care ei s-au folosit in sistemul multimedia.
Ai dreptate! Mea culpa...
In dorinta de a clarifica problema navigatiei si a nu mai cadea in unele discutii inutile - banuiesc ca multi dintre voi aveti acasa un sistem de calcul (PC , laptop) pentru care aveti un producator al acelui device(ASUS, Lenovo, HP, Sony, etc) iar pentru a folosi acel device aveti si un program (Windows, Linux, Adobe,etc. ) pentru care aveti un soft si o cheie de licenta ce va activeaza produsul software spre a fi folosit. Pentru acest soft aveti actualizari gratuite pe toata durata de folosinta a acelui soft, intrucat exista actualizari ce tin de partea de resurse hardware sau bug-uri ce trebuiesc remediate. Cam asa este si problema cu acest soft pentru acest device instalat pe Vitara. Si poate asa intelegeti care este manaria si magaria celor de la BOSCH pentru acest sistem. Ca sa nu va mai certati. Si pentru ca nu mi se pare corect sa fi jupuit de niste nesimtiti ce vor bani pe o porcarie. Chiar multi bani, mai multi decat un PDA. Cu multe alte probleme (mirror-link). Am mai spus ca exista PDA-uri la un pret de bun simt ce au actualizari pe viata la soft. Cei ce produc si vand asa ceva , sunt oare tampiti, sau noi suntem fraieri ca inghitim mizeriile pe care vor altii sa ni le vare pe gura ????? Sper ca nu se va simti nimeni lezat de ceea ce am spus - este un pamflet si trebuie tratat ca atare :prty:
E clar că atât softul cât și hărțile sunt proptietare. E dreptul dezvoltatorului să le licențieze cum dorește. Problema fundamentală e mai degrabă una de etică, și a subliniat-o @aavii mai sus:
[..]Partea cu hartile mi se pare aberanta. [...] Orice soft ar trebui sa aibe [...] update-uri o perioada agreata de timp. Faptul ca am cumparat masina cu niste harti si sistemul de harti se mentine si se actualizeaza insa eu tebuie sa platesc pentru actualizari constituie un mare motiv sa NU achizitionez acest sistem.
Există (au fost deja pomenite) alternative mult mai "corecte". Întrebarea e dacă sistemul ăsta e pur opțional și ai posibilitatea să te abții să-l plătești, sau este integrat (băgat pe gât...) la anumite variante de echipare.
E clar că atât softul cât și hărțile sunt proptietare. E dreptul dezvoltatorului să le licențieze cum dorește. Problema fundamentală e mai degrabă una de etică, și a subliniat-o @aavii mai sus:Există (au fost deja pomenite) alternative mult mai "corecte". Întrebarea e dacă sistemul ăsta e pur opțional și ai posibilitatea să te abții să-l plătești, sau este integrat (băgat pe gât...) la anumite variante de echipare.
Pentru ca doresc sa port o discutie respectuoasa- Unde puii mei au cei de la BOSCH departament de mapare geografica si cartografiere ??? Sunt pur si simplu niste agarici care nu fac decat sa cumpere cu licenta softuri dedicate si sa le revanda la preturi umflate. De asta nu au suport si actualizari pe viata, pentru ca trebuie sa plateasca, insa e mai simplu sa iti bage pe gat un soft si adio upgrade - uri. Iar asta se cheama inselaciune. Chiar trebuie sa fiu moral si sa fiu intelegator cu unii ce ma cred pacalici ??? Pe bune.......???? Stii din ce concern fac parte acest BOSCH???
Mai citește o dată... :)
hugbear - am citit. Este bagat pe gat la anumite variante. :clap:
Personal cred ca ar fi o solutie sa merg an de an sa-mi schimbe SD card-ul cu soft actualizat la service. Asa, pe garantie.......
Corect este sa legi telefonul si sa faci up-grade la orice..... dar ce te faci ca nici telefonul nu il vede =)) si intrebarea mea este... despre ce discutam noi aici?!! Este clar ca sistemul este unul ieftin si fara mari implicari din partea constructorului in a il face mai bun.
sa-mi schimbe SD card-ul cu soft actualizat la service pe garantie.......
Dacă-ți iese faza, ești tare! :) Deși am eu un feeling că astea-s printre excluderi...
Ca o concluzie, de condamnat nu e licențierea per se a softului/hărților, ci stilul raketistic în care se lăcomesc la bănuții voștri, combinat cu prețul total aberant al hărților, combinat cu rata de update „din an în Paște”. Hărțile nu sunt strict pentru Suzuki, toate sistemele Bosch le folosesc, indiferent de autoturism - deci bazinul de colectare e mult mai larg. Ținând cont că prețul pentru aceste hărți e sensibil apropiat de cel al Atlasului Digital al României (https://www.rqa.ro/produs.php?id=622&subcat_id=39&cat_id=19) (Ro.A.D., care înglobează incomparabil mai multe detalii deci mai multă muncă), e clară activitatea susținută de jecmănire cu acte-n regulă - mai ales că pentru unele echipări nu poți renunța la sistem.
atentie, open source nu inseamna free
inseamna ca daca modifici software opensource trebuie sa publici modificarile (licentele copyleft)
that's it
urma sa ma lansez in mai multe detalii, dar mai bine pornesc inca o bere
Eu personal daca as putea sa conectez telefonul prin mirrorlink si nu prin intermediul unei aplicatii , atunci as fi multumit pentru ca as putea sa cumpar Sygic car navigation sub 150 RON si ar fi OK pentru ca nu-i scump si sunt si in regula din punct de vedere legal. Dar nu, pentru ca nici mirrorlink-ul nu merge si atunci nu raman decat ori sa cumpar sau sa hackeresc un card , sau sa modific (hackeresc) firul de la frana de mana ce duce la Multimedia. Prima solutie nu-mi place de loc iar a doua nu stiu ce urmari poate sa aiba asupra garantiei! Faptul ca nu merge mirrorlink e un defect al sistemului si nu noi suntem vinovati de asta!
In fine , se apropie revizia de 20k si voi vedea daca pot face upgrade la 0840, acum avand 0830 si nereusind sa ma conectez prin mirrorlink!
Deocamdata folosesc telefonul pt gps dar ma cam enerveaza ca ocupa din spatiul de vizualizare al traficului.
Cam asta scrie in "Termenii si condiitile de utilizare pentru hartile HERE": "LIMITATIONS ON USE
The Data is restricted for use in the specific system for which it was created. Except to the extent explicitly permitted by mandatory laws, you may not extract or reutilize substantial parts of the contents of the Data, nor reproduce, copy, modify, adapt, translate, disassemble, decompile or reverse engineer any portion of the Data."
Prin urmare, nu e permisa copierea si mai ales distributia hartilor, dar daca se face in alte conditii decat online, nu cred ca ar fi vreo problema.
CipV - daca vrei sa ti cu ursul - e treaba ta. Dar cand discutam probleme, pune sursa completa de informare ce se afla aici : https://legal.here.com/en/terms/eula/en . Parca nu este cum spui tu........
Salut, a incercat cineva varianta aceasta http://www.suzukiclubnederland.nl/forum/showthread.php?tid=26241&page=2....cu google translate zice asa RE: SmartLink (oglindă Link) Suzuki Vitara 2015
Au fost găsite pe conexiunea cu unitatea radio / navigație Bosch.
Este firul albastru deschis care sta pe conector alb cu trei fire: mov, portocaliu și albastru. Această întrerupere fir albastru și apoi face o conexiune la masă cu bucata de încă rămâne atașat la conectorul. Cealaltă parte pentru a izola o bucată de bandă izolatoare și să meargă.
Acum, oglindă Link funcționează, de asemenea, în cazul în care frâna de mână nu este angajată!....A incercat cineva sa modifice acel fir?
@Vali D: te rog, explica, pentru ca eu nu am inteles la ce te referi. Citatul meu e chiar din sursa despre care vorbesti tu.
Daca ai sa citesti thread-ul in care postezi ai sa ai si raspunsul >:)
Chiar daca pe noi nu ne ajuta, se pare ca Suzuki a renuntat/va renunta la pocnitoarea BOSCH
Aici (https://www.youtube.com/watch?v=JMcApa3Ckwc)
Ceva de genul : https://www.aliexpress.com/item/New-Car-Radio-player-For-Suzuki-vitara-2015-2016-android-car-gps-navigation-DVD-player-with/32607669003.html?spm=2114.30010308.3.52.z3jg8u&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=b36ef871-cc15-4c29-a802-992b00b2e3bd ?
Ei zic ca e model nou .
Cu avantajele majore:
-diagonala mai mare (10" in loc de actual 7") insemnand un plus pentru vizibilitatea informatiei ;
-posibilitatea instalarii si utilizarii diverselor programe free din Android Market (ex. navigare Waze, etc)
Am citit thread-ul nimeni nu a spus concret daca a mers,sau poze cv cu operatiunea in sine...Asigurarea e valabila operand asa?...Despre asta este vorba nu despre altceva pe langa problema,am skoda si acolo cand postai o problema cine stia raspundea inclusiv cu pozele operatinunii care trebuie sa o faci,de asta este forum sa ne ajutam..asa am rezolva mai multe...ai mirrorlink doar cu frana de mana trasa esti multumit?ai navigatie fara card sd la un pret mai ok....Sper sa fie persoane care sunt competente pe aici si sa ajute concret cu informatie/rezolvare
Fara suparare, dar nu mai bine ramai tu la Skoda?! :-/
Gandeste putin inainte de a arunca cu vorbe: nu poti compara baza de cunostinte aferenta pool-ului de posesori de masini VAG (Skoda, VW, Seat, Audi - same car/same components, diferent sizes/shapes) cu numarul posesorilor de Suzuki din Romania. Asta in conditiile in care electronica on-board implementata in VAG-uri inca de acum 15 ani a inceput sa fie inglobata in Suzuki-uri de abia in ultimii 4 ani (de la lansarea S-Cross-ului).
Ai si aici suportul unor colegi care si-au permis sa inceapa sa faca diferite modificari de asemenea natura pe New Vitara (vezi Yeti), dar fiecare isi asuma riscurile in mod diferit...
Daca intr-adevar te framanta atata o anumita functionalitate, de ce nu te risti tu sa te duci la un electronist sa vada ce poate sa faca pe masina ta?! Asa consider eu ca ar fi corect...
Am vrut un look aparte sau imbunatatirea anumitor aspecte de pe SX-ul in posesie? -> m-am riscat sa-mi iau arcuri mai inalte si anvelope mai mari pentru a avea ce-mi doream...
Paul citeste la pagina 51 din acest thread, sper sa gasesti pe acolo ce-ti trebuie.
Ok,multumesc pt raspuns,in principiu am inteles.Cu service rezolvam tot..dar noi,dc nu am putea sa o facem fara sa dam banu'...ma refer la chestii marunte,o sa ajunga zuza mea si am sa pun eu operatiunea cu poze si detalii,ca sa ma intelege-ti ce vroiam sa spun.Din cati suntem trebuie sa fim precisi si la obiect...doar asa ne putem ajuta fara a cauta service la probleme ce le putem face noi.Scz pt ca am fost inteles poate gresit.
Asta pare sa fie:
http://www.blaupunkt.com/sa/nc/products/car-multimedia/receivers-players/products/single/12234/
Poate este varianta oferita la accesorii.
500-600 $. Nu e mult. Intrebarea e de compatibilitate . Camera...gps...mufe....mic...volan.
Si nu mi se pare ca e pt vitara. Video pare lucrat
Din ce am citit in specificatii e ok...ar trebui sa mearga conectat....dar la dimensiuni....pas.
Modelu pt EU e 945 inclusiv Ro :D
Pretul e 3900 lei...pe acolo
http://www.vuum.ro/multimedia-/2509-dvd-player-auto-cape-town-945-blaupunkt.html?gclid=Cj0KEQjwmri_BRCZpaHkuIH75_IBEiQAIG0rIdwOXH8ND8wpHN-6dUqlhrUdETPoXiVgf64NAMF49d8aAk4p8P8HAQ
dincolo era mai ieftin
http://www.auto100.ro/auto-dvd-player_35_blaupunkt-cape-town-945-dvd-auto_45696.html
Afara l am gasit cu 3000 lei ...si nu am cautat mult. In DE il gasesti si mai jos.
Problema e daca merge pe vitara 2015. :-?
Parca cineva a desfacut multimedia. Are idee cineva cum se desface capacu de la multimedia bosch?
Daca te ajuta cu ceva ...https://www.youtube.com/watch?v=dAYrbgzKIM0 (https://www.youtube.com/watch?v=dAYrbgzKIM0)
M am lamurit...tinand cont cum e si E-TONG ul..e clar ca trapezu e parte din headunit si nu capac.......
Se desface in 2 min si este relativ simplu. Este prins in doua suruburi care sunt amplasate in partea de sus.
Ai idee fata trapez se desface...adica ar fi detasabila ?
Am gasit kit.
https://www.dynamicsounds.co.uk/ctksz08-suzuki-vitara-2015-onwards-double-din-car-stereo-fascia-fitting-kit.html
https://www.youtube.com/watch?v=mVIaCEOoFq4 se pare ca rusii au gasit o metoda de a copia cardul cu hartile. Acum citesc un forum rusesc, sa vad si instructiunile. Cica ar fi aparut si o versiune 2016 a hartilor (sau cel putin asa spun ei). Update-ul de software se face destul de usor, se copiaza versiunea cea mai recenta pe un stick USB si se urmeaza instructiunile din acest manual: http://www.suzuki-slda.com/Download%20Manuals/WebPortal_SLDA%20software%20update_V1.2.pdf
Eu cred ca update-ul este doar ptr India . :-?
India are free update la harti. Rusul ala a reusit sa-si cloneze cardul, utilizand o metoda destul de ingenioasa.
http://new-vitara.ru/forum/viewtopic.php?p=15531#p15531 (utilizati Google translate)
Spuneam ca am vazut pe acelasi forum o mentiune despre hartile 2016 v1, am si tras un iso de 9 gb cu acestea. Nu stiu cum se instaleaza, nu am gasit nicio informatie pe acel forum.
sd2-Suzuki-SLN_EUR_2016 v1
Worm: sd2-Suzuki-SLN_EUR_2016 v1
DT-Title: EUROPE
Project-Bez: Suzuki SLN 1st Update (EUR,RUS,MEX,THA,AUS/NZL)
Project-Info: ---
DS-Info: FALSE
F7 NAV-Server: DI_SWNAVI15.1 C1P09
Boot-Reg.: sz10_eur
DT-Title: EUROPE
Project-Info: ---
DS-Info: FALSE
Boot-Reg.: sz10_eur
Din ce am citit pe forumul acela iti trebuie un card SD Samsung dintr-un lot cu bug-uri unde CID era deblocat si puteai sa-l schimbi cu Android/Linux.
Ar mai fi o varianta pe ebay(dar n-am cautat) un copiator de SD-uri, hard, dar presupun ca-i scump.
Nu ma complic cu asemenea varianta si raman la navigatia de pe telefon, mai ales ca am nevoie de ea din an in paste...
Pana la urma exista versiune de harti 2016 ??? Noul card am vazut ca este facut de Swissbit - 16 Gb - cipul flash - Toshiba.
harti harti harti...
2016 2016 2016...
Adica a raspuns ecoul :D
Iertata sa-mi fie gluma, eu nu prea cred, unii nu au nici din 2015 de cand si-au luat masina!
Problema e ca partea asta cu multimedia Bosch s-a dovedit a fi o afacere paguboasa pentru noi consumatorii. Cei care au si navigatie nu sunt multumiti pentru ca hartile nu sunt la zi si nici nu se reactualizeaza si in plus mai trebuiesc si platite. Nu cumva la cumparare vi s-a zis ca update-urile vor fi gratuite?
Al doilea aspect ar fi mirrorlink-ul care nu merge asa cum s-a facut reclama, ci chinuit si nu cu multe telefoane, in plus conteaza si versiunea de soft pe care o ai pe unitate. Ca sa dau un exemplu eu am 8.3 si dupa un an de zile la revizie ma asteptam sa-mi puna 8.4 (desi aud ca a aparut si 8.5) Evident in service-urile Suzuki tot 8.3 se gaseste pt update!
Si uite asa o sa trebuiasca sa ma multumesc cu softul de pe telefon, asta ca sa respect legea si sa fiu in legalitate, chit ca un producator isi cam bate joc de noi! Sincer sa fiu ar cam trebui facuta o plangere comuna la Suzuki pentru ca daca tacem din gura atunci lor le convine situatia. Nici un producator nu-si repara greselile din proprie initiativa!
Subscriu inițiativei
Si eu.
are cineva vreun drum prin vest si timp sa ceara o resoftare la dealerii de acolo? - sunt curios cu ce vine 840-850... ca tare imi e ca pentru Romania tot hartile ce le avem sunt si in versiunile mai noi... poate sa se rezolve problema mirrorlink-ului
Stai linistit, si acolo tot 830. Acolo unde vor s-o faca, multi dealeri se jura ca n-au auzit de update.
greseala mea- ma refeream mai prin vest - o tara cu apa calda din vest - poate ne ajuta costique cu aceasta informatie
Eu am 840 si ultimul update 03-12-2015. Ar trebui sa existe 850????
Si eu ma refeream la acelasi lucru. Pe forumurile din Italia si Franta, cel putin pe partea de SLDA, sunt aceleasi nemultumiri. Si problema par sa fie dealerii.
DIn ce am vazut update-ul de SLDA este disponibil pe site la Suzuki dar ai nevoie de un cont de dealer ca sa poti intra in zona protejata. Din comoditate sau nestiinta, in loc sa descarce update-ul de pe site acestia prefera sa astepte sa ajunga un SD cu posta, candva. Daca Suzuki isi aduce aminte sa trimita pentru ca cei mai multi inca nu au auzit de conceptul asta revolutionar de update software. Cam astea sunt concluziile, repet, de pe forumurile din Italia si Franta.
Cum pot sa vad versiunea de soft de la Vitara?
cauta pe aici - este o tehnica - cand pornesti masina ti apasat pe butonul de inchis... - nu mai stiu sigur - dar este descrisa procedura pe aici
Cred ca versiunea de soft se poate vedea in meniul "secret". Acesta se acceseaza tinand degetul pe iconita de setari vreo cateva secunde pana sa schimba ecranul (evident cu unitatea multimedia pornita :) ). Pt revenire se atinge iconita "Home".
Daca nu e in meniul "secret", mai mult ca sigur, prin setari, exista o optiune About care poate furniza informatia cautata.
Exista versiunea 850. Eu am 830. Am facut revizia de 20k acum o luna si dealerul( Radacini) mi-a spus ca nu exista alta versiune. In privinta updateurilor de harti... 300 eur. Desi am achizitionat masina in noiembrie 2015 am primt card sd cu harti 2014. Am cerut hartile macar pana la data cumpararii masinii. Am fost refuzat. Suzuki style!!! Kungf-ul lor e mai bun!!!
Stiu un loc unde se poate face : HELP !!!!!
Aici : http://gpszone.ro/forum/viewthread.php?thread_id=8939
Se tine degetul pe setari(pictograma cu angrenajul dintat) cateva secunde pana apare o pagina cu multe informatii. Acolo este si un buton pe care apasandu-l iti va da versiunea de software.
Abia ce mi-am facut revizia de 15k. Mi s-a updatat doar softul pentru RBS la vers. 4 (aparent ultima), insa la vers. de infotainment am ramas cu 830, desi pe masinile noi e versiunea 840. Am intrebat de ce nu s-a facut si la acesta, mi s-a spus ca se asteapta un stick original de la fabrica Suzuki. Le-am spus ca se poate descarca aceasta versiune de pe site-ul Suzuki, cu un cont de dealer, cica ei nu au asa ceva si vor astepta stick-ul oficial. Da, exista deja versiunea 850, dar evident ca se poate descarca doar in aceleasi conditii. Daca cineva dintre voi are o relatie mai buna cu un dealer ce are acces la ftp-ul cu softul, poate ne pune si noua la dispozitie softul descarcabil.
In privinta hartilor, exista deja cele pentru prima jumatate a anului 2016, le-am descarcat (kit de 9 GB) insa modalitatea de instalare este inca o necunoscuta. Se spune ca trebuie sa modificam CID-ul unui SD-card, sa introducem un serial number pe card etc. Totul se face pe un laptop cu cititor SD (nu merge decat cu un cititor legat direct pe MB, nu conectat prin USB). Probabil ca nu va mai dura mult pana se va gasi si metoda de update (sunt curios de ce in India se poate si la noi nu).
Eu am facut deja reclamatie la Suzuki Romania si v-am spus sa faceti si voi. Nu am primit niciun raspuns. Poate ar merita sa ne adresam direct companiei-mama. Eu sigur voi face aceasta plangere. Nu mi se pare normal sa platesti pentru navigatie si sa nu te poti folosi de ea corect.
Poate ar trebui ca dealerii Suzuki ce sunt pe forum sa fie MAI ACTIVI si sa ofere o mana de ajutor. Nu cred ca exista dealer sa nu aiba acces la site-ul Suzuki, pentru ca au o relatie contractuala, de la urmarirea lansarii comenzii unei masini noi pana la piese si manopera de service. Deci au acces la toata documentatia. Unde ai fost doar te-au pasat. Pana la urma unde se face aceasta reclamatie?
Eu am trimis o reclamatie (la sfarsitul lunii august) catre Suzuki Romania si dealer-ul care mi-a vandut masina acum un an. Raspunsul primit de la dealer (care l-a primit de la reprezentanta) a fost ca asa se livreaza masinile. Cele de acum, spre ex., se livreaza cu card 2015. Iar la anul se vor livra cu 2016. Din pacate, cu reprezentanta nu rezolvam nimic, de dealer-i ce sa mai zic?!
Nu stiu daca o reclamatie la ANPC ar putea schimba ceva...
Ai vrut tu sa o faci la 15 000 ? Mie mi-au zis la 20k si atunci am facut-o!
Pentru versiunea cu motor de 1.4 revizia se face conform caietului de întreținere și service la 15000km sau un an.
Stiu ca e offtopic dar trebuie sa intervin cu o corectie: conform carnetului de intretinere primit pt masina mea, precum si informarii de la Autonet (care contine si informatii despre operatiunile pe care le pot face la ei, in calitatea lor de service de marca si numere de contact Autonet etc.), primita la livrarea masinii, revizia Vitara (indierent de versiune sau motor) se face la 20 000 km sau un an.
Am folosit si eu navigatia, pentru prima oara, de cand am masina si am observat un lucru ciudat, adica, harta este cu susul in jos.
Merg normal pe drum si sageata care reprezinta masina merge in jos, fac stanga, pe harta dreapta, la un drum de 50 km doar cateva tendative avea sa mearga in aceasi directie cu mine. Indicatile vocale si pictograma din dreapta ecranului indica corect, drept, stanga sau dreapta. Nu am avut timp sa butonez sa vad daca este ceva din setari.
Da, nici eu nu stiu exact dar mai mult ca sigur navigarea e setata a se face cu harta orientata catre N. Trebuie cautata prin setari optiunea de indicare cu harta orientata in directia in care te deplasezi.
apesi pe sageata din stanga si te repozitioneaza - poti sa ai mai multe variante - si de la o vedere 2d pana la 3d - totul este intuitiv si daca butonezi putin o sa vezi - bafta
Am observat ca s-a actualizat lista de telefoane compatibile MirorLink pe site-ul http://www.suzuki-slda.com/SitePages/IOPSearchResult.aspx , insa aceasta actualizare imi pare ca a dus si la disparitia unor modele din lista. (era Nexus 5x, Moto 3rd generation, etc. la un moment dat ...)
Aveti cumva idee daca Moto G4 Play (https://www.vexio.ro/smartphone/motorola/148846-motorola-moto-g4-play-16gb-dual-sim-black-eu/) ar putea functiona cu sistemul multimedia din Vitara ?
Sau, cum as putea afla daca un telefon are sau nu functionalitatea mirorLink ? (nu de pe acea lista, pt. ca pare cam mica pe acel site Suzuki-slda .. iar la Iphone nu m-as aventura)
In alta ordine de idei, un articol de saptamana trecuta (de pe net + pe topicul nostru de Android) anunta aplicatia Auto Android ... insa nu prea am inteles cum si la ce ne-ar putea ajuta. Ati testat careva ? Sau stiti mai multe despre aceasta aplicatie ?
As cumpara un Moto G4 Play (sunt fan Motorola) si daca ar merge ecranul proiectat pe sistemul multimedia (cu ajutorul Auto Android), ar fi super. De asta va stresez cu atatea intrebari :)
Iata un link care incarca greu cand apas "Search": https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
Si inca unul mai rapid: http://www.mirrorlink.com/phones
Din ambele reiese ca telefoanele Motorola nu au mirrorlink
Ca fapt divers telefonul meu Sony Xperia ZR apare in lista aceeaa, si are si Mirrorlink testat personal.
Ca alt fapt divers atentie la ROM-uri custom precum Cyanogenmod. Acestea nu implementeaza functia Mirrorlink. Se pare ca pentru a avea mirrorlink trebuie sa stam pe ROM-ul fabricantului. Din ce am citit Mirrolink nu e un protocol gratuit ci numai pentru membri, membri ce platesc probabil taxe substantiale pentru a putea folosi protocolul.
am dat si eu de el .. si vazand ce putine marci contine ... am zis sa intreb aici, poate ca nu e actualizat, sau sunt informatii si in alta parte a netului :)
Aplicatia Auto Android nu este ptr conectarea prin Mirrorlink. Aceasta aplicatie iti ofera o configuratie aparte si customizabila a ecranului de la telefon in "mod auto" utila cand conduci !
Am gasit o metoda de a folosi aplicatiile telefonului (inclusiv Waze) in mers.
Am testat pe un Samsung A5 cu Android 6.
Mai intai trebuie instalata aplicatia LG MirrorDrive (care conform specificatiilor este compatibila de la Android 7 +).
Dupa ce conectacti telefonul la portul usb al masinii, accesati aplicatia LG MirrorDrive. Va aparea un mesaj cum ca aplicatia nu e compatibila, iar pe display-ul masinii va aparea meniul telefonului... Iar de aici puteti porni Waze (Locatia ar trebui activata inainte de a conecta telefonul la masina), care va merge si in mers ...
Ca fapt negativ, nu mai poti asculta radio....
Sper sa va ajute!
Salut și bine ai venit
Dacă e așa cum spui, ești my hero
Am testat si eu pe un Samsung A3 si se pare ca merge cu LG MirrorDrive. Am testat Google Maps. Multumesc de informatie. :good:
Am testat si eu cu Samsung Galaxy s7. Merge Waze si Navigon in mers!! :good: >:D< :happy:
Multam de informatie! :)
:( si noi astia cu android mai vechi.... trebuie sa schimbam telefoanele de bf :-((
Poate functioneaza si pe versiunile de android mai vechi.
Am observat ca lista cu aplicatii compatible mirror link s-a marit:
http://www.mirrorlink.com/apps
S-ar putea ca acest bug (benefic noua) sa mearga si cu alte aplicatii, nu numai cu LG MirrorDrive..
Voi incerca si eu diseara cu o tableta Android pe care o am din 2013 si s-a oprit cu actualizarile de sistem la Android 4.4, parca.
eu am 4.4.2 si in google play nu imi gaseste LG MirrorLink - e clar ca trebuie incercat alt soft, dar sa iau lista la testat (:|
Tu ți-ai luat tigaie
e suzuki totusi =))
@aleks
trebe sa il cauti din crome "lg mirrordrive googleplay" si apoi sa il deschizi cu google play
dar oricum iti va spoune ca nu e suportat de caramida. acum pierdem in vedere un lucu esential...telefonu trebe sa aiba si mirrorlink si care sa il vada si cpapaboschu...
Eu am telefon nou, doar ca e cu Windows...deci, nicio sansa sa pot avea Mirror link pe acesta, deocamdata (am citit ca e prevazuta o actualizare importanta in primavara si s-ar putea sa-i puna o astfel de functie direct sistemului de operare si astfel sa imbunatateasca functia Driving mode...sper).
Tableta o am pentru a vedea pe ea camerele video de acasa (lucru pe care de asemenea nu-l pot face pe telefon) si nu am niciun interes sa o schimb cu alta sau cu un telefon cu Android / iOS cat timp aceasta functioneaza f bine si e si 3G. Mai degraba imi cumpar un suport de telefon / tableta pentru masina si am si Waze-ul la indemana si pot asculta si muzica de pe USB, in masina. :)
asa ma linistesc si eu cand am impulsuri sa conectez tel la suzi.....
prin urmare mi-am cumparat un suport de telefon fain...cu 14 lei
Samsung S5 cu Android 6.1 se conectaza prin mirrorlink dar nu vede nici o aplicatie (poate ptr ca telefonul este rutat ! :-? ). Am incercat si LGmirrorlink, dar nu merge pe S5.
Asa ca ptr Waze solutia este tot suportul ptr telefon :D
am incercat si eu cu un telefon cu andoid bezea ....si nu merge lg mirrordrive....ca nesuportat.
Exact. Așa a spus și omul. Dar când e conectat la usb-ul mașinii și lansezi LG Mirrordrive, chiar dacă îți dă eroare, ecranul telefonului va fi proiectat pe display-ul mașinii
Nu merge sa il instaleze....pana la masina nu am ajuns
Rogu-va, la cei care a mers ce soft aveti pe Multimedia? 8.30 sau 8.40 ?
Si la mine merge, am 8.40 si note4 cu android 6:
Am instalat LG mirrordrive. (daca deschid aplicatia zice ca nu e compatibila)
Las aplicatia de navigare deschisa (waze, maps ...) apoi conectez tel la masina.
Apar pe ecranul multimedia aplicatiile compatibile mirrorlink printre care si LG mirrordrive, click pe aplicatia LG si apare aplicatia de navigatie.
Poti umbla si prin telefon de pe ecranul multimedia dar nu ai buton back sau home, sau nu m-am prins eu cum, de asta spuneam sa deschizi mai intai o aplicatie de navigare. Muzica daca vrei o dai tot din telefon.
Cel mai enervant la mirrorlink mi se pare faptul ca nu mai ai acces la telefon - telefonul ramane cu ecranul negru.
Am inteles ca pe telefoane Sony nu-ti blochaza accesul la ecranul telefonului.
Multumiri lui Sirev!!!
Cred și eu ca e nasol: cu o mana butonezi telefonul, cu cealata navigatorul, iar de condus te bazezi pe pilotul automat. X-(
Dar dacă butoneaza când e altcineva la volan? :-/
Eu am incercat pe un Samsung S3 , m-a lasat sa instalez aplicatia dar la masina cand am conectat tel pe usb si am pornit aplicatia mi-a zis ceva ca nu merge decat cu tel LG prevazute cu mirrorlink si asta a fost tot, pe ecranul multimedia nu a aparut nimic. Dar eu am varianta 8.3 la softul multimedia, de aia am intrebat pe ce versiune a mers!
E cineva la care a mers cu versiunea 8.3 ?
Waze functioneaza cu Samsung S7 cu android 6.0.1 :prty:
Sunet de navigatie si avertizari doar din telefon, radio nu, car kit-ul functioneaza :happy: :happy: :happy:
Pe S4 Mini, pentru 1-2 secunde vede ecranul telefonului, daca selectez LG MirrorDrive din lista/meniul Mirrorlink.
Deci e problema de telefon :(.
Am incercat si eu tableta mea Samsung Galaxy Tab T211, pe care o am din 2013 si care are Android-ul actuatilzat pana la 4.4.2.
Am incercat instalarea aplicatiei LG Mirror Drive din Chrome si nu a mers - dispozitivul meu nu e compatibil cu aceasta aplicatie. Apoi am cautat in Google Play alta aplicatie asemanatoare si asa am gasit si instalat Car Mirror, o aplicatie care, din descriere, promite sa aiba toate acele functii pe care ni le dorim cu totii de la Mirror Link. Am fugit repede la masina, am pornit masina, am pornit si aplicatia, am conectat tableta la masina si....nimic. Ma uit nedumerit la tableta, la masina...nimic. Incepuse deja sa cante radioul la masina. Ma uit din nou la tableta si observ pe ecranul aplicatiei un loc in care scrie ca dispozitivul (tableta) trebuie sa fie compatibil Mirror Link ca sa functioneze aplicatia si un buton pe care scrie Check Now. Apas pe acest buton si ce sa vezi?! Tableta mea nu e compatibila cu Mirror Link. Asadar, degeaba am aplicatie, ca nu am cu ce sa o rulez.
Deci...o sa caut un suport bun de parbriz pt telefon/tableta sau o sa particip pe la concursuri Tv sau online unde au ca premiu telefoane cu Android versiune mai noua :D
s4 mini am si eu si nici sa instalez lg ml nu am putut - am gasit ca ar merge glympse for auto - dar pentru vw si pejo, mai nou land rover si jaguar - o sa mai caut :inteligent:
Testat acum, funcționează. Activez pe telefon ce vreau să-mi proiecteze, maps, sygic, waze, o poză cu Hrușcă etc. Introduc cablul usb-ului în telefon. În două, trei secunde apare connected. Apăs pe pătrățelul aferent mirrorlink, și apare pe display lg mirrorlink. Îl apăs și apare pe display ce aveam pe ecranul telefonului. În același timp se oprește radioul și se stinge ecranul telefonului. Poți umbla la ceea ce e proiectat de pe display-ul mașinii, fără însă a avea funcția back. Ce ai selectat, cu aia te joci. Dacă vrei să schimbi aplicația, scoți cablul și repeți operațiunea. Sunetul se aude în sistemul mașinii. Bun e
Bine ca merge ! Ptr. colegi carora nu le merg am gasit aici un soft : http://www.emag.ro/suport-auto-universal-a-holder-h1-negru-chs01/pd/DKKDGBBBM/ :-))
Eu am unul care era f bun dar pe care nu l-am mai folosit de mai bine de un an. Incerc sa-l reintroduc in utilizare dar deocamdata ventuza nu prea mai tine. Caut solutii pe internet pentru reabilitarea ei sau, poate, consolidarea ei cu o banda dublu adeziva rotunda, de la 3M.
Si e bun pt ca se roteste in toate directiile si poate tine si telefonul dar si tableta, avand o zona de prindere foarte permisiva dar si sigura in acelasi timp.
Am testat si un S6 cu android 6 si se pare ca merge, n-am avut timp sa vad ce si cum ca eram in mers , doar a aparut ce era pe telefon, nu poti da back sau nu stim noi inca cum dar se pare ca merge. Deci merge si cu 8.3 la infotainment! Versiunea de android a telefonului conteaza.
Am mai testat inca o data cu S6, telefonul fiind al baiatului, poti pune evident si video in mers. Tot atat de evident e ca nu m-am uitat la ecran in timpul mersului. :D
Clar va trebui sa-mi schimb telefonul :( dar partea buna e ca nu trebuie sa o fac chiar acum, pana la vara mai e timp!
Si am senzatia ca orice tel cu android 6 va merge cu aplicatia asta.
@langab ce versiune de android ai pe A3 ?
a3 merge
http://www.mirrorlink.com/phones (http://www.mirrorlink.com/phones)
@ariciul - pe A3 am tot Android 6 dar conteaza ca si telefonul sa fie compatibil Mirrorlink.
Am incercat si cu un Samsung S7 cu aplicatia CarMode de la Samsung si nu a mers nimic. Nu imi vedea nici o aplicatie. Din ce am observat eu aplicatiile cu certificat Mirrorlink de la VAG nu merg pe acest head unit (si Phone app de pe A3 are certificat tot de la VAG si nu porneste in mirrorlink).
Am incercat aplicatia LG MirrorDrive pe Samsung S7 ( android 6.0.1 )...si nu merge.
Mesajul: " Aplicatia functioneaza doar pe telefoanele LG compatibile cu cu MirrorLink"
Fă un efort și mai citește o dată modalitatea de conectare. Mie îmi merge cu S7, îți va merge și ție
Ce sa conectezi dacă nu poți instala aplicația pe S7. Și eu am primit același mesaj.
Cum adică nu poți instala? :-/
Am testat eu pe S7 si functioneaza.
Instaleaza aplicatia. Nu incerca sa o deschizi ca nu merge. Porneste Waze. Cupleaza telefonul la USB-ul masinii (foloseste cablul original, nu toate sunt ok). Iti apare mesajul ca telefonul este conectat. Selecteaza LG Mirror din afisajul masinii. Asteapta nitel. Waze va apare in display. OK
Va fi afișat exact ce ai pe ecranul telefonului. Dacă nu deschizi tu ceva, îți va apărea pe display-ul mașinii doar ce poate afișa. Maps, waze sau alte aplicații gps
Cum spunea și Dan, nu deschideți aplicația Lg de pe telefon, o selectați doar când apare pe display-ul mașinii
Ok. Acum am înțeles. Mulțumesc.
Am testat. Functioneaza !
Multumesc
Si eu am reusit sa-mi lipesc pe parbriz suportul de telefon si tableta pe care nu il mai folosisem de mai bine de un an si a carui ventuza facea figuri. Acum functioneaza si la mine :D
:clap:
Azi am conectat telefonul S5 cu cablul original la mirrorlink si merge. Prin aplicatia lg se poate accesa ecranul telefonului de unde se pot deschide aplicatiile cu iconite pe ecran. Pacat ca nu se poate iesi dintr-o aplicatie decat deconectand telefonul si ca nu mai merge radioul. In conditiile astea prefer.... suportul ptr telefon ! :D
Cel mai bine mi s-a parut ca merge Sygic !
Cred că aveți nevoie de telefoane Sony, care au butoanele pe display și prin urmare vor fi și ele proiectate pe HU.
Prin decembrie, după ce îmi vine mașina comandată, o să pot testa eu cu un Z3+.
Eu nu am reusit cu HTC One (M8) cu Android 6.
Am respectat instructiunile dar cred ca ceva nu ii ca si la voi .. se face ecranul negru la telefon pentru vreo 2-3 secunde dar nu apare nimic pe masina.
Sa fie din cauza versiuni soft de pe masina? eu am 830.
merge la fel si pe 830 si pe 840 ! ;)
I-a fost facut cuiva, de catre dealer, update de la 830 la 840? Daca da... care? :)
Din ce s-a spus pe aici se pare ca nici un dealer nu are 8.4 ci doar 8.3
Cei care au 8.4 asa au primit masina din fabrica. Singurele updateuri in service s-au facut de la 8.2 la 8.3
Asta e ceea ce stiu eu, daca cineva stie altceva , sa ma contrazica :)
Salut.
Detin de curand un Vitara .
Am citit cam tot ce s-a scris in acest topic si am aflat multe. Multumesc.
Functia de Mirror Link merge si nu merge. Cum spuneau si alti membri, daca folosesti un S5 cu cablul original, si cu LG MirrorDrive poti folosi Waze (eu am mai instalat si Button Savior (non root) - ca sa ai butoane de home si back pe display-ul telefonului). Dar asta dupa ce incerci de multe ori (apesi de 5-8 ori pe aplicatia Lg MirrorDrive pe display-ul masinii).
Ca si pasi la mine a functionat in felul urmator: 1. Deschizi Wazwe pe telefon si conectezi microusb-ul. 2. introduci cablul in mufa de USB a masinii 3. astepti sa se conecteze prin Mirror Link. 4. Apesti pe aplicatia LG MirrorDrive de nenumarate ori. Probabil nefiind pe un telefon LG are ceva probleme. Si intr-un final se deschide fix ca pe telefon aplicatia Waze. Cred ca aveam frana de mana trasa. Nu stiu sigur. Am tot citit ca si asta ar fi o chestie. In fine. Lucrul dezamagitor este ca ... pierzi radioul, si functiile de telefon (prin conexiunea la Bluetooth).
Tin sa mentionez insa ca sunetul de pe Waze se auzea in boxele masinii. Lucru bun. Asta ma face sa cred ca in cazul in care vrei sa pornesti un media player pe telefon se va auzi in boxele masinii (o sa incerc si o sa revin cu info). La fel e posibil sa se auda si daca esti apelat ... nu stiu exact ce se va auzi, la ce calitate, cum raspunzi, dar am reusit sa introduc o adresa in Waze, mi-a calculat ruta si a inceput sa ma ghideze. lucru ok.
Din cate imi dau seama din poza pusa am versiunea 850 ... daca aia o fi versiunea. Am tot citit la alti membri cum ca ar avea versiuni anterioare. La mine asa a venit din fabrica (Decembrie 2016). Deci ceea ce am povestit eu mai sus, e posibil sa nu se aplice la versiuni anterioare.
Legat de harti ... tot incerc sa gasesc ultima versiune aparuta. Ar fi facute de HERE (asa scrie cardul de pe EBay dintr-o postare anterioara a altui membru).
Cand intri pe site la HERE (http://www.navigation.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Navteq-NavteqEurope-Site/en_GB/-/GBP/ViewStandardCatalog-Browse?CatalogCategoryID=KrMKCghBv_gAAAFY33BFa3KZ&ShowAllProducts=YES&ShowAllCategories=YES) constati ca ala e ultimul update la harta. 2015.
Tot suportul de telefon e baza in cazul asta :).
In trecut am folosit IGO. si l-am facut sa mearga pe un GPS Serioux cu Windows 5.1 desi saracul avea alte dracii pe el. iar hartile le cautam separat pe torenti si eram cu ele la zi. O sa incerc si aici acelasi lucru. Dau de stie daca descopar ceva.
Ce am scris mai sus sunt constatari proprii. Nu vreau sa ma contrazic cu nimeni pe nici un subiect.
Bafta!
@PetruRares: Bafta si tie!
Si sa te bucuri de Vitara al tau.
Ce pacat ca nu ai avut si un SX4 cu NAVI! :)
@PetruRares - există o discuție separată despre MirrorLink aici (http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=5982.0#gsc.tab=0).
Personal am ajuns să cred că cea mai bună navigație pe care o pot avea pe Vitara este Waze rulând pe un telefon conectat prin bluetooth, astfel încât să aud indicațiile pe difuzoarele mașinii. Sau, poate într-un viitor, Apple se va îndura și va activa afișarea de informații din trafic (măcar) și pentru România în aplicația lor de hărți.
Off topic - Vitara e m, f sau n?
Interneț dixit (http://ebooks.unibuc.ro/filologie/NForascu-DGLR/gen.htm):
Substantivul maşină este feminin. Când maşina este însă numită după marca ei, genul diferă în funcţie de terminaţia cuvântului care indică marca. Dacă acesta se termină în vocală, este feminin:
Şi-a cumpărat o Dacia (o Lancia, o Toyota) albă.
Dacă se termină în consoană, este masculin pentru forma de singular.
Şi-a cumpărat un Ford (un Citroën, un Fiat) nou.
Diferenţa se face prin selectarea articolului de masculin sau feminin şi prin acordul adjectivului.
deci un Suzuki Vitara sau o Vitara Suzuki? :P
Deși e off-topic : un Suzuki sau o Vitara.
Nu știu să explic gramatical dar se pune m sau f în funcție de al doilea cuvânt. Deci o Suzuki Vitara. Dacă le iei separat este un Suzuki sau o Vitara.
Păi asta nu contrazice citatul tău de la postul #676?
Da chiar asa, mai ales daca zicem despre o motocicleta suzuki, vom zice o suzuki sau un suzuki?
s-au remediat toate bug-urile multimedia si acuma nu mai aveti despre ce sa vorbiti =))
Mai nu s-au terminat din pacate, dar si daca scriem ceva despre, trebuie sa fie si corect, nu-i asa? :D
vă rog să folosiţi şi diacritice!
aaaah m-ai lovit in plex :D
Postarea mea a fost in modul troll dar daca tot ati "muscat" eu as zice ca se face acordul cu partea mai apropiata.
La ureche cum iti suna mai bine? O suzuki vitara? Mie imi suna un suzuki vitara...
Postarea mea a fost in modul troll dar daca tot ati "muscat"...
Suntem mai slab pregătiți...
Hai să fie bine, un autoturism Suzuki Vitara, o mașină Suzuki Vitara.
e perfect asa :good:
Conform personificărilor (Zuza, Suza, Suzi, Suzie, Ao-Iro, Suvi, Bubu, Hanzo, Yetimobil etc), mașinile noastre sînt ființe. Rezultă atunci clar că „Suzuki” trebuie să fie substantiv epicen...
EPICÉN, epicene, adj. (Despre substantive nume de ființe) Care are aceeași formă pentru indicarea ambelor sexe
Sa mor daca stiam ce inseamna cuvantul :">
Ei, ne da numai denumiri speciale, sa ne bage in ceata : de "asieta" ai auzit? :-)), epicene.
te referi la asta? https://ro.wikipedia.org/wiki/Asiet%C4%83
Nu, n-am auzit
Da, cam asa, si eu am zgaltzait goagalu si dex-ul pana l-am gasit ! E de acelasi ...autor. :)
Mă lupt de câteva zile cu un Z1 Compact, care se presupunea că ar trebui să meargă.
De fapt nu face decât să îmi scoată în faţă Google Maps, orice aş face. Face un pseudo full-mirror, dar după câteva secunde se duce pe Maps. Am încercat cu Android 4.3, 4.4.2, 4.4.4 - acelaşi lucru de fiecare dată. Adică asta:
https://www.youtube.com/watch?v=ezzVnuZ9_bM
E ceva care prioritizează Google Maps, dar n-am nici o idee ce aş putea face....
Unitatea are software 0840_151203.
chipurile cu semiconductori nu functioneaza prea bine langa reactoare atomice :)
Pentru aia e R de pe schimbător? R de la Racheta???? Acum inteleg.. :happy:
Ba ar trebui chiar să funcţioneze mai bine, că reactorul fuse şi se duse, vine laseru'! : ))
buna tuturor,
Am si eu o intrebare, se pare ca din tot ce am citit nu m-am lamurit complet, desi banuiesc raspunsul: am achizitionat variata passion, care are sistemul multimedia dar nu are navigatia.Din partea dealer-ului am primit informatia ca pot achizitiona separat cardul cu soft-ul si hartile, dar nu m-a lamurit cum e partea cu update-ul hartilor, care este absolut necesar dupa cateva luni ( mai ales in Romania).Din ce am citit prin topic pare a nu fi prea la indemana.Stie cineva exact cum se procedeaza? Multumesc :)
Pai...nu se procedeaza. Cardul contne hartile. Daca doresti harti actualizate, trebuie cumparat alt card mai nou.
asta este destul de rau....un card costa 200-300 Euro.Nu este chiar la indemana, si nici nu pare corect, odata ce ai platit.Dar na, se pare ca tot sistemul clasic cu telefonul in suport ramane valabila, cu mirror link merg putine telefoane...din pacate
Esti sigur de asta? Ma asteptam ca daca cumperi cardul cu hartile de navigatie de la Suzuki (deci pe canal "oficial") ai update-urile gratuit...
Eu care am achizitionat cardul cu hartile odata cu masina nu am dreptul gratuit la update-uri?
- Daca da, de ce ar fi diferit pentru cei care il achizitionea ulterior.
- Daca nu :-O atunci X-(
La harti, fara update nu prea mai faci mare lucru din pacate.Dar poate asta este ideea, sa cumperi alt card, alta cheltuiala.Daca nici la dealer nu ti se raspunde clar, probabil ca asa este, cum spune Cosmin09.Eu am intrebat de doua ori, si am primit acelasi raspuns.Ba chiar mi s-a spus ca nu se stie cu ce harti vine, 2016 dar poate doar 2015.In conditiile acestea, chiar nu merita banii.
La ce dealer ai intrebat si care a fost raspunsul exact? Ati vorbit la telefon sau pe mail?
Eu am intrebat la dealer-ul din Deva, de unde am cumparat masina.De update-uri, ei nu stiu nimic.Nu cred ca este rea vointa, din pacate chiar pare ca nu este reglementata chestia cu update-urile.Am cautat si pe net, nu am gasit nimic in privinta asta.
Nu primești update-uri. Dacă apare versiune nouă (hărți mai noi de 2015 cum e acum), cumperi alt card. Din punctul lor de vedere, navigația nu este un serviciu, ci un „consumabil”. Dacă la anul apare un facelift cu volan mai „jmecher”, ți-l schimbă ca e un upgrade? Nu, ți-l cumperi dacă vrei. Ai primit un obiect cu hărți 2015, pa! Vrei 2016 (când or apărea prin 2018), cumperi altu'.
Nu mai bine faceau un abonament anual in cadrul caruia sa-ti faca update-uri gratuite ? Ce idioti! Masina oricum ajunge cel putin anual la service pentru revizie. :w :-q :popa:
Am gasit asta:
https://www.team-bhp.com/news/maruti-releases-map-update-smartplay-infotainment-system
http://www.marutisuzuki.com/map_updation.aspx am introbagat VIN-ul meu dar imi spune ca nu este valid.
Deci la altii se face gratuit... eu zic ca merita sa facem o petitie la Suzuki Romania
Cu ceva timp in urma (anul trecut) am trimis o solicitare catre Suzuki Romania in acest sens(sa se gaseasca o solutie).
Ar fi mai mult decat necesar sa primeasca acum si alte solicitari. Sa realizeze ca este o situatie presanta, care dureaza de multa vreme
si careia trebuie sa-i gaseasca neaparat rezolvarea. Este inacceptabil sa platesti pentru sistem navigatie si sa ai practic unul nefunctional sau cu functionare incorecta din cauza neexistentei posibilitatii de update la hartile actualizate.
Ne intoarcem la discutia de acum juma' de an (http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=5798.msg192251#msg192251)... :-?
da cred ca merita redeschisa :)
Am trimis si eu un mail la contact@suzuki.ro. Astept raspuns
Cand mai trimite cineva mail la Suzuki Romania: rog reamintiti-le ca suntem mai multi posesori de masini Suzuki care au trimis aceeasi solicitare si cu toti, asteptam un raspuns. Separat, recomandati-le sa studieze si problemele/parerile clientilor prezentate pe forum-ul suzuki-club.ro, ar trebui sa le fie deosebit de utila aceasta documentare.
dar putem sa trimitem o scrisoare comuna, in numele mai multor utilizatori
Asta am vrut să spun, se poate face oare o scrisoare comună? Câți om fi, 2, 7, 9...
Către Suzuki o să fie cam degeaba, mai bine am face-o către ANPC. Întrebarea e... găsim un temei legal?
Mă gândesc că ar avea ceva sens, cel puţin pe perioada garanţiei. De vreme ce ei tratează navigaţia ca pe o "piesă", iar această piesă nu funcţionează la parametrii normali (când hârţile nu mai sunt conforme cu realitatea), oare pe perioada garanţiei nu ar trebui înlocuită gratuit? Avem p-aci vreun jurist destoinic apt să facă un document inteligent pe ideea asta?
Eventual celor de la Suzuki să le scriem din politeţe, înainte de a scrie la ANPC, să-i anunţăm ce intenţionăm să facem. Ca să nu spună că nu au ştiut. Deşi eu nu i-aş anunţa, ca să nu aibă timp să-şi facă vreo strategie. :D
Avem, stai să văd dacă se deranjează
Nu prea vad ce motiv se poate invoca, atata timp cat in nici o brosura publicitara sau pe site-ul Suzuki si nici in contractul de vanzare cumparare nu scrie ca hartile se actualizeaza (gratis sau contra cost). Suzuki vinde un sistem de navigatie ce functioneaza, poate sa-l vanda si cu harti de acum zece ani ca tot aia e. :dknw:
Nu ca le iau eu apararea, si eu cred ca e normal sa oferi actualizari regulate la harti, cum de fapt ofera si Suzuki in India (Maruti) dar daca ei nu aplica aceiasi strategie si in Europa nu cred ca se rezolva ceva prin protectia consumatorului de la noi.
Păi dacă harta nu mai e la zi şi mă bagă pe interzis sau mă duce pe DN deşi am autostradă (să zicem : )))) ), se poate spune că navigaţia funcţionează sau că e defectă? Eu cred că un avocat isteţ, dacă studiază condiţiile de garanţie şi legea privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora şi găseşte şi nişte situaţii concrete în care un card de navigaţie mai vechi dă greş, poate impresiona cât de cât ANPC-ul. Important e să-i convingem pe cei de la ANPC într-atât încât să meargă peste ei. După aceea Suzuki România ar trebui să vrea să evite publicitatea negativă şi ar putea să încerce să închidă măcar gura reclamanţilor.
Nu o sa rezolvati nimic prin o scrisoare comuna catre Suzuki Romania sau cautand motive spre a sesiza A.N.P.C.-ul. Treaba e clara : ati cumparat un produs - functioneaza, pa si drum bun. Faptul ca la Suzuki Maruti India se practica actualizarea hartilor de navigatie si ca in raport de consumatorul european nu se practica acelasi lucru (ceea ce inseamna o discriminare) nu poate fi atacabil in instanta din Romania. Nici macar in o instanta europeana. Si pentru ca pana la urma, eu un om simplu ma simt tepuit sau discriminat de catre Suzuki, am mai spus ca solutia simpla este crakuiala. Nu este frumos , nu sunt adeptul, dar uneori e o metoda sfanta. Si nu pentru ca vreau eu , ci pentru ca ma obliga ei. Adica ce, indienii au altceva in plus fata de romani ????
Păi dacă harta nu mai e la zi şi mă bagă pe interzis...
poti sa spui ca ai scapat ieftin... au mai fost cazuri cand masinile au sarit in apa, fiindca navigatia zicea ca e pod si acolo era doar o trecere cu bacul... :-))
Nu cred ca solutia de forta, gen instanta, este ceva de succes in cazul asta. Ma gandesc doar ca daca au un cor de clienti nemultumiti de acest aspect poate misca ceva ca sa-i fidelizeze marcii. Mai ales ca fac asta deja in alte parti ale lumii.
Dap, nu este o soluție ANPC. O scrisoare comună poate maxim impresiona.
Din păcate, cum zicea și colega mai sus, singura variantă e crack-uiala. Pentru cine s-o pricepe...
Momentan nu exista update-uri,când vor apărea 100% cineva o sa găsească o metoda de "distributie" a informatiei ca sa zic asa.
Momentan există carduri 2013, 2014 şi 2015. Nu-i suficient?
Tinand cont ca suntem in2017,eu zic ca nu,sunt modificari de la o luna la alta ce sa mai zic de la 1 an la celalalt.
Eu am flosit GPS si am ajuns la destinatie :happy:
Hai la Timișoara, sau la Arad. Presupunând că n-ai fost de o vreme. Nu te vei bucura de cel puțin 100 km de autostradă. Dacă nu chiar 130 km
NU ! Am avut o activitate in Giurgiu - restaurant "La ponton" si dupa ce am introdus coordonatele geografice si am ajuns in zona ma lasa de prost pe pod (canalul plantelor). Noroc ca nu eram undeva in munti sa intreb ursul. Asa ca pas.
P.S. sa nu mai spun de ironia usturatoare a celor ce ma insoteau de genul - bine ca nu ne lasa in Dunare sau ce trancarici misto ai. Deh' - ca baietii.
Daca stiam imi luam ciurucul de C720................
hărțile sunt făcute de HERE .. care scoate în fiecare an 4 update-uri la hărți ... Cine folosește I-go știe...
Chiar nimeni n-a înțeles ce am vrut să spun.
Antescriitorul meu scria că momentan nu există update-uri. Eu am zis ca sunt deja 3 rânduri de hărți oficiale. Nu erau suficiente pentru "100% cineva o sa găsească o metoda de "distributie" a informatiei"?
Oare posesorii Suzuki de pe piata germana (sau alte piete) au aceeasi problema/probleme? Am dat exemplu piata germana intrucat am inteles ca este una dintre cele care au avut mari achizitii de New Vitara.
Cu excepția că C720 nu-i ciuruc. De exemplu, al meu merge din 2008. Cu ce soft și cu ce hărți (la zi!) vrea mușchiu' meu. Dacă ar fi să facem comparație între performanțe, facilități, preț de achiziție, preț de „întreținere”, cred că am putea trage concluzia că ciuruc e OEM-ul. Sad but true.......................................
hugbear - Ai perfecta dreptate. Si eu il am din 2007 si dupa ce am fost iritat pe faptul ca cei de la Mio nu asigurau decat 1 an up-grade la harti (aveam v.3.3) mi-am promis ca nu mai cumpar navigatie fara sa am up-date uri pe viata.Si sincer, in afara de acumulator ce a trebuit inlocuit apoi deblocare si instalare de alte softuri de navigatie, nu am avut nici o alta problema cu el. Deci pentru cei 10 ani de serviciu, ma declar foarte multumit de el. In schimb despre ceea ce este pe Vitara am deja cateva experiente neplacute cu adresele cautate (introduc doar coordonate din obisnuinta) sincer mi se pare un soft in urma cel putin cu 3-4-ani in urma fata de Igo de exemplu. Per total o mare dezamagire. Iar coordonatele pe Vitara nu incap complet in sistem cu toate zecimalele, asta indiferent in ce sistem de date este folosit (GMS, GM.)
hugbeardupa ce am fost iritat pe faptul ca cei de la Mio nu asigurau decat 1 an up-grade la harti (aveam v.3.3) mi-am promis ca nu mai cumpar navigatie fara sa am up-date uri pe viata.
Din punctul ăsta de vedere și ținând cont de faptul că a costat vreo mie de lei, doar comparativ cu chinezăriile de 250 de lei care-și fac treba exemplar și care nici nu vin cu promisiuni deșarte referitoare la vreun update, poate fi C720b-ul considerat ciuruc.
BTW, care sistem vine cu update „pe viață”?
hugbear - Ca sa fim aplicati pe Mio, sistemele lor ce au "Lifetime Map Updates" sunt Spirit 5400LM/5450/5670/7550/8500LM/8670; MivueDrive 50 / 55. Deci se poate.
Eu am un Garmin Nüvi si are si el lifetime updates. Daca tin bine minte a trebuit sa-l inregistrez la inceput pe site-ul producatorului. Am actualizat insa doar o data hartile, prin 2015 parca.
Si atunci se naste fireasca li legitima intrebare - daca la un sistem PDA de 400 - 600 ron poti avea harti pe viata, de ce nu si la medianav Bosch, cel de pe Suzuki ??? Pentru ca numai ieftin nu este.....
Si apoi vor si cer cu tupeu o caruta de bani pentru softul de navigatie(sd card)
La discutat discuţii sunteţi numai buni, dar un pas/ o propunere concretă nu văd.
Dpmdv, care am cardul cu navigaţie, nu merită o aşa mare bătaie de cap - poate doar ca principiu al corectitudinii în raporturile vânzător/ cumpărător. Pentru că, în fapt, navigaţia OE e slabă. Pentru Bucureşti e aproape inutilă. Pe marile bulevarde ştiu să merg şi fără navigaţie, or asta fix p-acolo mă duce.
Provocarea pentru mine a fost să aduc Waze-ul pe display-ul maşinii, am reuşit, cu ajutorul singurului post din mega-topicul ăsta cu adevărat util (şi care a trecut destul de neobservat). Restul, cum spuneam, discuţii. :D
Ei, mare noroc cu tine.
Care e post-ul neobservat?
Lg mirrordrive
De ce trebuie sa recurgem la artificii gen LG mirrordrive cand platim pentru un echipament functional si care ar trebui la cat costa, ca bunul simt al integratorului de soft sa ofere actualizari pe viata. Poate nu de 4 ori pe an, dar macar o data pe an ar fi de mult bun simt. Ca sunt numai discutii - da sunt, pentru ca pe acest forum nu se admite ideea de haker-eala si crak-uiala sau publicarea de material supus drepturilor de autor. Pana la urma asta e regulamentul si conditia de a posta pe acest forum, dar eu ca si un client si utlizator de echipament sunt dezamagit ca am dat niste bani pe o jucarie ce peste 2-3-ani devine in mare parte un motiv de stres decat un instrument folositor conform scopului achizitiei. Sau o fi o moda noua ca o data pe an , daca schimb uleiul in motor sa schimb si SD cardul de navigatie, Parerea mea.
Nu mi-am batut prea tare capu', dar am ajuns la o pagina unde se descriu niste pasi (http://vitara2015.foroactivo.com/t57p25-navegador-a-posteriori#976) ce-mi par a fi un progres inregistrat in demersul de copiere al cardurilor...
Have fun!
Pe acest subiect de discutie, mi se pare important sa ai rabdare si sa cauti constant pe net sa vezi ce progrese se inregistreaza. Spre deosebire de navi-urile Garmin, Mio samd, ce - de bine, de rau - foloseau acelasi sistem de operare (WinCE 5.0/6.0), sistem ce se putea accesa prin shuntarea boot-loader-ului, head-unit-ul SLDA de la Bosch foloseste un SO proprietar (bazat, e drept, pe Linux, dar proprietar). Din aceasta cauza, inclin sa cred ca solutia poate veni numai (si numai) de la posesorii de unitati SLDA (adica de la Suzukisti) - ceea ce inseamna un pool mult mai mic de resurse ce pot rezolva problemele de acces la SO/sistemul de protectie al unitatii.
Din ce am înțeles eu, nu a reușit nimeni să copieze, doar au găsit de vânzare pe e-bay. Am citit eu prea repede sau pe diagonală?
De fapt, ce ne doare pe noi este imposibilitatea de aface un update hărților. Here spune așa despre modificări în România:
During 18 months approximately
52.782 km of road
34.535 street names
3.399 turn restrictions
943 roundabouts
4.798 one way streets
455 sections of motorways
1.285 road directional signs
13.152 speed limits
Cu următorul disclaimer:
A single road segment features up to 260 unique data attributes such as number of lanes, turn restrictions, street names, one-way systems, and much more. The global Map Change Viewer highlights changes to 8 of the 260 road attributes over a 18-month period.
Even with only 8 attributes, the Map Change Viewer reveals the importance of updating your navigation system map. After all, HERE implements million changes (additions/modifications/deletions) to the global road network each day! Map updates refresh your system’s data, providing optimized routing, distance calculation, and proximity searches.
Please note that the Map Change Viewer only provides information for the selected countries listed in the dropdown menu. While you may zoom and pan the map into countries not listed in the dropdown, you will find no corresponding data.
HERE does not warrant or make any representation regarding the use or the result of the use of the Map Change Viewer in terms of its quality, correctness, accuracy, reliability or otherwise. Please be aware that the Map Change Viewer highlights changes that have been added or amended over 18 months and that not all changes are reflected in your navigation system.
Eu ce am inteles din postul respectiv - proba 3 - ar fi ca s-a reusit copierea unui SD card utilizabil la fel ca originalu'...
N-as crede, s-a mai discutat pe aici ca trebuie copiat si serialul cardului ceea ce e posibil numai pe anumite tipuri de card care permit acest lucru. Una peste alta e cam mare bataia de cap pt asa ceva! Pretul pt cel ce voia sa vanda aici pe forum nu era mare insa daca nu era un card actualizat nu prea merita banii!
Nope, test 1 nu a mers nimic, nu a recunoscut nimic. Test 2 a recunoscut versiunea instalată. Test 3 a recunoscut versiunea și data(???) dar eroarea rămâne aceeași la toate 3... La version del... bla bla bla.... es incompatible. Instalați ultima versiune.
Deci, nope :)
Oki... My Bad/Mea Culpa... :pardon:
Va fi convocat sfatul bătrânilor și dacă vor considera că meriți, vei fi iertat :->
PS între noi fie vorba, nu te văd bine =))
Discutia pe topic are doua directii:
- cum multiplici un card de navigatie (pentru cineva care nu a cumparat asa ceva), lucru care in afara de faptul ca e ilegal (si imoral) presupun ca e mult mai greu de facut din punct de vedere tehnic
- cum actualizezi hartile pe un card functional, lucru care nu-mi dau seama cat de ilegal e, dar nu-l consider imoral :D
Legat de a doua chestiune, din procedura de update pentru Maruti (Suzuki in India) am inteles ca e nevoie doar de suprascris niste foldere fara a afecta partea de "identificare" (nu formatezi cardul, nu stergi partitii, etc).
Cum eu am deja un card evident sunt interesat de a doua chestiune...
Discutia pe topic nu are 2 directii ci doar una pentru Suzuki si Bosch - jecmanirea clientului / utilizatorului. Partea proasta este ca s-ar putea sa-si cam traga singuri teapa. Pentru ca eu cumpar un soft de navigatie asa cum imi cumpar un soft gen Windows. Iar la softul Windows am actualizari nu life time, dar 10 ani le am. Pe cand la Suzuki- nimic. Unde isi vor lua teapa - in primul rand ca prin folosirea unui soft de navigatie ce imi usureaza deplasarea sunt tentat sa folosesc mai mult masina, masina ce la randul ei va fi cu mai multe revizii si piese schimbate in ani. Chestie psihologica - nu stiu. Eu de exemplu in ultimele 3 luni am mers doar 400Km cu suzeta. Prefer sa merg cu alta masina pe care am PDA. In al doilea rand, ca de banii pe care il pot da pe acel card pot sa cumpar un pda cu actualizari lifetime ce este mult mai ieftin. Personal pana la urma voi renunta la multimedia de pe suzeta si voi cauta ceva mai de bun simt pentru a ma folosi totusi de masina.
Hater :P
Hater :P
Raspuns gresit !!!! Sunt un viitor socru si imi fac antrenamentul....... :baston:
esti nou in oras? eu navigatia o folosesc foarte rar sau pentru a urmari drumul cand sunt inafara localitatii! sa nu mergi cu o masina doar ca nu are navigatie mi se parea absurd - pune waze si macar ajungi si mai repede :D
Da, voi pune Waze la fierul de calcat. Nu folosesc smartphone. Si nu e vorba ca sunt nou in oras, dar sunt unele adrese pe care nu le cunosc. Pana si taximetristii au navigatie si nu poti sa spui ca ei nu stiu orasul. Iar daca ti se pare absurd asta e. Fiecare le stie pe ale lui.
Ai fier de călcat în mașină? :-O
Nu, fierul de calcat e masina...
Sunt curios totusi ce alternative - cu navi - s-ar fi gasit la nivelul dotarilor si pretului Suzuki-ului in posesie... :-/
Cu riscul de a ma repeta, nu prea suporta comparatie intre un soft de PC pe care il iei cu licenta si cu ditamai conditiile contractuale (EULA) versus ce ofera Suzuki sub forma acestei solutii de navigatie (ce inteleg ca nu prea are obligatii/conditii contractuale). In aceste conditii, ce ramane de facut este de pus presiune pe Suzuki sa gaseasca o solutie de update a hartilor in baza unor conditii contractuale. Sau gasirea unei solutii - neoficiale - de acces la soft si de update a hartilor...
In alta ordine de idei, exista si posibilitatea schimbarii unitatii multimedia cu una cu Android si vanzarea celei vechi pentru a acoperi (macar o parte din) costul celei noi...
Pai si tu pierzi timpul pe formuri in loc sa te documentezi si sa iti cumperi o pusca ceva :))))
Cu navi sunt discutii pe toate forumurile,acum sunt OEM si OEM ,100% cineva va gasi o cale legala sau sa ne faca aceste update-uri
Momentan nu sunt,cand o sa apara it make sense
Hai la lopata sa scoate suzetele pe drum :cof:
:-? sa inteleg atunci ca avem si vitara pe uber?!!
I LOL-ed!
Soluția oferită ca licență (atenție, nu vândută) de Suzuki utilizatorului final are capitolul necesar de ”Termeni și condiții”. Ca orice contract care se respectă. La fel și hărțile.
Termeni și condiții sunt peste tot unde se pune problema de licențiere. O parte pot fi consultați pe http://oss.bosch-cm.com/index.html (http://oss.bosch-cm.com/index.html). O altă parte ar trebui să fie în manualul sistemului de infotainment sau chiar în soft-ul sistemului http://www.suzuki-slda.com/SitePages/Home_Suzuki.aspx (http://www.suzuki-slda.com/SitePages/Home_Suzuki.aspx). De asemenea, furnizorii hărții au și eu termenii și condițiile lor https://legal.here.com/terms/general-content-supplier/terms-and-notices/ (https://legal.here.com/terms/general-content-supplier/terms-and-notices/).
P.S. - mașina asta nu-i fier de călcat, că doar nu-i Renault Megane 2, versiunea hatchback.
jupanul1 - Este corect ce spui. Pana la urma discutam despre harti facute de HERE nu pe vapor. E normal sa aiba "Termeni si conditii"si un contract de licenta.
P.S. - "mașina asta nu-i fier de călcat" - pe bune ? Ia stai in fata ei sa vezi ce poster frumos avem.... :angel:
aleksanders - intelegi ce vrei insa ca idee ar insemna ca si cei de la S.M.U.R.D de exemplu sa fie soferi pe uber. Si ei au C520 ca PNA. Eu am dat un exemplu, cu taxi.
https://practicalmotoring.com.au/car-advice/mirrorlink-review/
Am văzut că se vând carduri de navigație pentru Vitara la greu pe net. De exemplu: https://www.olx.ro/oferta/soft-navigatie-suzuki-vitara-original-harti-europa-romania-2015-2016-ID6VNvv.html#7df07330c3
Credeți că sunt țepe? :D
Pai cam atat e la reprezentanta,pot sa fie de la cei care au luat cu navi in dotare si nu folosesc.oricum nu au cum sa fie mai noi decat ce avem noi pe masini.
Dar 1300 ron e pretul pentru navi cu tot cu unitate ,nu doar cardul. De unde o fabulat pretul asta doar pentru card?
Nu e teapa, mi-am cumparat eu pentru passion. A mers din prima fara nicio sincopa. Harta e versiune 2015.
Bafta!
Cine crezi tu ca isi cumpara masina cu navigatie si renunta la card sa aiba si dealerul ce sa mai vanda sa faca un ban? Si 1300RON este doar cardul (fara unitate) toate masinile au sistemul de multimedia pe ele.
Bafta!
Multumesc, Dicbz! In cazul acesta nu merita sa ma las tepuit de dealer. ;)
Oferta IRMEX SA Braila pt echipamente optionale
OPTIONAL
Vopsea metalizata – 400 Euro TVA inclus
Vopsea metalizata BI COLOR – 800 Euro TVA inclus
Card NAVIGATIE ( doar pe Passion ) – 250 Euro TVA inclus
Cotiera cetrala fata culisanta+montaj – 250 Euro TVA inclus
Kit Desing Black/White – 130 Euro TVA inclus
Kit URBAN – 720 Euro TVA inclus
Kit Off Road – 810 Euro TVA inclus
La Spirit daca nu ma insel este inclus, nu-mi aduc aminte sa fi trecut prin dilema asta.... :-?
De aia scrie doar la passion. Spirit și S au inclus, la Cool nu este unitate multimedia. Mă mir că nu au rezolvat rușii până acum cardul ăsta. Ok, se poate copia, dar hărțile?
Poate va lamuriti aici cum e cu navigatia : http://www.suzuki-accessory.com/escudo/HTML5/pc.html#/page/14
De copiat se pot copia,doar in procedura de update scrie ca inaininte sa ii faci update sa faci un back-up comtinutului cardului pe PC,deci se poate
Acum fiecare card SD are un mic sector care se pot scrie anumite info,ca si CD/DVD-urile de la playstation-uri.sectoare care noi muritorii de rand nu avem acccess. :))
De aceea nu vede gps-ul hartile
Dar cum de la rusi vine ploaia,eu zic ca e doar o chestiune de timp,oricum momentan nu sunt update-uri de accea nu prea is bate nimeni capul
Din cite am inteles ca sa mearga un card de navigatie de la o masina la alta acesta trebuie copiat inainte de a fi bagat prima data in navigatie, pt ca navigatia scrie un cod unic pe card si acel card o sa functioneze doar pe acea masina.
Aaa, da. Multumim. Ne-am lamurit. Unde ai fost pana acuma? =)) :clap: :pardon:
Da da, excelent. Mulțumim Vali :pardon:
sunteti niste invidiosi.....invidiosilor!!! :inteligent:
eu am inceput sa iau lectii ....dar nu prea ma ajuta google translate
Din ce vad, oferta de HU se rezuma la unitati 2din universale si o masca specifica bordului de New Vitara...
Daca exista buget, sunt convins ca si in Romania se poate pune ceva similar, posibil la costuri mai mici decat cele din Japonia. Singura problemutza pe care o vad este ca - odata cu stabilirea unui model de HU - trebuie identificata si interfata pentru comenzile pe volan; aceasta poate fi de la producatorul HU (cel mai fericit caz) sau una (relativ) universala de la un 3rd party (din ce stiu, si comenzile pe volan respecta anumite standarde/protocoale de comunicatie).
LE: ce nu stiam e ce reprezinta device-urile alea ETC de la Panasonic/Mitsubishi/Denso... Electronic Toll Collection (https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_toll_collection) - dispozitive de identificare pentru vigneta electronica.
au si cei de la suzuki mai multe modele de sisteme
http://www.suzuki.ro/autoturisme/accesorii/vitara/sunet-si-navigatie/page/3/
care se pot cumpara, acum nu stiu daca butoanele sunt fizic legate la sistem sau sunt conectate la CAN-ul masinii...
intrebarea se pune daca merge si camera. ok intrare av sigur ca are dar o si vede?
eu zic ca da, nu vad de ce nu ar functiona
oricum solutia oferita de suzuki mi se pare foarte scumpa 1089Eur + manopera......
daca dai pe SF gogle dupa acel model
http://www.compari.ro/multimedia-auto-c3637/pioneer/avic-f960dab-p229894307/?utm_medium=organic&utm_source=google
o sa vezi ca e 3900 ron pe piata..... :(
acesta e la 3400
https://www.compari.ro/multimedia-auto-c3637/pioneer/avic-f860bt-p225693224/
Pai daca din perspectiva conecticii este OK, de ce sa n-o vada?!
Pai daca doar HU-ul e 4,000ron (https://www.price.ro/preturi_pioneer_avic-f960dab_1326268.htm)...
Intrebarea care se pune este daca chiar ai nevoie de asemenea scula.
La Nissan-ul avut anterior am schimbat unitatea media a masinii. Dar aia avea un simplu radio-CD 2DIN cu bluetooth. I-am pus un no-name chinezesc cu sistem de navigatie IGO si o camera video pt marsarier si imi aduc aminte ca am platit in total, cu tot cu manopera de vreo cateva ore pana in 3000 de lei, in 2011. Dar a meritat... Am avut camera de marsarier care functiona f bine, aveam navigatie cu harti pe care mi le actualizam eu legal la sume acceptabile, aveam card de memorie cu muzica si comenzi pe volan functionale.
Dar pt Vitara, cand deja le am pe-astea (mai putin actualizarea ieftina a hartilor) oare ce mi-ar putea oferi un alt sistem multimedia in plus de care chiar sa am nevoie?!
cele din RPC via aliexpres cu android au conectica dar nu recunosc volanul , mic. si camera.
la fel a fost si pentru un amarat de cd player. conectica garla dar la imprerechere cu volanul ...pauza ca trebe adaptor..care era la fel de scump ...
dar cine stie .....
si da nu se merita pretul...nici macar cele cu android...poate doar pentru cei care nu au...cool.
eu unu vreu sa il schimb..dar pretul mi se pare prohibitiv plus ca nu am certitudine ca este 100% compatibil
Echipamentele din oferta sunt adaptate pentru Suzuki, acestea se pot monta direct prin mufele ISO fara modificari, de altfel au si numar de reper Suzuki si se vand la dealerii lor din Japonia. Cum se vinde si Pioneerul AVIC la noi.
Buna ziua,
Zilele trecute am semnat un contract pentru achizitionarea unui sx4 1,6 ddis luxus la Suzuki Arad.
Un punct din cpntract prevede actualizarea gratuita a hartilor.
Ia te uita...
Acel punct a fost trecut la initiativa dvs.?
Da,am conditionat semnarea contractului de acest lucru.Multumesc Suzuki Club ca a dezbatut problema hartilor.
Asta inseamna ca tocmai s-a creat un precedent... :clap:
Next step: poate un mail catre Suzuki Romania s-o aplice retro-activ...
N-as crede . dealerul de la Arad o face pe barba lui si apoi la cat de rar vin update-urile ei pot spune ca nu au! Daca iti vin update-uri la un an sau doi distanta tot nu va fi OK.
Si eu cred acelasi lucru: dealer-ul a trecut in contract ceva fara acoperire.
In cazul in care nu respecta prevederile contractuale ce poti face? Il actionezi in instanta dar asta necesita bani si timp pe care nu stiu daca @sx4fan e dispus sa le investeasca intr-o astfel de "cruciada". Fara sa fiu avocat consider ca si daca castigi un astfel de proces tot nu il poate instanta obliga sa-ti acorde ceva ce Suzuki nu suporta. Poti recupera niste bani cred, dar cam atat.
Momentan nu exista update-uri asa ca ne cam agitam degeaba...
Cand o sa fie...o sa gasim o metoda de a rezolva problema.
Daca am inteles corect din ce s-a postat pana acum producatorul hartilor folosite de navigatia new Vitara este HERE. Eu am cumparata masina in mai 2015 cand am primit si cardul. Sincer ma indoiesc ca HERE nu a scos update-uri pentru hartile Europei in aproape doi ani :-?
Adică Here nu și-a actualizat hărțile din 2014 sau de când sunt ale noastre? Momentan nu există posibilitatea de a face (hackui, crackui s-au cum s-o spune) update-uri, pentru ca bosch sau suzuki nu au gândit navigația ca fiind un serviciu ci un produs, punct.
hmmm...
http://www.navigation.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Navteq-NavteqEurope-Site/-/-/-/Default-Start?NewLocaleID=it
http://www.navigation.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Navteq-NavteqEurope-Site/en_GB/-/GBP/View-Static?Page=suzuki_map_version&
Se pare ca totusi nu au scos nimic din 2015 pentru Suzuki.... si este pe bani.
Faptul ca producatorul de harti face update la harti la un interval mai des de timp (cateva luni) nu este o garantie ca acestea sunt disponibile cu aceeasi frecventa si pe un sistem proprietar cum e cel de fata... Daca hartile respective necesita o adaptare la formatul acceptat de soft-ul proprietar al sistemului Bosch, degeaba ai harti updatate de Here la fiecare 3 luni, ca nu poate nimeni sa-ti faca translatarea in formatul respectiv.
Din ce am vazut si pe alte forumuri (ale altor marci), update-ul hartilor la sistemele de navigatie proprietare (cele instalate pe masini) se face la o frecventa mai mica decat la sistemele Android/Windows/iOS.
Parerea mea...
Da, asa se pare.
Depinde acum si de producatorul masinii la cei care platesti mai mult probabil acorda mai mult interes in zona asta si au update-uri mai dese.
Asta e chiar frustrant....Eu am telefon cu Windows 10 dar si laptop cu licenta cumparata pt Windows 10 si pe aceste dispozitive am hartile actualizate la zi de la Here si gratuit. Iar pe masina nu le pot avea. Am incercat sa fac un card cu hartile salvate pe laptop dar nu il recunoaste sistemul multimedia.
Nici nu cred ca se vor mai scoate prea curand update-uri la navigatia Bosch de pe masina, pentru ca Nokia a vandut divizia de harti HERE la nemti in 2015 : https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-03/german-carmakers-to-buy-nokia-s-here-maps-for-3-1-billion
Singurul care are de a face cu update-ul este producătorul, Suzuki.
Nu este treaba noastră că unitatea este Bosch, hărțile Here, Here a fost vândut de Nokia către terți, Bosch face bormașini, despicăm firul în 4.
Noi ne adresăm unui dealer. Există posibilitatea efectuării de update al hărților? Nu!
Poziția ne-oficială a Suzuki România este că nu există soluție și nici nu va exista. Oficial, nu zice nimeni nimic dar nici nu a fost întrebat. Dealerul din Arad o va suci sau va plăti din buzunar, a fost de acord în necunoștință de cauză.
Eu am sunat azi la dealer și l-am întrebat. Se poate face update al harților? Răspuns, da, sigur. Cum? Cât costă?.... stai să verific, revin cu telefon.
După 3 minute a revenit și a spus că s-a confundat update-ul la softul unității cu update-ul hărților, el fiind convins că acel update de unitate conține (așa cum a considerat el normal) și update de navigație (hărți).
Așadar, așteptăm marii spărgători ruși să vină cu o soluție. Pe noi așa ne bate sfântu', cu hărți 2014.. sau 15...
In principiu se pot pune pe un card si alte aplicatii de navigatie si cu alte tipuri de harti dar asta poate sa o faca doar Bosch proprietarul sistemului multimedia! Daca ei nu misca nici un deget sa diversifice oferta atunci o sa trebuiasca sa ne descurcam ca si pana acum! Si tare imi e teama ca fiind nemti sa nu aiba un acord cu producatorii germani... caz in care nu o sa miste nimic.
o sa pun cardul ala intr-un cititor legat la computer sa vad ce este pe el. Ma gandeam ca poate gasim fisierele care reprezinta hartile in versiune mai noua si doar le suprascriem fara a modifica alte chestii.... the basic shit
cand o sa conectezi pe BT o sa iti apara pe telefonul tau daca dai access sistemului sa iti copieze contactele.Daca nu dar accept nu o sa iti apara agenda
Aplicatiile trebuie facute pentru sistemul de operare al unitatii (ceva pe baza de Linux, dar e o precizare mult prea generalista), iar hartile trebuie sa fie intr-un format (si in niste specificatii) acceptate de aplicatie...
Asta am incercat eu dupa ce mi-am download-at hartile actualizate pt toata Europa pe cardul telefonului si pe laptop....Si nimic. Cardul nu a fost recunoscut de masina.
Corect. Intrebarea este daca formatul hartilor este folosit doar pe unitatea Bosh sau si in alte device-uri pentru care face Here harti.
Asta incercam sa spun si eu , ca numai Bosch poate (si este autorizat) sa faca asemenea aplicatii din moment ce sistemul este proprietar si nu open source. Cum Bosch nu prea si-a batut capul pana acum nu prea vad de ce ar face si alte aplicatii dar ma rog lucrurile se pot schimba in principiu.
hmmm...
Daca la noi de vreo 3-4 ani nu s-a m-ai construit 1 km de autostrada dece sa faca update la harta.............poate pt mall-uri
Din ce am vazut pe acest site, cam toate update-urile de harti pentru sistemele instalate pe masini de diferite branduri sunt contra-cost (unele chiar la preturi mai mari). Oare asta o fi politica de update a hartilor Here?! :-?
Asta am remarcat si eu. La fel si ca nu este o abordare unitara a producatorilor in privinta frecventei si modalitatii de update... nu-mi mai fac prea multe sperante legate de update-ul hartilor navigatiei. Daca va deveni imperios o sa-mi iau iTelefon si pun Waze prin MirrorLink (parca zicea cineva ca merge)
Cred ca sistemele se numesc Apple Car Play pentru iOS evident si Android Auto pentru Android.
Atentie foarte mare pentru andoid pentru ca nu toate companiile suporta andoid auto pe andoid. https://www.android.com/auto/
Mirror Link este altceva, dar si ala e limitat la cateva modele de telefoane deci nu merge cu toate http://www.mirrorlink.com/
Eu folosind iOS nu va pot spune decat cum e treaba cu CarPlay: nu ai orice aplicatie pe ecran ci doar cele agreate de apple si in afara de programul lor Maps, nu poti pune Waze sau Google Maps. Personal imi place mai mult Apple Maps doar ca inca nu este destul de detaliat la noi in tara. Dar poate.. cine stie...
Si mie mi se pare o prostie sa dai aproximativ 250 euro pe un update de harti pentru un head unit care costa mai putin de 200 eur. La 400 eur deja te poti uita la alternative serioase de headunit cu navigatie cu updateuri incluse.
Bun, am lamurit-o si pe asta :D
Deci telefonu'n geam cu waze sau GPS separat la care faci update-uri si pe care il tii in torpedou pentru cazurile in care se rataceste navigatia masinii :-))
Eu eram convins ca navi e un "moft"inutil,dar nah a venit moca,cel putin teoretic.
Acum in caz de nevoie te scoate la mal,acum ca nu stie nu stiu ce autostrada ...riscul meseriei...
Buna, nou pe forum.
Ma gandesc sa imi iau si eu Vitara, si eram curios daca sistemul multimedia suporta Android Auto in masinile fabricate recente.
Stiu ca initial Suzuki Vitara suporta doar MirrorLink, dar conform internetului, e deja oferit in Australia de la inceputul lui 2016 (http://www.suzuki.com.au/suzuki-life/news/suzuki-confirms-all-new-vitara-turbo-hit-australian-shores-2016), si e oferit si in India.
Din pacate nu am reusit sa gasesc informatii pe pagina de la Suzuki, fie cea din Romania, fie din alta tara din Europa (well, am verificat doar UK si am incercat sa caut pe Google despre Europa).
Daca sunt posesori noi de Vitara care au primit masina recent din fabrica, daca este posibil as fi bucuros sa imi confirme cu ce sistem a venit: Android Auto sau doar MirrorLink.
Din pacate momentan nu pot merge la un dealer sa verific fiindca nu sunt in tara, dar ma intorc la inceputul lui martie. Doar ca aceasta e singura intrebare pe care o mai am legata de Vitara si curiozitatea nu imi da pace :P.
Am verificat cardul meu SD si am constatat ca versiunea hartilor este cea din 2014. Sunt colegi care au card pe care scrie 2015? As fi interesat de continutul acelui card, poate reusesc sa-mi fac update si eu la ultima versiune.
cmihail@ bine ai venit pe forum. Sistemul multimedia de pe Vitara nu suporta Android Auto. :(
Si raspunsul "oficial" (adica pe email) de la Suzuki:
Stimate Domn Toma Stoica,
In acest moment nu exista update pentru hartile de navigatie. In cazul in care va fi disponibil un update veti fi anuntat de dealerul Radacini.
Va stam la dispozitie pentru detalii suplimentare.
Cu stima,
Best regards,
Dragos Iancu
Suzuki Romania
To: "contact@suzuki.ro" <contact@suzuki.ro>
Sent: Friday, 6 January 2017, 16:27
Subject: navigatia Vitara
Buna ziua,
Am achizitionat in mai 2015 o Vitara cu VIN [bla bla cenzurat] la care am platit si cardul cu hartile de navigatie pentru Europa. Deoarece raspunsul de la dealer-ul auto (Radacini) a fost foarte evaziv va rog sa-mi spuneti daca au aparut versiuni noi fata de cea de acum aproape 2 ani precum si care este procedura pentru update-ul acestor harti.
Multumesc,
Toma Stoica
Eu am masina din noiembrie 2015 iar cardul masinii este tot 2014. Dar mie, de la Autonet, mi s-a spus in toamna lui 2016, ca exista update iar vehiculele vandute din ianuarie 2016 au venit cu card pe care scrie 2015. Si ei mi-ar fi putut aduce, contra sumei de 1200 de lei, un asemenea card, deci...un update.
Asadar, eu nu m-as lua dupa raspunsul primit de la Suzuki Ro si as intreba la dealer-i.
Am inteles. Sa vedem daca exista un coforumist cu harti din 2015 dispus sa ne puna la dispozitie continutul cardului pentru a incerca un update.
Eu am card pe care scrie 2015, iar cand am luat masina cei de la Autonet mi-au spus ca am hartile la zi (2016). Ca au spus la misto sau pe bune, nu am cum sa stiu (chiar nu am rabdarea si cheful necesar de spart softuri -OPEN SOURCE :P). De aceea am ridicat problema cu aceste harti pentru ca stiam despre cei de la HERE(2015) si ca singura solutie va deveni in curand crakuiala, hakereala sau ce o mai fi. Dar am fost contrat de cativa colegi moralisti ca nu este frumos cu drepturile de autor si alte alea. Asa ca ma resemnai cu ideea ca timpul meu este mai pretios decat sa stau sa desfac ce au facut altii si ca pana la urma dracul nu este asa de negru incat sa nu pot sa ma folosesc de un PDA - renuntand la navigatia de pe masina (teapa). Ca sa nu mai spun ca azi chiorandu-ma la ea mai bine, am vazut ca are suruburi lipsa (aripi +oala amortizor dreapta) iar inelele de ancorare in portbagaj sunt lipsa, locul unde ar fi trebuit sa intre suruburile de fixare sunt acoperite cu banda izolatoare, seamana cu o masina neterminata. Nu mai spun ce subtire este tabla de pe aripi......mai bine o faceau de plastic ca la Renault.
P.S. - toma - si pentru mine ar fi mai comod sa nu stau cu mate si echipamente suplimentare atunci cand conduc si un ungrade la navigatie este binevenit. Dar softul de pe navigatie nu se copiaza total (exista fisiere ascunse si protejate + ca au incercat si rusii) insa daca mai exista colegi doritori (ca pana la urma sa putem beneficia de softul de navigatie la zi) poate ne strangem si facem o activitate.
un up-date de soft ar insemna sa ne cheme pe toti cei ce avem carduri cu 2014 si sa ne inmaneze cu 2015 - e ca si cum ne ofera 1200 lei fiecaruia.... chiar credeti ca o sa se intample asta vreodata in romania?!!!
Nu. Update la hărți nu va fi oferit.
Sa vedem... eu cand am luat-o vanzatorul de la Radacini spunea ca sunt gratuite update-urile. Posibil sa nu fi stiut despre ce vorbeste. Raspunsul de la Suzuki (vezi mai sus) nu mentioneaza plata suplimentara ci doar ca nu exista variante mai noi - lucru adevarat doar pentru cei cu card 2015. Deocamdata nu consider incheiat subiectul. O sa contactez Radacini sa vad ce raspuns primesc de acolo.
Am impresia că nu vezi postările mele. Hai că mai încerc. Nu vor fi oferite update-uri la hărți. Nu există nicio discuție în sensul ăsta, nu și-au pus problema asta cei de la Suzuki România.
Dealerii confundă update-ul unității multimedia cu cel al sistemului de navigație. În sensul că au impresia că un update de firmware conține și update de hărți. De aici și răspunsul lor că se oferă gratuit.
Le vad Bogdan :)
Tu ai versiunea 2014 sau 2015? Ai fost refuzat cand ai cerut versiunea actualizata?
M-am liniștit. :)
2015.
... dacă mi-ai fi citit postările, ai fi aflat că...
După 3 minute a revenit și a spus că s-a confundat update-ul de soft al unității cu update-ul hărților, el fiind convins că acel update de unitate conține (așa cum a considerat el normal) și update de navigație (hărți).
Tot atunci am spus că Suzuki consideră navigația un produs (accesoriu) și nu un serviciu. Dacă ai primi cotieră în prețul mașinii nu ți-ar schimba-o când apare un model nou.
Răspunsul celor de la Suzuki România a fost că trebuie achiziționat un alt card. Nu se oferă și nu se vor oferi update-uri.
În speranța că de data asta se vede (citește) ce scriu, trag concluzia că unica variantă ar fi o presiune pe Suzuki România, deși nu văd cum pot pune presiune câțiva utilizatori ai unui forum, asta în ideea unei scrisori comune.
O altă variantă este cea răsdiscutată, să rezolve rușii :dknw:
Inteleg analogia cu cotiera dar cred ca comparam mere cu pere.
De la Suzuki Romania ai primit in scris (email) raspunsul ala?
Lasand la o parte faptul deranjant ca update-urile sunt rare tot trag nadejde ca vom putea obtine gratuit actualizarea la yltima versiune a hartilor... speranta moare ultima (pe langa faptul ca e o curva: toata lumea traieste cu ea).
eu am 2014 - o sa imi fac timp sa rezolv o problema de cheder si intreb la dealer si daca primesc cumva 2015...
Pai logic ar fi sa nu primesti nimic pentru ca un card nou cu 2015 nu o sa-ti dea iar update nu au pentru nici un an fie el 2015 sau 2016
Deci nu te astepta la minuni.
nu ma astept :D - astept rusnacii sa se plictiseasca in iarna asta si sa rupa cardul in doua :D
Sau cum zicea odata Diaconescu - sunati-va prietenii, vecinii , cunostintele si hai sa-i dam de cap la SD card..... >:) . Taxa obligatorie..... ;)
Am văzut ca în Turcia masina se vinde deja cu o unitate multimedia 10.1" cu sistem Android... interesant.
Știe cineva dacă e vreo șansă să se comercializeze sub forma asta și în România? E de urmărit :)
Deci nu comparăm mere cu pere.
Eu am sunat azi la dealer și l-am întrebat.....
După 3 minute a revenit...
Și de data asta, răspunsul exista deja în postările mele. Nu știu cum altfel să explic.
ce ai vazut in turcia este doar un accesoriu pentru masinile ce vin fara unitatea de baza - suzuki nu echipeaza din fabrica cu acea unitate modelele vitara.
Cred ca in momentul de fata se bat la usi inchise unde cei ce sunt pagubiti suntem noi , consumatorii. Pozitie oficiala ??? Singura pozitie oficiala va fi in contextul in care Suzuki ca fi acceptata in liga nemtilor dupa ce vor sari cu banul - un nou card cu harti pe banii nostri.
Da, dar măcar moare în chinuri...
Pai eu vreau sa ajung la pozitia oficiala, in scris. Restul sunt doar speculatiile noastre pe forum sau chestii prin telefon.
Am constatat in diverse ocazii ca "nu se poate" la telefon se transforma in "se poate" atunci cand raspunsul trebuie asumat ca pozitie oficiala.
Pretul pentru cardul de navigatie se refera la achizitionarea hartilor ulterior achizitionarii masinii. Asta nu inseamna automat ca nu poate fi furnizat gratis ca update pentru cei care au deja un card mai vechi.
Eu am trimis un mail in august anul trecut la Suzuki si nu mi-a raspuns nimeni. Singurul raspuns primit a fost de la dealer-ul pe care il pusesem in copia mail-ului...actualizarea se plateste, prin achizitionarea unui nou card.
Aha... Eu as reveni cu mail la Suzuki. Care este dealer-ul la care te referi?
La achizitie mie mi-au spus ca update-ul hartilor este gratuit (cel mai probabil, asa cum zicea si Bogdan, vanzatorul a confundat cu alte update-uri ale unitatii multimedia) prin urmare vreau sa vad ce raspund acum.
Am dat azi un mail la Radacini sa vad ce imi raspund. Va tin la curent.
Eu am cumparat masina de la Autonet si pe ei i-am pus in copia mesajului.
In general, atunci cand se cumpara un sistem de navigatie (fie ca e atasat la o masina sau nu) el se cumpara impreuna cu o baza de date/harti care trebuie sa fie la zi/actualizate. De obicei actualizarea vine sub forma unor update-uri care se descarca de pe internet si se dowloadeaza ulterior pe cardul respectiv. Update-ul vine de la providerul de harti prin intermediul Suzuki (nu de la Suzuki).
Eu unul cred ca trebuie sustinuta ideea ca doar achizitionarea unui singur card trebuie platita, restul, actualizarile trebuie sa se faca gratuit (de catre Suzuki sau de catre furnizorul de harti). Cum ar fi sa cumparam 2/3 carduri pe an atunci cand se actualizeaza cate ceva la harti?.... Ar trebui sa trecem in "cosul zilnic", pe langa benzina, revizii, RCA, etc. si actualizare navigatie....suna ciudat...
@Toma: sunt curios ce raspuns o sa primesti
Exact Emil, ai pus foarte bine in cuvinte rationamentul meu legat de actualizarile navigatiei. As adauga ca daca nu au pus la punct un sistem de update prin Internet a hartilor pe cardul existent atunci sa furnizeze cardul cu ultima versiune de harti.
Nu cred că la alte mărci update-ul este gratuit. După cum ai văzut pe site-ul Here, nu e ieftin. Dar există variantă. Firesc ar fi să scoți cardul din unitate, să-l bagi într-un card reader, intri pe site-ul X, plătești și faci update. Sau la service pentru cei care nu sunt familiarizați cu calculatorul și tehnologia. Cât de greu poate fi? Deloc. Interes? Zero...
aveti idee.... se poate face up-date-ul la 850 de aici
http://oss.bosch-cm.com/suzuki.html (http://oss.bosch-cm.com/suzuki.html)
eu acum copiez fisierul si nu am apucat inca sa il deschid.... a mai incercat careva?
asta este denumirea fisierului - OSS-DVD Content-0750_150812 - ciudat ca apare ca fiind 750 pt maruti si nimic despre 850...
la altii se poate
http://www.marutisuzuki.com/map_updation.aspx (http://www.marutisuzuki.com/map_updation.aspx)
e open source software, n-are treaba cu softul de navigatie care nu e open source
Ăla e codul-sursă al sistemului de operare. Dacă tot ești la capitolul ăsta, înainte să-l compilezi ai putea să-i pui un soft de navigație open-source (https://www.google.ro/search?num=100&newwindow=1&client=firefox-b&q=linux+gps+navigation&oq=linux+gps+navigation), și scapi și de grija update-ului la hărți.
Astazi am testat mirror link cu un Xperia Z3 si merge navigatia doar cu google maps si citeva mici aplicatii dar in momentul cind lasi frina de mina dispare navigatia si te anunata ca este pt siguranta ta acesta lucru.
Am incercat si cu un LG G4 se leaga dar ecran negru pe masina si pe telefon nu gaseste nici o aplicatie(am atasat foto cu G4)
cred ca nu este o solutie acesta cu mirror link
Mai mult confirm si eu patania cu frana de mana la LG mirrorlink. Merge dar numai cu frana trasa. O fi facut vreun update? Ciudat este ca am mers cu el ok o bucata de drum si apoi la o oprire cand am incercat sa-l reconectez mi-a dat mesajul cu "pt siguranta dvs etc etc..."
Deci pana la urma trebuie sa kileresc cablul ala desi la Doly mi-au zis ca as pierde garantia! S-au cel putin n-au vrut sa ma ajute!
S-o ia naiba de multimedia!
imi pun o intrebare.....
oare decuplarea firului intrerupe doar legatura cu ecranul sau....de ex legatura cu senzorul de frana ridicata vs atentionare bord (aici nu ma refer la martor ci la atentionarea aditionala).
Doar, fără sau.
La LG G4 a mers doar sa se conecteze nu îmi arăta nimic(vezi foto) doar la Z3 mergea cu google maps dar numai cu frina de mina trasa
Ai citit explicația jupânului? Mai clar nu cred că se putea.
Nu are ce să meargă atâta timp cât nu ai o aplicație compatibilă mirrorlink. Instalează Sygic Car Navigation (http://www.sygic.com/car-navigation/features), costă vreo 60 de euro și va merge fără probleme.
De asemenea va funcționa RockScout etc. Foarte puține, oricum. Pentru a avea ce să proiectezi cu MirrorLink, trebuie să ai în telefon o aplicație care poate (știe) să fie proiectată prin MirrorLink.
@bogdanzarnescu Daca te uiti atent :pardon: telefonul este compatibil cu mirrorLink numai ca nu am nici o aplicatie sa ii dau mirrorLink, multumesc pt o inca o explicatie =)) =))
Dragi tovarasi si prieteni,
Recunosc ca am citit mai demultisor topicul acesta legat de multimedia si navigatie, dar nu imi amintesc sa fi gasit raspunsul la urmatoarea intrebare:
GPS-ul suporta functia de dynamic...ceva, care te instiinteaza in timp real de probleme de trafic si iti recalculeaza ruta.
Sistemul este functional si in Romania, l-a testat cineva?
In teorie da, in practica nu l-am folosit niciodata.
Sistemul dynamic este prin intermediul Traffic Message Channel (TMC).
Pentru Romania gasesti aici informatii utile:
https://hdsatelit.blogspot.ro/2014/07/informatii-de-trafic-tmc-prin.html
http://stirileprotv.ro/stiri/ilikeit/ilikeit-tmc-adica-traffic-message-channel-a-fost-implementat-in-sfarsit-si-in-romania.html
eu am primit mesaje cu privire la trafic in timp ce rulam prin austria, dar nu a modificat ruta..
Multumesc foarte mult pentru raspunsuri.
Eu sunt in Olanda si un nene avea ceva de genu care ii propunea rute alternative cand avea informatii de blocaje de trafic etc.
I will try it in April :D
Ca sa modifice ruta (daca considera necesar) trebuie sa ai o bifa pusa in navi:
When dynamic route guidance is activated, the
system takes the latest traffic announcements
into account and may automatically recalculate
the route during route guidance.
Tap Dynamic guidance.
Dynamic route guidance is enabled when the
check mark is displayed in the checkbox.
Eu am gasit pe la rusi un backup al unui SD card original, care trebuie pus pe un SD card caruia trebuie sa i se schimbe CID-ul. Si cica va merge.
Avem un specialist in Linux sa rezolve ambele chestii: schimbat CID la SD si potrivit back-up-ul pe pe SD?
Ca daca se rezolva problema "spargerii" SD, poate fi rezolvata destul de usor si cea de update.
https://www.youtube.com/watch?v=OgUyuJ5_oQc
https://www.youtube.com/watch?v=avkYVHAPusk
https://www.youtube.com/watch?v=1OwiEiWlDec
Bine ca ne-ai dat video-urile astea , ca muream prosti. :-S
Alooo, io muream deștept, da? :D
Vad ca deranjeaza...postarile mele insa, sunt persoane care vor gasi utila informatia....sper...daca nu e mai bine sa ma retrag de pe acest forum.
@Costel: cred ca ceea ce vroiau sa spuna colegii e ca respectivele filmulete au mai fost postate pe forum, posibil chiar pe topicul de fata. Sfatul meu ar fi ca - inainte de a mai posta ceva de genul - sa verifici, pe cat posibil, daca nu cumva s-a mai postat.
Nu-i asa ca asta vroiai sa spui si tu?! :-? ;)
Nu cred ca au mai fost postate..sau daca da...poate unele similare.Urmaresc cu interes discutiile cu si despre Suzuki in genere.. si mai ales cele despre new Vitara pentru ca imi doresc una de la momentul lansarii si sper sa-mi concretizez visul in acest an.
Normal, mai ales ca sunt manuale ale masinii unde se specifica cum sa te conectezi cu mirrorlink, ce nu spune in videoclipuri si care este cel mai important, este ca mirrorlink-ul cu Android, nu merge cu frana de mana trasa, in schimb merge carplay-ul de la Apple(IOS).Asa ca demo-ul cu navigatia cu Sygic sau IGO e dezinformare :(
Si eu mi-am facut cont pe acest forum , inainte sa-mi cumpar Vitara, fiindca am vrut sa aflu impresii despre ea, dar colegul , daca citea ,macar putin , din forum, vedea cate incercari s-au facut de a ocoli sistemul de siguranta al Mirrorlink-ului, inclusiv "hard" prin taierea firului intre frana de mana si sistemul de "infotainment" al masinii.
Acum de exemplu putem sari la gatul tau ca ai postat una dupa alta cand puteai edita postul anterior (ai 15 minute parca in care poti edita postarile) ;)
Colegul e nou, cu putina bunavointa din partea lui si ingaduinta din partea noastra sigur se va acomoda :good:
Chiar 30...
:good:
Let's all have a :cheers:
@Costel: bafta in achizitionarea Vitarei!
Eu sper sa-si ia masina mult visata, si sa revina cu impresii :)
iti vand eu una direct de la lansare :D
:prty:r =))
Nau..mi-am propus...stiu ce vreau..multumesc pentru amabilitate
Abia i-ai pus butoane si o vinzi? :-O
pana imi trec spumele o vand - o duc in targ sa o fac de ras
Pai ce vina are masina,ca doar butoanele nu au fost EMO ,de au sarit singure :)))))
:-? :D
nu au sarit singure dar mare atentie cand o sa ai nevoie sa scoti unul -parca au pus super glue sa nu le poti scoate - ele ies in mod normal prin tragere prependiculara... asa am facut si a cedat plasticul ce tinea butonul, acel plastic l-am scos de pe tija de aluminiu doar cu ajutorul unei mici freze X-(
CID-ul se poate schimba numai pe carduri SD care permit asta. Era vorba de un model de carduri de la Samsung (EVO) si din cate am vazut, mai sunt cele chinezesti de pe aliexpress sau alibaba, doar ca acolo e cam loterie, e posibil sa fie o groaza de fake-uri. In plus, mai trebuie si un soft pentru asa ceva, care din fericire exista, dar nu stiu daca merge pe chinezarii, e facut doar pentru alea Samsung.
In alta ordine de idei, am facut update la vers 850. Se misca mai bine decat cea pe care o aveam (820 sau 830, nu mai stiu), a disparut bug-ul cu volumul blocat cand pornesti masina si o bagi in reverse, insa are alt bug mai enervant: uneori, dupa ce respingi un apel telefonic, dispare de tot sonorul, nu se mai aude nimic, nici radio, nici telefon. O alta problema ar fi incarcarea mai lenta a agendei telefonice si a listei de apeluri fata de versiunea veche.
Salutare, se poate achizitiona de undeva acest navi Bosch ? ca pe pagina de accesorii am vazut numai niste sisteme Pioneer... mersi...
Chiar daca nu apare in catalogul accesoriilor exista posibilitatea cumpărării oricăror piese sau componente a vehiculului prin intermediul service-urilor autorizate Suzuki.
nu este accesoriu.... este componenta si cred ca pretul o sa te sperie - dar avem parca 2 colegi de forum care si-au schimbat unitatea si mai mult ca sigur vor sa vanda unitatea bosch - pune la sectiunea de vanzari un anunt cu cerere ;)
Si s-a montat. Multumiri Autonet pentru o lucrare rapida si ingrijita.
Din motive de conectica nu am folosit microfonul masinii - ramane pe alta data - nici priza USB si nici receptorul GPS al masinii.
Camera functioneaza, comenzile pe volan functioneaza.
Unitatea a venit cu conectorul corect asa ca interventiile au fost minime si doar pentru ca era nevoie de adaptor de la mufa Suzuki la RCA pt camera de marsarier.
Costuri - unitatea a fost circa 2500 RON cu transport prin curier, TVA si vama.
Costuri montaj: 2 ore manopera.
Acum ma duc sa ma joc cu software-ul :)
Va salut.
Tare as vrea sa reusesc sa pot vedea filme, clipuri, etc. in mers cu a mea Vitara...dar...din ce am citit pe aici nimic nu pare sa functioneze...de ce ?
1. Chiar daca tai firul albastru sau stai cu frana de mana ridicata la un dinte cat sa simta ea ca e trasa este FIX PIX...de ce ?
Raspuns : Mai are "netrebnica" un sistem care preia info si din cutia de viteza ( cred ) daca simte masina ca se misca tot nu va lasa sa vedeti video chiar daca e frana de mana trasa la "1 dinte".
Acum, de functionat video in mers sigur ca se poate dar trebuie facute 2 lucruri :
a) Trebuie taiat firul albastru si pus la masa (capatul dinspre navi);
b) Trebuie montat un circuit electronic care sa pacaleasca navi ca masina sta pe loc (este alt sistem separat de cel cu frana de mana).
Din pacate, da, are 2 sisteme...trebuie pacalite ambele.
Cel putin ca sa nu existe dubii la Suza mea Spirit 11.2016 asa face....(chiar daca trag frana de mana la 1 dinte sau 2 dinti cat sa simta ca e trasa frana de mana cand ating undeva la 10 - 15 km pe ora, gata, imi zice ca a oprit video pentru siguranta mea).
Acum, ca de fapt asta este chestiunea importanta...cine a reusit sa faca modificarea, unde si cat la costat toata logistica ?
Cu stima.
Urmează să încasezi o seamă de "osanale" pentru intenţia ta de a-ţi distrage atenţia de la drum cu filmele "aruncate" pe ecran. :D
Eu cred că mişcarea nu e detectată din cutia de viteze, ci din propriul receptor GPS. Asta se poate testa pe un elevator exterior.
Da, stiu ca este ilegal si in primul rand daunator pentru sanatate dar as vrea sa aleg eu daca il folosesc sau nu...
Sa fiu sincer nici nu stiu daca il voi utiliza in mers, ideea logica si de bun simt este ca vreau sa fiu eu cel care alege..si cam atat.
Sa porti sau nu centura de siguranta, singur in masina fiind, poate fi alegerea ta, chiar daca e ilegal sa mergi fara. Posibilele efecte nocive nu prea au cum sa afecteze alte persoane.
Sa te uiti la filme cand conduci poate avea efecte devastatoare pentru altii. Nu vad de ce ar trebui sa fie alegerea ta.
Totusi poti folosi o tableta prinsa-n geam, nu? Si nici nu-ti mai sarim noi in cap ;)
Bekxy are dreptate legat de GPS. Asa stie unitatea ce viteza ai.
Acum ce sa zic...crezi ca toti dobitocii de la volan care au omorat oameni nevinovati se uitau la filme ?
Nu cred.
Nu trebuie generalizat.
In fine, polemica pe aceasta tema poate dura zile si nopti...intrebarea care se pune la finalul zilei este :
A reusit cineva sa faca "bypass" la mizeria de "CE regulations" sau inca aprofundam ?
Stima.
Dacă citeşti din urmă o să vezi că încă se dezbate intens pe aici, periodic.
În special pe marginea posibilităţii de copiere a cardului de navigaţie (ilegal, da?!) şi a faptului că Suzuki nu actualizează hărţile celor care le au de la ei. Şi despre actualizarea versiunii software. Despre MirrorLink mai puţin.
Cred ca e aplicatia de navigatie mai exact, eu am Passion fara navigatie, o sa incerc cu frana de mana trasa usor si in mers sa vad daca merge!
... imi zice ca a oprit video pentru siguranta mea).Cu stima.
Si care cuvant dintre cele subliniate nu l-ai inteles? Ideea pe care o formuleaza unii doritori de a pacali sistemul, ca o fac pt. copii, sotie, este departe de realitate, dar tu citez "Tare as vrea sa reusesc sa pot vedea filme, clipuri, etc. in mers".
Probabil (SIGUR) producatorul s-a gandit ca NU trebuie sa "alegi" tu cat sa mai traiasca ceilalti participanti la trafic sau pasagerii din masina ta !!!
"Cu stima."
daca tragi putin frana de mana ti se aprinde in bord un bec de avertizare si la demarare se inroseste bordul si tipa ca ai frana de mana... nu cred ca asta e solutia :)
Pai nu e! Dar eu vreau sa vad daca merge asa ca sa determin daca e de vina aplicatia de navigare pentru al doilea control care opreste afisarea de content video sau alte programe de navigatie gen waze etc...
Eu banuiesc ca o sa-mi mearga caz in care la cei cu variante superioare Spirit Luxus trebuie vazut cum eviti chestia asta! Era la un moment dat un articol despre si ma intrebam la ce bun o fi chestia aia. Acum ca a zis Sconcs de modulul electronic si de cauza probabila , mi s-a aprins un beculet cum ca cei cu Passion nu au problema asta cel putin atata timp cat nu-si pun card cu aplicatia de navigare.
Dar.... trebuie verificat!
Buna , legat de multimedia, masina mi-a fost livrata in noiembrie 2016... vesiunea multimedia e 850 , mirrorlink se leaga foarte rapid (sony xperia x) ,trebuie sa ai ecranul tf activ si bt pornit pt precizie mai mare. La fel, ai lasat frana de mana ,mirrorlink nu mai raspunde dar in schimb daca aveam pornita o piesa de pe tf ,aceasta continua sa ruleze, nu stiu ce se intampla cand se termina,nu am asteptat atat. La inceput regretam ca nu functioneaza mirrorlink in mers,dar pt cine are deja o navigatie pe masina,nu prea isi are rostul. Muzica de pe tf iti merge prin bluethoot. Un youtube , mail, cel putin la mine , nu sunt accesibile prin mirrorlink,si atunci sa desfac sistemul sa,i tai un fir si sa mai pierzi si garantia in caz de ceva, chiar nu merita . Vrei video ,pui pe un stick, le vede bine,la fel ai lasat frana de mana ,se innegreste ecranul dar audio inca functioneaza.
S,a pomenit aici de un alt sistem vazut pe vitara cum ca ar fi aftermarket, nu e chiar asa sau cel putin cu acel sistem vine vitara pe modelele din Turcia si unele tari din Asia. Deci e montat chiar din fabrica. Are instagram ,facebook , youtube, functionand prin netul luat de la tf. Si da,merge in mers !
Eu am patit insa altceva cu stick,ul usb... Aveam un stick 128gb , il fac gol si pun asa de proba 5 mp3 di ceva mp4, sa vad cum le citeste vitara. Au rulat perfect in sistemul vitarei. Am zis sa mai adaug ceva piese pe el...imi zicea laptopul ca stick,ul e "writeprotected",nu poti sa,l stergi nici sa adaugi ceva. De protejat nu l,am protejat cu laptopul cand am pus piesele pe el , deci doar sistemul de pe vitara daca a facut asta automat. A mai patit careva asa? Problema e ca nu poti dezactiva "writeprotected" decat de pe acelasi sistem cu ,care l,ai si activat. O sa vad la vitara daca nu are vreo optiune ,de genul sa debifezi ,daca vrei sa nu fie protejat,inca nu am incercat.
Numai bine
Frana de mana e de vina ,firul ce se spunea ca trebuie taiat si pus la masa,atat. Vrei o solutie , asta e! Pe riscul tau, deci poti alege
Limitările din aplicațiile certificate ML nu au legătură decât cu ele însele. Practic protocolul ML este cel care împiedică o aplicație să ruleze în mișcare prin ML dacă nu e "autorizată" să facă asta. De asta, de ex., Sygic merge fără probleme, inclusiv în mișcare.
Deci cheia pentru un full mirroring e in ML telefonului, nu la mașină. La mașină trebuie doar ucis firul ăla de la frâna de mână și e good to go. :D
Asa e ... firul si ai rezolvat,o!
Bravo, ai înțeles tot. :D
Mai citește o dată unde am zis că e cheia. Nu de alta, dar eu deja am deschis ușa...
Practic ML te lasa sa vezi numai anumite aplicatii certificate ML asa cum zicea bekxy (care bine zicea :D )
LG mirrordrive este si ea o aplicatie certificata ML care la inceput te lasa sa rulezi orice cu frana de mana jos! La un moment dat cred ca si-a facut un update si n-a mai vrut! Dar daca fac rost de aplicatie in varianta de la momentul instalarii s-ar putea sa mearga din nou (pana isi face iar update!)
Sau poate hackereste careva aplicatia ca sa nu mai fie pb
La Passat am avut RNS 510 si la fel, nu puteai sa vezi video la o viteza mai mare de15km/h. Apoi a apărut un fișier care scris pe un cd si băgat in unitate ,înlocuia partea in care SO al RNS-ului spunea ca daca viteza e de peste 15 sa nu mai ruleze. Ideea este ca cel care L-a facut a scris in loc de 15km/h o viteza de 250km/h. Deci legat tot de GPS. Eu zic ca cei care au dat jos 850, sa scobeasca prin el si sa vadă daca găsesc ceva legat de viteza si daca găsesc , sa încerce sa modifice viteza , in cazul in care se poate interveni. O sa dau jos si eu 850 si o sa studiez.
Ar fi ceva sa fie asa de simplu. Chiar sunt curios.
Sa ne ții la curent
Parerea mea este ca ideea logica si de bun simt ar fi sa respecti siguranta circulatiei, atat timp cat nu esti singur pe lumea asta.
Si asta tocmai pentru ca sunt destui conducatori auto ce nu au treaba cu condusul - (vezi permise luate de analfabeti sau dosarul Pitesti) printre noi. In rest sunt doar vorbe - viata are prioritate.
Dacă rulezi filme în mers nu înseamnă neapărat ca șoferul se uita la ele.
De exemplu, eu puneam desene animate și se uitau cei mici. Ii linișteam atunci când aveam călătorii mai lungi.
Cel mai interesant ar fi sa funcționeze mirrorlink-ul în mers, sa poată fi folosita navigatia/net-ul de pe telefon.
Sper sa se rezolve cat de curând.
Dragii mei, vad ca tot aruncati cu siguranta in trafic.
Pentru Dumnezeu terminati cu chestia asta, pe cat de reala este pe atat de inselatoare e...cum ?
Simplu...nu stiu daca 1% ( ca sa fiu sincer 1% este exagerat de mult...poate 0.1% dar hai, de dragul discutiei) din accidente sunt produse ca domnul Gogu se uita la filme in timpul mersului...deci sincer in contextul general NU ARE NICI O RELEVANTA.
Spre exemplu un comentariu foarte adevarat si de bun simt :
Citez: "Dacă rulezi filme în mers nu înseamnă neapărat ca șoferul se uita la ele. De exemplu, eu puneam desene animate și se uitau cei mici. Ii linișteam atunci când aveam călătorii mai lungi"
Daca doresc neaparat sa "ma dau" cu filmele in mers cumpar de pe ebay ( amazon) o multimedia chinezeasca fara limitari si gata...SIMPLU SI ATAT. (sunt mii de soferi care probabil au asa ceva si poate chiar si unii din noi...credeti ca se agita prea mult ca pot produce chipurile un accident....nu au nici o greata...nu va mai agitati degeaba, ei tot se uita la pornache in timp ce conduc. Unde legea nu interzice ghici ce ?
Credeti ca daca va agitati aici (SI CHIAR DACA AVETI DREPTATE PENTRU CA AVETI) cu siguranta in trafic Gogu se duce repede si isi arunca multimedia ? C'mon sunteti mai inteligenti decat atat.
Ideea DE BAZA era daca putem pacali navigatia BOSH.
Cum spuneam, firul de la frana de mana este o solutie...dar ce ne facem cu partea care detecteaza ca masina este in mers si intrerupe imaginea.
Spunea un coleg ca o citeste prin intermediul gps-ului...oare daca scoatem cardul de navigatie ce se intampla ?
De incercat maine:D
Sa descurajezi un comportament iresponsabil este o atitudine corecta.
Omul a intrebat, noi am raspuns cum am considerat ca este necesar.
Mai departe, cel care a intrebat face ce doreste iar restul spera sa faca alegeri care sa contribuie la siguranta tuturor participantilor la trafic (ca sa folosesc limbajul, de lemn, consacrat).
@toma
Exact asta am spus si eu, numai ca am folosit mai multe detalii.
De aceea propun sa ne intoarcem ontopic pentru ca la sfarsitul zilei oricum fiecare face ce vrea in masina si cu masina lui, iar parerile noastre pro sau contra folosirii multimediei in timpul mersului este cancan.
De ce nu "am interzice" si GPS-ul, pana la urma tot un dispozitiv ce afiseaza video este si acela (nu ma aburiti ca voi asculati numai audio si nu va uitati deloc pe ecranul navigatiei sau telefonului) ?
Prin urmare nu este deloc o abordare buna ca vezi Doamne, multimedia produce fracturi la piciorul de lemn.
Haideti sa revenim ontopic.
Acum ma duc la masina si verific daca fara card mai spune mizeria aia de siguranta.
Va tin la curent.
Cred ca nu are legătură cu, cardul.
La echiparea Passion nu exista card, dar cu toate astea sistemul multimedia nu afișează video in mișcare.
E posibil sa fie o setare din soft.
Io ţi-am zis! :D
Cum zice şi Emil, n-are treabă cardul, viteza vine din receptorul GPS, nu din card.
Soluţia trebuie să fie software. Dacă se pricepe cineva.
"Simplu...nu stiu daca 1% ( ca sa fiu sincer 1% este exagerat de mult...poate 0.1% dar hai, de dragul discutiei) din accidente sunt produse ca domnul Gogu se uita la filme in timpul mersului...deci sincer in contextul general NU ARE NICI O RELEVANTA."
D. gogu se uita la telefon in timpul mersului !! Nu stiu la tine in oras, dar la noi se-ntampla multe accidente din cauza tel., multi sunt injurati ca fac un viraj cu telu la ureche, etc.
Autoconsolarea ta este ca reclama aia cu cel care repara aragazul, prizele, etc. Sper sa nu ne intalnim pe strada cand noi conducem si tu vezi pornache pe tableta.
Si ca sa-ti mai dau un ex. de siguranta, la un Audi(al unui amic) care prindea post tv pe media, la plecarea de pe loc ecranul devenea negru, ramanand doar sonorul !
Gps-ul nu e chiar asa de atractiv sa stai numai cu ochii in el.
Iar scrisul cu majuscule ingrosate inseamna ca tipi/strigi la noi, in dorinta ta de a ne inchide gura, pt. ca tu stii mai bine ce ai de facut. Ok, spor !
Nu vreau sa inchid gura nimanui. Doamne fereste.
Dar exagerati mult cu multimedia si cu accidentele, la propriu.
Sustineti ceva ce in practica nu cred ca se aplica versus multimedia.
Da, folosirea telefonului e altceva.
Dar hei, cum spuneam, colegii care au deja multimedia deblocata cred ca nu dau un rahat uscat pe faptul ca x persoane sunt impotriva folosirii multimedia la volan.
Deci sincer discutiile astea sunt Cancan.
E weekend.
Nu. Folosirea telefonului este menționată ca fiind cauză a accidentelor doar în puținele cazuri în care există martori și doar dacă ei reușesc să observe acest lucru (http://www.replicaonline.ro/accidente-rutiere-grave-cauzate-de-telefonul-mobil-cine-se-alege-cu-dosar-penal-260458/). În cazul utilizării dispozitivelor multimedia on-board este cvasi-imposibil pentru un martor (dacă el există...) să observe acest lucru. Din acest motiv „accidentele cauzate de folosirea multimedia” lipsesc din rapoarte: pentru că sunt aproape imposibil de observat și de catalogat ca atare, nu pentru că nu se produc!
Sconx - Atunci cand esti pe postul de sofer si conduci, nu stai sa-ti belesti ochii la filme pe multimedia sa tastezi sms-uri pe telefon sau sa vorbesti la telefon , asa cum nu trebuie sa ai discutii aprinse si sa gesticulezi cu cei din masina. Faptul ca minimalizezi importanta de a fi atent si a conduce preventiv spune multe.
... Faptul ca minimalizezi importanta de a fi atent si a conduce preventiv spune multe.
Nu.... În cazul utilizării dispozitivelor multimedia on-board este cvasi-imposibil pentru un martor (dacă el există...) să observe acest lucru.
Io ţi-am zis!
....nu dau un rahat uscat pe faptul ca x persoane sunt impotriva folosirii multimedia la volan.
:dknw: :-?
Deci... ceva despre multimedia şi navigaţie n-aveţi?
Avem =))
Ca sa functioneze corect degetele trebuiesc apasate ceva mai in centrul ecranului ! ;)
Ați încercat și cu o versiune nouă de Android? Discuțiile au rămas despre tăiat de fire și cum să-l răstigniți pe băiatu' ăsta care vrea video în mers. Asta venind din partea cuiva care nu-și pune apărătoare de noroi ca să-i țină pe cei din spate la distanță mi se pare de-a dreptul hilar. Ce m-aș face fără forum, aș rămâne ne....amuzat.
Bun, repet, mie-mi merge spectaculos MirrorLink fără să tai nimic sau pe nimeni. Cu LG Mirrordrive instalat. Versiune Android 6.0.1. Am atașat și filmare. Ce mai trebuie demonstrat ca să vă liniștiți cu „legătura oglinzii”?
Plus, s-a obosit cineva să citeasscă mesajul jupânului?
Reviriment topic. În ”Multimedia și navigație” se cam divaghează despre minunile și beneficiile MirrorLink, respectiv conectarea smartphone-urilor cu Android la unitatea multimedia Bosch, așa că am zis că e mai potrivită postarea mea aici. Rețineți, vă rog, că lucrurile se pot schimba semnificativ în funcție de software-ul disponibil așa că cele de mai jos s-ar putea să nu fie valabile foarte mult timp de-acum încolo.
TL/DR - utilizatorii au așteptări prea mari de la Mirrorlink (http://www.mirrorlink.com). Merge bine cu terminale LG și HTC (presupun că relatv de ultimă generație), dacă sunt instalate aplicațiile corespunzătoare, respectiv LG MirrorDrive (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lge.mirrordrive) sau HTC Car (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.htc.AutoMotive). Pentru restul, aplicațiile suportate se regăsesc aici (http://www.mirrorlink.com/apps). De exemplu Sygic (atenție mare la care Sygic se face discuție) funcționează pe un terminal Samsung Galaxy.
Pe lung
Disclaimer: nu am terminal cu android, nu am probat personal cele spuse aici, sunt doar documentări on-line și amabilitatea unui coleg de forum care a testat personal parte din cele enunțate mai jos. Nu sunt expert în android, evident, aștept să fiu corectat dacă greșesc. Apple nu este neapărat mai bun, e doar o alternativă.
Premise (aserțiuni, dacă vreți):
- Mirrorlink nu e o aplicație. Nu intru în detalii, n-are rost.
- Sistemul în ansamblu are o multitudine de restricții. Get used to it!
- NU există ”it just works”, ca la Apple. Get used to it also!
Așa, acum că avem un punct de plecare, putem dezvolta un pic. Așadar, terminalele moderne cu sistem de operare Android sunt în marea majoritate certificate Mirrorlink. Unitatea multimedia de la Bosch este și ea certificată. Lucrurile astea se pot proba on-line (https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/). Atunci, ar trebui ca odată conectate, un terminal și unitatea multimedia, să se întâmple ceva.... Ei bine, falș! Ținând cont că Mirrorlink e doar un standard de comunicare și nu o aplicație, este evident nevoie de ceva aplicații pe terminalul android. Orice aplicație certificată. Aparent, momentan nici un producător mai cunoscut la noi de telefoane deștepte nu livrează preinstalată o aplicație care să beneficieze de Mirrorlink și să poată permite folosirea telefonului cam cum e la Apple. Samsung e o excepție dar o să detaliez mai jos de ce nu merge.
Deci, dacă avem un terminal LG putem instala aplicația aferentă, LG MirrorDrive, și vom avea acces în acest fel la o interfață minimală proiectată pe display-ul mașinii. La fel și pentru HTC, doar că aplicația se numește HTC Car. Din păcate fără aceste aplicații (care pot avea nenumărate restricții de versiune sistem de operare) nu se va întâmpla nimic dacă conectăm telefonul. O analogie simplă - e ca și când aș instala o imprimantă la un PC... sistemul de operare știe că-i acolo dar nu are ce face cu ea dacă nu este o aplicație care să aibă nevoie să tipărească ceva (ei, e forțat spus, dar ați prins idea). Desigur, nu este obligatoriu să aveți aceste aplicații instalate, sunt și altele care se pot folosi de Mirrorlink, lista lor se găsește pe site-ul www.mirrorlink.com. Sygic (repet, atenție mare la care din aplicațiile Sygic facem referire) este una dintre ele, este testată și funcționează.
Bun! Nemaipomenit, dar eu am Samsung Galaxy ultimul model, la mine de ce nu merge că am aplicație livrată de producător (CarModeStub)? Păi... să vedem: Samsung a închieat un parteneriat cu Volkswagen și aplicația preinstalată pe terminalele lor de ultimă generație merge doar cu unități VAG (pentru specialiști - cam cum face CISCO cu modulele SFP). Cum zicea președintele meu: ghinion!
Bun! Nemaipomenit, dar pe forum m-a învățat cineva cum să fac să meargă chestii cu aplicația LG, chiar dacă n-am LG! Păi... să vedem: nu este nimic altceva decât un bug! Pur și simplu aplicația LG ”crash”-uiește și, ca efect secundar, nu rămâne deschisă conexiunea VNC cu unitatea multimedia. Evident, așa ceva n-ar fi trebuit să se întâmple așa că bucurați-vă cât merge.
Bun! Nemaipomenit, dar aplicația mea pereferată nu merge ”oficial”! Păi.... să vedem: vezi pct. 2 de la premise.
Bun! Nemaipomenit, dar atunci când pornesc o aplicație care știe de Mirrorlink, îmi oprește radio! Păi... să vedem: vezi pct. 2 de la premise.
Bun! Nemaipomenit, dar unitatea multimedia Bosch e o mizerie, am eu un prieten care...! Păi... să vedem: vezi ce-am scris la premise.
Adică, vrei să spui că ar trebui să cumpăr iPhone ca să meargă bine? Nu... nu spun asta, e o alegere personală a fiecăruia. Pentru moment, pe iPhone nu sunt așa de multe bătăi de cap, dar nici acolo lucrurile nu sunt tocmai roz. Există o groază de limitări și aici aș aminti în mod special lipsa limbii române pentru Siri și harta destul de slăbuță pentru România.
Concluzie - Mirrorlink este util dacă aveți așteptări corecte de la el. Poate în timp lucrurile se vor mai schimba, poate vor apărea mai multe aplicații compatibile, poate Google va decide să includă o aplicație minimală în sistemul de operare Android... cine știe? Pentru cei ce preferă, de exemplu, să vadă Waze pe display-ul mașinii, bucurați-vă de bug-ul ”oferit” de aplicația LG cât încă nu e corectat. Evident, există și opțiunea schimbării unității multimedia, dar asta este pentru alt topic.
P.S. - îmi pare rău de mesajul kilometric, am încercat să fac și un fel de Q&A privind acest ”sistem”. Menționez încă o dată că probabil peste un an nu va mai fi valabil ce am scris aici, în special datorită evoluției software-ului.
Da tu ai vazut mesajul meu in care ziceam ca dupa o folosinta de catva timp mie nu mai imi merge LG mirrordrive DECAT cu frana de mana trasa? Deci tot la cablul ala am ajuns!
După 850 și update de LG Mirrordrive, după cum am spus, merge mai bine și cursiv ca înainte.
Ei uite ca la mine nu mai merge, update la 850 am facut si eu dar nu-i asta cauza , pentru ca nu mai mergea inainte de update. Update-ul de LG probabil ca i-a venit de hac! Ce-i drept inca n-am lamurit problema dar un lucru e sigur, nu mai merge din cauza franei de mana. Care aplicatie se uita la starea ei inca nu stiu cu siguranta doar banuiesc ca LG-ul ar fi vinovat.
LE si mai e cineva care s-a plans de acelasi lucru, insa nu mai tin minte trebuie sa fie vreo 10-20 de pagini mai inapoi.
Pai solutia e simpla,instaleaza aplicatia pe alt telefon si fa un test,asa o sa elimini telefonul si poti merge spre garantie cu sistemul audio
Q.E.D. :D
Legat de aparatoare,am spalat ieri masina si m-o umplut unu azi de noroi ca nu avea aparatorile...deci o sa fie urmatoatele pe lista mea,ca nu vreau sa am frigiderul plin de carne virtuala ;)
ariciule, ce versiune de android ai?
Voi nu intelegeti ca a mers? Am un A5 2016 cu android 6.0.1 dar asta nu are importanta! Unitatea media nu are nimic, e functionala!
Și de ce sari așa? Încercăm să ne lămurim, ok?
Avem același sistem de operare, aceeași mașină, aceaași versiune LG MirrorDrive. De ce la mine e ok și la tine nu? A uitat Suzuki să lege firul la mine? Mă îndoiesc.
De ce nu are importanță versiunea de Android? Ce are importanță atunci? O fi mâna lui FSM... :-S
ariciul a facut up-grade si la versiunea de mirror si banuieste ca aici este buba;
Așa... ;-)
Tocmai ce-am downlodat LG pe un A5 2016 si cand dau sa deschid aplicația imi spune ca merge doar pe telefon L G si nu se deschide. Nu l-m legat inca la masina dar nici măcar sa se deschidă :-?
Pliiiiz, citește topicul. Mulțam
Zarnescule, fii mai explicit...
tvs - merge -dar e cu pacaleala.... zice bine bogdan cu cititul pe aici - povestea cineva ce si cum
1. Cui vrei a te adresa? L-ai citat pe ariciul.
2. Nu mi te adresa cu Zărnescule, nu agreez.
3. Citește topicul, ajută.
Am gasit o metoda de a folosi aplicatiile telefonului (inclusiv Waze) in mers.
Am testat pe un Samsung A5 cu Android 6.
Mai intai trebuie instalata aplicatia LG MirrorDrive (care conform specificatiilor este compatibila de la Android 7 +).
Dupa ce conectacti telefonul la portul usb al masinii, accesati aplicatia LG MirrorDrive. Va aparea un mesaj cum ca aplicatia nu e compatibila, iar pe display-ul masinii va aparea meniul telefonului... Iar de aici puteti porni Waze (Locatia ar trebui activata inainte de a conecta telefonul la masina), care va merge si in mers ...
Ca fapt negativ, nu mai poti asculta radio....
Sper sa va ajute!
Mda.. :pardon:.Am început sa-L citesc cu mult inainte de a apărea unii pe aici , dar daca nu m-a interesat chestia asta cu LG e posibil sa fi sărit anumite pasaje :D
Vreo 30 de pagini :-))
Nu era ceva ce nu era de inteles din ce ai spus.😉 Cat timp nu te,am contrazis inseamna ca ti,am dat dreptate... Si ma refeream la functionarea ML pe masina in timpul miscarii cand am zis de fir.
Treaba-i oabla mai baieti!
Am facut 2 teste si a iesit una calda si una rece, din pacate pt mine e mai mult rece decat cald. Lucrurile stau asa:
TESTUL 1: bagat waze pe telefon , tras usor frana de mana cat sa zica sistemul ca e trasa , am cuplat pe mirrorlink si am pornit la drum. A functionat in continuare deci pe mine doar frana de mana ma opreste!
TESTUL 2: dezinstalat LG MirrorDrive si instalat din nou cu o versiune anterioara incidentului cu frana de mana. Din pacate tot asa face deci sesizarea franei de mana nu LG mirrordrive-ul o face!
Deci acum sunt cam in ceata si trebuie sa mai sap sa vad ce update-uri de sistem a mai facut telefonul intre timp.
Epilog? :-? la framantarile mele cu ML-ul
Am pus semn de intrebare pentru ca nu stiu inca cum s-a rezolvat si daca nu cumva o sa mai faca!
Uitandu-ma eu prin setarile telefonului ajung si la MirrorLink si vad acolo ca zice ceva de 2 aplicatii: LG MirrorDrive si CarmodeStub !
Caut eu in Google Play Car mode si nu-l gasesc pe asta ci Car Dashboard. Putina confuzie generata de faptul ca desenul aplicatiei era aproape identic ma fac sa o instalez! Rezultatul a fost miraculos in sensul ca treaba cu frana s-a deblocat desi aplicatia in sine nu are vreo legatura cred cu asta! Acum merge ca inainte treaba cu LG Mirrordrive :D
Ulterior cautand , am gasit si in Galaxy apps o treaba asemanatoare Car Mode for Galaxy pe care am instalat-o. Inca n-am testat sa vad ce face, cred ca maine se va intampla!
Acu in setari in ML am trei aplicatii, a treia fiind cea instalata recent Car Mode for Galaxy, la toate scrie certified dar cand apas pe ele dau acelasi certificat issued by VWAG_VOLKSWAGEN :(
La pagina 92, în postul unde l-am citat pe jupânul1, vezi și explicația pentru CarmodeStub.
Știam că nu ai citit ce a scris :D
Este o aplicație default în Android pentru mașinile din grupul Vag. Ce te aștepți să facă? Serios, nu mai citiți pe diagonală și apoi scrieți la infinit același lucru.
Faptul că merge LG Mirrordrive e un bug. Am și scris care sunt aplicațiile care funcționează fără probleme fără LG Mirror.
Jupânul1 la fel. Dar na, trebuie citit.
Am vazut bre si asta dar tu n-ai sesizat ca toate trei aplicatiile se bazeaza pe acelasi certificat de la WAG, asta era chestia subliniata de mine!
Ma rog n-ar fi o problema asta, asa au gandit-o astia de la Samsung, de unde reiese ca a fost o chestie mai mult pt grupul WAG. Probabil ca o sa achizitionez pana la urma Sygic car navigation desi il am pe celalalt si il pot folosi daca nu mai face frana de mana figuri! Dar prefer sa ma bazez pe ceva sigur cand plec la drum lung si am de strabatut orase necunoscute! Ar mai fi fost o solutie cardul de navigatie dar in conditiile in care nu putem reactualiza hartile prefer sa dau banii pe sygic.
Una peste alta nu am o explicatie logica pentru deblocare, dupa cum spuneam acum merge!
Hai să vă dau un tip: din ce am reuşit eu până acum the real bug nu e de găsit în vreo aplicaţie care să dea drumul parţial la mirroring (gen LG MD), ci în varianta de MirrorLink a telefonului (deci de Android), bug care să dea drumul complet la mirroring.
Deci secretul nu e în HU, ci în telefon şi presupune hacks & mods. Or... cine are emoţii să pună la masă un amărât de fir, mă îndoiesc că are abilităţi să reinstaleze, să root-eze şi să customizeze sistemul de operare Android.
Daca se poate, mai putina incrancenare si lovituri la gioale... :baston:
Nu se poate B-)
Ei, sunt amicale, nu de răutate >:D<
pentru un stift de telefon... cazul meu - un samsung s4 mini cu android 4.4.2. - exista vreo sansa sa il leg la unitatea masinii?!!
Daca il gasesti in http://www.mirrorlink.com/phones merge!
Daca ai asemenea abilitati si ai reusit sa faci asta ai putea sa ne impartasesti din experienta ta cu niste linkuri ceva? Multumesc.
nu este pe acel site - daca era nu mai cautam variante :D
Nu există link-uri, doar experiența.
Aici este un link (http://"http://www.subaruforester.org/vbulletin/f77/2016-how-i-got-fullscreen-mirrorlink-working-598593/") despre cum ar putea MirroLink-ul functiona pe Samsung Galaxy S III.
Deci m-am înșelat... există link-uri.
Chiar dacă nu sunt pentru cazul nostru particular, indică o direcție bună de luat în seamă.
Citisem mai demult articole de genul asta , anul trecut pe cand mai aveam S3-ul. Intre timp l-am schimbat cu un A5!
Ideea e ca am dat si eu peste niste articole in care ziceau ca au reusit sa modifice aplicatia DriveLink sa sara peste protectia cu frana de mana.
Problema e ca hackereala aia mergea numai pentru masina pe care incercase chestia asta. Pe Vitara nu mergea si oamenii se plangeau de asta. Si eu am incercat si evident nu a mers. Link-ul dat e pentru Subaru, nu e o garantie ca la noi va merge!
Consumand tot atata energie cat pentru deslusirea Mirror Link-ului asta, ati fi putut gasi un suport de telefon pt parbriz de calitate....
Al meu a cazut din nou si am renuntat complet si la suport si la Mirror Link. Daca am nevoie de Waze, il pornesc si pun telefonul in locasul de sub sistemul multimedia si ma bazez doar pe indicatiile vocale... :-O Si da, se poate sa ajungi la o destinatie prestabilita bazandu-te doar pe indicatii vocale, mie mi-a iesit de mai multe ori, mergand in locuri in care nu mai ajunsesem, din Bucuresti si din tara.
radu13 - mie nu imi merge linkul pus de tine...
Am avut un suport ( ventuza pe parbriz si silicon de care se lipeste telefonul ) , a fost ok o perioada, dar apoi a cazut telefonul, ocazie cu care mi s-a spart butonul de incalzire scaun stanga.
Acum folosesc asa ceva : http://www.cel.ro/car-kit_uri/suport-auto-telefon-magnetic-kit-universal-auriu-prindere-aerisire-pMyQ3PDIr-l/
Imi tine phabletul de 6,4 inch fara probleme.
Pare interesant doar ca eu nu l-as tine la o gura de-aia de ventilatie (se poate misca cu totul la vreo groapa si va trebui sa il tot aranjez, se poate uza mecanismul de orientare a fluxului de aer).
Periodic pe aici revine bumerangul, pardon!... suportul. Și nu numai.
Și și de asta discuțiile rămân fără substanță, de asta mesajele relevante trec neobservate, de asta nu merită bătaia de cap de a prezenta extins o soluție pentru full mirroring, pentru că în final tot la suport ajungem. Și dacă mai distrugem și mașina cu el...
in cazul asta propun un lipici gen superglue si lipim o tableta peste navigatie si gata!
Da trebuie putin bibilit asta e linkul http://www.subaruforester.org/vbulletin/f77/2016-how-i-got-fullscreen-mirrorlink-working-598593/ (http://www.subaruforester.org/vbulletin/f77/2016-how-i-got-fullscreen-mirrorlink-working-598593/)
De asta? Daca poti sa ne prezinti o solutie noi o acceptam cu draga inima :D
Dar daca nu vrei... noi nu putem sa te fortam!
Dar dacă totuși explică, promiți că citești? :D
DA :D DA :D DA :D
PROMIT :D PROMIT :D PROMIT :D
Acuma la modul serios:
In principiu am priceput unde e buba, dar de la principiu pana la practica mai e cale lunga si timp putin!
No, bun. Condiţiile necesare, dar nu şi suficiente, sunt următoarele:
1. Evident, să ai un telefon certificat MirrorLink: http://www.mirrorlink.com/phones;
2. Să fie un Sony (nu sunt sigur că e valabil doar pentru Sony, dar sunt sigur că pentru Sony e valabil);
3. Să existe pentru el un ROM original (din cele custom lipseşte, de regulă, MirrorLink-ul) versiune KitKat (şi nu mai sus!);
4. Să ai instalat acest ROM sau, dacă nu, să îl instalezi (şi să ştii cum se face asta!);
5. Să ai drepturi de root sau, dacă nu, să le obţii (şi să ştii cum se face asta şi ce să faci cu ele!).
Se califică cineva?
LE: Am uitat ce era mai important:
6. Să nu deţii un suport de parbriz!
Se califică cineva?
Adica asa, nu?
http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=5798.msg196496#msg196496
KitKat e ușurel desuet.
Singurul lucru care pot să spun că îmi lipsește e butonul back. În rest, merge lux. Pe sygic car nu aș da 60 de euro. Merge și ăsta de 20 de euro prin LG Mirrordrive și are și grafica mai bună.
Până la urmă tot Androidul e buba.
Adica asa, nu?
Uite-l şi pe autorul singurului post relevant din toată ciorba de aici! :clap: :clap: :clap:
Păcat că, orbiţi de puterile magice ale suportului de parbriz, mulţi nu au reuşit să vadă potenţialul acelui post.
KitKat e, într-adevăr, nu foarte la zi. De asta am ales să folosesc un al doilea telefon pentru maşină, pentru Waze şi muzică în mers şi chiar şi pentru orice altceva, când am de aşteptat pe undeva. Asta ca să nu creadă cineva că mă uit pe youtube în mers. Deşi, recunosc, în seara în care am făcut tricolorul în P. Victoriei, m-am uitat pe Digi24 în drum spre casă. :D
:-O
Și nu ai omorât pe nimeni?
Nu, că stăteau ascunși. :-)) :-)) :-)) :-))
Dupa multe incercari a mers navigatia prin MirroLink cu frina de mina jos.
Am un Lg G4 si Sygic Car Navigation, numai ca am o nelamurire pe site https://eshop.sygic.com/en/ (https://eshop.sygic.com/en/) Sygic o licenta premium costa 16 euro(cica la reducere) dar daca intri din aplicatie sa o cumperi este 79 euro???
Sunt doua variante de Sygic: GPS Navigation si Car Navigation. Numai Car Navigation este aplicatie autorizata mirrorlink! Pretul de 16 euroi e pentru GPS Navigation! Deci nu cumpara varianta gresita!
LE - s-a mai zis asta de cateva ori pe aici, daca citeai...
Varianta fara mirrorlink adica GPS Navigation poate fi totusi afisata pe multimedia cu ajutorul aplicatiei LG MirrorDrive, de asemenea s-a scris si despre asta pe aici. Eu as recomanda totusi Car Navigation pentru a evita eventualele instabilitati in functionare (chiar eu am mai pomenit despre).
Va rog , spuneti-mi cum pot accesa informatia despre versiunea rulata : 830 , 840 ,etc dar eu nu stiu unde sa o caut in meniul tabletei ?
in meniul principal ala cu 4 cadrane apesi butonul de settings din dreapta mai mult timp pana apare meniul ascuns . In el mai gasesti un buton pe care daca-l apesi iti da version info
Tii apasat mai lung pe butonul settings (dreapta jos) pana cand iti apare un ecran pe care nu l-ai mai vazut pana acum. Dupa ce iti apare gasesti in el un buton pe care scrie Version (daca imi aduc bine aminte)
exista si versiunea 850 pusa pe forum si o poti instala singur.
Versiunea 850 a rezolvat problema cu volumul blocat cand porneai masina si plecai cu spatele imediat, insa acum are un alt bug mai enervant decat primul: daca suna telefonul in momentul in care se stabileste conexiunea bluetooth cu HUD-ul (practic la pornirea masinii), cade de tot partea de audio. Nu mai merge nici audio pe radio, nici pe navigatie, nici pe telefon si nici nu poti inchide in timpul mersului unitatea multimedia pentru a o reporni. Singura rezolvare e sa opresti motorul pt mai mult de un minut si sa repornesti masina.
Super-enervant :-((
Si eu am spus la un moment dat ca s-a blocat pe mute in timpul mersului (eram pe drum Iasi - Bucuresti) si n-a mai vrut nimic pana am intrat la o benzinarie si-am oprit motorul. Evident dupa update-ul de 850! Deci varianta 850 face astfel de figuri!
In primele luni dupa ce am cumparat masina (livrata cu versiunea 830) am avut o serie de probleme care de care mai aiurea cu unitatea multimedia (sunt ceva posturi pe tema asta). Dupa un timp toate acele probleme au disparut cumva de la sine fara sa fac nimic in privinta asta.
Am facut si update-ul la 850 si din fericire pana acum nu m-am lovit de bug-urile metionate de tine.
Incearca asa cum ti-am spus: pune pe cineva sa te sune si porneste masina, ideea e sa nu raspunzi la telefon cand suna. In momentul in care se stabileste legatura bluetooth intre telefonul care suna si unitate, pica sonorul de tot.
Multumesc pentru promtitudine si pentru raspunsuri !
Va salut din nou.
Pentru ca multimedia sa functioneze si in mers ( viteza > 10 km/h) trebuie facute urmatoarele modificari :
1. Trebuie taiat firul albastru si pus la masa. ( s-a discutat, exista si poze + info in acest sens);
2. Trebuie achizitionat un "montajel" electronic (de undeva din Ungaria am vazut) care sa pacaleasca multimedia ca masina sta pe loc si nu are viteza de deplasare mai > de 10 km/h.
Treaba cu firul e banala.
Problema achizitionarii montajului electronic e mai dificila, dar nu imposibila; La vara cand plec in concediu si trec prin Ungaria o sa le dau un telefon la baieti si sa pregatesca un montaj , chiar si mai bine il pot monta ei.
Si nu in ultimul rand, sa nu faceti aceasta modificare, ca nu cumva sa se uite ai vostrii copilasi la vreun desen animat cat conduceti, ca faceti nenorociri in trafic.
Cu stima.
pozitionarea navigatie nu prea ajuta la vizionari pentru cei din spate daca mai stau si in scaunele cu isofix - pentru ei e mai indicat asa ceva(http://www.carbest.ro/components/com_virtuemart/shop_image/product/bb089ee3a219d3c81515fa05eb8f9f4b.jpg)
Pai copilul se tine in picioare intre scaune ca sa se uite la desene...
Scumpe tare tabletele...
"Scumpe tare tabletele..."
Pai se uita si parintii !
A si gasit cu ce sa fie ironic !!
hai ca nu e chiar asa - presupun ca mai toti avem o tableta prin casa si un suport de tetiera este undeva la 25 lei.... :-j - indicat pentru desene animate si copil in picioare intre scaune este sa actionezi mereu frana foarte brusc... doar asa de amuzament cand sare cu botu spre bord :-S
Unul dintre parinti conduce...zic si eu.
Tableta plus suport pentru tetiera gasesti sub 300lei impreuna.
In felul asta copilul(copii) pot fi tinuti in siguranta, in scaunele lor.
De fapt cred ca asta cu copii e mai mult un pretext ;)
Asa ca: da, mi-am gasit cu ce sa fiu ironic. Pentru ca domnul coleg a inceput cu ironia ieftina.
Urmeaza acum sa deschidem un topic despre beneficiile dispozitivelor care se cupleaza in locul centurii de siguranta ca sa nu ne mai deranjeze sunetul ala enervant de-l scoate masina. Se stie ca airbag-ul declansat fara sa porti centura face bine la ten >:)
Gata?! Ne-am spus toti pctele. de vedere?
@sconx: ma bucur ca ai gasit o solutie ce se potriveste nevoilor tale de utilizare a HU-lui masinii. Ce nu inteleg de unde atat inversunare in a-ti prezenta respectiva alegere ca fiind cea mai corecta...
Dpdv practic, exceptand siguranta in trafic mentionata de colegii mei, recunosc ca nu-mi dau seama de ce experienta cinematica poate fi vorba pentru ocupantii locurilor din spate in conditiile in care vorbim de vizualizarea unui display LCD de 7in de la o distanta de aproximativ 1.5m la un unghi nu tocmai fericit. De sunet, nu mai zic...
@toma, aleksanders - nu e nevoie sa ridicati mingea la fileu de fiecare data... ;)
da, dar s-ar pierde toata distractia :))
Subscriu :D
Am văzut la taximetriști că se poartă laptopul prins strașnic pe bord. Cum nu am copii, m-ar coafa mai tare un solitaire la semafor. Dacă tot am dat 800 lei pe cotieră, măcar să am loc de mouse.
Gata shpeedy, da' crăpam dacă nu ziceam ;-)
OKay, bine, fie ca voi, CEDEZ EU...
Nu eşti primul care a ajuns la concluzia asta.
Câtă vreme totul se împiedică în firul ăla albastru, de frica garanţiei, orice discuţie mai "avansată" e lipsită de perspectivă.
Aşa că, decât să rămână topicul gol, a devenit topic de responsabilizare rutieră. :-))
Dar tu fă ce ai de făcut şi lasă-i pe moralişti în coada firului albastru.
Eu aşa am făcut. Şi de atunci pot să decid dacă pe autostradă mă uit la Harry Potter sau conduc. :D
Orice om normal ar alege Hairy Putter. Ăsta, pardon Harry Potter.
Pai poate un film dinala' cu muti de X si un L
:baston:
Forumul asta are prea mult spam. :-t Cel care cauta o solutie trebuie sa citeasta toate rahaturile de discutii in cele 99 de pagini :ceas:
Nu mai sintetizez ceea ce s-a discutat, pentru ca am observat ca unii deja au facut asta si le multumesc.
Ori adminul sa stearga 90 din cele 99 de pagini ori sa incercam sa vorbim la subiect. Cei, ca mine, care incearca sa afle ceva isi pun mainile in cap pentru ca te astepti la solutii in cele 99 de pagini si cand ajung la final ajungem la un fir taiat sau lg app pentru mirror link . Este neplacut.
Daca tot vorbim de spam,care e problema cu care te confrunti?
Ma abtin....sa fac comentarii la afirmatiile tale.
Când intri în casa cuiva, primul lucru dai bună ziua. Că așa e civilizat. Apoi le spui că e casa de rahat.
Îți doresc o zi bună și la revedere. Bine ai venit nu e cazul.
Exact ce vorbeam de spam. O sa adaug si eu niste spam ca poate nu era suficient. Imi doream sa aflu dupa aceste 99 de pagini cateva solutii software sau macar solutii hardware (solutii general valabile) pentru transpunerea ecranului de telefon pe sistemul multimedia al masinii. A trebuit sa pierd foarte mult timp citind cele 99 de pagini si citim 90% spam, 5% efectiv ceea ce ne-a strans pe toti aici si inca 5% repetari ale metodelor, respectiv fir taiat, lg app si frana de mana.
Apropo de forumul peugeot, pentru ca sunt si posesorul un peugeot, acolo lucrurile sunt in general la obiect si sunt indicate solutii de catre veteranii forumului si mentin cumva o ordine. E usor de parcurs si cautat o solutie.
@DarkDuck: in ciuda celor spuse de tine, iti urez totusi "Bine ai venit!" :good:
Acuma sa le luam pe rand:
- spui ca acest forum (sau topic - nu stiu la ce faci referire precis, tinand cont ca ai facut referire la acest topic) are prea mult spam - luandu-ma dupa definitia spam-ului (irrelevant or unsolicited messages sent over the Internet, typically to a large number of users, for the purposes of advertising, phishing, spreading malware, etc.), parca nu-mi vine a crede ca dam drumul la spam pe forum;
- chiar si daca vroiai sa te referi la "off-topic", si pe ala il controlam a.i. sa fie in limitele bunului-simt;
- nu stiu altii cum sunt, dar pe mine cand ma intereseaza un subiect, caut sa citesc cat de multe informatii pot, urmand sa filtrez eu singur ceea ce-mi este util si ce nu;
- nu neg ca este si foarte multa informatie fara prea multa utilitate sau repetata (chiar de mai multe ori), dar inclin sa cred ca o monitorizare si un control mult prea drastice ar fi facut atmosfera destul de neplacuta pe acest forum - daca ai ceva solutii care sa imparta si capra, si varza, nu ezita sa ne spui, ori in aria de Regulament, ori prin MP (cum iti vine la-ndemana);
- ca tot vorbeai de spam (sau off-topic), acuma stau si eu sa ma intreb: daca in loc sa faci observatia din postarea ta, ai fi pus direct intrebarea despre ce vroiai sa afli, cum ar fi fost? :-?
LE: hai ca m-ai facut curios cu forumul Peugeot. Poate o sa-i trec si eu pragul sa vad ce-si-cum...
Astazi mi-a ajuns cardul de navigatie din polonia(cumparat de pe ebay) dar surpriza imi da niste erori si refuza sa mearga navigatia
atasesz niste foto, poate ma lamureste cineva ce se intimpla??
multumesc
Trebuie sa încerci si cu un card al unui coleg cu Spirit daca zici ca ai facut activarea la dealer. De fapt, poți merge La dealer si sa-l rogi sa-ți dea un card de la o masina din showroom si dupa aia mai vedem
Activarea a facut-o cu un card de la un Scross, dar scria altfel pe card(foto 1), vinzatorul din polonia mi=a spus ca este vechea versiune de navigatie
Nu prea am inteles, pana la urma cate carduri ai bagat in unitate? Eu cred ca trebuia pus numai asta de upgrade kit.
Ai facut update la 850?
L am pus pe ala de update kit si nu zicea nimic, am mers la dealer si cind l-a bagat pe cel de la ei a mers din prima dar cind am revenit cu asta al meu da ca nu se pupa versiunile
nu mai stiu dar parca a venit din fabrica cu 850 este cumparata in decembrie, dar am sa mai verific miine odata
Eu zic ca tu ai 850 dar cardul e compatibil cu o versiune mai veche
Incearca acel card pe o un device care nu are 850.la dealer ai incercat sa vezi daca pe masina lor merge?mai mult ca sigur nu si-au facut update.
nu are treaba una cu alta - eu am cardul din mai 2015 si am facut trecerea la 850 si nu am vreo problema - problema este cardul in sine.... din pacate! incearca cardul tau la alta masina si vezi cum se comporta, ca idee.... eu i-am imprumutat unui vecin cardul 2 saptamani si nu au fost probleme nici pentru el si nici la mine la reintroducere.
Da,dar ai facut upgrade cu cardul in unitate ma gandesc...
Ai putea sa faci și o resetare la setările default ale sistemului multimedia sa nu fi citit vre-un cod de la cardul pus de dealer și sa îl ceara tot pe ala.... in principiu sistemul de licența al hărților este asigurat de seria fizica a sd-ului și dacă unitatea a memorat cumva cardul dealerului s-ar putea sa nu mai vrea alt card decât cu o resetare... (cine ar introduce mai multe carduri cu hărți - licențe diferite in mod normal?). Știu ca pt un viitor update al hărților este suficient sa se suprascrie fișierele noi peste cele vechi de pe sd ... parca asa citisem pe site-ul here.
Cred ca merita încercata o resetare... nu ai ce sa pierzi. Daca nu merge 99% este ceva in neregula cu acel card.
vecinul meu a introdus - odata la dealer sa vada ce si cum, mai apoi pe al meu si in final cand i-a venit cardul luat de la dealer - toate au mers fara sa ii dea vreo eroare.
Da,dar poate era aceeasi versiune,ce a luat el e o versiune anterioara
Vinzatorul spune ca este ultima versiune, cea de la dealer este cea veche, a verificat telefonic dealerul codul de produs cumpărat de mine si este identic cu cel pe care il vind ei.
Am sa ii dau un reset la sistem sa vedem ce zice!!
Pe masina este 850
daca codurile sunt identice si cardul de la dealer merge si asta nu.... este clara problema - singurul test ce il mai poti face - sa bagi cardul tau in alta masina si sa vezi ce mesaj apare.
Din pacate inca nu cunosc pe nimeni ca sa incerc cardul dar perseverez :good: :good:
La dealer,dai si tu o cafea ceva
Putem incerca pe a mea. Nu am card de navigatie, insa softul de navigatie este instalat pe masina. Versiune 850. Piata Mare intersectia Rosiorilor cu Dogari - unde toata lumea incarca stingatoare auto zilele astea. Masina e in spatele blocului. Cool White
O alternativă de conectare a sistemului Media- Nav de pe Vitara cu telefoanele android sau IOS este prezentată aici
Suzuki Vitara - Escudo - SX4 - SLDA - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Fx1bSMRW6b4
nu merge videoclipul
Merge dar nu este prezentată nicio alternativă. Doar arată că e clonată imaginea de pe telefon pe display-ul unității. Care e utilitatea?
Punerea in practica este prezentată în linkul din subsolul clipului şi face trimitere aici
http://www.ebay.com/itm/Car-WiFi-3D-Display-System-Mirror-Link-Box-Miracasst-DLNA-HDMI-For-Android-iOS-/291928310996?hash=item43f84884d4:g:dcoAAOSwxB9YFsEU
Este vorba de un dispozitiv suplimentar ce permite conectarea fără fir , despre care trebuie sa ne mai documentam în ce constă instalarea şi funcţionalitatea
Cum la ce foloseste Bogdan? De abia ca scapi de mirrorlink si de problemele legate de el. Trebuie vazut insa cat de bine merge si asta!
Câtă vreme nu face mirroring (cu tot cu touch) ci doar screenig (imagine & sonor) nu e mare câştig.
E simplu,o folosesti sau nu
Multumim de share
Nu am deschis clipul cu youtube, am dat play direct din forum. Nu reieșea nimic din filmare. Nici nu a specificat colegul că explicațiile sunt în subsolul clipului. E clar acum?
Mi se pare sau mă vânezi?
Multumim de share
Într-adevăr. Dar trebuie înţeles clar că nu e o alternativă la MirrorLink ci cu totul altceva.
Da, am si caine de vanatoare! :D
Guys, hai sa nu mai aruncam cu vorbe...
La modul meu de intelegere, respectiva interfata adauga functionalitatea de transmitere wireless a semnalului video&audio pe head-unit-ul Vitarei (ca la smartTV)
Cum HU nu (cred ca) are o intrare AV la care sa se conecteze respectiva interfata, atunci sunt necesare a se face niste artificii (descrise in poza de pe vitaraclub.gr). Totusi aceasta solutie ar presupune si pastrarea telefonului/tabletei la loc vizibil pentru a permite controlul continutului AV (aplicatiile GPS nu cred ca au posibilitatea transmiterii prin wireless).
Am descoperit azi ca sistemul multimedia nu se mai închide în momentul în care am oprit motorul și am scos cheia din contact.
Trebuie sa îl opresc manual,iar apoi sa îl pornesc tot manual.
A mai pățit cineva chestia asta? De la ce ar putea fi?
Nu e normal, e ca si cum ramane alimentat dupa ce ai luat contactul. Nu trebuie sa ai cheia in contact ca sa poti deschide sistemul?
Nu,asta ma.mira pornește doar dacă apăs pe buton,fără cheie în contact.
Cred totusi ca se va inchide singur in maxim un minut. Nu sta aprins pana vii tu a doua zi! Am constatat si eu ca daca inchid cu cheia si dupa cateva secunde deschid din nou, sistemul multimedia nu face initializare ci se deschide imediat si canta de unde l-ai lasat, deci practic inca nu apucase sa se inchida! Cred ca asta patesti si tu!
Pai asa am crezut și eu, doar ca am coborât,am.încuiat mașina și el încă îmi canta :-))
Si-o fi facut vreo rezerva de curent :-))
Deja e ciudat pentru mine, normal era sa "cante" doar cu cheia in contact cel putin in prima pozitie. Asa poate sa "cante" pana termina bateria. Dar poate fi si o stategie de consum, stiinta defectului a ajuns la nivele stupide, din proiectare sa determine ce se va strica si cand...
La mine la un A6 cu cheie radioul mai functiona inca 30 de min dupa ce-i taiam contactul de tot. Poate asa este si la tine. :-?
Am sa incerc sa fac si eu un test sa vad, mai ales ca si eu am Passion.
De acord, dar am încercat înainte acest lucru și nu mergea muzica fără contact pus...
Încercat, fără cheie in contact si pe prima poziție. Nu pornește din buton. Ce versiune de software ai ?
Daca pana acum nu mergea fara contact pus, eu cred ca este o defectiune la butucul contactului !
Legat de clonarea cardului azi am avut prima "semireusita" daca pot spune asa.
Dupa ce am citit acest topic din scoarta in scoarta si am intrat pe link-ul de la rusi postat anterior, impreuna cu un prieten, am facut tot felul de incercari. Initial am achizitionat un microSD Samsung evo+ 16GB si conform procedurii de aici: https://richard.burtons.org/2016/07/01/changing-the-cid-on-an-sd-card/ am incercat sa-l modific. Ghinion, nu a functionat. Dupa cateva sapaturi am citit pe undeva ca trebuie de 32 sau 64GB. Azi am reusit sa modific CID-ul de pe un card SamsungPro 64GB dar nu integral. Ultimele doua cifre, care se pare ca reprezinta un cecksum la CID, 744a454e2f412020106c6d77470104c3 la mine sunt 01. Apoi am formatat cardul cu fat32 si am copiat structura de directoare dezarhivata din pachetul de la rusi. Se pare ca totusi nu ii convine. Acum dupa ce m-am enervat suficient sunt pregatit sa mai iau si un evo+ de 32GB :D. Daca nu merge macar il pun la DashCam-ul luat azi. Consider ca nu am nevoie de acele harti offline si cam "obosite", nici macar in afara tarii, dar este totusi o provocare. ;)
Legat de MirrorLink si CarPlay, de asemenea dupa ce am citit aici, am testat o serie de telefoane si am ajuns la o concluzie: nu prea ma coafeaza. De ce?
Pai la CarPlay nu avem decat aplicatiile agreate de Apple, iar acestea sunt putine. (se pare ca pe viitor vom avea si waze: http://www.auto-bild.ro/headline/waze-disponibil-automobil-119006.html) dar nu imi place ca stau cu firul conectat si nu mai ai acces la radio/muzica de pe stick. In plus trebuie sa tii telefonul mai "hacana sa sa vada satelitul".
La MirrorLink am incercat o serie de telefoane dintre care unele au mers altele nu. de exemplu la un HTC 10 aplicatia LG moare de cum o deschizi(se plange ca nu este compatibila aplicatia si crapa) desi am incercat vre-o 5 versiuni. La un S6 a mers cel mai bine tot cu aplicatia de la LG. Folosesti cam tot ce vrei dar fara butonul de back si este destul de incomd sa stai mereu cu scoate firul baga firul. In plus iti moare radioul, iti deconecteaza alt telefon de la BT, tb. tinut la vedere sa vada satelitii etc.
Concluzie: am fixat telefonul pe un suport magnetic, in dreapta volanului chiar deasupra unitatii media, prins de grila de aerisire centrala stanga.
Totusi mai exista o problema: ca sa auzi vocea suava a doamnei de pe waze in boxe, tb. sa selectezi sursa media pe bluetooth (asta inseamna ca nu poti asculta radio sau muzica de pe stick ci doar din telefon) si sa nu ai bifat in waze optiunea: Redare sunet prin difuzorul telefonului. In momentul in care ai pornit radio s-a dus toata distractia si nu mai auzi nici o directionare vocala. Tb. sa umblii iar in meniu la waze si sa activezi optiunea de voce pe difuzorul telefonului.
Cred ca pana la urma avem doua variante: Alta unitate cu android sau Te multumesti cu ce ai
Am 850, si-a revenit singur, adică funcționează doar cu cheia pe.acc
prima buba la 850 - intrerupe convorbirea in anumite momente (inca nu am identificat ce anume ii cauzeaza problema) si daca ai telefonul mort si pornesti masina... la repornirea telefonului nu il main recunoaste sa se conecteze automat :( - sa vad cum evolueaza in timp
Acelasi lucru daca iesi din masina pornita cu telefonul , se decupleaza dar nu se mai conecteaza automat la bluetooth. Oricum , si versiunea 840 facea la fel.
Incep ca cred ca tot versiunea 830 este cea mai stabila ! ;)
Sau multe reclamatii.......eventual stranse de la toti posesorii de junghiuri BOSCH..... Incepand cu lipsa limbii Romane din meniu, apoi cu mirrorlink ........buguri de soft.......etc....
Da este mai mult decat neplacut sa platesti pentru un sistem multimedia si navigatie care in prezentari este prezentat ca un sistem pe care te poti baza
dar care practic constati ulterior ca nu este asa. Sa vedem in primul rand faptul ca nu se ofera posibilitatea actualizarii hartilor GPS ceea ce-l tranforma intr-un sistem "mort din fasa". De bug-urile constatate de colegi si care se pare ca nu au putut fi rezolvate de versiunile ulterioare de soft, ce sa mai zic. Sa nu mai amintim de imposibilitatea afisarii pe displayul unitatii a imaginii majoritatii telefoanelor cu Android, ceea ce in ziua de azi reprezinta un mare handicap pentru o unitate multimedia. Si am lasat la urma, dar nu intamplator, ceea ce a amintit mai jos colegul: lipsa limbii romane din menu. Nu am studiat ce prevede legislatia romana in aces caz, insa daca cumparatorii din acea piata nu solicita intr-un mod oficial implementarea (sau respectarea daca legea prevede?) a acestei cerinte, in cele mai multe situatii producatorul nu se va "autosesiza" sa o puna in practica din proprie initiativa. Poate putem verifica comparativ daca la alti producatori menu-ul de bord respectiv de la unitatea multimedia sunt si in limba romana.
In privinta limbii romane pentru unitate sunt de acord in principiu ca este neplacut pentru cei care nu se descurca cu nici una din limbile disponibile. Cum pe mine nu ma deranjeaza nu am gasit in asta un motiv major de suparare.
Cea mai maire nemultumire personala este legata de actualizarea hartilor: si rara si contra cost.
Unitatea cu Android instalata de @enicky , daca se dovedeste fiabila in timp, este de departe mult mai folositoare decat cea oferita de Suzuki.
Fiabila pare a fi. Numai sa nu fie "sufocata" in timp de actualizarile aplicatiilor Android sau de fisierele "junk" aparute in timpul functionarii.
Referitor la limba romana asa este , mare parte dintre noi suntem familiarizati cu una din limbile straine de larga circulatie (engleza, franceza, germana, s.a.m.d) si din acest motiv nu avem un impediment din faptul ca lipseste limba romana insa problema ramane pentru utilizatorii care nu sunt familiarizati cu una din limbile disponibile in menu, motiv pentru care legislatia Europeana prevede obligativitatea prezentei limbii locale. Desi pe zona electronice (exemplu televizoare/telefoane) producatorii au implementat limba corespunzatoare fiecarei tari in parte, nu stiu insa daca pe domeniul auto legislatia romaneasca a fost aliniata sau prevede obligativitati in acest sens. Din acest motiv ar fi interesant macar de aflat care este situatia la alti producatori, daca pe modelele actuale au implementat si limba romana. Daca nu au implementat, este posibil sa nu exista inca o reglementare care sa-i oblige.
Eu, la Mokka, la ecranul dintre ceasuri, care afiseaza un continut similar ecranului de la Suzuki, am doar limba engleza. N-am gasit posibilitatea de a schimba limba - probabil se poate face in service si sigur limba romana nu este disponibila.
In schimb, la sistemul puținmedia (cu ecran grafic color de 7", non touch), utilizat atat pentru radio/CD, cat si pentru afisare parametrii si configurari masina, limba este selectabila de utilizator, incluzand limba româna - mi se pare ca sunt disponibile toate limbile UE.
opel a fost prima marca ce a introdus romana in meniul navigatiei :)
Poate intereseaza pe cineva - https://daiichi.eu/product/suzuki-vitara-multimedia-and-navigation-unit-3/
E pusa pe Vitara la turci https://youtu.be/FRYnSGqXfUI?t=1m36s
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHroqxx4fTAhUpJsAKHStCDssQtwIIGzAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9EUhsLk_AXk&usg=AFQjCNGoGdqdWhVc0U80CewO8a2C9juFfA
uite aici cu 275 dolari si transport gratis aceeasi unitate
https://www.aliexpress.com/item/Quad-Core-10-2-inch-1024-600-Android-5-1-Car-DVD-Multimedia-With-GPS-for/32746677094.html?spm=2114.01010208.3.31.0jKwnT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_122_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10123_10120_10124,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=4df00935-5f56-4fb4-a025-b1d69997b97c&algo_expid=8ceb754f-8858-4c66-96d5-f3bb8bfc3391-4&algo_pvid=8ceb754f-8858-4c66-96d5-f3bb8bfc3391 (https://www.aliexpress.com/item/Quad-Core-10-2-inch-1024-600-Android-5-1-Car-DVD-Multimedia-With-GPS-for/32746677094.html?spm=2114.01010208.3.31.0jKwnT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_122_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10123_10120_10124,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=4df00935-5f56-4fb4-a025-b1d69997b97c&algo_expid=8ceb754f-8858-4c66-96d5-f3bb8bfc3391-4&algo_pvid=8ceb754f-8858-4c66-96d5-f3bb8bfc3391)
Mai ieftin decit la SX4 eu am dat 300$ cu aceleasi performante
Contra unu diplay ceva mai mic(9') decat la a mea(10,2') citeste si cd. Ceea ce nu e rau. O afirmatie a celor trei din clip se confirma : cu aceasta unitate montata in bord, uiti de toate neajunsurile ! :)
acu asta e, nu toata lumea poate sa o aiba la fel de mare... la multimedia ma refer :-))
La restu-s mai mici și funcționează parțial.
vorba aia: din cand in cand in gand! :-))
...nu toata lumea poate sa o aiba la fel de mare... la multimedia ma refer :-))
Unii zic ca "marimea nu conteaza" ! :) Acu' nus' ce sa cred, cand am luat-o avea 10', acu' are 10,2'... O sa mai creasca?.... ;-)
daca eu vin cu una de 9 si android 5 se zice ca desi e mai mica(diagonala) e mai jucausa(android mai bun)!
De la lipsa update-urilor (cred), ati luat-o rau de tot pe aratura... :-?
Sigur o sa mai creasca, dar cu o conditie : sa o alimentezi cu 18 v ! ;)
Arătură.2
Am vazut ca noul Ignis, cu aceeasi unitate multimedia, are Android auto. Sunt curios cand primim si noi update-ul..
Doar daca ne unim si o solicitam reprezentantei posibil sa fie luata in calcul o asemenea necesitate.
Note: Android Auto is available for newly purchased vehicles, and may be offered as a standard feature or optional feature. Availability is subject to change and may vary based on geography and trim level.
https://www.android.com/auto/suzuki/
Si mie mi-ar place sa ne puna un Android pe unitati dar ma indoiesc...
E posibil sa fie diferente si pe partea de hardware, nu doar de soft.
Daca are cineva ocazia sa butoneze o unitate de Ignis si sa ne impartaseasca mai multe detalii.
Nu stiu daca a aparut la reprezentante pentru test-drive.
Cel mai probabil hardware-ul de pe unitatile actuale instalate pe New Vitara sa nu permita instalarea Androidului.
Insa, data fiind situatia globala (oferirea "pe banii clientului") a unei unitati multimedia laudata in specificatiile producatorului dar practic lipsita de utilitatea promisa prin: imposibilitate update harti GPS , imposibilitate conectare telefoane cu Android pentru afisarea altor programe utile pentru siguranta circulatiei - a se vedea de exemplu Waze, creeaza necesitatea responsabilizarii producatorului pentru rezolvarea acestei probleme.
Dacă facem o scrisoare către Suzuki pe care să o semnăm mai mulți, nu știu dacă ne strângem 15.
hai sa initiem asa ceva - eu ofer 3 semnaturi (inca 2 persoane apropiate care au vitara plus eu);
Hai. Cineva cu darul vorbirii și scrierii (corect) să se apuce de scris.
Anul trecut am trimis un mail catre reprezentanta prin care semnalam situatia (lipsa posibilitatii de update a hartilor GPS) si solicitam rezolvarea situatiei. Din 2016 nu am primit niciun raspuns. Probabil au mai fost colegi care au transmis anul trecut mesaje similare catre reprezentanta. Consider ca trebuie sa revenim catre reprezentanta ( pentru a avea mai multe solicitari inregistrate ar fi eficient sa transmitem si cereri individuale pe mail la adresa: contact@suzuki.ro ) in care sa-i atentionam asupra faptului ca este o problema veche semnalata din 2016 dar pentru care nu au luat nicio masura si au ignorat in mod nepermis de mult situatia)
solicitand fie rezolvarea update-ului anual a hartilor GPS + rezolvarea posibilitatii afisarii permanente a imaginii de pe ecranul telefoanelor cu Android pentru a se putea utiliza programe care contribuie la cresterea sigurantei traficului (Waze). Trebuie precizat clar acest aspect (gen Waze) pentru a nu intelege ca se doreste vizionarea de filme pe unitatea multimedia fapt care ar contravine sigurantei circulatiei si aplicarea masurilor de blocare software (existenta deja artificial sau nu).
Daca aveti si alta idee...
Cu riscul de a vă dezamăgi, deși, cel puțin la nivel pur teoretic, unitatea Bosch suportă și alt OS în afară de Linux, nu cred că va avea în mod oficial vreodată Android. Android Auto este ... altceva. E, de fapt, echivalentul CarPlay. Așadar, va fi/este aprobată o suită (https://play.google.com/store/apps/collection/promotion_3001303_android_auto_all) de aplicații (Waze nu) ce pot funcționa ”proiectate” pe ecranul unității multimedia.
Ce zice wiki (https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Auto) despre Android Auto:
The aim of Android Auto is to extend the functionality of an Android mobile device in an automobile to the dashboard's head unit. In order to use the system, users must be running Lollipop on their mobile device and must own a vehicle supporting Android Auto.[1] The driver's Android device connects to the vehicle via USB cable.[2] Rather than running its own operating system, the head unit will serve as an external display for the Android device, which runs all of the software, by presenting a car-specific user interface built into Lollipop.[1][3]
Pentru Android Auto nu vad ce chestie hardware sa trebuiasca. E doar de soft, deci ma astept sa primim un update pentru asta. Chiar daca nu vom avea Waze (cu toate ca intelesesem ca merge), macar va merge Google Maps (pentru alerte de trafic).
Eu n-am multimedia, dar va pot ajuta cu timbre :D
deci cand ridic masina nou ar fi bine sa ma asigur ca am si ultima versiune de harti, nu?
Oricum pana va face Bosch un update care sa contina si Android Auto (daca va face) va mai trece vreo 2 ani. Ne ies masinile din garantie pana atunci!
Eu semnez orice petitie :) Nu conteaza ce scrie inauntru :)
Corect! Sa se treaca automat la modelul superior pentru orice posesor de suzuki care se declara multumit de masina! =))
Eventual cu masina cu tot.
Vise...umede...
Eu unu nici update de 850 nu fac. 840 merge ca uns. Mi e sa nu il stric.
Nu gasim un programator bun sa faca unlock la Linux de pe unitatea actuala , sa putem instala macar o suita de aplicatii necesare? Nu stie nimeni daca colegii din alte tari nu au facut deja asa ceva - gen Rusia sau Italia?
pai nu afecteaza garantia? zic si eu
Între cele două solutii-aceea de a schimba multimedia cu ceva mai performant si mai ieftin si a pastra echipamentul original pe masina dar partial functional,crezi ca mai intereseaza garanția? Eu prefer să renunț la aceasta garantie dar sa am un echipament perfect functional - nu sa astept un update de hărți un cincinal. Parerea mea.
No pain no gain, ca sa zic asa :)
Garantia aceea cred ca e o mare frectie....
din cate am observat hartile sunt date de garmin...chiar nu se poate accesa acel SD card pentru inlocuirea hartii cu una mai recenta? Daca il bag in laptop nu se pot accesa fisierele de pe card?
Dar dacă citești din urmă chiar nu afli răspunsul? Crezi că ești primul care își pune întrebarea asta?
Iti e greu sa dai un copy paste daca tot stii raspunsul?...108 pagini sunt cam mult de citit...
Nu merge din cauza protectiei hardware a SD-ului original cu harti.
Cei care au cumparat masina in varianta cu harti au tot dreptul sa fie frustati, din cauza lipsei update-ului la un pret decent, dar pe de alta parte, puteau sa intrebe daca beneficiaza de update, gratis sau cu bani in viitor...
Oricum , la ora actuala,cu mai toata lumea ce poseda un Smartphone si cu HERE , ca varianta offline, ce ii impiedica sa-si ia un suport de parbriz si sa-si foloseasca telefonul ca navigatie, cand au nevoie. Caci rar ai nevoie de harti, doar daca nu esti taximetrist sau curier la vreo firma.
Nu mai zic, ca in pretul de 300 Euro, cat costa SD-ul cu harti iti iei o navigatie dedicata cu update gratis , pe viata...
In legatura cu mirrorlinkul la Android, totul se rezuma la neimplicarea firmelor de telefoane in crearea unei aplicatii gen Carplay de la Apple. Probabil trebuie sa "cotizeze" pe la producatorii de autoturisme, implicit Bosch pentru sistemul nostru.
In rest, unitatea multimedia isi face treaba pentru ce a fost creata....
merci frumos de raspuns..presupun ca lumea a intors deja internetul pe dos...gasisem niste linkuri cu ceva de la maruti dar era pentru update de here maps nu garmin..
Da, îmi este. Pentru că nu am în cap indexul postărilor de pe forum, să știu cu precizie cine și când a scris ceva. Mai ales că am aflat lucrurile astea citind 10x pagini, nu servite.
@Ash : fara suparare, dar nu e cazul sa abordezi acest ton...
Daca intr-adevar te intereseaza informatia, stai si citesti cele 108 pagini SAU inveti sa faci cautarea pe forum in baza unor cuvinte-cheie. Faptul ca unii stiu ca s-a discutat, inseamna ori ca au citit, ori s-au lovit de informatia cautata...
Nu este nici o suparare...am pus o intrebare..unu a dat cu paru si altul mi-a raspuns...faptul ca nu am timp sa citesc 100+ pagini nu inseamna ca nu ma intereaza...
Sunt de parere buna si eu ,cu intentia dvs.Cine va face acea scrisoare sa fiu luat in calcul,astept mesaj personal.Trebuie sa ne unim pentru a cere putina dreptate.
O zi buna!
Am facum acum un test drive cu o vitara si am intrebat dealerul de harti...a spus ca ultimele sunt 2016 Q1...
noul ignis are android auto...poate update-ul nu e asa departe..
Dar poate unitatea nu mai e Bosch ci Bosh din China :D
Eu ma gandesc la modul la care am fost tratati pana acum, deci nu cred ca se va schimba ceva chiar daca noul Ignis va iesi pe piata cu Android auto asta nu inseamna ca ni se vor pregati pentru noi update-uri! Realitatea e ca nu au fost interesati pana acum sa miste ceva desi au trecut 2 ani de la lansarea masinii asa ca nu vad motivul pt care ar face-o de acum incolo. Ar trebui sa facem acea plangere comuna ca macar sa ia cunostinta ca suntem multi nemultumiti, altfel daca tacem nu o sa se intample nimic!
Scuzați-mi ignoranța... dar la ce-ar ajuta dacă pe unitatea multemedia ar merge Android Auto? Că tot fără waze veți fi...
Aplicația Android Auto, din ce înțeleg eu (https://blog.google/products/android/android-auto-available-in-every-car/), n-are nevoie napărat de un HUD pentru a funcționa.
Cum spunea cineva tot pe aici , ar merge macar maps. Oricum s-ar mai mari numarul de programe pe care le-am putea vedea functionand pe multimedia, la ora actuala prin mirrorlink oferta e foarte saraca!
In practica, lipseste cu desavarsire :-((
Și să nu mai vândă ei card-ul cu hărțile? Nu cred că-i lasă inima... B-)
Ba da il vand dar hartile sunt cu cel putin un an in urma iar pretul e unul care nu are justificare!
Salutari tuturor,
Daca printre dumneavoastra sunt doritori de harta Europa pentru orice Suzuki va anunt ca am carduri cu harti. Cardurile sunt Samsung cu CID rescriptibil care se pot apoi reactualiza. Fata de cardurile originale sau cele de pe net care nu se mai pot reactualiza.
Detalii si preturi in PM.
Pardon (http://www.mirrorlink.com/apps)?
Afirmatia mea ca "in practica, lipseste cu desavarsire" vine urmare (si continuare) a concluziei de mai sus a colegului @ariciul
si are ca punct de reper faptul ca majoritatea telefoanelor cu Android (si care reprezinta si majoritatea telefoanelor de pe piata!) nu pot utiliza mirrorlink-ul. Ori ca sa dotezi o masina cu o unitate multimedia la care nu se pot conecta majoritatea telefoanelor (insa din reclama facuta nu reiese acest aspect!), dupa parerea mea, reprezinta o greseala strategica nu doar de marketing. Un semn ca au devenit constienti de aceasta situatie este faptul ca pe noul model Ignis lansat au instalat (din cate am inteles din comentariile colegilor) o noua unitate multimedia dar cu sistem de operare... Android. Insa nu inteleg de ce persista in a nu da niciun feedback sau o solutie pentru unitatile multimedia vandute anterior si pentru care presupun au primit destule mesaje de nemultumire de la clienti. Sau poate considera ca nu au fost suficienti clienti nemultumiti ca sa se justifice gasirea unei solutii? Poate chiar asa o fi. Daca clientii nemultumiti s-au plans doar intre ei si nu au trimis solicitari oficiale...
Revenind la practica si eu ma numar printre clientii care detin unul din multele telefoane cu sistem de operare Android care nu se pot conecta la unitatea multimedia pentru a rula pe afisajul unitatii programe care sporesc siguranta circulatiei (exemplu Waze).
Dar va intreb, cati dintre voi pot raspunde cu DA, macar la una din urmatoarele intrebari:
-la 2 ani de la lansarea acestei unitati multimedia Bosch, aveti acces (gratuit sau contra cost) la update harti navigatie?
-asa cum a fost prezentata in reclama unitatea ca si facilitati, va puteti conecta telefonul prin mirrorlink la ecranul unitatii multimedia
(fara a hacui firul de masa sau alte interventii neautorizate asupra unitatii multimedia)?
Pe Ignis e aceeași unitate multemedia. Da, are suport pentru Android Auto, dar atât, este același sistem de operare ca și pe Vitara/SX4. Waze nu este certificat pentru a rula sub CarPlay sau Android Auto (sau Mirrorlink) - nu înțeleg de ce tot insistați pe acest subiect... Hai să fim adulți și să înțelegem că nu are nimic de-aface cu Suzuki și nici măcar cu Bosch câte aplicații sunt disponibile pentru Mirrorlink sau Android Auto/CarPlay.
Unitatea multemedia face ceea ce trebuie să facă. Și în limitele pe care poate să le facă. A... ar fi o discuție cu update-ul de hărți, dar nu cred că Suzuki s-a obligat pe vreundeva în scris să ofere utilizatorului vreun fel de update, fie chiar și contra cost.
Știu, e frustrant... dar oricând există opțiunea de suport de telefon în parbriz.
Intr-un viitor apropiat va fi si waze pe android auto. Cel putin asa afirma cei de la google.
http://ausdroid.net/2017/02/15/google-bringing-waze-android-auto-soon/
Singura mea nedumerire este de ce Suzuki nu a optat ptr o unitate multimedia cu Android ! :-?
Poate pentru că s-au săturat să tot plătească la Apple și Google, Ford, Peugeot-Citroen (PSA), Subaru, Mazda, Suzuki și Toyota și-au unit forțele pentru a forma SmartDeviceLink Consortium. (http://blog.bestride.ro/live-actualitate/alianta-impotriva-monopolului/)
In tot acest context de discutii pro si contra, pentru a vedea unde se situeaza adevarul, ar fi interesant de aflat daca Toyota, Mazda, Subaru au aceeasi situatie ca la Suzuki (daca nici ei nu ofera update la hartile sistemului de navigatie respectiv au aceleasi mari probleme de transfer a imaginii de pe telefoanele cu Android pe ecranul unitatii lor multimedia). Apoi sa tragem concluziile.
Mie mi se pare prea mare deranjul în jurul acestei navigații.
Pe lângă Waze, în urban, navigația OE este o porcărie. În București, în orele de vârf, pierzi o groază de timp dacă mergi după recomandările ei. Te duce fix prin cea mai mare aglomerație, orice setare ai alege.
Intefața este ciudată și săracă. Rezultatul căutarii unui POI nu se poate afișa pe hartă, ci doar că listă. Încercați să căutați, să zicem, "Carrefour" și veți obține o listă în care majoritatea rezultatelor nu au detalii, așa că nu știi care e ăla spre care vrei să mergi.
E ok extraurban, dar în orașele aglomerate e varză. La fel cum e și la capitolul POI-uri.
E o folosesc doar când sunt în zone necunoscute, doar ca hartă, nu ca navigator, ca să îmi ajustez după mintea mea traseul în funcție de aglomerație.
Poate daca Suzuki ar rezolva printr-un update posibilitatea oglindirii ecranului telefoanelor cu sistem de operare Android(repet, telefoane ce reprezinta majoritatea ca pondere din total telefoane mobile din piata) astfel incat clientii Suzuki sa poata afisa prin intermediul telefoanelor alte programe eficiente pentru siguranta si navigatie, probabil clientii "ar inchide ochii" la situatia anormala in care sistemul de navigatie oferit pe masini (platit de client, nu primit gratis!) are, dupa cum ati constatat, o utilitate scazuta accentuata anual de imposibilitatea actualizarii hartilor macar pe durata garantiei masinii, ceea ce inseamna in opinia mea, ca de fapt am primit din start un sistem "inchis", ce nu poate sustine corespunzator functia promovata in reclama producatorului, reclama pe care clientul a luat-o in considerare la momentul achizitiei.
aparent noul ignis are sistem Pioneer (sau cel putin asta din video, ca uitandu-ma la un review din australia tot cel de pe vitara apare)
Asta-i o pisica moarta din start! Auzi din 2018 vor ei sa faca ceva incepand cu masinile Ford! Pai sa fie sanatosi, dar pana atunci clientii se reorienteaza! Asa strategie n-am pomenit!
Mirrorlinkul n-ar fi rau daca ar fi mai multe aplicatii facute pentru asa ceva. Ceea ce e dezvoltat pana acum se pare ca e mai mult pentru grupul volkswagen. Eu cu gps-ul am rezolvat-o cu sygic drive ca sa nu mai depind de bugurile altor programe sau de frana de mana (al carui fir va fi taiat fix cum expira garantia). Daca o sa-mi mearga si waze-ul prin intermediul altor programe, bine, daca nu macar am un backup in sygic drive!
Din ce vad eu pe site-ul romanesc, din pozele din galerie, doar varianta cea mai ieftina GL are alt tip de tableta, restul GL+ si GLX au tot Bosch cum are si Vitara
PS -post succesiv , sorry
Sa scoatem discutia de la nivelul de principiu, de cate ori v-ati lovit de faptul ca hatile de pe Vitara nu sunt actualizate? Aveti certitudinea ca ultima varianta, oricare ar fi aia, ar fi avut si ce nu ati gasit voi la cele deja instalate?
De unde s-o aiba daca n-au cu ce sa compare?
Se pare ca si in trecut situatia era praf. Navigatia nu gasea... Costinesti-ul! :-O
Referitor la actulizare harti GPS din dotare Navi: sa nu iti faci sperante prea mari ca vei avea update-uri gratuite.
Eu m-am chinuit vreo 2 saptamani dupa ce am luat maisna si am ramas la aceleasi harti anemice: nu stiau nici unde este Costinesti, din jud. Constanta, statiunea tineretului de pe litoral ....
Pana la urma am cumparat update la harta Romaniei si acum este un GPS corect, functional, cu harti normale!
Mi s-a intamplat de cateva ori sa nu stie pe ce drum sunt... nimic tragic deoarece stiam eu :-))
Pana acum am folosit navi prin Grecia, Bulgaria, Romania si Moldova. In Md nu stie decat soselele importante, nici nu aveam mari asteptari in privinta asta. In Grecia m-a uimit ca stia niste drumuri neasfaltate prin Lefkada - nu am avut probleme. Ba chiar m-a ajutat prin Atena sa gasesc o adresa.
In general, cand am un drum nou de facut imi place sa ma documentez de acasa, cu hartile Google si sa memorez pe cat posibil punctele importante din traseu. Folosesc apoi navigatia pentru comfort: setezi destinatia si esti mai relaxat in privinta urmarii indicatoarelor. Stii spre exemplu ca urmeaza sa schimbi directia abia dupa x kilometri, mai arunci un ochi pe ea din cand in cand si in rest esti atent la trafic.
Ca backup folosesc Gmaps pe telefon. In strainatate fac cache la zonele de interes si daca am dubii ma orientez dupa GPS, fara trafic de date. Cu noua legislatie o sa fie si mai usor in UE ca poti folosi netul in roaming cu costuri minime.
Waze e util, mi-ar place sa-l pot afisa pe navi - deocamdata traiesc fara asta. Intra la capitolul dezamagiri impreuna cu actualizarea hartilor navi (rar si contra cost).
Buna dimineata. Va salut si va urez Sarbatori fericite alaturi de familie si cei dragi!
Am si eu o rugaminte sa-mi explice cineva mai bine cum sta treaba cu mirrorlink-ul acesta:
- in momentul de fata detin un telefon UMI Plus (posibil sa nu-l cunoasca nimeni) si ma gandesc sa-mi cumpar un telefon special pentru masina.
- daca imi cumpar telefon compatibil mirrorlink, sa inteleg ca nu merg rulate aplicatii ca waze, facebook, youtube etc. ? sincer daca nu se aude vocea tipei cu vireaza stanga, dreapta, pe mine nu ma deranjeaza.
- am citit prin cele 100 de pagini, parerile sunt impartite, unele postari sunt foarte vechi si ma gandesc ca poate din 2015 pana acum cei de la suzuki poate au mai schimbat anumite functionalitati ale sistemului.
- cand am ales masina, tipul care mi-a prezentat sistemul multimedia mi-a spus ca pot sa folosesc waze linistit si sa nu mai cumpar cardul de navigatie.... aici cred ca o sa-l intreb mai multe detalii pe el in momentul in care voi ridica masina de la Radacini Otopeni.
Va multumesc!
Cred ca se referea la faptul ca poti sa folosesti Waze linistit pe telefonul tau ... cu un suport de telefon ... in exteriorul navigatiei ...
Din ce am retinut, Waze-ul nu este nici macar printre aplicatiile acceptate in MirrorLink - dintre navigatii retinusem doar Sygic...
Daca tot era asa sigur pe el vanzatorul, ar fi trebuit sa faci un test macar in masina de drive-test, chiar daca exista posibilitatea ca versiunea de pe masina ce-ti va fi livrata sa fie diferita de cea de pe masina de drive-test.
Bafta!
Salutari tuturor,
Multumesc celor care au cumparat cardurile. As fi si mai bucuros ( si colegii mai indrazneti cred ) daca ati si posta impresii despre achizitie.
Sa aveti un Paste Fericit alaturi de cei dragi,
Noni
Au trecut ceva mai mult de 48 de ore de cand te-ai inregistrat pe forum si deja sunt colegi (nu unul ci mai multi) care au cumparat cardurile... :D macane rau de tot =))
Da. 10 au intrebat si 2 au cumparat. Si tu poti fi unul dintre ei. >:D<
Dar tu esti sigur off-topic. Vânzările se fac la sectiunea Bursa.
Vreau si eu!
Doua, mai mici ...
aparent in Turcia are alt sistem de infotainment ...
https://youtu.be/OPWA9tpoVRI?t=260
Sisteml din clipul turcesc sigur este alt model. Se vede clar ca ruleaza Android, are CDplayer si foloseste iGo ptr navigatie.
dap, si pe unde l-am mai gasit era tot cu tag de Suzuki Vitara 2017...poate incep sa apara si prin Romania..
LE: in Turcia aparent s-a lansat...
in turcia este alta poveste - se pune sistemul ca optional - cauta si pe youtube;
Daca ne luam dupa site-ul Suzuki Turcia, sistemul 10.1" (cu Android) este standard pe toate echiparile, dar este furnizat de un third party.
daca ar fi plug and play ar cam merita..stie mult mai multe decat asta stock...
Asta e pusa la turci - https://daiichi.eu/product/suzuki-vitara-multimedia-and-navigation-unit-3/
Am folosit prima și ultima dată navigația Vitarei în Serbia. Am încercat de curiozitate să văd cum funcționează. În același oraș, din punctul A în punctul B. Și am ajuns într-o... vie.
Pus Sygic, ajuns corect la destinație.
Nu numai că nu are update-uri, dar e varză cap coadă. O mizerie de soft.
In Creta am ajuns intr-o livada de portocali, cu multi ani in urma, cautand o traversare pe sub autostrada... :-))
Revenind la Vitara, harta Europei cred ca de fapt este harta Uniunii Europene. Cum Serbia nu e in UE ... la fel ca harta pentru Md.
Mai testeaz-o si prin alte tari, experienta mea cu ea a fost mai degraba pozitiva... nici asteptarile n-au fost foarte mari :)
Uite de asta am achizitionat Sygic drive care functioneaza pe ecranul unitatii multimedia si nu card de navigatie care e de vreo trei ori mai scump!
Cei care au Passion au de ales intre aceste doua variante!
Cat a costat Sygic drive?
dai click pe magazin play si vezi cat costa
Va recomand cand sunteți in concediu sau in oricare situație (mai putin cand cauți o strada ), indiferent de tara, sa căutați locația respectiva(hotel, pensiune ) dupa coordonatele GPS. Pe mine de fiecare data m-a dus punct ochit punct lovit. Eu sunt mulțumit .(am card 2015)
treci pe la reprezentanta pentru update...au q1 2016...poate e ceva in plus fata de 2015
Nu se fac up-date-uri :D
Cum asa?
Ba se fac update-uri. Costa vreo 280 euroi ! X-(
Avand in vedere ca se scot taxele de roaming un suport de telefon e mai ieftin :))
Se scot doar in UE. Dacă te duci in Moldova, Ucraina, Serbia, Muntenegru sau Turcia plătești in continuare roaming.
In Md , de exemplu, traficul de date in roaming se plateste cu o "nimica totata": 9.40EUR/MB :notlst:
O posibila varianta in cazul in care va deplasati intr-o zona unde nu puteti folosi transferul de date: downloadati hartile pentru a le folosi offline. Puteti folosi Google maps de exemplu - pe telefon :), bineinteles
In ziua de azi, cu tehnologia pe care o avem la dispozitie, solutii alternative se gasesc din plin.
Google Maps stiu ca are o limita de cativa zeci de km2 pentru download harti pentru folosire offline. Asa ca alternative ar fi Here, GPS Navigation etc. Sau - in cazul unui periplu de mai multe zile - exista si posibilitatea achizitionarii unei cartele prepay locale doar cu date (eu asta am folosit prin concediile mai lungi in BG).
Dacă are vreo limită, asta se poate rezolva descărcând mai multe zone parţial suprapuse, de-a lungul traseului pe care îl vei urma.
Aprox 80 euro (79.90 parca pe site) , dar atentie pe ce dai banii pentru ca exista 2 variante de Sygic:
- GPS Navigation care e 20 euro! dar care nu e aplicatie mirrorlink si deci nu se poate conecta la sistemul masinii
- Car Navigation care e 80 euro si e aplicatie mirrorlink!
Daca va decideti sa utilizati serviciul de date dupa data de 14 iunie 2017 in spatiul UE este bine sa cunoasteti acesti termeni:
"Astfel, în perioada 30 aprilie 2016 – 14 iunie 2017, utilizatorii români care au ales planurile tarifare de baza pentru serviciile de roaming (Eurotarifele pentru servicii de voce, SMS si date) vor comunica în țarile UE la aceleași costuri ca în România, la care operatorii pot adauga o taxa suplimentara de maximum 5 eurocenți/minut pentru apelurile efectuate catre statele membre UE, maximum 1,14 eurocenți/minut pentru apelurile primite, cel mult 2 eurocenți pentru trimiterea unui mesaj text (SMS) catre țarile UE, în timp ce accesul la internet poate fi taxat suplimentar cu maximum 5 eurocenți/MB (toate fara TVA)." - acest pret il adaugati la taxa platita in tara - asa ca nu va hazardati ca nu veti plati nimic in plus!
daca aveti nedumeriri studiatia aici http://www.ancom.org.ro/roaming-_3767 (http://www.ancom.org.ro/roaming-_3767)
"Astfel, în perioada 30 aprilie 2016 – 14 iunie 2017 /.../"
M-ai pierdut...
Alex, nu are nicio legătură ce ai citit tu cu ce se va întâmpla din iunie.
am copiat mai putin din text... si restul
"Daca un furnizor de servicii de comunicații alege sa aplice o suprataxa, fie pentru toate serviciile în roaming (apeluri efectuate, apeluri primite, SMS trimise, date), fie doar pentru anumite servicii, suma dintre tariful național în afara rețelei și suprataxa aplicata nu trebuie sa depașeasca urmatoarele tarife maxime reglementate: 0,19 euro/minut (fara TVA) pentru apelurile efectuate, 0,06 euro (fara TVA) pentru trimiterea unui mesaj text (SMS), respectiv 0,20 euro/MB (fara TVA) pentru traficul de date.
ATENȚIE! Utilizatorii de cartele preplatite trebuie sa încarce un credit suplimentar din care sa se deduca valoarea suprataxei pentru utilizarea serviciilor în roaming, pentru a putea beneficia de aceste servicii.
În cazul în care furnizorul de servicii alege sa nu aplice suprataxa, tarifele maxime reglementate nu se aplica, astfel ca este posibil ca tarifele naționale în afara rețelei aplicate de aceștia în roaming sa fie mai mari decât nivelul maxim reglementat."
Ideea e alta - nu gasesc un text care sa specifice clar ce se intampla dupa data de 15 - dar am citit un articol acum ceva vreme in care se spunea ca o taxa tot o sa existe si aceasta o sa tot scada pana prin 2020.... si ca nu se prea aplica strict doar preturile de net din tara detinatorului de cartela....
Ambele citate ale tale se referă la faza IV de Roaming, din perioada 30 aprilie 2016 – 14 iunie 2017.
"Articolul 6e
Furnizarea serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate
(1) Fără a aduce atingere celui de-al doilea paragraf, în cazul în care un furnizor de servicii de roaming aplică o
suprataxă pentru consumul de servicii de roaming cu amănuntul reglementate care depășesc orice limite stabilite prin
politica utilizării rezonabile, aceasta îndeplinește următoarele cerințe (exclusiv TVA):
(a) orice suprataxă aplicată pentru apelurile efectuate în roaming reglementat, mesaje SMS trimise în roaming
reglementat și serviciile de date în roaming reglementate nu depășește plafoanele maxime ale tarifelor de gros
prevăzute la articolul 7 alineatul (2), articolul 9 alineatul (1) și respectiv articolul 12 alineatul (1);
(b) suma dintre prețul național cu amănuntul și eventuala suprataxă aplicată pentru apelurile efectuate în roaming
reglementat, mesajele SMS trimise în roaming reglementate sau serviciile de date în roaming reglementate nu
depășește 0,19 EUR pe minut, 0,06 EUR pe mesaj SMS și respectiv 0,20 EUR pe megabyte utilizat;
(c) orice suprataxă aplicată pentru apelurile în roaming reglementate primite nu depășește media ponderată a
nivelurilor maxime ale tarifelor de terminare a apelurilor mobile în întreaga Uniune, stabilite conform alineatului
(2)."
http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/regulament_2015_2120_internet_deschis.pdf (http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/regulament_2015_2120_internet_deschis.pdf)
si articolul promis
http://incont.stirileprotv.ro/mobile-si-telecom/este-oficial-tarifele-de-roaming-in-ue-vor-fi-eliminate-incepand-cu-15-iunie-2017.html (http://incont.stirileprotv.ro/mobile-si-telecom/este-oficial-tarifele-de-roaming-in-ue-vor-fi-eliminate-incepand-cu-15-iunie-2017.html)
Regulamentul ăla e deja parţial depăşit, iar ultimul link face varză informaţiile, amestecă utilizatorul final cu interconectarea.
Cu răbdare, adevărul rezultă de aici: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-885_en.htm
Alternative: OsmAnd, NavFree, 7Ways. Pentru OsmAnd se por crea „atlasuri” cu zonele de interes în „Mobile Atlas Creator” (MOBAC) - util și pentru LocusMap sau OruxMaps.
Cat costa un card pentru navigatie? (Versiune Passion) (Da stiu cineva o sa zica ca citeste acest topic insa nnu cred ca are nimeni rabdare sa citeasca 115 pagini pe un forum asa ca va rog mult pt cineva care stie si doreste sa faca o fapta buna sa raspunda pretul necesar pt un card Vitara Passion , an fabricatie 2017
Eu am avut. Și mulți alții.
Uite ce poate face un simplu search pe google. Ca să nu spun cât de ușor am găsit răspunsul cu funcția search a forumului.
Vezi ca e un flacau aici pe forum care vinde carduri la pret ok
Cauta-ma in PM. Sau citeste pe aici ce te intereseaza:
http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=7095.msg217678#new&gsc.tab=0
Salutare la toata lumea
Am cumparat SD Card Navigatie de la noni007 , masina (versiunea Passion) l-a recunoscut , s-a activat pe display patratul albastru cu navigatia si totul pare ok.
Nu am apucat sa testez prin orase mari aglomerate cat de exacte sunt hartile dar decomdata sunt multumit de cum functioneaza.
Un singur lucru, cand scot cardul este cam fierbinte , nu stiu daca e ok asta.
O zi buna la toata lumea
Si cele originale la fel patesc.
Sunt gandite sa functioneze la temperaturi mari.
Multumesc de feedback.
Cine mai doreste stie cum sa ma gaseasca. ;)
Are avertizarile un lb.romana?Pachetul pt Europa cuprinde si Turcia?
Limba romana stiu sigur ca nu are.
Pentru harta Turciei ar trebui sa ne spuna colegii care au cumparat cardul daca este cuprinsa sau nu. Din ce tin minte parca este acoperita.
Am si eu o mica intrebare referitoare la sistemul multimedia: se poate crea un playlist direct in interfata sistemului sau trebuie facut fisierul m3u (pls, wpl) pe PC? Am intrebat si pe la dealer, nu stiau, la Suzuki Ungaria (m-au trimis la dealeri), la Suzuki UK (aceiasi poveste, vorbiti cu dealerii) asa ca intreb si aici :) .
Multumesc
Pentru cei care nu au unitate multimedia din fabrica sau pentru cei care intentioneaza sa o schimbe pe cea originala cu una mai facila bazata pe Android, iata un link cu informatii despre o asemenea unitate aftermarket. Ecranul de 10,1" pare minunat. In acest moment este promo la 365 USD (circa 1,500 lei). Ar fi fost minunat ca o asemenea unitate cu Android sa fi existat in dotarea standard din fabrica :)
https://www.seicane.com/10-2-inch-hd-touchscreen-android-2015-2016-suzuki-vitara-radio-bluetooth-gps-navigation-car-stereo-with-obd2-4g-wifi-cpu-quad-core-backup-camera-mirror-link-steering-wheel-control-s301165
Are 10,2', ca a mea, dar in plus citeste cd, dvd, dar si mai scumpa. Acum insa e la oferta, nu e de lasat. :good:
Asta are si CD?! Sau ce naiba e deasupra ecranului?!
In rest, nu stiu cum indesi (si cum se comporta) antena aia WiFi...
Costurile de transport:
Select Shipping Method
EXPRESS 4-8 DAYS US$98.38
STANDARD 2-13 DAYS US$127.06
DUBIOS.
E mai ieftin EXPRESS :))
Eu din ce vad DVD e opt , adica optional
Nu are unitate CD/DVD. Induce in eroare masca de plastic. In partea superioara sugereaza ca ar avea incorporata unitate CD .
Puteti verifica situatia reala in celelalte imagini, unde unitatea poate fi vazuta din spate. Corpul unitatii este mult mai jos fata de pozitia unde masca "sugereaza" ca ar avea incorporata unitate CD. Din pacate o practica des intalnita la mare parte dintre comerciantii chinezi de a sugera in imagini functii care standard nu exista si care de fapt sunt optionale, contra cost. Informatii care pot exista dar pozitionate intr-o zona a ofertei care poate "scapa" ochiului mai putin vigilent al cumparatorului nespecialist sau neavizat.
Este la pret promo/oferta, dar nu inseamna ca este si redus. 365 usd este pretul normal la care o poti achizitiona de la sursa (China - Aliexpress). Iar pretul final, cu transport si taxe, sare bine de 2000 lei. Oare cat o fi dat @enicky pe "plasma" lui? :P
Antena aia de wifi se roteste, nu creaza probleme la instalare.
DVD
Video output range
1+10.2Vp-p(75Ω)
HD 1080P
Yes
Anti Shock Memory
Yes
Last Position Memory
Yes
Compatible disc
DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW CR-R CD-RW CD-DA MP3 WMA HDCD SVCD VCD MPEG JPEG
Asa scrie la caracteristici, dar dupa foto pare ca nu are.
Eu mai stiu cat am dat, ca o am demult ! :-))
Pentru cei care vor sa achizitioneze card navigatie,recomand pe noni007,l-am achizitonat de la el pret Ok fata de cel original,masina l-a recunoscut imediat,am si facut cateva teste astazi si pot spune ca va face treaba,chiar am testat cat de rapid recalculeaza traseul,foarte rapid mi-a fost oferita alta varianta,singurul lucru care mai lipseste navigatorului este limba romana,poate la urmatorul update cei de la Suzuki vor baga limba tarii in care vand masina.Intr-un cuvant RECOMAND NONI007.
Numai bine!
Îi mai lipseşte ceva... Google Maps sau Waze...
Să vezi ce bine merge când ești într-un oraș pe care nu-l cunoști, într-o țară a carei limbă n-o vorbești și nu ai acces la internet.
Dacă, ipotetic, enicky vrea să vină să mă viziteze, cum tot ipotetic, nu a fost în viața lui la Timișoara, pe ce traseu ar ajunge aici dacă ar avea acest sistem de navigație? Lăsând la o parte faptul că nu m-ar găsi în veci, nici autostrăzile nu sunt trecute. S-ar învârti aiurea pe aici întrebând lumea dacă nu știe careva unu gras cu ochelari care scrie tâmpenii pe forum și are o pisică mare albă care face pișu pe roți.
Ah, noroc că avem telefoane mobile și net, că dacă ne-am da punct de întâlnire în Serbia sau Muntenegru să mergem în concediu, ni l-am petrece separat și am vedea pozele pe forum.
Deci, să fim serioși :)
:-j
Tu cui te adresezi? Că eu îi răspunsesem lui Danciu Paul.
Şi ce spui mai exact? Că e bun sau că nu e bun? Şi... care? OE-ul sau Enicky'ul? Că eu n-am prea înţeles mare lucru...
Hai bre nu v-ati prins ? M-a invitat pe mine la Timisoara !(ipotetic) :-))
Pentru intalniri e suficient sa existe vointa, a mai avut loc o intalnire SCR in Muntenegru (http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=3261.msg103046#msg103046&gsc.tab=0) si fara navigatie integrata in sistemul multimedia sau smartphonuri. >:D<
Adevarat dar ce te faci cu persoanele care au mincat fasole nu le intri in voie cu nimic :P :P :P :-)) :-)) :-)) :-)) =)) =)) =))
Le ignori. :D
@bekxy, n-ai sesizat ironia sau încercai să fii hazliu? Îți fac un desen?
Cu sistemul de navigația OE nu te descurci dacă nu cunoști cât de cât locul și nu te documentezi înainte / nu ai soluție de back-up. Clar până aici? Scriu mai încet?
Mă adresam evident colegului Danciu Paul care spunea că a testat navigația, sută la sută cunoscând traseul testat. Logic, nu?
Nu contestam seriozitatea lui noni007 care ți-a dat bucuros "like" ci a navigației care este o mizerie. Testat, comparat, argumentat.
Dacă mai sunt neclarități scriu cu caractere mai mari.
@enicky, ipotetic ești binevenit oricând :-))
@BrSx4 îți recomand să îți vezi de treaba domniei tale
Daaaa, navigatia de pe Vitara e buuuna rau : de curiozitate am testat-o in Bucuresti de pe cheiul Dambovitei zona Gradina botanica spre Gara de nord .... mi-a stabilit un traseu de 37 km ! #:-S :D >:) :dknw: :-? =)) :-j
Probabil că a ales un traseu mai puțin aglomerat. :D
Și mie mi-a ales un traseu în oraș pe care dacă-l urmam, rămâneam urgent fără permis. Dar na, aici are o scuză, nu poți ține pasul update-urilor cu tov. Robu.
Ah, stai, nu sunt update-uri pentru navigația de la Suzuki. Noroc că știu orașul.
Dar hai să cumpărăm carduri cu 400 de lei în loc să proiectam google maps sau sygic cu un cablu de date pe ecranul unității sau să punem telefonul în parbriz.
... ce te faci cu persoanele care au mincat fasole nu le intri in voie cu nimic :P :P :P :-)) :-)) :-)) :-)) =)) =)) =))
Nu stii ce fac persoanele care au mancat fasole??!!
Si nu ma refer la @bogdanzarnescu !!!
On topic : pana la urma nu regret ca n-am luat Passion !
+1 cauzei tale bogdanzarnescu. Navigatia aleasa de Suzuki precum si softul de la infotaiment.....e stone age...cine se declara multumit...no comment. Gusturile nu se discuta:)))).
@bogdanzarnescu: se pare că, într-adevăr, n-am prins ironia, poate și pentru ca era cam alambicat exprimată. Așa cum și tu, în loc să iei de bună, ai luat ca ironică postarea asta:
Eu mi-am spus de mult părerea despre marea navigație de la Suzuki:
In Brazilia vad ca au pus al sistem multimedia si de navigatie pe S-Cross care e touch dar are si butoane fizice - https://youtu.be/c958kSoIMSo?t=1m58s
(http://suzukiveiculos.com.br/novo/img/veiculos/novo-scross/galeria1/05.jpg)
Nu, nu... În Europa au pus alt sistem...
Alternative cu mult mai bune decat cele din fabrica
Pt Vitara:
https://www.seicane.com/inch-hd-touchscreen-android-2015-2016-suzuki-vitara-radio-bluetooth-gps-navigation-car-stereo-with-obd2-4g-wifi-cpu-quad-core-backup-camera-mirror-link-steering-wheel-control-s301165
Pt S-cross:
https://www.seicane.com/inch-android-touchscreen-2013-2016-suzuki-sx4-radio-gps-navigation-system-with-wifi-4g-bluetooth-music-obd2-dvr-steering-wheel-control-backup-camera-digital-tv-s30954
Am senzația că am intrat într-o buclă temporală:
http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=5798.msg219939#msg219939
Pt Vitara:
Sau mai ieftin, disponibil imediat + suport la montare:
http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=7096.0#gsc.tab=0
:D
Si tu esti relativ nou pe forum... ;)
Suntem demult intr-o spirala a timpului pe acest topic ;-)
Presimt ca vor reincepe discutiile despre nivelul de actualizare a hartiilor de pe cardul ce echipeaza noile vehicule livrate, apoi despre reclamatii la Suzuk Romania / Japonia...apoi, din nou, despre alte solutii care sa inlocuiasca sistemul multimedia al masinii. Mai apare din cand in cand si cate vreunul care vinde cate un card cu hartia actualizate...si tot asa :)
Depinde, de mine ati scapat! Card nu o sa achizitionez nici de la reprezentanta nici de la terti la pret redus. S-a mai zis ca navigatia oferita e cam jenanta in plus perspectivele de update sunt si mai jenante! Deci am optat pt mirrorlink si am achizitionat Sygic car navigation desi aveam deja si varianta mai ieftina de Sygic navigation cea pe care o puteam folosi doar pe telefon si pe Bosch doar cu LG mirror drive care s-a dovedit a fi uneori instabil. Asa ca nu ma mai doare capul cu versiunea asta de Sygic. Puteam merge si cu cea veche afisata doar pe telefon aflat in suport pe parbriz dar eu port ochelari de vedere pt aproape asa ca ma deranja ecranul mic! Pe ecranul Bosch multimedia e altceva, nu-mi trebuie ochelari si merge si bine, am testat-o de cateva ori. Pana la urma navigatia o folosesc doar in concedii deci rar. De celelalte functii ale unitatii multimedia sunt multumit, evident mai e pe ici pe colo cate o chestie care ar fi fost bine daca... dar in general are tot ce-mi trebuie eu nefiind genul care sa stau sa navighez pe internet in masina sau sa ma uit la filme! Mi se pare chiar aberant!
Si deci cum spuneam, eu unul m-am linistit :-))
Scuze daca s-a mai vorbit si n-am vazut in 119 pagini
Eu am un sx4 pasion si un ipone 6s cu sygic car navigation.
Am conectat prin fir telefonul dar se vad doar cateva aplicatii.
Asa ca help!!
Help pentru ... ?
E normal... Asa functioneaza CarPlay (https://www.apple.com/ios/carplay/) (si MirrorLink, de altfel) - doar cateva aplicatii sunt autorizate sa functioneze prin respectivele protocoale...
Eram curios cum de vede masina colegului sygicul, pentru ca la mine nu il vede
O fi vorba de un telefon cu Android...
Dați un ochi aici la ignis.
https://youtu.be/r4lygTSBRUU
E intotdeauna bine sa citesti un topic inainte sa postezi.
http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=5798.msg217117#msg217117
Videoul acela nu fusese postat.
Cel putin, eu nu l-am gasit.
Se poate sterge postul meu daca se crede de cuviinta.
Comming soon
Mda...nimic nou sub soare pt masinile deja achizitionate....din 2015 incoace.
Pe site-ul navigatiei de la Bosch au aparut deja sursele noului firmware cu AndroidAuto inclus. O sa intreb la Suzuki cu prima ocazie cand ajung in zona daca nu e disponibil pentru update.
Daca a aparut sursa, teoretic ar trebui sa trimita si update-ul oficial catre dealerii parteneri cat de curand. Altfel, banuiesc ca un upgrade neautorizat ar duce la pierderea garantiei asupra navigatiei auto, nu?
Salut, ai un link ceva te rog ? Poate reusim sa-i dam de cap :D
Aici pare sa fie. O sa descarc, vad daca pot sa-i dau de cap.
http://oss.bosch-cm.com/suzuki.html
Aici este codul sursa pentru versiune 1840.
http://oss.bosch-cm.com/download/suz_1840/OSS-DVD%20Content-1840_170221.zip
De asemenea vad ca sunt discutii proaspete pe site-ul XDA. Ma astept ca baietii astia sa-i dea de cap.
https://forum.xda-developers.com/general/connected-car/suzuki-slda-t3326937
Cine o sa stie ca ai facut update chiar tu ?
Plus ca rezolvi cu o spaga la cineva de la reprezentata daca este si cred ca te rezolva fara sa comenteze.
Și te miri că îți sare lumea-n cap?
Salut, am ofensat pe cineva? :)
Sterg daca este impotriva regulamentului.
Eu incerc sa rezolv o problema, nu sa fac pe nebunul. :)
nu e nimeni curajos sa incerce? :D
Am downloadat sursele.
Problema este ca am downloadat si niste fisiere "ready to boot" versiune 850 si nu seamana deloc.
Fisierele sursa sunt in limbajul C. Deci tebuiesc compilate.
Probabil o sa incerc sa ma documentez de Marti incolo, dupa ce ma intorc din concediu.
Totusi nu-mi fac mari sperante.
Poate este cineva pe forum cu ceva experienta in C.
Eu sunt programator in C#. Nu prea se pupa. :)
@Meltdown, poti sa pui arhiva pe un site de sharing bun si sa dai link-ul aici?? De pe pagina lu' Bosch imi merge ca melcul ... si de-acasa si de la munci. N-am avut rabdare sa-l iau :(.
Nu ca as face mare lucru cu el, oricum nu am Vitara; dar ma intriga interesul fenomenal pentru unitatea asta multimedia. Numai pe topicul asta am citit deja de cel putin 50 de ori despre acelasi lucru. Acum am unitatea multimedia de pe Vitara in ADN deja ... si ma racaie sa vad si eu despre ce-i vorba.
Revenind insa la PROBLEMA, nu pot decat sa citez un comentariu absolut pertinent de pe forumul xda: "What do you want with that file?" :inteligent:
Presupunand ca in arhiva sunt sursele acelui sistem de operare => sa zicem ca se pot compila, apoi se pot pune intr-un format de tip imagine, care apoi se poate pune intr-o forma bootabila pe un dispozitiv corespunzator (CD, USB, netboot ... etc).
Si apoi? Ce faci cu unitatea ... al carei ROM trebuie in cel mai feircit caz hackuit soft (low level) ca sa poti boota de pe el si ... in cazul nefericit inlocuit fizic pe placa cu unul programabil? Presupunand ca si lucrul asta ar fi "facubil", atunci pana la modificarile de ROM ... trebuie acces la unitate "in za first place", adica trebuie ceva controale atasate la ea, ca de exemplu o tastatura (ad minimum). Oricum ai da-o , trebuie full access la unitate (cu limitarile si riscurile aferente)
Ar mai fi varianta in care sistemul de operare compilat in prealabil ... si functional cumva in vitro (adica pe o unitate similara sau pe un mediu virtual care o emuleaza) este dotat cu aplicatiile de interes si apoi compilat intr-o forma care sa se constituie ca update la cel existent pe masina, care poate fi pus pe un sdcard si bagat in unitate sa se updateze.
Nu stiu insa cum arata fisierele din acel zip. Am citit fisierele 'licenta' care se pot downloada si ele de pe site-ul Bosch. Acolo sunt descrierile sumare ale pachetelor (n.r. aplicatii si tool-uri) incluse in sursele OS-ului. Insa nu ajuta cu nimic.
Deci revenind la intrebarea initiala :dknw: e ceva de facut cu unitatea asta sau ... 300 de dolari pe aliexpress rezolva problema si inchidem topicul ? :D
Tastatură se poate pe USB... Dar mai bine închidem topicul. E mai cost-effective!
Revenind insa la PROBLEMA, "What do you want with that file?" :inteligent:
A, păi e simplu:
1. Instalezi toolchain-ul de compilare pe un Linux of your choice
2. Modifici aplicațiile existente to suit your needs
3. Adaugi alte aplicații ultra-utile to your heart's content
4. Arzi un cross-compile scurt (presupunând că ai vreo metodă să afli care-i targetul...)
5. Updatezi firmware-ul jucăriei
6. You're good to go!
Io aș pune aici un script sau ceva, indiferent ce se postează aici, să apară doar un link catre chineji și sculele lor. >:)
:x
(http://uncrate.com/p/2013/12/panasonic-CQ-TX5500D-xl.jpg)
Salut. Le pun marți. Momentan sunt în concediu.
Cu fișierele compilate se poate updata prin usb.
Este un fișier cu instrucțiuni pe internet. Ți-l dau și pe ăla.
Cred că acest subiect ar fi mai bine mutat în zona de off topic. 4 din 5 posturi sunt pe lângă subiect sau la mișto. :-)
Încerc să rulez YouTube (audio) pe unitatea multimedia (de pe smartphone via bluetooth) și apar întreruperi in conținutul redat, deși nu am probleme cu net-ul. Până acum a funcționat perfect. Vreun remediu? :(
@Leutz
Uite aici arhiva cu versiune 1840.
http://fastupload.rol.ro/aa337b7ce73371eb808fd808221db98b.html
Uite si linkul cu instructiunile.
http://www.suzuki-slda.com/Lists/User%20Manuals/User%20manual%20SLDA%20Europe_EN.pdf
Am gresit.
Asta este PDF-ul.
http://www.suzuki-slda.com/Download%20Manuals/WebPortal_SLDA%20software%20update_V1.2.pdf
Versiunea 850 o am si pe aia, este ready to boot. Totusi este cam dublu ca marime.
Bafta. :)
Am mai patit si eu asta.
Incearca sa dai restart la telefon si sa inchizi si sa deschizi unitatea prin buronul start stop.
Mai imi face si mie din cand in cand. De obicei problemele avute au fost de la telefon.
Am un One Plus 3 rootat.
Sa zicem ca reusiti sa actualizati unitatea media, insa aplicatia Android Auto nu este disponibila pentru Romania.
Poate sa incerci sa o instalezi din alta sursa, insa nu stiu sigur daca va si functiona.
De obicei se face pe Europa, Asia, Australia, India, etc update-ul, nu pe tari.
Deci daca primeste Europa, primim si noi.
Update-ul e pe vine. :)
Daca totusi nu merge Android Auto, singura solutie este sa cumperi o navigatie dedicata de Grand Vitara care se potriveste si la ale noastre.
De instalat din alte surse, ar fi foarte foarte greu.
Din cate am inteles, tot codul este dedicat pentru aceasta unitate, si cred ca este cam greu sa instalezo ceva ce nu a fost scris pentru aceasta unitate.
In teorie am putea sa compilam sursele disponibile, dar lipsesc inca vreo 700MB din pachetul final care nu stiu ce reprezinta.
Tot ce inseamna asta, este ca suntem cu un pas mai aproape de a avea Android Auto.
Cum va merge in final, este alta poveste. :D
Eu as fi vrut sa trag cablul din cotiera pana la panoul de AC sa pun telefonul acolo.
Ma refeream la aplicatia 'Android Auto' pentru telefon.
Aia de obicei se poate mai usor crackui si instala.
Totusi, ti-am recomanda un telefon mai "main-stream".
Asa ai siguranta mai mare ca se gaseste o solutie pentru problema ta.
Ma refer sa iti iei ceva gen "flag-ship". Ex: Samsung S6, S7, S8, etc, HTC M10 si lista poate continua.
Evita telefoanele "mini".
Eu am instalat ultima versiune de pe apk mirror si merge pe telefon...deci nu asta e problema
Intr-adevar, poti instala aplicatia si din alte surse (apkmirror, etc) - nu am testat si daca functioneaza normal... insa mai intai sa vedem daca Suzuki Romania misca ceva (astept un raspuns de la un dealer local).
Legat de telefon, sunt multumit de A5. Mirrorlink functioneaza, iar aplicatia Android Auto este compatibila (insa nu si disponibila pentru regiunea noastra).
Nu sunt genul de persoana care schimba telefoanele doar de dragul de a avea 'ultima aparitie' :).
Android Auto cred ca poti sa-l "furi" de unde l-a luat colegul de mai sus.
Tatal meu are J5 cred si nu ii merge Mirrorlink. Are tot s-cross.
Nu era vorba de a avea "ultima aparitie". :)
Era vorba doar de a avea ceva foarte comun. Am avut eu ceva "intre" si dupa un an de zile l-am aruncat. Se bloca in draci. Resoftare nu aveam de unde sa ii fac. Era model rar intalnit.
Nexus 5 ul de ex, inca il mai am. Si in ziua de azi se mai gasesc softuri la zi.
Nu prea mai tine de hardware, ci de software-ul disponibil pentru acel model.
Bine, chestia asta este subiectiva.
Eu de exemplu fac o tona de chestii pe tel.
Daca de exemplu doar dai telefoane si mai bagi si un google maps, este arhisuficient orice telefon.
Eu cand o sa am waze pe ecranul masinii, o sa ma declar multumit. :D
Eu cand o sa am waze pe ecranul masinii, o sa ma declar multumit. ....
Si eu mi-as dori asta, dar sa schimb telefonul pt Mirrorlink, mi se pare aiurea ...
Dacă vrei musai-musai Waze, nu e nevoie să schimbi telefonul. Mai iei unul. :-)) Eu aşa am făcut.
@bekxy
M-am gandid si la asta, dar pana la urma vreau sa stau cu un singur telefon. :)
Vine si upgradeul la Android Auto. Eu zic ca anul asta il avem.
Pana atunci, am un suport super de telefon si un incarcator care nu imi ia din gaura de bricheta.
Am incercat să leg la sistemul multimedia 3 telefoane un Xiaomi cu Android 6.0.1 ( aici link - http://en.miui.com/thread-559658-1-1.html ) un Samsung S3 mini cu MirrorLink dar cu Android 5.1.1 și un Samsung J5 2016, însă toate fără succes.
-- Dacă a reușit cineva cu Samsung să scrie pașii pe care i-am făcut la conectare.
Vezi daca telefoanele sunt in lista asta: http://www.mirrorlink.com/phones (http://www.mirrorlink.com/phones) ca daca nu sunt nici nu are rost sa mai discutam
Poate totusi incearca cineva updateul...cine stie...poate e android auto pe acolo pe undeva..
@bekxy
Oare vine si pt. sistemul de pe Vitara 2016 ?
Momentan, nu avem ce update sa incercam.
Nu a venit nimic oficial. :)
@bekxy
O sa vina pentru toate. Este sistemul la fel pe toate de la Vitara la s-cross la grand vitara la Baleno, etc.
Sa te-auda zeii unguri si japonezi!
Salut, samsung S3 are mirrorlink 1.0 si nu e compatibil cu HU care are 1.1. doar de la galaxy s5 in sus este implementat 1.1
xiaomi nu are mirrorlink.
pe www.cert.mirrorlink.com sunt toate telefoanele/HU care suporta mirrorlink inclusiv versiunea
Iata mai jos o petitie online catre SUZUKI Italia pentru implementarea Android Auto in SLDA.
Eu unul am semnat-o!
https://www.change.org/p/android-auto-upgrade-x-suzuki-new-vitara?recruiter=67150425&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
A apărut Waze pentru Android auto.
Nu pe suzuki, dar a apărut.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1401513353257876&id=198528153556408
... si eu am semnat, multumesc !
Am semnat si eu.
La cum se misca Suzuki, probabil o sa mai asteptam vreun an sa primim un update la unitatea media (asta daca nu se gandesc sa ceara niste bani pentru update).. :-))
Pentru cei cu iPhone si Jailbreak, merita testat
http://www.valuewalk.com/2017/05/apple-carplay-works-with-google-maps-waze-iphone-jailbreak/
Sunt proaspat posesor de Vitara Luxus si ma chinui de cateva zile sa gasesc modalitatea de a face update la harti. Vad ca SD-uri cu harti actualizate se vand, deci se poate. Stie cineva cum ?
Da, cumperi cardul. E alegerea ta de unde - de aici de pe site sau de la reprezentanta...
La reprezentanta mi-au spus ca se face update de pe suzuki.com. Am crezut ca e simplu, dar nu am reusit sa gasesc nimic. Update-ul e gratis, credeam ca stie cineva cum se face. O sa merg la reprezentanta saptamana asta si sper sa rezolv problema.
Eu nu cred ca stia ce-ti spune cel de la reprezentanta... :-?
Daca vei citi topicul de fata, vei vedea ca problema nu e chiar atat de simpla - pe de-o parte update-ul head-unit-ului se face la reprezentanta intr-un mod total aleator, pe de alta parte update-ul hartilor se face prin achizitie de card nou, cele mai noi harti avand cam un an vechime...
Bafta!
daca ai luat masina in 2017 nu ai inca ce update sa faci ;)
Multumesc pentru raspunsuri. O sa vad ce imi spun si la reprezentanta, pentru ca nu mi se pare normal ca hartile sa nu poata fi aduse la zi.
Am pus intrebarea dupa ce am citit topicul si nu m-am lamurit asupra modului de updatare a hartilor.
LE: pentru Suzuki fabricate in India am vazut ca exista posibilitatea actualizarii on-line a hartilor.
Oricât te-ai strădui, vei ajunge la o concluzie simplă. Reprezentanța confundă update-ul unitații cu update-ul hărților. Mai exact, ei cred că în momentul update-ului de firmware al unității se face și update de hărți. Greșit.
Hărțile se pot actualiza doar prin achiziție de card nou. Fie de la reprezentanțe, fie de la unii alții de pe net. Orice altă variantă vei căuta, vei pierde timp. Nu există.
Pai am mers prin oras si am vazut ca lipsesc sensuri giratorii pe care harta Q1 2017 le are. Asta inseamna o versiune veche de cel putin un an pusa pe masina.
Cum zicea shpeedy mai sus. Hărțile cu care vine mașina sunt vechi de cel puțin un an.
Plus că, dacă chiar citești topicul, o să vezi că majoritatea se plânge de hărți. Mai devreme sau mai târziu, ajungi în bălării. Cât timp o testezi pe trasee cunoscute, zici că e ok.
Dar nu te baza pe ea în concedii, mai ales în țări non UE la 10eur/MB.
Decât să pierzi timp și bani cumpărând anual un card nou cu care să ajungi în bălării, mai bine pui o unitate nouă cu Android și folosești un soft GPS performant, cu hărți offline la nevoie. Sau ca noi, ăștia mai peizani, telefonul în parbriz.
Pentru că e normal să existe un echilibru - eu unul sunt mulțumit de navigația de pe Bosch. În ultima deplasare în afara țării, Waze/GMaps a dat un rateu fenomenal, drept urmare m-am bazat pe ceea ce aveam de la Suzuki și a fost foarte bine. Plus, ca părere personală, mi se pare mult mai bun sistemul de ghidare vocală decât cel de la Waze.
Recunosc însă că operarea softului de navigație oferit de Bosch e oarecum stângace și, evident, perfectibilă. Acest lucru poate fi descurajant uneori.
Totuși, să nu uităm că nici un sistem de navigație nu înlocuiește 100% o documentare prealabilă a unui traseu, cu atât mai mult cu cât ar fi prima oară când l-ai străbate. Câteodată stau și mă întreb cum se descurcau oamenii acum vreo 15-20 ani, fără smartphone și GPS?
P.S. - pentru situațiile unde pot exista costuri mari de roaming, în situația în care navigația de Vitara nu e [suficient de] bună, există o multitudine de aplicații gratis cu hărți off-line pentru smartphone. Recomand ceva pe bază de openstreetmap.
Despre ce "harta Q1 2017" vorbesti?!
Here Q1 2017, alea pe care le folosesc la Igo.
Păi măi jupâne, waze ți-a dat un drum ca fiind blocat, pentru că cineva l-a raportat așa, ăsta fiind scopul Waze, dar mai sunt și idioți care raportează aiurea.
Navigația Bosch evident că nu ți-a mai dat drum blocat, doar ai hartă de 2015 sau 2014, ea știe că e drum acolo și basta.
Mai am si acum harti rutiere cu Romania, Ungaria si Bulgaria. Si harti ale oraselor pe care le vizitam.
Plusul evident adus de actualele sisteme GPS este ca te pozitioneaza pe harta.
Inainte, trebuia sa fiu atent la drum, semne, marcaje , imprejurimi ca sa stiu unde sunt.
Si din acest motiv cred ca memoram mult mai multe lucruri despre drumurile facute.
Evident, eu am raportat ulterior în Gmaps drumul ca fiind redeschis. La ce mi-a folosit? Și acum e la fel pe hartă (aia de mobil, pe PC apare normal dar tot nu calculează ruta pe-acolo), orice încercare de rutare în zonă se lasă cu ocol. Ironia e că e raportat ca închis de cel puțin un an, deși nu mai e așa de multă vreme.
Ținând cont de câți bani am dat pe navigația de Vitara, mie mi se pare că e prea bună!
@NicNic - înainte? Eu sunt tot timpul atent la drum, semne, marcaje, indiferent dacă am GPS sau nu. În măsura în care se poate și la împrejurimi. Oi fi eu mai old-school? Dar, totuși, nu [mai] umblu cu hărți de hârtie la mine de mai bine de 10 ani.
Da, inainte de a utiliza GPS.
Nu e vorba de atentia cuvenita deplasarii in siguranta, ci de vizualizarea locurilor pentru a putea sa ma orientez in spatiu si pe hartile pe care le aveam.
Spre exemplu, inainte puteam sa stiu cu o aproximatie foarte buna cam la ce kilometru al A1 ma aflam. Era pe mijloc un spatiu verde si ma orientam dupa vegetatie, pe care o "invatasem" din drumurile anterioare.
Acum, trebuie sa cau mereu cate un indicator de kilometraj. Si daca nu il gasesc (lipseste) habar nu am pe unde sunt. Insa ma uit imediat pe GPS ... :D
Un clip video despre MirrorLink in limba Maghiara
https://www.youtube.com/watch?v=zIZvpdpI4aA
Ce m am intors din creta. Sa le dea D zeu sanatate celor de la here. Pai cu o harta era practic imposibil sa ma misc pe acolo.....bine indicatoatele principalele pe europene/nationale erau bilingve..dar restu.... :-/
Din pacate siteul Mirrorlink este putin outdated. Au cateva smartphoneuri listate pe site, care totusi nu suporta Mirrorlink (cel putin nu cu ROM-ul original): Huawei P9, P9 Lite, P10, P10 Plus, P10 Lite. Am reusit totusi sa conectez un Samsung Galaxy A3 si sa il fac sa functioneze, cu toate ca nu apare pe siteul Mirrorlink + are ROM-ul original.
Nu sunt utilizator de android, dar pentru Mirrorlink + CarMode & LGMirrorDrive as folosi un smartphone cu android doar ca sa pot pune Waze si alte aplicatii pe Vitara :). Un minus major ar fi blocarea radioului. In momentul in care LGMirrorDrive porneste, radio se opreste si orice as vrea sa ascult, trebuie sa pun de pe telefon.
Salutare Dragi colegi! :) recent am achiziționat un card sd de la noni07 pt Navigatie. Tin sa va anunt ca se descurcă bine, ruleaza fluent, fara erori si in bucuresti găsesti destul de usor chiar si străduțele mici cu un pic de atenție. ;)
:good:
Multumesc de feedback. Sa il stapanesti sanatos ( si Suzuki si cardul ).
Daca nu e OK postat aici rog un moderator sa puna aceste 2 posturi pe topicul meu de vanzare.
Multumesc
Colegu' noni, daca tu crezi ca n-spe prime mesaje pe forum sunt adresate aprecierii cardului tau, inseamna ca ne cam desconsideri capacitatile intelectuale. Aporopo: Tu cui ai directionat cei 2 % din impozitul pe 2016?
Sau mai bine te intreb daca ai impozit? :-/
Lesin, impozit la ce? :)
Ma refeream la impozitul pe venit. Presupun ca tu lesini de la caldura de afara?
E promoție. La două carduri clonate, un user clonat. Chiar voiam să iau două bucăți, dar cu mesajul tău gabineg, m-ai făcut să mă răzgândesc. Le voi lua de la reprezentanță.
De la Sara? Sa pui o poza când le iei de la doamna Corina. :D
De la Sara?
Nu, de la Samsung.
@gabineg normal ca la impozit te-ai referit, dar mi s-a parut amuzant ca l-ai intrebat de impozit pe colegul de forum care vinde carduri clonate.
Eu am vazut-o ca pe o gluma reusita.
S-a mai miscat ceva cu functionarea Mirror Link si filmulete pe HU cu/fara frana de mana trasa? Eu am reusit sa "pacalesc" sistemul. Nu singur, m-a ajutat cineva. Si nu e usor. Nu va recomand sa o faceti singuri, ati putea pierde garantia, mai ales ca parte din conexiunile HU merg la computerul principal.
Acum functioneaza filmele fara probleme, fara vreo frana de mana trasa si fara vreo limitare de viteza. Ma pot uita la filme si ma bazez pe radar (RBS) sa ma opreasca la nevoie =)).
Atentie: daca lucrati singuri, nu taiati aleator sau, si ma grav, nu puneti la masa daca nu sunteti siguri.
Daca mai intereseaza pe cineva cum se poate rezolva problema cu movies si frana de mana, dati-mi un MP si va dau informatia. Asta pentru ca sunt multi pe forum pe care ii deranjeaza ideea ca "nu ai voie sa faci asa ceva". Eu nu am gasit asemenea interdictii in reglementarile circulatiei pe drumurile publice.
Apropos: nu toate cardurile Samsung Evo plus suporta schimbarea CID. Doar d'aia li se zice Secure .... ca sunt "secure"
Succes si km multi cu Suzukele
Preambul: am citit tot subiectul (127pg)! Din scoarta in scoarta, unele bucati de cate 2-3 ori. Aceasta fiind clarificata, enunt o mare rugaminte: am citit mai spre paginile de final ca este o postare cu un kit de soft varianta 850 (ultima, cred), pentru actualizarea HU de pe un stick, acasa nu la service. Nu reusesc sa il gasesc. Ma poate ajuta cineva care isi aduce aminte cam pe unde era? Sau daca era in alt subiect? Multumesc anticipat
Aici
https://docs.google.com/uc?id=0B_6QKfNbqOAmSUtod1UyYjVwc1k&export=download
si manualul aici
Multumiri
Multumiri
[/2quote]
Sa postezi rezultatele te rog..daca aduce ceva imbunatatiri
Prima provocare:
Eu am var. 840 si niste bug-uri, in sensul ca daca imi conectez iPhone la HU, merge waze pe el, vocea de la waze in HU. Dupa ce termina waze de vorbit, nu mi se reintoarce la ce ascultam inainte de interventia waze. Il selectez manual (radio, SD etc), merge radio apoi waze ramane blocat pe waze, adica cea mai mare parte din timp e mut. Daca nu reusesc, o sa imi iau un radio RIC (cine isi mai aduce aminte), pentru Entertainment.
Cam atat am detectat pana acum. Sunt curios daca se rezolva cu update-ul 850.
A doua provocare: sunt in cautare de SD Samsung evo +, pentru a le putea schimba CID-ul. Trebuie sa ajunt prin Pantelimon sa iau 4 bucati de acolo, cica ar fi ok. Am pregatit un laptop cu Linux, am pe el toate pach-urile necesare. Sa vad, poate reusesc sa schimb.
:D Apoi promit ca le pun ca disponibile pe forum, aproape ca "donatie" >:D<
pe majoritatea mai mult ne intereseaza daca e si android auto pe acolo pe undeva :D
Prima provocare:
Tot asa e si in 850, singura solutie e ca muzica sau radio (streaming) sa vina tot de la iphone, pornesti aplicatia de muzica sau radio apoi pornesti waze si functioneaza ok
La mine e ok. E drept, conexiunea iPhone - unitate multimedia e fără fir. Dacă pun cu fir, atunci nu pot avea simultan Waze și CarPlay. Dar nu (mai) sunt probleme cu sunetul de nici un fel. Într-adevăr, cândva așa făcea, zicea Waze două vorbe și nu mai comuta înapoi pe radio.
Ca avantaj al folosirii streaming-ului simultan cu Waze este calitatea crescută a sunetului (are alt bitrate - beneficiezi de A2DP) pentru ghidarea vocală. Nu mai îmi aduc aminte dacă și micșorează volumul muzicii în timp ce te-anunță Waze câte ceva...
P.S. - cum e setat Waze? ”Play as Bluetooth phone call”? Ce versiune de iOS ai?
10.3.2. E ultimul, cred. Am incercat mai multe variante de redare sunet, dar tot asa face.
Waze: implicit dispozitiv. Ar trebui pus pe "redare ca un apel prin Bluetooh"? MS
Încearcă așa, ca Bluetooth call. Ce-ai avea de pierdut? La mine așa este.
E mai OK acum, pe bluetoothe. O singura chestie e putin deranjanta: HU interpreteaza sunetul waze ca si apel, asa ca atunci cand waze intervine, imi intrerupe muzica si imi apare numarul meu de telefon pe ecran (pentru o secunda), apoi scrie "numarul meu" si se aude vocea waze. Dupa ce waze a terminat speech-ul, totul revine la ce a fost anterior: radio, play, video etc. Interesant e ca timpul de raspuns pentru toate chestiile astea e foarte mic.
Multumesc pentru sfaturi.
N-am spus că e perfectă setarea asta a Waze... Un compromis tot trebuie făcut!
Eu am setat Waze sa redea sunetul pe difuzorul telefonului si asa nu imi mai intrerupe muzica..
Am actualizat softul unității la versiunea 850 și pare să se fi remediat problema semnalată.
La dealer ți-au updatat unitatea?
Union Cars Suceava.
Au mai apărut niște mesaje pe XDA.
Cineva susține că un dealer suedez i-a zis să mai întrebe prin August.
Deci android auto e pe vine.
S-ar potrivi la fix pentru că Waze se pregătește să lanseze suport pentru Android auto.
https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=72897381&postcount=35
I have talked to Suzuki Sweden and they thought it would be available in June but they haven gotten it yet. Told me to check back in august again. So there is no doubt it is coming, just have to be patient
I was asking for upgrade on Suzuki Vitara 2015
Asta ma îngrijorează mai mult din topicul respectiv:
i know a guy who actually repairs the SLDA, and as per him, there are 2 different HW.... The one with Android Auto has more Ram.... and a plain firmware upgrade may not be an option...
Eu tot speram sa nu mai investesc aditional pentru a avea ceva functional....
O sa ajungem sa cautam la dezmembrati unitati de swifturi...
Se pare ca pe unele meleaguri update-ul a sosit :).
https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=72949868&postcount=53 (https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=72949868&postcount=53)
Da, da, de câteva zile am văzut și eu. În câțiva ani o ajunge și la noi?
Verificând un pic lucrurile, din ceea ce este disponibil oficial la bosch, se pare că e așa:
- La Vitara/SX4 (cel puțin) versiunea ultimă este 850. Data este 23.11.2016.
- Există o versiune 1810 datată la fel. Dar presupun că nu e bună pentru toate unitățile...
- Există o versiune 1840 datată 02.03.2017.
Deci, dacă nu discutăm de altă ramură de software, cel mai probabil va fi disponibilă și pentru Vitara/SX4 versiunea cu unu în față. Tare mi-e teamă însă că e pentru altă unitate multimedia... adică cele de pe Ignis/Swift sunt cumva diferite de cele de Vitara/SX4. Poate nu semnificativ, dar suficient cât să aibă fiecare firmware propriu. Sper să mă înșel!
Te înșeli.
Dacă aplici același raționament și pentru prietenii indieni, nu ajungi la realitatea de acolo din aceste zile.
O sa fie valabil si pentru ale noastre.
Rabdare :D
pe http://oss.bosch-cm.com/suzuki.html vad ca este disponibil spre download un source code pentru Suzuki Motor Corporation: Magyar Suzuki [Version 1840] - este un zip de 703 mb...
Am înțeles ca la ver. 850 au fost colegi care și-au făcut singuri update-ul...
@tra - n-ai prea citit topicul ăsta de la început, nu? :baston:
@tra
Versiunea 850 se gaseste pe net compilata.
Versiune 10xX se gaseste ne-compilata.
Deci pentru noi este cam inutila.
Trebuie cineva sa scape sursele pe net.
deci sa nu imi mai bat capul cu "OSS-DVD Content-1840_170221" directo in care se găsesc 2 fișiere:
OSS_DVD_16.1S35.1.tar.bz2 651 124 KB
OSS-DVD-cm-ai-g3.tar.bz2 68 505 KB ???
Evident că poți să-ți bați capul... poate fi instructiv! Vezi ce conțin arhivele alea...
Uite asa arata fisierele de la 850 SLDA.
Cele de la 1840 ar trebui sa arate la fel.
13.08.2016 08:13 26.357.760 bot.fp.tar.gz.bin
13.08.2016 08:13 79.896.576 container.iso.bin
13.08.2016 08:13 36.515.840 dyn.bsh.tar.gz.bin
13.08.2016 08:13 10 force.dnl
13.08.2016 08:31 0 kds.dnl
13.08.2016 08:14 214 manifest.ini
13.08.2016 08:14 561 manifest.mnf
13.08.2016 08:14 6.055 manifest.smd
13.08.2016 08:13 95.580.160 nav.suz.tar.gz.bin
13.08.2016 08:13 10.240 prj.bsh.tar.gz.bin
13.08.2016 08:13 1.935.882.240 rfs.bsh.tar.bz2.bin
13.08.2016 08:13 10 shutdown.dnl
13.08.2016 08:13 1.000.611.840 stc.bsh.tar.gz.bin
13.08.2016 08:14 62 version.info
Am incercat si eu sa le dau de cap, dar este cam riscant sa pun unitatea la bataie cu niste surse cimpilate de mine.
Macar daca era ceva deja compilat si eventual testat de altcineva.
Asa, nici nu stii de unde sa incepi cu compilatorul. :-))
Pot sa iti dau fisierele de la 850 compilate daca te ajut. :)
Mai avem puțin de așteptat :ceas:
https://youtu.be/gBEtPYGBfcY
Eu nu mi-as face prea mari sperante. E f. posibil sa fie valabil numai ptr India ! :(
@Lerua07 de ce esti asa pesimist?
Eu zic ca vine vara asta si in Europa
E pesimist pentru ca abordarea difera intre India si Europa.
La Maruti (Suzuki India) upgrade-ul hartiilor de navigatie este gratis. Intri pe site, bagi VIN-ul si iti descarci noile harti pe SD. La noi mumu!
Pana vine update-ul la Android auto... Ma gandesc sa cumpar de pe OLX un telefon compatibil (J3 sau Smart Prime 7) la 200 - 300 lei.
Intrebare mea este (pentru ca vreau sa-l testez cand il cumpar) daca trebuie instalat vreun soft pe el ca LG MirrorDrive?
Am acces la soft ca Google Maps / Waze, sau oricare alt soft de navigatie? E o ivestite intuila... ?
Din punctul meu de vedere lasa de dorit mirror linkul.
J3 are taica-miu. Nu am resuit sa fac mirror link sa mearga pe SLDA
Detine J3 (2016) cu vers. de soft android 5.1.1 ?
@musicall
Nu stiu exact ce versiune de soft are, dar nu este extraordinar telefonul.
Telefonul este din 2016.
I-am zis ca data viitoare sa dea mai multi bani si sa isi ia ceva mai ok. :)
Daca reusesti tu sa imi zici :D.
Nici cu un S6 nu am reusit sa m conectez prin MirrorLink.
In alta ordine de idei, alta discutie despre SLDA India gasiti si aici:
http://www.team-bhp.com/forum/car-entertainment/188368-android-auto-update-owners-marutis-older-smartplay-infotainment-system.html
Chiar sunt curios daca a mea vine saptamana viitoare cu AA instalat...
Am incercat un card cu navigatia. Totul ok mai putin faptul ca nu indica viteza. Asta ma deranjeaza nitel.
Ce softuri de navigatie sunt compatibile? Garmin, IGO etc?
Ce data de productie are ?
Habar nu am...posibil 26 iunie...nu mi-a comunicat dealerul
S-a actualizat pagina Suzuki pe site-ul Android Auto. Din pacate, nici Vitara nici S-Cross nu sunt in lista.
https://www.android.com/auto/suzuki/
Exista ceva sperante, foarte slabe:
http://www.androidpolice.com/2017/07/12/android-auto-now-available-11-suzuki-cars-2016-onwards/
http://www.bgr.in/news/maruti-suzuki-software-update-older-cars-with-smartplay-systems-get-android-auto/
http://www.team-bhp.com/news/android-auto-update-marutis-older-smartplay-systems
În afara de navigatie cu te ce încălzește că ai android auto, sigur nu îl vei putea folosi decît în staționare și cu frîna de mîna trasă dacă nu ai suport 3G la el tot degeaba, cu un telefon(android) la 150 ron si un suport magnetic rezolvi toată problema.
Pe mine personal ma lasa rece, eu am (si) Android Auto. In alta ordine de idei comentariul tau este incorect si inutil. >:)
@BrSx4
Ajută că nu mai stai cu telefonul în geam.
Și pui Waze direct pe ecran.
Filme nu mă interesează.
@zongor
Cam nasol cu lista aia. Să sperăm că remediază la ce succes a avut suzuki anul ăsta.
Dacă nu, aftermarket. :-D
Poate facem petiție pe Europa și gata. Nu separată pe țară.
Așa poate contează mai mult!
Deja exista o petitie in acest sens. O gasesti aici:
http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?PHPSESSID=84t7mt7buv7je510b4olhdabn6&topic=5798.msg221815#msg221815
Am vazut ca ai semnat-o. Probabil mai gasim aliati......
Atunci să băgăm tare.
Sincer mi se par putini 250 doar.
https://www.change.org/p/android-auto-upgrade-x-suzuki-new-vitara?recruiter=67150425&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition (https://www.change.org/p/android-auto-upgrade-x-suzuki-new-vitara?recruiter=67150425&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition)
Trebuie sa se faca un post stick cu petita asta... mai sunt aproximativ 280 de semnaturi. Eu zic ca se pot strange din Romania lejer 100 daca promovam mai bine petita deschisa.
Petitie... Se pot strange...
In rest, o idee buna, cu mentiunea ca topicul se putea deschide de catre oricine in orice moment (recunosc ca mie mi-a scapat), moderatorul trebuind doar sa-l faca sticky...
Vad ca au reusit sa instaleze noua versiune 1740 cu Android Auto dupa stick.
http://www.team-bhp.com/forum/car-entertainment/188368-android-auto-update-owners-marutis-older-smartplay-infotainment-system-4.html
Ce stiti de chestia asta:
https://support.garmin.com/faqSearch/en-GB/faq/content/qLJ4Gvjkxk5C4ArotmDI57
La Renault chestia asta e normala si un update de harti a costat 50 euro (TomTom).
In alta ordine de idei, aia este versiunea pentru India, versiune pentru Europa este 1840, la care avem doar sursele.
Oricum, mi se pare imens 2,5 GB fisierele...
Eu am aceasta solutie cu telefonul, dar sincer as prefera sa am parbrizul liber si navigatia pe scula destinata (ca se si vede si se si aude altfel ... dar asta fara sa dau anual 450 lei sau 290 EUR pe un card).
Gata curatenia!
@Whisky - rugamintea ar fi sa te rezumi la a-ti face reclama pe topicul din aria Bursa...
Eu nu am spus nimic de parbriz suportul meu magnetic sta în gura de ventilație perfect fără sa obtureze vreun pic aria vizuala. De sunet ce sa spun este într-adevăr altceva sa se audă prin boxe dar eu sunt 99% mulțumit de soluție
@BrSx4
Ventilatia nu ti-o obtureaza ?
Nu obtureaza nimic(parerea mea) chiar raceste dispozitivul
Iar am ajuns la suport.... f|_|tui multimedia mă-sii!
Tare scurtă bucla asta temporală. :D
@BrSx4
Pe mine m-ar deranja acolo, dar asta tine de preferinte.
@bekxy
Ca sa ne tot repetam, uitati niste suporturi de telefon mai interesante, care cel putin la S-Cross nu par sa obtureze asa mult:
Pentru s-Cross
- http://www.brodit.com/product.html?id=854982&pn=prod&brand=Suzuki&model=SX4%20S-Cross&year=2017
- http://www.brodit.com/product.html?id=804983&pn=prod&brand=Suzuki&model=SX4%20S-Cross&year=2017
- Mai multe poze: https://www.brodit24.de/Brodit-ProClip/Suzuki/SX4-S-Cross/Brodit-ProClip-854982-fuer-Suzuki-SX4-S-Cross.html
Pentru Vitara
http://www.brodit.com/product.html?id=805111&pn=prod&brand=Suzuki&model=Vitara&year=2017
@Meltdown
@ bekxy din cîte înteleg el nu suportă, suporturile de orice fel(pt ca masina are multimedia) nu ca ar fi interesat de alte modele :pardon: :pardon:
@BrSx4
Poti sa fii mai explicit ?
Nu pot sa inteleg ce ai vrut sa zici in ultimul mesaj. :)
Eu am ramas la acest suport (http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=1979.msg186560.msg#186560), dupa ce am trecut prin cateva modele (http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=1979.msg187483.msg#187483).
Iar cu doua suporturi d'astea magnetice poti instala fara probleme si o tableta mai maricica:
https://youtu.be/fwg-KhWlyL0
Sent from my LG-H818 using Tapatalk
@Meltdown
N-am nimic cu suporturile, ci doar cu faptul că periodic discuțiile despre unitatea multimedia ajung la suportul de telefon. Adică off-topic.
Despre suporturi ar trebui să fie vorba în altă parte, nu aici.
Când apare câte un nou venit i-o trântește câte unul pe aia cu "da' citește dom'le topicul și nu mai pune întrebări". Păi... are ce citi aici despre unitatea multimedia? Postările utile sunt foarte puține...
Pentru că toate discuțiile despre multimedia se rezumă la... navigație? Care o porcărie fiind, te trimite către telefon în parbriz.
S-a plâns careva de radio sau convorbirile telefonice prin bluștuț? Nu! Doar de navigație și rahatul ăla de mirrorlink, nu că ar trebui cuiva la altceva decât la a proiecta ... navigația de pe telefon.
Plus, ce-i cu atitudinea asta războinică? Chill!
Convorbirile telefonice prin bluștuț? sunt Ok pina acum :pardon: :pardon:
Radio se mai duce citeodata in balării, intr-o zi nu prindea decit posturi arabesti si bulgare.
De vreo 2 ori din ecranul cu radio a sarit in cel cu varianta de soft fara sa fie atins dar nu l-am bagat in seama afara era 35 grade si poate de la caldura
Versiunea 1740 de la Maruti Suzuki (cea cu Android Auto) este disponibila aici https://drive.google.com/uc?id=0Bz8KFQIzSZWEWXFxYjF4MUxwMms&export=download Ma bate gandul sa o incerc insa am retineri. Nu stiu clar care sunt diferentele intre cele doua distributii de Linux
@telegrafistu
Nu recomand. Este versiunea pentru India. Iti faci unitatea nefuctionala.
Am disponibila si versiunea 850 pentru downgrade. Din cate am citit acest lucru e posibil daca instalarea esueaza.
Am mai gasit un link pentru 1740. https://www.dropbox.com/s/u2fgqxesihbsehf/1740.zip?dl=0
Mă gândesc că ar putea fi o problemă la radio, în măsura în care pe acolo se folosesc alte benzi, eventual și cu navigația, în sensul că s-ar putea să nu se înțeleagă cu cardurile noastre. În rest nu cred să fie probleme. Iar ca back-up ai, într-adevăr, revenirea la 850.
LE: astea da postări despre unitatea multimedia, nu cele cu bumerangul, pardon... suportul de telefon. :D
ei, uite zice eu ceva de bluestutz, ma eneverveaza ca nu se conecteaza repede. Imi recunoaste telefonul dupa vreo 20 de min, dupa 10, dupa 30 , cum are el chef.
si, pentru ca am nevoie uneori sa vorbesc la tel, pun telefonul pe speaker apoi in timpul convorbirii, minune, se aude in boxele de la masina.
Se vede ca e totusi primul model ... nu stiu daca trecerea la android auto ar rezolva problema. Acum m-am obisnuit si stiu cam cat trebuie sa astept. La masina sotiei, telefonul se conecteaza de cum pune contactul si e o masina ... noua dar cea mai ieftina, sa nu fac reclama. Frustrant un pic dar asta e :)))
Ne obisnuim cu toate, incet-incet. Asta e cand e primul model, peste niste ani, vor fi corectate toate aceste plangeri, cu ajutorul nostru.
Ciudată treaba cu bluștuțul. La iOS se conectează aproape imediat (maxim 20 secunde, din care vreo 7-10 este secvența de boot). Ca să spun sincer, mi se pare foarte tare că dacă este o convorbire în desfășurare și iai contactul, unitatea multimedia nu se oprește... mai merge vreo 20-30 secunde (parcă).
Și la noi se conectează aproape instantaneu. Ambele androizi.
Si la mine se conecteaza repede pe Bluetooth.
Android One Plus 3 si Nexus 5.
Si la mine. Chiar instantaneu. Var 840. Am folosit mau multe telefoane. Lafel la toate
On topic..ieri..s a resetat in revese pt prima oara :-O
Sa nu fie telefonu de vina.
Confirm cele spuse anterior de unii colegi. Telefonul se conectează foarte repede, nu sunt sincope. Software-ul unității media este versiunea 850, instalată la dealer.
Nici eu nu am avut probleme la conectarea telefonului. Nici cu telefonul anterior (Nokia Lumia 930) si versiunea unitatii multimedia 840 si nici cu telefonul din prezent (Microsoft Lumia 950), nici pe versiunea 840 si nici pe versiunea 850 a unitatii multimedia (din prezent). Se conecteaza imediat ce a pornit masina si dupa alte 30 de secunde de la conectare se poate apela si vocal dupa un nume de contact.
ma bucur sa aud ca voua va merge ok si ca nu "asa face ele" ! Eu am incercat si cu alte telefoane si tot asa ... la revizie daca le zic, nu stiu ce ar putea rezolva, dar le voi zice. Macar acum stiu ca e clar ceva de la unitatea mea.
Cum adica "ce ar putea rezolva"?!
Sa incerce si ei sa se conecteze cu telefoanele personale. Si daca nu reusesc, sa comande o unitate noua...ca doar ai masina in garantie. Poate cea noua vine cu Android :)
vise....si inca umede
Ai încercat un restart la telefon și sa le împerecheri din nou.
Eu am pățit ca nu îmi încarcă agenda telefonica, da după restart nu a mai făcut figuri.
Eu conecteaz un Sony și un LG instantaneu cind nu încarcă agenda ii dau restart la telefon și după merge
Am incercat azi sa instalez versiunea 1740. Nu trece de validarea initiala de securitate, asa ca am fost nevoit sa reinstalez 850. Reinstalarea a decurs fara probleme si a pastrat vechile setari ale sistemului.
Mulțumesc. :)
Datorită ție am câștigat timpul pe care l-aș fi pierdut în weekend ca să descarc și să încerc să instalez versiunea aia.
@telegrafistu : desi n-am treaba cu New Vitara (nici cu Navi de pe ea), un plus de la mine pentru ca - in loc sa pui intrebari cine/cum - ai trecut la fapte, pe timpul tau si cu riscul busirii HU-ului...
...altă ramură de software... pentru altă unitate multimedia... adică cele de pe Ignis/Swift sunt cumva diferite de cele de Vitara/SX4.
Am incercat azi sa instalez versiunea 1740... reinstalez 850.
Oi fi avut dreptate?
Nu.
Se confirmă faptul că versiunea 1740 nu merge pe unitățile europene, nu că 1840 n-ar merge pe Vitara și S-Cross.
Cum 1740 merge brici în loc de 750 (sau la care or fi ajuns indienii) și 1840 va merge în loc de 850. Numai că momentan ioc 1840.
Și, mai mult, se pare că în India la 1740 nu ar merge AA exact la Ignis/ Swift.
Deci nu.
@bekxy >:D<
Știam eu că am! (https://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCbler-Ross_model)
Daca ma luminati si pe mine cum aflu versiunea de software, va pot spune ce exista pe Swift-ul meu made in Japan, poate va ajuta.
Am avut retineri la inceput pentru ca nu stiam care sunt diferentele intre cele doua distributii. Dupa ce m-am documentat mai bine, am ajuns la concluzia ca de fapt HU ruleaza o masina virtuala pe care pot fi instalate diverse distributii particularizate. Mai multe detalii gasiti daca o sa cautati "Yocto Linux Project" care reprezinta de fapt acel 'BIOS' al HU. Acest lucru m-a convins ca nu se poate intampla nimic rau daca nu ai distributia care trebuie, lucru care s-a si intamplat. Ar mai fi de incercat o combnatie intre cele doua, adica sa pastrez kernelul din 850 si sa combin cu aplicatiile din 1740. E doar o idee, ma mai gandesc, documentez si revin.
Daca merge, le vinzi solutia dealerilor de Suzuki din RO .. ca sigur nu se vor osteni sa caute vreo solutie pt. clientii nemultumiti .. cum nici Suzuki HU nu s-a grabit.
azi am avut o discutie cu un dealer referitor la card SLDA navigatie Vitara
am primit o oferta:
harta VARIANTA 2016
pret = 650 lei TVA Inclus
poate intereseaza pe cineva.......
@bekxy >:D<
Deci da. ;-)
Mda se pare ca 1740 nu e ok pt noi.
La mine se validează pe la 50%, după care pe la 54% apare imediat update faild.
am încercat de doua ori.
Şi indienii zic că uneori s-ar instala abia la a treia încercare.
Vorbesc serios: http://www.team-bhp.com/forum/car-entertainment/188368-android-auto-update-owners-marutis-older-smartplay-infotainment-system-5.html#post4236545
Da problema e diferita, s-a oprit exact in acelas punct.
Delete
@AT - screen mirroring am si eu si nu e acelasi lucru cu mirror link :) - partea buna este ca pifonu nevestii merge si waze se aude in boxele masinii - afisajul ramane pe tel :D
Salut @bekxy , ti-am citit postarile referitoare la compatibilitatea unitatii HU cu Sony Xperia asa ca, dupa ce am testat cu un Xperia X al unui coleg, am trecut de la iPhone 5s la Sony.
Trebuie sa spun de la inceput ca am luat decizia doar prin prisma limitarii celor de la Apple la adresa software-ului GPS compatibil, intrucat Apple Maps nu se ridica calitatea celor de la Google Maps.
Ceea ce este ciudat insa e faptul ca nu pot folosi navigatia in timp real. Cu frana de mana trasa merge, insa cand plec de pe loc si automat decuplez frana de mana apare mesajul : "For your safety, this app cannot be opened while the vehicle is driving."
De asemenea, cand navigatia ruleaza, radioul nu mai functioneaza, pe cand prin CarPlay puteai asculta radio iar navigatia sa ruleze pe fundal.
Atasez poze exemplificative, cu conexiunea , navigatia ruland si eroarea aparuta, poate reusesti sa ma lamuresti si pe mine ce fac gresit :)
Multumiri anticipate!
http://imgur.com/a/kAw1Q
Păi nu faci nimic greşit. Eu de treaba cu frâna de mână am scăpat cu metoda hard(ware): tăiat şi pus la masă firul care citeşte poziţia frânei de mână.
Iar radio, într-adevăr, nu merge peste mirror-link. Eu apelez la muzica din telefon când îl folosesc, dar asta pentru că am reuşit să oglindesc complet ecranul telefonului (valabil doar pe Android KitKat) şi nu să depind de interfaţa mirror-link (cea doar cu shortcut-uri spre aplicaţiile certificate).
N-ar fi asa o problema cu radio-ul, pot apela la muzica din telefon :)
Crezi ca ai putea sa ma ajuti cu modificarea hardware? Nu sunt atat de tehnic si mi-e sa nu stric ceva, iar daca tot am luat telefonul, mai mult mi-e ciuda ca am functia dar nu o pot folosi.
La maşina altcuiva nu mă bag, dar te pot ajuta cu info:
- La fir ajungi aşa: https://www.youtube.com/watch?v=a7VGG2n_4r4
- Iar firul îl identifici aşa (use google translator): http://www.suzukiclubnederland.nl/forum/showthread.php?tid=26241&pid=520156#pid520156
În altă ordine de idei, Suzuki Italia a răspuns aşa unei întrebări legată de noua versiune din India:
"Le comunichiamo che da verifiche effettuate presso gli uffici competenti veniamo informati che l'aggiornamento indicato è specifico per il mercato indiano. Apprendiamo inoltre che nei prossimi mesi verranno rilasciati aggiornamenti specifici per il mercato italiano ma non siamo in grado di indicarle data di distribuzione."
Deci da. :)
Iar am ajuns la suport.... Tare scurtă bucla asta temporală. :D
Deci seria (postărilor) e rapid convergentă(*). Către ceea ce se prefigurează a fi, dacă nu soluție unică a sistemului, măcar optim local(**)... :)
(*) A series is convergent if the sequence of its partial sums tends to a limit; that means that the partial sums become closer and closer to a given number when the number of their terms increases.
(Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Convergent_series))
(** )In applied mathematics and computer science, a local optimum of an optimization problem is a solution that is optimal (either maximal or minimal) within a neighboring set of candidate solutions.
Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Local_optimum)
Convergent=monoton&mărginit.
Trimis folosind Tapatalk
@bekxy
Uite ce i-a răspuns cineva tradus.
I do not want to turn off your enthusiasm, but I do not even realize how many times have given (large lines) the same "copy & paste" response.
Believe me, I still hope so, but Suzuki under this (and other) points of view has disappointed me a lot (come from Toyota - before ever having Suzuki - all over the world as a communication with customers and general professionalism).
aaaah, nu.
CONVERGÉNT ~tă (~ți, ~te) 1) Care converge; orientat în aceeași direcție. Linie ~tă. ◊ Lentilă ~tă lentilă care adună toate razele într-un singur focar. Foc ~ tir de artilerie care vizează același punct. 2) (despre acțiuni, fenomene, procese) Care tinde spre același rezultat; orientat spre același scop. Efort ~. /<fr. convergent, lat. convergens, ~ntis
Nu este neaparat nici monoton nici marginit. Functia de convergenta poate fi complexa. Convergenta se refera la directie, nu spune nicaieri ca odata ajuns acolo se opreste. Deci, nu. :D
Ai chiulit la mate la liceu? ;)
Incepand de astazi, oficial merge Waze pe Android Auto. Mai ramane sa ne vina update-ul..
https://blog.waze.com/2017/07/Waze-for-Android-Auto.html
Stiu ca am S-Cross, dar cred ca e o problema generala a unitatii multimedia: e slab semanulul radio sau mi se pare mie? Asa "face toate"? E suficient sa treaca o masina mai mare pe langa mine si imediat pierde din semnal. Sincer, asta mi se pare cel mai mare handicap pana acum; eu avand Apple, CarPlay/BT merge perfect.
@rstefan
Asta vroiam să pun și eu
Să vedem cum se integrează cu mașina. :-D
But first, update :))
Cumparat astazi card SLDA varianta 2016 pt Vitara- de la Daniel- Whisky din Buc.
Pret 350 lei.
bagat--- functioneaza perfect--- multumit..........
Cam multă reclamă la Daniel pe topicul asta.
În altă ordine de idei, a postat un băiat ungur o filmare cu versiunea 1840 mult așteptată pe un slda de s-cross presupun.
Filmul aici
https://youtu.be/R7T056yWQA4
Eu zic că este d bine.
Soon...
În așteptarea update-ului puteți să vă instalați android auto pe telefon.
Trebuie să selectați fișierul cu arhitectura procesorului telefonului.
De exemplu pentru one plus 3 este arm64.
http://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/android-auto-2-4-7229-release/android-auto-2-4-722904-release-android-apk-download/
Pentru cei care vreți muzică de pe altceva în afară de google music instalați-vă asta
https://forum.xda-developers.com/android-auto/android-auto-general/app-anyautoaudio-audio-app-auto-t3607916
Cu toate ca Waze a primit oficial suport pentru Android Auto (aplicatia a fost actualizata ieri), se pare ca Android Auto nu vede aplicata Waze ca fiind compatibila.
Oare mai trebuie modificat ceva ? Sau Romania a fost iar ignorata ...
In schimb vede foarte bine AnyAutoAudio..
Merge numai proiectat aparent.
We’re over a year out from that announcement now and the feature is only available via in-car head units.
De aici https://www.xda-developers.com/waze-is-now-available-on-android-auto-in-car-units-only/
Nu ramane decat sa testam pe unitatea noastra... asta daca se incumeta colegul din Ungaria sa ne dea si noua update-ul...
Am facut curatenie p'acilea a.i. sa ramanem cat-de-cat on-topic.
@fishman - 2 recomandari am la tine:
- daca mai ai aprecieri la adresa vreunui vanzator, o sa te rog s a le faci in topicul respectivului;
- nu e nevoie sa te lansezi (si sa continui) orice polemica.
@restul - proaspatul nostru coleg a avut doar o apreciere la adresa unei tranzactii comerciale de pe forum; pana la proba contrarie, nu prea consider ca exista fundament pentru a fi acuzat de ceva...
Multumesc pentru intelegere!
@sheepdy:
iti respect opinia( opiniile).....
nu am intrat in polemica cu nimeni
am postat doar o parere personala despre un lucru - pe care l-am cumparat de la o persoana cu numele X, Y, sau Z..fara sa ma intereseze reclama....
Filmul aici
https://youtu.be/R7T056yWQA4 (https://youtu.be/R7T056yWQA4)
Nu mai merge videoclipul
A fost scos de catre cel care l-a pus.
L-a repostat astazi --- https://www.youtube.com/watch?v=rwSaXRoEyoc
O intrebare nu chiar off topic...cum pot face navigatia sa intre in night mode...in setarile de display este pe day si nu o pot schimba...ma sparge la ochi noaptea
La mine, la s-cross facelift, scade intensitatea automat in momentul cand se aprinde faza scurta
La fel e si la vitara
Am citit in manual ca atunci cand se aprind farurile ar trebui sa se schimbe dar nu o face..
Si in manual nu scrie cum se regleaza? :)
Nop..scrie ca ar trebui sa se intample automat
Eu zic ca scrie pe undeva in manual, inclusiv intr-un alt thread pe acest forum
Aprinde farurile si regleaza intensitatea display-ului la cat doresti, din setari.Dupa ce le vei stinge va reveni la iluminatul mai puternic, de zi.
La mine daca reglez intensitatea iluminatului ceasurilor din bord se regleaza si cea de la unitatea media, dar stiu ca ma jucasem la inceput si am setat ceva nu mai tin minte exact.
Dacă memoria nu îmi joacă feste, atunci când bordul e reglat la intensitate maximă nu se diminuează luminozitatea la multimedia.
Corect, așa este.
Luminozitarea bordului este data acum la max...o sa scad o linie sa vad daca se intampla ceva...multumesc.
Trebuie sa functioneze. In plus, la multimedia poti sa reglezi luminozitatea independent pentru fiecare din modurile zi/noapte.
Nu m-am prins cum sa fac asta....cand unitatea este pornita si este in ecranul cu cele 4 optiuni, dau pe settings-->display...si acolo am Brightness care merge pana la 7 si mai jos la Mode este Day...si nu merge schimbat...
In dreapta ceasurilor este butonul (batul de plastic) pentru meniul de bord. Daca rotesti de el spre stanga iti micsoreaza luminozitatea. Aprinde farurile, micsoreaza luminozitatea cat doresti. Ramane setata.
Buna ziua!
Se aprinde faza scurta dupa care se merge in settings, brightness si se seteaza nivelul dorit de luminozitate ( de la 1 la 7). Setarile se vor efectua la unitatea multimedia. Succes!
Bun...am gasit buba..intradevar cand aprinzi farurile intensitatea bordului scade si navigatia intra pe night mode....doar ca aceste lucruri nu se intampla daca ai farurile pe Auto :(
Si dupa ce am mai mers un pic se pare ca problema nu exista...aparent senzorul de lumina e destul de destept (nu stiu exact daca e conectata ceas)...cand este ziua dar totusi se aprind farurile pe auto din diferite motive luminozitatea si harta nu trec pe night mode...dar cand e seara afara,tot pe modul auto, luminozitatea si harta trec pe night mode...
Astazi am incercat conectarea pe BT unitatii multimedia a unui telefon Samsung S7 Edge .Anterior aveam imperecheat cu BT-ul masinii un S4. Noul telefon S7 nu gaseste BT-ul unitatii multimedia al masinii. Ati intalnit o situatie similara? Singura solutie pare a fi resetarea unitatii multimedia la setarile din fabrica in speranta ca BT-ul masinii isi va revenii.
Nu am Vitara, dar am S7 Edge si merge impecabil. Vezi ca telefonul sa fie vizibil pentru celelalte dispozitive.
https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=73260396&postcount=138
Suzuki say: The 1840eu upgrade come in oktober.
We sended - in hungary - e-mail to suzuki customer service, and this was the reply
https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=73270896&postcount=145
It's officially released at least in France. My version was upgraded 3 days ago to 1840 on my vitara car
But AA does not work at all and mirror link doesn't exist anymore...
Happy happy joy joy :-))
Si unde-i bucuria? Ala din Franta tocmai zicea ca nu mai are mirrorlink iar Android Auto nu-i functioneaza! In conditiile astea mai bine raman la versiunea actuala!
Era ironic? :-j
My bad, asa mai merge :D
Ma rog, ii bun da nu-i bun
Era (este) setat sa fie vizibil pentru celalalte dispozitive insa telefonul nu gaseste alte dispozitive BT in apropiere (in speta al unitatii multimedia).
Ca si cum BT-ul unitatii multimedia (setat fiind pe vechiul telefon S4) nu mai este vizibil si pentru alt telefon. Din acest motiv presupun ca singura solutie ar fi resetarea unitatii multimedia la setarile din fabrica.
Poti avea mai multe telefoane "imperecheate" cu unitatea prin dintisor albastru.
Stiu dar daca "nu vrea"? :)
Voi apela in final la un factory reset al unitatii multimedia, poate revine BT-ul la dorinta de "imperechere" :)
Vești bune...
Am incercat sa conectez si eu telefonul prin Mirrorlink cf metodei de pe la pagina 64 (cred) si imaginea ramane "inghetata" in Waze. Versiunea de soft e 850, telefonul e Sony Z3+ cu Android 7.1.1. Aveti idee care este cauza pentru care ramane blocata imaginea? Sunetul se aude in boxe si imi indica ruta :(.
PS: Din pacate, acest Mirrorlink de pe Suzuki este o mare dezamagire.
Waze nu este aplicație certificată Mirrorlink, așadar nu pot să înțeleg de unde dezamăgirea...
Eu am un Samsung S6 si am reusit sa ma conectez prin Mirrorlink la unitate, dar ecranul cu aplicatii compatibile este gol. Ca tot ai deschis subiectul, oare ce aplicatii ar fi certificate?
Adica stii un link, un site unde pot sa gasesc asemenea lista?
PS: Daca mergea Waze era cu adevarat ceva folositor. Adica, cui ii mai trebuia card de navigatie?
Uite aici http://www.mirrorlink.com/apps (http://www.mirrorlink.com/apps) lista cu aplicati care sunt certificate
Mie, pentru că îmi fac concediile în țări non-UE. Aș scăpa de telefon în parbriz. Sau, în lipsa unei navigații dedicate competente, să pot proiecta ecranul telefonului pe care rulează un soft cumpărat competent.
@dAlex n-ai prea citit pe-aici pe forum, nu? :baston:
E un topic dedicat Mirrorlink (http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=5982.0), unde mi-am dat și eu cu părerea pe marginea funcționării acestuia. Poate sunt acolo suficiente detalii.
Dezamagirea e la mine ca mi-a inghetat si mie de 2 ori ecranul cu aplicatie certificata mirrorlink Sygic Car Navigation, aplicatia functionand pe telefon in acest timp!
Ei da, după ce ai dat 70 de euro pe ea, cred și eu că e frustrant.
Nu vreți să discutăm despre Mirrorlink în topicul dedicat?
Stiu si eu? Noroc ca nu s-a blocat in momente cruciale, adica n-am avut de suferit. Problema e ca suspectez ca nu merge unitatea multimedia cum ar trebui. Cu alte cuvinte putem face noi orice in legatura cu unitatea asta, ea tot o sa mai "sughite" din cand in cand! De altfel e dovedit ca are o multime de buguri.
Adevarat ca n-am acordat destul interes subiectului pana acum.
Dar atat cat am citit si am si incercat cu telefonul, gasesc multe informatii contradictorii si lucruri care nu par sa mearga.
Adica, am si Waze, am si Google Maps si mai am si alte aplicatii instalate pe telefon dar la mine ecranul e negru. Am pus si LG MirrorDrive si nimic. Altcineva zicea ca i se stinge ecranul la telefon si tot S6 zice ca are. La mine nu...
Mi-e teama ca n-am rabdarea necesara pentru a stoarce o functionalitate facuta pe genunchi care merge de fiecare data altfel, de la o versiune de Android la alta si model de telefon la altul. Eu sunt programator, si fazele astea mi se par penibile. Daca scoteam asa soft unde lucrez cred ca ma dadeau afara de mult, sau plecam singur sa ma ocup de altceva. Dar probabil la Conti, sau unde s-a dezvoltat petarda asta au alte standarde...
:notlst: CSF? N-ai CSF >:D<
Urasc IOS-ul dintr-o mie de motive, dar Carplay-ul ruleaza fara probleme, iar daca nu luam masina asta nu-mi luam niciodata Iphone.
Totusi , pe o vechitura de Galaxy S3 , ruleaza aplicatia dedicata Samsung de mirrorlink,la fel si gMaps si Waze, problema este cu frana de mana, care nu te lasa sa o folosesti in mers...
Revenind la topic, poate cu urmatorul update rezolva bug-urile din 850, de exemplu, ieri a ramas camera de mers cu spatele activa, probabil ca citea SD-ul pe care doar ce l-am introdus.A trebuit sa opresc motorul, pentru 30 secunde si si-a revenit. Nici softul masinii nu e perfect, azi dimineata dintr-o data aerul conditionat s-a oprit din modul auto, a murit ,pur si simplu(ventilator off ,compresor off), si acelasi lucru , am oprit motorul 30 secunde, si si-a revenit. Macar daca era de la caldura, dar o tin in garaj , nu bate soarele pe ea.
Mi se pare ca acel topic dedicat nu prea isi are rostul din moment ce pe acest topic 90% din pagini sunt dedicate Mirrorlink-ului si metodelor de a scoate ceva bun din acest "Infotainment system". Am senzatia ca am dat banii pe un hardware cu soft BETA care nici macar nu a fost testat inainte de a fi vandut - mai ceva decat sistemele de navigatie facute pe genunchi pe un vapor. Ca sa nu mai spun de cardul acela de navigatie care e cu mult in urma Google maps-ului si pt care trebuie sa scoti o caruta de bani din buzunar fara a beneficia de update-uri apoi.
@katalanu - pe undeva îți înțeleg nemulțumirea. Ai sesizat cumva producătorul cu aceste aspecte? Altfel... rămân doar ”vorbe-n vânt”. Desigur, în cazul în care vei fi ignorat (ceea ce probabil se va și întâmpla), ai posibilitatea de a merge la OPC sau chiar în justiție, dacă te simți prejudiciat în vreun fel.
Este absolut evident că ai libertatea să schimbi unitatea cu altceva, poate ceva asemănător cu ceea ce are colegul @enicky ar fi mai potrivit pentru ceea ce vrei tu să faci.
P.S. Ai citit ”termenii și condițiile” licențierii softului (includ aici și hărțile) pe unitatea multimedia? E furnizat cumva ”as is”?
Pai downloadeza google maps si pune-l pe card...
Mi-a dat gherla de la caldura, a doua oara,se deconecteaza telefonul in timpul apelului.
Dupa ce se raceste interiorul isi revine.
Ati patit-o si voi?
Am citit cu interes cred ca aproape toate postarile de aici, mai ales de cand mi-am cumparat si eu.
Parerea care mi-am format-o dupa cate probleme au creat aceste unitati OEM, gandindu-ma la pretul de vanzare al masinii(Passion), este ca ele de fapt atata pot, adica foarte putin. Sunt convins ca au cautat un furnizor cu care au negociat maxim, care a creat aceasta ...tableta cu un numar mic de optiuni dar cu un design impecabil. Si probabil, ce au reusit unii colegi sa scoata din ea, din pacate, este maximum posibil. Parerea mea...
Asta e, cat dai atata face. Daca e la pret de Duster la ce sa te astepti.
E o porcarie, dar macar e la inaltimea potrivita, la Dacia e foarte jos si e inutilizabila ca navigatie ( asta din ciclul ce frumos atarna) 😂
Noroc ca sistemul 4x4 si motoarele sunt ok, pana la urma de aceea am ales suzuki
Nu e la inaltimea potrivita, de vreo doua ori am fost surprins de familie ca ma uitam la navigatie cand ar fi trebuit sa fiu ceva mai atent in fata, e totusi sub bord si nu-i chiar bine.
Daca era 15-20cm mai sus era OK.
Da, si eu consider ca era mult mai bine ca ecranul sa fi fost pozitionat mai sus cu cca 20 cm si eventual orientat cateva grade spre sofer
Corect, insa se poate si muuult mai rau, vezi Duster
Asta cam asa este, pozitia este medie.
Este adevarat ca proiectantii au vazut care este trendul, acum toate tabletele sunt amplasate la nivelul bordului(unde montam noi telefonul) si la Ignis au facut "rectificarea". Aici avem f.bine orientata tableta, fara sa te oblige sa nu folosesti planul secund al ochiului.
La Duster, parca francezii au vrut sa ne arate cat de ...romanesc este acest suv ! Intr-o dorinta de rentabilitate maxima, au pacalit clientii cu tentativa aia de tableta ca costa probabil 10-20 de euro la sursa.
Intre timp, un coleg italian a pus la dispozitie hartile 2017.
Link aici (http://www.vitara.it/impianto-elettrico-new-vitara/mappe-e-sistema-gps-t4870-1010.html#p127393)
Ar trebui sa poata fi copiate doar hartile fara probleme pe un card original.
Linkul de download este disponibil doar o saptamana.
Downloading...
Si pentru instalare? Doar pus pe stick si aia e?
Da, da, pune-le pe stick. :D
Ştii ce descarci?
Un fizier zip...dupa ce se downloadeaza o sa stiu...daca tu stii dinainte.... lumineaza-ne...
Eu am dat jos arhiva. Dupa dezarhivare am constatat ca, fata de continutul cardului original, arhiva contine in plus un folder PROGRAM, iar fisierele din folderul MAP sunt din august 2016 (cele de pe card sunt din oct 2014). Cred ca hartile sunt din 2016.
Oare va mai functiona corect ce e pe card daca se copiaza doar folderul nou MAP ! :-?
Văd că vrei să-l pui pe stick...
Să fie firmware? Sau hărţi? Vezi şi tu ce găseşti...
Din colegii cu Spirit , cei care au ridicat masina de curând ,daca e vreo unul amabil sa ne spună ce cod au cardurile de navigatie si sa ne confirme daca scrie 2016 pe ele . Am gasit pe acest site mai multe coduri dar nu știu care ar fi . Vrea sa vad daca se găsesc pe undeva , pe eBay , Amazon . Știu ca avem pe cineva care vinde dar sunt curios daca e aceeași marfa ca cea de pe masina(cred ca ce vinde colegu sunt doar pentru Passion)
http://www.choise.ru/price-lists/suzuki/3313/
Care e diferenta dintre cardul de harti pentru passion/spirit?
Acelasi card este si ptr Spirit si ptr Passion ! ;)
Am reusit si eu sa ma uit in arhiva.
Continutul ( ca nume de fisiere) este identic cu cardul meu din 2016.
in info.txt la mine scrie: sd2-Suzuki-SLN_EUR_2016 v1 Suzuki SLN 1st Update (EUR,RUS,MEX,THA,AUS/NZL)
in info.txt din arhiva: sd2-Suzuki-SLN_EUR_2017 v1 Suzuki SLN 2nd Update (EUR,RUS,MEX,THA,AUS/NZL)
Din pacate am unitatea scoasa asa ca nu ma pot juca. Dupa cum am spus ar trebui sa fie safe copierea folderului /CRYPTNAV/DATA/DATA/MAP. E posibil sa fie nevoie si de /CRYPTNAV/DATA/DATA/MISC.
Buna ziua. Acesta este cardul meu. Nu m-am uitat in fisiere sa vad exact ce contine, dar, daca trebuie o voi face.
Cu stima
Am citit ceva din discutia de pe forum-ul italian si acolo exista un link in care explica cum se face update pt harti(cel putin cei de la Maruti India acolo il fac pt ca la ei oricum este gratis),deci daca aveti arhiva unicul lucru facut este sa o copiati pe sd-card ..atasez link-ul pe pagina aveti "detalied instruction" dati click si cititi.. de altfel pe forum este link si pt fisierele POI https://www.marutisuzuki.com/map_updation.aspx
aici este pdf-ul cu instructiuni
Din pacate se cere VIN, care trebuie sa fie unul de India. Asa ca nu se poate.
In Europa ne putem lua adio de la update gratis la harti. Suzuki HU pregateste un update care se va face numai pe bani. Discutat azi la Suzuki Constanta.
Mai multe detalii?
Asta e tot ce am aflat.
In sprijinul celor pentru care citirea unui topic de 100+ pagini este este o provocare intelectuala insurmontabila, un scurt rezumat:
- actualizarile de harti si soft de baza sunt independente una de cealalta;
- informatiile si/sau fisierele descarcate de pe site-ul Maruti Suzuki sunt inutile.
Revenind la actualizari:
- actualizarea softului de baza este gratuita. Este preconizata o noua actualizare (de la versiunea curenta 850 la 1840, cel mai probabil), ce va fi disponibila in Europa din octombrie. Se asteapta ca aceasta versiune sa introduca compatibilitate Android Auto pentru unitatile noastre.
- actualizarea hartilor este anuala si pe bani, de la inceput. Pentru 2017 a aparut deja. Urmatoarea actualizare este de asteptat in 2018.
Propun ca acest topic să fie împărțit în două. Primul post din cel de-al doilea să fie cel al lui Zongor de mai sus iar primul să fie închis. Oricum nu citește mai nimeni în urmă, iar rezumatul lui este mai mult decât suficient.
Oricum puținele postări utile din acest topic sunt ale lui. Restul e zgomot de fond sau bălării. Inclusiv postarea asta. :-))
Azi mi-a facut si mie prima problema unitatea...nu accepta input...am dat pe tab-ul de navigatie si nu puteam confirma mesajul de pe ecran ca sa intre in navigatie...exista vreo metoda de reset? (nu factory) vreo combinatie de "butoane" pentru a reseta unitatea?
Am gasita aceea procedura in care iti arata cum sa pui arhiva pe cardul sd,nu sa facem up online precum cei din India,pt ca noua Suzuki ro nu ne acorda nimic gratis....asta am vrut sa precizez pt ca mai sus cineva intreba cum se pune acea arhiva pt update harti,si cred ca merge,voi descarca si eu sa vad diferenta dintre cardul meu si ce gasesc pe arhiva.Daca cineva a pus arhiva pe sd card si merge sa ne spuna si noua,posibil hartile sunt 2016.Bafta
Nu este vorba sa descarcam fisierele de pe site-ul Maruti,acolo este o procedura pdf in care iti arata cum sa pui arhiva rar pe cardul sd ,ceea ce cineva mai sus spunea sa o puna pe usb ca se instaleaza singur,procedura total gresita ...Daca arhiva pusa de colegul nostru este buna,trebuie pusa pe cardul sd stergand tot ce mai este pe card(sau eventual pe un alt card sd de 16 gb),apoi vom avea hartile din noua arhiva...eu am sa descarc arhiva si voi incerca sa fac cum este procedura din pdf-ul postat de mine.
Penibil?
Stimate Client,
Va multumim pentru mailul trimis, in urma caruia va trimitem urmatoarele:
Informatii refreritor la accesarea si descarcarea aplicațiilor Android Auto puteti gasi pe site-urile Android Auto și Google Play, mentionam ca aplicația nu este disponibilă în România momentan.
Pentru a asigura siguranța și descărcarea software-ului legal recomandăm întotdeauna o sursă oficială, de încredere!
Referitor la aspectul / introducerea și disponibilitatea aplicațiilor Android Auto in Romania va puteti interesa prin site-ul nostru sau la dealerii autorizati.
Cu stima,
VICZE-MÁTHÉ Gyula
Suzuki Relatii Clienti
La fel am primit si eu azi...
revin cu intrebarea, exista vreo combinatie de "butoane" pentru a reseta unitatea?
Scoti borna de la baterie, garantat resetezi tot.
Aparent am rezolvat si problema fara nici un reset sau borna...problema cu lipsa raspunsului la comenzi a survenit in urma unor cautari (cautam sapalatorie auto) si dupa selectarea unei spalatorii a aparut problema...dar cu toate ca nu puteam sa intru in navigatie pentru ca nu puteam confirma mesajul afisat cand pornesti prima data masina...navigatia imi arata in patratelul ei directiile...asa ca aseara am decis sa urmez directiile pana la destinatie...zis si facut...am ajuns unde trebuia...navigatia nu mai afisa nici o directie...din pacate problema persista...azi dimineata cand am plecat cu masina totul functiona in parametrii...norocul a fost ca spalatoria era aproape...daca era in Timisoara era cam nasol :))
Pentru update-ul la 1840 aveti topic nou (http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=7356.0) de discutie.
Daca tot discutam zilele astea de AndroidAuto si Waze, hai sa vedem cum e cu Waze si in curtea marului.
http://www.redmondpie.com/enable-google-maps-waze-or-any-app-on-carplay-heres-how/
Are cineva vreun iPhone cu jailbreak sa testam daca merge?
LE: Tot legat de iPhone, se pare ca de vreo cateva saptamani avem live traffic si pe Apple Maps. Cu prima ocazie o sa testez sa vad cum se descurca cu rerutarea in aglomeratie.
Vad ca toata lumea s-a focusat pe AA. :-?
Nu a incercat nimeni sa puna pe card hartile din 2016 ?
Am descarcat hartile 2017 de pe forumul italian , le-am scris pe un SD de 16 GB, pot modifica serial numberul cardului daaar imi trebuie un CID valid de card navi in format hexadecimal sa il scriu.
Vreun coleg simpatic tu card navigatie poate sa dea un properties cu Mini Tool Partition Wizard (de ex) si sa mi spuna Serial No cardului ?
Sunt in vacanta in Franta si ma dau de 3 zile cu o porcarie de Polo, dar care, spre deosebire de suzucele noastre, are o chestie foarte desteapta.
Harta si indicatiile de pe ecranul mare sunt transmise simultan, in forma simplificata si pe ecranul alb negru mic de la ceasuri.
Idiotii nostri n-au fost in stare sa traga un fir intre ele.
Sal,poate să pună cineva hărțile 2017 ,mersi.
uitate pe postul meu,acolo este pdf cu procedura de instalare a arhivei,nu scrie nimic din ce ceri tu,pur si simplu spune sa dezarhivezi si sa copiezi pe card.incearca,pui pe un card de 16 gb
Paul, @fulgerul incearca sa-si faca un card de navigatie pornind de la zero, de aceea are nevoie de un CID valid! El nu incearca un simplu update la harti pt simplu motiv ca nu are card!
@Danciu Paul, sa inteleg ca hartile 2017 se pun pur si simplu prin copierea(dupa dezarhivare) a folderuli CRYPTNAV pe un sdcard si ca acestea vor functiona ? :-?
Cred că e protejat bine cardul ăsta.
Am instalat porgramul, dar mi-l arată ca read-only (indiferent în ce poziţie pun protecţia) şi nu pot să citesc nici o proprietate.
Am incercat cum a zis Paul : am pus noul CRYPTNAV pe un sd, dar... nu merge. #:-S
Cand apas pe navigatie se deschide o ferestra "Download" cu urmatoarele 3 mesaje :
Installed version : "DI_SWNAVI_15.1C1P12R1"
Data carrier ver : "DI_SWNAVI_14.0F44R1"
Data carrier version is incompatlibe.
Acum sa vedem daca unii colegi ca @noni007 si @Whisky de pe forum pot ajuta...
HA HA HA , adica sa-si ia painea de la gura? Si nici macar nu stiu daca nu-s una si aceeasi persoana, ca doar suna mai bine daca e si "concurenta" nu-i asa?
Dupa unele 'sapaturi' am observat ca nici macar nu mai ascund chinezii metoda de clonare a cardurilor de navigatie, ca drept dovada, in linkul de mai jos de pe Alibaba, arata si metoda folosina in clonarea CID-urilor cardurilor de navigatie.
https://www.alibaba.com/product-detail/Genuine-SUZUKI-SLDA-2015-2016-SD_60625699880.html
Acu, daca ei o fac si scot si bani din asta, banuiesc ca Solutia nu e chiar atat de dificil de gasit...
Daca, din intamplare aveti la indemana un MicroSD Samsung EvoPlus 32GB la indemana, Solutia de clonare este explicata aici : https://github.com/raburton/evoplus_cid
Eu am reusit sa modific Serial Number ul cardului, insa, pentru a testa daca este suficient pentru ca unitatea sa accepte cardul, am rugamintea ca un posesor de card original navigatie sa ne puna la dispozitie SN-ul cardului.
După cum ziceam:
Am instalat programul, dar mi-l arată ca read-only (indiferent în ce poziţie pun protecţia) şi nu pot să citesc nici o proprietate.
Deci... cum citesc SN-ul sub Windows?
După cum ziceam:
Poti folosi un software extrem de util pentru partitionari, formatari samd, intitulat Mini Tool Partition Wizard, disponibil gratuit aici (https://www.partitionwizard.com/download/10.2.2/pw102-free.exe)
Dupa ce l-ai instalat , o sa vezi ca sub HDD o sa ti apara cardul de memorie , click dreapta, Properties, Partition Info, Serial No : 0xc4c8e8f (ceva similar).
Poate este de ajutor ce scrie pe sd-ul meu original :
Pe fata : MAP DATA 2014 HERE
8 618 008 938
39921-54PAQ
Pe spate : SE SD016GL1BM1
T0-I-LF-111-AB1
1215-60094682
Păi am făcut asta, numai că dau degeaba click-dreapta pe card, nu se activează meniul contextual, pentru că mi-l arată ca read-only.
@fulgerul ... NU MERGE CUM SPUI TU !
Mini Tool Partition Wizard NU poate citi serialul cardului sd ! #:-S
La mine se deschide meniul Properties , dar degeaba. Banuiesc ca are o protectie la citirea serialului !
Vedeti ca poate dati click dreapta pe cititor si nu pe cardul propriuzis! Cardul e afisat sub cititor! Dati click dr pe el si alegeti properties! Mie imi afiseaza tab-ul de Partition Info insa la cardul bagat in el (un SanDisk banal pt ca eu n-am card de navigatie) nu-mi afiseza nimic la SN: (e gol campul). Poate voi cu cardul de navigatie e altceva!
(https://snag.gy/tpT3SN.jpg)
Am facut un screen shot, poate ajuta
Ia fă cardul read-only și încearcă așa.
Cardul Suzuki pare să fie read-only independent de butonaș.
Read-only nu mai citeste , ai dreptate :) mai sapam ...
Pai nu-i clar ca producatorul si-a luat si el niste masuri de siguranta? Sigur cardurile au fost prelucrate in prealabil. Faptul ca sunt read only face imposibila si updatarea hartilor, pt ca probabil nu puteti scrie pe card nimic.
Eu zic sa-i dam o bila albă producătorului care ,zic eu, a facut eforturi in ceea ce privește hărțile . Astfel , in 2017 , masinile vin cu carduri pe care scrie 2017( deci minim hărți Q1) . Este primul an in care se întâmpla asa ceva . Anul trecut veneau cu card 2015 si Vitara mea (2015) a venit cu card 2014 :-((. In concluzie , eu voi achiziționa un card 2017( bine ca nu m-am grăbit cu 2016) , asa cum anul trecut mi-am luat card 2015. Totuși sunt mașini care au venit cu card 2016 , cred ca cele din mai si Iunie (vezi colegul whisky care a avut câteva zile card 2016).Ei ,aceia ar trebui sa fie supărați .
Normal ca putem, dar contra cost.
Iar eu as zice sa te limitezi la zona dedicata de vanzari, aici incearca sa rezolve problema fara bani.
Tot cu incalcarea dreptului de autor dar macar gratis si in interesul comunitatii, fara cumul cu evaziune fiscala.
Eu zic sa va editati ultimele postari si sa mergem mai departe >:D<
a incercat cineva ce scrie aici https://www.marutisuzuki.com/map_updation.aspx (https://www.marutisuzuki.com/map_updation.aspx) ??
La ce bun? E pt India, pt europa nu va functiona!
pe HERE apara ca ultimul update 2015.....pentru clanul Suzuki zona Europa
e cineva care are "2016"?? sunt curios sa facem cateva verificari, gen daca vede autostrada deva-sibiu (toata), timisoara- lugoj and so on
Cu stima
Colegul ara card pe care șcrie 2017. Cineva zicea ca pe el ar fi hărțile din 2016, ceea ce eu nu cred . Asta ar însemna ca atunci cand am luat eu masina , carea avea card pe care scria 2014 , hărțile sa fi fost de fapt din 2013 , adica vechi de doi ani . Absurd .
Am luat mașina în Ianuarie 2016, avea card 2014, cu hărți din 2013. You're saying...
Pai chiar asa este. Si e testat de mine acest fapt. Eu am luat masina in 2015, pe card scrie 2014 si harta nu cuprinde mai multe drumuri deschise in 2013. Mai exact drumurile care lipsesc de pe harta si care sunt deschise din 2013: A1 Sibiu- Orastie lotul 1 - Vintisoara - Orastie, 24,1 km; lotul 2 - Cunta - Vintisoara, 19,8 km; lotul 4 - Sibiu-Saliste 16,1 km. Si asta e doar ce am gasit eu intamplator, pt ca circul frecvent la Sibiu si la Ocna Sibiului, deci si pe A1.
Asadar, masina mea, livrata la sfarsitul lui 2015, nu are o harta de navigatie care sa cuprinda portiuni de drumuri deschise circulatiei in 2013.
No stress, nu le am nici eu cu mașina livrată în Noiembrie 2016.
Dar las să cumpere lumea carduri și să se bucure că se descurcă pe trasee pe care le știau și cu ochii închiși. Dar baftă în concedii sau delegații.
A mea cumparata martie 2017 tot cardul de 2015 il are. Dar pe bune, cui ii foloseste navigatia masinii cand avem cu totii Waze/Google Maps la indemana?
Mai mult, ecranul este pus destul de jos si e foarte incomod sa te uiti la el in timp ce conduci.
(La mine a venit la pachet in echipare, ca altfel nu as fi luat-o..)
Mai invatăm limba engleză ascultand navigatia :-)) :-)) :-)) :-)) :-))
Unele telefoane se mai incing, mai ales cand merge navigatia cu date mobile activate si stau si la incarcat, iar daca suportul de telefon nu e in dreptul unei guri de ventilatie, ti se inchide telefonul cand ti-e lumea mai draga (asa cum am patit eu acum 2 ani, fix la intrare in Brasov, cautand hotelul la care trebuia sa ajung in 10 minute). Prin urmare, navigatia de pe masina e chiar utila, nu vad de ce ar trebui sa renuntam asa usor la ideea de update de harti in mod gratuit, asa cum se intampla in India (aia nu cumpara aceleasi masini ca si noi?)
/.../ in India (aia nu cumpara aceleasi masini ca si noi?)
Nu. Chiar dacă aşa pare.
Din pacate am avut si eu neplacerea de-a ma trezi in acest weekend de mai multe ori cu Waze / Here blocat pe telefon .. in mijlocul unei capitale europene ... si nu mi-a fost deloc usor. Deci, telefonul da rateuri cateodata si din cauze de Android sau suprasolicitare, asa ca pana la urma cred ca ma indur si cumpar de pe ebay un card. (nu pot intelege cum pot romansii nostri sa vanda cardul pe Ebay cu 200-250 lei, iar aici pe forum nu vor sa lase din 350 de lei ... si uite asa pleaca banii nostrii catre vanzatorul din Polonia)
... (nu pot intelege cum pot romansii nostri sa vanda cardul pe Ebay cu 200-250 lei, iar aici pe forum nu vor sa lase din 350 de lei ... si uite asa pleaca banii nostrii catre vanzatorul din Polonia)
Majoritatea sunt romani si au preturi undeva la 50 +- de euro, pt 2016-2017 iar pentru 2017-2018 e pe la 60 euro :) tot la romani
http://www.ebay.com/itm/SUZUKI-SLDA-2017-2018-BOSCH-SD-CARD-MAP-EUROPE-UPGRADE-KIT-VITARA-/292220118300?hash=item4409ad251c:g:7MIAAOSw1OlZkXIi (http://www.ebay.com/itm/SUZUKI-SLDA-2017-2018-BOSCH-SD-CARD-MAP-EUROPE-UPGRADE-KIT-VITARA-/292220118300?hash=item4409ad251c:g:7MIAAOSw1OlZkXIi)
mi-am luat si eu un card de navigatie de la un coleg care le vinde si aici pe forum; intrebarea mea ar fi : este indicat sa stau tot timpul cu cardul introdus in navigatie chiar daca nu folosesc navigatia in mod curent deoarece am vazut ca se cam incalzeste respectivul card sd chiar daca nu e folosita navigatia, probabil aplicatia ruland in background
Poti lasa linistit cardul in locasul lui. Nu pateste nimic. Al meu sta asa de 2 ani.
multumesc , o sa-l las atunci introdus in unitate si daca ma tine macar 2 ani sunt multumit
In aceasta dimineata am primit mesaj penunitate ca Light sensor-ul este murdar...si unitatea nu accepta imput...imi poate spune cineva cam pe unde e acest senzor?
Trebuie sa fie in lacasul SDcard. Daca nu bagi SDcard complet primesti mesaj ca light sensor a detectat ca SD nu este introdus complet. Oricum, ar trebui sa aiba treaba doar cu navigatia.
Exact ce spuneam ... pe Ebay il dau cu 200-250 lei .. iar la noi pe forum tin de 350 lei ...
Deoarece, topicul de update slda e închis, pun aici o poză cu modul de activarea a developer settings pentru Android auto.
Se apasă se 10 ori acolo unde scrie About Android Auto.
Adică acolo sus.
Poate vă ajută
Mie imi merge AA doar cit stau pe loc cum ma pun in miscare imi spune ca pt siguranta mea se dezactiveaza navigatia si pot folosi doar telefonul muzica de pe telefon sau trimite mesaje
Atunci e ca si cand nu ti-ar merge :(
Azi am conectat la unitatea media un iphone 7. Carplay merge mai bine decat Andriod Auto cu noul soft 1840 ! :good:
N-am observat nici o diferența între versiunile 850 si 1840 in privința CarPlay. Singura diferența notabila este la împerecherea unui telefon pe bluetooth , care la 1840 nu te lasă sa o faci in mers.
Va salut.
Am versiunea 850 si mirrorlinkul functioneaza cu S8+ dar numai aplicatiile certificate mirrorlink, altfel multimedia nu le vede.
Deci nu waze, nu google maps, functioneaza decat Parkopedia luata de aici : http://www.mirrorlink.com/apps
Adica nimic, majoritatea aplicatiilor exceptand Sygicul sunt rahat :D
Cu siguranta vor functiona toate aplicatiile din link fiind certificate dar la fel de sigur trebuie platite, altfel va informeaza ca daca vreti sa le folositi prin intermediul mirrorlinkului trebuie sa achizitionati versiunea PLUS :D
Se pare ca a fost adaugat Mirrorlink in ultimul update pt Huawei P10 si P10plus.
http://blog.cubot.net/2017/08/12670.html
Abia am facut update-ul, o sa testez cand ajung la masina.
Apare un nou update?
Bosch supplies our customer Suzuki with OSS in the following devices:- Suzuki Motor Corporation: Magyar Suzuki [Version 1850.2] / Maruti Suzuki [Version 1750.2]
License Terms 1850.2 (http://oss.bosch-cm.com/download/suz_1850/PJ-CC_Suzuki_OSS_Disclosure_Document.pdf) License Terms 1750.2 (http://oss.bosch-cm.com/download/suz_1750/PJ-CC_Suzuki_OSS_Disclosure_Document.pdf) Source code 1850.2 (http://oss.bosch-cm.com/download/suz_1850/OSS-DVD%20Content-1850.2_170730.zip) Source code 1750.2 (http://oss.bosch-cm.com/download/suz_1750/OSS-DVD%20Content-1750.2_170730.zip)
Da, din cate stiu, era programat in Octombrie.
Exista si o varianta compilata ptr actualizarea la 1850.2 ?
Încă nu. Azi a apărut pe site-ul web de la Bosch.
Sa inteleg ca ne va suna reprezentanta de unde am achizitionat masina pentru update sau trebuie noi sa insistam pentru a face updatul ?
Eu banuiesc ca trebuie sa insitam noi.
In cel mai bun caz o sa-ti faca/propuna sa faca update la urmatoarea revizie. Marea majoritate a dealerilor (nu doar romani) sunt total pe langa partrea asta de IT. Nu fac diferenta intre update de soft de baza si update de harti si asteapta sa le vina de la Suzuki stick-ul cu update desi au acces in FTP si il pot lua oricand.
Am testat unitatea multimedia la un Suzuki Ignis livrat in luna 08.2017 și avea versiunea de soft... 1840-170221.
Pentru norocosii carora le functioneaza AA, Emil Borconi a scris un plugin care permite sa rulati Torque in Android Auto. Costa uriasa suma de 1.99 Euro si functioneaza doar cu Torque Pro cumparat din Play Store.
Detalii aici:
https://forum.xda-developers.com/general/paid-software/app-obd2-plugin-android-auto-torque-t3657805
Emil este si autorul unui emulator de Headunit care ruleaza pe Android si permite sa folositi o tableta Android ca HU Android Auto. Il gasiti in Play Store ca Headunit Reloaded.
Detalii aici:
De unde o putem descarcat? nu am gasit in Play Store
LE Trebuie sa descarci XDA Labs, faci cont, si gasesti acolo.
Da functioneaza OK.
Thx @zongor :).
Salut
Cum poti modifica CID-ul de la SD?
multumesc
ceva noutati cu 1850.2?? pe http://oss.bosch-cm.com/suzuki.html apare sourcecode-ul....
Okay.
Am descarcat sursele : OSS_DVD_16.1S35.1.tar.bz2 si OSS-DVD-cm-ai-g3.tar.bz2
Ce fac mai departe ? :-/
trebuiesc compilate....eu zic sa mai asteptam cateva zile pana apar versiunile testate
OKay. Asteptam :D
CID 5d53423030313647124cc41a1801127f Last 2 digit are not important.
Cum ai reusit sa schimbi CID ul?
In linux prin metoda ce e pe net sau ai gasit alta solutie mai pentru muritorii de rand :)
Prein copiere mesaj de aici:
https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=73677402&postcount=417
Nu mă interesează încă soluția de a avea hărți pe SD. Eu doar am găsit un CID valid si l-am postat.
Nu stiu daca e ceva general, dar dupa update-ul la 1840 mi s-a intamplat sa se reseteze in mers de cateva ori. Sper sa rezolve cu 1850, pentru ca inainte nu am avut probleme de genul.
Oricum, il iert pentru ca imi da acces la AA si Waze si am scapat de ventuza din parbriz.
Voi aveti limba romana printre limbile sistemului multimedia?
Daca ai SLDA nu are limba română.
Testat. Functional. Multumim.
PS 1: Cei ce ati luat card de la mine puteti face linistiti update-ul la 2017. Detalii pe net sau in PM.
PS 2: Cei ce nu ati luat, mai am un card Samsung Evo+ 32 GB cu CID reschimbabil. Fiind ultimul pretul este de 500 lei. Dar se poate reactualiza apoi pe viata pe acelasi card.
salut,
cineva care a apucat sa descarce arhiva de aici? http://www.vitara.it/impianto-elettrico-new-vitara/mappe-e-sistema-gps-t4870-1010.html
sa creeze un link de unde o putem descarca,se pare ca alti se folosesc de informatile care noi le dezbatem aici dar ei cer mai departe contra cost...
https://drive.google.com/uc?id=0B6Nmd7mLWU2UX0I1X2puYzZnR0U&export=download
E chiar pe urmatoarea pagina a italienilor.
Ai si harta, ai si CID bun, ai si cardul corespunzator. Asta e moca pentru toti...
Pentru cei care au citit 155 de pagini si nu au inteles mare lucru legat de crearea de card navi:
"https://drive.google.com/uc?id=0B6Nmd7mLWU2UX0I1X2puYzZnR0U&export=download
Ai si harta, ai si CID bun, ai si cardul corespunzator. Asta e moca pentru toti..."
"CID 5d53423030313647124cc41a1801127f Last 2 digit are not important."
Cine a inteles poate face o mica recapitulare, va rog:
pas 1: deci ai noroc, ai cardul samsung evo 32 la care ai reusit sa ii schimbi CID-ul. in linux.
pas 2: ai dl cei 7gb de harti
pas 3: copii hartile?si puf-magic iti merge?
Eu nu prea cred ca este asa de simplu, doar sa copiezi hartile pe un card cu CID valabil. ;)
In felul acesta cei care au card original cumparat odata cu masina (si care evident au... CID valabil ) ar putea face upgrade la harti doar prin stergerea celor vechi si copierea celor noi :-O
Pai daca citim pocedura de update harti de pe maruti,cam asa trebuie facut
Format card si copiat harti noi.
Nu am facut vreodata,dar daca avem pachetul cu noile harti ar fi bine daca cineva dintre noi se pricepe mai bine sa spuna pasi acestei operatii,card am,arhiva am descarcat..ca sa nu stric ceea ce am nu ma aventurez pana nu stiu exact pasii sau ce trebuiesa fac.Va rog cine a facut poate explica aici pas cu pas.Merci
Ma indoiesc ca cei care cunosc procedura o vor dezvalui moca ! :-?
Eu unul sunt mai optimist - cred ca sunt si OAMENI inimosi membrii ai comunitatii "suzuki-club.ro" care sunt dispusi sa isi ajute colegii cu solutii de genul.
Pana la urma este un lucru normal ca pe forumurile de profil sa fie sectiuni de DYI sau de prezentare a unor variante de imbunatatire a masinutelor noastre. E clar ca marea majoritate a celor care rasfoiesc forumurile de profil sunt pasionati de marca si de masina lor in special.
OK, sa speram ca se va gasi cineva care sa ne spuna procedura completa. Firesc asa ar afi !
Pana acum chiar si pe forumul italian s-a dezvaluit doar cum se modifica CID-ul unui card si a fost postata arhiva cu noile harti. Cum le si punem pe card nu spune nimeni deocamdata. :(
Modificati cid-ul actual cu cel nou. Apoi copy-paste.
Nu va descurcati - treceti pe la caserie
bravo noni - foarte util comentariul tau ... NOT
Discutia a luat-o pe aratura. Va rog sa va autocenzurati inainte sa fie nevoie de interventia unui moderator.
Din păcate aici nu este așa... Mulți s-au plâns de lipsa CID-ului iar când s-a pus problemă de dezvăluiri s-au făcut că plouă.
Am găsit unul valid si imediat l-am postat pentru colegi.
Eu sunt de părere că dacă tot vrei să faci parte din comunitate împărtășește și cu ceilalți ceea ce știi sau ce informații ai.
Niciodată să nu mergi în viața numai pentru tine (să-ți fie ție bine)!
Eu sunt de parere ca un moderator ar trebui sa se ocupe putin de toata discutia asta despre cum sa piratam software licentiat.
CID-UL se modifica numai cu linux ubuntu,pe youtube sunt tutoriale.Teoretic daca faci backup nu ai ce pierde,sincer am sa incer, eu nu apreciez acei oameni precum noni defapt care el a obtinut un cid valabil de pe urma comunitatii noastre,de altfel multi dintre noi am si achizitionat de la el acel card si acum cand e vorba de un copy paste sa nu se implice sa dea o mana de ajutor comunitatii...Pana la urma.vom reusi cu sau fara sfatul lor...
Eate vorba de uodate harta..ceea ce Suzuki Romania nu-ti ofera gratis precum alte state,pana la urma.mai putin ne intereseaza ca e sau nu licentiat scopul nostru este sa avem hartile in urma unei legaturi strans unite pe acest forum,pe forumul din iItalia sunt membru si niciunul din acei posesori nu s-au gandit la asta,scopul.lor fiind gasirea unei modalitati pt update...defapt asta e rolul forumului sa discutam ce putem face si fara sa te duci sa dai cu banu'....Sau nu?
E ceva mai complicat de atat. Pune-te si in pozitia celor care pun la dispozitia noastra acest forum. Ti s-ar parea ok sa ia amenda pentru ce postam noi aici?
Nu uitati ca una e sa tolerezi anunturi "dubioase" de vanzare a unor produse piratate si alta este sa postezi tutoriale despre cum sa piratezi ceva.
Eu sunt foarte vehement in a declara ca e de mare porc faptul ca Suzuki nu ofera gratis actualizarea hartilor odata ce ai cumparat navigatia de la ei ( sau macar contra unui abonament anual modic) ci practic ar trebui sa recumperi hartile la pret intreg an de an.
Daaaaar asta nu inseamna ca putem incuraja la nivel "oficial" de Suzuki-club astfel de discutii.
Salut
Pare ca ai gasit ceea ce trebuie! :)
Practic ne da mure-n gura! Se taie firul albastru deschis si se pune la masa partea ramasa dinspre conector. Celalalt fir ramas se izoleasa si il lasi in pace. In felul asta firul de intrare in Infotainment care dadea starea franei de mana e pus la masa si da in mod permanent frana de mana ridicata. Ar trebui sa mearga, singura mea retinere este ca asta inseamna o interventie a noastra si in caz de probleme ulterioare , am putea pierde garantia la Infotainment. Acum depinde si de dealer.
Intradevar functioneaza doar partial partea de mirror-link si rulare clip video.
Mesajul de "safety...bla.bla.bla.... apare imediat dupa ce se depaseste viteza de 15km la ora...
Sistemul mai are o protectie pe partea de siguranta, dezactivand partea de video -atat pt mirror link cat si in ceeace priveste rularea clipurilor.
Oare se poate dezactiva si aceasta a doua masura de siguranta?
A mai incercat cineva, ceva....referitor la ce am scris mai sus?
Da, dar e mai complicat, e un link parca tot aici pe acest thread, ai citit tot? De incercat insa nu stiu daca a si probat cineva.
Am citit tot ...nu am mai gasit nici un link ...mi-ar fi placut sa gasesc acel link...
A aparut o noua varianta de AA https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/android-auto-2-6-5734-release/android-auto-2-6-573464-release-android-apk-download/
Un nou thread despre Android Auto a fost deschis aici: http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=7470.msg229733#msg229733 , unde deja a fost anuntata aceasta ultima versiune.
Va rog sa continuati discutiile generale despre AA in threadul mentionat. Aici pot ramane chestiuni specifice New Vitara.
Mda.. scuze...chiar nu am citit tot forumul....acum inteleg de ce Yeti din poza sta cu parul ridicat :-?
eu vad ca sta cu mana ... :-?
Salut
ASA cum am mai scris anterior: nu se taie firul albastru si, mai ales, NU se pune NIMIC la masa. Se intrerupe un fir (nu am retinut care din ele) care conecteaza SLDA cu computerul de bord. Nu se pune nimik la masa, nu va jucati cu firele ca unele sunt conducatoare de curent electric, altele de semnal care poate afecta securitatea.
Daca intrerupeti firul acela si il puneti la masa, SLDA va functiona in timpul mersului, dar dupa depasirea vitezei de 5km/h, se va dezactiva imaginea pe filme. Am trecut prin asa ceva, nu va mai chinuiti INUTIL.
Daca se procedeaza corect cu intreruperea firului, masina nu mai trimite semnal catre SLDA cum ca ar fi in deplasare (prin firul care trebuie intrerupt), intrerpretarea SLDA fiind ca este in stationare.
Si DA, functioneaza filmele in timpul mersului si orice alt program (film de pe USB/SD, Waze etc.) care, in mod normal, ar fi intrerupt la plecarea de pe loc.
Pentru cei din Bucuresti: mergeti in service la Autonet Crangasi si intrebati ce e de facut. Mai multe detalii, va pot da in MP sau pe e-mail.
Multumesc pentru raspuns foxisoft!
Nu am posibilitatea sa ajung in Bucuresti ....in speta Service Crangasi...
Mi-as dori sa primesc pe mail...sau mesaj privat mai multe informatii ce ma pot ajuta in rezolvarea problemei...
Multumesc anticipat
In acest caz, in loc de forum, poate mai potrivit ar fi un mesaj catre/de la o reprezentanta, fie ca e Autonet, fie ca e alta. Vorbim totusi de o masina noua/in garantie...
Sunt lucruri care se pot rezolva si pe forum prin feedback
...in legatura cu mesaj catre sau de la o reprezentanta.....este cu siguranta pierdere de vreme....
In multe reprezentante din Romania ...no offence....a rezolva o problema ...de orice factura...se face ...fara a se gandi prea mult...." pune piesa , schimba piesa...si atat..." din ce cauza....ce a generat defectul....nu e de nasul lor...este alta liga...prioritar este sa ia banul....ore de manopera....preturi exorbitante...pentru a schimba un bec...etc...
Pentru lucruri mai complexe...gen update software...anomalii start&stop....radar brake sistem failure...etc....s-a terminat meseria....
Voi proceda ca la TV " ce am scris mai sus este un PAMFLET" ....pentru a nu se simti nimeni ofensat....Este parerea mea strict personala in ceea ce priveste service-ul in general ...oriunde in Romania...
Voi reusi sa descarc datasheet-ul unitatii multimedia Bosch si dupa ce voi identifica legatura dintre computer bord si SLDA voi posta pe forum ...pt cei interesati....ce si cum....
Sper totusi sa primesc suport din partea lui foxisoft pentru a da de capat la ce imi doresc sa modific la masina mea !
O zi buna tuturor !
Stai linistit - in ceea ce ma priveste nu e vorba de nici o ofensa.
Atata doar ca era vorba de o masina si niste modificari la nivelul instalatiei electrice...
Salutare baieti! Ma uitam la review-uri pe tub pentru Suzuki Vitara (in principal sa imi pastrez entuziasmul ca decizia e deja luata....unii ar zice ca deja port ochelari de cal) si am ajuns sa ma uit la un review turcesc. Stiati ca ecranul de 7 inchi nu e disponibil la ei? Ei au un gigantic 10 (ZECEEE) inch de la un distribuitor separat. Nu ma intelegeti gresit...nu il cumperi separat ci vine cu masina, dar din motive neintelese de mine cine face ecranul nu distribuie in Turcia asa ca au trebuit sa se adapteze. Are android pe el....practic e ca o tableta, numai ca e conectata la masina...practic e un sistem DAB numai ca se misca mai bine decat ecranul de la noi de 7 inch (din ce am vazut din review-uri....ce e drept)
De ce nu ofera si la noi astfel de optiuni? Eventual la full option sa bage.
Se misca rau ecranul de 7 inchi? Mie mi se pare chiar responsiv in comparatie cu.. Ford sa zicem. La noi ai optiunea sa iti echipezi masina cu pioneer. Cee e bine este ca Suzuki inca nu a integrat complet sistemul infotainment in masina si poti sa iti pui usor un aftermarket sau sa faci upgrade dupa.
Desi ma consider destul de pretentios la infotainment am ajuns la concluzia ca sa fortezi producatorul sa iti puna ceva high end la un pret enorm, mai bine iti iei o echipare basic si iti faci aftermarket ce iti pofteste inima.
Din punctul asta de vedere ai un mare plus cu suzuki.
P.S. Te-ai intrebat cum e sa faci un upgrade de infotainment la noile Renault-uri? :)
pai de ai face asta..cu rlink esti deasupra norilor :-j
Detalii aici:
Acum este la versiunea 1.5 beta si pe langa toate cizelarile a introdus si TPMS option/screen, dar aici m-am blocat cum setam sa vedem in Torque valorile de pe TPMS, oare la noi se poate ?
Nu prea ma pricep la custom PID :(.
PS: nu știu daca e ok de continuat aici sau in alta parte discutia.
Intrebare care nu tine de multimedia ci de portul usb al multimediei.
Am un telefon Zenfone 2, iar pentru incarcare rapida, foloseam un charger fast de bricheta.
Cu waze si un charger normal se descarca telefonul.
La portul usb (cu ampere, daca nu ma insel, afisa 200-300 mA) incarca foarte greu, se descarca in ritm alert cu waze.
Acum, ca AA functioneaza, o sa tin telefonul pe portul multimedia...
La un kadjar, cu un samsung, portul usb e quickcharging. Stiu ca exista mai multe protocoale de quick charging.
Intrebarea mea este, ce telefoane aveti ? Vitarele noastre incarca si ele cu qucikcharge vreo marca de telefoane sau si la voi e la fel ?
Clar depinde de telefon! Am avut la inceput un S3 care evident consuma mai mult si cam dadea si unitatea peste cap (se mai reseta sau o lua razna). In plus nu reusea sa incarce telefonul daca pe asta rulam Sygic si aveam location si BT pornit si era o problema la drumuri mai lungi!
Dupa ce mi-am luat un Samsung A5 2016 a fost alta treaba! Mie mi-a mers 1840 asa ca am folosit waze chiar pe toata durata unui drum Iasi-Bucuresti de exmplu, aprox 5.5 ore cu location, date mobile si BT activat. La sfarsitul calatoriei telefonul e cu bateria 100% deci pe langa functionare o si incarca cu succes!
Nu mai spun ca de cand folosesc telefonul asta nu am mai avut probleme cu SLDA-ul.
Concluzia: folositi un telefon mai nou , astea sigur sunt mai economice din punctul de vedere al consumului!
Cred ca cel mai bine este pe thread-ul OBD2AA de pe XDA. Cauta Torque scan - e un plugin de torque care scaneaza ECU pentru custom PID.
Si-a pus cineva folie de protectie pe ecran? Am avut una de pe aliexpress dar aparent era prea groasa si unitatea mergea cand avea chef...
Da, eu am așa ceva tot de pe Ali, și nu am probleme cu toch-ul și timpul de reacție.
Da-mi un link te rog cu ce ai tu
Proaspat posesor al unui Vitara Passion, nu am rezistat ispitei si am cumparat de pe Okazii.ro un card de navigatie 2017...
Pot sa va confirm ca nu stie autostrada A1 de la Margina - Traian Vuia, nici noul mall din Timisoara - Shopping Center-ul; putin probabil sa fie hartile actualizate.
Ai waze si google maps acum..nu mai ai nevoie de card decat in situatii extreme
Legat de navigatie, stie cineva cum se poate regla volumul la indicatiile vocale. M-am speriat deja de vreo 3 ori. E foarte tare volumul fata de ce ascult radio/muzica. In setari nu am gasit nimic/pe net nimic :|
In timpul indicatiilor vocale poti sa reglezi volumul de pe volan sau direct de pe unitate.
Nu merge. am radio pornit si navigatia. In momentul in care modific volumul se modifica doar pentru radio. Indicatiile vocale de la navigatie sunt la maxim cred. Nici macar cand sun pe cineva nu se aude asa tare.
Trebuie să modifici volumul în timpul în care navigaţia "vorbeşte". Nu e suficient să fii în programul de navigaţie.
La fel pentru telefon, în timpul apelului, nu doar în interfaţa telefonului.
Confirm, si la mine urla pana am prins "doamna" vorbind si am redus volumul.
E un mare minus al sistemului, trebuie sa fii pe faza cand da indicatii, la tel e simplu ca poti seta volumul pe toata durata convorbirii.
Intradevar la Ford Sync 2 la fel cand vorbesti la tel poti seta volumul, la navi nu stiu ca nu are..
Nu trebuie sa fii pe faza cand da indicatii. Poti sa apesi pe butonul din dreapta si reporneste "duamna" sa vorbeasca...in momentul ala se poate ajusta volumul.
Uraaaa.
Waze este acum functional pe Vitara.
Uraaaa.
Cum ai reușit?
Gata, am și eu. Se mișcă foarte bine... incredibil!
salut! merge si cu telefoane fara mirrorlink?
Da, cu Android Auto. Eu am un Galaxy J5 2016 care nu are mirrorlink si mi-a mers cu AA. La masina am versiunea 850. Vezi pe topicul dedicat cum se face, trebuie sa iei apk din alta parte, nu din Play. Succes.
Da, da, sigur merge Android Auto cu 850. ;)
Are cineva idee daca se poate inlocui cadranul NAVI cu MUSIC (cum e la variantele Passion fara navigatie) in meniul principal, daca scot cardul de navigatie sa renunt la aceasta facilitate? Folosesc Android Auto + Waze pentru nagivatie si as vrea acces mai rapid la muzica de pe card.
DA, scoate cardul de navigatie
Am incercat asta inainte sa scriu, dar tot apare cadranul de navi si imi da un mesaj de genul ca nu gaseste navigation data.. Alte sugestii?
Resetarea unităţii multimedia la setările de fabrică după ce scoţi cardul?
Nu că aş şti că merge aşa, doar îmi dau cu părerea.
E normal sa apara daca nu are cardul cu navi. Nu e clar ce te deranjeaza !?
Asa e si la mine de cand am AA, cardul navi am inlocuit cu alt sd pe care am muzica.
Dupa cum scriam intr-un post anterior, eram curios daca se poate inlocui Navi cu cadranul Music cum era la Passion, pentru un acces mai rapid..
Incearca sa bagi un card cu muzica in locul celui de navigatie...
Am incercat si varianta asta si nici o schimbare. Ma gandesc sa reinstalez 1850 fara cardul de navi in unitate..
În principiu asta ar fi singura soluție și ar trebui să funcționeze, plecând de la faptul că unitățile sunt aceleași la fel și softurile, singura diferență fiind cardul SD pentru navigație care introdus va activa / modifica ceva în soft.
Ai încercat resetarea la setările de fabrică după ce scoţi cardul?
Tare ma tem ca nu e posibil. :-? Cel putin in manualul sistemului, ce probabil se bazeaza pe prima varianta de soft disponibila, nu am gasit nici o referire la acest lucru.
Interesant e ca pentru versiunile de echipare ce nu au sistem de navigatie se poate instala si aceasta functie folosind un card. Deci ma gandesc ca ultima varianta de soft disponibila pe net contine deja si navigatia, prin urmare si acel patratel dedicat pe ecran.
Nu cred sa aibe vreo importanta daca la instalare e introdus sau nu cardul cu hartile in sistem, mai ales ca instalarea se poate face si de pe card nu doar de pe usb, caz in care nu sunt prezente hartile in acel moment.
Singura consolare e ca exista acea facilitate de quick access.
Nu ai ce face decat sa actualizezi softul de la unitate. Chiar daca e acelasi pe care il ai deja. Atunci se va reinitializa si modulul de Navi si nu se va activa decat daca introduci, din nou, card de navigatie original.
Bafta
Rugaminte:
Ma poate indruma cineva cu sfaturi, linkuri etc. pentru configurarea unui tel android pentru conectare cu AA la unitate? Ca nu prea am inteles.
Mentionez ca am citit tot acest subiect, de la pag. 1. Chiar am mai si scris, pe ici pe colo.
Si am consolidat modalitatea de functionare a unitatii media pe filme, fara frana de mana sau alte artificii... :good:
Multumesc anticipat.
Citeşte şi acest topic: http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=7470.0
Ar trebui să fie lămuritor.
Ce vrei să spui mai exact prin asta? Poţi detalia?
Adică se pot viziona filme în timpul mersului, printr-o mică modificare la cablurile unității media. Nu implica modificări periculoase, doar una minoră.
Dacă doriți, pot pune imaginea și, dacă sunteți din București, vă pot ajuta cu realizarea practica.
Cam asta ar fi detalierea la ceea ce am scris.
Mulțumesc pentru îndrumare. Trebuie doar să mai aleg un telefon compatibil. Acuma am Apple și nu pot "aduce" water pe ecran
Pe mine ma interesa sa pot pune filme de pe telefon (de pe net) pe ecranul masinii in stationare! Din pacate n-am gasit inca o modalitate! A fost la un moment dat cu LG mirrordrive dar acum nu mai vrea!
Poate rula filme de pe stic de 64gb. Daca tot stai pe loc de ce nu-i infigi un stic?
mda, stiu de stick dar eu m-am exprimat clar ce vreau: de pe telefon, pt ca acolo am net, hbo go, horizon , eventual un youtube etc Pot vedea pe telefon dar daca am ecran mai mare de ce sa nu-l folosesc?
Oricum, parerea mea e ca daca nu modifici unitatea, nu poti vedea filmele in timpul mersului, indiferent de pe ce ruleaza acestea.
E într-adevăr vorba de o modificare a unităţii multimedia sau doar de punerea la masă a firului care preia semnal de la frâna da mână?
Eu am zis ca nu vreau in timpul mersului ci de pe loc! Si cred ca @foxisoft se refera la punerea la masa a firului ce duce la frana de mana.
Da si nu. In primul rand, NU trebuie pus la nimic masa . Doar se intrerupe un fir. Nu oricare :D. Nu puneti la masa sa nu se intample alte chestii.
Si da, era vorba de vizionare filme in timpul mersului.
Poate ma mai puteti ajuta cu un sfat: vreau sa cumpar un tel android, Samsung A5/2017. Oare e compatibil cu masinile noastre? Adica se va conecta (banuiesc ca prin MirrorLink) si va proicta Waze pe ecranul multimedia din masina (probabil ca prin AA)?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Eu am A5 2016 care merge cu AA. As fi tentat sa cred ca si cel mai nou este compatibil.
Multumesc. Super. Trec pe Android :x
Partea dinspre unitatea multimedia se conecteaza la masa (eu asa stiam) iar celalalt capat se lasa in aer. Cred ca se conecteaza la masa ca sa nu colecteze vreun semnal parazit, daca sta la masa permanent unitatea crede ca ai frana de mana trasa. Cei cu Passion fara navigatie cred ca le ajunge numai taierea acelui fir, dar la Spirit si Luxus s-ar putea sa nu fie de ajuns!
A5 2017 functioneaza..dupa ce am instalat apk android auto arm 64
Despre taiatul fierelor:
Eu "am trecut" prin asa ceva si spun din ceea ce am facut.
Trebuie intrerupt firul violet din mufa alba, mica, cel care face conexiunea cu calculatorul central al masinii. Prin acel fir circula informatia legata de viteza masinii. Daca se leaga la masa, nu cred ca e bine.
Am atasat doua imagini cu firul, mufa si taietura (intreruperea) acestuia. In prima imagine se vede mufa cu toate trei firele, cu indicatie catre cel care trebuie intrerupt. In cea de a doua imagine, se vede cum am intrerupt eu firul respectiv (l-am extras din mufa si l-am izolat). Nu am legat nimic la masa, iar unitatea reda filmele, indiferent de viteza de "croaziera".
Despre legarea unui fir la masa: am incercat varianta (nu mai retin, exact, care a fost firul), dar functiona pana pe la viteza de 10km/h. De indata ce depaseam viteza asta, se intrerupea imaginea filmului. Deci, NU.
Apoi legat de Passion: varianta aceasta de Vitara are navigatie, doar ca nu a fost livrata, din fabrica, cu SD-ul cu programul de navigatie si cu hartile. Dar oricine are Passion poate introduce in multimedia un SD card cu navigatia, iar softul il va recunoaste si se va activa navi.
Exact am patit si eu, mi-a modificat niste ecrane de la Navi, iar acum nu pot sa revin la setarile pe care le-a avut initial.
Imi declar, in continuare, disponibilitatea pentru ajutarea oricarui proprietar/utilizator de Vitara pentru rezolvarea acestei problemutze.
Drumuri bune (pentru bucuresteni este o gluma, nu ma injurati).
Mulţumesc de info.
Am o singură dilemă (nu foarte importantă): bănuiesc că tăierea firului violet va afecta funcţionarea navigaţiei (acolo unde există).
De aceea cred că cel mai ok ar fi montarea la îndemână a unui întrerupător pe firul violet. Aşa firul poate fi "tăiat" doar la nevoie.
Nu este cazul unui intrerupator. Ceea ce se vede in imaginile acelea, au fost facute de profesionisti, adica la un service Suzuki, de catre o persoana din service in care am incredere absoluta, fiind foarte veche in bransa.
Firul violet nu reprezinta decat conexiunea unitatii media cu computerul central, care transmite viteza masinii catre unitatea media. Nu afecteaza nimic altceva.
In cazul meu, aceleasi temeri am avut si eu, iar electricianul m-a linistit si nu a "taiat" firul, ci l-a extras din mufa alba si l-a izolat (se vede, cu banda neagra). Astfel, daca ma voi razgandi in ceea ce priveste rularea filmelor in mers (adica nu voi mai avea voie/nevoie :-j), nu am decat sa reintroduc firul la pozitia lui.
Cam asta e si cam asa a fost.
Parerea mea este ca un eventual intrerupator nu ar face decat sa complice lucrurile.
Iar modificarea nu modifica navigatia, DELOC. Cum am scris, prin firul acela se "citeste" viteza masinii, pentru a decupla "decodorul" din unitatea multimedia. Adica este un fir prin care circula un curent foarte mic.
In cazul meu, cand am taiat firul nu aveam navigatia initiata, neavand cardul de navi. Ulterior, am primit un card, pe care l-am introdus in unitate si care mi-a initiat navigatia. Prin urmare, acum am pe ecranul unitatii, in partea stanga jos, cerculetul albastru cu navigatia. La pornirea masinii imi scrie "initializare navigatie", apoi ceva de genul "date de navigatie inexistente".
Oricum, mi-am dat seama ca hartile de pe SD original sunt o mare gogoasa, drept pentru care am "maritat" cardul de unde il luasem.
Mi se pare muuuult mai util un Maps (de la Apple, ceea ce folosesc acum), Google Maps, Waze, Map.me etc.
Bafta si va stau la dispozitie si pentru alte intrebari. Oricum, nu va voi raspunde decat despre cele pe care le-am experimentat personal
Poti sa detaliezi putin varianta ta? Am un A5 2017 care, dupa conectare, imi arata un ecran negru, fara nicio iconita, program etc.
Multumesc
Multumesc
Am ajuns sa ma citeaz pe mine....
Multumesc, intre timp am descoperit ce e cu auto arm 64. Tot pe ala il instalasem si eu, dar nu merge. cred ca din cauza unitatii. Ar trebui sa fac un upgrade la 1850. Gresesc?
Poate detalia cineva metoda de extragere a sistemului multimedia? E posibil sa se faca acasa sau trebuie extractoare speciale?
Banuiesc ca se paote ajunge la cabluri doar dupa ce se extrage sistemul multimedia din bord.
Teoretic sunt suficiente 2 surubelnite plate. E preferabil sa iei un kit chinezesc pentru desfacut plastice din bord.
Trebuie scos ornamentul de plastic de deasupra unitatii, cel care continua pe toata partea dreapta.
Dupa aia e simplu, 2 suruburi cap cruce si tragi unitatea spre tine. Nu e cine stie ce dar trebuie grija cu bucata aia uriasa de plastic.
Vorba lui Șoric: "case closed". Am făcut upgrade la 1850, care are și AA, conectat tel (S A5/2017), și-a făcut singur download de AA. Acum merge Google Maps și Waze fără probleme.
Confirm si eu ca merge AA pe Xiaomi Mi6 - il vede ok - google maps functioneaza ok , radio online etc
Eu am o problema insa cu waze-ul - se deschide ok dar are probleme cu GPS-ul, nu vrea sa isi actualizeze pozitia. Eu tin telefonul in cotiera ( am o tavita de la chinezi deasupra ).
O sa incerc si cu un cablu mai lung - dar nu imi surade ideea sa am un fir prin masina, Mai bine tin telefonul in suport alimentat de la priza din bord si asta e
Rectific ceva: nu isi face singur download de AA, ci trebuie instalat anterior.
Aici, la acest link gasiti android auto functionabil: http://s.go.ro/4zrbq1nc
Si aici, gasiti upgrade-ul la 1850 pentru unitatea media. Include si rezolvarile pentru AA: http://s.go.ro/c6junxq6. Are protectie pentru download: parola este- 309517. Dezarhivati continutul arhivei (Softwareupdate_BOSCH_SLDA_1850.zip) pe un USB, formatat anterior, default, fat32.
Procedura de upgrade SLDA o gasiti in forum. Oricum, nu va grabiti. Nu o ia din prima, dar nu trebuie sa faceti nimic, doar sa priviti procentele si sa scoateti USB media cand finalizeaza "cu succes".
Apoi instalati AA pe telefon, inainte de conectare. Nu porniti AA dupa instalare (ca o sa va intrebe).
Conectati tel la SLDA, se va conecta automat, (va aparea pe ecranul 4 (dreapta jos) semnul de AA (doua sageti albastre una peste alta), iar pe ecranul telefonului va aparea Android Auto. Acum nu mai aveti acces la ecranul tel sau la butonul HOME. Glisati pe ecranul tel meniul de setari si aici, in notificarile care sunt afisate in cascada, gasiti "Android auto. Atingeti pentru a configura". Va porni AA pe tel. Dati accept la toate permisiunile si asta e (aproape) totul.
Sfat (din propria experienta) >:). NU MAI PORNITI AA pe tel dupa ce ati deconectat tel de la masina. Probabil ca mai are niste bug-uri si, in acest caz, nu se va mai conecta corect la masina. Va trebui sa reluati procesul de reinstalare AA, cu configurare etc.
That's all.
Daca mai e ceva....stiti unde sa ma gasiti. B-)
Am instalat AA pe un Allview X2 Soul. Inițial a mers ok, dar apoi cand incerc sa pornesc AA pe telefon pornește o fracțiune de secundă apoi dispare si tot asa. Ce pot sa fac ?
Salutare colegi,
Referitor la provenienta update pentru SLDA, cat de sigura este?
Deloc. :D
Am patit si eu asa, de la "limbrici" :D.
Am dezinstalat AA de pe telefon, i-am dat o curatare "clean junk files", apoi am reinstalat AA pe tel, conform aceleiasi proceduri. Si nu m-am mai jucat la el deloc. Imi porneste automat cand se conecteaza la masina pe bluetooth si ii bag cablul. Nu umblu la telefon deloc in timpul mersului. Daca am vreo urgenta, il deconectez si fac ce am de facut. Nu umblu la tel cat este conectat, pentru ca da erori. Nici la AA pe tel cat nu este conectat. Ca, la fel, da erori de conectare.
Asta e.
Eu pe aia am instalat-o la masina. E OK, totul e ca inainte, in plus, e conectarea prin AA.
Daca o alegi pe cea din postarea mea (link-ul meu), garantez pentru ea.
Stima
Este ok update.Este pe siteul SLDA Bosch 1850.2
Am gasit asta: https://www.youtube.com/watch?v=dUgW5M5ztww
Stie cineva daca se poate schimba si in limba romana?
Am gasit asta:
Pai ce ai gasit? Eu vad doar o unitate multimedia, cu NAVI, in limba germana. Nu m-am prins despre ce e vorba.
Din cate stiu eu, unitatea noastra nu are limba romana.
Salutare .
Cateva chestii vis a vis de navigatie :
Cardul cu hartile de navigatie pentru Vitara dupa 2015 nh poate fi clonat , modificat etc .
Pe anumite site uri cu anunturi sunt la vanzare asemenea carduri la preturi mult mult mai mici decat cele de la reprezentanta . Cu proba si tot ce trebuie .
Merita sa risc cateva milioane sa mi iau ? Si a mai luat cineva ? Functioneaza ?
M ar interesa pentru hartile celorlalte tari europene - as avea nevoie in concediu ...
Daca nu se pot clona , acesti baietasi , de unde le au ?
Ca mi e greu sa cred ca sunt originale !
Multumesc anticipat !
Salutare si bine-ai venit. Avem si noi doi "baietasi" pe forum. Sper sa-ti răspundă ei la întrebări pana găsești tu thread-urile lor. Succes cu butonul search de pe prima pagina!
Multumesc pentru primire .
Ideea e în felul următor - cardurile de pot "clona", cu condiția ca (fizic) cardul destinație să permită modificarea CID-ului. Daca tu cunoști card care poate asta, merită să încerci. Eu unul nu știu, așa că am preferat sa cumpăr - vezi pe la bursă, am scris acolo. Eu nu am avut nicio problemă, cardul a mers și merge foarte bine, deci pot spune că e ok să cumperi - cel puțin de la cel de la care am cumpărat eu.
Iar navigația mașinii offline e priceless pentru mine, mai ales când tranzitez Serbia.
@adixplod, eu am cumparat card, scrie Suzuki pe el, nu stiu cat de original e, i-am facut proba cand l-am ridicat si totul a mers perfect, niciun bug.
Dupa update HU la 1850.2 facut la Autonet, mi-a aparut si limita de viteza pe harta, semn ca daca nu e original e hack-uit bine, zic eu.
De atunci sunt aproape 2 ani, l-am folosit intens in tara si in afara, Europa centrala si de est si Scandinavia.
Merge brici. :good:
Succes!
@adixplod uite aici baietasul (http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=6708.msg226933#msg226933)!
Va multumesc tuturor pentru raspunsuri !
Va multumesc tuturor...
:good: !
Salutare. Aveti idee daca la toti dealerii update-ul unitatii se face contracost?
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Update-ul se face gratuit.
Sunt la revizia de 1000km la Radacini si-mi cer bani. Cica pot sa fac si singur updateul dar daca nu merge ceva e problema mea. Scrie pe undeva ca e gratuit?
Cere-le sa-ti dea in scris.
Merci. Le-am cerut si acum incearca sa obtina aprobarea sa o faca fara costuri dar dureaza. Vad cum o rezolv. Nu e o suma mare (~140 lei) dar nu mi se pare corect.
Bineinteles ca nu e corect. Singurul "update" pe bani este la harti. Celelalte fac parte din procedura de mentenanta - la SLDA, TA, ECU - si sunt gratuite.
P.S. La care Radacini esti? Militari sau Otopeni?
Sunt nesimtiti (ca sa nu le zic altfel... ) X-(
Militari. Am plecat.Cica ma suna ei.
Salut, se poate rula Waze pe unitatea multimedia, din Iphone 7?
Nu, nu se poate, ruleaza in schimb f.bine aplicatia de navigatie implicita, Maps, a IOS-ului. Nu este la fel de acualizata ca Google Maps/Waze, dar este ok.
Va recomand Sygic. Are harti Tom Tom, actualizari la zi, functioneaza offline, consuma putina baterie si este foarte precis. Este free, platesti daca vrei extra features (head up display, sa filmeze drumul etc). Au contra cost si Sygic auto care ar trebui sa functioneze cu mirror link si sa vezi pe display-ul masinii. Nu stiu daca ar merge si cu sistemul Vitarei. Eu am mers cu acest Sygic (varianta full, a fost 18 eur) in Serbia si Muntenegru unde este exclus sa folosesti internet ( 10 eur/1MB) si m-a ajutat enorm.
Eu folosesc Android
Am mai auzit persoane care lauda sigicul la inceput dar problema oricarui sofer , dupa acuratetea hartilor, este viteza de reactie a gpsului cand ai gresit o iesire din intersectie sau cand trebuie sa decizi rapid pe unde sa merg i. De acres google maps iese clar din schema la turn by turn, de acreea gpsurile dedicate mai supravietuiesc. Sigic (vorbesc din auzite) at sta foarte prost la capitolul asta deci grafic arata bine.
Eu am folosit Sygic destul de mult atat GPS cat si cel auto (care mergea bine mersi pe mirrorlink) asta pana la aparitia Android Auto cand am cam trecut pe waze.
Este cumva destul de lent dupa ce ai pierdut o intersectie dar nu intr-atat incat sa te incomodeze foarte mult. Un alt defect major constatat la Sygic GPS este rerutarea,mie personal mi s-a parut execrabila, waze-ul nu se compara cu Sygic la capitolul asta. Ce e bun la el este grafica , e cam greu sa gresesti intersectiile cu el. Mai degraba cu waze a carui grafica m-a cam incomodat la inceput. Dar waze are alte avantaje majore la care nu-mi vine sa renunt.
Am inteles ca mai nou, prin Android Auto / MirrorLink merge si waze-ul; de asemenea, am mai inteles si ca daca folosesti MirrorLink-ul nu poti folosi si radioul in background de exemplu.
A incercat cineva?
Si inca o chestie, nu stiu daca s-a mai dezbatut..."e" multe mesaje de strabatut si probabil imi vine si masina si apuc sa-i fac si rodajul pana parcurg tot forumul...cand conectezi telefonul prin cablu usb, se incarca bateria?
Radioul merge pe fundal fara probleme cu waze pornit. Doar se micsoreaza volumul cand primesti indicatii. La USB-ul din cotiera telefonul se incarca si nu prea. Are un amperaj destul de mic dar in principiu ecranul fiind stins se pastreaza nivelul bateriei.
Am facut astazi update-ul unitatii gratuit la Radacini Militari. Poate este utila informatia
si altcuiva.
Cu ce versiune software?
mai nou am observat ca dupa un update...mesajele de pe whatsapp sunt redate si de masina vocal (inainte mergeau doar sms). inca nu am reusiti si operatiunea inversa :-)) :-))
1850.2
Salut, de ceva vreme nu îmi mai rulează waze. Exista posibilitatea ca AndroidAuto sa trebuiasca actualizat? In Ianuarie când am făcut update la media am instalat și AA .
da, cauta threadul intitulat Android Auto
Nu ruleaza sau nici nu se mai deschide? Adica nici meniul unde alegi intre waze si maps? Daca da, am patit si eu. Clear data in AA a rezolvat problema.
Stie sa citeasca si in limba romana? Intreb pentru ca sunt foarte foarte aproape de a achizitiona o Vitara Passion AllGrip si chiar mi-ar folosi functia asta.
Da, dacă telefonul are setat motorul de transformare a textului în vorbire (TTS engine) în limba română.
sms in eng iar whatsapp in ro
Salutare, am o intrebare referitoare la sistemul multimedia dintr-un Vitara Cool din 2015 ( cel fara navigatie ). Am conectat un stick USB la sistemul multimedia, si am observat ca in cazul meu sistemul multimedia poate sa citeasca un maxim de 150 de mp3-uri intr-un folder, si un numar maxim de 17 foldere. V-ati confruntat si voi cu aceeasi problema ? Aveti vre-o idee daca exista posibile solutii pentru a face sistemul sa citeasca un numar mai mare de mp3-uri ? Va multumesc , si imi cer scuze anticipat daca am postat in locul gresit . O zi buna !
Nu cred ca te ajuta raspunsul, dar fiind putine cool pe forum, este posibil sa nu ai un raspuns : am folosit stick usb, cat am avut unitatea radio, dar n-am retinut cate afiseaza, banuiesc ca mai depinde si de marimea lor. Oricum mi s-a parut suficient cat citea si nu-mi amintesc de posiblitati de extindere. Merge f.bine, reda f.bine, bluetooth superok, dar posibilitati limitate de manevra. :)
Cum ai observat? Ai incercat sa asculti muzica de pe un stick cu mai multe fisiere si ai primit acest mesaj?
150 pare cam putin, in poza de mai jos e specificat un maxim de 255. Vezi ce scrie in manualul tau primit cu masina (la capitolul USB nu CD), dar nu cred sa fie diferente.
Atentie ca - din ce inteleg - nu vorbim de HU-ul standard de la Bosch, ci de o unitate aftermarket (cel mai posibil China), ale carei specificatii sunt necunoscute. Cauza poate fi o limitare a sistemului de operare (putin probabil, inclin sa cred ca e vorba de Android), a aplicatiei de rulare / player-ului (spre asta inclin) sau un defect al card-ului.
LE: am re-citit postarea si mi-e neclar daca se face referire la player-ul stock al versiunii Cool sau de o unitate aftermarket. Dar - uitandu-ma si pe extrasul din manual (daca e vorba de unitatea stock a versiunii Cool) - ma mai gandesc la o posibila cauza: fisierele ne-contabilizate sa nu respecte formatul/specificatiile cerute si/sau denumirea folder-elor sa contina simboluri ne-acceptate.
Eu am presupus ca e vorba de unitatea originală. :)
Sa nu fie vreo problema cu filesystem-ul pe care il foloseste stickul USB in sine. Manualul zice ca e nevoie de FAT, iar daca il formatezi NTFS, e posibil sa nu il recunoasca, sau sa-l recunoasca partial. La fel si invers. Din cate imi amintesc, FAT era limitat la 4GB, deci daca melodiile depasesc limita asta (desi ma indoiesc tinand cont ca discutam de 155 de fisiere), e posibil sa nu poata sa citeasca restul.
E vorba de unitatea originala. Am discutat cu el in privat.
Doar daca vorbim de FAT16, dar nu cred ca unitatea n-ar sti de FAT32 unde putem avea pana la 2-16 T (functie de nr de bytes pe sector)
Este vorba de unitatea originala.
In urma citirii unor articole si a sfaturilor primite aici, am formatat stick-ul si am schimbat file system la FAT32. Intradevar, acum unitatea este capabila sa citeasca 255 de mp3-uri intr-un folder, dar din pacate numarul folderelor pe care unitatea poate sa il acceseze s-a redus la 10 foldere (din 17 cat citea inainte).
Mentionez ca folosesc un stick de 32GB.
Numărul folderelor plus cel al fișierelor nu trebuie să fie mai mare de 2500. Dacă ai doar 10 fișiere într-un folder poți sa ai 2490 de foldere. :)
Deci practic putem crea doar 10 foldere principale, iar in ele putem avea oricat de multe alte foldere, cu conditia ca numarul acestora + numarul fisierelor din ele sa nu depaseasca 2500?
În era internetului mobil (îndrăznesc să spun ubicuu), a terminalelor mobile smart (practic mini-computere de ținut în mână), a live streaming-ului și a aplicațiilor de specialitate privind muzica on- și off-line, mi se pare interesant că ne punem probleme privind numărul de fișiere (melodii) dintr-un folder de pe un stick USB ce să-l citească unitatea multimedia (care, din întâmplare știe bluetooth A2DP). De altfel sunt convins că nici măcar nu discutăm de empetreiuri ... necumpărate, nu?
Ca să ne și dixtrăm un pic cu aspecte tehnice nesemnificative, formatul FAT16 e din 1984, iar FAT32 e din 1996 - iar cel mai ironic lucru e că atât FAT cât și NTFS sunt proprietare Micro$oft... iar pe unitatea multimedia e o specie de Linux.
P.S. Spotify nici măcar nu e așa de scump, adică e chiar gratis dacă suporți ocazionala reclamă. Și merge bine prin bluștuț.
Sa vezi cum merge pe AA. Cu comenzi vocale :)
Si au avut si bunul simt sa semneze cu mai multe edituri romanesti asa ca stie si de Dan Andrei Aldea, de ex. :D
Asta zic și eu... în oceanul ăsta de posibilități, noi tot despre stick-uri cu empetreiuri dezbatem... Nu că n-ar fi un subiect bun, dar parcă e cam futil, nu?
Eu nu vad așa lucrurile, discuția nu e lipsită de importantă sau inutilă pentru cineva care nu e interesat de tot ce tine de conectarea unui telefon la mașină. Sunt încă oameni ce nu au un smartphone sau pur și simplu nu au cunoștințele necesare. :)
Aia cu ”pur și simplu nu au cunoștințele necesare” nu e un pic cam exagerată în contextul de față? Totuși, discutăm despre ceva tehnicalități și subtilități ale unor sisteme de fișiere ce nu sunt lăsate să moară (deci nicicum ceva de actualitate), practic doar niște amănunte nu ceva substanță... Daaaar, dacă stau și mă gândesc mai bine... până la urmă, de ce nu?
@zykl0n3 - interesantă alegere a nick-ului...
Ce știe Spotify (cu AA) să accepte ca etichete vocale? Ce-l poți pune să facă? La iOS e mult mai rudimentar din punctul acesta de vedere, Apple n-a permis prea mult terților să se atingă de Siri, cel puțin până recent, deci mai mult decât ”open Spotify” și apoi ”next, back, pause (etc.)” nu merge... măcar e ok interfața oferită prin CarPlay, e foarte ușor de operat touch-screen-ul unității chiar și în mișcare.
Eu mai folosesc și myTuner Radio, că are interfață CarPlay și-mi dă acces (a se citit streaming) la multe posturi de radio, că unele nu-s disponibile la nivel național. Deși nu merge chiar așa de bine cum m-am așteptat eu... că acoperirea operatorului meu de telefonie mobilă nu-i chiar stelară.
Spotify direct, nimic. Dar prin Google Assistant cam orice comanda.
Eu folosesc comenzi de genul : play (sau listen to) nume_formatie nume_melodie
OK fratilor ... chiar nu am vrut sa starnesc o discutie de genul USB vs. Bluetooth. Am postat intrebarea respectiva din pura curiozitate, si nu am tratat-o ca pe o problema "reala" de care trebuie sa ia cunostinta toata lumea, fapt pentru care mi-am si cerut scuze anticipat daca am postat in locul gresit. Multumesc lui @enicky si lui @rexkrokiDAU pentru raspunsuri si lui @jupanul1 pentru sugestii.
Salut. Am si eu o intrebare pentru cei cu Vitara. Ce fel de suport pentru telefon folositi si unde l-ati amplasat ? As vrea sa dau comanda dar nu stiu exact de care si unde as putea sa-l pozitionez sa fie cat mai comod. Mi se pare destul de dificil de gasit un loc bun.
Am rasfoit putin pe aici dar m-am dat batut iar daca mai este alt topic unde s-a dezbatut problema, scuze.
Pentru ce iti trebuie?
De ce nu folosesti bluetooth-ul?
50 lei, magnetic, no-name, de la Carrefour.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180329/1ade6c40c1be910a12daf70f3e7d97c3.jpg)
Nu cred ca o sa fie conectat tot timpul. Ideea e sa nu-l caut prin toate buzunarele, sa-l am in campul vizual.
Nu ma gandeam ca tine gura aia de ventilatie dar cred ca m-am inselat. Merci!
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180329/0856c42a55549e85993b432f58c0696b.jpg)
Eu am unul ca asta (https://vtamobile.ro/accesorii-telefoane-mobile-si-tablete/suporturi-auto/suport-auto-setty-universal-cu-clema-pentru-telefon-mp3-gps-pda.html), dar il folosesc destul de rar. Il poti pune in parbriz la mijloc sau in stanga langa stalp. Care iti place ! :)
Multumesc !
PS: Ma "loveste" in ochi consumul mediu scris acolo @jupanul1 :-)).
Din ce stiu eu ala nu e consumul mediu ci numarul de km parcursi de la resetarea odometrului din computerul de bord (sunt chiar doua A si B)
@enicky - am avut și eu suport de-ăla, dar, cumva, s-a stricat ventuza, adică nu că nu se mai lipește bine, dar plasticul ce o apasă și asigură etanșarea nu mai face treabă, e depărtat la vreo 5mm (în poziția ”închis”). Nu știu cum s-a întâmplat...
@toma - oare să fie consumul mediu din semnătură? În poza pusă de mine nu apare nicăieri.
M-am uitat in poza...nu si la semnatura. Probabil la semnatura se refera :fluier:
La semnatura.
Eu am asta de vreo doi ani de zile si inca sunt multumit - imi tine si phablet-ul de 6.44in, si tableta de 7in.
Un mic update la interiorul SX-ului:
(http://s24.postimg.cc/824o2q9oh/20160306_143616.jpg) (http://postimg.cc/image/824o2q9oh/) (http://s24.postimg.cc/hk4f2rvcx/20160306_143630.jpg) (http://postimg.cc/image/hk4f2rvcx/) (http://s24.postimg.cc/56rkvv5oh/20160306_143644.jpg) (http://postimg.cc/image/56rkvv5oh/) (http://s24.postimg.cc/nrkegoght/20160306_143749.jpg) (http://postimg.cc/image/nrkegoght/)(http://s24.postimg.cc/83elw5bi9/20160306_143828.jpg) (http://postimg.cc/image/83elw5bi9/)
Este vorba de un suport magnetic (http://www.aliexpress.com/item/Magnetic-360-Degrees-Car-Mount-Kit-Bracket-Steelie-Magnet-Mount-Car-Dashboard-Stand-Phone-Holder-for/32357034986.html?spm=2114.30010308.3.12.LjkdNZ&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_505_506_503_504_10032_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10021_10004_10022_10018_10019,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=08a89d3b-cf56-48fe-a577-ed59938c286b), ce vine cu 3 stickere metalice. Din ce vad, suportul e destul de ferm pentru phablet-ul de 7in in posesie.
Arata bine. Pare destul de practica si e eleganta in acelasi timp. Poate gasesc ceva asemanator prin zona.
Mai vad din cand in cand pe Olx cam la acelasi pret cu care se poate comanda individual din China...
Vă salut,
am achiziţionat de curând o Suzuki Vitara (dotări Spirit) şi nu ştiu ce setări să fac pentru a scăpa de următoarea problemă: când aprind farurile de întâlnire (aşa cum o cere legea când mergi pe autostradă sau în afara localităţilor), harta sistemului de navigaţie trece în mod "noapte", adică se colorează ca în mod "noapte" (chiar dacă este zi).
Ştie cineva ce setări trebuie să fac astfel încât navigaţia să nu mai intre automat în mod "noapte"?
Mulţumesc.
Nu te pot ajuta cu modul "noapte" al navigaţiei, dar aprinderea luminilor de întâlnire nu mai este obligatorie în România de prin septembrie 2017, dacă nu mă înşel, atunci când maşina are din fabrică DRL-uri, cum este cazul tău.
Cel mai simplu mod de a evita modul ”night” la navigație e să nu aprinzi farurile ziua :D! În RO nu mai e obligatoriu, cum a zis și @cad - ba chiar eu zic că se vede mai bine (nu d.p.d.v. estetic, dooh!) mașina cu DRL decât cu lumina de întâlnire. DRL-urile îmi par ceva mai eficiente în cazul ăsta. Dacă totuși insiști, singura ”scăpare” e să dai luminozitatea bordului la maxim - obții ceva mai bună vizibilitate, dar te va enerva la culme noaptea (eu așa am pățit).
Off - de când s-a dat legea, nici nu am mai acționat vreodată comenzile pentru faruri - șed cumințele pe AUTO tot timpul.
Vă salut,
Mulţumesc.
Cum faci sa ti se intample asta? :) Unitatea media are prorpiul sistem night mode care depinde de luminozitatea ambientala, adica eu intru in pasaj, se aprind farurile dar nu tot timpul navigatia trece pe modul noapte.
Unitatea se ghideaza dupa senzorul de lumini sau in functie de comutatorul acestora. Pentru cine vrea sa mearga cu farurile aprinse ziua, cum zicea cineva mai sus se da lumina bordului la maxim din stickul CB-ului. Daca e la penultima treapta unitatea trece in functie de caz de pe modul de zi pe cel de noapte. Pe ultima treapta ramane in modul de zi tot timpul.
... lumina bordului... Daca e la penultima treapta unitatea trece in functie de caz de pe modul de zi pe cel de noapte. Pe ultima treapta ramane in modul de zi tot timpul.
Asta e documentată în vreun manual? Sau e constatată pe viu? Recunosc, n-am băgat de seamă asemenea... subtilitate.
N-am citit manualul. Mi-a aratat si mie @Ash. Confirm ca e valabil si la S-Cross.
Vă mulţumesc tuturor pentru răspunsuri.
Am verificat ce a scris @steph şi funcţionează. Am dat luminile bordului la maxim şi apoi indiferent pe ce poziţie am pus farurile, unitatea multimedia a rămas în mod "day" (ca să folosesc termenul din manual). Testul a fost făcut ziua, pe lumină.
Mulţumesc încă odată.
Unitatea multimedia intra în mod noapte când puneam farurile pe ultima poziţie, cea pentru aprindere a luminilor de întâlnire. Dacă luminozitatea bordului este dată la maxim, nu se mai întâmplă asta, cel puţin nu ziua.
nici noaptea :)
Hmm... aveam impresia că unitatea multemedia are așa... un fel de viață a ei în ceea ce privește iluminarea. Mă rog, mai puțin comutarea zi-noapte, comutare forțată de aprinderea voluntară (deci nu pe modul AUTO) a farurilor.
Interesant!
nici noaptea
pai panourile de bord nu înseamnă neaparat și unitatea multimedia.
deși așa ar trebui sa fie,logic, ceva imi spune ca in cazul vitarei.. al slda-unui mai concret, mai apare o voința proprie
Are ceva viata proprie si ea. Poti sa-i reglezi luminozitatea fiecarui mod zi/noapte. Asa zice manualul, eu nu am avut deci nici nu pot sa confirm sau sa infirm. :)
Ce scrie în manualul unității contrazice tot ce am discutat aci, îmi pare. Comutarea zi-noapte o faci ”cu farurile”. Luminozitatea bordului n-ar avea vreo legătură cu ce setezi în unitate... și totuși...
Salutare. Am vazut ca se discuta foarte pe aici de Suzuki si aici ma refer pe partea de Navigatie, am si eu un Suzuki Vitara Allgrip 2017, la care ieri seara am facut update de firmware de la 0850 la 1850 si vroiam sa va intreb, pentru zona de navigatie, cum o pot obtine, adica am vazut ca trebuie cumparat un SD Card cu GPS prorpiu-zis si acum vroiam sa va intreb exista vreo solutie fara acel SD Card, nu ma intereseaza cu Google Android prin Mirror Link, deoarece de partea aceea stiam si eu? Multumesc si astept un feedback din partea voastra.
din cate stiu eu, pe card e stocata (doar?) harta...nu cred ca poti folosi navigatia altfel.
eu prefer waze-ul prin Android Auto. l-am testat zilele astea si merge impecabil.
Sa inteleg, ca fara acel card, nu prea poti face mai nimic, corect?
sincer sa fiu n-am fost curios sa vad ce contine exact - am masina abia de 1 saptamana.
banuiesc totusi ca poate fi clonat...nu cred ca e musai sa iei un card de la ei...fara card n-ai cum sa folosesti navigatia pentru ca harta ocupa destul spatiu...spatiu de stocare pe care nu-l ai altundeva...
Am inteles ca acel card are un CID, un cod care este unic de la Suzuki si nu se poate clona, dar se poate face update la ei pe site nu ma intreb, ca nu stiu cum, am intrebat si eu pe la diferite service-uri.
personal iti recomand waze. e gratis...merge bine...ai live traffic...
navigatia masinii e limitata; de ex. adresa mea de domiciliu nu exista si nu pot selecta decat numerele pe care mi le da sistemul...
Dacă nu ai acel card nu ai la ce face update. Trebuie mai întâi să-l cumperi.
Ai două variante,de la dealer sau din diverse alte locuri. Dacă nu ai probleme de moralitate vis-a-vis de lucrurile piratate, poți găsi în secțiunea Publicitate o sursă.
http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?board=26.0
Stiu ca topicul are 172 pagini, dar el contine raspunsuri la multe intrebari. Trebuie numai rasfoit... ;)
Am gasit cu 300 RON la un service, sa cumpar cardul respectiv nou, nout. Singura problema, este ca va trebui sa-l actualizez anual, dar nu ma deranjeaza. Waze in afara imi trebuie Roaming si nu stau sa arunc cu banii pe fereastra pe Roaming.
mda...depinde si de abonamentul pe care-l ai. eu am vreo 8 GB pe luna in Roaming...iar waze-ul nu consuma chiar atat de mult.
Din ce stiam, roaming-ul de date in UE este parte a disponibilului de date din tara...
Nu văd de ce trebuie actualizat anual. Nu cred că apar chiar atât de multe drumuri noi încât să nu te descurci. :)
La noi nu apar drumuri noi, doar că se mai schimbă sensurile şi unele străzi devin cu sens unic.
Eu am folosit Gmaps în roaming în luna aprilie 2018 şi m-a costat 4 cenţi per MB de date. În Vodafone, pe cartelă pre-paid. Gmaps a consumat extrem, extrem de puţine date mobile, dar aveam hărţi salvate offline pentru zonele vizitate.
Sunt zone din Europa (unele chiar f. apropiate de noi) unde un mega de date în Roaming e pe la 10 EUR sau mai bine. Există work-around, dar necesită un pic de pregătire și cercetare în avans. De multe ori poate fi mai comodă navigația mașinii, dacă tot o ai. Sau Gmaps cu harta salvată off-line (deși nu-i chiar grozav așa). Altfel, da, în SEE (deci ceva mai mult de UE) e mai simplu cu traficul de date (de anul trecut).
Totuși - update anual? Nu-i cam exagerat?
Pana la "dezghetarea" conditiilor de roaming date in UE de anul trecut, la iesirile din tara, apelam ori la putinul trafic de date pentru roaming inclus in abonament, ori la o cartela pre-pay autohtona incarcata cu o optiune de date in roaming, ori o cartela pre-pay din tara destinatie pe care sa fie activa exclusiv o optiune de date - nu am dat mai mult de cativa Euro per iesire, indiferent de alternativa aleasa. Iar flexibilitatea oferita de o aplicatie online e cam greu de depasit...
Eu in Roaming am in jur de 100 MB, deci clar nu optez pentru Waze in Roaming sau oricare alta aplicatie.
Deși divagăm - o cartelă de la operatorul roșu, încărcată cu ”oferta” actuală de 10 EUR (deci vreo cinzăci dă lei) îți oferă peste 3GB de roaming. Am ales roșul la întâmplare, cred că la fel e și la restul. Desigur, pentru voce se poate face call-forwarding, dacă n-ai vreun MiFi (sau echivalent). Deci, soluții există - decât să vrei!
De curiozitate, m-am uitat si eu pe site la operatorul portocaliu sa vad cam cum mai arata optiunile de date aferente cartelelor prepay...
Acuma, plecand de la cei 300ron/60eur aferenti unui card SD cu navigatia pentru SLDA, alternativa ar fi un card prepay cu optiune de date in roaming cu 3.4Gb trafic in SEE (10eur) si cate o incarcare de cate 5eur (1.7Gb trafic in SEE) la cateva luni, atunci cand ai nevoie de iesit in afara granitelor.
In fine, fiecare procedeaza cum crede de cuviinta...
Stiti care mai e problema? Acoperirea operatorilor rosu, portocaliu si magenta. Mi s-a întâmplat de multe ori sa bajbai cu Waze sau Google Maps pe drumurile turistice ale patriei din lipsa de semnal, pe când cu bătrânul Igo am ajuns la poarta pensiunii. Inclusiv in Bulgaria sau Serbia.
Ăsta e şi motivul pentru care am păstrat Igo pe vechiul telefon. Nu se ştie niciodată. Plus că eu sunt mai prevăzător decât Papa: iau cu mine şi traseele principale tipărite.
Aici ma gandesc si eu ca multi dintre operatori n-au mereu semnal si de aceea optez pentru GPS clasic. Poate unora li se pare ca n-as vrea sau ca sunt zgarcit, dar nu sunt, ci numai ca poti s-o patesti, nu zic ca n-ai pati-o si cu cel clasic, ca se poate intampla, eu de ex am patit-o in Budapesta, cand trebuia sa ajung inapoi spre casa si m-am trezit ca pe vechiul Mio nu-mi mai fuctionau satelitii, adica nu-i mai gasea deloc, pana cand a trebuit sa ajung undeva spre iesirea din oras si i-a vazut =)). Adica sa nu va mire, ca probleme de genul acesta pot aparea oriunde :D
Cam asa arata pe telefonul meu folder-ul aplicatiilor de calatorii (2 online + 3 offline, sa fie)... (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180504/0246fe77be24dc7b46487b78ebae6e83.jpg)
Cam asa arata pe telefonul meu folder-ul aplicatiilor de calatorii... (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180504/0246fe77be24dc7b46487b78ebae6e83.jpg)
Nu-i rau. Toate sunt gratuite din cele mentionate de tine in poza respectiva?
Yep. Locus Map - doar daca esti amator de bricolat, cu harti custom&stuff...
Eu am comis-o în Budapesta, păcălit şi de întârzierea Gmaps, aici, venind pe şoseaua de pe malul Dunării: https://www.google.ro/maps/@47.5021116,19.0399263,3a,75y,318.96h,71.72t/data=!3m6!1e1!3m4!1sknyXyafE4mrgzpEzP6-lMg!2e0!7i13312!8i6656?hl=ro
Noroc că era Paşte, pustiu, dar tot m-a "claxonat" vatmanul tramvaiului care venea din sens opus. În apărarea mea pot spune că eram obosit după 11 ore de drum şi mi s-a părut că n-am voie pe drumul în faţa căruia era semnul de STOP şi săgeată la dreapta, ci pe linia de tramvai, cum e la noi.
Tot Gmaps m-a păcălit seara în Olanda, la ieşirea dintr-o parcare subterană am luat-o pe banda destinată exclusiv autobuzelor câteva sute de metri, pentru că nu avusese timp să-şi ia locaţia...
Pentru a satisface pofta de hărți off-line există OSM (http://www.openstreetmap.org), cu n aplicații de navigare, după gust. Mie îmi pare că hărțile sunt destul de precise.
Stie cineva daca exista posibilitatea de a face un upgrade sistemului de navigatie in asa fel incat sa primesti indicatiile in limba romana? Eu nu am probleme cu engleza, dar nu o sa conduc numai eu autoturismul. Apropo, de saptamana asta sunt si eu proprietar de Vitara S.
Trimis de pe Xiaomi Note 4
Pe net sunt doua SD-uri, un 990E0-62RA1ß000 si un 39921-54PA2. As lua unul pentru Vitara mea din 2016 dar nu stiu pe care...Ce ma sfatuiti?
Salutare tuturor.
Văd că lumea se tot interesează de cardul de navigaţie pentru Vitara.
Părerea mea este că nu merită să daţi banii pe el. Repet, este părerea mea şi o să argumentez în continuare.
Aşadar, am achziţionat acum o lună de zile o Vitara cu dotări Spirit, deci cu navigaţie inclusă. Înainte vreme mă foloseam de un gps dedicat pe care de-a lungul timpului am instalat şi folosit Sygic şi cam toate vesiunile de iGo (8.x, 2.0, 2.4, NextGen). Când am văzut că noua mea maşină o să aibe gps inclus, am zis "wow", în sfârşit scap de ventuza din geam. Ştiţi ce? Cred că o să revin la ea.
În primul rând hărţile nu sunt actualizate. Am făcut un back-up al cardului şi am avut curiozitatea să-mi arunc o privire prin fişierele "ascii". Data hărţilor este septembrie 2016. Adică atunci au fost compilate, deci conţinutul lor este de pe la începutul lui 2016. Dovadă este şi faptul că, spre exemplu, centura Braşovului nu o are. Şi aici nu este vorba numai de drumuri noi, ci şi de sensuri unice, sensuri giratorii etc.
Un gps cu hărţi neactualizate, este un gps nefolositor.
În al doilea rând funcţiile. Trebuia să plec într-o mică vacanţă, m-am dus de cu seară la maşină să fac traseul pe gps. Am ales destinaţia, am pus un punct internediar, am salvat şi m-am dus liniştit în casă, convins că asta a fost tot. A doua zi, surpriză: am încărcat traseul, numai că punctul intermediar nu mai era. Ca om cu experienţă in utilizarea gps-urilor, am găsit o soluţie de compromis. Am salvat punctul intermediar ca o destinaţie de sine stătătoare, apoi l-am încărcat peste traseul principal ca punct intermediar. Cu asta "am căzut la pace" cu noul gps. Pe drum însă, încă o surpriză neplăcută: când următoarea manevră era un sens giratoriu, nu vedeam afişată pe a câta ieşire trebuie să părăsesc giratoriul. Toate celelalte programe de navigaţie folosite de mine îţi afişau un număr care reprezenta pe a câta ieşire trebuie să părăseşti giratoriul. Acum trebuia să mă uit atent la detaliile grafice de pe hartă. Asta m-a cam enervat, pentru că în loc să fi atent la condus, trebuie să-ţi mijeşti ochii pe ecranul gps-ului că să vezi cum trebuie să procedezi în giratoriu, tocmai în giratoriu, unde de regulă este aglomerat şi trebuie să fi atent drum.
După ce am instalat Android auto şi am constatat că nu am acces decât la GoogleMaps, cochetez cu ideea de a mă întoarce la vechiul meu gps dedicat.
Am ţinut să vă împărtăşesc această dezamăgire a mea cu privire la navigaţia de pe Vitara, în ideea că poate unora le va fi de folos.
Toate cele bune
Ai si Waze
pe mine navigatia de la masina ma enerveaza pentru ca nu stie unde stau :P ma cam enerveaza limitarile de adrese pe care le au unele GPS-uri.
am rezolvat insa problema cu Android Auto la care, asa cum a zis si @Catalln , pe langa GMaps poti folosi si Waze-ul daca-l ai instalat pe telefon
Nu poți să salvezi o locație oarecare pe harta sau poziția actuală la favorite?
Ba da. Poti defini o multime de chestii in navigatie: Favorites pentru home, work sau alte POI...
uite ca n-am incercat asa cu pozitia actuala...o sa verific. ideea e ca daca dau search ar trebui sa bag 153 dar la 15 se opreste...nu stie sa existe adresa cu 150+
oricum waze-ul e mult mai bun pentru ca e live. din ce-mi dau seama, pe langa faptul ca nu stie conditiile de trafic, GPS-ul masinii iti calculeaza ETA in functie de viteza medie de deplasare inregistrata pe masina...
verificat. sa selectezi un punct pe harta nu merge (sau n-am reusit eu) insa poti seta locatia curenta. cu siguranta sunt mult informatii in manual...dar e stufos si inca n-am avut timp sa-l studiez in amanunt
Salut. Am observat ca in ultimul timp nu mai pot sa dau search in Waze de pe ecranul infotainment-ului ci trebuie sa caut locatia direct pe telefon si apoi sa conectez telefonul. Am ultima versiune de waze si android auto. Daca dau search in infotainment pur si simplu cauta ... se invarte... dar ramane asa fara sa creeze ruta.
Se mai confrunta cineva cu asta?
.i a facut si mie figura..de 2-3 ori. Deconectat.si apoi mergre.
Salut, in ultima vreme, cam 1-2 ori pe saptamana mi se intampla sa nu pot conecta telefonul prin AA. Pe telefon apare eroare din poza, cablul este cel original, restart-ul telefonului nu rezolva. Cu toate astea, a 2-a zi cand ma urc in masina, conectez, si totul merge fara probleme
Mai pateste cineva treaba asta? Cu iPhone-ul n-am intampinat probleme
Salutare.
Stie cineva daca acesta este ultimul update la SD-ul de navigatie?
sd2-Suzuki-SLN_EUR_2017 v1
Nav-Data (knit): Link/Link_N16I13M10T10/nav2-Suzuki-SLN_NT_EUR_2016.1_L7/v1
Map-Data (knit): Link/Link_N16I13M10T10/map2-Suzuki-SLN_NT_EUR_2016.1_MK10/v1
WorldMap (knit): Link/Link_N16I13M10T10/map2-Suzuki-SLN_NT_EUR_2016.1_MK10/v1
Salutare tuturor.
Toate cele bune
Subscriu. Am folosit pana acum navigatia originala Vitara dublata de vechiul si bunul meu companion Note 3. Am HERE, iGO and WAZE; telefonul montat in coltul stanga exact deasupra volanului e aur curat. Pentru ca am traseele setate pe doua variante (cel mai scurt si cel mai rapid), pentru ca hartile actualizate sunt pe telefon, pentru ca am datele la "liber" toata Europa - chiar daca sunt pe cartela.
Problemele de conectare ce le aveti sunt abia la inceput. Va dau un sfat - mai usor cu "updaturile" , sa nu uitati ca mai binele e rau binelui si ca din cauza ca sunt atat de multe "minore" modificari in coduri, la un moment dat incep sa nu mai functioneze. Fac analogia cu magarii de la Microzoft care isi folosesc bibliotecile mana in mana cu celelate firme producatoare de software ce au grija ca daca faci update la OS sa nu-ti mai mearga programele-variantele mai vechi, trebuie sa le cumperi pe alea noi...Asa ca eu unul mi-am inchis updaturile pe telefon ca si asa nu instalez sau umblu pe saituri cu pacaleli. Sunt sigur ca Apple nu e singura in miscarea cu incetinirea telefoanelor mai vechi...Pana la urma n-am facut nici un update la sistemul masinii, sa-i "frec" daca au trecut asta la bani separati...
Apropo, am un Asus Transformers T100HA aproape nefolosit care este de nefolosit (peste 1 minut sa deschida o pagina web) la 2 ani dupa cumparare din cauza updaturilor Microsoft. Si nici o posibiilitate de downgrade...din motive de "securitate"...
Salut, verifica daca ai activata aceasta optiune:
Salutare grup! Sunt proaspătul proprietar de Vitara S iar asta este prima mea postare de aici. M-am confruntat și eu cu această problemă iar rezolvarea a apărut după ce am reinstalat android auto și am făcut ultimul update pentru waze.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Bine-ai venit si multumim pentru informație.
Acum ca ai Vitara poate-ti creezi un jurnal de bord cu impresii si poze.
Subscriu. De cand am instalat Android Auto si am fost obligat sa accept toti termenii de utilizare plus toate permisiunile aplicatiilor google play, servicii google, maps, am observat ca telefonul are intarzieri la toate capitolele. De multe ori nici sa apelez nu am mai putut ca se bloca. Plus ca m-am trezit ca face update-uri cu casuta de update off bifata.
Solutia nu este navigatia cu telefonul. La un drum lung se incinge si gmap are intarzieri in actualizarea pozitiei. Daca tot utilizez telefonul, maps me cu hartile offline face treaba buna in cazul in care nu se reseteaza de la temperatura. Poate nici cu navigatia masinii neactualizate....
L.E.
Hartile de vitara sunt folosite si la juke. Sau invers.
Aceeasi problema cu Waze care cauta la nesfarsit ruta catre destinatie o am si eu. Desi Android Auto a fost reinstalat recent iar Waze e deja la ultima versiune. Google Maps pare sa functioneze perfect fara niciun fel de delay.
Solutia pentru problema cu Waze pare sa fie introducerea adresei mai intai in telefon, astfel incat sa existe in istoricul de navigatie al Waze, iar apoi pe ecranul masinii totul va merge instant.
Da, waze-ul trebuie să aibă istoric la căutare...altfel google maps pare soluția.
Nu reactioneaza corect nici la comanda vocala de gasire a unei adrese ?
Tocmai am încercat și nu, nu funcționează nici cu comenzi vocale. Google Maps merge in toate modurile.
Am atasat niste puncte de interes/speedcams pentru cei ce folosesc navigatia masinii.
Sursa este PDIRomania.ro iar fisierele multiple sunt compilate intr-un singur fisier.
Dezarhivati pe un usb, porniti navigatia si introduceti usb-ul in slot.
Si toate numerele de bloc/case din Bucuresti.
Hartile pentru navigatie sunt disponibile in link. Sursa nu-mi apartine, dar ce conteaza? :)
Procedura de compilare a cardului...putin complicata dar nu imposibila...
Succes.
https://drive.google.com/file/d/1px7H8_GUgQKrKUSwr1QjD6JQgYZxD2gT/view?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/1px7H8_GUgQKrKUSwr1QjD6JQgYZxD2gT/view?usp=sharing)
Sal.am un card original,pot face update la harti?daca da, cum? Mersi.
Citind p-acilea.
Mai UP decat hartile alea, nu exista. Singura solutie optima este popularea hartilor cu poi-urile necesare fiecarui traseu ori desenarea traseului inainte de a pleca la drumuri lungi plus salvarea de waypointuri pe traseu...si blamata harta te va duce oriunde.
LE: mizeria nu suporta decat 5 waypoint-uri pe traseul activ.
Daca vrei sa ocolesti (de exemplu) anumite orase din BG pe centura esti limitat la 5.
Optiunea de blacklist este inutila din moment ce harta afiseaza drumul 5 (de exemplu) si nu orasul/zona/numele.
Practic nu stii ce sa bagi in lista neagra. Poate ma insel eu. A incercat cineva?
In plus daca nu folosesti traseul si adaugi altul se sterg waypoint-turile. Era bine daca se putea salva.
Deci daca mergeti undeva departe.. concepeti traseul inainte si nu mai folositi navigatia pana in ziua plecarii :)
Sau poţi salva punctele intermediare ca destinaţii finale, iar când te hotărăşti să pleci în călătorie, încarci întâi destinaţia, iar peste acel traseu începi să încarci în ordinea de pe traseu punctele intermediare salvate anterior.
Apropo, nu ştiam că acceptă doar 5 puncte intermediare. E bine de ştiut.
Imi poate confirma cineva codul corect al cardului de navigatie compatibil Vitara Passion 2017?
990E0-62RA1-000 sau 39921-54PA2? Multumesc.
Salut. Dupa update-ul la 1850.2 nu imi mai trece nici mie luminozitatea ecranului pe night la aprinderea farurilor sau noaptea. Nu este setata la maxim, deci chestia asta am exclus-o. Ati gasit vre-o rezolvare sau doar micsorarea manuala cand e deranjanta? Si inca o problema, nici Waze-ul nu trece pe night cand e conectat pe Android Auto. Multumesc.
P.S. Am intrebat si pe topic-ul cu update la 1850, dar nu a raspuns nimeni si am vazut ca acesta e mai activ.
Reset?Restore? :good:
Salut, fiind unitate comuna vitara/s-cross va pun si eu o intrebare
Am constatat ca la conectarea prin bluetooth nu mai vede contactele si lista de apeluri, prin cablu e ok
Masina are 1 an si nu am facut update la soft, insa pana acum 2 saptamani functiona bine.
A mai patit cineva ceva similar?
Ps patesc la fel cu ambele iphone 6 si 6s
Mulți (XDA) zic ca ar fi același lucru, doar au schimbat numele și codurile oe. Dar am găsit informații cum că doar "upgrade kit", adică primul cod, va activa pe unitate partea de navigatie, pentru că pe echipările care nu au sdul standard nu exista zona de hartă.
Pentru siguranță eu aș lua prima variantă. Vindea cineva pe la bursă carduri, poate e amabil și răspunde la un mesaj privat. ;)
Prea tarziu: tocmai l-am comandat pe celalalt!
Pe net am gasit insa asa: "990E0-62RA-000 seems not to work in an 2017 vitara, but should work in vitara before 2017".
Acuma, fie ce-o fi, va tin la curent...
Ai patit chestia asta?
In atasament este cardul de pe Vitara 2017, functioneaza fara probleme.
@trifi Nu am dat reset/restore niciodata pentru ca unitatea mea a venit din fabrica cu versiunea de soft ce contine android auto. Functioneaza luminozitatea in parametrii manualului. Nu s-a blocat niciodata. Am fost doar curios sa vad daca se poate regla si cum lucreaza luminozitatea si am gasit in meniu optiunea de reset.
In rest A.A. nu-l folosesc.
Ce ai de pierdut la reset?
@farul
Intrebarea este daca acest card poate activa navigatia pe o Vitara Passion (care din fabrica exista, dar vine inactiva)?
Eu inteleg ca sunt pe piata doua carduri.
Unul upgrade kit si altul maps. Adica primul doar trezeste meniul din primul cadran stanga jos? Iar al doilea contine hartile?
Suna cam aiurea. Cardul folosit de mine cu hartile contine si programul. Activeaza cadranul corespunzator si la apasare deschide harta,meniul exact ca in manualul slda.
Nu vad sensul upgrade kit in limita cunostintelor deduse. Nu vad sensul vanzarii lui oficiale. Cine vrea doar un cadran activ fara harti? Ori posibil ca hartile de garmin sa fie rulate dupa. Asta implica doua plati,doua carduri sau se populeaza cu harti dupa...
LE: Intreaba un dealer. Eu sunt satul de drumuri,telefoane,emailuri. Szk Romania tot la dealer te va trimite.
Nu doar activează opțiunea, ci și activează opțiunea. Dar sunt doar presupuneri oricum.
Eu am facut update-ul de soft la 1850.2 (la reprezentanta) si dupa aceea luminozitatea ecranului nu se mai reduce la aprinderea farurilor sau noaptea, chiar daca nu este setata pe maxim (acum este pe 3, e relativ acceptabila noaptea) si voiam sa stiu daca se rezolva cu reinstalarea 1850.2 sau intr-un alt fel mai usor. Sau e pur si simplu un bug. Folosesc AA pentru waze si de aceea imi trebuie 1850.
Si eu am facut upgrade la 1850.2 la reprezentanta si nu am probleme cu luminozitatea slda. Adica se modifica intensitatea luminoasa la aprinderea/ stingerea farurilor.
Pentru colegii care au Vitara fara navigatie (adica fara card achizitionat la cumpararea masinii), unitatea slda are activa partea de navigatie, fiind necesara doar procurarea unui card.
Salut.Eu am vitara din noiembrie 2016 .Am avut pana acum pe un samsung aplicația de la LG care ma ajuta sa pun tot ce aveam pe tel pe masina si funcționa totul si in mers.Daca trec la versiunea 1850 cu AA va mai funcționa totul in mers?.Multumesc
Ieri a ajuns la mine cardul de navigatie. Comandat pe eBay din UK, sosit din... Lituania!
Arata bine, pare a fi ce trebuie dar... nu merge: NU reuseste sa activeze navigatia iar meniul specific din stanga jos nu apare. Este posibil sa fie doar un card de upgrade harti care sa mearga pe unitatile cu navigatia activata in prealabil (Spirit, Luxus). Imi pare rau acum ca nu am ascultat de sfatul colegului @JMu. :(
Asta este cardul pentru Vitara 2017, confirm faptul ca am unul cu acelasi cod si functioneaza. Ar trebui verificat pe o Vitara cu navigatia functionala, sa nu fie o problema la card.
@dacbuc , tie iti trebuie cardul pe care sa scrie Suzuki Slda upgrade kit. Din pacate nu pot sa atașeze poza pt ca sunt pe telefon .Cauta tot pe ebay.
Imi poti spune si mie ce aplicatie folosesti ?
Mersi
Lg drive sau mirrordrive...ceva de genul...oricum e 1 singura
Buna!
Cum pot fi achizitionate hartiile pentru Europa? Sau cel putin petru cateva țări.
Locuiesc in Germania, masina a fost achizitonata aici, si am doar harta Germaniei.
Mulțumesc!
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Există card doar cu harta Germaniei? Interesant.
Cartela SD cu hărțile pentru toată europa (intenționat cu e mic) se poate cumpăra:
- De la un dealer autorizat
- De la colegii de pe forum
- De pe amazon/ebay/alibaba sau echivalent
Da! :)) exista doar cu harta Germaniei! Incercasem sa adaug o adresa din Romania la *favorite si imi lipsea harta.
O sa incerc sa iau legaura cu reprezentanta de unde am achizitionat-o!
Salutare tuturor!
Sunt proaspăt posesor al unei mașini Suzuki Vitara dar nu reușesc să-mi conectez telefonul, un Samsung A5, cu sistemul multimedia al mașinii. Înțeleg că trebuie să descarc ceva în telefon, dar nu știu ce. Vă rog să mă ajutați!
A aparut update 1860.1!!! Cine poate sa-l pregateasca pentru stick usb si sa ne trimita si noua link de download?
http://oss.bosch-cm.com/suzuki.html
Aia e o versiune de soft pe care nu o putem pune pe unitate. Trebuie compilata pentru a putea face noi update. Din experientele trecute, trebuie sa mai asteptam cam o luna pana apare varianta compilata....sau un an pana apare la dealeri :)
ar fi fost interesant dacă am fi găsit un ghid de compilare pe undeva. nu ar trebuie sa fie inginerie spațială
Stiu ca ma interesasem cand ardea mai tare, cand inca nu mergea Android Auto, nu aparuse 1850 compilat si nu prea erau metode de compilare, ceva ce tine de hw/driverele unitatilor, care nu cred ca sunt openSource... Daca nu ma insel, variantele care apareau direct compilate erau imprumutate de pe la dealeri din alte tari, care le primeau mai repede.
Nu exista ghid de compilare, pentru ca nu asta este necesar. Acolo sunt doar sursele bibliotecilor folosite de firmware ce sunt sub licență GPL - sursele efective ale firmware-ului nu sunt acolo pentru că nu sunt publice. Așa că așteptăm un "leak".
de azi se poate downloada 1860.1 de pe site.
Ce aduce oare în plus față de versiunea 1850.2 ?
De pe care site? Nu mă pricep. :D
Repet, poate totuși se înțelege: acolo NU sunt surselele complete sau firmware-ul compilat! Acolo, public, sunt doar sursele bibliotecilor OSS folosite în firmware, ele fiind disponibile deoarece licența îi obligă să le publice. Nu există vreo posibilitate de a transforma ce se află acolo într-un firmware utilizabil, pentru că parte din cod este closed-source și deci nu e public.
Totuși, am șanse să găsesc ceva util pentru mine? Ceva cu care să mă pot conecta la multimedia mea?
Pe pagina cu biblioteci OSS de la Bosch cu siguranță nu.
Vezi topicul Android Auto, aia trebuie să instalezi. Dar și cu AA sunt uneori probleme de compatibilitate telefon - AA - unitate.
Eu am fost la dealer si am instalat ultima versiune i max 45 minute.
Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk
Ce versiune ti-a instalat ?
Salut !
A instalat cineva versiunea 1860.1 ?
Am descarcat astazi versiunea de pe site ( http://oss.bosch-cm.com/download/suz_1860/suzuki_1860_1.zip )
...am dezarhivat imaginea suzuki_1860_1.zip pe un stick USB formatat corespunzator.
Imaginea extrasa pe stick contine 2 fisiere : OSS_DVD_16.1C802.tar.bz2 , OSS-DVD-cm-ai-g3.tar.bz2.
Nu se instaleaza versiunea pe unitatea multimedia ...nu intra automat in faza de automatic update ....asa cum a facut cu versiunile anterioare 840, 850, 850.2 !
A reusit cineva sa finalizeze instalarea ultimei versiuni de software ?
Astia nu au de gand sa bage si limba romana la GPS?
@danut.chirilov- urmareste forumul XDA, acolo ar trebui sa apara compilarea eventual un link de download. Si eu sunt cu ochii pe acel forum.
In rest, nu te enerva,pe forum gasesti destui destepti, sau mai bine zis care se cred destepti foc,au asta in sange, intelegi?
Succes!
Raspunsul pentru domnul Chirilov era chiar pe pagina asta, oare chiar nu se poate citi in urma cateva mesaje? Mai trebuie inca unul?
De curand sunt posesorul unei Vitara si nu am reusit sa-mi dau seama cum pot sa transfer GPS-ul de pe tel pe ecranul din masina. Daca ma poate ajuta cineva… Multumesc anticipat! :D
http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=5798.0
Foloseste functia search
Bine ai cenit pe forum
Stiu ca este posibil ca toate informatiile pe care le caut sa fie in diverse postari anterioare...dar nu reusesc (fiind cam atehnic de felul meu) sa le pun cap la cap.
Am o Vitara 1.6 Passion 2x4 fabricata iunie 2017 , am pe un Note 5 Android auto dar cind il leg cu cablul de date la masina pe ecranul de pe bord nu apare nimic.
Va rog spuneti-mi ce trebuie sa fac ca sa am Waze si Google maps pe ecran.
Salut
Incearca aici
http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=7780.370
Ca sa iti mearga trebuie sa faci update sw la unitatea multimedia
Am gasit o metoda de a folosi aplicatiile telefonului (inclusiv Waze) in mers.
Am testat pe un Samsung A5 cu Android 6.
Are cineva un mirrordrive mai vechi pus deoparte ?
Salut
In afara de https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=77469875&postcount=1011 (https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=77469875&postcount=1011),
mai stiti un link pentru 1860.2 ?
Ca se descarca foarte greu.
@farul
Aici: https://drive.google.com/open?id=1O4EoFM_GgM66-Kr8hc_MeXyawVY0cKyS
@3lzOR4B
Eroare la previzualizare :D
@Sconx
Da, e eroarea pe care o da Google Drive cand fisierul e prea mare, sau e intr-un format incompatibil pentru previzualizare( cum e asta, in format zip). Se afiseaza mesajul, se scaneaza fisierul si dupa un timp apare butonul de download...Asteapta pana apare butonul albastru "Download"...
Pentru actualizari "1860" avem topic dedicat.
Va rog sa continuati discutia si cautarile aici: http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=8320.0
In sfarsit merge si pe apple carplay WAZE!!!
sd2-Suzuki-SLN_EUR_2018 v1
5d5342303031364712a9be4914012100-CID
CINE STIE SA SCRIE CID IN LINUX? EU AM HARTILE NOI
Iti trebuie un card care permite rescrierea CID
https://youtu.be/tbWXsSaAb2M (https://youtu.be/tbWXsSaAb2M)
am cardul,nu am linux.alta modalitate nu exista?
Din păcate nu, și eu am un ard Samsung Evo + dar nu merge rescris cd-ul. Nu toate cardurile Evo + suporta rescrierea cid
Trimis de pe al meu AGS-L09 folosind Tapatalk
Mai exact nici in card Samsung fabricat dupa 2016.
AICI AVETI HARTILE, CID (noile harti) sd2-Suzuki-SLN_EUR_2018 v1
drive.google.com/open?id=1fGHnFr1FSwQtexWl80gGSWnyh4GZ-aRW
aici aveti siteul unde gasiti carduri pe care se poate scrie CID DECI, CU 9$ AVETI CARD DE NAVIGATIE 2018 ULTIMATE!!
https://www.aliexpress.com/item/SAMSUNG-EVO-Memory-Card-32G-64G-128G-SDHC-SDXC-TF80M-Grade-Micro-SD-Class-10-Micro/32634349789.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b8c4c4d8m0axl
P.S Nu fac reclama la nici un produs de aici,doar vreau sa ajut.
Chiar am comandat de aici acum 2 săptămâni aștept sa vad dacă merge
Sent from my Mi Note 3 using Tapatalk
merge sigur,garantat.
tocmai mi'a raspuns chinezul.
hI
you can send us CID and we make cards with that CID
please see following price
16GB 6.5USD/PCS
32GB 11.0USD/PCS
quantity less than 100pcs will charge 20usd sample cost extra
freight is 30USD by DHL 3-7days arrival or 15USD by China post 15-30days arrival
please confirm if you want order some cards
Regards
Lily
Lily Zeng Shenzhen Huaheng Mao Technology Co., Ltd.
Inteleg ca cele de 16 GB ar costa cam 20 + 15 + n*6.5 USD. Unde n e numarul celor care ne strangem sa comandam - in caz ca cele de pe aliexpress dau rateuri. @BrSx4 sa ne spui daca reusesti!
Eu ma bag pt un card 16/ 32 cu CID -ul gata scris, sa putem pune hartile direct.
Dar sa nu moara initiativa ca la cotiera.
Trimis de pe al meu SM-G930F folosind Tapatalk
Și eu sunt interesat !
Însă am înțeles altfel modul de calcul 6.5$ + 20$ (că sunt sub 100 de carduri comandate) + transportul 15$ (care se împarte la nr. celor ce comanda).
Adică la 5 inși... vine 6.5+20+3 = 29.5$
Confirm si eu ca merge cu A5 2015 (SM-A500FU) si Android 6.0.1
- LG Mirrordrive 1.2.1.1 - atasat
- Unitate media soft v 840 (din 2016)
- Am mai instalat si un Navigation Bar (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kimcy92.navigationbar&hl=en_US) pentru a avea tastele hardware pe ecran implementate software.
Nu stiu cat de bine merge, ramane de vazut.
Cu versiunea 5.x.x (Android L) cu care vine telefonul nu merge mirrorlink. Pentru cine foloseste Odin in scopul de update la ROM - grija la ROM. Cautati in el daca exista vreun fisier "hidden****.img" il stergeti din arhiva ROM-ului si abia apoi scrieti ROM-ul pe telefon. Altfel scrierea esueaza iar telefonul nu mai intra in modul download. Se repara mai greu. Posibil sa fie aceeasi situatie si pentru alte modele Samsung.
Acum despre SDC astea chinezessti, acum ca am mirrorlink... hai sa ma bag si eu, ca sa nu mai caut laptopuri vechi sau sa bricolez vreun circuit.
Va rog sa ma ajutati
Am luat un card nav de pe olx nu mi functioneaza,trebuie cumva sa aiba varianta originala de soft consola?eu am update facut
Am un sx 4cross 2017
Daca da,datimi un link sa mi instalez varianta veche inapoi
@n6galati ce mesaj îți dă? Nu vede deloc hărțile sau zice ceva? Mașina a avut card din fabrică sau a fost fără? Te întreb pentru că la cele fără aparent nu merge orice card, trebuie cel de upgrade parcă. Hai să continuăm discuția pe topicul dedicat de navigație gps.
@noni007 nu îți cade nimic daca scrii 3 cuvinte să explici cuiva că poate are un card care nu e bun. Cine știe, poate chiar ar fi comparat de la tine altul. Dacă asta totuși nu poți face, poate e mai bine măcar să te abții.
Nu a avut card cel ce mi l a dat a zis ca trebuie sa fie softul original la consola la masina sa se activeze cardul...eu o am upgradata sa pot sa folosesc android auto..gps ul prin tel...acum ca am gasit acest card vreau sa l folosesc...dar..nu merge...
acel mesaj apare cand serialul cardului(acel vestit CID) nu corespunde cu hartile de pe card.Daca este un card la care se poate rescrie acest serial poti rezolva si singur(gasesti si serial si harti in acest topic).
Confirm functionalitatea hartilor+CID postate de colegul @chriss. Multumim!
Nu mai cumparati aiurea de oriunde carduri. 50$ UN CARD??
V-am trimis hartile, CD CID, va trimit si cum sa-l inscriptionati.E simplu.
Dacă aveți notebook - ul cu slot pentru card SD , îl puteți încărca cu orice sistem de operare Linux , introduceți SD-ul SD și copiați fișierul / sys / block / mmcblk0 / device / cid
In cateva zile avem si limba romana pt SLDA.Eu o am dar o testez.
Merge pe orice fel de card? Am auzit ca doar anumite carduri, printre care niste samsung mai vechi.
Pt celelalte carduri trebuie un device hard si un soft. Pe net sunt scheme cum sa l faci.
Detaliaza, te rog, procedura sub linux !
Sunt carduri ne-codate din fabrica. Nu stim sigur care sunt acestea,se pare ca cele dinainte de 2016 ar fi ok. Posibil se mearga si alte tipuri de carduri,trebuie incercat. Procedura este simpla, instalezi pe un stick usb un program de linux si de acolo poti lucra cu scrierea CID.
Vezi ca poate te ajuta colegul @dacbuc ,specialist in inscriptionare cd.
cititi asta:
https://richard.burtons.org/2016/07/01/changing-the-cid-on-an-sd-card/
https://richard.burtons.org/2016/07/31/cid-change-on-sd-card-update-evoplus_cid/
AICI AVETI HARTA 2018,CID ETC....
L.E daca suntem offtop,rog mutare
Salut,sa inteleg ca va fi un update la unitate sau sau la softul de navigare?
Este un update de harti.
O să postez aici problema, dacă nu rog mutarea.
Buba este că nu mai funcționează media playback prin Bluetooth. Acum am iOS 12 & iPhone XS. Până acum a funcționat perfect pe iOS 10, Android 7, 8. La fel, telefonul funcționează pe căști Bluetooth. Deci independent, ambele devices funcționează... împreună nu. Ce am văzut la SLDA e că:
Atunci când se conectează prima dată, oprește radio, mută pe muzică o fracțiune de secundă, se vede titlul melodiei și artistul și comută înapoi pe radio. In timpul asta telefonul vede Suzuki Bluetooth ca output.
Dacă mut manual pe Bluetooth, îmi spune că "This device does not contain any media files". Asta se întâmpla totuși și pe iOS 10, deci pare ceva specific de iPhone...
Am resetat unitatea fără nici un rezultat. Telefonul, la fel. Vreo idee? Orice? Parcă nu aș vrea să fâțâi carplay pentru fiecare 10 minute de condus...
hI
16GB 6.5USD/PCS
32GB 11.0USD/PCS
Regards
Lily
Observ ca cel de pe aliexpress e bun. Intrucat am gasit laptop vechi cu ce ii trebuie am sa merg si eu pe aceasta ruta. Pentru cine doreste SDC-uri din cele de la chinezul de mai sus il gasiti la https://www.alibaba.com/product-detail/Promotional-change-cid-sd-card_60619159489.html?spm=a2700.galleryofferlist.normalList.2.67027e2cev5Syj
Salut,chinezu o sa scrie doar CID-ul pe care il trimiti,ulterior nemaiputand sa schimbi acel CID la urmatorul update de harti.Din punctul meu de vedere singura solutie viabila pe termen lung este achizitionarea unui card care permite schimbareaCID.De gasit se gasesc chiar daca la un pret destul de mare.Pana acum am luat doua carduri de pe OLX unul cu harti 2017 care este facut la chinezii de mai sus la care CID a fost scris la ei si care nu mai poate fi schimbat si un Samsung EVO la cu harti 2018 la care pot schimba CID de cate ori doresc
Cardurile de 16GB nu functioneaza indiferent de cid,model,etc * ** Min 32GB,Max 32GB. :-O
Ba functioneaza si card de 16GB si de 64GB(am testat personal la un coleg de munca).Trebuie doar sa permita schimbare CID si aici cu succes doar la Samsung EVO,EVO+ fabricate pana in aprilie 2016.Cei care vand pe OLX cumpara sau imprumuta un card original,copiaza continutul si CID si le comanda apoi in China inclusiv cu logo.Acelesi discutii sunt si pe celelate forumuri (Ford,Opel,Mazda) referitoare la tipul de carduri.
@chriss
Multumim pentru harti! Functioneaza perfect. Scrise pe Samsung Evo+ 32GB( cu CID reinscriptibil, bineinteles)...Cardul il am de la un coleg care a luat 2 buc de pe eBAY...Unul dintre ele e la mine acum ;)
Ma bucur ca am putut sa ajut.
Eu nu ma mai complic cu harti,carduri etc..Acum ma intereseaza limba Romana pe care sper sa reusesc sa o am instalata pana la sf.lunii .
@chriss
Mi-a venit si mie de pe Ebay astazi un card dar mi-a trimis o serie gresita si nu merge sa ii schimb CID-ul. Mai are linkul de unde a cumparat cardul de pe Ebay???
Sa incerc si eu sa cumpar!
https://www.ebay.com/itm/SAMSUNG-32GB-SDHC-SD-MEMORY-CARD-KOREA-EDITION-CID-CHANGABLE-SD/202280624593?hash=item2f18dd61d1:g:hpQAAOSwXXVaolc9:rk:5:pf:0
L/E
sau iei aparatura asta:
https://www.ebay.com/itm/SD-card-toolbox-Read-CID-set-remove-Password-and-Write-protection/122536650264?hash=item1c87c0e618:g:~NsAAOSw-K9ZN5Su:rk:2:pf:0
http://hv-service.ru/e-store/191/3994/
aici 100$
sper ca nu s'au terminat alea bune...
@chriss
Ce serie ți-a trimis chienzul? Ce serie trebuia și se poate modifica CID-ul?
Trebuia seria MB-MC32D(asa scria in anunt) am primit MB-MC32G
Merg suprascrise hartile direct pe cardul original?
Fiecare set de harti corespunde unui CID dedicat. Ma indoiesc ca acesta poate fi rescris la cardurile originale.
Ah, ok. Mutumesc!
Nu mi-am pus problema de updatat hartile tbh, am gasit topicul intamplator, eram curios, mai mult.
Pana la urma ce sa comand?card Samsung 32 Gb cu serie MB-MC32D???? Cu acesta pot sa pun hartile de pe net si va merge?
Am citit, recitit postarile dar nu am ajuns la o concluzie finala😭
Samsung Evo de minim 16GB, fabricat inainte de 2016 si preferabil in Korea.
https://www.olx.ro/oferta/card-navigatie-sd-samsung-evo-la-care-se-poate-modifica-cid-ul-IDagKPR.html#4734f05c3c
Problema este ca nu se mai găsesc, au rămas anunțurile cu seriile vechi dar ei îți trimit alta serie. Asa am pățit eu de pe ebay, mai am unul comandat de pe alliexpres luni îl ridic de la posta sa vedem ce serie mi a trimis
Vad ca lumea nu intelege exact treaba cu CID-ul. Fiecare SDCARD produs are un anumit CID, pe care il primeste in procesul de fabricare a cardului. Nu poate fi modificat decat o data, de catre producator, la producerea cardului. In perioada 2013/ 2014 pana in 2016, au aparut niste bug-uri de fabricatie a unor loturi intregi de carduri prin Asia( eu stiu doar de SAMSUNG EVO+...cele rosii si cele mai multe de 32GB si de 64GB) care permite rescrierea CID-ului prin metode nu foarte complicate( a postat chriss ce si cum). Cam asta e. Deci sanse ca sa gasiti carduri din loturile respective sunt tot mai mici se pare. Chinezii in schimb, ca de aia-s chinezi se pare ca s-au prins si unele firme de apartament produc carduri cu CID-ul scris de ei, la comanda. Sau vand carduri cu CID reinscriptibil...N-am apelat, nu cunosc amanunte...
Cam atat...restul e loterie...;)
@chriss
Salut. Am si eu uncard la care pot rescrie CID-l. Am urmarit exact pasii din filmuletul de pe youtube si am reusit rescrieea CID-ului, insa am o problema. Cand verific CID-ul nou, ultimele 2 cfre nu corespund. Adica eu rulez comanda de scriere cu CID-ul: 5d5342303031364712a9be4914012100 .
Cand verific apoi, apare insa 5d5342303031364712a9be4914012175.
Deci ultimele 2 cifre nu corespund: in loc de "00" apare "75". Care ar putea fi problema?
Nicio problema. Ultimele 2 sunt checksum-ul.
Mersi mult.
Corect!
Unde pot gasi sd card cu CID rewrite??
Binenteles la un pret rezonabil.
Sent from my ANE-LX1 using Tapatalk
Eu sm luat de pe Ebay cu 158 lei + 52 lei transport.
Salutare, spuneti mi va rog daca se poate rescrie cardul original cu un soft mai nou de navigatie.
Sa nu ma.injurati va rog ca nu am.citit in spate, recunosc, nu am.facut o
PS: si daca da , un link va rog catre ultimul soft. Mersi frumos.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Nu se poate. Fiecare versiune de soft se imperecheaza cu un ID al cardului. Schimbi softul schimbi si ID-ul ala. Ceea ce nu se poate face decat la anumite carduri, din ce in ce mai rare. Altfel poti da comanda la chineji de SDCard cu ID pe care il vrei tu. Is cateva pagini mai in urma linkuri la chineji de pe Alibaba.com - netestati.
Mersi frumos kellogs!
am cautat un card de navigatie pe net, am vazut anunturi pe olx ca sunt carduri originale de vanzare in jur de 300 lei, daca iau cardul respectiv, se poate face update la harti in viitor? Am vazut pe site-ul suzuki.navigation.com ca se pot actualiza hartile doar cu serial number de la dispozitiv. Cumva cardurile vandute de suzuki impreuna cu masina sunt imperecheate cu serial number de la echipament?
La ritmul in care se construiesc la noi sosele noi, nu vad de ce va chinuiti atat cu update la harti. Cred ca la noi, cele puse de Suzuki vor fi bune si peste 10 ani ! >:)
Da, tocmai au scos o noua autostrada care nu era prevazuta in ultimul Master Plan. Deci eu spun ca mai bine e sa asteptam noul Master Plan decat update-ul hartilor!
Nu se pot face update la harti in viitor la cardul pe care il cumperi. Softul e imperecheat cu CID ul cardului care insa nu e reinscriptibil la cele vandute de Suzuki. Motiv pentru care nu poti updata continutul original.
La un astfel de card (https://www.olx.ro/oferta/card-navigatie-sd-samsung-pro-evo-la-care-se-poate-modifica-cid-ul-IDbCfOF.html#d823b40490) se pot face upgrade-uri nelimitate ale CID-ului.
Daca vreti sa aveti loc si de ceva muzica, filme, etc. sunt necesare carduri cu capacitate mai mare (https://www.olx.ro/oferta/card-navigatie-sd-samsung-evo-la-care-se-poate-modifica-cid-ul-IDagKPR.html#d823b40490).
Ai cumparat? Ti-a mers?
intrebare: de ce va bateti capul cu navigatia asta si nu folositi waze-ul? telefon banuiesc ca aveti...waze e gratis...androidauto e gratis...pe cand cardul ala va costa cateva sute de lei...
eu am card de la dealer...dar am folosit navigatia ei doar "de test".
mai dau drumul la harta din cand in cand daca vreau sa ma orientez in spatiu...fara sa folosesc navigatia. si asta doar daca n-am telefonul conectat prin cablu
@musicall Da, am luat si am reusit sa modific relativ usor CID-ul.
Si eu fac la fel: folosesc rar navigatia, dar mai arunc un ochi pe harta cand caut rute alternative.
Adica, pe langa hartile de navigare poti sa pui si ceva muzica. Si cum le accesezi? Pentru ca iti dispare (stanga jos) meniul pentru multimedia si e inlocuit cu cel pentru navigare...
Parca se muta în cadranul din stânga sus cu radio.
Exact: meniurile Radio si Media se contopesc intr-unul nou Listen.
@Ruhestand Pentru mine waze nu este chiar fenomenal. Telefonul gaseste 2-3 sateliti iar navigatia masinii 8-14... Plus :)
Daca tot am platit HU-ul de ce sa nu il folosesc? In alte conditii cumparam un radio de 50 de dolari 2Din....
@ngeo conteaza cati sateliti gaseste? nu m-a dus niciodata waze-ul in alta parte decat destinatia setata :P
in plus, waze-ul e actualizat la zi si mai are si date aproape reale din trafic...
referitor la radio...pai eu pe display-ul masinii folosesc waze-ul...de asta nu inteleg de ce m-as chinui cu navigatia ei :)
Maine vreau sa imi iau un alt telefon si vreau sa trec pe android (pana acum am avut iphone). Nu stiu insa daca merge android auto, folosesc mult apple carplay. Am incercat in weekend sa conectez un s8 si imi tot intra in mirrorlink desi era setat ca prioritar sa fie android auto. Se fac ceva setari speciale la telefon sau care este treaba?
Cred ca ai nevoie de aplicatia Android Auto dar cred ca cel mai bine ii las pe posesorii de android sa comenteze.
Parerea mea este ca cel putin in materie de conectivitate si de cum ar trebui sa functioneze lucrurile ai facut un usor downgrade. Bineinteles ca vin restul de motive pe care le stii mai bine :)
Lucrurile ar sta cam asa:
Apple CarPlay = Android Auto (iOs vs Android)
MirrorLink este tot ceva gen Android Auto doar ca este valabil pentru anumite marci de elecetronice si anumite marci si modele de telefoane
Am un 5s pe care nu il mai tine bateria.. cam e nevoie de un upgrade.
instaleaza AA din AAapk varianta arm ...64???
important: cablul de date sa fie original sau care sa accepte schimb de date.
Am achizitionat card samsung evo 32 GB portocaliu cu navigatie 2018 de la Dan din Sibiu si merge bine
@jodko https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/android-auto-3-7-5840-release/
Unii dintre noi nu avem telefoane compatibile cu navigatia de pe Suzuki. Iar un telefon compatibil costa mult mai mult decat un card cu CID reinscriptibil. Iar atasarea telefonului in parbriz cu o ventuza este o operatie suplimentara ce trebuie facuta la fiecare deplasare cu masina, ce necesita navigatie. Lucru nu tocmai de dorit odata ce avem navigatie inclusa in pretul masinii. Navigatia de pe telefon o foloseam si la vechea masina, care ar fi farmecul uneia mai noi si mai evoluate?
Buna,
Va rog sa ma ajutati si pe mine.
Cu Android Auto ma lupt. Am un Huawei p20lite. Am descarcat fis Apk de la linkul de mai sus, l-am instalat.. si nu merge....😊
ce sa-i fac.?!
Mersi!
Posed acelasi telefon P20 Lite si sunt foarte multumit. Zboara android auto cu waze si spotify.
Vezi ce versiune de android auto ai instalat! Teoretic nu ar trebui sa intampini probleme.
ai legat telefonul la bluetooth unitati media?? Sa folosesti un cablu original !
varianta acesta https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/android-auto-3-7-5840-release/android-auto-google-maps-media-messaging-3-7-5840-android-apk-download/ (https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/android-auto-3-7-5840-release/android-auto-google-maps-media-messaging-3-7-5840-android-apk-download/)de de AA strebuie sa o ai instalata
Buna,
ce sa-i fac.?!
Mersi!
Un restart la Google Play Services ai incercat ?
Settings -> Application Manager -> Google Play Services -> Force Stop
Nu se poate force stop la GPS... repornit telefonul poate ? Daca tot nu atunci Uninstall Updates din meniul ecranului mentionat mai sus.
Multumesc pentru raspunsuri!
Cand am vazut ca mai e cineva cu p20 lite si merge am prins curaj!
Sincer , nu stiu exact ce a fost! Am dezinstalat ce instalasem , am dat un restart (bun sfat), am instalat din nou !
Am schimbat si cablul, dar dupa ce a mers am incercat din nou si cu cel neoriginal si tot a mers!
Cred ca il ametisem eu pe telefon!
Acum sa vad ce stie sa faca!
Baiatul meu a vrut de dimineata sa puna un videoclip de pe youtube! Sunetul se auzea in boxe, dar imaginea nu! Asta e o limitare, dau doar nu s-a prins el!
Eu am vazut ca merge google maps si momentan mi-a ajuns!
O zi faina si drumuri bune!
Atentie!
Nu (mai) functioneaza. Chinezul le trimite cu "G" in coada numarului de serie in loc de "D". Asadar cu CID non-inscriptibil.
mi se pare mie sau a schmbat si textul anuntului ? Parca retin ca specifica "CID rewritable" sau asa ceva in anunt.
hI
16GB 6.5USD/PCS
32GB 11.0USD/PCS
Regards
Lily
Cum de fapt nu e bun, am sa apelez la acesti chineji. Cine mai doreste ?
Salut ,
Am urmatoarea problema :
Am un iPhone . Cand e conectat pe fir la unitatea multimedia prin Carplay , daca rulez ceva de pe You Tube , aud sunetul pe difuzoarele din masina .
Acelasi lucru se intampla si pe conexiunea Bluetoth fara fir pana acum o saptamana cand am facut un update de soft la un service autorizat .
Versiunea de soft dupa update este 1850.2_170730 .
Dupa acest update nu mai am sunet in masina chiar daca apare conectat prin Bluetooth .
La voi cum e ? Puteti sa auziti sunetul in difuzoarele masinii cand telefonul e conectat prin Bluetooth ?
Repet iPhone .
Multumesc anticipat .
eu sunt interesat de un card cu CID schimbabil. Am cateva intrebari, o sa-ti trimit un PM.
Ok, doar ca CID nu e schimbabil!
Nimeni pentru SD carduri cu CID gata scris de tovarasii chineji ?
http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=5798.msg264909#msg264909 ?
Partea dinspre unitatea multimedia se conecteaza la masa (eu asa stiam) iar celalalt capat se lasa in aer. Cred ca se conecteaza la masa ca sa nu colecteze vreun semnal parazit, daca sta la masa permanent unitatea crede ca ai frana de mana trasa. Cei cu Passion fara navigatie cred ca le ajunge numai taierea acelui fir, dar la Spirit si Luxus s-ar putea sa nu fie de ajuns!
Despre taiatul fierelor:
Eu "am trecut" prin asa ceva si spun din ceea ce am facut.
Trebuie intrerupt firul violet din mufa alba, mica, cel care face conexiunea cu calculatorul central al masinii. Prin acel fir circula informatia legata de viteza masinii. Daca se leaga la masa, nu cred ca e bine.
Am atasat doua imagini cu firul, mufa si taietura (intreruperea) acestuia. In prima imagine se vede mufa cu toate trei firele, cu indicatie catre cel care trebuie intrerupt. In cea de a doua imagine, se vede cum am intrerupt eu firul respectiv (l-am extras din mufa si l-am izolat). Nu am legat nimic la masa, iar unitatea reda filmele, indiferent de viteza de "croaziera".
Despre legarea unui fir la masa: am incercat varianta (nu mai retin, exact, care a fost firul), dar functiona pana pe la viteza de 10km/h. De indata ce depaseam viteza asta, se intrerupea imaginea filmului. Deci, NU.
Apoi legat de Passion: varianta aceasta de Vitara are navigatie, doar ca nu a fost livrata, din fabrica, cu SD-ul cu programul de navigatie si cu hartile. Dar oricine are Passion poate introduce in multimedia un SD card cu navigatia, iar softul il va recunoaste si se va activa navi.
Exact am patit si eu, mi-a modificat niste ecrane de la Navi, iar acum nu pot sa revin la setarile pe care le-a avut initial.
Imi declar, in continuare, disponibilitatea pentru ajutarea oricarui proprietar/utilizator de Vitara pentru rezolvarea acestei problemutze.
Drumuri bune (pentru bucuresteni este o gluma, nu ma injurati).
In încercarea de a reda conţinutul video chiar şi atunci când maşina rulează am realizat acea ,,mică modificare” prezentată de colegul foxisoft la postarea 1624 : 15.Dec.2017, însă nu am obţinut nici o schimbare. Imaginea video este redată doar când este frâna de mână trasă, chiar dacă firul violet este extras din conector aşa cum se vede în fotografia pe care o ataşez . Ulterior am studiat şi descrierea conexiunilor unităţii multimedia unde se precizează că firul violet aduce doar semnal privind viteza . Comunicarea cu frâna de mână este realizată prin firul verde deschis aşa cum se poate observa în instrucţiunile pe care le pun la dispoziţia colegilor. ( a se vedea conectorul G243) .
Sa inteleg ca trebuie si deconectat firul mov, precum si pusa la masa intrarea din HU corespunzatoare firului verde deschis, pentru ca unitatea sa 'creada' ca este trasa frana de mana?
Da, aşa se face. Intre timp am făcut modificările iar sistemul meu ,,a primit” funcţionalitatea de a rula în format video şi în timpul deplasării. Pentru cei interesaţi detaliez : firul mov pe cât posibil se extrage din mufa conectoare de plastic, pentru a se evita tăierea lui. Firul verde deschis se taie iar capătul dinspre unitatea media se pune la masă(-) . Am lipit de acest fir un alt fir având la celălalt capăt un papuc de legătură pe care l-am prins într-un şurub de pe carcasa metalică a unităţii media. Se izolează cu bandă izolatoare partea metalică a firului mov, partea dinspre cablajul general a firului verde, partea de îmbinare(lipire) a firului verde . După acesta intervenţie sistemul media rulează fişierele în format video şi în mers fără a mai depinde de limitarea de viteză şi nici de acţionarea frânei de mană.
Da, dar astfel pierzi functia de navigatie a unitatii centrale, care nu mai primeste date de la GPS. Asa-i?
Ar fi util un comutator dublu DPDT care sa poata face aceste modificari la nevoie. Sau un releu DPDT comandat de la distanta cu un buton din bord (locasul lber). :-?
Am testat inclusiv funcția de navigație si este functională. Nu mă surprinde deoarece determinarea poziției masinii precum si viteza de deplasare se realizează prin intermediul satelitilor ce cumunică permanent cu receptorii gps de pe masina. Este același principiu de funcționare ca și la telefonul mobil ce nu necesită legatura cu un anume fir de la vitezometrul mașinii.
Am crezut ca acel fir mov aduce date de la senzorul GPS; sau exista cumva vreun alt conector pentru GPS, ca doar nu are unitatea integrata senzorii in ea?!
Bună ziua tuturor
Spune-mi ce ar putea fi mașina mea Vitara 2018, versiunea firmware 1860.1, aceste carduri nu funcționează pentru mine. Trebuie să mă actualizez la alte programe și care dintre ele este compatibil cu mașina mea?
Eu am cumparat cardul cu navigatia 2018 de la colegul whisky. A functionat si cu variata 840 original instalata pe masina, a functionat si cu update-ul varianta 1860.2 facuta acum cateva zile. Nu cred ca sunt mai multe feluri de carduri deci ceva e in neregula, sigur ai toate firele la locul lor?
Si cat am cautat firul asta de la frana de mana...Am intors internetul cu fundul in sus.Multumesc daniel99.Se pare ca firul rosu ramas in mufa G243 este de la senzorul de lumina care dicteaza luminozitatea ecranului. Ca si informatie acel fir violet te limiteaza in mers la cautarea contactelor din agenda (a nu se confunda cu apeluri recente).
Salut.poti te rog sa imi spui de unde ai luat softul?
Multumesc frumos
Salut
update făcut la dealerul Redtor din Oradea
Salutare!
A reusit careva sa creeze un playlist din interfata sistemului multimedia sau trebuie creat pe PC (pls, m3u, etc.) si importat pe SD card?
Salutare!
Daca folosesc pentru navigatie un card SD after market sau care n-a fost luat din reprezentanta, nu risc sa pierd garantia? Sunt situatii cand softul masinii a intrat in conflict cu cel de pe card, dand peste cap SLDA. Multumesc.
daca e asa cum spui, cum facem cu USB stick-urile?? sunt tot un mediu de stocare
din cate am citit acel port de SD poti sa il folosesti si in alte scopuri, nu doar pentru harti...
Salutare!
Card aftermarket poti folosi doar daca respecta conditia de functioanre a producatorului si anume ca softul scris pe el sa fie scris pentru un CID anume al cardului pentru care s-a conceput versiunea criptata a softului de navigatie. Altfel nu va fi recunoscut de unitate fara a exista alte consecinte.
Ori cata vreme folosesti un card aftermarket cu soft recunoscut de unitate (copiat de pe un original si cu CID clonat) acesta va fi binar identic ca sa ma exprim in termeni IT-isti si unitatea nu are de ce sa intre in conflict cu softul original chiar daca ruleaza de pe alt suport fizic decat s-a gandit Suzuki ca ar trebui sa ruleze.
Softul de navigatie nu va intra in conflict cu firmware-ul SLDA-ulu. Eu folosesc un card aftermarket si nu s-a intamplat asta niciodata.
Daca ai un exemplu concret de situatie cand au fost conflicte spune-ne si noua.
Am luat card SD de pe net after market, a venit azi, l-am probat si merge brici. Interfata imi aminteste de Igo 2008, dar e ok. Exact ce-mi trebuie sa nu tin telefonul in priza la drumuri lungi pentru google maps sau waze.
O sugestie, seteaza din optiunile aplicatiei de navigatie modul de ghidare la Fastest in loc de Shortest, la o scara mai mica face ce face si Waze, util pentru evitarea bulevardelor mari si aglomerate.
Ma lamureste si pe mine cineva, care ar fi avantajul folosiri unui card SD cu navigatia oferita de sistem, in fata Google Maps/Waze?...de ce as folosi un sistem fara update la zi, si cu multe lacune?
@sergiupapuc unii nu se impaca cu ideea de a avea telefonul conectat tot timpul la masina...
apropo de asta...am remarcat ca navigatia mea de la masina nu stie de "autostrada urbana" data de curand in folosinta :)
Salutare!
Interesanta intrebare. Am rasfoit astazi meniul si nu am reusit. Nu exista optiune. In schimb citeste playlist-urile existente pe usb. Apar in submeniul: 'Playlist', la momentul selectarii usb-ului. Deci trebuiesc facute cu ajutorul unui pc.
Daca ai un stick de capacitate mai mare si la cat de rapid reactioneaza touchscreen-ul ar dura foarte mult sa alegi melodii si sa salvezi playlist-ul. Nu mi se pare practic fata de pc/laptop.
Sistemul multimedia nu e orientat sa scrie pe stick-urile USB, cel putin niciuna din optiunile din meniu nu face vreo actiune de redenumire,stergere, creere noi directoare etc, probabil ca de asta nici nu apare optiunea de salvare a playlist-urilor.
Ieri mi'a facut o figura in mers - la comutarea mirrorlink - radio - inapoi mirrorlink, apas LG Mirrordrive si imi zice ca nu ma lasa cat masina e in miscare. Prima oara cand s'a intamplat. Nu s'a schimbat nimic la versiunile de soft. Ulterior si'a revenit. A mai patit cineva ?
Stie cineva ce firma si model de player este pe vitara cool 2017?
Ma intereseaza ce iesiri are (pt montat subwoofer, gen iesiri RCA si remote)
Multumesc anticipat.
Nu are iesiri RCA sau pt montat subwoofer
Nu are nici o iesire dar rezolvi problema cu niste filtre hi-low:
http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii-instalare/Conectica/Adaptor-de-nivel-Md.Lab-SQ6/
Sau, iti iei direct statie cu intrare HIGH si rezolvi si problema cu remote :)
Multumesc pentru raspunsuri.
Are si intrare pe high dar ziceam sa il leg direct la player...
Daca nu fac conexiunea la remote se opreste subwooferul singur cand opresc playerul?
Cum pot afla ce firma este playerul de pe vitara cool 2017?
Cu intrări pe high nu ai nevoie de remote. Stația pornește cand derecteaza semnal pe high.
Playerul mai mult ca sigur ca e bosch dar nu as putea sa iti zic model sau specificații
Hei.
Văd multe păreri împărțite în legătură cu navigația pe aici. Eu unu la vechile mașini am avut și gps.
In ultimul timp într-adevăr folosesc telefonul de cele mai multe ori. Iar pe Vitara FL Passion carplay merge genial.
- Telefonul sta stins pe undeva pe jos. Se încarcă.
- am access la Spotify și google play music cu muzica mea
- am acces la Waze/Google maps
Totuși din cate am înțeles mașina are gps intern, trebuie doar softul.
Știe cineva ce model e chipul de gps?
Sunteti mulțumiți de cum face rutarea navigația?
Sistemul de puncte pe drum e ok?
Cum e semnalul și poziționarea?
Din punctul meu de vedere acestea sunt punctele la care din păcate folosirea telefonului este praf.
1. Folosirea unui chip de gps îți oferă mult mai multa viteza de răspuns și acuratețe, bate la fund lejer orice telefon. Pune tu telefonul în pădure prin munți la noi sa vezi că e mumu. Nu ai nik.
2. Softurile dedicate gps sunt net superioare din punct de vedere al
accesibilității
Nu zic că mă iau de Waze sau gmaps dar fiecare e cu problemele lui.
Waze îl folosim pt radare, limite de viteză, trafic și știe cât de cat sa adauge un punct intermediar. Dar rutarea lasă de dorit, nu poți adăuga mai mult de un punct de interes pe ruta ta, rupe telefoanele in două folosind mult prea multă energie.
Gmaps e mai ok decât Waze pe partea de rutare, trafic, dar nu ai radare, nu ai limite de viteză. Poți pune puncte intermediare dar e foarte peste mână.
Părerea mea e că astea sunt punctele pe care ar trebui să le balansezi in când zici că vrei navigatie sau stai pe telefon.
Eu unu sunt de acord să folosesc zi de zi sau pentru un drum scurt telefonul.
Dar pentru o vacanță pe undeva in locuri necunoscute as merge mai degrabă pe navigație sau GPS pentru că e specializat pentru așa ceva.
Rutarea este perfecta. Parca alege exact cum doresc EU configurarea traseului. Evita orasele si foloseste centurile.
Intr-o simulare Gmap/GPS Suzuki de aproximativ 1200 km, traseul a fost identic.
Telefonul foloseste 3-4 sateliti, GPS-ul Suzuki 7-14 sateliti.
Poi-urile se pot incarca din pc, gps, mapsme, gmap, etc in format CSV. Se pot defini manual prin interfata unitatii dar dureaza mai mult.
Uite un exemplu simplu. Ruse-Makaza.
26.016342,43.875271,1_GR_Ruse_Dupa_vama
25.70546,43.469318,2_GR_Byala
25.644358,43.086149,3_GR_Veliko_Intrare
25.61694,42.981468,4_GR_Kilifarevo_Iesire
25.70815,42.740325,5_GR_Zlatirat
25.775671,42.65691,6_GR_Lavandulovo
25.672545,42.608755,7_GR_Vetren
25.630349,42.457472,8_GR_Stara_Zagora_Intrare
25.647267,42.389835,9_GR_Stara_Zagora_Iesire
25.561692,41.913388,10_GR_Haskovo
25.370616,41.81469,11_GR_Nikolovo
25.367564,41.652224,12_GR_Kargeali
25.427025,41.26685,13_GR_Makaza
Pe usb: folder myPOis, in folder myPOIs_RO_GR.csv
Evident multi blameaza hartile sau navigatia masinii, cuceriti de waze din diferite motive. Eu am descoperit potentialul navigatiei masinii prin punctele personalizate pe care le pot adauga/importa din diferite sisteme.
Am observat că pe modelele din unele țări există display-uri centrale mai mari, aveți idee de unde am putea face rost și noi de așa ceva?
Eu am găsit ceva aparent frumos în Turcia: https://www.daiichi.com/suzuki-vitara-avn-unit/ dar nu știu cum se poate comanda.
Care poate fi motivul pentru care la pornire uita ultima melodie ?
Am bagat un card mare de 128 Gb, il citeste fara probleme doar ca uita unde a ramas si reia de la prima melodie identificata.
Am mai putin de 10k de piese :), deci asta pica.
Cea mai simpla explicatie ar fi ca aplicatia de cantat muzica nu e setata sa porneasca de unde a ramas. Insa banuiesc ca asta ai verificat deja, altfel nu mai intrebai aici.
Altfel, procedam la urmatoarele doua intrebari lamuritoare:
- face la fel si daca muzica e stocata intern? (asta daca exista suport de stocare intern)
- face la fel cu orice card?
Am pus intrebarile de mai sus pentr ca ma gandesc ca sistemul de operare face mount/unmount by default pentru mediul de stocare "extern" la pornire/oprire. Si atunci aplicatia de cantat muzica n-are cum sa-si aminteasca, chiar daca vrea.
Nu vad de ce ai baga un card asa de mare, eu am unul de 32GB si nu l-am umplut nici pe jumatate. Ca sa cante tot ce e acolo e mai mult de 24h cred suficient pt orice drum in afara. Si repet e umplut undeva pe la 30%
https://drive.google.com/open?id=1-dXvj9gZRht1K5DopHSl_X4FbtVO_Wuv
Bosch_SLDA_EU_1870_181026 !
romana a invatat?
Cine descopera ceva nou e rugat sa posteze descoperirea.
@Leutz pana sa bag un card mai mare de (am incercat 64 si 128 aceiasi poveste) relua de unde ramanea, nu am gasit nici o setare de genul acesta la unitatea SLDA, ... stocare interna la SLDA ?...
@ariciul am pus toata muzica de pe calculator :)
Multumim @sergiupapuc ... ramane de tastat.
Nu-i nici o setare in privinta asta, aparatul trebuie sa reia melodia de unde ai lasat-o. Faptul ca nu o face ma determina sa cred ca nu salveaza datele la inchidere. In functie de modul cum o face poate sa fie un EEPROM sau un CMOS tinut pe o baterie. Fie memoria sau bateria functie de designul aparatului, nu functioneaza.
Am un card de 32Gb Toshiba, si unitatea la fiecare pornire reia muzica de unde a ramas. Uneori se poticneste pentru o fractiune de secunda dar continua fara probleme. Incearca un alt card mai mic si vezi daca face la fel. zic si eu...
Instalat versiunea noua deocamdata nimic nou, + sau - doar ca s-a rezolvat "problema mea" :)
Aia cu tinerea de minte? Foarte ciudat! Daca n-a facut din fabrica cum trebuie as fi jurat ca are unitatea ceva.
Nu a făcut probleme din fabrica, a funcționat ok doar când am băgat cele mari l-a apucat amnezia :D.
Iar acum cu ultimul update s-a remediat amnezia, cred ca avea nevoie de ceva lecitina...
A instalat cineva 1870 pe Vitara? Eu am încercat și spune ca nu este compatibil. Pe Ignis sa instalat fără probleme.
Trimis de pe al meu SM-G975F folosind Tapatalk
@dandoru
Am rezolvat. Acum am instalat cu stick. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190601/a7b4a7d245f0a35f857c22f15e60f46b.jpg)
bună ziua, probabil ca s-a discutat foarte mult pe acest subiect, dar am nevoie de ajutorul dumneavoastră, mi-am achiziționat o Vitara passion și nu reușesc sa conectez telefonul la navigație, singura treaba pe care am reușit s-o fac a fost sa mă conectez prin Bluetooth. CE POT SA FAC ?
Salut. La fel am avut aceasi problema, ma.conectam doar cu telefonul. Solutia a fost sa imi faca update de soft la aparat. (Merge cu orcare cablu usb android)
Mulțumesc pentru răspuns, dar eu am mașina de 2 zile, n-ar fi fost normal sa vina cu upgrade făcut??
Cel mai bine mergi la.reprezentanta de unde ai luat masina si ii rogi sa te ajute ( intamplarea face ca si eu am luat masina ieri!!!, numai ca este 2017)
stiu e greu sa citim topicul sau sa folosim functia cautare
unitate cu AA instalat ...mai mult ca sigur cele din 2019 il au preintalat
telefon compatibil
aplicatie AA instalata pe telefon (samsung a5/17 foloseste arm 64 de ex....)
waze ca harti e deja :)
LE nu orice cablu merge B-) trebe sa fie de date si (din experienta) ORIGINAL
@Tulip802 daca nu te descurci dpdv tehnic putem vorbi.
Va mulțumesc pentru răspunsuri, am încercat toate posibilitățile și se pare totuși ca este din cauza telefonului meu, am un Huawei p10
Salut.
Si eu am tot huawei P10 si totul merge ok.
Am folosit doar cablul original.
Singura chestie care mai trebuie sa o rezolv e legata de waze, imi zice ca nu e initializat, dar pe telefon merge ok. Cand am timp ma ocup si de asta, masina o am de o zi.
Suzuki Vitara 2019, Passion AllGrip MT, 1.4 BJ
Sent from myHuawei P10 using Tapatalk
Aa sa aiba toate permisiunile.
Nu imi aduc aminte daca alegerea arm-ului eronat te lasa sa il instalezi ...sau doar nu functioneaza.
@Bugxyz
Incearca sa il reinstalezi. Si bifate prim plan si autoblocarea
@Bugxyz
Am reinstalat si merge ok.
Multumesc de sfat.
Cu placere.
Probabil colega @Tulip802 a sarit un pas. P10 nu este pe infama lista.
Salutare. Ce solutie avem in cazul in care avem un telefon pe.android si unul pe ios, adica sa nu mai scoatem cablu tot timpul din cauza acelei mufe usb destul de instabila. Am.incercat cu acelasi cablu care are si usb si ios dar nu il.vede si cu split usb dar tot nu vrea. Mss.
Încercasem pe la început un hub card reader, Manhatten și a functionat.
Ce parere aveti de chestia asta?
https://nikautogadgets.com/magazin/navigatie-android-dedicata-suzuki-vitara-2015-2018/ (https://nikautogadgets.com/magazin/navigatie-android-dedicata-suzuki-vitara-2015-2018/)
Am gasit-o si pe Aliexpress cu aproximativ 150$. Pare mult mai avansata si mai aratoasa decat unitatea originala.
Sub diverse forme (si pregatite pentru alte modele), avem mai multi unitati cu Android chinezesti - pana acum, in general multumiti de ele...
Colegul @enicky are o versiune de astfel de unitate pe New Vitara.
Vezi ca sunt versiuni cu 1Gb, 2Gb si 4Gb RAM. Eu am pe SX4 o versiune cu Android 8 si 2Gb RAM - e cursiva in aplicatii, nu am avut probleme in jumatatea de an de cand o am.
As recomanda totusi versiunea cu 4Gb pentru ca niciodata nu ai prea mult RAM si pentru procesorul Rockchip PX5 - am avut mai multe device-uri chinezesti cu procesoare Rockchip si mi-au lasat o impresie buna -
https://s.click.aliexpress.com/e/c0P0IXF2
Cumpara un cablu prelungitor de genul asta https://www.google.com/search?q=usb+extension+cable (https://www.google.com/search?q=usb+extension+cable) si lasa-l conectat la USB-ul masinii.
Nu prea e clar solutie la ce?
Daca vrei de incarcare doar folosesti o mufa la bricheta
Daca vrei si andoid auto si carplay alternativ (desi nu prea inteleg situatia) iti poti lua un prelungitor scurt de usb
Am comandat de pe alliexpres aceasta mufa usb, sper sa mearga. Zilele acestea am observat pe android auto, ca in Waze nu merge sa dau volumul mai mic de 6. Oare asa fac toate sau numai la mine?
Am rezolvat cu waze. Era din setarile telefonului!
M a terminat AA la intoarcere.
Cum conectam a5 2017 la slda...mergea 10 sec si apoi mrsaj conectati tel?!
Reinstalat aa a mers 2 zile apoi...cand conectam tel.....aparea mesaj sa s a conectat cu mirorlink.
Wtf ..ce se intampla??
Please help. :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
La fel a fost si la mine. Solutia a fost update la aparat dupa care a mers.
care aparat...telefonul sau slda ul?
acu merge ...nu mai inteleg nimic....
o sa fac update la 1870 la slda ca AA pe tel e ultima versiune...
La aparatul.masini. M.ai poti incerca sa instalezi versiunea de Android Auto pe care am urcat.o aici.
AA e 3.59 la mine.
in fine...
Pune intotdeauna ultimele versiuni de AA si waze pe telefon inainte de a pleca la un drum lung. Eu am patit-o odata mai demult si de atunci asa fac si nu mai am probleme.
si eu is patit.
de aceea am 2 telefoane cu here (off line)..waze si harti.
dar acum a fost altceva..intra mirorlink peste AA dupa update
Eu am pe Pocofone o versiune veche 3.8.5 si merge uns, acum 4 zile l-am incercat la un drum de munte
nu stiu ca de 2 zile merge bine...si nu i am facut nimic :notlst: :dknw:
Salut.
Eu tot timpul folosesc ultima versiune postata aici:
https://androidapksfree.com/android-auto/com-google-android-projection-gearhead/download/
Nu am avut niciodata probleme.
Pentru cine are SD Card cu CID reinscriptibil, gasiti la link-ul de mai jos ultimele harti( 2019) pentru Vitara, dar cred ca sunt aceleasi si la alte modele:
https://drive.google.com/open?id=1bPxU9PEEg3-CtClDQq5T23xvISa69HcX
Eu tocmai le-am scris pe card si va pot confirma ca functioneaza cu CID-ul atasat in link.
Cei care avem card original din fabrica sa inteleg ca nu merge facut acest update?.
Nu, ptr ca nu are CID reinscriptibil :(
Stiu ca nu am mai scris de mult (motive personale care mi-au orientat toata atentia catre alte lucruri)....dar incerc incet, incet sa revin.
Cei mai vechi stiu ca acum 2 ani am inlocuit sistemul infotaiment original al masinii cu navigatia China cu Android. De curand, m-am decis sa revin la sistemul original al masinii din mai multe motive:
- navigatia China a inceput sa dea rateuri din cauza actualizarilor de aplicatii si a configuratiei relativ slabe (merge dar ma enerveaza momentele rare cand se blocheaza si trebuie repornite anumite aplicatii)
- sistemul original a primit actualizari care il fac compatibil cu Android Auto
- si, bineinteles, am si eu, in sfarsit, de ceva vreme, un telefon bun cu Android
Am schimbat azi sistemul China cu cel original...lucru care nu mi-a luat mai mult de 10-15 min. Toate bune si frumoase pana sa-l pornesc.
L-am pus pe pozitie dar fara sa-i pun si suruburile si sa finalizez si am pornit accesoriile. Navigatia s-a aprins pe un ecran complet alb si luminos si a inceput sa cante muzica de la radio. Comenzile de pe volan merg (am dat mai tare, mai incet, am schimbat postul de radio) dar de ecranul alb nu am reusit sa scap, nici macar dupa ce am pornit masina si am comutat in marsarier, cand trebuia sa apara imaginea de la camera de mers inapoi.
E cineva mai priceput pe aici care sa-mi spuna cam ce crede ca ar avea? (sistemul a stat din sept 2017 si pana ieri in podul casei, protejat de praf si alte pericole, mai putin de temperaturile extreme de vara si iarna). Mentionez ca am conectat toate mufele in spate si la final pe cea de alimentare (cea mare si albastra - pt cei ce stiu despre ce vb). A ramas un singur slot, mic si alb, neconectat dar pt care nu am gasit niciun cablul disponibil.
Deci, pareri, cineva?! :)
Cel mai probabil a "crapat" ceva la alimentarea LCD-ului/ circuitului care-l controleaza.
Desfa-l si vezi daca poti identifica vreun condensator mai "umflat" sau chiar cu ceva lichide curse din el.
Daca displayul e alb, putin probabil sa fie vreo problema de alimentare avand in vedere ca backligthul e functional.
Ma gandesc poate e vreun conector pamblica care ar merge sa fie repozitionat, in cazul in care a prins ceva coroziune. Sau pur si simplu sa incerci mai multe restarturi cu power off (scoti si bagi mufa de la spate)
Era totusi problema la display. Fiind cu treaba prin Militari am lasat masina cateva ore la Radacini sa se uite ei. Se pare ca acum 2 ani cand am scos-o sistemul ca sa puna chinezaria cu Android, am tras cam tare de el si display-ul s-ar fi dezlipit un pic si nu facea contact perfect. El l-au presat, cumva si acum merge. L-am strans si eu cu suruburile si cu ornamentul de pe bord si nu mai sunt probleme.
I-am facut update la cea mai recenta versiune 1870 si acum pot conecta telefonul la masina fara probleme....
Multumesc de pareri :)
Confirm ca hartile + CID sunt bune dar cum putem verifica ca sunt din 2019?
putin offtopic: sa marcam faptul ca topicul a ajuns la cea de-a doua suta pagina! :-)) :-((
@acm0001
sd2-Suzuki-SLN_EUR_2019 v1
Worm: sd2-Suzuki-SLN_EUR_2019 v1
DT-Title: EUROPE
Citeste in fisierul INFO.TXT din directorul CRYPTNAV...
Cei care au facut update la 1870 pot confirma ca functioneaza ok?!
Da, eu am facut ieri update-ul la 1870, folosind arhiva descarcata de aici http://suzukiignis.nl/slda-bosch-firmware-update/. La mine functioneaza f bine cu telefonul Nokia 8 si Android 9 + cea mai recenta versiune de Android Auto (nu stiu acum ce nr are dar e descarcata de aici
https://androidapksfree.com/android-auto/com-google-android-projection-gearhead/download/ )
Pentru cine are SD Card cu CID reinscriptibil, gasiti la link-ul de mai jos ultimele harti( 2019)......
Multumesc pentru link, am scris CID si copiat hartile pe card si merge bine
Acel anunț care este și pe olx cu card rescriptibil??
Da
Mersi mult, comand și eu unul
A și o întrebare la tine, de câte ori poate fi rescris cid-ul??
Trimis de pe al meu ANE-LX1 folosind Tapatalk
In ritmul in care Suzuki scoate aproximativ o harta pe an, nu o sa te tina masina atatia ani de cate ori poate fi rescris CID-ul.
Am pus pe card versiunea 2019 a hartii de la Suzuki. Confirm functionarea ei, multumiri colegului @3lzOR4B
O mica ciudatenie observata. Intr-o portiune dreapta pe E70 mi-a indicat sa fac o deviatie la dreapta pe un drum secundar cu revenire ulterioara pe drumul principal. Nu am urmat indicatia pentru ca stiam foarte bine ca nu exista varianta mai buna decat E70 in acel loc. Variantele din 2017 si 2018 ale hartii nu solicitau schimbarea directiei de mers.
Dar dacă cel de la Sibiu poate fi scris doar o data la anul papa nu e bun
De la el am cumparat si eu, desi cred ca e mai putin relevant asta. Cardul e Samsung Evo, pana acum am facut cel putin 30 de rescrieri ale CID ului, cea mai mare parte doar ca sa testez operatia. Nu a dat nici o eroare.. Inclin sa cred desi nu sunt convins 100% ca e acelasi tip de memorie flash ca si pentru zona de scriere dedicata user-ului. Ar fi prea scump sa se fabrice alt tip de memorie doar pentru o zona infima de stocare.
De la Sibiu ai cumpărat?
De la tipul din Sibiu am cumparat, da.
Și ai pus harta de anul acesta cu alt cid??
Merge sa pui pe același card cu navigația și ceva muzica?
Din câte știu eu nu îți vor merge ambele doar muzica sau doar navigația, ambele nu, dacă greșesc sa îmi spună și mie cineva
Exact. Cu CID ul indicat in linkul colegului, nu cu unul oarecare.
Merge fara probleme. Playerul de muzica si navigatia sunt aplicatii separate si pot accesa acelasi mediu de stocare.
Scuze ca întreb dar vreau sa iau unul și vreau sa ma documentez deci se pot scrie de mai multe ori cid nu?
Un link de pe olx al anuntului cu carduri se poate?
Conform articolului 4.6 din Regulament, nu.
Dar cine doreste ti-l poate trimite pe PM.
Ti am raspuns deja mai sus, l-am rescris de circa 30 de ori fara erori.
Ok ms mult :good:
Nu am pastrat linkul din pacate, a trecut ceva timp de cand l-am cumparat.
Ok ms mult :good:
Pentru putin
Buna ziua, ti-am trimis link in PM.
Confirm. Exact asa il folosesc de mai bine de un an, fara nicio problema.
Buna jmecheria, 2in 1. Cand intra vocea navigatiei muzica se opreste sau doar scade volumul? Intreb pt. ca la mine pe waze se opreste, dar pe Here scade volumul.
Eu folosesc navigatia pe 'mute' asa ca nu am idee; banuiesc ca doar scade volumul.
Da merge de pe acelasi card navigatia si muzica iar muzica e oprita cat sunt indicatii audio.
Hello,
Am gasit un topic pe forum XDA despre hartile 2019 Europe pentru vitara. A incercat cineva dintre noi sa faca ce spun cei de acolo? si daca da, a functionat?
mai multe amanunte?
https://forum.xda-developers.com/general/connected-car/suzuki-slda-t3326937/page126
https://forum.xda-developers.com/general/connected-car/suzuki-slda-t3326937/page125
Par a fi acealeasi cu cele puse de colegul El Zorab:
http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=5798.1985
Eu ma refeream la harta. Exista pe linkurile ce le-am dat, cineva a pus la dispozitie hartile si un cod CID, care trebuie modificat sd cardul. Dar nu inteleg cum. A incercat cineva asa sa faca?
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
....si eu am reusit sa ma folosesc de respectivele harti.. pentru rescrierea cid-ului am folosit aceasta metoda https://youtu.be/tbWXsSaAb2M
Si a functionat? Ce sd ai folosit? Samsung sau alt tip de card?
Aceasta imagine a fost luata de pe forumul xda, deci sunt care au reusit. Voi incerca si eu maine...(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190808/fd2083d761472b65dc863648748ec9ed.jpg)
In momentul de fata am aceasta varianta de harti(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190808/ed8afc3993e364b8194056bf2335a96d.jpg)
...colegul dacbuc a pus un link si asa cum ai citit acolo >:) sunt multi colegi care au reusit sa faca update la harti .
Daca ai card original suzuki nu vei putea sa schimbi cid-ul :baston:....va trebui sa achizitionezi unul la care se poate schimba..
Cei care ati facut sd-cardul cu hartile, ati scris prima data hartile pe card, si pe urma ati modificat CID-ul sau invers? si formatarea a ramas pe FAT?
Pai, incepi cu modificarea CID, sa vezi ca merge, apoi scrii hartile. Fat32 parca.
@Floryn unde ai gasit SD la care se poate rescrie CID-ul
Vezi pe OLX...
Mai greu e sa gasesti o distributie Linux cu driver pentru cititorul SD din laptop; la mine a mers numai Ubuntu 12.04.5 LTS "Precise Pangolin"...
in plus trebuie un laptop care sa aiba cititorul de card pe PCI
Am incercat cu un sd samsung evo plus de 32gb. Nu am reusit. A dat eroare la modificare CID. Aveti alte recomandari?
Nu toate sd sansung Evo suporta rescrierea CID, doar anumite serii care sunt rare precum capra neagra. Eu am cumpărat vreo 4 din aceea serie și am primit alta serie.
Eu am luat de pe OLX de la cel din Sibiu si a mers perfect.
Sau poti sa il rogi pe el sa iti scrie CID-ul inainte sa ti-l trimita.
Nu am avut norocul sa gasesc un card samsung evo plus la care se poate rescrie cid-ul :-/...se gasesc insa carduri samsung produse in korea care au deblocata "optiunea" asta :prty:....am cumparat 3 bucati (de pe ebay dar se gasesc si pe olx) si toate au functionat perfect...
Imi dati si mie un link de pe olx sau ebay?
Pe PM, va rog.
Si eu vreau link, pe ebay te rog.
https://www.ebay.de/itm/NEU-SUZUKI-SD-KARTE-2019-2020-SLDA-BOSCH-EUROPE-VITARA-BALENO-SWIFT-SX4-S-CROSS/202731298204?hash=item2f33ba1d9c:g:FRgAAOSwcHRdJ6YI (https://www.ebay.de/itm/NEU-SUZUKI-SD-KARTE-2019-2020-SLDA-BOSCH-EUROPE-VITARA-BALENO-SWIFT-SX4-S-CROSS/202731298204?hash=item2f33ba1d9c:g:FRgAAOSwcHRdJ6YI)
https://www.ebay.de/itm/NEU-SUZUKI-SD-KARTE-2019-2020-SLDA-BOSCH-EUROPE-VITARA-BALENO-SWIFT-SX4-S-CROSS/283531645560?hash=item4203cd9278:g:IEcAAOSwvH5dF30B (https://www.ebay.de/itm/NEU-SUZUKI-SD-KARTE-2019-2020-SLDA-BOSCH-EUROPE-VITARA-BALENO-SWIFT-SX4-S-CROSS/283531645560?hash=item4203cd9278:g:IEcAAOSwvH5dF30B)
La o simpla cautare gasesti mai multe, si eu tot de pe ebay.de l-am luat. Nu toate au in descrierea continutului harta pentru Romania, cele de mai sus au
Stie cineva cum se adauga fisierul de voce in limba romana pe card?
...nu cred ca veti putea face update ulterior cu cardurile din cele 2 link-uri :-/...repet, ce s-a tot discutat pe acest topic, pentru a va reinoi hartile atunci cand apar modificari va trebuie card la care se poate rescrie cid-ul!!
Mare atentie de pe Ebay, eu am cumparat de la cineva din Polonia si a mers, a facut retur am recuperat bani pe SD dar nu si dupa retur
Eu zic sa gasiti ceva loco
Am citit tot legat de update-ul de harti. Din pacate nu reusesc sa instalez Ubuntu pe laptop :-((, am Macbook :(. Am instalat Oracle VirtualBox (pentru a putea avea OS X si Ubuntu in paralel), cand rulez iso cu Ubuntu, selectez limba si ecranul devine negru :-/. Daca cineva are deja Ubuntu instalat si ma poate ajuta cu update-ul hartilor, raman dator cu minim o bere :pardon:, valabil in Bucuresti :cheers:. Am card Samsung EVO cu CID reinscriptibil.
Am varianta sd2-Suzuki-SLN_EUR_2018 v1, upgradabila la sd2-Suzuki-SLN_EUR_2019 v1. Multumesc anticipat.
Am gasit un anunt pe LaJumate.ro, poate ajuta pe cineva:
https://lajumate.ro/carduri-navigatie-samsung-cu-cid-editabil-harti-gratuite-7392783.html
On topic:
De 8 luni de când am Vitara,nici macar o singura data nu am pornit navigatia
Sa aleg țara,apoi orașul, apoi confirma etc.
De obicei nu stii adresa unei locații,ci numele(firma,magazin,hotel etc),pe care Waze le stie foarte bine.
Ori voi aveti prea mult timp liber,ori sunteti pasionați de IT ,no offence
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Ba, eu o cam folosesc 1 din 2 dati; mai ales cand merg prin zone pe care nu le cunosc sau caut rute alternative cu trafic mai redus.
Si apoi, la intoarcere, e 'cool' sa ii zici 'navigate to home'...
Eu am pornit-o de cateva ori, dar asa doar ca imi place grafica de 3D de Pentium I - 33 MHz :)
Am incercat de curiozitate sa imi fac un traseu si ma baga in niste balarii pe la bulgari de m-am crucit. In principiu merge doar daca ii pui tu orasele prin care sa treaca.
Clar, Waze-ul e sfant pentru condus. :popa:
a sosit cardul de navigatie 2019-2020 comandat de pe ebay. in vreo 3 ore il incerc sa vad daca functioneaza.
Noul card. Hartile din 2019-2020. A prevazut si noile deschideri de autostrazi. Noul a2 de la sarbi deschis in 18 august. Si a1 deschis de la nadlac la sibiu. E super.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190821/e780f20424debf91ab8a347666a481eb.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190821/7ee89c287b7296ac7024c7c9f1870298.jpg)
Cum e desenat A1 între Marginea și Holdea? :)
E construita toata portiunea. Se circula. :)
Pe șoseaua națională se circulă, da :D
Sau cu degetul pe hartă. Încearcă o rutare în zonă, de curiozitate. :D
Ruta timisoara - deva 150 de km numai pe autostrada. Se vede si bucata cu tunelurile pt ursi gata.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190822/582e2abd9a723c3b9995f11b65045dad.jpg)
Realitatea în teren e însă alta. Pentru tunele nici nu există încă desemnat un constructor, deci zero stadiu fizic. În plus chiar zilele astea se ceartă pentru lotul lui Comșa, 21 km terminați dar pentru care se refuză recepția. Momentan sunt închiși și dacă se reziliază contractul vor mai sta așa muzeu câteva luni bune. Precedent există, o bucata din A10 a stat cam 10 luni terminată și nedeschisă traficului.
Am cautat, dar nu am gasit info pe site...
De cand cu Ignisu', am intrat si eu in "mirifica" lume a SLDA-ului si deja ma lovesc de o problema: am pusa niste muzica pe un card SD de 4Gb, am introdus cardul in slot, totul merge ok (cardul este recunoscut, rulez fisierele fara probleme) pana opresc masina. Cand repornesc si incerc sa accesez cardul, imi da mesaj ca nu vede vreun card. Pana cand nu scot si re-introduc cardul in slot, nu pot accesa nimic.
Mentionez ca versiunea SLDA este 1870.
Any thoughts?
Încearcă alt card, asa am pățit cu unele carduri, am încercat de la 2GB la 128GB, nu contează dimensiunea le vede pe toate, e mofturoasa unutatea.
Incearca un card de fabricatie mai recenta (SDHC?).
Eu am Samsung Evo si merge perfect.
Ok, thx! O sa incerc si cu alte carduri - l-am luat p'asta pentru ca deja aveam muzica dorita pe el...
Sunt proaspat posesor de vitara si nu sunt lamurit ce trebuie facut pentru a putea vedea folderele (cu Mp3-uri) de pe cardul sd.
Am observat ca imi vede melodiile doar de pe un folder, desi in meniul de la infotainment se poate selecta ordinea melodiilor si dupa folder.
Probabil trebuie formatat in anume fel cardul sd sau trebuie facut altceva.
Are cineva idee ce e de facut?
Haideti ca pana la urma m-am prins.
Pentru a fi afisate folderele, trebuie formatat cardul sd in format NTFS.
Bravo
Acum vezi poate afli si cum faci sa meargă piesele random
Dau o bere
Horsepower is how fast you hit the fence, torque is how far you take the fence with you
Pai pare destul de simplu.
Totusi e mai greu de explicat decat de facut.
Sper sa ma fac inteles.
Din meniul de media, atunci cand asculti o melodie, apesi pe semnul al doilea de jos (de la stanga la dreapta) care are ca simbol trei linii paralele (una sub alta) acesta se modifica in trei linii serpuite care se intersecteaza. Asta inseamna ca va redea random melodiile.
Merci. E drept ca nu am apăsat niciodată pe linii
Nici prin cap nu mi-a trecut sa iau un SD card si sa pun muzica. Eu am luat un hub usb sa bag toate cablurile de incarcat telefoane, ceasuri, sa am waze activ permanent, muzica pe stick usb, cand colo stick-ul e recunoscut doar prin slotul din bord si atat. Am tot ascultat in concediu mizerii de piese bulgaresti si d-alea grecesti de adormeai la volan :-j
Daca ai telefon cu muzica sau net pe el, problema muzicii (dincolo de radio AM, FM) este rezolvata...
Presupunand ca nu folosesti CarPlay/AndroidAuto, conexiunea prin BT suporta si standardul A2DP care presupune streaming (emisie de date) din telefon catre unitatea audio al masinii - astfel, poti rula ori fisiere cu muzica stocate in telefon, ori servicii de streaming audio (Apple Music, Google Music, Spotify, TuneInRadio, Youtube...).
Asta am incercat si merge ok. La fel si muzica pe stick in foldere. Pe SD nu am incercat,din moment ce este conexiune USB. Dar e bine de stiut ca merge.Fiind masina soției nu stau sa butonez toată ziua.Ce imi place mie la ea e DAB radio care merge si suna foarte bine,plus ca ai acces la foarte multe posturi chiar dacă nu esti in zona lor de acoperire pe FM.
Cand ies din oras tot timpul folosesc AndroidAuto. Ar putea merge muzica prin BT in paralel de pe alt telefon?
Exista aplicatia/solutia asta - https://github.com/martoreto/aapassenger/blob/master/README.md#installation
Nu stiu daca functioneaza, n-am incercat-o inca. :)
De ce ar deranja daca pui muzica de pe telefonul cu AA?
Ca probabil muzica e pe celalalt. Ai o solutie la problema?
Am cumparat acum vreo 2 saptamani la pretul de 200 de lei (cu transport inclus) un card Samsung de 32 GB cu CID reinscriptionabil pe care era sistemul de navigatie din 2019, destinat unitatii multimedia.
L-am utilizat zilnic pt. a-l testa, iar senzatia este ca e o jucarie fata de Waze/Google Maps, pt. ca:
- interfata arata destul de rudimentar
- nu stie adresa mea sau a fratelui meu (de cand utilizez Maps/Waze, adresele au fost instant recunoscute .. sunt in zone dens locuite, deci nu inteleg care e problema)
- nu pot vedea/seta traseele alternative
- nu arata viteza instant a masinii (doar limitele de viteza)
- nu se poate seta sa dea doar indicatii vocale de avertizare (ori il ai pe mute ori indica vocal tot traseul ... asta poate si pt. ca nu are date reale din trafic .. deci nu are ce avertizari sa emita)
- nu reusesc sa utilizez comenzile vocale pt. a seta o adresa (cateodata nu merge deloc, insa cel mai des da rateuri la identificarea adresei cerute ... poate fi si de la engleza mea ...)
Una peste alta, o sa-l pastrez pt. calatoriile din afara tarii ... insa daca ar fi sa decid daca am nevoie de el ori ba, probabil ca as zice pas (chiar daca pretul platit e departe fata de cel de la reprezentanta).
Unora chiar nu le convine sa stie Big Brother unde locuieste, unde se plimba, unde sta fratele, etc. Cam acolo ar fi problema. In rest, suna bine; cu cat mai simplu cu atat mai bun!
Din cate stiu - nu se poate deoarece AA foloseste si BT pentru functionare, iar BT nu suporta doua device-uri conectate in acelasi timp.
Solutii:
- pui muzica pe un card si il introduci in unitatea multimedia (eu asta folosesc acum)
- pui muzica pe telefonul cu AA si rulezi de acolo si muzica
Ai dreptate cu telefoanele conectate simultan prin BT. Nu m-am gandit sa pun muzica de pe telefon, eu in general ascultam de pe youtube playlist-urile, ori youtube-ul nu merge cu AA in acelasi timp, pur si simplu se opreste daca iesi din aplicatie.
Simultan cu Youtube nu o sa mearga(cred) Waze niciodata, deoarece amandoua sunt aplicatii care acceseaza si ecranul tot timpul, Youtube fiind si pentru video, nu doar audio cum o folosesti tu. Poti incerca cu Spotify, normal ar trebui sa mearga cu Waze.
Cu cont de Youtube Premium pare-mi-se ca merge rularea in background (https://support.google.com/youtube/answer/6308116?hl=en)...
la mine functioneaza youtube pe telefon si waze pe ecranul sistemului multimedia >:)
Waze permanent nu merge si prin Android Auto? Nu mai este nevoie de conectarea telefonului la bricheta.
@Calin A, iti trebuie un usb si sa fie conectat la masina, de preferat cablul original sau ceva echivalent cu fast charging.
Legat de faza cu Waze si Youtube,am observat ca merge daca ai premium sau Youtube Vanced.
Am o problemă cu Android auto, nu stiu daca a mai pățit cineva asta. Pentu mine, folosirea Waze e esentiala sa ajung la timp la serviciu. Cam in 70% din cazuri, waze se cuplează la unitatea multimedia fără probleme. În restul de 30% nu reusesc și este frustrant. Stie cineva cum pot remedia problema?
Trimis de pe al meu SM-G965F folosind Tapatalk
Mirela, nu Waze se conecteaza la unitatea multimedia ci telefonul - ca parte hardware si apoi Android Auto ca parte software care este instalata pe telefon si care face comunicarea cu unitatea multimedia. Peste Android Auto functioneaza Waze, G Maps si alte aplicatii. Comunicarea cu unitatea se face pe aceste trei nivele. Nu mi-e clar la care din ele ai probleme? Din acest setup, pot aparea urmatoarele probleme:
1. Telefonul nu se conecteaza la unitatea multimedia - probleme la cablu telefon, tip si soft telefon - probabil nu e aici buba pentru ca zici ca in 70/ conexiuni reusite.
2. Android Auto nu apare (nu se conecteaza) la unitatea multimedia. Pentru a fi conectat, acesta comunica pe doua canale: cablu usb si bluetooth. Verifica ca ai pornit si bluetooth si ca telefonul e conectat la unitate. S-ar putea sa fie de aici problema. Daca nu e de aici, reseteaza Android Auto (clear cache and data) si fa un nou pairing intre unitate si telefon. Daca nici aici nu e problema, incearca sa instalezi o versiune noua de AAuto.
3. Merge AAuto, dar nu merge Waze - reinstaleaza Waze.
S-a mai discutat, dar poate trebuie reamintit care sunt pasii corecti pentru conectare telefon cu Android Auto:
1. Porneste bluetooth pe telefon
2. Asteapta sa se conecteze ptin BT la unitatea multimedia
3. Conecteaza telefonul si unitatea cu cablul USB
4. Asteapta sa apara Android Auto pe unitatea multimedia
Sper sa fie de folos
Mulțumesc frumos pentru sfaturi, dar problema rămâne în continuare.
Am reinstalat si Waze și AA.
Telefonul se conecteaza la unitatea multimedia (este un Samsung S9 plus, dar aveam problema asta și cu S8), problema este ca nu apare AA pe unitatea multimedia.
Bluetooth e pornit în permanență.
Folosesc cablu original, dar am folosit și alte cabluri, oricum aceiași problema.
Poate ar ajuta sa descrii ce se intampla de fapt in cele 30% din cazuri (poze, filmare)...
sau un update la unitate.
Eu patesc asta in urmatoarele situatii:
- conectez telefonul prin cablu inainte sa termine de pornit unitatea multimedia. Solutie: conectezi telefonul abia dupa ce auzi radio :P
- iese cablul de date din telefon in timp ce unitatea multimedia este pornita si apoi il reconectez. Solutie: opreste masina pentru cel putin 30 secunde astfel incat unitatea mutimedia sa se restarteze (nu doar sa intre/iasa din stanby)
- versiunea de AndroidAuto e prea veche si nu mai functioneaza ceva corect (poate in urma unor update-uri de Android). Solutie: instalez ultima versiune de AndoidAuto din apk.
Tu in ce conditii ai observat ca apar problemele?
Verifica inainte sa introduci cablul de conectare ca telefonul sa fie deja conectat prin BT la unitate. Chiar daca ai pornit BT tot timpul, unitatea "uita" sa faca refresh la conexiuni.
Pe de alta parte vad ca sunt si alti utilizatori de S9 care se plang si se pare ca este "Samsung issue" - https://www.google.com/search?q=s9+plus+android+auto+issues&oq=s9+plus+android+auto+issues&aqs=chrome..69i57.6926j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Am descărcat ultima versiune de AA in 24.09.19, după ce am fost la revizia de 4 ani cu masina. Atunci au instalat și update la unitatea multimedia.
Într-adevăr, nu m-am gândit să fac refresh la BT, asta pentru că telefonul se conectează întotdeauna, problema fiind doar la AA.
Cablul îl conectez la telefon doar după ce aud radio.
Dacă S9 are probleme ( asa cum am pătit si cu S8) chiar nu știu ce telefon să îmi iau
iPhone-le sotiei are rata de succes 100%...
Eu cu Android ba nu-mi afiseaza pozitia / ba ma localizeaza cu intarziere in Waze...
iPhone nu are niciodată probleme, se conectează în câteva secunde și merge out of the box, nu trebuie să faci absolut nimic, iar toate aplicațiile merg fluent. Testat pe Vitara și S-Cross, sistemele fiind oricum aceleași.
Daca starniti un flame Android vs IOS (Samsung vs Apple) pe topicul de multimedia New Vitara va dau warn la toti :baston:
Nu, în niciun caz nu asta e intenția. Semnalam doar că dacă cineva ar vrea să nu aibă probleme, soluția e să ”investească” câteva mii de lei într-un iPhone. Problema e de fapt la Suzuki, că te obligă să faci un milion de operațiuni ca să îți meargă și pe Android...
Nu cred ca asta e problema...
E ca Windows vs MacOS... Apple face totul - si HW, si SW pentru a folosi HW-ul. Pe cand Android/Windows sunt facute sa ruleze cu HW de conceptii diferite, de la producatori diferiti. Imposibil sa mearga totul smooth pe acest drum...
Eu am Huawei și nu fac 1000 de operațiuni sa îl conectez, am și card cu navigatie, dar din câte vad eu un coleg pare sa promoveze iPhone
Corect, nu toată lumea e fan Apple
Nu e vorba de promovare a ceva in detrimentul a altceva; este pur si simplu o realitate ce are in spate si o (posibila) explicatie a cauzei. La fel cum nu cred ca este neaparat o problema la nivelul Suzuki, ci in general a implementarii Android Auto din perspectiva compatibilitatii HU - telefon (sa nu uitam ca Suzuki a intrat in jocul oferirii unei unitati proprii de navi&entertainment - platforma SLDA - cu doar 4 ani in urma).
Oricum, dincolo de promovare, daca nu exista mijloacele financiare (sau nu se justifica) pentru achizitia unui iPhone, tot in acelasi punct ne regasim...
Sunt curios cum se prezinta telefoanele Pixel - mai apropiate de modelul de business iPhone - cu AA-ul.
Eu am Nokia 8 (Android 9) si singura problema, ocazionala, pe care o am este ca dupa ce opresc masina pt doar cateva minute- max 10 min (benzinarie, magazin-in drum spre casa) se intampla de multe ori sa nu se mai conecteze la masina, desi AA porneste pe telefon automat dupa ce acesta se conecteaza prin bluetooth la masina. Nu se intampla mereu dar in mai mult de 60% din situatii se intampla. Ma deranjeaza dar nu prea am ce sa-i fac. Daca oprirea este mai mare de 10 min nu se intampla acest lucru iar telefonul se conecteaza prin cablu fara probleme.
La mine (huawei p10 dual sim) se intampla doar daca las telefonul conectat prin cablu pe timpul opririi. Daca oprirea este scurta atunci nu mai porneste AA. Ca sa il fac sa nearga, trebuie sa deconectez telefonul, opresc masina, o las cateva minute, pornesc masina, astept sa se conecteze prin BT si abia apoi conectez cablul.
La fel si la mine (Huawei P30 Pro). Si nu merge chestia cu inchis/deschis masina cu cheia. Oprirea trebuie sa fie de durata mai lunga.
P20 lite acelasi bug.... Dupa o oprire de 2 minute totul este ok!
Care este cea mai mare capacitate de SD pe care ati pus-o in infotainment pentru muzica ? Spune cineva mai sus ca a incercat 128 gb si merge. Ati incercat si mai mari ? Manualul nu specifica nimic in sensul unei capacitati maxime.
Care ar fi relevanta?
Chiar intentionezi sa-ti pui muzica pe un card de 128Gb? Chiar mp3-uri la 320kbps sa fie si tot ar insemna muzica cat pentru cateva vieti...
Ce intreb eu si ce raspunzi tu. Nu contrazice ce nu intelegi prietene.
N-am contrazis nimic, prietene...
Daca tot nu ai gasit informatia (desi - pentru cine e dispus sa caute - exista recomandari), incercam sa inteleg contextul / sa aflu nevoia, pentru a oferi, in masura posibilitatilor, o solutie alternativa...
Spuneam ca exista recomandari de la alti utilizatori, in baza experientei lor:
Make sure your memory card is ABOVE a class 6. (Class 10 SDHC or SDXC / ULTRA are perfect. Up to 64Gb. It doesn't read larger cards correctly or quickly enough at boot) (https://forum.xda-developers.com/general/connected-car/suzuki-slda-t3326937/page81/amp/)
Se pot pune si fisiere video nu numai mp3-uri. Evident le vizionezi doar in stationare dar exista aceasta posibilitate.
Ma intreb daca poti viziona astfel rapid clipurile filmate de camera de bord? Ai nevoie doar de un adaptor TF card <> SD card. :-?
Sau, si mai bine, iti iei camera de bord cu control si transfer WiFi...
Neah, prea complicat ($$); si apoi am gasit deja cateva adaptoare. Problem: cardul e de 128GB! :-))
Unitatea multimedia pe care o ai si tu de fapt pe Ignis nu are wifi, deci transfer pe cablu sau transfer de card
Stiu ca nu are, dar nu vad de ce m-as complica cu SLDA-ul de pe masina, cand pot vizualiza (si descarca, daca e nevoie) DIRECT pe smarfon...
Am incercat multe variante si m-am oprit la cititor de carduri USB-C (asta e mufa telefonului).
- avantaje: citeste orice card tip sau dimensiune dar cel mai important este viteza de transfer si usurinta in a vizualiza film//foto oriunde.
- dezavantaje: cat nu ai card in camera nu inregistreaza.
Celelalte solutii fie nu poti vedea filmuletul cursiv datorita vitezei de transfer sau dureaza foarte mult la descarcare prin wi-fii
Camera este MiVue™ 792 WIFI Pro (https://www.mio.com/ro_ro/products/dash-cameras/car-cameras/7-series/mivue-792-wifi-pro)
Buna Mirela !
In toate versiunile de soft SLDA ....optiunea de conectare a telefonului cu unitatea SLDA nu este ANDROID AUTO in modul default....PRIMA OPTIUNE ESTE MIRRORLINK.
Pentru a seta in unitatea SLDA - conexiune ANDROID AUTO in modul default....trebuie sa urmezi niste pasi simpli....fara a conecta telefonul la unitatea masinii prin portul USB.
1. Pornesti unitatea multimedia.
2.Astepti sa booteze.
3. in momentul cand unitatea a pornit si au apararut pe display cele 4 cadrane....apesi pe cadranul din dreapta jos .
4. Dupa acesarea cadranului din dreapta jos....vei tine apasat minim 5 secunde pe "simbolul" acela de pe marginea displayului ---ce reprezinta intrarea in "settings".
5. in acest moment....se va deschide alt meniu....din care vei putea selecta ca si prima optiune default de conectare ANDROID AUTO....
Odata setata aceasta optiune....poti urma fara grija pasii descrisi de colegii de pe forum referitor la conectarea telefonului prin bluetooth si conexiune USB.
Astfel vei reusi fara nici o problema conectarea la ANDROID AUTO
FOARTE IMPORTANT
Verifica in prealabil inainte de conectare telefon samsung la android auto....sa nu ai cumva telefonul cu optiunea activata "mod alimentare" pentru ca astfel telefonul nu va mai ruta corespunzator traseul in waze ( deoarece - verificarea locatie in backround nu se mai face la fel de frecvent ).
In google maps cu optiunea activa "mod alimentare" rutarea traseului ales se face fara probleme.
Sper ca cele scrise mai sus , sa te ajute !
O zi frumoasa in continuare !
Ma uitam ca pe https://oss.bosch-cm.com/suzuki.html a aparut deja versiunea 1860.1 pentru unitatile noastre. O are cineva sa ne-o puna si noua la dispozitie?
Eu stiu ca si-au mai pus cativa 1870 (http://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=9318.0), cea mai noua versiune
Nu exista 1860.1 pe tot internetul, nu s-a scurs varianta writable. O sa gasesti in schimb 1860.2 la greu, dar si 1870 care este ultima versiune.
Eu s-ar putea sa o am depozitata undeva, dar n-am fost curios sa o instalez, cred ca am inca 1850 care functioneaza acceptabil. Daca o sa fac vreodata upgrade o sa fie la ultima varianta in acel moment.
Da-ne si noua 1860.1 daca o ai.
Pe net exista deja, de ceva vreme 1870...
Știu ca exista, o am și eu in prezent. Problema e ca nu e la fel de stabilă pe CarPlay ca 1860.1 care e de negăsit.
Bine ca mi-ai zis, tocmai aveam de gand sa fac update :)
Tu parca erai pe android. Aici nu pot sa ma pronunț, dar am înțeles ca exista beneficii. Nu același lucru se poate spune pe iOS.
Da, eu folosesc un Huawei cu Android si versiunea 1860.2 la HU
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191221/486aab94d236da032a238dc6fb874a34.jpg)
Trimis de pe al meu ELE-L29 folosind Tapatalk
Cine ma poate lamuri și pe mine cu o chestie. Tot îmi da un mesaj de eroare când incerc sa rulez waze. Îmi spune ca nu a fost configurat corect în telefon și sa rezolv problema. acolo. E vre o setare ceva ce nu oi fi făcut o?
O imagine/fotografie face cât o mie de cuvinte.
Asta e eroarea și versiunea de soft.
Pe telefon, standalone (fara conectare la HU masinii), Waze functioneaza ok? Esti conectat in aplicatie?
Merge fara probleme pe telefon. Sunt logat pe cont, ruta e ok. Dar nu vrea pe Adina sa o ia.
Fa o instalare dezinstalare de WAZE
Salut, pe maps iti da aceeasi eroare?
Gata. Am rei stalat waze ul și merge. Mulțam fain.
Am si eu o nelamurire legata de multimedia:
Cand ascult muzica dintr-un playlist, ecranul ramane cel initial, cu primele melodii (10 cred), nu are scrol automat - odata ce melodia rulata "iese" din ecran, afisajul nu urca... daca intelegeti ce vreau sa zic. Adica nu mai vad ce melodie ruleaza, trebuie sa scrolez eu cu degetul ecranul... Asa a facut de la bun inceput, indiferent daca ascult muzica de pe stick ori card. Mi s-ar fi parut normal cam dupa ce ruleaza ultima melodie din ecran, la urmatoarea sa-mi afiseze automat urmatorul ecran de melodii, iar cea care ruleaza sa fie prima de sus. Si tot asa. Ori nu se intampla asta, raman afisate doar primele 10 melodii din playlist, chiar daca eu am trecut de mult de ele.
Exista vreo setare (eu nu am gasit-o si oricum ar trebui sa fie ceva logic, deci automat) sau am eu o problema la sistemul multimedia? Ar fi singura...
Ai ultima versiune de soft?
Nu ma mir ca e singura problema. Intra in problematica AA si CarPlay sa vezi acolo nebunii...
Nu cred ca am ultima versiune de soft, poate o sa cer o actualizare la revizie - desi mi-e teama sa nu inrautatesc lucrurile :-))
N-am intrat in problematica AA si carPlay din simplul motiv ca nu vreau sa-mi transfer telefonul pe ecranul Vitarei - mi se pare amplasat destul de jos ecranul. Am incercat initial, dar daca n-a mers din prima, nu m-am complicat.
In plus, telefonul sta acum prins in gura de ventilatie si e mult mai bine amplasat astfel - nu-mi mut foarte mult privirea de la drum, il am mai in ochi, parca-mi place mai mult asa si mi se pare mai util. Plus ca la ecranul masinii umbla copilotul :)
Totusi, ma "racaie" problema expusa mai sus :)
O solutie gen SMURD pentru majoritatea problemelor ar fi un "clear cache" facut in telefon atat pentru AA cat si pentru aplicatia cu probleme, efectuat inainte de orice reinstalari. S-ar putea rezolva mai simplu problemele respective.
Salut!
Va expun si eu problema mea:
Suzuki SX4 S-cross 2019 nu pot conecat nici un smartfone la unitatea masinii.
Am incecart cu un Huawey P Smart si cu un Xiaomi Note 8.....nu le vede nicicum.....
Softul de pe masina este:
Rog ajutor pana ajung eventual in service......
Numai bine!
Conexiune...bt, cablu, android auto...?
Daca nu se conecteaza la unitate prin bt, mergi la reprezentanta, garantie..
Pentru android auto, conectezi prin bt si dupa mufezi cablu.
Prin BT se conecteaza, problema este prin cablu si Android Auto.
Multumesc pt. prompta interventie.
https://suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=7470.0
Daca ai timp..
https://suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=9941.0
Vezi si aici.
Bună seara,a încercat cineva cu un adaptor wifi,compatibil Linux, se poate face conectarea ca și prin cablu?multumesc și scuze dacă am deranjat.
@manson nu cred ca unitatea SLDA are bibliotecile necesare recunosterii unor dispozitive WIFI externe, sau ca ar permite instalarea acestora. Este un sistem proiectat pentru un numar limitat de aplicatii interne: radio, gps, player video audio, conectare bluetooth phone, android auto, mirror link si car play. Conectarea este descrisa in manual si poate fi facuta prin bluetooth si cablu USB pentru a recunoaste telefoane si memory stickuri. End story.
Buna ziua,
Ma scuzati daca revin cu o tema care s-a mai discutat, dar m-ar ajuta foarte mult daca mi-ati indica o solutie viabila. Va multumesc pentru intelegere.
Folosesc din august anul trecut conectarea prin cablu a telefonului Huawei P30 Pro cu consola masinii, indeosebi pentru Android Auto (Waze si Spotify).
Intre timp conectorul telefonului s-a slabit si face un contact instabil, motiv pentru care caut un dispozitiv pe care sa-l conectez efectiv permanent cu USB-ul masinii si sa ramana conectat, cu scopul de a-mi furniza o conexiune fara fir (nu neaparat wireless) cu telefonul si care sa-mi asigure totodata si incarcarea wireless (daca este posibil).
Va rog frumos sa ma ajutati cu un raspuns.
Va multumesc anticipat!
Daca vorbim de unitatea standard de la Suzuki (SLDA), atunci optiunile sunt destul de limitate - cel mai bine iti repari telefonul si/sau iti gasesti un cablu nou/original...
Ce vrei sa faci pe conexiunea aia (vezi ca wireless inseamna fara fir)? Daca vorbim de Spotify, poti face streaming prin bluetooth de pe telefon catre unitate (protocol A2DP) si astfel asculta muzica. Daca vorbim de Waze, nu suporta unitatea Android Auto wireless.
Pentru incarcarea wireless ai nevoie de asa ceva - https://consumer.huawei.com/en/accessories/supercharge-wireless-car-charger/.
Salut!
Multumesc pentru raspuns!
Telefonul nu e stricat, iar cablul este original.
Stiu ca wireless inseamna fara fir, doar ca prin fara fir am vrut sa zic ca accept si alte modalitati, precum ar fi bluetooth si NFC.
Inteleg ca unitatea Android Auto nu suporta wireless, insa ma gandeam ca poate exista un dispozitiv pe care sa-l las in permanenta legat la USB-ul masinii si legatura wireless sa existe intre telefon si acel dispozitiv pe care-l caut. Si, daca este posibil, mi-as dori ca acel dispozitiv sa aibe si functionalitatea de wireless charger.
Daca nu te apuci tu sa-l faci, nu exista.
Pe langa partea hardware-ului aferent unui asemenea modul, pe parte de software ar trebui ca sistemul de operare al unitatii SLDA sa aiba si drivere pentru a accepta respectivul modul...
LE: uite topic de discutii (https://forum.xda-developers.com/general/connected-car/suzuki-slda-t3326937) pe marginea SLDA din perspectiva dezvoltatori:
Wireless IMPOSSIBLE Bosch unit doesn't have the hardware for that.
True, wireless AA will not work in our cars.
But to be honest, either way you will need to plug in an external charger to keep you phone running for longer travels. Therefore using USB connection for AA is not that bad - I assume it should be more reliable/responsive than wireless and ensures the phone is charged simultanously.
Android Auto can be automatically launched when connecting the phone.
Wireless connection to AA is not yet supported.
Before spending on one of these Chinese units, take a look at the dedicated Android Auto forums here:
https://forum.xda-developers.com/android-auto (https://forum.xda-developers.com/android-auto)
As someone who has owned several such units I can tell you:
- the Bosch unit has a far superior screen, much brighter than any Chinese unit
- the current Bluetooth connection for phone calls is far superior to what you can get from any Chinese unit
- current Chinese units have 1 or 2 GB RAM. That is not enough to run Android Auto on the HU
- some Chinese HUs do have better FM radios
salutare
si-a montat cineva un navigator sau alt aparat pe suzuki Cool?
care este metoda de montare?
se poate sau nu? durata? pret?
am un aparat care as vrea sa il montez.
Salut, a aparut navigatia SUZUKI SLDA 2020, testat si functioneaza bine. Cine doreste navigatia 2020 + CID, link download pe PM.
Asta a aparut? :-)) :-)) :-))
Download link:
https://gofile.io/d/4h5hF9
Cid:
094150414620534499104e6707013200
Da. Nu stiam daca e voie cu link de download aici
Intrebare: eu nu sunt sigur ca al meu card are CID reinsriptionabil (la cumparare, am fost asigurat ca este .. dar am rezerve) si nici nu stiu cum ar trebui facuta aceasta operatiune de improspatare a hartilor.
Ma poate ajuta cineva cu aceasta operatiune ? (si cu ceva info despre cum sa aflu daca e card cu CID reinscriptionabil)
Eu am 2019-2020 de anul trecut. Sunt puse toate autostrazile care ar trebui inaugurate anul asta la noi. Era de vanzare pe ebay cu 36 de euro
Asta ar fii cardul
Cred ca urmatorul update ar fii 2021-2022
Pai, incerci intai sa ii schimbi CID-ul cu cel nou; daca merge, stergi hartile vechi si le pui pe cele noi.
Daca cineva nu stie cum se modifica CID-ul?
Am un un laptop pe Win10. (si la o adica un laptop pe Ubuntu prin familie)
Ma pricep la Windows .. dar nu stiu nimica despre partea cu carduri cu CID reinscriptionabil.
(as putea sapa pe net zile intregi si poate distruge intre timp acel card cu testele indicate ... de asta m-ar ajutra fie o descriere pas cu pas ce anume pot face .. sau EVENTUAL sa dau cuiva cardul si sa imi faca instalarea noii versiuni; insa as prefera sa fiu invatat sa pescuiesc nu sa mi se vanda peste :) )
Ai nevoie de un laptop al carui cititor SD sa fie conectat intern prin PCI nu prin USB.
Apoi iti trebuie o distributie Ubuntu care sa vada acel cititor; nu toate au drivere pt. SD reader, la mine a mers numai Ubuntu 12.04.5 LTS "Precise Pangolin".
Îți trebuie un laptop mai vechi musai cu bus SCSI și cu Linux pe el. Pe la începutul discuției e postată procedura.
După ce descarc și ard cardul o să-ți explic...dar o să dureze.
Trimis de pe al meu Mi 9T Pro folosind Tapatalk
Aici ti se explica ce-i cu CID-ul...
https://richard.burtons.org/2016/07/31/cid-change-on-sd-card-update-evoplus_cid/
Iar aici te invata cum sa pescuiesti:
https://www.youtube.com/watch?v=tbWXsSaAb2M
Fir intins!
Confirm si eu functionarea hartilor 2020 + CID postate de colegul @chriss. Multumim!
Download link:
Cid:
Functioneaza.
Mulțumim.
Cu ajutorul extrem de important a lui @dacbuc (pe care l-am terorizat de vineri), am pus pe cardul cumparat cu 180 lei (Samsung Pro 32 GB), versiunea de harti 2020.
Am utilizat un laptop cu Win10 si un stick USB pe care am pus trial-ul de Ubuntu.
Acuma mi se pare simpla operatiunea de modificare CID + actualizare harti.
Multumesc @dacbuc !!!
Se incumeta cineva sa faca un tutorial cap-coada despre cum putem instala aceste harti?
Poate cineva sa spuna un model de card care se găsește la noi și care permite rescrierea CIDului?
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
In magazine nu se găsesc.
Ca model sunt Samsung Evo unele loturi.
Încearcă aici (https://www.olx.ro/oferta/carduri-navigatie-samsung-cu-cid-editabil-harti-incluse-IDagKPR.html)
De la el am cumparat si eu cardul meu si a functionat azi trecerea la hartile de 2020 !
Foarte mare atenție la cablul usb, trebuie sa fie complet cablat, adică și pt date, nu numai pt încărcare cum se vinde prin magazine și de bună calitate. Android auto e gratis și merge ok hărți și Waze daca sunt instalate pe telefon, nu merge sigic. O ciudățenie trebuie sa ai frana de mana trasa pt pornire android auto la Vitara 2020
Despre ce balarii vorbesti?
Ce cablu, ce aiureli?
E vorba despre un card care trebuie introdus în locasul dedicat prezent pe navigatia de pe masina.
Probabil Adrian.2020 se refera la conectarea telefonului la ecranul multimedia.
Asa este unii prefera navigatia de pe card. Mai merge si cand nu ai internet. Cei mai multi insa nu mai vor sa auda de actualizat harti si merg pe AA unde ai Waze. Cred ca la asta se refera @adrian.2020
Asa e, dar era offtopic...
Nu reusesc nicium sa dau comenzi de navigatie sau de apelare, folosind unitatea.
Ba imi spune ca nu este disponibila pt. tara mea, ba imi propune mereu navigarea catre adresa de la Home, ba nu face nimic cand cer sa apeleze o persoana din agenda.
Aveti ceva recomandari ? Sau raman la varianta cu butonarea destinatiei/destinatarului?
Astea sunt seriile de carduri fabricate inainte de 2016 la care merg schimbate CID
Samsung 32GB (MB-MSBGB)
Samsung EVO 16 GB (MB-MP16D)
Samsung EVO 32 GB (MB-MP32D)
Samsung EVO 64 GB (MB-MP64D)
Samsung EVO 32 GB (MB-SP32D)
Samsung EVO 64 GB (MB-SP64D)
Samsung EVO PLUS 32 GB (MB-MC32D)
Samsung EVO PLUS 64 GB (MB-MC64D)
Samsung EVO PLUS 32 GB (MB-SC32D)
Samsung EVO PLUS 64 GB (MB-SC64D)
Samsung PRO 32 GB (MB-MG32EA)
Samsung PRO 32 GB (MB-SG32E)
Samsung PRO 32 GB (MB-SGBGB)
Samsung PRO 64 GB (MB-MG64EA)
Samsung PRO PLUS 32 GB (MB-MD32D)
Samsung PRO PLUS 64 GB (MB-MD64D)
Vin cu o intrebare? CID-ul trebuie schimbat la fiecare actualizare de harti? Multumesc anticipat
Da. Navigatia este imperecheata cu CID de pe cardul original
De fapt nu navigatia, ci hartile unei editii corespund unui anume CID. Deci DA, CID-ul trebuie schimbat la fiecare actualizare.
La cat am citit pe aici m-am zapacit total, chiar nu am inteles nimic.
Deci pentru cine are SD card original (varianta cu navigatie) sterge ce e pe card si copiază noua harta, am inteles bine ?
Cine are cardul de navigatie original de la dealer, daca vrea hartile actualizate poate sa cumpere anual acel card de la dealer (la acela NU se poate modifica CID-ul si hartile) sau poate cumpara un card cu CID reinscriptionabil si-si "fabrica" anual cardul cu ultimele harti.
Personal am renuntat la cardul de navigatie si am introdus in locul lui card ptr muzica. Ptr zonele unde nu am net, exista here maps care poate fi folosit si offline.
Here fiind si furnizorul hartilor pentru Bosch :-)) Nu mai zic ca pe telefon le ai actualizate, pe cardul din masina daca se inchide un drum sau ceva, esti pe langa.
Fiecare face cum doreste.
Eu am decis sa folosesc unde se poate Waze pe unitatea multimedia si sa pastrez in unitate cardul de navigatie (pt. momentele in care Waze nu are semnal), pe care am pus si un folder de muzica (iar muzica mai pot asculta si de pe telefon).
Nu... pe cardul original nu ai cum sa pui alta versiune a hartilor deoarece la acesta nu se poate schimba CID-ul.
Așa ma procedat si eu, pe un SD de 64GB intra pe langa harti si suficienta muzica, eu unul nu am reusit sa il umplu astfel incat sa nu depasesc limitele indicate pentru fisiere media in manual.
Si eu am card cu muzica, navigatie nu mi-am pus, dar am Sygic Car navigation pentru momentele cand ma duc de exemplu prin Republica Moldova sau pe la vecinii unguri sau bulgari si nu vreau sa pun internet pe telefon. Altfel in tara waze e seful si e prea bun ca sa ma lipsesc de el. Cu muzica insa de cand a aparut AA am inceput sa nu prea mai folosesc cardul pentru ca e mai simplu sa pun un spotify cu liste facute acolo, decat sa mai stau eu sa downloadez de pe cine stie unde si sa mai si pierd timp. Dar cum zicea @ASZ fiecare procedeaza cum crede de cuviinta. Ceea ce-mi lipseste cumva e partea video in momentele cand mai stau si astept mai mult prin masina. Unitatea nu permite sa pui de pe telefon streaming video (in repaos) si asta ma cam enerveaza ca n-au gasit o solutie.
Dan din Sibiu vad ca nu mai are SD carduri pe OLX. A luat cineva dela George din Constanta ?
Eu am luat de aici, merge perfect:
https://navishop.ro/product/suzuki-slda-navi-sd-card-map-europe-2019-vitara/
Platesti la livrare (curierul e cam scump: 35 de lei).
Pe cardurile alea nu poti face update la harti.
Da, caut ceva cu CId modificabil.
Am luat acum 2 ani de la Dan din Sibiu, m-am uitat pe olx si vad ca are la vanzare carduri de 16 si 64 GB.
Trebuie ca au umblat OLIcsii pe la software, caut samsung evo sd card imi intoarce apartamente...
Am gasit pe topic mai in spate niste linkuri de la Dan / Sibiu. Scumpa marfa, dincolo e mai ieftin cu 30 de lei.
https://www.olx.ro/oferta/card-samsung-korea-cid-ford-mazda-nissan-opel-mca-rns-mib-opel-suzuki-IDdNDqA.html#debe4ce1af
Mai are si 32 GB in loc de 16 GB.
Tocmai am vazut intr-o prezentare despre noua Octavia faptul ca se poate conecta Iphone-ul la Car play-ul masinii (de la sistemul multimedia al masinii) prin bluetooth, fara a mai fi necesar conectarea prin cablu.
Acest lucru mi se pare foarte util.
Oare in viitor dupa un update de soft, se va putea face acesta conectare fara cablu si la Vitara, sau sistemul hardware nu permite?
Sistemul de pe vitara are CarPlay nativ.
Poti sa detaliezi te rog ce inseamna mai exact car play nativ.
Nu cred ca o sa mearga doar din soft. Din cate stiu eu, unitatea media trebuie sa aiba WiFi... nu cred ca merge doar prin Bluetooth.
Tocmai am comandat din Constanta. Dupa ce vine cardul,revin...(2 zile).
Salutare! Are cineva idee care este ultima versiune de soft pentru sistemul multimedia? De asemenea, daca stiti vreun tutorial despre cum se face upgrade-ul, v-as fi recunoscator daca l-ati posta aici.
Nu stiu de ce nu reusesc sa ma conectez pe cablu cu telefonul la aplicatia Android Auto. Poate stie cineva vreo solutie de a imperechea sistemul multimedia cu un Xiaomi Note 8...
Salut.
Pe scurt:
Soft; 1880, vezi in sectiunea General -> Incar entertainment de unde poti sa download-ezi si cum sa faci update.
Eu folosesc fara nici o problema AA in combinatie cu Huawei P30 si P10. Pentru asta am facut utmatoarele:
1. Setat in meniul SLDA AA ca metoda preferata de conectare.
2. Folosit cablu original
3. Configurat initial AA pe telefonul mobil
4. Prima conectare la masina + configurare am facut-o stand pe loc, cu frana de mana trasa.
De atunci nu am avut nici o problema.
Recomandari:
1.Tine un cablu permanent conectat in masina, mufa USB e cam sensibila (foloseste card-ul SD pentru muzica)
2.Daca nu ai AA, il gasesti pe apkmirror
3. Pentru Google Assistant, trebuie sa "nu fi din Romania"
Corect împerecherea se face prin bluetooth transmisia se face prin WiFi.
Care wi-fi? Ca unitatea SLDA nu dispune fizic de asa ceva. Sau mi-a scapat ceva?
Răspunsul la întrebarea lui @Flamaropol este dat de @ElPolloLoco conectarea wireless nu e posibil sa fie făcută dintr-un update de software pentru ca slda nu are WiFi fizic iar conectarea carplay nu se face doar prin bluetooth.
Poti sa dai ceva explicatii mai ample, te rog (ce poti face cu el, in ce conditii, cum se configureaza, etc.)
Informatii despre Google Assistant gasesti foarte multe pe internet.
Eu folosesc asistentul pentru a da comenzi sistemului multimedia(cand folosesc Android Auto) pentru a naviga folosind Waze sau Maps, pentru a asculat muzica folosind Deezer sau YT Music.
Setarile telefonului meu sunt: Limba Engleza, Locatia UK, configurarea o faci pe telefon folosind aplicatia google. Ca sa il activez, folosesc comanda vocala Ok/Hey Google sau din butonul de voce de pe volan.
Va salut, Ieri am facut o excursie cu Suzuki Vitara 2019 si am observat ca sistemul multimedia se opreste brusc in timpul mersului iar dupa cateva secunde porneste automat, cu sigla suzuki. A facut chestia asta de vreo 4 -5 ori ., la intervale de 3-4 minute.Am oprit motorul la benzinarie pentru alimentare, iar dupa aceea, vreo 200 km, a mers impecabil ( atat navigatia cat si radioul). Dupa aceea iarasi s-a deconectat. Ce parere aveti?
Salut. Recomand o resetare a SLDA daca nu isi revine fuga la reprezentanta. Am avut acest gen de deconectari dar din cauza telefonului dar fara a se opri SLDA.
Practic se reseteaza in timpul functionarii. Se poate intampla de la caldura excesiva sau invers iarna dupa o noapte geroasa sa nu mearga corect. Dar nu exclud si o defectiune.
Faza e ca vor sa vadă cu ochii lor problema. Dacă nu îți face in probe e rău...
A ajuns si Suzuki cu problemele pe electronice in liga mare... Am vazut fix faza asta la un BMW de trei ani vechime.
Verifica daca in timp ce se reseteaza SLDA, se opreste si telefonul din incarcare; asta poate da anumite indicii unui electrician bun. Poti incerca si o filmare cu un alt telefon/ camera GOPRO si sa le-o arati la reprezentanta.
Acuma cred ca si ce consuma telefonul are importanta. De exemplu initial foloseam un S3 pt conectare la unitate si au fost destule momente cand imi dadea unitatea peste cap (reset) si asta s-a oprit doar cand am schimbat telefonul cu unul mai nou si care consuma mai putin. Tin minte ca uneori S3-ul ala frigea nu alta.
Asa ca @dant poate ne zici si modelul de telefon sau poate incerci tu cu altul sa vezi daca face la fel.
Știe cineva cum se poate reîmprospăta agenda din unitatea multimedia? Am incercat o nouă împerechere a telefonului, via BT, dar face refresh doar la lista de apeluri...
Daca tn minte bine, desperechezi si imperechezi pana telefonul va zice "allow Suzuki to access Contacts" si ii dai voie. Mai da un restart la telefon daca nu vrea.
Salutare!
Stie cineva daca in Car Play se pot citi si mesajele din WhatsApp si SMS-urile?
Intreb acest lucru deoarece la mine nu le pot citi de pe ecranul multimedia, in schimb mi le citeste masina (nu inteleg aproape nimic).
In afara de Waze se mai poate accesa la parametrii normali vreo aplicatie prin Car Play?
Nu le poti citi, ti le citeste masina. Fiind in romana nu le nimereste. Pe engleza functia e super utila. Toate aplicatiile sunt optimizate in CarPlay sa nu iti distraga atentia, e perfect normal. Music, contacts, tunein, absolut toate. CarPlay nu e mirror.
Deci ar trebui sa schimb limba la Car Play (in engleza).
Se poate face acest lucru si daca da, trebuie schimbata limba la unitatea multimedia sau doar la Car Play?
Nu limba la CarPlay, limba in care primești mesajele.
Acum m-am lamurit.
Merci!
Scapati de toate problemele cu un sistem android dedicat pentru Suzuki Vitara.
Jucaria este destul de potenta pentru 1200 lei.
https://youtu.be/sgVu8JJtbSk
Esti offtopic prin raportare la problema ridicata de colegul caruia i-am raspuns. Topicul android vs iphone e in alta parte.
Si mai bine:
(https://media1.tenor.com/images/de3554dad81ee40f8ae02f9fe2168e3e/tenor.gif?itemid=11318927)
Am aceeasi versiune de tableta din 2016 de cand am luat masina. Nici o problema!
:good:Salut ! Am luat Vitara Passion acum 1 sapt, m-am conectat cu tel prin bluetooth la media, functioneaza perfect chiar si prin comanda vocala, am tel huawei p smart z...m-am conectat si prin cablu usb prin androit connect nu mirror link dupa ce mi-au instalat cei de la service aplicatia(nu au vrut sa-mi spuna ce si cum...) si merge bine pe harti google si waze..cu atat va pot ajuta momentan, dealerii suzuki mi-au cerut 700 lei pe cardul SD cu harti daca doresc...dar e cam scump, chiar daca se updateaza automat dupa cum zic ei...
@dr
Sper cati raspunde la intrebare
Stie careva ce multimedia de 10" a pus Suzuki pe Vitara GLX din Filipine?
(https://auto.suzuki.com.ph/media/wysiwyg/all-new-vitara/interior/multimedia-audio-touchscreen.jpg)
https://auto.suzuki.com.ph/products/the-new-vitara (https://auto.suzuki.com.ph/products/the-new-vitara)
https://youtu.be/BbnVvVK6WZI?t=476 (https://youtu.be/BbnVvVK6WZI?t=476)
Ti'or fi instalat Android Auto, ca de altceva nu ii cred in stare. Adica nu folosesti Mirror Link.
Hartile le gasesti ieftin si bun la https://www.ebay.com/itm/Genuine-Samsung-16GB-microSD-Card-CID-Changeable-new-Made-in-Korea-MB-MSAGB-EU/283917152739?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649#rwid
Poti sa le faci si update, poti sa il pui si la alte cateva marci auto (cu ceva rescrieri, fireste).
Va salut,
Vitara hybrid 1.4 Passion 2WD.
Am conectat iPhone 11 cu cablu original si totul a mers ceas. Mi-a aparut meniul telefonului pe tableta, puteam folosi o serie de aplicatii dar mai ales Waze.
In urma cu cateva zile, dupa ce am bagat cablul in telefon/USB, nu s-a mai intamplat nimic. Nici nu incarca bateria, nici nu recunoaste telefonul. Am incercat cu alt cablu original - nada! Am incercat cu un alt cablu aftemarket si incarca. Am pus un memory-stick si citeste continutul. Practic, telefonul meu este ignorat complet de tableta din Vitara.
Aveti vreo sugestie de rezolvare inainte sa apelez la service (n-as vrea sa ma fac de ras pe acolo)? Pe internet/forum nu gasesc mai nimic similar. Ma gandesc ca o fi ceva din telefon, dar nici acolo nu gasesc setari specifice.
Mentionez ca nici telefonul cu Android nu mai face mirroring, doar incarca bateria.
Salut, sunt sigur că ai problema de aici: https://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=9941.0 (https://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=9941.0)
Trebuie să mergi la service. Pentru că sunt chitre întâi vor schimba mufa USB. Din păcate asta nu a rezolvat la nimeni problema. Ulterior te vei mai duce odată la service și îți vor schimba cablul dintre mufă și unitatea multimedia. Cost total: 0 RON, 2 vizite, 3-4 ore.
@malanciuc Înainte de a ajunge în service încearcă să resetezi unitatea multimedia (SLDA). Poate îți va recunoaște iară telefonul. Baftă!
Îți mai recomand ca pe viitor să lași un cablu original înfipt permanent în mufa USB a mașinii (conectezi telefonul la cablu si nu cablu la mașină). Astfel eviți problema pomenită de colegul @dthem.
O sugestie pentru cei care au problema cu android auto sau Miror Link .... etc. Pentu a porni si a functiona corect, in prealabil la pornire asigurativa ca frana de mana este trasa. Am avut si eu problema asta iar acum fuctioneaza OK
Am reusit sa conectez iPhone-ul prin cablu dupa ce am dezactivat conexiunea bluetooth. Cica nu ar functiona simultan. Voi monitoriza cateva zile.
E adevărat că nu funcționează simultan, dar problema nu e de acolo. SLDA are implementat protocol de dezactivare bluetooth cand conectezi iPhone. Vei observa ca vor fi momente cand conexiunea e impecabila si momente cand se deconecteaza fara explicatie. Sfatul meu e sa nu mai cauti explicatia, intrucat exista deja. Trust me, au patimit altii inaintea ta destul :-))
Am fost si eu acum vreo doua saptamani la Autonet cu aceiasi problema, ca nu se mai conecta deloc cu nici un cablu, fie el original sau aftermarket (iPhone). Au incercat tot felul de "scheme", update la softul SLDA, etc., dar tot nu functiona. Pana la urma solutia a fost sa scoata torpedoul si sa traga fizic cablul si mufa USB din spate si sa le reconecteze. De atunci nu am mai avut probleme. :good:
Harti 2020
https://mega.nz/file/AYISTSha#eZSZkA_OpJImCGGhMagE1eZqnfd_lrON5gfJYwv1fQs
Hărțile astea au nevoie de acel tip de card cu CID reinscripționabil, corect?
Gasesti acel card pe aliexpress.Daca este voie trimit si siteul,daa nu,prin PM
Harti 2020
Sunt harti noi sau sunt cele din iunie?
Nu par a fi din toamna, au acelasi CID cu ce am cumparat pe 21 iulie
Am vazut ca sistemul multimedia de la Vitara pe piata Turca e alt model decat ce avem noi.
Ma intreb de ce pentru Turci pot sa puna ceva mai misto si noua ne lasa sistemul ala vechi de 7"
(https://i.postimg.cc/hPSMVnV5/2020-12-10-193403.jpg) (https://postimages.org/)
Ca si turcii is mai bine vazuti decat noi ..... :D
Esti sigur ca este media originala?
Te intreb pentru ca este la fel de mare ca media mea aftermarket de pe Vitara .
Poate propietarul a inlocuit-o cu una chinezesca. Presupun si eu, ca seamana.
Cam cum spune colegu' - aia-mi pare a fi aplicatie Radio de Android. Iar in stanga sus pare a fi butonul de Home...
In loc sa aruncam pareri nu e mai usor sa mergem la sursa?
https://cdn.suzuki.com.tr/asset/otomobil/images/modeller/vitara/yeni-vitara/brosur.pdf
10.1” Dokunmatik Ekran
Müzik sisteminde, kullanımı bir cep telefonu kadar kolay olan dokunmatik panelli ekran bulunmaktadır. Radyo, geri görüş kamerası ve navigasyon işlevlerine sahip olan bu ekranda, Bluetooth® veya USB
bağlantısıyla akıllı telefon uygulamaları da kullanılabilmektedir.
Deci ecran tactil de 10.1''
Si din poze se vede ca e diferit de modelul de pe piata noastra.
Nu e singura piata unde e pe 10.1. Turcii o vand aici https://www.daiichi.com/products/suzuki-vitara-multimedia-and-navigation-unit/
Asa am crezut si eu initial cand am cautat. Totusi cred ca sunt diferite. Cea de la Daiichi are in partea de sus fanta pentru CD (cred) in timp ce in pozele din brosura Vitara din Turcia nu apare. :-?
... din poze se vede ca e diferit de modelul de pe piata noastra.
Da, se pare ca asa este ptr.Turcia. Dar cand de la UK pana la RO toate sunt la fel, te gandesti ca putin probabil(daca nu imposibil) ca ptr. Turcia sa fie altfel.
Asta a fost si reactia mea initiala si de asta am vrut sa vad la ei pe site ce apare. Ciudat, foarte ciudat :dknw:
Am atasat o imagine de pe site-ul Suzuki din Turcia (https://www.suzuki.com.tr/tr/otomobil/vitara.html#mygallery-12), in care se vede unitatea multimedia.
Nu prea pare sa fie aceeasi unitate multimedia la care s-a facut referire mai sus .. (poza 1)
Am gasit ceva asemanator https://www.aliexpress.com/item/1005001575890571.html (https://www.aliexpress.com/item/1005001575890571.html)
Difera doar suportul frontal.
(https://i.postimg.cc/76hBCxgF/androidvitara.jpg)
Buna ziua. Ma intereseaza sa updatez hartile de la navigatie. Ma puteti ajuta cu un link de unde se pot downloada? Stiu ca exista o pagina pe acest forum in acest sens,dar nu reusesc sa o localizez.
Multumesc
Nu prea merge, cardul ala este neinscriptibil si nu poți pune un card obișnuit cu hărțile ca nu ți-l citește. Eu am cumpărat un card din Polonia in 2018, cu ala merg acum. Ala original din 2016 sta prin casa pe undeva... Oricum, hărțile sunt mai slabe ca altele, chiar si la update.
Discutia ->
https://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=5798.msg304683#msg304683
Eu unul fac alergie când vad toate pozele alea prelucrate, nici una nu este reala...Sincer cred ca riști totul când cumperi așa ceva.
Săptămâna trecută am cerut celor de la Suzuki Ro,update la sistemele RBS si multimedia,deoarece am.masina de 4 ani si niciodata la revizii sau când au aparut update la aceste siteme Royal Motors Pitești nu a anuntat,asa ca am facut oficial si am cerut asta ca si client si detinator al unui Suzuki,Astăzi cei de la Royal Motors mi-au facut update la RBS si multimedia avea 1850 acum am 1880,am conectat telefonul la masina prin AA m-am.jucat puțin totul a mers si era fain,acum cand bag cablul nu se mai conecteaza automat la AA asa cum a facut-o la inceput.
Ce anume fac greșit sau ce trebuie sa fac?
Mulțumesc
Incearca clear cache and data la AA, fa si o resetare la setarile din fabrica la unitate si vezi de acolo ce se intampla. Da si un forget din AA la masina inainte de toate.
Salutare ! Ma lamureste cineva, pe scurt, ce alte optiuni sunt de a asculta muzica pe acest sistem multimedia in afara de Radio si Mirroring telefon ?
Pe SX4 clasic din dotare siam ca, in strainatate, cand n-am radio, bag CD cu mp3 si ascult ce imi pregatesc de acasa in prealabil. Ce variante as avea aici ?
Ce pui tu fie pe un stick sau card SD sau daca te conectezi cu telefonul prin bluetooth toate programele de muzica pe care le ai instalate pe telefon. Eu de ex folosesc Spotify, e suficient sa activez datele mobile si bluetooth si am muzica de pe telefon pe sistemul masinii. Daca mai vrei si grafica si comenzi imbunatatite mai pui si firul pe usb la telefon si te conectezi pe Android Auto care si el iti poate accepta diverse programe pentru muzica sau chiar cu posturi de radio pe internet (de ex "Simple Radio")
Salut. Nu stiu cum o fi la alte echipari, precum cool, sau la alte versiuni. La Vitara mea hybrid Passion exista si optiunea de card SD. Iarasi, nu stiu ce capacitati sau formate accepta, dar pot sa iti spun ca functioneaza cu card de 2GB formatat ExFAT.
Sper ca am fost de ajutor si astept contrazicatorul de serviciu
Vad ca a raspuns si @ariciul intre timp
Telefonul conectat e exclus, asta e varianta pentru Romania, unde am si internet. Eu cautam o varianta pentru strainatate, unde vreau sa imi ascult melodiile mele de exemplu.
Ce pui tu fie pe un stick sau card SD...
Pare-se ca asta va fi alternativa viabila la CD-urile pe care le folosesc acum. Sper doar sa nu ne trezim peste cativa ani ca nu mai exista carduri cu formatari ExFat :-))
Perfect ! Scap de duiumul de CD-uri si nici nu aveam de gand sa iau card navigatie (am inteles ca s-ar baga in acelasi locas...)
Presupun ca e la fel si la S-Cross. Doar ca acolo s-or zgarcit, or pus doar o mufa USB, si aia in cotiera. De AUX....ce sa mai zic, nu cred ca este.
Nu cred sa fie exFAT singurul format suportat. L-am mentionat doar pt ca e singurul probat de mine. Nu am manualul la indemana ca sa vad care sunt formatele si capacitatile acceptate oficial.
Locasul este unul singur.
1. In spatiul UE poti folosi net-ul de pe abonamentul din tara fara probleme. Asta inseamna ca-l poti folosi si pentru muzica online (radio / streaming), si pentru GPS (GMaps / Waze). Pentru tarile non-UE se poate achizitiona in card prepay local si asa ai net in tara respectiva fara sa spargi banca.
2. Toate Suzuki-urile actuale au aceeasi unitate SLDA, difera doar versiunea soft-ului de pe ele (fctie. de momentul livrarii). Deci toate au aceleasi functionalitati.
Era vorba de ascultarea unor melodii anume, specifice familiei mele si mai ales pe gustul copiilor. Ramane varianta cardului, care pare chiar ideala :->
Chiar este ideala: poti umple cardul navigatiei cu muzica, dai "shuffle" si "repeat" iar melodiile nu se repeta pentru ore bune...
Nu-mi dau seama daca esti ironic sau marinimos, prin "cardul navigatiei" referindu-te la un card obisnuit :)
Marinimos ;) asa am eu: am creat un director "music" in radacina cardului SD (langa harti).
A aparut cardul Suzuki SLDA maps 2021. Are cineva hartile noi ???? si ne poate ajuta?????
Da, gen speedy se referea la servicii de tipul spotify, apple music samd unde poti sa asculti muzica. Melodii mp3 cred ca nu mai pirateaza nimeni pe net ca sa le ~traga~ pe card.
Eu, după un an de când am mașina, nu am descoperit cum pot crea niște scurtături pentru a suna direct o persoană din agendă. Voi cum faceți?
apas butonul de la volan pentru comanda vocala:
- Please say a command
- Call Cutarica
- Sorry, addresses are not available for this country
:P
Apăs butonul pentru Siri, call x, cu accentul potrivit merge mereu.
În navigația mașinii nu există posibilitatea de a crea favorite, nu?
Nu știu, n-am folosit-o niciodată, e primitiva.
Dar ce avantaj are navigația proprie comparativ cu Waze spre exemplu?
Adică, de ce ai plati in plus pt navigație?
Si eu mi-am pus aceeasi intrebare, motiv pentru care folosesc Waze pe telefon pus pe suport de gps :P
In afara de faptul ca ai navigatia by default incorporata in masina, chiar nu vad alt motiv :D
Poti crea in AA.
“ Hey Siri call my wife “
Merge de fiecare data
Ma este si varianta
“Hey Siri call my wife on WhatsApp “
Asta presupune un Iphone.
Merge și pe AA. Trebuie sa ii faci setările astfel încât să răspundă google assistant.
Mda eu am un Xs,
Ai întrebat cum facem …
Am semnat un contract de achizitie pentru o Vitara Hybrid 2WD si care intarzie pe motiv de criza a echipamentelor multimedia.
De curand, dealerul m-a contactat sa ma anunte ca sistemul multimedia original nu mai este disponibil si va fi inlocuit cu un LENOVO ANDROID 9” 4G care, la prima vedere, pare mai degraba un upgrade.
Pana acum nu am gasit nimic public despre schimbarea asta. Mai stie cineva ceva?
Da. Eu. Vezi posturile mele din link-ul de mai jos.
https://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=2771.msg326519#msg326519 (https://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=2771.msg326519#msg326519)
Am cateva intrebari, daca nu este cu suparare:
- Cand ai semnat contractul ?
- Care este data productiei sau eventual data estimata de livrare ?
- La ce dealer ai semnat actele ?
Multumesc anticipat pt raspunsuri.
Mersi frumos!
Da, din poze sistemul ala pare sa fie.
Referitor la intrebarile tale:
Contractul l-am semnat la sfarsitul lunii mai, la autonet. Data de livrare va fi la inceputul lui septembrie (intarziata cu o luna de estimarea initiala).
Oricum, inca de la inceput m-au pus in tema cu faptul ca e posibil sa apara intarzieri.
Ce tare, de vazut daca se poate oferi contra cost si ca upgrade pe masinile deja vandute :D
Cred ca este o solutie la noi in tara, in Filipine vine cu altceva
(https://auto.suzuki.com.ph/media/wysiwyg/new-vitara-allgrip/interior/banner-4wd.jpg)
https://auto.suzuki.com.ph/media/wysiwyg/new-vitara-allgrip/interior/banner-4wd.jpg (https://auto.suzuki.com.ph/media/wysiwyg/new-vitara-allgrip/interior/banner-4wd.jpg)
https://auto.suzuki.com.ph/new-vitara-allgrip (https://auto.suzuki.com.ph/new-vitara-allgrip)
Da. Asa este. Acolo se pare ca sistemul multimedia are 10 inch.
Dar farurile sunt modelul vechi de la noi, una calda una rece :-)) :-)) :-))
Nu cred ca se poate oferi ca upgrade ... de abia au pentru masinile care le ansambleaza acuma. Mi s-a spus ca au redus foarte mult productia din cauza lipsei de sisteme de infotainment.
Da, e alta combinatie : face-lift, farurile initiale cu led(de pe varianta cu 1,4/140cp), dar motorul este de 1,6 cu 115cp.
Multimedia cred ca este de 10,2, cum am pus eu pe Vitara.
SUZUKI NAV 2021 + CID
https://mega.nz/folder/VH4zFK6I#iRb7xIYjm4pCpsm954ypaA
Aseară m-am chinuit un pic cu schimbarea CID la un card și până la urmă am reușit să pun hărțile 2020. Căutasem și 2021 și nu le găseam (pe XDA și multe alte forumuri). Azi văd că au apărut. Mulțumesc.
Si cu ce ai schimbat CID? Al luat card de pe Ali si ti-au dat ei soft si procedura?
Trimis de pe al meu SM-A530F folosind Tapatalk
Multumim! Sunt ceva schimbari fata de 2020?
Pe ăsta l-am luat la 110 lei + transport:
https://www.olx.ro/d/oferta/card-samsung-32gb-korea-cid-programabil-IDf9jCe.html#d823b40490
Am schimbat cu tutorialul ăsta și un laptop mai vechi ( Dell inspiron 1525)
https://www.youtube.com/watch?v=tbWXsSaAb2M&t=1s
Am folosit unbuntu-14.04.6-desktop-i386.iso de pe un stick de memorie.
abia am pus la masina sa vad daca merge, nu am fost la drum ca sa vad daca e schimbat ceva...
@chriss repede ai dus link la celalalt forum...
este contul meu de mega, l-am splituit in arhive de 500 MB ca sa fie mai usor de descarcat
Poate reușiți să puneți arhiva pe Google Drive sau Digi Cloud (cu limită de timp) pentru că rata de transfer de pe site-ul existent lasă de dorit...știu că "posmagii sunt moi" dar după ce am descărcat 40% m-a anunțat că mi s-a epuizat banda alocată și trebuie să plătesc. Wow!
Mută arhivele date jos în altă parte și continuă.
Daca aveti net de la RDS, dati restart la conexiune sau la router, ca sa ia alt ip si merge
Am urcat pe google drive
link valabil 24 ore
https://drive.google.com/drive/folders/1TlZ5DPMxxU0BJmQ1LrdS1L6KKcbzM3A8
Am urcat pe zippyshare, fara limita de trafic
00 https://www99.zippyshare.com/v/w3V56E4W/file.html
01 https://www21.zippyshare.com/v/uEsxvpmN/file.html
02 https://www94.zippyshare.com/v/DR4CXIa1/file.html
03 https://www21.zippyshare.com/v/b06CTeVk/file.html
04 https://www94.zippyshare.com/v/XPn8j7ei/file.html
05 https://www21.zippyshare.com/v/YxqRDc17/file.html
06 https://www94.zippyshare.com/v/HzdAdnsZ/file.html
07 https://www21.zippyshare.com/v/AL9IvoCL/file.html
08 https://www94.zippyshare.com/v/ib2Ft2QC/file.html
09 https://www21.zippyshare.com/v/VAatlFnO/file.html
10 https://www94.zippyshare.com/v/yB4j1feE/file.html
11 https://www21.zippyshare.com/v/lwH8356F/file.html
12 https://www94.zippyshare.com/v/bkRcg9Gp/file.html
13 https://www21.zippyshare.com/v/OaspVSqV/file.html
14 https://www94.zippyshare.com/v/N6o11gYE/file.html
15 https://www21.zippyshare.com/v/hNPcy5bs/file.html
16 https://www94.zippyshare.com/v/PA7thRmy/file.html
17 https://www21.zippyshare.com/v/3CTsJlPD/file.html
18 https://www94.zippyshare.com/v/MGB9YNzN/file.html
19 https://www21.zippyshare.com/v/TirG0p1a/file.html
20 https://www94.zippyshare.com/v/gtIKzCZq/file.html
21 https://www21.zippyshare.com/v/P7UWCtBX/file.html
22 https://www94.zippyshare.com/v/QKRrx25l/file.html
23 https://www21.zippyshare.com/v/ZOiCt6eS/file.html
Salutare! A reusit cineva sa foloseasca Android Auto cu un Samsung A51 (totul e actualizat la zi)? Eu am incercat cu 2 aparate si nu am reusit. Cu Huawei P30 Pro merge brici, la fel cu IPhone (2 modele testate), la fel cu Samsung S10 Plus ... ce ar putea sa nu fie compatibil?
Am samsung A80 si merge android auto
Am resuit, fara probleme si cu versiunea inglobata dar si cu versiunile mai noi, ultima e 6.8.6133 de pe APKMirror.
Pe telefon sunt ultimele update-uri.
Suzuki Nav 2021 map
Link:valabil 3 zile
https://mab.to/AfB8ZSdCU
Am observat in configuratorul actual de pe site-ul Suzuki optiunea Multimedia pentru fiecae versiune de echipare.
Ce presupune mai exact aceasta optiune?
Salut. Am vazut si eu chestia asta si BANUI ca ar fi un fel de diferentiere intre masinile cu sistem multimedia si cele care vin fara nici un sistem multimedia.
Este posibil totusi sa ma insel.
.... optiunea Multimedia pentru fiecae versiune de echipare.
Pai daca spune "pentru fiecare versiune de echipare", ce nu se intelege, adica raspunsul nu este deja precizat ??!!!
Nu inteleg de ce trebuie sa dam textului alta interpretare decat cea existenta.
Precizarea se face in contextul in care versiunea Cool era cu un simplu radio, nu avea display/multimedia, iar acum exista "optiunea Multimedia pentru fiecare versiune de echipare."
Sau doreai sa intrebi altceva ?!
Suzuki Nav 2021:
http://s.go.ro/xh46vui9 | password: 626985
Nu are CID. Cine il are dati un copy paste aici
09415041462053449919bf350f014c00
Buna ziua,
Am si eu o problema. Am avut iphone 8 care mergea pe bluethoot si cablu perfect.
Am schimbat pe iphone x si nu mai pot sa il conectez via bluethoot, pe cablu merge.
Stie cineva care ar putea fi problema?
Destul de laconica întrebarea, poate descrii puțin procesul de împerechere ….
Poate nu stiu exact ce trebuie facut,dar cand am avut iphone 8 nu a trebuit sa fac nimic. El s-a conectat automat pe bluetooth.(probabil fiind si primul telefon) Acum am intrat pe iphone x sa caut in conexiunea bluetooth sa vad daca vede suzuki si nu o vede. Poate trebuie sa fac ceva setari din display-ul masini? Prin cablu functioneaza normal, dar este necesara si conexiunea prin BT pt ca de multe ori uit sa il conectez pe cablu si ramane in buzunar!
Daca aveti informatia va rog sa o postati aici. Multumesc
In aceste pagini din manual este descris modul de împerechere prin bluetooth.
Urmează pașii si va funcționa, la mine a mers cu 6s, 7, xr si acum xs .
Sa nu uiți ca la conectarea prin cablu se va dezactiva automat conexiunea prin bluetooth.
Bafta!
La mine un iphone 12 se conecteaza prin BT doar ca nu preia si agenda cu nr de telefon. De ce... habar nu am. :dknw:
Intra in configurări , bluetooth , Suzuki (i) si ai un buton sincronizare contacte vezi daca e “on”
PS pe telefon desigur
Tocmai aia este ca nu am acest buton. Am doar afisare notificari si tip dispozitiv !!!!!! Cred ca este o problema de la iOS 15.
iOS 15 am și eu
Multumesc Calin
Eu am iphone 12 mini. Trebuie sa ai on optiunea sincronizare contacte cum e la Calin. Asa am si eu. Si la BT si la CarPlay optiunea este activata. Acum 2 zile i am imperecheat mamei mele un iphone 12 la Baleno. Am aceste optiuni exact cum le are Calin in poza si pe BT si pe CarPlay. Ambele telefoane au Ios 15.1.1 adica ultima ver de soft. Fa ultimul update de soft la ver 15.1.1. Inchide telefonul , lasa-l 2-3 minute oprit. Porneste l si incearca iar. Sa ai bifate si optiunile de partajare date : Configurari > Intimitate > Analiza si Imbunatatiri > si bifezi sa fie butoanele cu verde : Partajare analiza Iphone , Partajati cu dezvoltatorii , Partajare analiza Icloud. Nu in ultimul rand sa ai activat Siri. Daca ai facut pasii astia si tot nu merge asteapta urmatorul update de Ios.
https://www.androidpolice.com/motorolas-wireless-android-auto-dongle-is-currently-sold-out-but-it-wont-be-for-long/
Salutare, detin un Suzuki Vitara din 2021 si vreau sa spun de la inceput ca nu ma pricep la masini, este prima masina si am avut o problema cu sistemul multimedia Lenovo, nu imi retinea posturile radio mai mult de 2-3 zile. Am dus-o la reprezentanta, cred ca i-au facut un update de firmware si pare ca problema s-a rezolvat insa mi-au distrus meniurile si toate optiunile de pe acolo. Nu pot schimba limba iar in romana este tradus foarte prost, nici o optiune nu corespunde cu ce ar trebui sa scrie acolo. As vrea sa stiu daca exista vreun site (link) oficial de unde sa pot descarca un firmware oficial si sa incerc sa-l reinstalez.Multumesc.
Valakis, salut! Problema se rezolvă simplu: o lași așa cum e și te plimbi cu Vitara cât mai mult. :)
Multumesc dar asta nu rezolva problema care ma deranjeaza destul de mult.
@Valakis
Mergi inapoi la reprezentata , ,,habarnistii de acolo,, si cere (mai bine ar fi sa le trimiti si o cerere in scris) dpdv juridic vorbind, pentru punerea in stare conformă clauzelor si prezentarilor lor (de promovare al auto ) de pe youtoube (in dovedire) raportat la ce disfunctionalitati ai tu. Este un aparat neconform. La banii dati (chiar si1 leu) trebuie prestatii si servicii, produse conforme.
Dupa locatie, probabil ai fost la Royal Motors.
Am S-Cross din 2020, n-am Lenovo, unitatea mea n-ar lb.romana, dar ce pot sa-ti sugerez eu : incearca daca are in meniu "revenire la setari de fabrica", poate isi revine, daca nu, ar mai fi sa incerci la alta reprezentanta. Poti face si un mail la Suzuki.ro, dar s-ar putea sa te trimita la un dealer. Poate un mail la fabrica ar mai fi o solutie. Daca nu, pe cont propriu, un IT-ist care e pasionat de asa ceva.
Te duci inapoi la reprezentanta. Daca au stricat-o, sa aduca una noua si sa o schimbe ...
@Valakis
Da-mi datele complete la aparat si incerc eu sa vad ce pot face pt tine.
Cel mai probabil a nimerit una defecta de la mama ei.
Faptul ca "uita" la 2-3 zile posturile de radio ma duce cu gândul la un eprom defect din fabrica.
Oricum Lenovo nu e chiar un vârf de aisberg în domeniu, deci cred ca e scuzabil sa mai apara astfel de probleme.
[/quote]Cel mai probabil a nimerit una defecta de la mama ei.
Eu am inteles ca nu a fost chiar defecta la inceput.Posibil sa se fi "defectat" la update de firmware.
O varianta ar fi ideea lui @enicky,sa dea un reset la setarile din fabrica dar...daca este deja cu firmware nou nu prea vad vreo revenire. Nu stiu aparatul,ca m-as interesa putin.
Motivul upgradarii a fost "uitarea" posturilor de radio.
Când s-au chinuit meseriasii sa scrie o memorie defecta s-a rezolvat problema initiala dar au aparut altele.
Asta se întâmpla doar când suprascrii informatie pe o memorie deja defecta.
Cum marimea firmware-urilor cel mai probabil difera, acuma zona defecta de memorie afecteaza alte functionalitati - în speta meniul.
Singura rezolvare e înlocuirea întregului dispozitiv, caz în care îi dorim foarte mult succes colegului nostru.
O sa aiba nevoie.
am si eu masinuta de cateva saptamani si nu stiu sa imi conectez telefonul :( va rog sa ma ajutati.
Are Lenovo instalat (asa am primit-o) si eu doresc sa conectez un iphone8. Tehnica nu-i punctul meu forte, asa ca as dori informatii cat mai detaliate...mi-am prins urechile in tutoriale cu applecarplay si mirroring, ceva nu fac bine asta ii clar
gata, am reusit sa conectez telefonul prin Zlink, as sterge mesajul de mai sus dar nu stiu cum..
Nu-i nevoie, ai facut un gest frumos ca ne-ai tinut la curent ! :good: (foarte multi pun intrebarea si "pleaca")
Sa stapanestri sanatoasa masinuta si sa ne mai povestesti cum merge !
Multumesc >:D<! Sunt foarte incantata de masinuta, merge bine, are un consum foarte bun, tinand cont ca am drum de tara si urc si o panta cu diferenta de nivel de 100m, are 6.2 si cred ca poate merge si mai jos, trebuie doar sa invat cum sa ma port cu ea. Singura suparare ii ca geamul de la sofer agata un pic cand merge in sus, asa am luat-o din reprezentanta, dar sper sa o rezolv in service.
Buna Lavinia, se inmultesc fetele in zona baietilor! :D ;-)
Fără noi, nu se înmulțește nicio femeie... :D
Desi e offtopic, nu ma pot abtine sa nu raspund... cred ca te inseli, @cad.
Citeste aici :D
https://www.unica.ro/divertisment/femeile-vor-putea-face-copii-fara-ajutorul-barbatilor-254916
Deocamdată nu mă înșel. Poate în viitor va fi posibil ce scrie acolo, dar acum, nu. :fluier:
partial sunt de acord :D, nu sunt de acord cu "nici o", dar recunosc si datorita voua mi-am dorit sa vin in grupul acesta :x
Harti noi pt 2022 aparute in iunie. Are cineva un link de descarcare?
SD2-Suzuki-SLN_EUR_2022 v4
Aici (https://euronavmaps.com/en/suzuki/40-suzuki-slda-bosch-sd-card-sat-navi-europe-2022.html). 48 Euro. :D
Asta stiam si eu! Am card cu cid inscriptibil.Ma interesa doar maps. Daca nu ne grabim le vom avea si free.
L.E aici cu 160 ron
https://allegro.pl/oferta/mapa-suzuki-slda-2022-2023-vitara-ignis-najnowsza-12273042827
Si eu sunt interesat, mai ales ca acel card m-a scos de cateva ori din situatia in care waze/Maps nu au functionat in Grecia.
ZILELE ASTEA SE REZOLVA.
Rezolvat Harti si CID
Sd2-suzuki-sln_eur_2022 v4
2022-2023!Deoarece plec in concediu,o sa postez un link dupa ce vin.
HARTI SLDA V4 2022-2023 SUZUKI
https://drive.google.com/file/d/1RbhRXbMP8nMUfiFjBiIOPHrlp1sfe68Z/view?usp=sharing
CID
5d5342303031364712eac15a22013400
DOAR PT EVALUARE ;)
CID
DOAR PT EVALUARE ;)
Multumesc pentru partajare. Bine ca ati reusit sa puneti link de pe google drive :clap: :prty:
Reincarcat la https://s.go.ro/xkhaok8f | password: 457888
Evaluati pana peste un an cand probabil il voi da jos
Unde găsesc un tutorial pentru a avea hărți pe Suzuki? Am făcut ultimul update la sistemul Bosch, dar nu știu cum să fac un SD card cu hărți. Îmi dă acea eroare cu carrier. Am făcut un card și primesc respectiva eroare.
Merci.
Salut. Oare cum reușesc să schimb un CID, mă tot chinui de câteva ore.
Ce card ai? O poza aici.
Ce laptop ai? Folosesti linux?
Da, am linux. Am încercat cu scripturi să modific și din ubuntu/macos. Nu reușesc. Am și macbook pro 14 2021 și un thinkpad x270.
In primul rand iti trebuie un SD Card la care sa se poata rescrie CID-ul. (Sunt foarte putine la numar dar daca dai o cautare pe net vei gasi de cumparat)
In al doilea rand iti trebuie un computer cu linux (Ubuntu) si cititor de SD care poate citi CID-ul
Al treilea https://www.youtube.com/watch?v=tbWXsSaAb2M
Bafta!
Merci.
Ai nevoie de un card la care se poate schimba CID (considera-l un cod unic de identificare de care se foloseste navigatia masinii pentru a citi SD-ul).
Sunt efectiv o mana de carduri la care se poate schimbata CID. Sau mai bine zis, erau, ca nu prea se mai fabrica. Scurta lista:
Samsung MB-SP64D Micro SD XC
Samsung MB-SP32D
Samsung MB-MC32D)
Samsung MB-MC64D
Niciunul din cele pe care le detii nu sunt ok.
Gasesti pe OLX incepand cu 100 lei pentru 16GB, din cate m-am uitat cand cochetam si eu cu ideea de upgrade.
Daca consideri ca merita pretul, go4it.
Am făcut exact ce ai scris, dar cu alte carduri nu cu Samsung. Merci.
Samsung e doar un exemplu de SD-uri pe care le gaseai pe la noi.
Posibil as fie si altele cu CID rescriptibil. Fara sa modifici CID-ul nu poti face update la harti. Iar daca cardul nu permite, nu ai nicio sansa sa treci "pe langa".
Intrebare de novice (am cautat peste 25 de pagini inainte sa intreb):
Daca infig un card de navigatie in unitate, are tot hardware-ul pentru navigatie (antena, etc) ?
Multumesc
Fizic și electronic, e imposibil să aibă antena în card.
Daca infig un card de navigatie in unitate, are <<(later edit) UNITATEA>> tot hardware-ul pentru navigatie (antena, etc) ?
Multumesc
Da.
Multumesc
Da,daca ai unitate Bosch SLDA si cardul sa fie cu harti SLDA Suzuki.
Are ceva viata proprie si ea. Poti sa-i reglezi luminozitatea fiecarui mod zi/noapte. Asa zice manualul, eu nu am avut deci nici nu pot sa confirm sau sa infirm. :)
In poza din aceasta postare pe care am citat-o spune ca se schimba automat zi/noapte dar la mine in plina noapte n-a reusit sa se schimbe. farurile sunt pe Auto.
ce am de facut sa scada iluminarea cand sunt conectat la telefon pt navigatie?
sa treaca pe night.
am descoperit. trebuie micit nivelul de iluminare la bord: butonul rotitor din dreapta ceasurilor de bord.
daca nu e pe maxim luminozitate, noaptea, harta/navigarea de pe telefon ce vine in unitate prin Android auto prin cablu USB trece pe modul night
Eu n-am prea folosit tel. pe media, am vazut ca trece singur pe night(fara tel), dar e bine de stiut ce ai descoperit :good:. Oricum am mai invatat si ce inseamna "micit". :)
Am instalat pe telefon HERE WeGo beta, are suport android auto, are alerta viteza - un plus fata de navigatia suzuki.
Ieri am facut actualizare la aplicatia Digi online, am vazut ca are suport android auto, am testat la masina,
si are doar cateva programe tv si radio. Am deschis un program tv, are doar sunet fara imagine. Programele din lista care imi apar,
sunt cele 4 digisporturi si 3 canale cu muzica.
Salutare!
Am un Suzuki Vitara din 2020 varianta Cool fara multimedia. Pot sa fac rost de o unitate multimedia originala.
2 intrebari:
1. Varianta Cool are cablurile trase pentru camera marsarier?
2. Sunt camere de marsarier after market care s-ar potrivii?
Salutare!
2 intrebari:
Varianta Cool nu are cablurile camera spate trase.Stiu sigur asta,si-a montat un cumnat.
Da,sunt camere aftermarket identice. Gasesti si pe aliexpress.
La varianta Cool poti monta mai multe modele de camere, unii au pus pe luneta, eu am cumparat suport de numar cu camera, dar ulterior am observat ca exista si locasul pt. camera oem, este perforat plasticul deasupra suportului de nr., doar il decupezi/rupi si pui camera pe care o gasesti pe Aliexpres. Camerele AM au ele cablaj, doar sa ai unitatea media in bord.
Multumesc pentru raspunsuri!
Salutare!
2 intrebari:
Vitara mea Passion a venit cu multimedia Lenovo luata (probabil) de la firma Edotec. Cauta pe net site-ul edotec sau eventual in jurnalul meu mai multe informatii. Foarte probabil va trebui sa tragi caclul de la camera de mers inapoi pana in bord.
Salut. As dori sa imi schimb navigatia asta care sincer zici ca e din 1800-1900 si nu stiu ce as putea alege dar sa fie compatibil si cu camera de marșarier.
Aveti dragi colegi idei/sugestii?
A mai schimbat pana acum cineva sistemul multimedia?
Mentionez ca am Suzuki Vitara 1.0 MT ALLGRIP PASSION 2019
Bună întrebare. Din câte am citit până acum nu găsești o navigație să fie compatibilă cu camera originală.
Asta ar insemna sa ramanem cu vechitura asta de navigatie care are un design ce lasa de dorit?
Este chiar nasol daca suntem nevoiti sa luam si camera si tot pt a schimba un sistem multimedia.
Chinezaria mea de pe Vitara(navigatia) a "suportat" o camera+suport de numar de inmatriculare, asa ca orice navigatie iti pui, tot chinezarie va fi si nu vad ce-ar avea asa special camera originala incat sa n-o "vada" navigatia cea noua ! Totul e sa fie mufele compatibile intr ele.
Sau instalarea altei navigații la care se adaugă o altă cameră.
Repet: asta din ce am citit. E posibil să greșesc, așa că aștepăm și răspunsul celor care chiar au folosit alte navigații dar au reușit să păstreze funcțională camera originală.
Sincer nu ar avea rost sa platesc o alta camera daca am deja una. Dar as vrea totusi sa schimb navigatia... e invechita rau
@Sergiiu.P La mine au pus navigatie Lenovo ... crezi tu ca si camera de mers inapoi este tot Lenovo ?
Eu zic ca daca se potrivesc mufele atunci o sa mearga si camera. Intre Vitara 2019 si Vitara 2022 nu am vazut nici o diferenta la aspectul exterior al camerei. Foarte probabil este aceeasi camera la toate.
Pana la urma o camera este undeva pana in 200 lei.
@Acidutzu2000
Te a costat ceva sa pui acel lenovo?
Sau asa ai cumparat masina? E din lotul care vine cu noile tablete lenovo?
Cand ma duc la service chiar voi intreba.
Asa a venit masina "din fabrica". De fapt masina a venit fara nici o unitate multimedia si a fost instalata la Suzuki Doly in Iasi.
La doua luni dupa ce am facut comanda m-au chemat la reprezentanta si mi-au zis ca fie iau masina fara nici o unitate multimedia (primesc 300 euro inapoi) fie imi pun gratuit unitatea Lenovo, fie renunt la achizitie.
Asta a fost in 2021, acuma am inteles ca vin din nou cu multimedia Bosch.
Salut grup! De ceva zile am un Vitara hybrid, passion cu noul sistem media de la lenovo si nu reusesc sa ma asociez cu telefonul meu, samsung s22 utra, cu toate incercarile si setarile efectuate. Aa, mirror link, etc, bluetooth, cablu....mm! Am incercat si cu vechiul telefon, s9+... mort, nimic. Ceva sfaturi sau info mi-ar prinde bine pana nu sparg tableta, am mai si dat bani in plus pentru ea la achizitia masinii!
Multumesc anticipat!
salutare,
de cateva zile ma bate si pe mine gandul sa schimb unitatea multimedia pt ca mi se pare depasita , am modelul de vitara din 2015.
am gasit cateva unitati pe net, okish ca pret si ca functii, insa nu am gasit nicaieri pareri despre fiabilitatea lor. Din cei care va-ti schimbat, aveti pb sa se incinga, sa se inchida... sa ia foc... sa dea orice rateu in general? recomandati un model anume care se gaseste de vanzare?
Multumesc
https://www.edotec.ro/functii-lenovo-pro-qualcomm (https://www.edotec.ro/functii-lenovo-pro-qualcomm)
Asta este modelul pus la mine de catre Suzuki Doly. Nu am absolut nici o problema cu el, vezi ca am mai scris si in jurnalul masinii despre el.
In functie de buget poti lua tot ca al meu sau alta varianta, care iti convine mai mult.
4400 lei? hm, speram ceva mai ieftin.
la o cautare pe net am gasit diferite modele intre 1000-2000 lei si eram curios cat de fiabile sunt alea.
Multumesc de info!
Probabil ca fiabile sunt. Dar la fel de probabil sunt lente din cauza memoriei RAM reduse și a frecvenței procesorului.
@maxp
https://www.edotec.ro/navigatie-auto/navigatie-dedicata-auto/navigatie-dedicata-suzuki/grand-vitara-2016 (https://www.edotec.ro/navigatie-auto/navigatie-dedicata-auto/navigatie-dedicata-suzuki/grand-vitara-2016)
Daca vrei "Mura in gura" vezi link-ul de mai sus ca ai mai multe modele inclusiv in zona ta de pret !
P.S. Pretul la a mea este 2.519 lei ... nu 4.400 lei asa cum ai zis tu !
@maxp
Apreciez timpul dar pe site dc cauti lenovo si suzuki vitara, nu grand, ca nu scrie ca ar fi compatibile, raman doua modele doar, de 4000+ lei. Multumesc, o sa aprofundez
Edotec sunt ok si ca orice firma, scopul lor este profitul binenteles. Dupa spusa lor, ei cumpara mai multe modele, le testeaza 2 sapt. si apoi daca merg, comanda mai multe chinezului.
Unitatile Lenovo sunt ok, marca este super, deci pe Suzuki vin ca dotare de fabrica.
Eu am pe masina un no name chinezesc de vreo 6 ani care merge.
Daca te uiti aici (https://www.aliexpress.com/af/suzuki-vitara-media-unit.html?SearchText=suzuki+vitara+media+unit&catId=0&dida=y&g=y&initiative_id=SB_20230119120921&spm=a2g0o.best.1000002.0&trafficChannel=af), vei gasi oricare unitate, peste ce au ei la 999lei. Garantia, nu cred ca e necesara, se defecteaza se pare destul de greu.
Mda, link-ul da erori la copiere, asa ca pe Aliexpres cauti suzuki vitara media unit.
De exemplu asta (https://www.aliexpress.com/item/4000197279880.html?spm=a2g0o.productlist.main.37.1bbc5182Eia7jX&algo_pvid=715711d6-39f2-46c7-aae0-747ff690aadf&algo_exp_id=715711d6-39f2-46c7-aae0-747ff690aadf-18&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028390394894%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21RON%21890.92%21436.57%21%21%21%21%21%4021021b4716741664480333960d0688%2112000028390394894%21sea&curPageLogUid=H2Wmuu6VVucB) TL7 la 1009lei.
da, de lenovo nu mi-e frica, dar alea dedicate pt vitara mi se par cam scumpe
la cele de pe alie ma uitam si eu dar asta inrtebam, daca lumea are ceva experienta cu ele, ca mi-e frica sa nu ma trezesc ca la drum lung si caldura afara se incinge de se inchide sau ia foc sau mai stiu eu ce...
inteleg ca la tine merge fara pb :good:
.... dar alea dedicate pt vitara mi se par cam scumpe
Aseara cand m-am uitat ptr.tine mi s-au parut chiar ieftine !
A mea a costat in jur de 1700lei(luata in$), iar acum una similara am vazut ca ar costa pana in 900lei. N-am auzit de luat foc, etc.
Aruncați un ochi pe CC3 de la Teyes. Eu am comandat o pentru o altă mașină și trebuie să sosească. Au review-uri pozitive.
Sent from my LE2123 using Tapatalk
si-a pus cineva CC3-ul pe vitara? trebuie ceva adaptari facute la camera de spate pentru a fi compatibila?
Am luat eu navigație (urmează montata),a venit cu camera spate (asemănătoare cu cea de pe mașină la model)dar când pus de forma sa vad daca ar intra acolo surpriza e mai mare puțin,am vorbit de unde am cumpărat și am înțeles că este un modul care se leagă la navigație pentru a imperechea camera originala
Dupa ce o montezi, te rog zi-ne si noua ce au facut baietii. Multumim!
Cu siguranță va voi spune,am înțeles că camera originala rezoluția este 480 ,garantat la o navi cu 1280x820 rezoluția va fi mai slabă dar nu cred că m-ar deranja (nu merg numai cu spatele)
any feedback ?
Scuze pentru răspuns întârziat navigația este ok octa core1.6 ghz RAM 4gb 32 memorie ,slot de sim ,usb,camera însă se vede jalnic am comandat de 1080p aștept sa vina ,intra perfect in locaș vine cu rama calitatea sunetului este net superioara
Se potriveste camera originala ?
A fost nevoie de ceva adaptari pe partea de mufe, cabluri, sau s-a potrivit totul out-of-the-box?
Multumesc mult inca o data!
Pe un samsung evo 32GB, cand schimb CID-ul cu 5d5342303031364712eac15a22013400, la verificare imi arata 5d5342303031364712eac15a22013401 (doar ultimul digit schimbat). Ce inseamna ?
Oare au aparut hartile 2023 pt. navigatia Bosch a masinii ?
Le are cineva ?
Ultimul (sau ultimii doi, nu mai retin exact) digiti nu se pot modifica. Dar nici nu este necesar.
Ultimii 2 digiti sunt suma de verificare a intregului CID; probabil corespunde CID-ului original.
Din fericire, se pare ca navigatia nu verifica acest checksum.
Cum.schimbi CID UL? Pe Linux conform unui tutorial? Sau ai alta metoda? Card evo luat de curand?
Sent from my SM-A525F using Tapatalk
- Cardul l-am luat de la zelemar.eu (Changeable CID SD card 32Gb €26.00 + 6 eur livrarea) si a ajuns in apx. 2 saptamani.
- Cauti pe Youtube "Samsung microSD 16 GB MB-MSAGB with editable CID" postat de Dan si in descriere ai imaginea iso pentru lubuntu.
- Descarci Rufus si faci un Linux usb bootable stick (ai setarile in poza atasata)
- Bootezi PC-ul/laptopul pe USB si alegi try Ubuntu, intri in interfata Ibuntu si de acolo te ghidezi din video (sunt doar cateva comenzi)
- Bagi in terminal comenzile aferente din video cu CID-ul din thread-ul asta, pag 235 parca.
PS. inca nu am primit masina ca sa testez. Nu stiu sigur daca trebuie si blocat cardul (adica sa arate Locked cand dai sdinfo)
... Nu stiu sigur daca trebuie si blocat cardul (adica sa arate Locked cand dai sdinfo)
Nu este necesar ... am la activ câteva update-uri făcute și a merg fără probleme de fiecare dată...baftă.
Ms!
Le are cineva ?
Au aparut aici: https://forum.xda-developers.com/t/suzuki-slda.3326937/page-127
Le are cineva ?
Testat si functioneaza, hartile sunt in urma, lipseste centura Tecuciului.
Aplicatia de pe telefon HERE WE GO beta e mai buna, are harti actualizate la zi, are suport android auto, alerta viteza...
Am instalat si eu noile harti pe card, pentru ca folosesc navigatia masinii, atunci cand nu am semnal la telefon sau in strainatate.
Pe telefon am Waze, Maps si Here we Go .. de ani de zile.
Salutare din nou,
Ma poate ajuta cineva cu o lamurire ?
Am pus cardul cu navigatie dar nu are in limba romana ghidare voce. Daca schimb interfata sistemului multimedia in Engleza, merge si vocea pe navigatie. Se poate si navigatie cu ghidare voce in romana ?
Nu are in limba romana
Pentru cei care au probleme cu AA / telefonul, incercati un USB hub. La mine nu vrea sa mearga AA direct cu cablul din tel in portul USB, dar merge prin USB hub (20 RON). Cand bag un stick cu muzica in hub, nu mi-l vede. Stie cineva daca ar fi trebuit sa mearga ? posibil sa fie de la hub, e prea ieftin, desi la laptop merg toate porturile simultan.
As zice ca la tine e o problema de hardware
Schimba cablul....cu unul samsung original de ex..
Buna seara,
As vrea sa aflu si eu urmatoarele, pentru new vitara, 2023, cu ultima versiune la media/navigatie:
- se poate porni multimedia, fara a avea cheia in contact ?
- exista un workaround ceva la Android Auto Waze de ex, pentru a da volumul sub 5 ? Acest nivel este prea tare pentru un copil care doarme.
Multumesc
@cornel40 poti din waze sa diminuezi volumul
setari/voce si sunet/volum ghigare vocala
la model 2016...doar cu cheia porneste multimedia
De ceva timp sistemul multimedia la mine prezinta o problema destul de enervanta,cand pornesc masina se stinge si reporneste consecutiv de cateva ori,catodata cu pauze intre aceste faze...sau cateodata nu prezinta deloc aceasta problema,nu stiu de la ce poate fi...cineva ma poate ajuta? Mai a avut cineva aceasta priblema,din 2016 si pana astazi nu am avut aceste probleme.
Mulțumesc!
acum ceva timp..2..3 ani..mi s a intamplat...cum zici....am oprit/repornit si totul ok.
incearca un update...pare mai mult de soft decat hardware.
eventual..daca ai 2 maini drepte poti incerca sa cureti mufele..cu un spray de contacte... :dknw:
Salve,
Acum 2 ani am cerut celor de la Suzuki sa faca update ,problema nu a fost imediata,peste cateva luni a inceput,este enevanta...Nu stiu cum sa fac update,sau sa curat ce spui,sa caut tutorial video ca sa nu gresesc...Harta la multimedia o am pe cea din 2016 cand am cumparat masina,nu am facut update niciodata .
Update la unitate nu la harti
https://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=11418.0
Nu sunt multe pagini de citit...procedura e destul de usoara.
Pentru curatat mufe trebuie sa scoti niste plastice si unitatea .
Fa update si vezi dupa aia.
A functionat perfect. Tot ce trebuie sa faceti este sa aveti un stick sau mermory card formatat fat32 de minim 4GB.
Descarcati zipul de la url-ul trimis de colegu de mai sus si dezarhivati pe stick continutul.
Porniti medianavul introduceti stickul si asteptati ar trebui sa inceapa singur setupul.
Atentie ca dureaza cam 15-20 de min. Trebuie asteptat pana ajunge la 100% si trebuie sa fii pe faza ca trebuie scos stickul cand iti zice. Daca nu il scoti reia procesul de instalare si trebuie iar sa astepti(cum am facut eu). Dar sa il scoti cand zice nu mai devreme.
Succes.
Cum se face update la harti? Am citit ceva prin topic dar fiind multe discutii pro sau contra,nu prea am inteles de unde descarc hartile si cum le adaug pe card.
Merci
Salve,
La mine face la fel,cum ai solutionat?
cate mesaje are dant?
Am achizitionat stick-ul de mai jos si nu il vede deloc, formatat de mai multe ori fat32, ntfs ...
https://www.emag.ro/memorie-usb-sandisk-ultra-fit-32-gb-usb-3-1-negru-sdcz430-032g-g46/pd/DC80LSBBM/
Am vrut sa iau un stick low profile, dar nu am avut succes se pare din prima.
Aveti ceva sugestii de cum as putea rezolva inafara de alt stick?
Cine nu îl vede?
Unitatea, odata ce il introduc in USB-ul ei
Ce incerci sa faci ?
Pentru update SLDA / Harti, folosesti un SD Card in fanta de la navigatie (slotul SDCARD).
Incerc sa ascult mp3 uri
Apropo de Mp3, ma gândeam sa iau un sc card cu wifi de pe alliexpress sa nu mai fie nevoie sa scot cardul.de acolo(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20231108/2d7601a7a3a0c53a5906ad1348fb6dbe.jpg)
Parca pe Radio (stanga sus) apoi alegi sursa din meniul Radio si alegi USB-ul!
Verific cand cobor la masina.
Alt stick Kingston este vazut
Atunci o fi de la stick.
Am incerca si eu cu Kingston si merge doar conectat direct la portul USB.
Prin USB HUB 2.0 nu il citeste.
32GB, Fat32, citeste fisierele atat din root cat si din foldere. Am descoperit ca citeste si clipurile MP4
SLDA 1891 (ultimul parca).
Sandisk acela este USB 3.1 - posibil prea nou pentru interfata USB a masinii. In tot cazul, reformateaza'l FAT32 si pune in nou muzica pe el.
Salut
Foloseste cineva Samsung Galaxy A04 ca sa se conecteze cu AA la multimedia?
Sau ce alt tip de telefaon mai ieftin as putea folosi pentru asta? Planuiesc doar sa pun waze si AA pe el si sa fie dedicat doar pentru asta.
Dar n-as investi mai mult de 500-600 lei.
Nu mai reusesc nicicum sa ma conectez pe AA cu un Samsung S22 desi ulterior am folosit un S7 si un Xiaomi 9t .Daca instalez un apk imi spune ca formatul nu e compatibil cu telefonul, ati mai intampinat careva situatia asta?
pai s22 ar trebui sa aiba aa preinstalat.
nu gasesti apk in play? pt un update ceva...
si conectare prin cablul date original B-)
https://support.google.com/androidauto/answer/6348029
Important: Android Auto Android Auto is integrated into phones with Android 10 and above. You do not need to download it.
@ariciul
Eu am un Samsung Galaxy A04s dar merge fara probleme si fara cablul original
Pe internet apare acest model ca fiind cu probleme la capitolul AA.
Incearca https://www.techradar.com/how-to/android-auto-not-working-on-your-samsung-galaxy-s22-heres-how-to-fix-it si baga versiunea de acolo. Posibil daca ai deja AA instalat, sa trebuiasca sa il dezinstalezi folosind metoda: https://www.makeuseof.com/uninstall-android-app-adb-system-apps-bloatware/ si sa instalezi versiunea specificata in acel articol.
Posteaza si ce versiune de Android ai pe tel + cea de AA
Mai poti incerca:
• Go to Settings >> About Phone >> Software Information >> Build Number
• Tap build number 7 times to enable developer options
• Go back to previous screen once enabled and open "Developer Options".
• Swith on the developer mode and then scroll down to find "Default USB Configuration"
• Change the setting to "Transferring Files"
• Next comnect your phone to your computer or laptop and open your notifications.
• There, click on USB options and choose "Transferring files/ Android Auto"
• Restart your phone and then connect your phone normally to your car and android auto should trigger / boot up.
Sau un USB Hub pt Xiaomi.
Update-ul la andoid 13 a creat probleme pentru android auto la unele modele.
Uraaaaaa!
Si care-i rezolvarea? Android 14?
12
Nu multumesc, vad ca trebuie sa mai fac si backup pt ca implica si un factory reset, exact ceea ce voiam sa evit.
Altfel am rezolvat deja (am mai scris asta in topicul AA) cu un telefon mai ieftin tinut in masina numai pt AA (nu are cartela si ii dau net prin hotspot)
Eu am 13 pe s215g si vad ca nu sugita. Foarte ciudat ca nubrezolva printr un update.
Am primit un update la AA ieri. Verifica sa nu fie vreo versiune mai noua decat ceea ce ai.
De vreo 4-5 luni am Android 13 pe un Xiaomi 12T Pro si deocamdata se prezinta fara probleme conexiunea cu unitatea media (prin AA)
Suzuki Nav 2021 map
Link:valabil 3 zile
Mai exista link cu noile harti pt navigatie?
Merci
Este, 2023 - https://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=5798.msg340265;topicseen#msg340265
2021 - https://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=5798.msg331203#msg331203
Ciao,
Astazi am facut update cu soft-ul care mi-a fost recomandat aici,si din pacate tot asa a facut,mentionez ca la instalare soft nu am avut erori...Acum nu stiu ce poate fi,probabil un contact imperfect...Cert este ca problema a venit exact dupa ce garantia a expirat...
Mulțumesc
Atunci incearca sa cureti mufele. Cred ca gasesti pe aici un tutorial cum se scoate unitatea.
Parca ai nevoie de un set de plastic de genul sa scoti rama neagra.
https://www.emag.ro/set-4-x-leviere-pentru-tapiterie-si-cleme-auto-iso-trade-plastic-portocaliu-5902367977948/pd/D28Z9PMBM/
Plus spray contacte....
Varianta 2....sh sau un android. Bineinteles daca ai un electronist...dar au cam disparut....cei care se baga la astfel de reparatii.
Le. Daca vorbesti de update soft de mai sus.....ale sunt pt harti nu pt unitate.....
Mulțumesc pt raspuns voi incerca si asta.Am pus soft unitate,m-au ajutat colegii tot aici pe forum dar alt subiect,atasez o poza cu ce am instalat.
Elextronistul nu prea mai are ce sa faca, piesele sunt sudate pe placa si ca sa le puna inapoi, ii trebuie un aparat foarte fin si foarte scump. De aia nu mai gasesti electronisti ...
Este mai ieftin sa schimbi tot decat sa repari in multe cazuri, cand este vorba de placi bulite.
Salve,
Daca am aceea problema la unitate,m-am gandit sa instalez una android,si sunt curios daca cineva pe grup are modelul tesla instalat,voi adauga si senzori de parcare care sa arate in unitatea android. Cine are poate urca ceva poze?
Nu am pus pe nici una dintre unitat, pentru mine nu sunt utili.
